Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Juu, Elisan purkissa 2.4Ghz valittavina kanavat 5-13 ja 5Ghz 36-140.
hw versio WL3B818M, DNA:n firmis 10.0.2.2 (H190SP4C9831), variantti B818-263-CUST 8.0.1.2(C182).
Mun Elisan vehkeessä:
Laitteistoversio: WL3B818M
Ohjelmistoversio: 10.0.2.2(H190SP4C9831)
Määritystiedostoversio: B818-263-CUST 8.0.1.1(C260) < CUST varmasti tarkoittaa että asiakkaan (ISP) kustom-versio.
Ihan samat omassa versiossa.
Ite huomannu, ettei B818 lämpeä kuoret oikein mitenkään verrattuna Asuksen reitittimeen.
Näyttää tässäkin purkissa olevan DNA:n ja Elisan laitteissa erilaiset asetukset IPV6:n osalta, B715:ssä oli koko ipv6 palomuurin aukaisu ja tähän näyttää tulleen tilalle ipv6 whitelist valikko
Niin siis kumpi oli kumman operaattorin ja oletko siis nähnyt molempien operaattoreiden b818 ipv6 asetukset?
Siis DNA:n purkissa on nuo ipv6 asetukset, kävin juuri äsken hakemassa kyseisen laitteen. Viime viikolla kävin laittamassa asiakkaalle käyttöön pari Elisalta hankittua laitetta ja niistä tuo ipv6 whitelist valikko puuttui
Itselle kanssa tulossa postista dna:n 818.
Mulla myös vanha laite on tuo b715, osaisitko kertoa kummassa mielestäsi parempi wifin kantavuus?
Ja voitko tarkistaa että löytyyhän tosta dna:n 818:sta myös tukiasemien multilukitus?
Wifi on itsellä erillisissä tukiasemissa joten siitä ei ole kokemuksia, lukitusvalikko näyttää samalta kuin B715:ssä
? Saihan B715:ssäkin tuon valinnan tehtyä
Juu dna:n firmiksellä sai, mutta en ollut varma oliko dinun b715 myös dna:lta.
Onko täällä muuten kokemusta kellään tosta dna:n palautusoikeudesta, kun siellä lukee että jos käyttää laitteissa sim korttia niin tuote lasketaan käyttöönotetuksi, josta seuraa arvonalennusta... Pitääkö ne oikeasti tuota sääntöä modeemeissakin? Milläs niitä pitäis saada ilman sim korttia testattua...
Lähinnä tässä murehdin että jos tuo b818 ei anna yhtä hyvää wifi signaalia kuin b715 (riittää nyt juuri ja juuri makkariin ilman että yhteys katkeilee tabletilla, edes hyllystä myös löytyvä archer c8 ei kykene samaan) niin en oikein voisi laitetta pitää...
715 ei liity millään lailla näihin purkkeihin.
Näyttäisi että kivijalka-/nettikaupasta ostetuissa 818 on eri firmware mallia karvalakki eikä niissä ole näköjään valintaa esim. taajuus lukolle, vain pelkkä automaatti asetus. Elisalla oma kustomoitu firmis kuten DNA:nkin purkissa omansa, eivätkä noikaan ole 100% identtisia.
tyhmempi kysymys, mutta b525 on menossa vaihtoon ja dna lta b818 tilalle. Minulla on tarve juurikin neljälle ethernet paikalle ja tästä kun niitä on vain kaksi niin kannattaako unohtaa vai hankkia kolmella kympillä 4 porttinen passiivikytkin? hidastaako kytkin nopeuttaa tai kasvaako ping jos ps4 on kytkimen kautta? Nykyisellä paikalla b525 rsrp on -96 niin onko liian huono että saisi 2ca:n käyttöön?
Kytkin vaan perään, ei vaikuta peleihin. CA toimii kyllä hienosti tuolla signaalin voimakkuudella (tuskin SINRit negatiivisella).
Itsellä ollut tämä nyt käytössä hetken aikaa. Onko jotain ratkaisua kun saan hienosti 800+1800+2600 kombolla ~180Mbps nopeuksia, mut usein tällä tai Auto-asetuksella "tipun" LTEWatchin mukaan 1800-solusta 2600-soluun jolloin vauhdit tippuu tuonne 20-30Mbps? Jos taas valitsen kombon missä ei oo 2600MHz, niin saan tasaista 100Mbps, mut ei tietty noita huippuja tarjota. Toki tälläkin pärjää, mut kelpais toki lisänopeudetkin.
B715:ssä tuskailin ihan samaa ongelmaa, tuska löytyy b715:n vastaavasta ketjusta. Laite hyppelehti satunnaisesti ihn eri suunnalla oleviin tukareihin tod.näk. 2600:en perässä. CellMapperista huomasin että kannaltani parhaalla(=lähimmällä) tukarilla ei ollut 2600:sta solua lainkaan tähän suuntaan. Jätin 2600:en siis pois listalta. Mutta pointtina lähinnä: Cellmapperilla voit katsoa miten läheisten tukiasemien solut osuu - ja myös sen josko laite hyppii eri tukiasemien välillä. Ja sitten keinolla tai toisella, koitat estää sen hyppelyksen: antennit/suuntaus/taajuuksia pois käytöstä/laitteen siirto/jne...
Itselleni tuli nyt postissa tuo DNA:n B818 ja tullut sitä vähän testattua.
WiFi tuntuu olevan ihan yhtä hyvä kuin B715, eli sen kanssa ei tullut ongelmia.
Sitten nopeuteen.
