Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Katselin tässä uutta modeemia B715 tilalla mutta näin telian liittymällä tämä B818 ei taida ollakaan paras ratkaisu?
Onkos muilla ollut ongelmia B818 wlanin kanssa? Tuntuu itsellä pätkivän aika randomisti molemmat 2,4 että 5 ghz. Toki boksi on tuolta satshopin palautuslootasta ostettu blackfridayna niin liekköhä ollu alunperin palautuksen syy.. :cry: Muuten kyllä tuntuu pelittävän hyvin Elisan verkossa mutta ihmetyttää tuo wlan.
Ite en oo luottanut purkkien omiin WLAN ollenkaan niin tyrkkäsin TP-Link Archer AX50 reitittimen kiinni siihen XD Toimiipahan portti aukaisut tuolleen :)
Ei ole tosiaan paras laite tällä hetkellä Telialle.
Mikä juttu tää on? Itellä on Telian liittymä ja tää purnukka. 1800+800 2ca ainaki pelaa (meillä ei muita taajuuksia olekaan) ja tulee kovemmat nopeudet kuin b715. Oikeestaan koskaan ei tipu alle 150mpbs download 200 megan liittymällä. Uploadissa olen kyllä huomannut että välillä se nakuttaa reilu 50mbps mutta normaalisti kyllä 20mbps. Siihenkö viittaat?
3-4 CA kombot huonot ja varsinkin Yhteisverkossa täysin puutteelliset. Tästä valitettu Telialle ja Telia tehnyt pyynnön Huaweille asiasta.
Mitä itellä oli hetken Telian mobiililaajakaista tän B818 kaverina, niin palasin aika nopsaan takaisin Elisan mobiilijaakaistaan. Mitä kokeilin myös DNA:n prepaid-liittymää, niin sillä sai mukavat nopeudet.
No, E:llä ja D:llä täällä kuuluu vain max B3 ja 20, Telialla 1-3-20-28, niin ~samaan tuolla 818:lla pääsee kuin 715lläkin pääsi... Semmonen 60-80/20-30 ympäri vuorokauden, DNA sakkasi aina illalla ihan tukkoon.
Nuo antenniadapterit tuli hommattua että jos värkkäisi 4 ulkoista käyttöön, onkohan tuosta lopultakaan hyötyä jos oletetaan että Huawei & DNA ei ihan heti saa combopäivitystä tehtyä & jakeluun?
Miten ne nuo mimot meni, 2 antennilla 2x2 ja 4 antennilla 4x4? Paljonkohan voisi odottaa tuosta saavansa boostia?
Edit: näköjään 4x4 spectral efficiency on 1,8-kertainen 2x2 nähden,
How 4x4 MIMO Antennas Help LTE Achieve Gigabit per Second Speeds
In the case of Cat 16-18, 4x4 MIMO is specified for the download path– this means it requires 4 antennas in the receiving side of the device and 4 on the cellular tower side. MIMO improves what’s known as spectral efficiency. If you look at a simple MIMO device with 2 antennas and compare it to a 4x4 MIMO device, you find that the improvements in spectral efficiency is about 1.8 vs 2x2 MIMO.
Uudet antennit saapuivat ennen Kiinan pigtail-SMA-kaapeleita. Dawn Communication pari antaa paremmat signaaliarvot Iskraan verrattuna (ei kauhean iso ero kuitenkaan). Vieläkään ei päästä kuitenkaan vanhan B715-tasolle. Toivottavasti Pigtailit pääsevät tullista kohta läpi, niin pääsee testaamaan ilman TS9 adaptereita ja myös neljällä antennilla...
Ei tullut eka setti pigtail-piuhoja koskaan perille. Nyt tuli lopulta toinen tilaus ja B818 nyt varustettu neljällä SMA-liittymellä. Suurin hyöty neljällä antennilla oli arvojen suhteen, että SINR nousi 12dB:hen ja pysyy siinä todella taisaisesti (aikaisemmin vatkasi selvästi alemmilla arvoilla). RSRP painui myös -71dBm:ään. RSSI tosin vaihteli antenneja laittaessa eri järjestyukseen -57 ja -110dBm:n välillä. Mistähän voisi johtua, ei sillä tuntunut olevan toimintaan mitään merkitystä? Uploadin perusteella nopeus on nyt halvalla liittymällä tapissaan. Seuraavaksi pitää suunnata antennihärdelli kohti kauempana olevaa Elisan mastoa, jossa kolme taajuutta käytössä (2100MHz nykyisten 1800 ja 2600 lisäksi).
