Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Toisella kertaa tulkitsin kai oikein, että "Voiko B818:ssa DHCP-palvelimessa määrittää DNS-palvelimet?" Ei voi:
Itsellä ei ole B818:n DHCP-palvelin käytössä (kuvaa varten toggle päällä). Suosittelen pihole:a ennemmin paremmaksi DHCP-palvelimeksi, tosin en itse käytä sitäkään.
EDIT: Mikään ei estä käyttämästä vaikka tuota Asusta LAN-puolen DHCP-palvelimena, mutta piholen kannalta pihole on paras.
EDIT2: Kuva on siis B818 DNA-variantista
Ok. Nyt mentiin alueelle josta en juuri mitään ymmärrä, mutta meinaatko että käyttäen tuota nykyistä B715-purkkia (jossa varmaan on hallintapaneelissa aika lailla samat vaihtoehdot kuin tuossa sinun B818:ssa) voisin tehdä sellaisen kokoonpanon että käytän piholen dhcp-palvelinta? Kuulostaisi kiinnostavalta vaihtoehdolta kyllä. Sinänsä tuo nykyinen b715-purkki on hoitanut hommansa ihan hyvin (vaikka en pidäkään sen rajoittuneesta hallintapaneelista ja ylipäätään siitä että olen ollut pakotettu lunastamaan 2kpl noita purkkeja liittymän oston yhteydessä). Nopeudet toki vaihtelee mutta yllättävän usein ne näyttää sitä mitä liittymäpaketissa luvataan (150/50). Jos se pihole paikkaisi itsensä aiheuttaman tarpeen hankkia kattavampi reititin, niin voisin ihan mielellään pitäytyä nykyisessä purkissa.
Kyllä. Disabloit vain B715:n DHCP-palvelimen, enabloit piholen DHCP:n ja laitat siihen gatewayksi B715:n staattisen IP:n
Okei! Varmaan tyhmä kysymys mutta vaikuttaako tuon piholen käyttö dhcp-palvelimena sitten muuhun? Esimerkiksi nettiyhteyksien nopeuksiin? Tai siis, nyt se tyhmä kysymys, se että dhcp-palvelin pyörii "fyysisesti" tuolla miun palvelimella ei kaiketi saa aikaan sitä että minun nettiliikenne kulkisi aina sitä kautta?
Jos B715:ssä ei olisi caching DNS -serveriä (luultavasti kuitenkin on), niin nettisurffailu osoitteiden resolvauksen kannalta voi jopa nopeutua.
DHCP ja ARP eivät vaikuta nettiliikenteen toimintaan mitenkään, eikä pihole:n kautta kierrä mikään muu liikenne kuin DNS-kyselyt, ja siitä on vain hyötyä (erityisesti mainosblokkaus)
Kokeilin nyt rakentaa tuon verkon noin ja hyvin näyttää toimivan! Vähän meinasi mennä sormi suuhun kun tietysti piti eka laittaa reitittimen dhcp pois ja piholen päälle, ja sitten vasta katsoa että miten tuon pitäis toimia. Tuloksena se että lähiverkosta pääsi kyllä nettiin mutta ei piholen hallintapaneeliin, ssh:lla palvelimelle tai B715:n hallintapaneeliin... Noh puhelimella pääs ulkoa päin ssh:lla vielä palvelimelle, palomuurista tarvittavat portit auki niin johan rupes toimimaan Isot kiitokset vinkistä!
Huomannut, että tällä saattaa olla sisääntuleva edellisenkaltaisia lukemia, mutta uppi tuntuu jäävän jostain syystä 4-7Mbit/s ja laitteen sammutus/Käynnistä uudelleen nostaa takaisin sinne 25-35Mbit/s upin. Elisan versio sekä Saunalahden mobiililaajakaista.
Onnistuuko tämän purkin Wi-Fi-asetuksissa vierasverkon aktivointi? Mun nykyisessä Huawei purkissa ei onnistu (se onkin muutaman vuoden vanha)
No niin on DNAllakin näemmä. Minulla on wifi rakennettu toisilla vehkeillä niin ei ole tullut tän purkin ominaisuuksia wifin osalta tullut pengottua.
Saako tällä purkilla B3+B28 yhdistelmän ajoon? "Edeltäjällä" eli B715s ei ainakaan saa, ja siinä hyvä syy vaihtaa purkkia jos uudemmassa toimii.
Ei sitä ainakaan dna softalla listalta löydy. Paljon muita comboja kyllä on.
Mielestäni sain nuilla LTEWatch, LTE-H tms softalla tuonkin kombon käyttöön, DNAn softassa ei ollut.
Saako tämän jo nykyään toimimaan sillattuna? Pari kuukautta sitten ei toiminut.
