Hyvä astianpesukone?
Vanha miele lopetti veden lämmittämisen 10 vuotiaana ja ilmeisesti korjaaminen maksaa yli 500€.
Eli voisipa vaihtaa uuteen tällä kertaa kun Black Friday osui taas sopivasti kohdille.
Onko tämä pätevä laite?
Aika kehno saavutus Mieleltä 10 vuoden elinikä.
Näyttäisi saavan Veikon Koneesta samaan hintaan myös kolmetasoisen, jolloin sellaisen valinta kaksitasoisen sijaan on mielestäni aika no brainer.
Taisi jäädä vajaaksikin vielä tuo 10 vuotta, en muista tarkkaan milloin tuon ostin, mutta hinta oli 399€.
Kolmetasoinen ei kiinnosta, kun haarukat, lusikat ja muut saa tuolla korilla kerralla nostettua lusikkalaatikon viereen eikä tarvitse yksittäin poimia.
Mietin vielä että pitäisikö uusi kone laittaa kylmän veden liitännän sijaan kuumaan kiinni? Putkimiehet ei suositellut aiempaa konetta asentaessa, kuulemma ruuanjämät palaa kiinni lautasiin kun alkuun ei ole viileää huuhtelua.
Montaa ei pesuainetta en testannut, mutta kun kone oli lämpöisessä kiinni, pesutulokset olivat huonompia. Yhdellä Mielellä kokeiltu, mutta se ei muutenkaan ollut kovin kehuttava.
Ei. 45dB on äänekäs. Itselläni on ollut Siemens IQ500 (40dB) ja ei kyllä koskaan mitään mahdollisuutta palata mihinkään 45dB:n koneeseen. Jos lusikkalaatikko on koneen vieressä käden ulottuvilla niin tuollainen lusikkakori on myös iso EI.
EDIT: näköjään oman koneen sisarmalli: BOSCH SMU6ZCW10S ASTIANPESUKONE
Samaa mieltä sammy123:n kanssa melusta. dB-asteikko on logaritminen ja 45 dB:n kone on aivan eri asia kuin esim. 40 dB:n vaihtoehto. Myös Mielellä on hiljaisempiakin malleja tarjolla. Bosch/Siemens, Miele ja Asko ovat merkit joita itse katsoisin.
Laadukas integroitava apk hakusessa. Black Friday tarjouksista pongasin pari varteenotettavaa vaihtoehtoa. Kellään kokemusta tai kommentteja noista. Miele 999€ ja Siemens 749€.
Minulla on tuosta iq500:sta tuo "ei integroitu" malli zeoliittikuivauksella. Ostaisin edelleen sillä en keksi siitä mitään huonoa. Parasta on 40dB, minuutilleen säädettävä ajastustoiminto. Wifiä koitin että toimii mutta se on jäänyt käyttämättä, samoin sisävalo toimii vain laitteen ollessa päällä, eli ei silloin kun sitä latailee astioilla ruokailun jälkeen.
Gigantissa alkaa näköjään perjantaina klo 00:01 APK-alet. Jolloin 40dB:n Boschia (=sama kuin Siemens) saa alle 800€.
Kuinka kuivia muoviastiat ovat tuolla zeoliittikuivauksella?
Tämä siis 799€
Erona Siemensiin on zeoliittikuivaus ja vähän hiljaisempi. Puutteena tuo ei taida heijastaa lattiaan jäljellä olevaa pesuaikaa kuten Siemens.
Itsellä ei ole kokemusta zeoliitista. Nykyisessä on automaattisesti avautuva luukku, kuten Siemensissä, ja se on ollut kyllä hyvä.
Useampaan kertaan täälläkin ehdotettu, että Boschin / Siemensin verrokiksi kannattaa katsoa myös Ikean valikoima. Samoja koneita, mutta 5 vuoden takuulla.
Kun kone on käynyt yöllä ja aamulla avaa koneen niin kaikki on kuivaa. Poikkeuksen tekee joku pakasterasia, jossa nurinpäin olevat reunat muodostavat kaukalon. Pesen pelkästään kattilanpesuohjelmalla koska en millään tavalla esihuuhtele astioita ja pesuväli saattaa olla useita päiviä. Saattaa vaikuttaa kuivaustulokseen.
