Hyvä astianpesukone?
Laitoin AEG:n tilaukseen. Ensimmäinen mahdollinen toimituspäivämäärä oli 4.9., ilmeisen hyvin käy Powerilla kauppa täälläpäin, tai sitten on todella huono diili kuljetusfirman kanssa.
Onko kokemusta näiden firmojen asennuspalveluista, mitään isoja eroja?
Meille tuli tänä vuonna pyykkikone Powerista ja astianpesukone Gigantista. Ei tuossa toimituksessa/asennuksessa tai valittavissa aikaikkunoissa tainnut suurta eroa olla. Powerin kuljetukset ja asennukset taitaa hoitaa Hakonen Oy. Gigantista en ole varma, asennuspöytäkirja oli Gigantin oma. Powerin pyykkikone tuli yhden miehen voimin, kun taas Gigantin apk kahden.
AEG on ihan hyvä mutta mulla on ollut noin 5 vuotta tollanen integroitu malli, niin siinä on sellanen kummallisuus, että eco ohjelma lopettaa ja avaa luukun yleensä silleen, että kellossa on vielä tunti jäljellä. Kaikki on toki puhdasta ja huuhdeltua, että näennäisesti ohjelma menee loppuun mutta ihmetyttää tuo silti.
Sama Askon koneessa. Eco lopettaa yli tunnin aikaisemmin, aukaisee luukun ja siinä on olevinaan kuivaus päällä.
Eco-ohjelma kuivaa ilmeisesti sähköä säästääkseen vain luukun avaamalla, kun muissa ohjelmissa kuivausta nopeutetaan lämpövastusta ja/tai sisäistä tuuletinta käyttämällä. Ja siinä on sitten ohjelmaan mukaan laskettu tunnin kuivausaika vaikka kone ei aktiivisesti mitään teekään.
Edellisestä voisinkin jatkaa, että 12 pesua sai pestä uudella koneella ilman ongelmia. Nyt on kolmessa viime pesussa automaattisen luukun avaamisen kanssa ongelmia. Kone aukaisee kyllä luukun, mutta se ei aukeakaan kunnolla. Ei tule rakoa ollenkaan ulos ja koko höyry jää siihen tason ja luukun yläreunan väliin. Sit kun vedät luukun auki se yläreuna on ihan märkä. Askon kone siis, muutama viikko sitten ostettu. Onkohan kellään muulla ollut samanmoista ongelmaa?
Ei ole ollut vastaavaa ongelmaa, mutta Gigantin asentaja mainitsi että Askossa ei luukku aukea jos se ei ole suorassa. Että ehkä syy voi olla siinä. Aukeaako se luukku normaalisti siihen ~10cm rakoon jos sen työntää kevyesti kiinni niin pitkälle kun menee s.e. se lukitus ei mene vielä päälle. Tai jos sen sulkee ja yrittää kevyesti avata niin tuntuuko että ottaa johonkin vastaan?
Vai johtuuko se tuotteen saatavuudesta kun suurimmalla osalla myymälöistä on tuolle AEG:lle arvioitu varastosaatavuus 30.8.
Rle ollut vastaavaa ongelmaa, mutta Gigantin asentaja mainitsi että Askossa ei luukku aukea jos se ei ole suorassa. Että ehkä syy voi olla siinä. Aukeaako se luukku normaalisti siihen ~10cm rakoon jos sen työntää kevyesti kiinni niin pitkälle kun menee s.e. se lukitus ei mene vielä päälle. Tai jos sen sulkee ja yrittää kevyesti avata niin tuntuuko että ottaa johonkin vastaan?
Manuaalisesti vaikea saada jäämään sitä siihen kohtaan mihin se jää pesuohjelman loputtua. Kun työnnän sitä sen verran kiinni, että ei ihan vielä lukitu niin melkein aina luukku aukeaa siihen oikeaan rakoon. Sain kyllä sen jäämään myös siihen kohtaan mihin se nyt pesujen päätteeksi jää. Kone ei kyl olen ihan prikulleen suorassa. Meillä on vanha talo ja lattia hieman epätasainen niin oli vähä haastavaa tuo asennus. Pitääpä seuravaan pesun jälkeen, ennen kuin laittaa taas likaisia, ottaa ruuvit pois ja koittaa säätää uudestaan, jos se siitä ois sit kiinni. Alkuun kyllä luukku aukesi moitteetta.
