Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Otin eilen käyttöön B818:n, vanhan E5186:n tilalle, enkä ole kovin vakuuttunut ollut. Telian liittymä, yhteisverkkoon yhdistettynä.
  • Pingit ovat 5-10ms korkeammat ihan vuorokauden ympäri.
  • Upload nopeus on vaan ~1Mbps luokkaa, kun E5186:lla sain yleensä väliltä 2-5Mbps.
  • E5186:lla latausnopeudet olivat todella tasaiset, tällä jatkuvasti heittää nopean ja hitaan välillä.
  • Yhteyden laatu vaihtelee, mutta en tiedä onko se varsinaisesti se syypää. Nyt tällä hetkellä RSRQ -11dB, RSRP -95dBm, RSSI -67dBm, SINR 4dB ja toimii ihan ok. Tuossa eilen illalla muistaakseni oli kuitenkin SINR yli 25dB ja siitä huolimatta toimi todella huonosti. E5186 toimi huomattavasti vakaammin illasta, vaikka tietysti nopeudet laskivatkin.
  • Paketit fragmenttaa joillekin sivustoille, kuten tp-link.comiin ja speedtest.nettiin, jos MTU koko ei ole alle 980. Itsessään laitteesta ei myöskään löydy MTU-säätöä mobiiliyhteydelle ollenkaan, joten jouduin commandlinella säätämään tuon ethernet adapterin asetuksiin. Tämä ratkaisu ei vaan ikävä kyllä toimi muille reitittimeen yhdistetyille laitteille.
Voipi olla, että laitan huomenna menemään postissa takaisin.
Mitäs tarvetta tuohon MTU:hun on kajota? 1500 se on verkon puolella.
Useat sivustot takkuilivat tai jopa kieltäytyivät latautumasta, ennen kuin siis tuota laskin. Speedtest esimerkiksi etsi optimaalista serveriä monta minuuttia. Olen useaan otteeseen muuttanut nuita arvoja suuntaan jos toiseenkin ja aina sama tulos. Osa sivustoista kyllä toimii ihan hyvin sillä 1500 oletusarvollakin, osa ei.
Tässäkin threadissa ollut juttua siitä että B818+telia yhteisverkon alueella on huono kombinaatio.
"Huawei B818 laitteessa on puutteelliset taajuustuet määritetty ohjelmistollisesti Yhteisverkon alueella, kun käytössä on Telian SIM-kortti.
Laitteesta puuttuu Telian kohdalla 3C ja 3C+20 (eli LTE1800+LTE1800+LTE800 3CA) tuki Carrier Policysta. Lisäksi Upload CA tuki puuttuu. Nämä contiguous kombinaatiot on aktivoitu DNAlle, joten laite toimii eri tavoin eri operaattoreilla Yhteisverkossa.
Huawei B818 ei pysty käyttämään 3CA:ta (LTE1800 40 MHz + LTE800). B535:ssa Upload CA toimii, mutta ei B818:ssa."