Jos koneen avaa heti sammumisen jälkeen niin kahvimukien koveralla pohjalla saattaa olla tippa tai pari. Iso ero kuitenkin esim. Airbnb paikkojen "normikoneisiin".
Tämä siis 799€
En tiedä miten ominaisuudet arvottaa mutta jäljellä olevan ajan näkee varmaan siitä kännysovelluksesta. Nyt kun mietin niin en muista päivälläkään koneen ollessa päällä koskaan vilkkuilleeni paljonko pesuaikaa on jäljellä (kun taas pyykkikonetta tulee kytättyä urakalla).
Tälle väitteelle kaipaisin lähdettä. Tietääkseni IKEAn kodinkoneet valmistaa Wihrlpool ja Electrolux. Astianpesukoneet pääosin Wihrlpool.
Ikean sivuilta. Ikea
Kaikilla IKEA-keittiöhanoilla on 10 vuoden takuu, ja kaikilla IKEA-kodinkoneilla on 5 vuoden takuu. Poikkeuksena LAGAN- ja TILLREDA-kodinkoneet, joilla on 2 vuoden takuu.
Kännykästä pesuaikoja tuskin tulee katsottua. En näe noilla älyominaisuuksilla mitään lisäarvoa. Jäljellä olevan pesuajan näkyminen samalla kun käy keittiössä on plussaa. Ei sillä tosin kamalasti ole lisäarvoa kunhan kone avaa luukun automaattisesti ja sammuttaa itsensä.
Pyykkikoneessa tosiaan vähän eri homma kun niille pyykeille pitää ohjelman lopuksi tehdäkin jotain.
Ihan liikkeestä kysytty valmistajaa ja tuotekilvestä katsottu, että valmistettu Saksassa. Tai sitten katsoo tuota omassa keittiössä olevaa tiskaria ja vertaa toisen kaupan Boschiin ja identtisiä ovat. On siellä varmaan osa tiskarimallistosta muualta kuin Boschilta tai Siemensiltä, mutta ainakin kalliimmat mallit ovat saksalaisia.
Kysyin tiskikoneen valmistajaa, jota kirjoittaja väitti Bosch / Siemensiksi. Tuolla sivulla ei valmistajasta ole tietoa.
Jos takuuta kaipaa niin silloinhan koneen valinta kannattaa kohdistaa Gigantin myymiin Epoq tiskikoneisiin. Niissä 7 vuoden takuu.
Huoh. Siemenssin 6v vanha melko arvokas SN678X56TS/66 astianpesukone jättää pesun kesken vikakoodilla E07. Se kertoo viasta zeoliittijärjestelmässä. Syy vikaan on suunnitteluvirhe jossa zeoliittikuivauksen suuttimista tuleva kuuma ilma sulattaa/hapertaa pesuveden nousuputken pumpulta mm. yläkorille johon muodostuu reikä. Muodostuneesta reijästä suihkuaa vesi suoraan zeoliittijärjestelmän säiliöön jonne vesi ei kuulu ja näin ollen tulee vikakoodi.
Reikä siis osassa 0460 jollaisen tilasin uuden. Tilasin samalla 0466 joka on ilmeisesti jonkinlainen suoja ettei sama kävisi uudestaan. Kun varaosat saapuu seuraava kysymys onkin että riittäkö se? Mahdollisesti zeoliittisäiliö pitää saada tyhjäksi vedestä. Joku oli käyttänyt märkäimuria. Itse mietin kengänkuivainta 😄 Sitten on tietysti koko säiliön irroitus ja kippaaminen. Jos ei auta niin uusi säiliö on ~200€. Tuo vesiputki ja suoja oli 40€.
Tonnin koneeksi aika keskiverto suoritus. Onhan se hiljainen ja löytyy kännykkäapit sekä lattiassa aika. Mutta mm. korien rakenne sellainen että niiden ulkoreunoihin kertyy paskaa ja koko sisäosat joutuu ottaa pois pari kertaa vuodessa puhdistusta varten (eli korit+kiskot). Ohjelmisto Saksalaista laatua eli juuri ja juuri riittävää epäloogisuuksineen.
Huoh. Siemenssin 6v vanha melko arvokas SN678X56TS/66 astianpesukone jättää pesun kesken vikakoodilla E07. Se kertoo viasta zeoliittijärjestelmässä. Syy vikaan on suunnitteluvirhe jossa zeoliittikuivauksen suuttimista tuleva kuuma ilma sulattaa/hapertaa pesuveden nousuputken pumpulta mm. yläkorille johon muodustuu reikä. Muodustuneesta reijästä suihkuaa vesi suoraan zeoliittijärjestelmän säiliöön jonne vesi ei kuulu ja näin ollen tulee vikakoodi.