Itselläkin ongelmia Askon tai Gigantin kanssa. Sokkelilevy oli liian korkea ja Askon mukaan matalampaa on tarjolla.
Olen 2 kertaa käynyt liikkeestä asiasta ja kerran chatissa laittanut viestiä. Viikkoon ei reaktiota Gigantista.
Aika ruman näköinen tuo ilman sokkelilevyä.
No juu, rumahan se alaosa on jos ei levyä ole edessä.
Minulle asentaja sanoi, ettei vakiokokoinen sokkelilevy edes mahtuisi siihen, koska kone on niin matalalla. Kun itse kokeilin niin kyllä sen siihen sai asennettua kun ei laittanut niitä sokkelilevyn tukirautoja liian eteen. Olikohan neljäs pykälä mihin vielä sai mahtumaan s.e. luukun reuna ei ota siihen avautuessaan. En tiedä yrittivätkö he asentaa sitä samaan tasoon luukun kanssa. Siihen se ei kyllä mahdu.
Eikö se sokkelilevy mahdu siihen edes jos sen asentaa hieman taaemmas?
Tuosta luukun aukeamisesta on ainakin AEG:n koneen ohjeissa varoitus, ettei sitä saa mennä sulkemaan heti avautumisen jälkeen. Sitä en sitten tiedä mitä sieltä voisi muka hajota sen seurauksena.
HUOMIO! Älä yritä sulkea laitteen luukkua 2 minuutin kuluessa sen automaattisesta avautumisesta. Jos teet niin, laite voi vaurioitua.
Aukaisumekanismihan sieltä voi rikki mennä. Ainakin joissain koneissa se on sellainen muoviliuska mikä työntyy ulos ja pitää luukkua raollaan enkä ihmettele, jos sitä ei ole suunniteltu kestämään pakotettua kiinni painamista.
9 vuotta vanha bosch 6-sarjalaiseen meni hermot. Poistopumppu menossa vaihtoon, reilun 200€ korjausarvio. Power tarjoaa Grundig GNVP4631DW astianpesukone - Power.fi - konetta. Mitäs toi vertautuu / kommentteja?
vastataan ny tommonen tuli keittiöön varoituksista huolimatta: Etulevyn asennus ikean 80 cm korkealla etulevyllä meni ruuvailuun, mutta ihan nätisti meni. Liuku vaikuttaa jämäkämmältä edelliseen Ikean versioon verrattuna. Kone itsessään on hiljaisempi ja astiat puhdistuu siin ku ennekin. Korit ja liukukiskot vaikuttavat jopa paremmilta(metallisemmat?) kuin Bosch oli. 5.vuoden takuulla niin palataan valituksiin myöhemmin....
Meillä asentaja ruuvasi koneen sisältä kiinni siten että alaosa oli kapeampi kuin yläosa.
Tässä ajattelin korjata sen.
Mitä tää siis tarkoittaa? Miten alaosa on kapeampi kuin yläosa?
Jouduin asentelemaan meidän koneen itse kun en saanut Gigantin kautta kyseiselle koneelle kuljetusta enkä asennusta. Kysyin paikalliselta kodinkonekorjaamolta asennusta, mutta oli sen verta tyyris, että en raaskinut.
Just valmistu pesuohjelma. Ylimmäinen kuva miten se nyt jää ja alimmainen miten sen pitäisi jäädä. Keskimmäisestä näkee et kivasti kostuu toi luukun yläosa.
Meillä se xxl malli ja se on kyl ainakin hiljainen. Paljon hiljaisempi kuin vanha Siemens. Ei kait noissa hirveetä eroa äänessä voi olla.
Noin yleisesti ottaen tiskareiden äänitasossa voi olla hyvinkin isoja eroja, jopa muuten identtisissä koneissa. Liimaamalla peltiin eristeitä saa koneeseen premium-laatua ja jättämällä vähätkin pois saadaan budjettimalli.
