Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Oma Huawei B818-263 on palvelut mainiosti, mutta millä inhimillisillä konsteilla saisin parannettua nykyistä DNA 200M 4G-yhteyttä? Parhaillaanhan tuo toimii ihan mukavasti, mutta pahimmillaan keskellä työpäivää yhteys saattaa hyytyä melkoisesti, kun asunnossa on kaksi etätyötä tekevää henkilöä (+muut verkossa olevat älylaitteet Sonoksista lähtien). Nykyiseen yksitasoiseen vuokrarivariin ei pysty tekemään reikiä seiniin eli kovinkaan järeitä ratkaisuja ei pysty tekemään.
Pystyykö tuota Huaweita suuntaamaan jotenkin vai onko se sama, mihin suuntaan se sojottaa, kunhan löytää seinän/ikkunan luota mahdollisimman hyvän kohdan? Ohessa muuten tämän aamuiset signaaliarvot:
Jos tuon yhteyden saisi hieman vakaammaksi, niin mikä näistä vaihtoehdoista olisi sisäverkon kannalta paras ratkaisu vai onko noissa mitään järkeä ylipäätään:
1. Huawei B818-263 standalone eli pelkästään tämä laite
2. Huawei siltaavaksi ja sen perään Raspberry Pi 4B OpenWRT + Ubiquiti Unifi UAP-AC-LITE (nämä löytyvät jo kaapin perältä)
3. Huawei siltaavaksi ja jokin mesh-systeemi tämän perään
Ja vielä yksi kysymys tämän langan ohi eli löytyykö markkinoilta sellaista 4G-reititintä, joka tukee kahta SIM:iä eli voisi käyttää vaikka kahden eri operaattorin SIM:iä ja tämä toimisi sitten failoverina / load balancerina? En tiedä, onko tuollaista olemassa tai olisiko tuossa muutenkaan mitään järkeä :hmm:
LTE H-MONITOR ohjelmalla varmaan kannattaisi kokeilla laittaa PCC:ksi eli päätaajuudeksi esim. B3, koska nyt tuo laite on B7:lla on ehkä vähän turhan korkea taajuus upin kannalta. Alueella pitäisi olla hyvä 5G kuuluvuus, joten sen puolesta kannattaa myös harkita ulkoista 5G-laitetta, esim. ZTE MC7010 tai sitten DNA:n Koti 5G:n. Onko kiinteää saatavilla alueella? Kuituahan tuolla pitäisi olla lähistöillä.
Tuota LTE H-MONITOR:ia ei taida saada Maciin, mutta pitää kokeilla, josko tuon saisi pyörimään Raspberry Pi:ssä. 5G voisi olla yksi kokeilemisen arvoinen vaihtoehto, jos jostain saisi kohtuu hinnalla vaikka tuollaisen ZTE MC7010:n. Tosin asennus ja erityisesti kaapeloinnin tuominen ulkoa sisälle voi aiheuttaa haasteita, kun tähän vuokra-asuntoon ei parane tehdä ylimääräisiä reikiä. Sen vuoksi en ole vielä vakavasti harkinnut näitä "kiinteitä" 5G-paketteja. Aitoa kuitua ei ole tarjolla ja ainoa vaihtoehto oli vielä vähän aikaa sitten Elisan Korttelikuitu. Sen osalta olisi tyytyminen 50/10M yhteyteen, kun lähin keskus sijaitsee yli 0,5km päässä ja suurin osa matkasta on palveluntarjoajan ja taloyhtiön kuparia. Tietysti tuossa yhteyden nopeus olisi suht vakio, mutta tuo uppikaista saisi olla isompi tai se ei ainakaan saisi heitellä.
RSRP -99 dBm on aika heikko lukema jopa B7:lle. Onko purkki nyt lähinnä sitä ulkoseinää/ikkunanpuitetta/ikkunaa, mistä on eniten vapaa näköyhteys tukiasemaan, ja laitteen takapuoli (jossa eth-socketit) sitä kohti. Myös B1, 3 ja 20 tarjolla?