MTU 1500:aan asti tuntuu toimivan
Laitteen nimi B818-263
Laitteistoversio WL3B818M
Ohjelmistoversio 10.0.2.2(H190SP4C9831)
Verkkokäyttöliittymän versio WEBUI 10.0.2.2(W2SP3C182)
Määritystiedostoversio B818-263-CUST 8.0.1.2(C182)
Koodi:
[2.5.2-RELEASE][admin@pfSense]/root: ping -S 192.168.8.6 -c 1 -g 1470 -h 2 -G 1474 -D 213.192.186.78
PING 213.192.186.78 (213.192.186.78) from 192.168.8.6: (1470 ... 1474) data bytes
1478 bytes from 213.192.186.78: icmp_seq=0 ttl=61 time=25.099 ms
1480 bytes from 213.192.186.78: icmp_seq=1 ttl=61 time=27.055 ms
576 bytes from 127.0.0.1: frag needed and DF set (MTU 1500)
Vr HL TOS  Len   ID Flg  off TTL Pro  cks      Src      Dst
4  5  00 05de 0000   0 0000  40  01 dc63 192.168.8.6  213.192.186.78
--- 213.192.186.78 ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 packets received, 33.3% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 25.099/26.077/27.055/0.978 ms
Koodi:
ping -S 192.168.8.6 -c 1 -g 1470 -h 2 -G 1472 -D 213.192.186.78
PING 213.192.186.78 (213.192.186.78) from 192.168.8.6: (1470 ... 1472) data bytes
1478 bytes from 213.192.186.78: icmp_seq=0 ttl=61 time=27.789 ms
1480 bytes from 213.192.186.78: icmp_seq=1 ttl=61 time=32.219 ms
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 27.789/30.004/32.219/2.215 ms
18:05:56.172480 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 1498)
    192.168.8.6 > 213.192.186.78: ICMP echo request, id 36595, seq 0, length 1478
18:05:56.200146 IP (tos 0x0, ttl 61, id 62162, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 1498)
    213.192.186.78 > 192.168.8.6: ICMP echo reply, id 36595, seq 0, length 1478
18:05:57.178978 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 1500)
    192.168.8.6 > 213.192.186.78: ICMP echo request, id 36595, seq 1, length 1480
18:05:57.211127 IP (tos 0x0, ttl 61, id 63883, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 1500)
    213.192.186.78 > 192.168.8.6: ICMP echo reply, id 36595, seq 1, length 1480
Harmi kun löysin tänne vasta laitteen ostettuani. Tämähän on ihan käsittämätöntä, jos tämä ongelma on jo näin pitkään ollut tiedossa ja sille ei ole vieläkään tehty mitään. Melkein kuin DNA rampauttaisi laitetta tarkoituksella toisten operaattoreiden verkossa, jotta saisi ihmiset vaihtamaan omiin liittymiinsä.
Kannattaa varmaan suosiolla vaihtaa laite tai mikäli mahdollista niin kokeilla se DNA:n liittymä. Harmi sinällään yhteisverkon alueella asuville telian asiakkaille kun tuo B818 on kuitenkin edelleen yksi parhaista purkeista. En itsekään usko että kannattaa hengitystä pidätellä sen suhteen, että DNA:lle olisi joku kovakin prioriteetti saada tuon purkin softaan parempi taajuustuki Telian liittymille, mikäli heillä siihen on edes mitään sanavaltaa.
Vika ei varsinaisesti ole DNA:n vaan Telian, koska eivät ole pyytänet aikoinaan Huaweilta noita taajuuskomboja. Taajuuskombot tulevat samanlaisena kaikkiin variantteihin. Mutta Telia on pyytänyt nyt parannuksia niihin sen jälkeen, kun asiasta on heille valitettu. Se sitten, että tuleeko niitä paranuksia ikinä on sitten toinen juttu...
Hassua toimintaa myös Huaweilta, että eivät ole jo alunperin enabloineet laitteen carrier policyssa samoja komboja Telialle kuin DNA:lle kyseisessä laitteessa.
Nyt on DNA:n liittymä alla ja ei toimi vieläkään. Vanhalla E5186:lla sain speedtestistä 49Mbps lataus ja 11,6Mbps lähetys 4G+ yhteydellä, kun B818:lla sain vain 15Mbps ja 1,2Mbps eikä 4G+ taida mennä päälle ollenkaan. Lisäksi pingit nousivat jälleen kerran ja ovat nyt DNA:n verkossa korkeammat myös vanhalla laitteella.
Siis CA ei toimi? Mitkä taajuudet on tukiasemassa?
Band 3 ja 20, eli 800 ja 1800. Välillä näkyy myös b1 ja b28.
Näin tiivistettynä siis B818:lla ei toiminut CA yhteisverkossa Telian eikä DNA:n sim-kortilla, kun taas E5186:lla toimii CA molemmilla. Ajoittaisia hetkellisiä katkoksia kyllä on ollut myös E5186:lla, mutta ei sellaista täyttä toimimattomuutta mitä B818:lla. Puhelimen netillä sama juttu, että katoaa joskus band 20 kokonaan. Täällä kyllä yhteisverkko on vielä hyvin uusi, joten voi olla tukiasemassakin vikaa.