Vedin koneen pois ja säätelin jalkoja jne. Nyt aukeaa taas luukku :) Huomasin myös, että höyryn suojatarra oli revennyt ja mennyt ryyppyyn, niin se saattoi myös hiukan tarrata luukkuun eikä sit auennutkaan. Niin tai näin, nyt taas aukeaa, eikä vika ollut koneessa :thumbsup:
Gigantin outlet -tuotteet ja valmistajan laajennettu takuu
Tuli ikävä yllätys kun yritin rekisteröidä tuota ostamaani konetta Askon sivuille 5v takuuta varten. Kävi ilmi, että tuote onkin jo rekisteröity. Otin yhteyttä Askon asiakaspalveluun josta todettiin, että kyseessä on ilmeisesti asiakaspalautus joka on jo rekisteröity, joten he eivät voi tarjota laajennettua takuuta. Kysyi vielä olenko ostanut laitteen Gigantista, jonka jälkeen totesi ettei ole ensimmäinen kerta kun näin käy. Tuote oli siis - myyjän mukaan - mallikappale ja kysyessäni saako outlet -tuotteeseen saman 5v takuun kun uuteen, hän vastasi myöntävästi.
Olin Gigantin asiakaspalveluun yhteydessä ja he laittoivat viestiä tuotteen myyneeseen myymälään, josta pitäisi tulla yhteydenotto 12h sisään.
Tuli ikävä yllätys kun yritin rekisteröidä tuota ostamaani konetta Askon sivuille 5v takuuta varten. Kävi ilmi, että tuote onkin jo rekisteröity. Otin yhteyttä Askon asiakaspalveluun josta todettiin, että kyseessä on ilmeisesti asiakaspalautus joka on jo rekisteröity, joten he eivät voi tarjota laajennettua takuuta. Kysyi vielä olenko ostanut laitteen Gigantista, jonka jälkeen totesi ettei ole ensimmäinen kerta kun näin käy. Tuote oli siis - myyjän mukaan - mallikappale ja kysyessäni saako outlet -tuotteeseen saman 5v takuun kun uuteen, hän vastasi myöntävästi. Gigantista mullakin ostettu.
Siis mulla kävi samoin. Yritin rekisteröidä ja palvelu ilmoitti, että on rekisteröity. Otin Askon tukee yhteyttä ja asia on vielä selvittelyn alla. Ollut jo kohtuu pitkään. Kysynyt jo muutaman kerran asiasta, mutta aina on edelleen selvityksen alla. Mulle kyllä sanottiin, että se on Askon päässä oleva häiriö. Ja mulla ei ainakaan pitäisi olla malli- eikä outlet-kappale. Eikä kyllä pakkauskaan siltä näyttänyt, ihan koskemattomalle näytti paketti sekä kone. Gigantista mullakin ostettu.
Jahaa, eli vika voi olla Askonkin päässä. Eipä ole vielä Gigantista mitään kuulunut. V*****aa kun tuommoinen yksinkertainen asia ei onnistu vaan pitää olla yhteydessä moneen paikkaan ja odotella päiväkausia vastausta :mad:
Miten astianpesukoneistakin saa näin mystisen bisneksen... Puuh.
Ostin hetki sitten Mielen astianpesukoneen Powerista, jonka Hakonen toimitti ja asensi "vastentahtoisesti".
Kysymykset heti tähän kärkeen:
1) Mikä juttu tämä on, että apk-asentajat väittävät keittiön putkistojen/vesilukkojen olevan virheelliset ja eivät saisi asentaa?
2) Onko kukaan koskaan selvittänyt Mielen WaterProof-vesiturvajärjestelmää, sillä saatavaa vesiturvavakuutusta, sen ehtoja ja kattavuutta? Tästä ei ole julkisesti tarjolla mitään tietoa ja ehtojen täyttymisestä ei voi tietää?