Tämä on vissiin uudemmissa malleissa korjattu? Olen katsellut nimenomaan uutta Siemenssin astianpesukonetta.
Luulisi että ovat korjanneet kun selvä tyyppivika. Katsoisin ainakin että koneesta löytyy tuota 0466 osaa vastaava vahvike jos rakenne muuten sama.
Se riippuu ihan täysin siitä mikä on tämän hetken sopimusvalmistaja mistä ne tilaa. Minun kaikki ikealaiset tiskikoneet on olleet elektroluxeja, mutta se ei tarkoita sitä että ne olisi aina ollut tai olisivat sitä nykyään. Tai että kaikki olisivat. Edellinen asukas on laittanut tänne ikean keittiön ja tämän keittiön rakennusaikaan ihan kaikki - integroitava mikro, jääkaapit, astianpesukone, erillisliesi ja uuni - olivat kaikki Electroluxeja.
En tiedä mitä ne on nykyään, jokainen noista elektroluxeista on mennyt rikki jollakin tavalla ja olen ne jossakin vaiheessa korvannut. Edellisellä kerralla ostin Askon tiskikoneen ja tykästyin siihen sen verran paljon, että ostin samalta valmistajalta seuraavaankin kämppään siellä olleen ikean elektroluxin tilalle.
Askoissa on hyvät metalliset korit, erilliset ruokailuvälinetasot omalla pesuvarsilla, kaikki piikit on kaadettavissa joten sen sisätilat saa kustomoida aika pitkälle, mukana tulleet korit menee kivasti limittäin piikkien kanssa joten ne voi laittaa ihan mihin vaan. keski- ja yläkorit saa tarvittaessa pois joten siellä voi tiskata jopa ison 35 litran kiljupöntön. myös automaattisesti aukeava luukku on oikein kiva olemassa.
Sen verran hyvältä koneelta on tuntunut niin en lähtenyt kokeilemaan enää muita merkkejä, tiskikone ei ole kuitenkaan itelle sillä tavalla kiinnostava laite että haluaisin kokeilla monenlaisia.
Astianpesukone korjattu. Tälläinen halkeama siis tullut zeoliittikuivaimen ansiosta vesiputkeen:
Uuden putken päälle tuli extrana suoja joka on tuolta kuivaimen puolelta vahvistettu ylimääräisellä kerroksella. Kuvassa siis ylösalaisin.
Nousuputki irrotettuna näkee myös vähän suunnittelun hienoutta kun putken taakse kertyy ajan kanssa paskaa:
Uudet osat paikalleen, mutta ei auttanut. Vikakoodia vaan pukkaa ja pesu stoppaa. Eikun kone pois paikoiltaan ja sivupaneeli + äänieriste pois. Sitten irroitin vielä tuon käänteisen U muotoisen putken ja alaosan valkoisen virranjakajan.
Pienen purkamisen jälkeen päästään näkemään oikealla oleva Zeoliittisäiliö ja vasemmalla oleva tuuletin joka kierrättää kuumaa ilmaa.
Järjestelmässä ei kuuluisi kai olla vettä yhtään mutta nestettä on tuulettimen puoliväliin asti. Kuvasta erottuu vähän huonosti. Imin pumpulla ja letkulla niin paljon kuin pystyin vettä tuosta aukosta mikä johtaa tuulettimeen. Kuivausjärjestelmän tuuletin on vaan sellainen ettei letkua kovin pitkälle saa, mutta tuon jälkeen laitoin laitteen päälle ja kas kummaa pesu meni läpi. Jollain ihmeen konstilla tuo nesteen pintakin laski niin ettei sitä enää näe. Ehkä se pystyi haihduttamaan senkin kosteuden? Onnistunut muutaman tunnin projekti. 40€ osilla koneelle tuli taas vähän lisää elinikää.
Ongelmana tässä tulee vain se , ettei korjaus ole vakuutusyhtiön hyväksymä tilanteessa jossa kone vuotaisi lattialle.
Perustuen mihin? Meinaatko ettei koneen sisällä olevaa putkea joka on purettavaksi tarkoitettu saa itse vaihtaa? Saahan suodattimenkin irroittaa.