Laite on tällä hetkellä laitettu sen ikkunan eteen, missä suunnassa masto sijaitsee ja käänsin laitteen takapaneelin osoittamaan maston suuntaan. Tähän saakka laitteen etupaneeli osoitti sinne. Valitsin hallintapaneelin kautta taajuuksiksi B1+B3+B20 ja tältä näyttää nyt signaaliarvot:
Nyt se on eri toteemissa eli ison risteyksen lähellä olevassa 8620:ssä kun aiemmin oli 8615:ssa.
8620:ssä cellmapperin mukaan 1,3,7,28
Jos on ikkunoissa metallikalvoa niin ikkunapuitteen kohdalla voi olla parempi kuin lasin kohdalla
Mitäh....SINR -9dB....näyttääköhän tuo nyt ihan oikein? Kannattaa varmaan pitää se auto-asetuksella, koska nyt ei ole ihan optimaalisessa tukiasemassa kiinni....
Mulla kävi joskus niin että suuntasin antennin oikein, mutta modeemi otti silti 180 astetta väärästä suunnasta kiinni mastoon... kannattaa cellmapperista katsoa että on oikeasti siinä tukarissa johon antenni suunnattu.
Katos perhana! Olin niin hämilläni noista luvuista, että missasin tuon täysin, että Huawei on kiinni eri mastossa. Voisi kokeilla virittää jotain foliota tuolle puolelle laitetta, jos se estäisi tuon väärään toteemiin kiinnittymisen. Talo on 90-luvulla rakennettu ja tässä on alkuperäiset ikkunat eli signaalin läpäisykyky on todennäköisesti vielä ihan inhimillinen. Voi tietysti olla, että noissa seinien sisällä on jotain rakenteita (putkia yms), mitkä voisi häiritä tuota yhteyttä. Ei tässä auta muu kuin yrittää siirrellä tuota laitetta eri kohtiin asuntoa, mutta tässä on ikkunat ja seinät niin epäedullisesti tuohon kohdemastoon nähden, että usko meinaa loppua.
Osaisiko joku neuvoa mitä asetuksia b818 kannattaa muuttaa jos jättää sen vain wifi-reitittimeksi ja kokeilee 5g ulkoreititintä zte mc7010. Ulkomodeemista piuha muuntajaan josta kaapeli b818 WAN/lan2 porttiin mutta mitä muutoksia pitää tehdä tuossa huaweissa? Verkkolaitteet ei ole niin tuttuja itselle.
Muuntajaan? Ettei nyt olisi puhe noiden mukana myytävistä mesh-tukiasemista?
  • 4G uplink carrier aggregation -toiminto aktivoitu"
Alkaa uplink suuntaankin riittää kaistaa kun saa useammalla taajuudella siirrettyä tavaraa myös uplink-suuntaan.
Saa nähdä milloin tuo päivitys tulee saataville.
Itel ainaki jo näyttäs olevan "Nykyinen versio: 11.0.1.1(H220SP1C182) "
Päivälleen 1.5 vuotta alkuperäissoftalla 10.0.2.2(H190SP4C9831) lakkasi data kulkemasta kokonaan. Datan togglaus ei auttanut, eikä UI:lla ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, mitä nyt esim. softapäivityksen tarkistus tökkäsi. Rebootilla palautui
sama.
ja sen verran täytyy purkkia kehua (entinen 5186 alkoi jumittelemaan)
että nyt tulee kaistan täydeltä siitä mistä maksetaankin.
ja todellakin kävin hakemassa as.pal. purkin DNA kaupasta. vaatii siis todellakin jalkautumisen, ja kauppaan menemisen vaivan.
ristipolarisaatioantenni olikin jo talon seinällä, piti tilata 20cm adapterit jotta sai vanhat SMA -liittimet tungettua tähän purkkiin.
ps. purkin sain halvalla =)
On se vaan mukavaa, kun saa Helsingissä nauttia Tapaninvainion pientaloalueella hyvästä 4G-yhteydestä... Laitteena Huawei B818-263 ja yhteys on edelleen DNA:n 200M 4G.