Ainakin DNA-variantti toimi sillattuna viime kesäkuussa, kun sitä uutukaisena kokeilin. Sen jälkeen tyydyin reitittävään moodiin, koska IPv6. Ei ole varmaankaan hajonnut, koska firmisversio yhä sama eli 10.0.2.2(H190SP4C9831)
IPv6 ei tule sillattuna läpi?
Ei, jossakin foorumin kätköissä lienee RA-viesti sillattuna. Ongelmana on operaattorit, jotka eivät anna /64:ää parempaa prefiksiä mobiiliverkosta LANiin jaettavaksi
EDIT: Tässä Huawei B818
Jos operaattorit (Elisa, DNA) pääsisivät pois /64-fiksaatiostaan (riittäähän siitä jaettavaa, totesi Elisan jannu foorumillaan, ymmärtämättä IPv6:sta ilmeisesti juurikaan mitään), niin olisi mahdollista laittaa siltamodeemin ja lähiverkon väliin oikea IPv6 reititin/palomuuri. Mutta /64:llä ei voi, koska mm. LANille ei ole reititettäviä osoitteita
EDIT2: Jos joku muukin ihmettelee, kuinka IPv6 ylipäätään voi toimia tällä tavalla, niin selitys on, että modeemin ja verkon osoite on link local, ja tuo /64 pitää saada käyttöön LAN-puolella
Muutto omakotitaloon mihin ei saa kaapelilla joten tilasin B818 modeemin, en noista kuvan jutuista oikein ymmärrä mitä kannattaa ottaa huomioon kun valitsee liittymän :hmm: Eikös nuo Mhz ole tärkeimmistä jutuista, on lähimmät tornit ja asuinkunta Rauma.omktalo2021_4g_cellmapper_elisa_vs_dna_small.jpg
Jos nuo molemmat ovat yhtä lähellä, niin DNAlla on enemmän radiokapasiteettiä, eli kolme eri taajuutta. Lopulta kuitenkin käyttäjämäärä ratkaisee, joten ota molemmilta prepaid, ja testaa nopeuksia eri aikoihin. Varsinkin ruuhka-aikaan iltaisin.
Todennäköisesti tämän vuoden aikana tuolla DNA ja Telia yhdistyvät Yhteisverkoksi, koska Raahe kuuluu uuteen SYV-laajennusalueeseen. Telialla ei myöskään nyt ole paljoa verkkopäivityksiä tuonne tulossa, joten ehkäpä kesällä - syksyllä siellä on aivan uusi 4/5G-verkko käytössä. DNA:n asiakkaana saat sitten verkon käyttöösi. Elisasta on vaikea sanoa yhtään mitään.
Raahe ja Rauma on ihan hippasen eri puolilla Suomea. Raahe vanhalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Rauma Satakunnassa.
B818 toisen verkkoportin voi määritellä WAN portiksi jolloin se toimisi wifi reitittimenä olemassaolevaan ethernet liittymään? Saako laitetta konffattua niin, että toi WAN liittymä olisi ensisijainen internet yhteys ja 4G toimisi backup yhteytenä WAN yhteyden katketessa?
Toimiiko B818 ilman simmiä, eli pelkkänä WAN/wifi reitttimenä? Ja vielä kolmas kyssäri, verkkokaupan myymissä ei ilmeisesti ole taajuuslukkoa, pystyykö softan päivittämään sellaiseen jossa lukitus olisi?
@kha DNA:n ja Elisan versioissa löytyy lukot ja DNA:n version saa reippaasti halvemmalla kuin Verkkokauppa.comin.
Viikko sitten ostin toisen dna asiakaspalautus mallin modeemin. Soitin kaupan asiakaspalveluun ja lähettivät keskusvarastolta laitteen myymälään kun ei ollut siellä valmiina. Ihan hyvä diili 60e hintaan vaikka eivät ilmoittaneet kun laite oli noudettavissa vaikka lupasivat. Dnalla niitä ilmeisesti riittää vaikka satshopista oli loppu.
Vieläkö tämä on hyvä hankinta 164,90-180€ hintahaarukalla, vai löytyisikö ~samaan hintaan kampetta joka yhtä luotettava ja muilta osin hyvä, mutta extrana saisi käyttämään VPN yhteyttä suoraan reitittimestä? Ja pitäisikö tuosta päätellä jotain jos asiakaspalautusmalleja hyvin saatavilla ja halvalla?
Noin muutoin käyttö tulisi alueella jossa Elisa ainoa operaattori jolla lähin masto pukkaa kanavat B3 + B20, DNA ja Telia lähimmästä maastosta vain B20. Kaikilla se toiseksi lähin pukkaa jo useampaa kanavaa, mutta sekin Elisalla hieman lähempänä kuin muilla. Tulisi korvaamaan Huawei B525-65A mallin.