Vai eikö koneen sivukylkeä saa avata? Se on peräti yhdellä ruuvilla kiinni.
Vai onko ongelma veden imeminen pois tilasta jonne se ei kuulu?
40€ osilla todellakin tuli koneelle helvetin vähän lisää elinikää :D Eli tämä saaga senkun jatkuu. Laitetaan jatkot spoilereihin
Kaksi pesua meni normaalisti alusta loppuun. Kolmas pesu ja kappas pesu stoppaa kesken ja näyttää että pesu valmis. Ei vikakoodeja. Pelkkä huuhtelu toimii eli veden otto, poisto, vesipumppu ja ohjauspaneelit yms toimii. Jäljelle jää siis toiminnoista veden lämmitys ja kuivaus. Ja lämmityksen hajoaminen sattumalta samalla hetkellä on aika helvetin epätodennäköistä. Eli vika on Zeoliitti systeemissä tavalla tai toisella.
Teoriani mukaan tuulettimen laakerit ovat ottaneet itseensä vietettyään viikon verran veden alla. Sitten kun sain koneen toimimaan niin pyöritti väkisin mutta se oli sitten siinä. Jostain syystä kone ei osaa antaa vikakoodia tuosta.
Noh, uusi tuuletin maksaisi 37€ eli ei taas paljoa. Mutta pitäisi ensin varmistaa että:
1) Teoriani on oikea eli tuuletin ei pyöri lainkaan
2) Kipata koko kone kyljelleen että kaikki vesi varmuudella on pois systeemistä.
3) Varmistaa että saan tuulettimen pois paikaltaan (muutoin uuden tilaamista ei edes kannata harkita).
4) Astianpesukoneen DC puoli on varmaan 12V. Täytyy selvittää mutta tuulettimelle voisi kokeilla syöttää suoraan jännitettä
Ja eihän siitä mihinkään pääse että jokainen euro jonka tähän laittaa on hukkaan heitettyä rahaa jos kone ei kuntoon tule
Löytyi todella hyvä video koneen purkamiseen. Ja tuota kun katsoo tuli myös olo että en ala tuuletinta vaihtamaan. Eli jäljelle jää vain koneen kippaaminen kyljelleen että varmuudella saa järjestelmän tyhjäksi.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=qYTdMR9xPZI
Uusi päivä projektissa:
Revin koko koneen irti ja raahasin sen kylppäriin. Kylppärissä astianpesukone kyljelleen ja zeoliittisäiliöstä tuli edelleen aivan älyttömästi nestettä. Jätin roskan nyt kylppäriin testipesemään pelkällä vedellä. Jos ei toimi niin uutta vaan black fridaysta.
Testipesu meni läpi joten kokeillaan taas pari päivää jos vaikka toimisi...
Päivitys:
1,5vk myöhemmin kone toimii kuin uusi ja jokapäiväisessä käytössä
12 vuotta vanha Bosch tiskikone vihjailee, että se haluaa kaatopaikalle niin seuraajaa tuolle pitäisi hankkia. Käsittääkseni tuo vanha on 6-sarjalainen.
Ominaisuuksiltaan vanha on ollut todella hyvä niin pesu- kuin kuivaustuloksen kannalta ja nopeus ollut siedettävä pikavalinnalla jolloin 70°C kattilapesu kestää 85 minuuttia (ainoa ohjelma mitä ollaan koskaan tuossa käytetty).
Vaatimuksena on edelleen Bosch tai ehkä Siemens. 60cm leveys ja työtason alle asennettava mutta ei integroitua kalusteovea. En ole vielä päättänyt pitääkö olla kolmas taso aterimille vai perinteinen aterinkori. Vanhassa aterinkori ja se on ollut ihan toimiva ratkaisu. Kolmitasoinen käynee myös, jos tuohon yläkoriin mahtuu tarvittaessa 3 litran kattila kuten vanhassa? Tai jos tuo kolmannen tason saa helposti irti niin sekin kävisi, kun aterinkoria näyttää saavan lisävarusteena myös noihin koneisiin.
Muita vaatimuksia, että koneen pitää olla vähintään yhtä hiljainen kuin vanha, mistä herääkin kysymys, että onko uusissa koneissa melumittaukset tehty samalla tavalla kuin 12 vuotta sitten? Vanha kone on 44dB niin mietityttää onko esim. Boschin 4-sarjan 42dB oikeasti hiljaisempi kuin tuo vanha, vai onko mittaustavassa jotain muutosta?