Nuo arvot ovat RSSI arvoa lukuunottamatta ihan paskat.
En oikein ymmärtänyt viestistäsi, että tuleeko noilla arvoilla sitten hyvä ja vakaa yhteys vai onko yhteys hanurista?
Viesti oli asian ymmärtämisen kannalta huono, minun moka. Olen joskus aiemmin kysellyt palstalta apuja, miten saisin parannettua nettiyhteyttä ja tämä oli jonkinlainen jatkumo siihen. Signaaliarvot ovat siis tosi huonot ja nettiyhteyden nopeus heittelee ääripäästä toiseen. Kuitua ei ole saatavilla, joten tämän kanssa on tultava toimeen. Ulkoantenni pitäisi saada jostakin kokeiluun ja samalla voisi kokeilla tuota 5G:tä. Ihan hirveästi ei viitsisi kuitenkaan investoida ennen kuin saavutettavat hyödyt on varmennettu. Mutta joo, jotakin tässä on tehtävä. Huawein siirtely paikasta toiseen ei ole tuonut tulosta ja tälläkin hetkellä se on sijoitettuna mahdollisimman lähelle sitä ikkunaa, missä suunnassa masto on. Maasto on suhteellisen tasainen, puustoa ei ole mahdottomasti ja ympäristön rakennuskanta on enintään 2 kerroksista eli oletusarvoisesti tilanne ei ole aivan onneton. Matkaa mastolle on noin 800 metriä, mutta siihen ei ole näköyhteyttä. Asunto on 90-luvun rakennuskantaa eikä tämä ole millään mittarilla tiivis. Pitänee selvittää, jos saisi jonkun antenniasiantuntijan käymään paikan päällä tekemässä mittauksia tms., jotta saisi jotain kättä pidempää tähän ongelmaan.
Netti toimii usein ihan siedettävästi, mutta kyllä erilaisia latausrituaaleja saa seurata säännöllisesti. Kahden ihmisen etätyöt sujuu niin ja näin, mutta ihan hirveästi ei kannata kuvaa jakaa. Huoh...
Hommaa ne Telian ja Elisan vaikka prepaid-sim kortit ja testaile niillä toimiiko se 4G yhteys paremmin.
Jos toimii niin sitten operaattoria vaihtamaan.
Ja sen jälkeen hommaa ne ulkoantennit jos vieläkin yhteyttä haluat parantaa.
5G liittymän tilaus asennuksineen ja ulkomokkuloineen voisi olla järkevin vaihtoehto jos pelkkä operaattorin vaihto ei auta. Silloin ei tarvi antenneja itse erikseen ostaa ja operaattorin asentaja vie rojut pois jos 5G yhteys ei saavuta vähintään niitä luvattuja miniminopeuksia.
@Ogeli
Kyselin kuuluvuutta DNA:n tuesta ja heidän mukaansa tuon maston keila osuisi tähän osoitteeseen. Elisan tukarit ovat myös tuossa samaisessa toteemissa ja aiempien kokemusten perusteella sen yhteyden kanssa oli samanlaista häilyvyyttä. Pitänee kuitenkin hakea kilpailijoiden prepaid-kortit ja tehdä vertailua.
Sarkasmihan tuosta viestistä paistoi Tapaninvainiolta aina tänne Pohjois-Pohjanmaalle asti.
Ja itse asiaan. Ajattelin tänään kävästä kyselemässä DNA:lta B818:sta. Vieläkö noita palautuslaitteita on löytynyt liikkeistä?
Kysellääs asiantuntijoilta, että kannattaako pakottaa modeemi 1+3 bandeille kun tietää, että ne löytyy vai automaattisella painaa emnemään ja laite valitsee itse mitä valitsee?