Joo Pieksämäellä on yliheitot kesken ja jossain on ollut noita antennivikojakin, joten odottelisin nyt hetken aikaan ennen lopullisia johtopäätöksiä.
Saako näitä bokseja tuolta dna:lta suoraan kun marssii kivijalkamyymälään ja haluaa asiakaspalautetun laitteen? Vanha huawei 525 vetelee viimeisiään (latausnopeudet välillä 2-6mbps, vaikka puhelimella samassa kohtaa +70mbps) ja Telian liittymän päähän pitäisi uusi boksi hankkia.
Joku aika muuttui, että pitää olla DNAn asiakas jossain muodossa, että noita sai ostettua, liekkö vieläkin sama juttu, ei oo pariin kuukauteen tullut kokeiltua, jospa jollain olisi tuoreempaa kokemusta ja kertoisi...
Jaa, no jopas.. Onko jotain muuta motukkaa sitten suositella tuota korvaamaan joka ei miljoonaa maksaisi? Pitää varmaan siirtää kysymys tonne 4g modeemin hankita- ketjuun.
Sä voit tehdä itsestäs dna-asiakkaan tilaamalla jonkun dna-liittymän nyt, ja irtisanomalla sen modeemin oston jälkeen nollakuluilla. Jos siis jaksaa ja haluaa kikkailla.
Tämä on myös siinä mielessä ihan järkevää, koska tuo B818 ei välttämättä toimi Telialla. Tässähän on juuri monta sivua ollut juttua siitä, kuinka B818:lla ei toimi carrier aggregation kunnolla Telian yhteisverkossa. Ja sitten oli tämä oma tapaus, jossa CA ei toiminut Telialla eikä DNA:lla. Myös Elisalla on ollut ilmeisesti jossain päin jotain ongelmia?
Archer MR600 on juuri verkkokaupassa alennuksessa 110€.
mr600 cat6 laitteena on vähän eri kaliiberia kuin b818(vertautunee paremmin huawein b525 tai e5186) toki alle 100megan liittymillä erot lähinnä akateemisia
100mbps telia on tällä hetkellä ja ei nyt tarve ole nopeammalle, niin eiköhän tuo asiansa aja jos jaksaa pyörittää samalla verkkopiuhalla olevaa tietokonetta ja wifissä olevaa läppäriä yhtä aikaa?
Oletko disabloinut B818:n DHCP serverin ja clientin? Sen voi tehdä ihan reitittävässäkin moodissa, kun on ulkoinen reititin perässä
Siis olen kyllä mielestäni disabloinut, mutta nyt kun tuota en oikein näe kun se on siltaavassa tilassa, siihen asetukseen ei pääse käsiksi. Olen 99% varma että se on disabloitu. Mulla toimii edelleen tuo niin että asuswrt merlinissä on asetettu staattisesti tuo ip. Toki jos tuo on ihan varma että tuo olisi se syy niin voisihan tuon käyttää reitittävänä ja poistaa jos se sillä korjaantuisi.
Meillä on B818 ostettu Powerista. Tuli DNA paketissa. Ja laitteessa on ollut Telian, Elisan ja DNA:n sim-kortit. Telialla meidän alueella selkeästi parhaat yhteysnopeudet. DNA ei toiminut yhtään.
Edit: Eli jos on DNA:n modeemi kyseessä, niin tuo on parempi yksilö, vai missasinko jotain?
Laitetaan nyt tähän ettei tarvitse aloittaa uutta ketjua.
Onnistuuko taajuuslukitus siltaavassa tilassa missään purkissa? Esimerkiksi juuri tässä purkissa B818.
Nykyisessä B715 ei onnistu, vaan käyttää yhtä taajuutta ja LTE H Monitor ei suostu lukitsemaan siltaavassa olevaa.
Olisi hyvä jos onnistuisi niin saisi täydet nopeudet PFSensenkin takaa.