Toinen mitä mietin niin onko 4/6-sarjan koneissa merkittävää eroa? Ilmeisesti zeoliittikuivaus tulee aina 6-sarjassa mutta lieneekö tuo myös vikaherkempi? Sinänsä kuivaustuloksessa ei valittamista nykyisessäkään koneessa vaikka siinä ei ole mitään erikoisempaa kuivausta.
Tässä vielä lista vaatimuksista:
-Bosch(mieluiten) tai Siemens
-Kuumavesiliitäntään
-Teräsaltaalla
-60 cm
-Saksassa kasattu
-Pesuohjelman nopeutus valittavissa ja ehdottomasti pitää olla 70°C pesuohjelma joka ei tuolloin yli 1,5 tuntia kestä.
-Ei luukun automaattista avausta pesun jälkeen tai ainakin pitää voida tuo kytkeä pois käytöstä kokonaan.
-Olisi hyvä, jos menisi heittämällä vanhaan tilaan niin, että itse muokattu lastulevyinen kalustesokkeli sopisi suoraan. Minulla on vanhassa kuvien perusteella samanlainen kuin esim. tässä kuvattu kohdassa 6 metallisilla kiinnikkeillä koneeseen kiinnitettävä https://media3.bsh-group.com/Documents/9001902338_B.pdf , joten olisikohan mahdollista, että tuo on täsmälleen samanlainen kuin on vanhassa ja se menisi heittämällä paikalleen?
-Mitään etäohjausta tai appeja ei tiskikonetta varten kiinnosta ottaa käyttöön.
Alustavasti katsoin malleja:
(tuo vaikuttaisi olevan pitkälti sama kone kuin ylempi verkkiksen myymä mutta tässä kolmas aterintaso ja kone tehty Puolassa, joten sen puolesta ei oiken kelpaa muta liekö tuo samoilla osilla kasattu kuin Saksassa tehty?)
(tuossa vähän tökkii ulkonäkö, tai sitten kuva hämää, kun tuo ovi näyttää edestä, että olisi pyöristetyt reunat ja nuo piilossa olevat säätimet ei oikein innosta, kun ei näe jäljellä olevaa pesuaikaa suoraan koneesta).
Pahoittelen etten osaa väittää puolesta tai vastaan minkään konekanditaatin osalta, mutta valmistusmaan mainitseminen herättää ajatuksia. Liekö nykyään Saksa Puolaa parempi valmistusmaa? En siis vittuillakseni kysy vaan vilpittömästi, enkä tiedä tehtaiden tasosta mitään. Alkuperäkysymyksiä ja alkuperän merkitystä laadulle olen paljon miettinyt erilaisten kodinkoneiden oston yhteydessä. Jopa niin, että onko Saksassa tai Itävallassa koottu kone joskus sellainen, jonka runko on pursotettu kasaan Turkissa ja koneikko ties mistä, lopulta Saksassa tms. kytketään sisävalo paikalleen.
Voit olla osin oikeassakin mutta vaikuttaisi silti, että nuo "tasokkaammat" koneet Boschilla on Saksassa kasattuja. Toistaalta myös näyttää, että ilmeisesti 4-sarjan koneita tehdään vähemmän enää Saksassa, tuokin verkkiksen kone on näköjään poistumassa oleva malli.
Sen verran katsoin varaosalistaa ja vertailisin yllä mainittujen 4-sarjan koneita joissa valmistusmaa oli eri niin osat eivät olleet 1:1. Esim. lämmönvaihdin eri osanumerolla.
Mitään ikuista konetta en ole hankkimassa mutta tuollainen about 12 vuotta on vielä kohtuullinen odotus ilman mitään oikeata vikaa (huuhteluainelokeron kannen olen vaihtanut pari vuotta sitten, kun tiiviste vuoti hieman). Saisihan tuohon nykyiseenkin varaosia vielä ja itse tuon osaisin korjata mutta en viitsi, kun siinä alkaa muoviosat ja korit olla jo sen verran kauhtuneita, että senkin puolesta alkaa olla lopussa tuon elinkaari.
