Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Hei, kiitos vinkeistä! :) Pieniä tarkentavia kysymyksiä alla
>Jos hallinnassa näkyy 4G+ kun kuormitat nettiä niin tiedät, että CA toimii (eli esim 3+20). Ulkoisesta antennista on kyllä hyötyä, todennäköisesti B3 signaali ei ole mikään erityisen vahva.
Mistä kohtaa hallinnasta voin tarkistaa tuon 4G+ ?
>Lukitse modeemi ulkopuolisella softalla 1800Mhz taajuuteen ja katso paljon saat signaalia.
Mitä softalla voisi lukita modeemin tuohon 1800Mhz? Tähän mennessä olen yrittänyt säätää modeemia vain sen omasta hallinnasta (http://192.168.8.1/). Sieltä käsin ei näy onnistuvan, ei tarjoa mitään valintoja.
Pahoittelut, katsoin tukiaseman numeron perusteella että käytit Elisaa, jossa olisi ollut 3+20, mutta sehän olikin DNA. DNAn tolpassa ei ole kuin B20 - kuten myös Elisalla pelkkä B20. Telialla vähän kauempana 3+20. Näet cellmapperista itsekin tilanteen.
LTE watch softa on paska, yksinkertainen ja vajaa. Käytä LTE Instpecteur tai LTE H-Monitor softaa.
LTE H-Monitor softalla saa esimerkiksi muutettua antennienkin määräyksiä, eli käyttääkö sisäisiä/ulkoisia/mixed tjsp... eli ainakin sen suhteen monipuolisempi kuin LTE Inspecteur.
Inspecteurilla ehkä parempi UI ja ymmärrettävämmät säädöt taajuuksiin.
H-Monitori ainakin päivittyy tiuhaan, alle viikko sitten tuli v4.20 > v4.30 päivitys, ja kun äsken käynnistin niin ehdotti että uusi v4.31 on julkaistu > Haluatko ladata sen?
Jos otat H-Monitorin, niin ENSIMMÄISEKSI mene Configuration ja oikealta alhaalta VPN:stä valitset detection metodiksi disabled. Se taitaa muuten joissakin tilanteissa survoa jonkun autom. VPN paskan kautta tjsp.
LTE H-Monitor
LTE Inspectour
Kun H-Monitor on päällä ja näet yhteytesi (4G), ja ajat vaikka Ooklan nopeustestin, kun se mittaa DL nopeutta (lataa) niin Monitorin 4G muuttuu 4G+:ksi jos se lataa 2:lla eri taajuudella (CA).
LTE Watch on surkea. Ota vaikka LTE H-Monitor joka on Huawein virallinen oma ohjelma. Ollut ennen Huawei Monitor niminen.
LTE H-Monitor
Uusin on tänään tullut v4.31.
Ekana mene Configuration ja VPN > Disabled. Sitten etusivulla näet yhteytesi, vas.ylä reuna > 4G. Sitten testaa vaikka nopeutesi Ooklan testerillä, ja jos lataus testin aikana yhteytesi muuttuu 4G > 4G+ ...käyttää silloin yhteytesi 2 eri taajuutta (CA).
Kyllä mun purkissa näkyy kaikki vaihtoehdot vaikka lähin taajama on 15km päässä eli ei todellakaan ole 2100 tai 2600 mastoja lähimaillakaan.
Onko purkkisi ostettu normi dataliikkeestä vai operaattorilta?
Taitaa lähteä palautukseen Data Systemsille tuo oma kappale, kun kaistan valintamenu puuttuu. Oletteko ostaneet omanne Elisalta?
Tässä artikkelissa testattu laite on Elisalta.
Onko tässä laitteessa mohdollista taajuuslukita LTE700&LTE800-pari?