DNA kaupoista saa palautusmallia 60€ hintaan. Voi DNA Kaupan asiakaspalvelusta kysellä, onko saldoa ja tiettävästi ovat lähettäneet keskusvarastosta myymälään laitteita, jos on ollut halukas ostamaan.
Ilmeisesti nimenomaan nämä kivijalka DNA kaupat kyseessä (lähimpään kohtuullisen pitkä matka) ja ei onnistu postitse saamaan jos suoraan DNA:alle soittelee? Onkohan siitä mitään tietoa miksi nuo palautettu, vai voiko liki kaikissa syynä olla se että DNA liittymä ei ole toiminut halutulla tavalla ja samalla kun peruttu määräaikainen liitttmäsopimus tyytyväisyystakuuseen vedoten, on palautettu myös liki käyttämätön reititin?
Mulla on 2 asiakaspalautuksena myytyä laitetta eikä niissä mitään ongelmia ole. Fimiksessä nyt tietysti on dnan logo jos se jotakuta haittaa. Veikkaan että syy miksi näitä on myynnissä on että otetaan laite kuukausimaksulla ja sitten vaihdetaan 5g laitteisiin tai jotain muuta vastaavaa.
Mitä itelläkin on ollut useampi uutena ostettu Huawein mobiilireititin, niin oikein hyvin ovat kestäneet reippaasti yli takuuajan eli 24kk. Eli sikälli en laskisi kauheesti sille "takuuajalle".
Varmasti syynä jotakuinkin tuo, lienee myös niin että nuo täytyy tosiaan hankkia DNA kaupasta ei saa DNA nettikaupan myymälään soittamalla. No voinhan tänään soittaa ja kysyä, sillähän se selviää kerralla.
Joo ensimmäisen ostin satshopin verkkokaupasta juuri siksi että myymälään on mullakin matkaa mutta viimeksi niitä ei ollut saatavilla ja hinta oli noussut tuplaksi verrattuna dna kauppaan. Ei kuudella kympillä kyllä parempaa modeemia taida mistään saada.
Kiitos vinkistä! DNA myynnin kautta noita tosiaan ei saa, mutta soitto DNA Kaupan valtakunnalliseen numeroon tuotti halutun tuloksen, tulossa 2kpl B818 reititintä lähimpään myymälään (koska kaveria ei jätetä, niin samalla tilattu kaverille). Tuohon hintaan kannattaa jo vastavarsin lähteä hakemaan, etenkin jos menee vielä kimppakyydillä ja kulutkin puoliksi.
Jep. Laite on 4G-ominaisuuksiltaan huippua (muut mokkulakokkulat eivät ole lähelläkään), seuraava aste olisi 5G reitittimet sekä muutava Netgearin akullinen laite. Alennus on sen verran hyvä, että tosiaan kannattaa lähteä.
Tuossa eilenillalta nopeustestit. DNA:n 3CA saitti (800+1800+2100), etäisyyttä 7km ja 2x Macab 5000 pro ulkoantennia. Vielä kun UL-CA toimisi, nyt 2100 MHz taajuudella uppi jää hieman siitä mitä se voisi olla, etäisyydestä johtuen. LTE-H toolboxilla tuota UL bandiakin pystyy vaihtamaan.
UL-CA olisi kova lisä jonka jälkeen hyvässä 4g verkossa yhteys olisi 5g tasoa paitsi ehkä viiveen osalta. Itse olen vain 3km päässä tukarista ilman lisä antenneja ja 300m liittymä rajoittaa menoa. Välillä kyllä dl ylittyy selvästi ja upload on juuri tuossa 20-30 haarukassa.
Lähempänä tukaria ja kovalla pakkasella pääsin samalla kokoonpanolla ~50-60Mbps lähetysnopeuteen. DNA:n Ericsson-verkko ei ole koskaan ollut lähetysnopeudeltaan samalla tasolla kuin muut verkot. Olin DNA:n laitepuoleen yhteydessä UL-CA:sta. B818 sitä tukee, mutta "carrier policy" ei salli sitä DNA:n verkossa. Laitteen modeemiin on kovakoodattu säännöt, joidenka mukaan CA-komboja on tarjolla kunkin operaattorin verkossa. Lähtökohtaisesti operaattorin tulee pyytää noita Huaweilta. DNA lupasi tutkia asiaa, katsotaan jospa joskus päivityksessä nuo tulisivat.
Telialla on nykyisin UL-256QAM käytössä ja esimerkiksi Oneplus 8-puhelimella päästään yhdellä taajuudella 90 Mbps tasolle lähetysnopeudessa.
Terve!
Pystyykö tuossa B818 purkissa pakottamaan dns osoitteen lan puolelle, vai mitenkä se nyt oikeaoppisesti ilmaistaan?