3) Jos Power ei myy WaterProof-ominaisuutta, tarkoittaako se, että Hakonen ei ole pätevä Mielen asennustaho ja pitää ottaa uusi asentaja? :)
Kysymysten taustoja... Vajaa pari vuotta sitten putkimies totesi eräässä kohteessa, että keittiön viemäröinti on väärin tehty ja asianpesukone voisi aiheuttaa veden nousemisen, koska apk:n poistovesi ei menisi vesilukosta läpi. Nyt itselle asennettaessa Hakosen asentaja väitti samaa, eli "ei saisi asentaa, putkistossa/viemärissä riskirakenne" (ilmeisesti vesilukko). Mikä juttu tämä on, perustuuko johonkin rakennusmääräyksien muutoksiin?
Mielen kaikissa astianpesukoneissa on myös WaterProof-ominaisuus, jolla saa "vesiturvatakuun" 20 vuodeksi tai 7500 pesukerraksi, esim tässä koneessa (kohdassa laatu) kuvattu:
Manuaali mainitsee asian yhdessä lauseessa, Power ei mainosta ominaisuutta lainkaan, eikä Miele kerro asiasta tätä enempää (ylemmän tuotelinkkiä kun kelaa alaspäin ja avaa kohdan LAATU:
"Vedeneristys on taattu (4.)
Vesiturvatakuu (4.)
Vesivahinkojen estämiseksi kaikissa Miele-astianpesukoneissa on Waterproof-vesiturvajärjestelmä. Kun kone on pätevän ammattilaisen asentama, Miele myöntää Waterproof-järjestelmälle koko laitteen käyttöiän kestävän takuun (3.)."
"Vakuutettu vesivahinkojen varalta (4.)
Vesiturvatakuu (4.)
Toiminto, johon voit luottaa: vesivahinkojen4estämiseksi kaikissa Miele astianpesukoneissa on Waterproof-vesiturvajärjestelmä. Jos tämä järjestelmä ei toimi oikein, ja kotonasi syntyy vahinkoa, sinulle korvataan seurausvahingot – 20 vuoden ajan. Miele vastaa omaisuudelle aiheutuneista vahingoista vesiturvajärjestelmän ehtojen mukaisesti. Tärkeää on, että asennus on tehty oikein ja sen on suorittanut ammattimainen asentaja."
Numerot 3 ja 4 viittaavat Mielen-tuotesivun pohjalla seuraaviin täsmennyksiin:
"3. Vastaa 7 500 pesukertaa"
"4. Katso lisätietoja vesiturvaa koskevista takuuehdoistamme." (tässä ei tietenkään ole linkkiä eikä vesiturvasta löydy mitään tietoa)
Ei ole ainakaan omalla kohdalla tullut vastaan. Tänne (80 -luvun lopun kt) on asennettu astianpesukone tänä vuonna ja laajahko kosteusmittaus tehty 2021, eikä kummassakaan ollut mainintaa että keittiön putkistossa olisi riskirakennetta. Apk:n poistuputki tulee viemäriputkistoon hieman vesilukon yläpuolelta. Miten vanhasta talosta noissa tapauksissa on kyse? Mielen Waterproof -takuusta ei ole tietoa, ehkä pitää olla Mieleen yhteydessä siitä, mutta arvelisin että apk:n asennuspöytäkirja on se mikä painaa mahdollisen vahingon sattuessa. Onko sinne lisätty mitään merkintää että viemäröinti ei vastaa vaatimuksia tms.?
Onko kuvaa laittaa vesilukosta ja sen liitännöistä, onko se kovin erilainen kun tämä?
Kyseessä 2005 vuonna rakennettu talo, jossa Uponorin Allvari 2-A (kahden altaan vesilukko), jossa kyllä havainnekuvien perusteella vesilukon pinta saattaa olla poistoletkun liitäntäosaa korkeammalla. Tästähän on nykyään "hyvän rakennustavan mukaisen ratkaisun" perusteella ohjeistus, että poistoputken liitäntä pitää olla kaksi senttiä vesilukon vedenpintaa korkeammalla (FISE | Kotitalouskäytössä olevan pyykinpesukoneen viemäröinti)
Tältä näyttää vesilukko ja poistoputken liitäntä:
Tämän asian suhteen Gigantti oli... olikohan se nyt maanantaina puhelimitse yhteydessä. Kertoivat olleensa Askoon yhteydessä, ja että siellä selvitellään tuota takuuasiaa. Tänään tuli sitten toinen puhelu Gigantilta että Askon mukaan koneen laajennettu 5v takuu olisi voimassa myös minulla. Täytynee vielä varmistaa asia Askolta sähköpostitse. Ilmeisesti kyseessä oli kuin olikin asiakaspalautus eikä pelkkä mallikappale, ja tästä hyvästä Gigantti hyvitti vielä -50€ ostohinnasta.