Sitten kannattaa myös tarkistaa cellmapperista, että tukiasema tukee tuota 700+800 komboa. Elisalla on tukiasemia, jotka eivät tue LTE700+LTE800 komboa silloin kun taajuudet ovat eri eNB:llä samassa mastossa. DNA:lla ja Telialla ei taida olla tätä ongelmaa yhtä laajasti, mutta testaamalla sekin selviää. Teliallakaan ei välttämättä toimi kaikkialla tuo B28+B20. Jos Telialla on B3+B20+B28 samalla eNB:llä niin sitten 3CA toimii lähes varmasti.
Tässä esimerkiksi Joensuun läheltä Elisan masto, jossa B28 ei toimi CA:na. Eli CA toimii vain B3+B20. B28 on yksittäisenä taajuutena käytössä:
Tässä Elisan tukiasemassa B28+B20 CA voi mahdollisesti toimia, koska taajuudet ovat samalla eNB-numerolla, mutta varmuudella toimii vain testaamalla:
Sitten kannattaa myös tarkistaa cellmapperista, että tukiasema tukee tuota 700+800 komboa. Elisalla on tukiasemia, jotka eivät tue LTE700+LTE800 komboa silloin kun taajuudet ovat eri eNB:llä samassa mastossa. DNA:lla ja Telialla ei taida olla tätä ongelmaa.
Tässä Elisan tukiasemassa B28+B20 CA pitäisi toimia kun ovat samalla eNB-numerolla:
Jep, ideanani olisi käyttää mökillä Telian tukiasemalla. Mökki niin metsässä, että Elisa ja DNA vain B20, Telialla B20+B28.
Editoin vähän edellistä viestiäni, koska se oli puutteellinen. Telialla B20+B28 toimivuus on epävarma, jos tukiasemassa on vain kaksi taajuutta. Jos siinä on kolme taajuutta, esim. B3+B20+B28 niin silloin pitäisi toimia aika varmasti.
Ei ainakaan tämän perusteella tuo variantti B818:sta tue mitään B20+B28 -komboa: Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & CA Combos
Yksi looginen selitys voisi olla, että sellaista ei ole edes 3GPP-speksissä olemassa
No tuo nyt on ihan höpöhöpöä ettei 3GPP-spekseissä olisi tuota komboa tuettu. Ei kannata tuommoisia arvauksia heittää hatusta.... :)
Tuo kombo taitaa olla tuettu jo vuodesta 2015 lähtien.
Sony Xperia X1 ja X5 puhelimet tukevat tuota B20+B28 komboa. X1kin on jo vuoden vanha laite ja tuota komboa on nähty testeissäkin.
Kannattaa 3GPP:n tuetut 2CA kombot katsoa vaikka Sqimwayn sivulta: LTE Carrier Aggregation
Rel-15 -speksistä, jota nykyisetkin laitteet noudattelee, löytyi: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/15.10.00_60/ts_136101v151000p.pdf
3GPP TS 36.101 version 15.10.0 Release 15 ETSI TS 136 101 V15.10.0 (2020-04)
ETSI 45Table 5.5A-2: Inter-band CA operating bands (two bands)
E-UTRA CA Band / E-UTRA Band(Table 5.5.1)
CA_20-28 *1 / 20, 28
NOTE *1: The frequency range in band 28 is restricted for this CA band combination to
703-733 MHz for the UL and 758-788 MHz for the DL
Rajoitus siksi että muuten menee päällekkäin 700+800...
Jep ja on se ollut jo Rel-14:ssa, joten ei tuo B20+B28 ole uusi asia. Ja Rel-13 ollut jo SDL:na.
Seuraavaksi antennikaupoille. Jos teillä on suosituksia hyvästä ulkoantennista tähän B818 niin vinkatkaa.
Jaahas. Pönttöön oli tullut jostain taakse ilkeä naarmu. Melko pehmeää muovia näyttää olevan. Se siitä palautuksesta. Tuolla pitää nyt pärjätä. Tosi outoa kyllä, että se LTE menu sieltä puuttuu. Toivottavasti joku päivitys joskus korjaa asian.
Voi olla, ettei päivitys lisää sitä. Huaweilla on sellainen tapa, että perusmallissa vaan välttämättömät ominaisuudet ja kauppaavat operaattoreille sitten räätälöintipalveluna lisäominaisuuksia.