Edit: Purkkeina DNAn firmiksellä olevat.
Jos siltaavassa/IP passthrough -moodissa modeemin cellukonffit ovat rajoitettu, niin toimiva proseduuri on:
1. modeemi reitittäväksi
2. cellukonffiksen muutokset
3. modeemi siltaavaksi
Oikein tehtynä modeemin perässä oleville rekkuleille ei todellakaan tarvitse tehdä mitään, kun modeemin vaihtaa siltaavasta reitittäväksi tai päinvastoin
Meinaatko tällä että laitan reitittäväksi ja lukitan taajuudet ja sitten takaisin siltaavaksi? Näin teinkin ja vaihtui taajuus takaisin yhden taajuuden lukitukseen eikä monivalinnan lukitukseen.
Eiks toi nyt lte-h monitorilla pitäisi onnistua vaikka motukka onkin bridged tilassa.
Näin luulisi mutta LTE junnaa hetken ja palauttaa asetuksina 1800 ihan sama mitä sinne koittaa syöttää.
Mahtaako B818 toimia paremmin siltaavana verrattuna B715? Vaiko pitääkö sitä hommata joku muu modeemi? ehdotuksia otetaan vastaan.
ZTE mf286A (DNA) modeemissa onnistuu lukitus ja siltaus (kikalla pääsee myös hallintaan)
Näistä uudemmista (ja nopeammista) D ja X malleista en tiedä.
Eikö nyky modeemeissa enään pääse hallintaan siltaavana, mulla oli joskus siltaava Zyxel ADSL johon pääsi sisälle laittamalla kiinteän saman aliverkon IP:n koneeseen.
Kai joku on kokeillut?
Hallintaan pääsee mutta eipä juuri pääse mitään tekemään. Taajuuslukitus sivu palauttaa vain viestin "Ei ole saatavilla siltaavassa tilassa" Tuon B1+B3+B20 combon kun saisi toimimaan mutta LTE monitor resettaa bridgessä asetukset ja reitittävässä tilassa kun laittaa ja vaihtaa takaisin bridgeen niin asetukset on taas resetoitu.
Ainut joka nyt jotenkin toimii on laittaa modeemin taajuuslukitus sivulta reitittävässä tilassa (ja vaihtaa takaisin bridge) tietty combo mutta ei haluttuja nopeuksia sieltä ei saa koska puuttuu parhain combo.
LTE-monitor resettaa vai näyttää asetukset väärin siltaavassa tilassa, jos se ei pääse niihin käsiksi?
Toimiiko jos reitittävässä tilassa LTE-monitorilla valitset tuettavat bandit (aka "bandilukltukset") ja vaihdat sitten modeemin hallinnasta siltaavan tilan?
Jos mä muistan oikein niin sun pitää muuttaa se upload kaista siinä halutussa combossa saatavilla olevalle taajuudelle. Mun mielestä mun piti laittaa uploadi maston takia b20:ole jotta mä sain DL taajuudet lukittua.
Nyt kun kokeilin uudestaan niin taajuus vaihtui 1800 -> 2100 mutta en ole varma mistä näkisin että on oikeasti käytössä latauksen aikana nopeudet tuppaavat olemaan alhaalla, joko virransäästötilan takia tai ruuhkan. Monitor lätkäsee kyllä latauksen aikana 4G+ moodin että luultavasti käyttää nyt.
Ei kyllä hyvältä vaikuta, pari päivää toimi ok ja ehkä himppasen nopeammin kuin modattu MF286D, mutta nyt oli yöllä mennyt 3:30 aikoihin juntturaan, ei vastaa itsekään pingiin. Buutin jälkeen toimi hetken, mutta välillä hetkellisiä 10 sekunnin jumeja joissa taaskaan ei edes itse vastaa pingiin. Nyt se tuntui taas kuolevan kokonaan. Wlani ja kaikki mahdolliset turhat optiot on sammutettu. Hohhoijaa palautukseen taitaa mennä, MF286D ei tarvinnut koskaan herätellä tai buutata.