Pystyy. Itsellä DNA firmiksellä oleva asiakaspalautuspurkki. Firefoxilla en tässä onnistunut vaikka B525:ssa vastaava temppu onnistui ainakin Firefox Developer editionilla, Chromium, chrome & chromiumpohjaisilla toimii. FF Developer Editionilla en nyt testannut, ongelma normi FF on ettei Consoleen saa liitettyä tekstiä...
1) Mene purkin hallintasivulle => Lisäasetukset => Reititin => DHCP
2) Paina F12
3) Valitse Console ja liitä sinne seuraava rivi ja enter
$('#dhcp_dns').show();
Nyt DNS asetukset tulevat näkyviin, ne voi tallentaa ja jäävät sinne kyllä vaikka tätä valintaa ei seuraavalla kirjautumisella näekään muutoin kuin toistamalla tempun.
Edit: muokataanpa nyt vielä vanhaan viestiin, että hallintapaneelissa verkkoasetukset kohdassa uutta profiilia lisätessä kun consoleen laittaa:
$("#ip_type").show()
niin saa halutessaan valittua tuon IPv4, tänään piti palauttaa tehdasasetukset ourkkiin, niin piti tuokin kaivaa itsellle uudestaan..
Pakko myöntää, 4G puoli parantui huomattavasti B525-65A malliin verrattuna. Onkohan tuo yhdistetty 2,4GHz & 5GHz wifi kantamaltaan idennttinen siien nähden että nuo myös näkyisi erillisinä verkkoina? Ainakin nopeasti yhteyttä robottileikkuriin muodostaessa (siksi talvella kun piti purkaa turvalukitus vanhaan wifiin, joten samalla vaivalla uuden yhdistäminen) vaikutti että 2,4GHz antoi todella heikkoa signaalia verrattuna vanhaan purkkiin, vai johtuiko tosiaan yhdistämisestä saman SSID alle?
Saakos tässä muuten jollain keinolla sisäverkon liikenteen IPV4 alle, jotta tuo Pi-hole ei vuotaisi IPV6 puolelta. Paljonhan se blokkaa yhteksiä noinkin, mutta mutta... Tähän en ole tarkemmin siis itse perehtynyt enkä syvällisemmin verkkopuolesta osaa sanoa, mutta näin olen antanut itseni ymmärtää että Pi-hole vuoto tapahtuisi IPV6 osalta.
@huuhaa Ainakin Elisan versiossa pitää painaa tuo 5GHz ensisijainen pois päältä
Juu sama asetus löytyy DNA purkista, lähinnä kiinnosti onko tuon kantama yhdistettynä oikeasti noin paljon pienempi. Itse robottileikkuri (Worx Landroid E142 muistaakseni) osaa kyllä yhdistyä yhdistettyyn SSID:hen, kunhan yhdistyksen ajaksi puhelimesta ottaa tämän Wi-Fi yhteyden, painaa rattaan kuvaa ja painaa pitkään 5GHz kohdan päällä jolloin vaihtuu 2,4Ghz. Tämän jälkeen leikkuri saa tarvittavat tiedot Wi-Fi verkkoa varten jonka kanssa keskustelee 2,4Ghz taajuudella kun puhelin voi olla yhteydessä reitittimeen 5Ghz taajuudella tai kodin ulkopuolelta mobiiliyhteyden kautta.
2) Paina F12
Toimiiko tuo dns asetus myös muissa huawein mokkuloissa?
Hieman Offtopic, mutta melko yleisesti se on vain piilotettu. Kannattaa kokeilla duckduckgo (tai käyttämäsi hakukone) haku. Tässä linkki B525 mallille: Huawei B525 4G router - Fix for missing DNS setting
Käytännössä tuohon malliin alku samoin, mutta Consoleen rivi kerrallaan nämä:
$('#dhcp_dns_statistic').show();
$('#dhcp_primary_dns').show();
$('#dhcp_secondary_dns').show();
En nyt muista toimiiko nykyselaimissa, mutta aikoinaan javascriptiä pystyi ajamaan suoraan osoiteriviltä kun laittaa koodin eteen "javascript:"
Eli oikealla sivulla liittää osoiteriville:
javascript:$('#dhcp_dns_statistic').show()
Ainakin mobiilichromessa tuntuisi toimivan.
B715:lla pitäisi kyllä 3+28 kombo toimia.
Ei toimi, jos tällä meinataan Telian 700Mhz+1800Mhz. Itsellä kans olis tärkeä saaada tuo 700 toimimaan ihan minä muun tahansa Telian nopean taajuuden kanssa, mutta ei... 818 odotin tätä mutta ei ilmeisti silläkään pelitä?
Mehustin