Huh. Tuo pitäisi selvemmin kertoa jossain. Mallimerkintä kun on ihan sama kuin Elisan myymä. Eihän tuo oikeasti silloin ole sama laite, koska se myydään eri ominaisuuksilla.
Sehän näissä muutamissa ,esim juuri operaattoreiden myymissä on että vaikka Mallimerkitä on täysin sama,kuin kivijalaka/nettikaupaupan myymissä,niin firmis voi olla TÄYSIN erillainen ,toisen operaattorin mallissa saattaa olla paljon eri toimintojan kun taas toisella ei ole kuin perusjutut,Sama asia itseenikin V-tuttaa näissä kun aina pitää esi juuri täältä kysellä että onko esim DNA b715 sit ja sitä toimintoa kun se on löytyy vaikka telian,elisan yms "Samasta" modeemista jne.
Niin ja näistä kiinapaskoistahan ei löydy edes manuaalia mistään, josta voisi arvailla mitä ominaisuuksia ehkä voi odottaa löytävänsä
Myyjältä on pyydettäessä saatava Suomenkielinen ohjekirja, tai neuvo mistä sen saat, se voi olla vähintään *.pdf tiedosto jonka myyjä kertoo että voit käydä lataamassa sen sivuiltamme.
Kuluttajasuoja laki määrää että Suomenkielinen ohjekirja on oltava jostain saatavilla.
Elisan 818 mukana tuli Suomenkielinen pika-aloitus opas, laatikon kannessa myös Elisan tarra jossa näkyy ko. purkin salasanat (purkki+Wifi).
Omani 4G purkkini olen ostanut aina Elisalta (tämä on 3:s), maksaa jonkun kympin enemmän kuin halvin vastaava pc-liikkeistä, mutta on tarvittavat ominaisuudet Elisan asiakkaalle.
Oliko tässä tuki valita useampi taajuus käyttöön yhtä aikaa?
Ilmeisesti jos kaupasta hakee (ei operaattorilta) niin koko lte menu puuttuu?
Nyt kovan luokan kysymys 4G guruille. Jos oletetaan että 800Mhz ja 1800Mhz taajuudet ovat samalla signaalilla onko käytännön väliä kummalla voisi saada pienemmän latenssin peleissä?
Ei guruilua, mutta arvailua: Harvemmin varmaan ovat ihan tasan yhtä vahvalla signaalilla, sillä 800MHz taitaa lävistää esteitä paremmin kun korkeampi 1800MHz. Mutta jos nyt olisi vaikka ulkomodeemi/antenni ilman mitään esteitä, ja tolppa lähellä, niin sitten kai voisi olla ihan sama vahvuus.
Omien kokemusten/arvailujen perusteella 800MHz voisi olla sen takia vähän huonompi, että se kuuluu pidemmälle, ja käyttäjiä kertyy sen takia ehkä isommalta alueelta, ja sen takia ehkä olisi enemmän häiriötä. Lisäksi 800MHz taajuudella on vain 10MHz kaista jokaisella operaattorilla, kun taas 1800MHz taajuudella 20MHz (paitsi SYV-alueella). 1800MHz taajuudella siis on enemmän tilaa, eli tulee suurempia teoreettisia maksiminopeuksia. En kyllä osaa sanoa vaikuttaako tämä lopulta mitenkään latenssiin. Viimestään tietenkin silloin, jos kaista alkaa loppumaan.
Mutta mobiilissa menee kuitenkin aina arvailun puolelle, sillä säätilä ja muut käyttäjät vaikuttavat aina tilanteeseen. Kannattaa siis kokeilla, mutta silti tilanne voi huomenna olla toisinpäin kun tänään, jos vaikka naapuri päättää kuormittaa toista taajuutta :)
Fiksummat saavat korjata..