Jahaa, niin se sitten taitaa olla. En ole itse tuollaiseen vesilukkoon koskaan törmännyt, ehkä siksi kun en ole koskaan asunut 80 -lukua uudemmassa talossa.
Tuossa FISE:n ohjeistuksessa on maininta
Poistoputken pään on oltava 20 mm vedenpinnan yläpuolella ja letku on kiinnitettävä tukevasti pesualtaan yläpinnan tasolle esimerkiksi astianpesualtaan kansilevyn alapintaan.
Ei tuota poistoletkua kyllä täälläkään kiinnitetty pesualtaan yläpinnan tasolle, eikä se kuvan perusteella taida olla siten kiinnitetty sielläkään?
Mikset muuta tuota poistoputkea tuonne ylähaaran päälle, kun siellä näkyy toinen tulo olevan vapaana? Ja sitten vain tulppaat tuon vanhan paikan.
Ostin omakotitalon, ja talossa oli Hoover vision one astianpesukone.
yli 10v vanha, joten uutta konetta tilalle.
Aikamoista pähkäilyä kyllä, on zeoliittikuivausta, automaattista luukunavausta, heijastavaa näyttöä lattiaan, wifiä, yms.
Eka astianpesukone muuten ikänä toi Hooveri...
Etulevyn väri kuitenkin oltava musta, täysintegroitua ei oikein viitsinyt lähteä metsästämään, keittiön ovia en netistä enää löytänyt.
Olisihan siihen täysintegroituun varmaan geneerisen, mustan ovilevyn voinut tietysti laittaa. :hmm:
Kävin kaupoilla hieman kiertelemässä, ja harjattu musta teräs mielestäni omaan, mustaan keittiöön sopivin väri.
Powerissa oli näppärä Siemens iQ300 kone juurikin mustalla harjatulla etulevyllä, ominaisuudet jne. myös ihan hyvät.
No, lattiaan heijastava näyttö uupuu yms. mutta muuten ihan ok oloinen vehjes.
https://www.siemens-home.bsh-group....joitettavat-astianpesukoneet-60-cm/SN13EC04CS
Siemens iQ300 SN13EC04CS astianpesukone - Power.fi
Lisää pähkäiltyä pongasin Veikon koneelta Siemens iQ500 mallin, muuten aika samanlainen kun tuo Powerin malli, mutta sisävalo ja parempi energiatehokkuus.
Hintakin oli karvan pienenpi.
https://www.siemens-home.bsh-group....joitettavat-astianpesukoneet-60-cm/SN15EC01CS
SIEMENS SN15EC01CS iQ500 ASTIANPESUKONE
Vertailu:
Tuotevertailu | Siemens-kodinkoneet
Eli tuo iQ500 malli lähti nyt tilaukseen, toivottavasti on hyvä kone.
Kuluttaa melkein 50% vähemmän energiaa uusi kone, verrattuna vanhaan Hooveriin..
Tulevalla viikolla pitäisi saada kone vihdoin käyttöön. Mitä pesuaineita tai tablettaja suosittelette? sellaista että saa astiat puhtaaksi, mutta ei maksa liikaa. Vai onko noilla miten isoja eroja?
Nyt mulla ainakin onnistui se rekisteröinti. Sain Askolta tiedon, että pitäisi toimia. Ja 5 vuoden laajennetut takuut tuli näkyviin. Sitten saattaa saada ilmeisesti myös 2 litran pulloa Askon astianpesugeeliä kun rekisteröi tuotteen.
