Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Onkos tämä ny edelleen se paras purkki, jos käytössä Elisa ja paikka korvessa, jossa ei meinaa toimia netti sitten millään?
Eli pitääkö se tilata joku halpa liittymä DNAlta, että saa ostettua purkin ja pistää poikki samantein, mikä lie ois halvin liittymä, joka mahdollistaa purkin ostamisen. Vaikeaksi on tämäkin pitänyt tehdä kyllä, mutta eiköhän muutkin ole tuolla tavalla kikkaillu näitä...
Porukat ku asuu sen verta huonossa paikassa, eikä tunnu operaattoreita kiinnostavan parantaa asiaa, vaikka valittaa kuinka, koska asiakkaita on niin vähän kyseisellä alueella ja taitaa vähentyä koko ajan.
Tää on DNA:n paketissa, joten luulisi olevan DNA:n versio. Itsellä on tuo, mutta saako softan varmistettua jotenkin?
En kyllä ala maksamaan kolminkertaista hintaa, jos DNA edelleen tarjoaa noita asiakaspalautuksina hintaan 60e, jonka takia tuota halvinta liittymä asiaakin tiedustelin. Pitää kai ensiviikolla käydä paikallisessa liikkeessä kyselemässä, josko onnistuisi jotenkin...
Jos tohon hintaan saa, niin täytyy varmaan käydä nappaa toinen varalle.
Ennenkuin ensiviikolla menen DNA myymälään, niin vieläkös on ihmiset saanut ostettua noita asiakaspalautus laitteita tuolla 60e hinnalla? Ettei tarvii mennä tyhmiä kyselee :)
Minun tapauksessani en usko että tulee olemaan ongelmia useiden taajuuksien kanssa (tornissa band 3 ja 20), jotka hädintuskin edes kuuluu tontille. Torniin matkaakin mukavat 5km, kunhan saisi kulkemaan pikkasen paremmin datan ja luotettavammin.
jos on mahdollista käyttää useampaa taajuutta CA-lukituksen kautta
Ja tarkennuksena vielä sen verran, että "CA-lukitus" on puhdasta mielikuvituksen tuotetta, sellaista teknistä ominaisuutta ei ole yhdessäkään modeemissa (eikä tule).
Joissakin modeemeissa on mahdollisuus loppukäytäjällä valita, mitä bandeja se tukee. Nillä voi tehdä lukituksen "älä koskaan käytä bandia X, Y tai Z", s.e. käyttäjä valitsee bandit A, B, C ja D.
Siitä huolimatta, että tuettujen bandien valinta voidaa esittää tyyliin:
"LTE-taajuusalue: B3+B7+B20", tuo ei suinkaan tarkoita, että tuolla valinnalla modeemi *koko ajan* käyttäisi kaikkia kolmea bandia yhtä aikaa.
Tämä jatkuvasti foorumilla toistuva harhaluulo on jostakin syystä mahdottoman vaikeaa saada kumotuksi.
Olet oikeassa, pientä tarkkuutta termeihin. Itsekin olen yrittännyt kumota monessa yhteydessä yleisesti käytetyn ilmaisun "Pipo". Kyseessähän on todellisuudessa päähine, joka on kudottu tai joskus jopa virkattu ja jonka voi halutessaan vetää korvien päälle.
Oli näköjään tännekin tullut tuo 11.0.1.1 joskus viimeisen 2 viikon aikana ja päivittynyt automaattisesti. Huomasin kun yritin mennä modeemin hallintasivulle, mutta sinne ei päässyt ollenkaan. Siitä selvittiin virrat on/off ja hallintasivu toimi jälleen.
Mutta tämän jälkeen sama toistui about 4 kertaa ja kerran kävi jopa niin että kyseinen hallintasivu tilttasi kun olin siellä sisällä. Meni siis aivan toimimattomaksi, mutta kuitenkin kokoajan netti toimi.
Kunnes tänä aamuna ilman mitää varoitteluja nettikin katkesi ja sitä ei saanut enää päälle hallintasivulta vaikka kyseinen sivu toimikin.
Tästä vittuuntuneena laitoin juuri resettiä koko purkille ja katsotaan auttaako tuo tehdasasetuksille palautus mitään. Kylläpä ainakin täällä oli tuo päivitys aika paskaa tähän asti. Toivon todella, että ei jää noin epävakaaksi tuo laite. Ei ole aikaisemmin ollut mitään tällaisia ongelmia tuon kanssa.
Kyseessä satshopista ostettu jossa dna logot hallintasivulla eli oletettavasti heidän purkkeja.