Tällänen purkki tuli nyt elisalta postiin. Saa nähdä miten mahtaa toimia kun meidän talo on juuri katveessa vaikka mastoja on kaksi 1 kpl 700m päässä toinen 950m päässä.. Mutta huonoin asia on että tällä hetkellä täydet kentät saa vain keittiössä.
Millaiset Quality of service -asetukset B818 mallista löytyy? Saisi olla vähintään MAC-osoitteen perusteella myönnettävät ja reilusti konffattavat muutenkin. Onko muita reititin-modeemi vaihtoehtoja missä olisi hyvät QoS-säädöt, tai onko suosituksia erillisille modeemi&reititin combolle?
Tätä näköjään on elisalla ja dna:lla molemmilla myynnissä, onkohan niissä identtiset softat vai onko täällä jollain tietoa kumman olisi parempi?
Eipä ole kukaan vielä informoinut tänne että minkälainen softa on DNAn myymissä laitteissa.
itseä jännittää et onko tässä purkissa niin kehutut antennit et tähä pienee katveesee sais edes 50megaa nopeutta. Toki edellinen purkki oli b593s huawei.
Ei tämä purkki ihmeitä tuo, mutta mikäli lähitukiasemassa on useita taajuuksia niin tällä purkilla on reilusti hyötyä vs b593s joka ei tue kuin yhtä taajuutta kerralla.
Voit ostaa etämyynnillä ja testata 14 päivää vapaasti miten toimii ja kerro sitten meille miten onnistui. Paras tapa on testata. Jos on hyvin heikko signaali niin erilliset antennit on suositeltavaa.
No en tiedä auttaako noi antennit sitten sisätiloissa kun asutaan luhtitalossa ekassa kerroksessa. Tuo vain kun tarkoitus oli 4g tulla pöytäkoneen kylkeen piuhalla mut nyt joutuu sit wlan sovittimen hommaa jos kuuluvuus ei parane mut kyllä tuo b593s oli onnetoman huono sekä dna purkki elisan liittymällä että en tiedä johtuisiko siitä että shaisse kuuluvuus sekä toi purkki pätkii yhteyttä. Ainakin elisan tuki kehui että tolla b818 pitäs alkaa paranee asiat.
Noh mitäs signaaliarvoja sinun purkki näyttää? Eikös taloon tule kiinteää laajakaistaa?
Onko tässä yhtä "huonosti" toimiva siltaustila kuin B525s-65A reitittimessä?
12 megasta nyt tähän eli kyllä purkki on pirun hyvä! Vähän vielä pitää etsiä paikkaa mutta kyllä hyvälle vaikuttaa!
    132,8 KB · Luettu: 178
Toihan on mukava parannus entiseen. Mikäs entinen päätelaite?
B593s mut veikkaisin et toi elisan 4g ei päässy täyteen vauhtiin siinä meinaan tässä huaweissa on tietysti elisan firmis mut paljon paremmat asetukset. Huomenna täytyy kikkailla mihin ton sijoitan. Pitää vaan pöytäkone nyt sit kytkee wlaniin mut ongelma et tonne koppaan ei mahdu pci/pcie korttia..
Tietysti tähän aikaan yhteydet vähän nopeammat mut nyt pienet kikkailut tehty ja lähes maksimi nopeus koska 100M liittymä. Kyllä toi purkki vaan pelastaa pienessä katveessakin. Saa riittää netflix, youtube, csgo pyörittämiseen.
    131,7 KB · Luettu: 71
Mä nokitan Saunalahden 100Mbit/s 4G-liittymällä sekä omalla B818-modeemilla :comp2::kahvi:
Purkki pöytäkoneen vieressä nyt ja tähän aikaan ruuhkaa yleensä täällä on paljon mitä huomannut. Vanhalla purkilla koneem vieressä oli 2megaa nyt tulee 140megaa joten purkki oli se pelastus ettei tarvii kalliita telian palveluita ottaa.