Hyvä tarjous perjantaina boschista
Saatanpa vaihtaa Askon tuohon, odotellut jo 3viikkoa sokkelilevyä.
Saatanpa itsekin tuon hankkia nyt kun vanha kone lahoaa. Tuntuu että gigantti on siirtänyt vain laitteen hinnan sitten tuonne toimitus+asennus puolelle, 135e vähintään
Työ ajeluineen tuppaa maksamaan. Esim. ILPin asennuksessa kestää 4h ja sitä ei alle 600 myy kukaan (ja tarviikkeet ei maksa 200).
Voihan sen työn ostaa ulkoa tai olla ostamatta ollenkaan.
Verkkokauppakin on ottanut 60 euron luokkaa pelkästä ovelle tuomisesta.
Miksi todella monista tiskikoneista uupuu näkyvillä oleva näyttö? Aika usein on hyödyllistä tietää miten kauan kone vielä pyörii.
Toinen mitä ihmettelen on luukun avauspainikkeen puuttuminen. Eli siis luukku avataan vain kiskaisemalla se auki sen sijaan, että lukitus avattaisiin vivulla. Omassa koneessa on luukku tuon takia rikki ja teipattuna, kun muoviset kannakkeet eivät ole kestäneet jatkuvaa kiskomista.
Tuli ostettua LG SDU557HW kone verkkiksestä. Yllättävän huono kone, osalla ohjelmista (Intensive) aika äänekäs. Mikä pahinta, jättää tiskit aivan törkeä märiksi perun jälkeen. Pitää vielä testata eri ohjelmia, mutta vaikuttaa niin huonolta koneelta, että maksan Verkkikselle, että tulevat hakemaan pois kokonaan.
Onko kellään kokemuksia Grundikin tiskareista? Tämmöistä Grundig GR5500 tiskaria katselin ennen LG:kin. Lähinnä esteettisistä syistä, sillä vaikuttaa kuvien perusteella hyvinkin siistiltä valkoiselta koneelta jossa ainut näkyvä osa on LED näyttö. Tekeekö Grundikin koneet ihan hyvää jälkeäkin?
Kuukauden kokemuksella Grundik pesee hyvin. Pikaohjelma kiva lisä, ihan yhtä hiljainen/ hiljaisempikin kuin 10v vanha bocsh 8 sarjainen. 5v takuu kiva lisä...ja powerilta asennus ja toimitus 39e
Mikä Grundigin malli sinulla on?
Tuo asennus ja toimitus Powerilta 39€ on ollut varmaan jokin erillinen kampanja? Nyt toimituskuluiksi laskin 69,95€ vaikka toimituskuluista on 50% alennuskin:
Elokuun puolen välin tienoilla oli Powerilla tosiaan lyhyt kampanja, toimitus ja asennus 39€. Oman AEG:n ostin juuri silloin.
Tuohan se. Kamppis as. Ja toimitus tais päättyä pari vk sitte..
Hommattiin tossa pari kk sitten uusi tiskari. Meinasin ensin ostaa jonkun LG:n alennuksesta ja jotain n. 650€ Grundigia katselin myös Powerilla. Tsekkasin sitten jonkun kuluttaja.fi tiskaritestin, jossa LG:n tiskari ei pärjännyt kovin hyvin, joten unohdin sen. Sit osu silmään Askon tiskari alennuksessa, melkein samaan hintaan kuin Grundig, niin päädyin siihen. Hyvä on ollut, todella tilava ja hiljainen. Grundigin arvosteluissa Powerin sivuilla, ainakin sen mallin osalta mitä katselin, oli aika paljon hajontaa huonon ja hyvän välillä, niin en uskaltanut siksi Grundigia ostaa. Voi olla ihan hyvä peli, ja 5 vuoden takuu.
Puollan myös ASKOn koneita. Olin pitkään Electroluxin pauloissa (kesti yli 15v) ja nyt kun vaihto tuli eteen törmäsin tämmöseen jo käsittääkseni myynnistä poistettuun malliin.
C-energialuokka kelpaa mulle.