Itse ottaisin edelleen mahdollisimman hiljaisen koneen jossa aterintaso. Mikään ei ketuta yhtä paljon kuin APK:n ääni, varsinkin jos on yhtenäistä oleskelu/keittiö/ruokailutilaa. 40dB riittää. Alemmaksi ei tarvitse pyrkiä.
Kohtuullinen melutaso on monessa käyttötarpeessa oleellinen ja aliarvostettu ominaisuus. Sitä tuntuisi olevan hyvin vaikea vertailla. Pitäisi pelkän speksien lukemisen sijaan päästä livenä koekäyttämään ja kuuntelemaan. Silloinkin asennustapa ja jopa tilan yleinen akustiikka hämää. Lisäksi pesuohjelmissa on eroa ja mahdolliset erilliset hiljaiset ohjelmat voivat olla hyviä tai huonoja.
Joo, hiljaisuus on ihan ehdoton vaikka tuo ei olohuoneen nurkkaan tulekaan. Lähinnä kiinnostaa, että onko nämä nykykoneiden desibelit enää samoja kuin mitä oli joskus 12 vuotta sitten? Meinaan vaan, että tuo nykyinen Bosch on 44dB ja se on kyllä hiljainen myös sillä kattilapesulla ja nopeutetulla ohjelmalla. Eli voiko nuo nykykoneet oikeasti olla sitä mitä ne lupaa vai onko kikkailtu, että niissä on jokin superhidas silent ohjelma millä mainittu 40dB (series 6) tai 42dB (series 4) koneilla voidaan saavuttaa? Tai onko mittaustapaa muutettu jotenkin muuten?
Nykyisin ei voi olla koskaan liian varma mistään, kun vähän jokainen laite tuntuu olevan heppoisemmin tehty ja pelti on ohutta kuin mikä niin melu on yleensä enemmän kuin taattua...
Tuo SMU6ZCW10E on nyt vahvimmin harkinnassa. Onkohan tuossa mitään sellaista mitä kannattaisi huomioida? Ilmeisesti tuo zeoliitti on jossain määrin vikaherkempää tekniikka kuin 4-sarjan koneet joissa sitä ei ole, vai onko? Onko kellään mitään havaintoa kauanko tuossa kestää 70°C kattilapesu nopeutetulla ohjelmalla (ainoa pesuohjelma mitä koskaan tullaan siinä käyttämään)? Joku 1,5h on kyllä maksimi mitä saisi kestää.
Joo, hiljaisuus on ihan ehdoton vaikka tuo ei olohuoneen nurkkaan tulekaan. Lähinnä kiinnostaa, että onko nämä nykykoneiden desibelit enää samoja kuin mitä oli joskus 12 vuotta sitten? Meinaan vaan, että tuo nykyinen Bosch on 44dB ja se on kyllä hiljainen myös sillä kattilapesulla ja nopeutetulla ohjelmalla. Eli voiko nuo nykykoneet oikeasti sitä mitä ne lupaa vai onko kikkailtu, että niissä on jokin superhidas silent ohjelma millä mainittu 40dB (series 6) tai 42dB (series 4) koneilla voidaan saavuttaa? Tai onko mittaustapaa muutettu jotenkin muuten?
Dishwashers eko tilassa taitaa olla noi kaikki oletusmittaukset tehty, jolla saa täytettyä EU:n energiamerkinnän.
Sitä vähän arvelinkin. Uskaltaakohan olettaa, että 6-sarjan 40dB olisi jotakuinkin yhtä hiljainen kuin 12 vuotta vanhan 44dB kattilapesu + nopeutettu ohjelma? Liekö 4-sarjan 42dB paljonkin äänekkäämpi?
Ohjelman nimeen tai symboliin ei välttämättä kannata tiukasti fiksoitua vaikka haluaakin välttää huonoa huljutuspesua. Joissain koneissa voi olla esimerkiksi kuuma intensiiviohjelma, joka on hieman nopeutettua kattilapesua lyhyempi ja pitää lämmöt koko ajan toisin kuin ekopesut ja pikapesut.
Voi myös olla niin, että tällainen vaihtoehtoinen ohjelma on ennalta määrätty ja se kattilapesu nopeutettunakin sumean logiikan lottokone, joka kertoo aika-arvion vasta vartin päästä ja muuttaa sitä matkan varrella.