Ja tosiaan hommasin asiakaspalautuslaitteen tänään DNA:lta ja tilasivat sen liikkeessä keskusvarastolta muutama päivä meni, että on vielä saatavilla. Nyt takuukin oli 6kk.
Paljonko maksoi palautuslaitteena? On alustavasti harkinnassa tötsän ostaminen.
Automaattista valintaa suositellaan, manuaalinen valinta erikoistilanteita varten.
Sama 60€ kuin täällä mainittu. Liikkeeseenkin marssin pokkana, että internet kertoi, että olisi saatavilla ja sieltähän sai.
Reactions: Zat
Onko sulla DNAn liittymiä, eli oletko myöskin asiakas? Tuo lienee yksi vaatimus, miksi eivät minulle suostuneet myymään ku kyselin joku aika sitten, pitäisi joku halpa liittymä ottaa kuukaudeksi...
Minä otin liittymän testiin ja sain modeemin mukaan samantien. Irtisanoin kahden viikon päästä ja ei ole laskua vieläkään (~6kk) näkynyt. En tiedä tarkemmin miksi noin. Säästäähän siinä silti kummasti jos joutuu maksamaan vain 70-80€ vs se normaalihinta.
Kokeilussa, irtisanon maanantaina 14 päivää koeaika. Eikä edes syyttä irtisanoa kun yhteisverkon paska tollakin modeemilla alle 10 megaa ja Elisa samassa paikassa samalla modeemilla paukuttaa 80 megaa.
ja tähän perustelut jos saisin, koska itsehän nappasin ne 3 mitkä tolpassa on. kiitos :smoke:
Tämä liittyy tukiaseman ja päätelaitteen väliseen radioresurssien käyttöön. Oikein konfiguroidun tukiaseman ja päätelaiteen yhteispelissä paras palvelu pitää mennä päälle automaattisesti, toki signaaliarvojen/olosuhteiden puitteissa. Toisin sanoen tukiaseman pitäisi kytkeä paras mahdollinen CA kombo päätelaitteen Auto-moodissa. Tukiasema tietää kuorman jakonsa eri taajuuksien välillä ja pyrkii optimoimaan yhteyksiensä suorituskykyä tiettyjen kriteerien puitteisssa, jotka operaattori määrittää. Joskus olosuhteet voivat olla vaikeat(huono sää ja/tai kovassa kuormassa oleva tukiasema) ja manuaaliasetuksilla voi saada paremman suorituskyvyn versus mitä tukiaseman algoritmi tarjoaa.
Alkoi ongelmat Telian multi-sim liityymän kanssa kun vaihdoin b818 purkkiin, jossa siis rinnakkais-sim. Aiemmin toiminut zte mf286 kanssa hyvin mutta nyt pääliittymään tulevat puhelut menevät suoraan vastaajaan. En löytänyt tähän asetuksista mitään vastausta mutta oisko jollain kokemusta?
Ehkä joissakin muissa kuin Huawein purkeissa siis toimii, mutta Telian mielestä Multi-SIM:miä ei pidä tunkea mobiilireitittimeen, ellei halua tuota ongelmaa
On myös ihan bisness perustainen syy olla suosittelematta. Tosiaan kaikilla aiemmilla laitteilla toiminut kuin junan vessa niin siksi ihmetyttää.
Täytyy ihan erikseen vielä kiittää; KIITOS! :)
Onko modeemi lukittu LTE:hen? Teliahan ei ole saanut tuota Multi-sim -toteutustaan toimimaan kuin CS-puheluissa eli VoLTE:n voi unohtaa sen kanssa
Joo, on lukittu. Nykyään näyttää olevan multi-sim palvelun tilalla yhteys-multi -niminen härveli. Tuohon vaihtoa voisi tietysti kokeilla ja jos ei toimi niin lakki kouraan ja liittymän ostoon.
Kävin hakemassa kyseisen purkin, operaattori vapaa versio. Dna liittymällä pelaa moitteettomasti pätkimättä ja nopeus on hyvä. Konffaus helppoa. Ihan pätevä vekotin.
EE_HOO
