Ilmajäähdytys yleisthredi
Aste tai muutama sinne tai tänne, suurin hyöty pienillä kierrosluvuilla.
http://www.silentpcreview.com/article1279-page5.html
(Testikokoonpanossa i7-965 Extreme, 3.2-3.46Ghz 4C8T 45nm 130W TDP kivi)
Itse mieluummin ostaisin sen Thermalrightin ilmavirtaohjaimen ja pistäisin takatuulettimen ja jäähyn väliin.
Turha siihen Machoon toista tuuletinta on änkeä kun kerta suurimmassa osassa kokoonpanoja prosessorin kannan vuoksi takatuuletin on melkein jäähyssä kiinni. Tuulitunneli vain siihen väliin niin takatuulettimen vaikutus jäähyyn kasvaa.
Sen tuossa äsken laitoin omaan kokoonpanoon.
Define R5:n edessä oli GP-14 ~400rpm ja NF-A14 ~650rpm, takana GP-14 ~400rpm sekä Machossa 120mm Slip Stream pyörien ~900rpm (800rpm versio..).
Laitoin tuulitunnelin paikalleen ja siirtelin tuulettimia, nyt edessä kaksi GP-14 ~400rpm ja takana tuo NF-A14 ~650rpm. Machossa ei tuuletinta.
Ajelin ennen jälkeen testit AIDA64:llä käyttäen CPU kuormaa. 20 minuutin testi, 10 minuutin kohdalla testin statistiikan nollaus eli lämpötila arvot on keskiarvot testin viimeisen 10 minuutin ajalta.
Korkattu 3770K 4.6Ghz/1.320V
CPU 64.3 > 66.1
Core0 60.0 > 62.2
Core1 64.8 > 66.5
Core2 62.1 > 65.4
Core3 59.2 > 62.9
Kaikkien ytimien keskiarvo lämpötila nousi ~2.7 astetta kun taas yksittäisen ytimen min/max lämpötila nousu 1.7/3.7 astetta. Ei yhtään hassumpi.
Pitää katsoa miten vaikuttaa CPU+GPU yhteiskuormaan mutta tokkopa siinä sen ihmeellisempää eroa. Voisihan tuota joskus kokeilla kääntää 90* ja katsoa sopisiko tuo kattotuuletin paikkaan, imisi vähän kohdistetummin näytönohjaimen läheltä sitä ilmaa.
P.S. En ottanut jäähyä irti tuon tunnelin asennuksen takia, hieman siinä sai äheltää että meni paikoilleen mutta näytönohjaimen kyllä jouduin nyppäämään irti että sai sen kunnolla paikoilleen. Tuulettimen työnsin viimeiseksi sinne väliin.
No nyt on hyvää dataa. Lisääkö tuo putki kuultavasti ilmavirrasta lähtevää ääntä? 900RPM Sliparin poisto laskenee melutasoa selvästi eli mikä mahtaa olla tunnelin teho samalla melutasolla?
Täältä löytyy TS 120i ja mietin juuri ko. ilmanohjainta. Ainut mikä tuossa vaan nyt jäi mietityttämään on, että kaikki GPU:n tuottama lämpö kulkisi sitten siilen kautta ulos kun nyt edes osa pääsee kiertämään ohitse.
Tuo ilmanohjain kyllä vaikuttaa aika hyvältä ratkaisulta. Pitänee vissiin itsekkin miettiä hieman noita muiden tuulettimien sijainteja. Mulla on nyt siis Edessä, sivussa ja katossa GP-14 tuulettimet. Takana on fractalin oma 120mm tuuletin. Machossa omansa. Ja tuulettimia löytyy vielä lisääkin hyllystä, jos tarve ilmenee.
Mietin että pitäisikö katto tuuletin ottaa pois ja siirtää eteen, vaiko sivutuuletin siirtää eteen ja jättää kattotuuletin. Vaiko lisätä eteen yks tuuletin lisää ja jättää muut ennalleen. Tietysti kaikissa tapauksissa tuo ilmanohjain coolerin ja takatuulettimen välissä.
Unohdin muuten linkata ne tuotesivut
http://www.thermalright.de/en/accessories/43/140-mm-fan-duct-black?c=11
http://www.thermalright.de/en/accessories/41/120-mm-fan-duct-black?c=11
Ja Jimm'sin linkit
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/113693/100700772/thermalright-140mm-fan-duct-ilmavirtaohjain
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/113692/100700771/thermalright-120mm-fan-duct-ilmavirtaohjain
Ei tietääkseni, muutenkin puhutaan niin pienestä ilmavirran määrästä näillä kierrosluvuilla.
Kyllähän se laskee kokonais melutasoa jonkin verran mutta suoraan sanottuna en kovin kummoista eroa huomaa ja kun en mitään mittalaitteita omista niin paha vertailla.