Pari asennnus kuvaa pigtaileistä (en lukenut tässä välissä tulleita viestejä, että kuinka moni ehti tehdä saman jo aikaisemmin :)
Sisäantennien kaapelit sivuun ja uudet SMA:t tilalle:
Sama toiselle puolelle:
Pigtailit "välikatosta" läpi:
Lopputulos (piti laittaa teippiä, kun lopullinen kattolevy saattaa irrota muuten, kun kevyt B818 roikkuu nyt noiden paksumpien antennikaapelien varassa :)
Vielä lisää tein testejä tuolla DNA:lta noudetulla ASPA B818:lla.
Ja shokkihoito jatkuu.
Vein purnukan kotiin, jossa käytän 5G CPE:tä. Tuossa 5G verkossa yleensä mittailen 100-200 nopeuksia.
Pahimmillaan heilui 30-50 lukemissa.
Samaan kohtaan tarkalleen ikkunalla pistin nyt tuon B818:n, ja HOPLAA ! Purnukasta yli 200 lukemia 4G verkossa !
Tasaisesti yli 200.... paras taisi olla 248 !
Voiko tuo 5G verkko olla vain nykyään niin kuormitettu että siksi ei nopeutta piisaa? Tai vielä niin uutta teknologiaa ettei/etten vielä saa kunnon tehoja irti siitä ?
Taidan testailla tuota B818:ia nyt viikonlopun yli ja mittailla useita kertoja lukemia.
Ainakin nyt näin maallikon silmään näyttää siltä että hyvässä 4G kentässä tuo B818 toimii , ei ainoastaan hyvin, vaan todella hyvin.
Ja vielä suurempi loikka eteenpäin tuli noissa UL nopeuksissa, 5G purkilla normisti 5-20 välillä heiluu.
Tää B818 tykittää nytkin 50-60 uploadia.
Onpa vaan toimiva värkki. Ainakin näiden Opensignalilla otettujen lukemien mukaan.
5Gskin vaikuttaa yhteyden laatu, jos radioyhteys ei ole riittävän laadukas, niin se rajoittaa yhteyttä.
Yleensä jos yhteys on laadukas niin 5G puolella on kaistaa alueilla missä 4Glläkin tilaa. Mutta on raportoitu paikoista joissa ahkeria 5G käyttäjiä niin paljon että käyttäjäkohtaiset nopeudet on ruuhkaisia.
Oma lukunsa on sitten onko yhteys 5G, monet päätelaitteet näyttävä 5G tunnuksia/logoja jos ollaan kiinni 4G tolpassa joka toimii ankkurina 5Glle, vaikka 5G yhteyttä ei data siirrossa olisikaan.
Jos olet 700Mhz 5G alueella, niin se on huomattavasti kapeakaistaisempia kuin 3,5 ja jos vertaa johonkin multi CA 4G yhteyteen niin ruuhkatonkin laadukas 5G voi jäädä vauhdeissa 4Glle.
En ole ikinä kuullut paikasta, jossa 5G on jo ruuhkautunut. Missä näitä paikkoja on?
Enpä ole minäkään, lähinnä voisi kuvitella, että joku rakentamisen aikainen poikkeustilanne voisi hetkellisesti aiheuttaa ongelmaa, joka koetaan "ruuhkana".
Vuorokauden asettumiasen jälkeen neljälle antennille B818:n SINR-arvo pyörikin ~16-20 välillä, joka on tästä torpasta tarkasteltuna suvereeni ennätys :) RSSI:kin pysyy -51dBm:ssä (edellispäivänä se oli joko -51 tai -110dBm). Keli ollut ainakin identtinen koko ajan, muista häiriöistä vaikea sanoa...