Kokonaisudessaan/tilavuuden/tekniikan/jämäkyydenkin takia, upea vehje. Toivotaan että elämä jatkuu yli 10v. ASKOn kanssa. :)
Muutaman kuukauden päästä tulee 2 vuotta täyteen tiskikoneella, mutta jo nyt pesty 763 koneellista. Onhan tuo ahkerassa käytössä 4 henkilön taloudessa.
Astianpesukoneen asennuspalvelu terveelle aikuiselle miehelle tosiaan kertoo jotain yhteiskunnan muutoksesta ja vastuukysymyskulttuurista. Aiemmin sellaiselle olisi naurettu. Nykyään voi tosiaan olla, että 200 m^2 postimerkkitontille rakennettuun 600 k€ ahtaaseen linnunpönttötaloon jonka sitäkin ahtaammalla ajotiellä on taivasalla 200k€ arvosta sähköautoja tulpassa tulee röi ukko "asentamaan" astianpesukoneen, jotta velkalaakson vakuutusturva varmasti säilyy eikä asiakkaalla ranne nyrjähdä asentaessa.
Itse kyllä uskallan asentaa APK itse. On toisaalta sen verran painetta tilillä että riskin kestää ja toisaalta olen niin köyhä ettei voi heittää satasta tai tonnia sinne tänne vartin työstä, jotta itse ehtii padelhallille.
Tää 444e tarjouskone on ollut kyllä positiivinen yllätys. Elämänlaatu lapsiperheessä parani kivasti. Apilla saa myös automaattisen avauksen kaikkiin ohjelmiin lopuksi, tätä ei mainostettu missään ja luulin ettei se edes kuulu tähän koneeseen.
Samainen kone tuli tilattua itsellekin ja odottaa vielä noutoa. Tuota samaa tuli itselläkin ihmeteltyä, että mikseivät mainosta yhtään luukun avausominaisuudesta (Efficient Dry). Manuaalista tuo sanapari sattui löytymään, minkä takia valikoitui itselle.
Onko muut huomanneet, että tiskikoneessa toisinaan joku tai jotkut ruoka-aineet ikäänkuin hitsautuu kiinni metallisiin ruokailuvälineisiin ja sen jälkeen niitä ei saa pois muuten kuin teräsvillalla?
En oo ihan varma, mitkä tätä tekee, mutta ainakin keitetyn kananmunan keltuainen, ehkä raakojen kananfileiden joku osa/neste, ehkä tärkkelyspitoiset ruuat? :confused:
Tuntuupi siltä että tätä on alkanut esiintyä enemmän sen jälkeen kun vähensin einesten syöntiä ja rupesin kokkaamaan vähän enemmän alusta päin. Sattumaako, ehkä?
Tai sitten on kone jotenkin tukossa (on puhdistettu kyllä) tai pesuaineet muuttuneet paskempaan suuntaan lähiaikoina. Melkoista paskaa joka tapauksessa.
Kunnolla rasvassa olevia astioita pestessä jää joskus pesun jälkeenkin rasvainen fiilis kaikkiin astioihin. Perseestä, mutta vähän sentään auttaa kun kaapii esim. lohisafkan jälkeen jättämät rasvat roskiin ennen tiskiä.
Keittiössä käsiteltyjen ruoka-aineiden valikoima aivan varmasti vaikuttaa lian vaativuusluokkaan.
Pesuaineen lisäksi kannattaa kokeilla eri ohjelmia. Nykyisissä pesukoneissa on energialuokan ja viherpesun vuoksi uskomatonta kitsastelua mutta kyllä sieltä yleensä tehokaskin ohjelma löytyy. Esimerkiksi kattilan symbolilla.
Pikapesut ovat aina pikapesuja vaikka parhaimmillaan riittäviä likaisellekin. Ohjelman nopeutustoiminne sen sijaan ei välttämättä vähennä pesuvaikutusta vaan saattaa jopa lisätä sitä. Järkevästi toteutettu turbomoodihan lyhentää pesuaikaa melun, vedenkulutuksen ja/tai energiankulutuksen kustannuksella, ei pesutuloksen.