Toivottavasti resetti auttoi? Minulla ei ollut automaattipäivitys käytössä, ilmoitti vaan että on uusi fw tarjolla. Tein eilen manuaalisen päivityksen (lopuksi bootti) enkä ole havainnut mitään tuollaisia ongelmia, eli täällä ainakin toimii normaalisti ja kaikki asetukset säilyi ennallaan. Nyt purkki näyttää tiedoiksi:
Laitteistoversio WL3B818M
Ohjelmistoversio 11.0.1.1(H220SP1C182)
Verkkokäyttöliittymän versio WEBUI 11.0.1.1(W2SP1C182)
Määritystiedostoversio B818-263-CUST 8.0.1.2(C182)
Tän laitteen kanssa jouduin laittamaan LTE1800+2600 asetuksen käyttöön Telialla. Jos modeemi on auto-asetuksella, niin lähtevä nopeus saattoi jäädä pitkäksi aikaa sinne 9-20Mbit/s välille ja välillä 40-60Mbit/s.
Todennäköisesti menee uppi 800MHz väliltä eikä 1800MHz verkon kautta ja sisääntuleva nopeus näyttää aikalailla samalta kuin auto-asetuksella, nyt näyttää pysyvän 45-60Mbit/s välillä lähtevä.
LTE H-MONITORilla voi toki asettaa B3:n PCC:ksi, jolloin pystyy kuitenkin hyödyntämään tuon 3CA kombon.
No eipä näköjään auttanut edes 1800MHz+2600MHz käyttö, lähtevä tipahti takaisin 15Mbit/s.
No minua ei paljon harmita enään tässä vaiheessa mitään nuo heittelyt, kun 1.12. avautuu Lounen valokuitulaajakaista 100/100Mbit/s nopeusluokalla. Nopeus ei heittele juurikaan suuntaan tai toiseen edes lähtevän osalta.
10.0.2.2 täälläkin eikä tarjoa päivitystä. DNA Aspa-boxi tämäkin. Saattais toki löytää paremmin päivityksen jos pitäis pidempään reitittävänä mutta kun itsellä toinen boxi hoitaa sen puolen niin Huawei on vain ip-passtrough tilassa aka. "siltaavana". Täytyy aina käyttää siltauksesta takas reitittäväksi että voi tsekkaa päivitykset.
Muutoslogia olemassa? Tuon mokkulan oman "muutoslogin" voi unohtaa kun ei kerro mitä nuo päivitykset ovat.
Ja nämä suorituskykyyn ja vakauteen vaikuttavat muutokset ovat mitä?
Testaamalla sitä voi selvittää, jotkut ovat valitelleet omassa käyttöpaikassaan DL/UL CA kombojen puutetta, Jos nyt havaitaan, että nopeudet parantuneet selvästi niin silloin varmaankin softapäivitys on suorituskyvyn parantumisen takana.
11.0.1.1(H220SP1C182) oli tullut jossain vaiheessa DNA boksiin. Pari tuntia sitten meni kesken palaverin "netti poikki", ei millään ilveellä purkkiin yhteyttä. Resettiä kehiin ja sain kaiken kuntoon. Bridge moodissa ollut ja vielä konffattuna niin että yöllä päivittyy. Että en tiedä tuliko uusi softa missä vaiheessa mutta hieman ikävä tapaus. Kolme kuukautta ollut vehje käytössä ja toiminut muuten moitteetta, kerran viikossa automaattibootti.
Äkkiseltään ainakin automaattiasetuksilla tuntuisi vauhtia piisaavan jonkin verran paremmin kuin ennen.
Tuleekohan edes 3CA:ta, tyylii 1+3+20?
DNA:n simmillä interband ULCA myöd B1 alkuiset kimbot aika hyvin, muissa puutteita.Toki intraband ULCA toimii kuten edellä kerrottiin. Telian palstan ylläpito antoi ymmärtää kirjoituksissaan, että olisi jotain yritystä parantaa noita komboja. Vaikuttaa, ettei homma ole onnistunut. Voidaan tietysti kysyä DNA:lta onko tällaista yhteydenottoa todella tullut heille ja Huaweille.
Keskustelin itse perjantaina Telian laiteasioista vastaavan henkilön kanssa. Telia on pyytänyt Huaweilta tukea komboille ja taajuuksille, mutta koska Telia ei ole laitetta myynyt, on pallo taajustuen osalta yksinomaan Huaweilla. Pyyntö on kyllä mennyt sinne. Suositus oli käyttää ja ostaa päätelaite siltä operaattorilta, kenen liittymää käyttää, niin tuki ja kombot ovat varmemmin kunnossa.
3CA tarkoitin telia dl puolella 1+3+20.
No se ois hirveen kätevää ku operaattori ite myis laitteita jotka tukis verkkonsa 28-20-3-1:stä myös tuota pitkäaaltopäätä kunnolla...
Ei oikeestaan kuulu tähän ketjuun mutta onko MF286R edelleen samanlainen ext-antenniliitinkytkyltään kuin aiemmat versiot että peukaloimatta laitetta ei saada kahta täyskaista-ulkoantennia käytettyä hyväksi jne?
MC801A ulkoiset antenniliitännät ei toimi?