Sama tilanne tänään:
Itse toimintakin tuntuu olevan nyt parempi eli mm. Liigan sääläreitä, kun katsoo kahta matsia samaan aikaan, niin ei ole vielä kertaakaan edes kuvanlaatu heikentynyt hetkeksikään kesken pelin. Speedtesti antaa illan ruuhka-aikaan nyt DL:ää 50-100Mbits, kun se monesti aikaisemmin jäi jopa alle 20Mbit/s ja tämä siis Elisan halvimmalla liittymällä (ilman priorisointia).
Tässä esim. testit juuri nyt:
Tuo mainitsemani ruuhkautuminen on ehkä ihan väärä termi, jo lähtökohtaisesti.
Siitä pahoitteluni.
Syy voi olla ihan joku muu. Tietenkin.
On vaan kummasti useita kertoja tuon CPE 5G purnukan mittauslukemat olleet todella alhaisia. Pahin minkä sain useita kertoja yhtenä iltana, niin se huiteli vain 25-40 välillä. Eikä edes purkin buuttaus muuttanut mitään.
Mittailen/katselen näitä lukemia hyvin pitkälle vain uteliaisuuttani ja oppiakseni. Ja en edes säännöllisesti sitä tee.
Eilen taas mittasin, ja tänä aamuna myös niin 5G:llä sain komeita 250-300 lukemia.
Paikka purnukalle on minulla hiukan haastava ja sekin saattaa vaikuttaa.
Kävin hakemassa äsken dna mallin b818. Myyjä meinasi että voi mennä hankalaksi elisan kanssa, mutta eipä se tarkemmin ottanut kantaa. Puhui taajuksista.
Meinasko että menee hankalaksi jos ei voi suoraan paketista lyödä tulille ja painaa paria nappia ilman muuta asetus säätelyä? :hmm:
Pitää mun kuitenkin julkisen ip takia laittaa yhteys manuaalisti kohdalleen.
Vanha purkki on Huawei b315s-22, minkä tilalle nyt tämä b818 tulisi.
internet4 asetuksen laitat APN-asetuksiin, muuta "hankalaa" ei ole, paitsi ehkä myyjälle kun et ostanut DNAn liittymää.
Kovasti se yritti. Ei riittäny kun sanoin Ei, ei kiinnosta.
Ja samaahan nuo pääkaupunkiseudun Elisan myyjät, kun oon vienyt puhelinta takuuhuoltoon. Kummasti koitetaan toisinaan kaupata muutakin vaikka oon sanonut että haluan takuuhomman hoitaa.
Joskus kävin DNA:n liikkeessä kyselemässä antenniverkon kanakorttia, niin myyjä oikein väitti kivenkovaan talossa toimivan DNA:n kanavakortti, vaikka talossa oli Elisan KTV-liittymä kytketty. Ei oikein uskonut asiaa, vaikka kuinka koitin sanoa vastaan.
En tiiä olisiko pitänyt pyytää myyjä "tulemaan" asentamaan kortti, todennäköisesti sitten uskonut vasta asian.
Saako tällä laitteella rajattua jonkun wifi laitteen kaistaa?
Jos vähän rajoittaisi kaistan vientiä, ettei bufferoi ohjelmia katsoessa niin tukkoon :)
Ja tässä nyt itse teen asiasta "ongelmaa" kun haluan stale sharet louhinnassa minimiin. :rolleyes:
Nopeampi linja pooliin auttaa asiaa.
Ja kiinnostaa myös mille taajuudelle toi kannattaa lukita.
Onko apua että käyttää kahden tai kolmen taajudeen ryppäitä? Vai vaihtaako se vaan jos joku kyykkää niin vaihtaa seuraavaan valituista? Ja siis tarkoitan, että jos valitsee ryppään niin valitsee niistä parhaimman jonkun määritelmän mukaan aina.
Jos lukitsee vain yteen niin se on siinä vaikka miten huononisi?
Noissa lähi mastoissa on Band 1, 3 ja 20 merkattuina.
Cellmapper kartta Asun tuosta ID4348 mastosta noin 500m kaakkoon. Näkyy ulko-ovelta esteettä kyseinen maston pätkä vanhan sairaalan katolla.
Kannattaa käyttää auto-moodia lähtökohtaisesti, jolloin valitsee kaikki sopivat taajuudet yhtäaikaa käyttöön. Sitten jos on erikoisempia ongelmia niin taajuuslukoista voi olla apua, mutta niitä ei tarvitse tässä sinun tapauksessa.