Ainakin kana käyttäytyy juuri noin. Tiedän pitkästä kokemuksesta kun entinen kissani oli raakaruoalla yli 10 vuotta ja se oli lähes pelkkää broileria ja usein juuri filesuikaletta. Sitä kun lapioi ja heitti välineen astiakoriin niin pesutulosta ei aikanaan syntynyt.
Pikkulusikkaan jää kuumetessa kuin täi tervaan, joten se kannattaa huuhtoa jo tuoreeltaan. Ei muuten lähde millään määrällä pesuja vaan joutuu kynsimään/raaputtamaan toisella metallilla.
Tuon rasvan osalta ehkä aika kokeilla niitä kirkastimia/huuhteluapuja jos olet pelkällä tabletilla tähän asti. Sen ulkopuolella en tiedä onko muuta enää tehtävissä kuin sisällä olevan sihdin puhdistus.
Jos pesutulos on huono, ei huuhteluaine pelasta tilannetta. Sitähän kuuluu käyttää joka tapauksessa eikä se ole mikään erikoisloitsu.
Myös sihdin puhdistus kuuluu joka tapauksessa tehdä säännöllisesti. Vaativampi pestävä tavara voi edellyttää tiheämpää huoltoväliä. Huoltoväli on oikea, kun sihti ei ole erityisen paskainen puhdistettaessa.
Valitse pisin 70-75 C teho-ohjelma ja laita koneeseen kaksi Fairy Platinum -tablettia. Yksi pesuainelokeroon ja toinen koneen pohjalle.
Näin ainakin omalla Miele-astianpesukoneellani lähtee vähän tiukempikin lika.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetulle ruokailuvälineelle, kattilalle tms. voi hankalassa tapauksessa tehdä liotuksen vahvassa emäksessä. Osta Bilteman kaustinen sooda tai joku viemärinavausrae (KOH / NaOH). Liota 1-5% vesiliuoksessa yön yli.
Lisäksi joissain pesukoneissa on erillinen valinta tabletille tai muulle pesuaineelle. Vaikuttaa lokeron avautumishetkeen ja ohjelman kokonaiskestoon, mutta tavalla jota en täysin käsitä enkä välttämättä usko aivan järjelliseksi. Mikään ei takaa että tablettivalinta olisi tabletille parempi, mutta kaipa molempia tapoja kannattaa testata. Pakko sen on johonkin suuntaan vaikuttaa.
Mulla useimmiten suodattimessa jotain isompia ruuantähteitä kun tuntuu että tiskiaine tehotonta. Joskus oli myös tukkeutunut yläpesuvarsi kun tuntui ettei kone pese kunnolla. Nekin kannattaa irrottaa ja tutkia.
Pesuaineissa on eroja. Fairy Platinum ja Finish Quantum all in one pussukat on tehokkaimmasta päästä tällä hetkellä.
Tilasin tämmöisen tiskarin kun vaikutti olevan ihan hyvät ominaisuudet hintaansa nähden ja hiljainen:
Miten näiden integroitujen tiskikoneiden asennus ovella vaan menee? Laitan tilaukseen sopivan oven, mutta Powerin sivuilla puhutaan liukukisko asennuksesta? Ilmeisesti asennustapoja on erilaisia, mutta varmaan jokaisen oven saa kyllä tiskikoneeseen kiinni kunhan mitat täsmäävät?
Jos on liukukisko niin sitä ei voi muuten asentaa.
Kiinteästi asennettavassa huomioitava se, että sokkeliin tarvitsee mahdollisesti tehdä
pienen loveuksen apk:n kohdalle, n. 30-50 mm (liukuvassa ovi liukuu sokkelin päältä pois, ei
tarvitse loveta sokkelia)
Se ovi on kyl samanlainen asensit miten vaan
kannattaa sit huomioida jos ovi on ~800mm tai yli, kiinteässä asennuksessa oven alareuna voi osua koneen alle ja luukkua ei saa kokonaan auki. Liukukiskolla oven alareuna kääntyy sinne alle, jolloin korkeakin ovi mahtuu aukeamaan
JeZx