"Huawei 4G-modeemi" on ilmeisesti vanhentunut 535-232, kun kaupitellaan 300M Cat7? (Satshop kauppaa -333-versiota 400M)
Jne
En alkanut testaamaan tuota 3CA:ta, koska mielestäni Telian kortti ja tämä DNA:n B818 ovat ei-optimaalinen pari. Katsotaan saadaanko Huaweilta lausuntoa noihin Telian kertomiin. Ihmettelen, että miksi Telia ei voi kysyä Huaweilta selkeästi asiaa, että toteutetaanko pyyntö vai ei. Näyttää, ettei toteutettu. Miksi tätä työtä pitää muiden tehdä, kun Telian pitäisi se tehdä ja kertoa asiakkaille mikä tilanne on.
No se ois hirveen kätevää ku operaattori ite myis laitteita jotka tukis verkkonsa 28-20-3-1:stä myös tuota pitkäaaltopäätä kunnolla... Ei oikeestaan kuulu tähän ketjuun mutta onko MF286R edelleen samanlainen ext-antenniliitinkytkyltään kuin aiemmat versiot että peukaloimatta laitetta ei saada kahta täyskaista-ulkoantennia käytettyä hyväksi jne...
Sitä en osaa sanoa, ei tullut kysyneeksi. Konsensus taisi olla, että myyvät sellaisia laitteita kuin mitä suurin kysyntä on. 5G modeemi on sitten se kehittyneempi valinta. Toki sitten tuo ZTE 5g modeemi, antenniliittimet taisi vahvistaa vain n78, 2x2, ei vaikuttaa LTE millään lailla.
En tiedä miksi Telialta ei ole sittemmin viestitty muuta. En voi Telian puolesta puhua, kerron vain sen, mitä itse olen saanut tietää. Minulle kerrottiin, että Telia on asiaa Huaweilta pyytänyt ja toteutus on Huawein vastuulla
En tiedä, onko ominaisuuksien tukeminen operaattoreille maksullista. Eli jos Telialla ei ole b818 sopparia, niin laitteessa on tietty perustaajuustuki, eikä ekstraa. Luulen näin, ja ymmärsin myös, että jos ei ole laitetta valikoimissa, on tuen saaminen vaikeampaa.
Muokkasin tuota viestiäni mihin vastasit, lähinnä lisäsin tavaraa loppuun. Enkä toki millään lailla sinua syyllistä siitä että telia-huikkeli-denari feature request ketju ei toimi. Lähinnä tässä nyt keljuttaa vähän ongelmapaikassa asuvana asiakkaana se että operaattori ei ole halukas/kykenevä tarjoamaan laitteita/teknistä tukea/konsultaatioapua niin että liittymästä saisi ilman testi-investointeja, harrastuneisuutta ja io-techin palstalaisia irti "tehoja" vaan palvelu on "tosson joku valkone loota, koita sillä" "ai eihän toi oo meidän myymä, pärjäile". Toisaalta, eihän tää mun 60-120/10-30 tilanne ole lopulta edes huono ;)
Ei mitään, minuakin harmittaa b818 omistajana kun 3CA 1+3+20 ei Tellulla toimi. Denarilla se toimii hyvin.
Eipä kuulemma ole DNAn varastossa B818 asiakaspalautuslaitteita tai näin ainakin myyjä tokaisi kun oli hetken konetta näpytelly. Kuulemma joskus saattaa muutamia kappaleita aina tulla...
Kaippa sitä voi joskus kävästä kysäsee uudestaan, jos toinen myyjä niitä löytäisi vaikka jostain.
Näköjään tuo uusin firmis pistää ledien virransäästön takaisin päälle 00-06 aikavälille. Luulin että nytkö firmis teki tuosta tiiliskiven kun sammui ledit mut olikin vain tuo ledien sammutus päällä.
@=JP= Varmaan tähän on vaikuttanut Satshopin toiminta eli firmahan haali noita DNA:n B818-versioita reippaasti myyntiin, jota DNA:lla ei todennäköisesti hyvällä kaverin tyhjentämässä "myymälöitä" jälleenmyyntiin.
Päivitys tuli firmikseen ja huima parannus ... ainakin toistaiseksi :hmm: On dna 300 mb liittymä 4g.
Olisi kyllä mielenkintoista tietää, missä järjestyksessä noita päivityksiä jaellaan. Omaan laitteeseeni tuota päivitystä ei ole ollut vielä tarjolla.
Milloin kokeilit viimeksi hakea? Porrastettu jakelu ollut ennen eilistä.
Tänne tuli päivitys nyt äsken. Ensin netti poikki ja huihain alin ledi punainen. Sitten minuutin kuluttua ledi siniseksi ja päivitysilmoitus. Laitoin päivityksen. Nopeus tuntui nousevan jo toissapäivänä, ehkä siellä DNA:n puolella tehtiin silloin joitakin päivityksiä tai vanhojen vehkeiden vaihtoja.
EE_HOO