NIPS
No tuo Siemens on puksuttanut 5 vuotta (ostettu v.2020 BF-tarjouksesta 399€) ilman ongelmia. Näköjään 42dB ja alle 10krt pesty muulla kuin 70 asteen kattilapesuohjelmalla. Välillä variospeedillä, yleensä ihan vakionopeudella yöaikaan. Liitetty kuumaa veteen.
Tämä siis: SN457S06TS Työtason alle sijoitettava astianpesukone | SIEMENS FI
Sulla sitä ikää kone että varmaan zeoliitti ongelma edessä (jos ei jo vika päällä kuin mulla oli) Hyvä astianpesukone?
Suosittelen tilaamaan varaosana vahvikkeen putken päälle jos reikää ei vielä ole päässyt syntymään.
Miten tuo suojaosa (0466) tulee kiinni ja täytyykö sarjanumeron löytääkseen vetää kone pois paikoiltaan?
Kiitos vinkistä :tup:
Suoja tulee sellaisilla pienillä väkäsillä kiinni ja vain painetaan paikoilleen. Alakorin vaan ottaa pois. Kannattaa tarkistaa huolellisesti ettei tuo pohjaa pitkin kulkeva putki ole haljennut jo. Itselläkään halkeama ei juuri näkynyt osan ollessa paikallaan.
Sarjanumero ja malli yms löytyy itseltä luukun sisältä yläosasta.
Ostin pari vuotta sitten tämän Bosch SMU6ZCW57S Serie 6 -astianpesukone, valkoinen
Ainakin tuo 41 dB on mukavan hiljainen. Ei täysin äänetön, mutta aika lähellä pitää olla, että kuulee onko kone käynnissä vai ei.
Minkälaista pesuaikaa nuo koneet näyttää, kun valitsee 70°C kattilapesun ja variospeedin?
Tuossa vanhassa koneessani tuo on 85 minuuttia (ilman nopeutusta 128 min.). Ja myös todellinen pesuaika täsmää tuohon, vaikka kone itse päättää tarvitaanko esipesua (käytännössä jatkaa vain pesua poistamatta vettä välillä ja avaa myöhemmin pesuainelokeron, jos on sitä mieltä ettei tarvittu).
Oma kokemus 12 vuotta vanhan Boschin kanssa on, että 70°C kattilapesussa ei pahemmin sumeaa logiikkaa käytetä muuta kuin esipesun tarpeen arviointiin mutta tuokaan ei käytännössä vaikuta pesuaikaan vaan jo alussa näkyvä jäljellä oleva aika pitää paikkaansa aika lailla minuutilleen.
Joku Auto-ohjelma tuossakin olisi sitä, että kone arpoo koko ajan kestoaikaa ja pesulämpötilaa.
Tosiaan kävin kiertämässä kaupat läpi ja kyllä tuo Bosch Serie 6 SMU6ZCW10E näytti vakuuttavimmalle. Ihan nettopainossakin tuo on kymmenisen kiloa painavampi kuin 4-sarjan koneet. Tuskin pelkkä zeoliittikoneisto noin paljoa lisäpainoa tekee.
Tosiaan pesutila oli täysin terästä ja tiivisteet identtiset nykyisen vanhan koneeni kanssa, pl. nuo zeoliittijärjestelmän näkyvät osat.
Toki muita Bosch/Siemens koneita tuolla yli tonnin hintaluokassa oli useitakin jotka olivat rakenteeltaan hyväksyttäviä. Mutta ne olivat joko tuota tarjousmallia vastaavia tai sitten niissä oli vielä enemmän jotain ihan turhaa mille ei ole käyttöä.
Katselin myös ajatuksella läpi nuo Boschin ja Siemensin ei Saksassa tehdyt koneet mitä esillä oli. Näkyivät olevan Puolassa tehtyjä. Nuo nähtyäni vahvistui viimeistään se miksi edelleen haluan ostaa Saksassa tehdyn. Osassa koneita pesutilan pohja oli muovia!!!! Ja mitä rakennetta katsoin niin sauma oli siten, että se muovinen pohja oli tavallaan sen teräksisen yläosan sisäpuolella, eli siinä oli näkyvä sauma. Miten lie tiivistetty mutta voisin kuvitella, että lämpö tuotakin kutistaa ja sen jälkeen homma voikin olla mielenkiintoista.