Mitä käytännössä tarkoittaa yhtäaikaisesti käyttöön?
Nyt mulla on kolme bändiä listalla ja automaatilla ilmeisesti niiden suhteen.
Se tarkoittaa, että se käyttää kaikkia saatavilla olevia taajuuksia yhtä aikaa (Downlinkissä) eli sinun tapauksessa yhdistää taajuudet B1, B3 ja B20. Tällöin teoriassa on mahdollista saada 489,5 Mbps latausnopeuksia, jos olet tukiaseman sektorin ainut käyttäjä ja signaaliarvot huippuluokkaa. Jos lukitset pelkästään B1 TAI B3 taajuudelle, saat teoriassa max 195,8 Mbps latausnopeuksia eli rampautat laitteesi samalle tasolle B315 kanssa (paitsi B315 tukee vain 64 QAM eli 150 Mbps). Jos lukitset B20 taajuudelle saat teoriassa Max 97,9 Mbps. Laskurilla voi leikkiä lisää täällä: 4G/LTE Throughput Calculator - Cellular Coverage and Tower Map
Ja jos tuuri käy ja tukiasema olisi 4x4 mimo kyvykäs niin nuo 2100 ja 1800MHz downlinkkinopeudet saa tuplata, eikö?
Jaa jotain random Telia tukiasemia. Keskustelussa oli kyse alunperin Elisan tukarista. Näyttää nuo olevan 4x4, mutta Telia käyttää TM9, joten huippunopeuksia niistä ei saa.
Tuota TM9 ei aina ole käytössä, vaikka uutta Airscalea olisikin. Esimerkiksi Mäntsälän verkossa ei sitä ole, vaan käytössä on 4x4 kanssa TM4.
Soitin juuri DNA:n asiakaspalveluun ja kyselin, että löytyykö tuota B818 laitetta asiakaspalautuksena hyllystä Turun liikkeistä.
Kyllä kuulemma löytyy, mutta... pitää kuulemma olla DNA:n liittymä, jotta tuon saa. Ihmettelin hetken, että onko tähän tullut joku muutos? Tähän aspa tiesi kertoa, että netissä kuulemma "jollain" foorumilla on jaettu tietoa näistä asiakaspalautuksista, jonka seurauksena niitä on alkanut mennä käyttötarkoitukseen, johon niitä ei ole tarkoitettu ja näin ollen heidän omat asiakkaat eivät ole saaneet niitä. Tämän takia ovat joutuneet rajaamaan näiden asiakaspalautuslaitteiden myyntiä.
En kysynyt, että mikä foorumi oli kyseessä :-)
@Tapio_75 Ja huomasin saman, ettei SatShop myy enään halpoja B818 eli heiltäkin vissiin loppui näiden halpojen laitteiden osto. Mutta joo, mihinkä muuhun käyttötarkoitukseen tätä voisi käyttää kuin mobiiliverkon käyttöön?
Mutta eipä tartte DNA:n ihmetellä enään, jos laitteita ei myydä enään samaan eli tuleekin vähemmän rahaa. Ja tai sitten DNA on sattunut lukemaan tätä ketjua.
Ja huomasin saman, ettei SatShop myy enään halpoja B818 eli heiltäkin vissiin loppui näiden halpojen laitteiden osto. Mutta joo, mihinkä muuhun käyttötarkoitukseen tätä voisi käyttää kuin mobiiliverkon käyttöön? Mutta eipä tartte DNA:n ihmetellä enään, jos laitteita ei myydä enään samaan eli tuleekin vähemmän rahaa.
Oletettavasti tarkoittivat tuolla sitä, että nyt niitä asiakaspalautuksena tulleita laitteita on ostettua jälleenmyyntiin ja se ei tietenkään ole ollut DNA:n mieleen. Markkinatalous tosin on siitä ihmeellinen juttu, että tuon seurauksena heille saattaa tulla jopa enemmän rahaa, kun saavat jatkossa myytyä niitä enemmän täydellä hinnalla :-)
Minulla oli kyllä tuo asia mielessä jo pari kuukautta sitten, mutta en vain saanut aikaiseksi käytyä liikkeessä ja nyt kävi näin. No ei SER-rauta onneksi maailmasta lopu ja eiköhän näitäkin saa käytettyä jostain muualta kuin DNA:n liikkeestä noudettuna.