Vanhalla B715 oli samat asetukset, eli B3 ja B20 lukittuna, nopeudet olivat juuri ennen modeemin vaihtoa 66mb down ja 31mb up, nopeudet olleet keskimäärin näihin aikoihin siinä 30-65mb.
Uuden kanssa nopeudet 142/43, puolen tunnin päästä mitattuna 147/33, eli nopeutta tuli ihan helvetisti lisää.
@GoDi Aika hyvin onnistunut nopeuspäivitys pelkällä modeemin vaihdolla. Ja mikäs DNA:n liittymä sulla on käytössä?
Ja jos sulla paukuttaa tuota luokkaa koko aika, niin menisikö nykyään 400Mbit/s liittymätyypillä lähellekkään 400Mbit/s lukuja?
Paha sitä on arvailla mutta voisihan se mennä, tai sitten ei menisi, mutta menisi ainakin kovempaa kuin 150mb liittymällä koska niillä on priorisointia.
Eri asia sitten mihin sitä nopeutta tarvitsee noin paljoa...
Ei se priorisointi tässä auta :) se auttaa vain kun tukiasemalla kuormaa. Jos vaan 3+20 tukiasemassa niin maksiminopeus on 290 Mbit/s paikkeilla 256QAM 2x2 30MHz taajuuskaistalla.
Oliko noilla nyt merkitystä, ostiko DNAn vai Elisan purkin? DNAlta tuli tilattua, onhan siinä se taajuuslukitus?
Onkohan paljon eroja? Varmaan APN, WIFI nimi säädetty omalla konfiguraatiolla. Voisin listata vaikka nämä erot. Itsellä siis Elisan versio.
Ainakin tämä valikko puuttuu Elisan versiosta
Netistä löytyy ohjeita kuinka unlockata B818. Tekeeköhän ne muuta kuin että toimii sen jälkeen kaikkien ISP:den SIM-korteilla?
Ei ne mitkään ole operaattorilukittuja. Pitäs toimia kaikilla simmeillä.
Suomessa noin voi ollakkin mutta nähdäkseni maailmalla on lukittuja, siksipä kysyinkin että oisko noissa unlockauksissa kyse pelkästään SIMien lukituksien poistoista näin koko maailman kannalta vai voikohan noilla saada koko purkki täysin auki, tyyliin roottaus?
Huawei Mate 30 Pro 5G LIO-AN00 yksi etu globaaliin varianttiin nähden pitäisi olla nopeammat päivitykset.
Vertailun vuoksi:
Mate 30 Pro 5G, 10.1.0.150
P40 Pro 5G, 10.1.0.131
Täytyi ottaa lusikka kauniiseen käteen ja laitaa B818 takaisin router-moodiin, jotta sai natiivin IPv6:n toimimaan.
Nyt edelleen LAN-ethernetin kanssa (WAN-portti kytkemättä) valittu UI:lla pelkkä LAN-tila (muuten ei toiminut ja esim. DHCP-client ryhtyi hakemaan osoitetta LANista). B818:n DHCP-server pois päältä. IPv4-liikenne menee pfSensen kautta ja B818 tarjoilee /64 -prefiksin lanissa.
Mitä hyötyä tosta siltauksesta on? Jännä kun oma modeemi toimii parhaiten auto asetuksen avulla muuten nopeudet tippuu ihan nolliin.
Ajeleppa dslreportsin testi! Huihain 818 reitin ei riittänyt mihinkään niin ostin erillisen, kiitetyn reitittimien 818 kylkeen joka on nyt vain modeemina (Wifi disabled ja Sillattuna).
Illalla sain ekana maailmassa Elisa-Mobilen tuloksissa bufferbloating testissä laaduksi A+. Ennen mun testejä niitä oli 0%, nyt 1%.
Nousee pingi, ja sitten se wifi katkeilee toisessa päässä kämppää ellei vaihda niitä jatkuvasti... :(
Ei pingi nouse kun langalla laittaa sen tukiaseman. Sama verkon nimi niin ei pitäisi myöskään katketa. Paras ratkaisu tietty olisi jos olisi kaksi saman valmistajan langallista tukiasemaa (esim. UniFi) ja modeemista wifi pois kokonaan, näin itsellä. Toimii saumattomasti wifi joka puolella.
Mulla on ton b818 kaverina myös archer c8 reititin, mutta kun siinä tulee korkeampi pingi wifistä sekä myöskin signaali on huonompi kuin b818 (tai b715), sen sijainti on myös sellainen mihin en pysty enempää vaikuttamaan kun siihen tarvii niin monta laitetta saada kiinni...
Ping nousua ei kyllä laadukkaat laitteet tee. Sanottakoot vaikka Ubiquiti Unifi-sarjalaiset, TP-link ammattisarja. Katkeilua, en oikein ymmärrä mitä tarkoitat, mut kyllä laitteet hienosti pysyy siinä samassa verkossa mihin laittaa, ja jos et koko ajan ramppaa ees taas niin ei se mitään radikaaleja pätkäsyjä tee. Lähetysteho vain niin pieneksi että pelittää yhdessä huoneessa.
Oisko tuo Archer nyt jotenkin toisena reitittimenä, että sul on kaks erillistä verkkoa kämpässä, tupla NAT. Noh tossa moodissa se voikin nostaa viivettä. Ainakin se kannattaa katsoa, ettei turhaan olisi tupla-NAT jos ei nimenomaisesti niin halua.
Saako tossa poistettu SIM-kortin PIN koodin, vai pitääkö käyttää puhelimessa?
Jone1980