Mutta aikani luukkuja avattua eteen tuli myös Puolassa tehty kone jossa oli pesutilan pohjakin terästä mutta hetken tutkittuani tarkemmin huomasin, että luukun tiivistettä ympäröivä pesutila oli muovia... Siis mitä vittua? Miksi tuo luukun tiivisteen ympärys pitänyt tehdä teräksen sijaan muovista?
Eli yhtään ei Saksassa tehtyä Boschin tai Siemensin konetta tullut eteen mikä olisi millään tavalla vakuuttanut itseäni.
70°C kattilapesuohjelma ja SpeedPerfect+ = 1 tunti 57 minuuttia
Voi hitto, se on noinkin pitkä? Ilmeisesti tuossa koneessa mitä harkitsen on samaa luokkaa, kun speksien mukaan pesuaika 70°C ohjelmalle molemmissa on 145-150 min ilman nopeutusta. Tosiaan nykyisessä nopeutuu tuo ohjelma 128 > 85 min.
Onko sinulla koneen suolatoiminto käytössä? Se ilmeisesti 5-6 minuuttia saattaa tehdä ekstraa. Itselläni ei ole päällä tuo ollut koskaan, kun vedenkovuus keskimäärin alle 5. Tai onko extrakuivaus päällä?
EDIT. Vai johtuisikohan pidempi kesto zeoliittikuivauksesta? Katsoin 4-sarjan koneiden ohjelmalistaa niin siinä on oletuskesto tuolle ohjelmalle 125-135 minuuttia niin on aika lähellä samaa kuin vanhassa koneessani mutta miten lie tuo nopeutus noissa toimii nykyisin.
Onhan tuo zeoliittikuivaus suljettu järjestelmä ettei se höngi mihinkään kaapistojen sisään kosteutta? Ainakin räjäytyskuvien perustella vaikutti suljetulle.
Kuivausvaihe kestää ainakin Auto-ohjelmalla 30 minuuttia, eli melko pitkä.
Tattis. Aamulla kun katsoin niin en löytänyt koko tyyppikilpeä. Oma kone on näköjään xxxxx/74 mallia. Tilasin osan niin laitetaan nyt paikoilleen :thumbsup:
@Aladdin Sane Joko ostit koneen? Nyt olis tarjouksessa Saksassa tehty Series 6 SMU6ECS12E 649€. Bosch SMU6ECS12E Serie 6 astianpesukone, harjattu teräs 649,00
Enemmän kuvia:
Kiitos ehdotuksesta. Tuo täyttäisi aika lailla hyvin omat vaatimukset väriä lukuunottamatta, se pitää olla valkoinen. Tuossa olisi parempi yläsuihku, ohjainpaneeli ja korijärjestelmä R3. Mikä sitten lie käytännön ero R2- ja R3-koreilla punaisia (liukuesteitä?) lukuunottamatta? Näköjään Zeoliittikuivausta tuossa ei ole, tosin ei ollut itselleni ehdoton vaatimus muutenkaan koska todennäköisesti on vain vikaherkempi eikä entisessä koneessakaan tuota ollut ja hyvin se kuivasi silti.
Valkoista versiota tuosta koneesta ei näyttänyt olevan tarjolla.
Tosin tuo Powerin kone mitä kiikaroin olisi 2dB hiljaisempi. Tuon ajattelin käväistä hakemassa ellei jotain parempaa vaihtoehtoa tule eteen.
Bosch SMU6ZCW10S Series 6 astianpesukone, valkoinen 948,99
Tämä tuli itse hankittua kesällä alennuksesta, taitaa olla käytännössä sama vehje kuin tuo Powerin tarjous kuvien ja speksien perusteella, mallinumerossa on viimeinen kirjain eri, en tiedä miten eroaa.
Suht tyytyväinen olen ollut, huonot puolet jota on tullut vastaan oli että tuo jalkalistan asennus oli varsin ärsyttävä, se tulee vain yhdessä koossa ja pitää itse leikata/sahata oikean korkuiseksi. Zeoliiti kuivauksen tuuletin pitää myös yllättävän kovaa ääntä, sen hurinan kuulee keittiön viereiseen huoneeseen ihan selkeästi. Se tosin onneksi ei ole päällä koko ohjelman ajan, vaan ainoastaan jonkun 15min ohjelman alussa ja lopussa sitten kuivauksen aikana. Senkin äänitaso tosin laskee huomattavasti jos laittaa tuon silent moodin päälle.
Korvapurkka