PS. DNA versio DNA tukarissa. B1+B7 lukitus oli käytössä, voiko loota seota jos sen kanssa tulee ongelmia? Noh muuta en voi käyttää luotettavasti, vanha purkki takaisin jo käytössä..
PPS. Kun purkki oli jumissa, jokainen valo paloi vihreänä ja ethernet portti näytti olevan down kytkimessä..
Hain nyt vielä uuden Powerista jos tarvii palautella (Satshoppiin edellisen palautus toimi mukisematta sekin).
Viitisen päivää toiminut putkeen Auto/3CA:na ilman katkoja tai pätkintää eli edellinen vehjes taisi olla ankka.
Päivitystä tulossa DNA versioon. 11.0.1.1 olisi tuloillaan, onko syytä olla päivittämättä?
Edit: Päivitin ja hyvin toimii ainakin vielä.
Tuliko ihan automaattisesti? Mulla on edelleen 10.0.2.2 ja ilmoittaa, että ei uutta versiota saatavana. (B818-263).
Jännä, eikös tuo 11.0.1.1(H220SP1C182) ole jo aika vanha? Tammikuussakin jossain ranskalaisella foorumilla mainittu DNA:n osalta. Ja elokuussa ostetussa B818:ssa oli vakiona..
Hyvä kuulla että päivitystä tarjolla. Oma kun on siltaavana yritystason reitittimen perässä. Typerä ominaisuus tuo että ei saa siltaavana automaattisesti päivittymään.
Pakko taas kehaista B818 purnukkaa.
Poikani muutti Kallioon ja kysyi mitä suosittelen netiksi.
Kehotin katsomaan kännyllään ja testaamaan siellä kämpillään, onko hyvä kenttä ja nopeudet DNA/MOI simmillään.
Oli ihan OK lukemat.
Löin pojalleni kouraan suoraan mulla testissä olleen DNA aspa B818:in.
Tilasi sitten siihen vielä sen MOIn simmin , sillä 300 Mbps nopeudella.
Simmin tultua löi tulille värkit, ja vaikka asunto ei ole korkealla, ja ikkunat ei ole näköyhteydessä lähimpään mastoon tulokset oikein mainiot.
Sai ulos 200 Mbps yhtään enempää sijainteja miettimättä ja suunnittelematta.
Hyvin pelaa kyllä hyvässä kentässä.
DNA:n firmis/customointi, Elisan sim:
B818-263
Nykyinen versio: 10.0.2.2(H190SP4C9831)
Ei uusia versioita saatavana
Automaagiset päivitykset päällä, niin en tiedä, milloin on päivittynyt ja JOS on päivittynyt (vai tuliko tällä firmiksellä):
11.0.1.1(H220SP1C182) (DNA 4g)
edit: ollut kyllä kehujen arvoinen. Tosin kerran päivässä saa näköjään buutata, jos haluaa pitää maksiminopeuden (yleensä hidastuu 300Mbit nurkille, buutin jälkeen taas reilu satku vauhtia lisää).
Onko alunperinkin DNA:n laite ja firmis ?
DNA:lta hankittu asiakaspalautus-purkki ilmoitti juuri päivityksestä (Telian liittymä käytössä):
Uuden version koko:40,42 MB
Uusi versio: 11.0.1.1(H220SP1C182)
Uuden version ominaisuudet:
Tämä päivitys parantaa järjestelmän suorituskykyä ja vakautta. Paranna laitteesi suorituskykyä päivittämällä laite.
[Huomautuksia päivityksestä]
1.Jos päivityksen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja Huawein tukisivustosta tai ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
2.Tämä päivitys ei poista henkilökohtaisia tietojasi.
Onko kenelläkään tiedossa syytä jättää päivittämättä? Eli on toimiva firmisversio?
Mikä on hw-versio ja nykyinen sw-versio?
Omaan ei päivityksiä, alkuperäisversiot:
Ihan samat detailit näyttäis olevan tässäkin:
EE_HOO