    134,1 KB · Luettu: 51
Joo huomasin itekki saman eli Huawei B525s-65a saattoi samassa kohdassa tipahtaa hyvässä lykyssä sinne 3/8Mbit/s eli uppia enemmän ja tämän kanssa ei pääse lähellekkään alle 35/10Mbit/s 4G-verkossa. Ja tuntuu huomattavan helpommin saavutettavan niitä 100/15-20Mbit/s tuloksia. Koitit siinä päivällä pelejä Steamista, niin pahimmillaan latausnopeus laski reippaasti alle 3Mbit/s tuolla B525:sella ja nyt b818 mennään aivan eri luokassa. Mitä latailen tuossa Mafia 3:sta, niin 110-145Mbit/s
:lol:
@olkitu Hei, tässä laitteessa toimii jopa siltaus aivan oikein ja tulee julkinen IP eli 84-***-***-***.elisa-mobile.fi ja WLAN-reititin on Asus RT-AC68U. Mutta jos meinaa 4G-asetuksia muuttaa ilman muita ohjelmia, niin siltaustila täytyy poistaa käytöstä ensin.
Mitähän eroa näissä DNA:n 180 € vs Elisan 234 € firmiksissä sitten on? Hankin dna:n version ja kuvakaappauksien perusteella Elisan firmiksestä vaikuttaisi aika samalta logoa lukuunottamatta.
@DDR Löytyykö DNAn purkista lukot eri taajuuksille? Elisalla on kun taas joku osti kivijalka kaupasta niin ei ollut lukkoja vaan pelkkä Auto asetus taajuuksien kohdalla.
Katso mun kuva 1.6. viestissäni.
Samoin, hw versio WL3B818M, DNA:n firmis 10.0.2.2 (H190SP4C9831), variantti B818-263-CUST 8.0.1.2(C182).
Mielenkiintoisin juttu ehkä taajuuslukituslista. Kohtalaisella todennäköisyydellä sama, ja omaani en nyt enää näe siltatilan takia, jätin autolle koska vain 100 Mbit/s liittymä. Aiempi E5573 Cat4 ei ruuhka-aikoina päässyt 100 Mbit:iin ulkoisilla antenneilla, mutta tämä menee aika reilusti ylikin sisäisillä, kuten edelläkin mainittiin.
Ohjelmoitava uudelleenkäynnistys löytyy myös.
Wifi voi priorisoida 5G:tä, mutta jompaa kumpaa (2.4/5G) ei ehkä saa sammutetuksi kokonaan. En testannut kantavuutta, vaan sammutin kokonaan. 2.4G:ssä oli myös omituisesti puuttuvat kanavat 1...jotain
DNA:n opas: https://www.dna.fi/documents/753910...opas.pdf/6f3124d1-850b-b949-5200-3692b3d490ad
Elisan sim:llä IPv6 router advertisement:
Koodi:
22:13:58.559680 IP6 (flowlabel 0x3bf7d, hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 120) fe80::6d3:xxxx:xxxx:xxxx > ff02::1: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 120
    hop limit 64, Flags [other stateful], pref high, router lifetime 1800s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
      prefix info option (3), length 32 (4): 2001:999:yyyy:yyyy::/64, Flags [onlink, auto], valid time 7200s, pref. time 3600s
      prefix info option (3), length 32 (4): fd04:zzzz:zzzz:zzzz::/64, Flags [onlink, auto], valid time 7200s, pref. time 3600s
      rdnss option (25), length 24 (3):  lifetime 1200s, addr: fe80::6d3:xxxx:xxxx:xxxx
      mtu option (5), length 8 (1):  1500
      source link-address option (1), length 8 (1): zz:zz:zz:zz:zz:zz
Ainakin Elisan versiossa 2.4 GHz Wifin voi sammuttaa. Elisan versiosta myös puuttui alimmat 2.4 GHz kanavat, joten liekö Huaweilla tullut siinä joku moka. Noh, 5 GHz on moninverroin nopeampi Huaweissa, joten 2.4 GHz Wifiä ei kannata käyttää, jos kuuluvuus vaan riittää 5 GHz:lla.
Jone1980