Oletettavasti tarkoittivat tuolla sitä, että nyt niitä asiakaspalautuksena tulleita laitteita on ostettua jälleenmyyntiin ja se ei tietenkään ole ollut DNA:n mieleen. Markkinatalous tosin on siitä ihmeellinen juttu, että tuon seurauksena heille saattaa tulla jopa enemmän rahaa, kun saavat jatkossa myytyä niitä enemmän täydellä hinnalla :)
Täältä vain tsekkaat kenellä kavereistasi on DNA:n liittymä.
Sitten vain haet sen 4G reittimen kaverin kanssa.
Ilmeisesti ensin on ollut ihan liikaa asiakaspalutuslaitteita kun niitä on myyty satshoppia myöden ja nyt on varastot päässeet vähiin ja halutaan myydä liittymä samalla. No kai jokainen tuntee jonkun kenellä on dnan liittymä tai sitten tilaa itse ja sulkee jos ei ole omaan mieleinen..
Vähän herää kysymys että miksi asiakaspalautuslaitteita on niin paljon?
Varmaan aika suhteellista onko niitä paljon mutta kai niitä palautetaan ainakin netistä ostettuina siinä missä vaatteita, kenkiä tai vaikka muistikampoja koska se on mahdollista. Ehkä myös vaihto 5g liittymään on mahdollinen syy. En ole noita aspal laitteita nähnyt isosti markkinoituna missään paitsi tällä foorumilla ja satshopissa listattuna joten määrät ovat varmasti aika pieniä verrattuna uusien myyntiin.
Onkohan nuo Satshopin 159,90€ hintaiset B818-reitittimet DNA:n asiakaspalautuksia, jotka on todettu toimiviksi ja pakattu uusiksi? Huawei B818 (DNA Kotimokkula 4G WiFi) 4G+/LTE-A-modeemi & Dual Band AC WiFi & 2-porttinen reititin, 2 x TS9 liitäntää ulkoisille antenneille, operaattorivapaa
Kysyin DNA:lta asiakaspalautetuista reitittimistä ja tuli vahvistus sille, että myyvät vain liittymän kera tai valmiiksi oleville asiakkaille 60€:llä.
Eiköhän kun siinä dna kotimokkula lukee otsikossa.
Mulla on tollanen Satshop (dna) 818 käytössä Hartolassa jossa on Elisalla tuo 5G n28 käytössä, pitäisikö sitä pystyä jotenkin hyödyntämään, liittymä on Saunalahden mutta taitaa olla 100Mb rajoitettu tällähetkellä.
Entä onko 818:lla jotenkin siis mahdollista saada yli 50Mb uploadeja, ne kiinnostaisi enemmän mutta en ole koskaan saanut tuota isompia uploadeja?
Ei ainakaan 5G hyödytä kun modeemi on vain 4G mallia.
Käytössä B818 + Telia 100M mobiililaajakaista
Tukiasemaan (B3) n. 500m, hallintapaneeli näyttää:
RSRQ -3.0dB
RSRP -61dBm
RSSI >=-51dBm
SINR >=30dB
Taajuusalue 3
Pääsäntöisesti yhteys toimii hyvin (nopeus n.90/50 Mbps), mutta aina välillä tökkii totaalisesti, netin nopeus näyttää luokkaa 0,5-10Mbps. Samaan aikaan puhelimella Telian vastaavalla liittymällä max. nopeudet. Xboxista häviää myös välillä wifi yhteys purkkiin. Jotenkin haiskahtaa että purkista johtuu nuo ongelmat, tehdasasetukset palautettu, mutta samat ongelmat jatkuvat. Onko mitään tehtävissä?
Ketjusta saa sellaisen kuvan, että jonkun verran näitä myydään asiakaspalautuksina.
Aikaisemmin käytössä B315, maksiminopeudet ei ihan samaa luokkaa, mutta muuten kaikki toimi kuten junan vessa.
Mehustin