Tämä kyseinen ilmanohjain ei kyllä tule sopimaan TS 120i:lle. Machot kirjaimellisesti pyllistää niin kauas kannasta että TS 120i:n kanssa ilmanohjain jää aika kauas siitä jäähystä. Ja TR nimenomaan sanoo että nämä sopii HR-02/HR-22 jäähyille sekä sen että Macho 120, Macho 90 jne ei ole yhteensopivia. Yhteensopivia ainoastaan nämä isot pojat ml. Le Grand Macho vaikkei sitä tuotesivulle ole mainittuna, tämän olen sähköpostitse vahvistanut että on yhteensopiva.
No kyllähän siitä GPU:n lämmittämästä ilmasta joka tapauksessa osa menee siilen läpi vaikkei siinä takatuulettimen ja jäähyn välissä olisikaan tuota ilmanohjainta, ja näytönohjaimen jäähdytyssiilen koosta, muodosta ja tuulettimien määrästä riippuen sitten enemmän tai vähemmän.
Lisädatana ajoin testin uudelleen niin että R5:n tuuletinsäädin medium (=7V) asennossa, eli GP-14 ~600rpm ja NF-A14 ~850rpm. Testaus metodi sama kuin aiemmin mainittu, huoneen lämpötilakin suurinpiirtein sama.
CPU 62.6
Core0 57.8
Core1 63.1
Core2 61.5
Core3 58.3
Aiemmalla tuuletinkonfiguraatiolla etutuulettimien kierrosten nostaminen 400rpm > 600rpm vaikutti juurikin noin 2-4 astetta noihin kuorma lämpöihin.
Aiemmin siis tuuletinsäätimessä oli vain nuo kaksi GP-14 (etu+taka) tuuletinta ja NF-A14 (etu) pyöri aina kiinteästi sen ~650rpm ja Slipari suoraan 12V.
Nyt tuuletinsäätimessä on kiinni ne kaksi GP-14 (2xetu) tuuletinta ja tuo NF-A14 (taka).
Saatan tähän sellaisen muutoksen tehdä että otan tuon NF-A14:sta pois tuuletinsäätimestä ja takaisin suoraan 12V + vastus. Tuuletinsäätimen ollessa medium asennossa tuo NF-A14 "huutaa" ihan liian kovaa omaan makuun (esim. hunajakennon takia kohinaa) kun taas ekstra sisäänotto ilma ei haittaa mitään silloin kun enkoodataan useita tuntia putkeen, muutenkin 600rpm GP-14 on vielä tarpeeksi hiljainen vaikkakin ilmavirran suhina etumaskin rööreissä toki vähän korkeampi.
Itse laittaisin eteen 2x GP-14 ja taakse 1x GP-14. Samalla tietenkin katto + sivupaneeli umpeen ja katselet miltä näyttää lämpötilat.
Tämä perinteinen 2:1 tuuletin setuppi riittää suurimmalle osalle kokoonpanoja.
Kokoonpanon kulutuksen/lämpökuormankin kannalta meillä on kohtuu samanlaiset kokoonpanot. En tiedä miten paljon enemmän tämä kellotettu Ivy i7 hörppää verrattuna kellotettuun Haswell i5:seen mutta näytönohjaimet on lähes samalla viivalla, vakiokelloilla tämä 7850:a vie vähemmän kuin tuo 1060 6GB mutta kellotettuna 7850 kuluttanee saman verran.
Pitää koittaa vaikuttaako miten paljon tuulettimien asettelu lämpöihin. Jimmsiltä tuli tossa eilen illalla katsottuakin noita ilmanohjaimia, ja ilmeisesti aika helppo laittaa paikoilleen:D
Kulutuksesta sen verta että oma kivi vetää sen 95-100w tällä hetkellä, näyttistä ei ole kellotettu joten vie sen vakio määrän. Edellinen kokoonpano veikin wattia ihan huolella ja näkyi myös huoneenlämmössä. Fx-8150 pienellä coolerilla ja xfx 7970ghz.
Vaikka tuulettimien määrä nyt väheneekin niin en usko että lämmöt muuttuu paljon yhtään. Riippuen toki hieman siitä minkälaisilla kierroksilla niitä tuulettimia pyörittelet.
Ja varmistuksen vuoksi, olethan ylimääräisen kiintolevykehikon ottanut pois kotelosta jos sinulla ei ole siinä mitään? Ylempi siis, turhaan sitä siinä pitää ilmavirtaa ahdistamassa. Etumaski ja suodatin ahdistaa ilmavirtaa ihan tarpeeksi.
Helpoinhan se on asentaa jos jaksaa jäähyn ottaa irti.
Mutta kuten jo sanoinkin niin kyllä se onnistuu ilman että jäähyä repii pois. Mutta takatuuletin on käytännössä pakko ottaa pois että käsi mahtuu sinne väliin ja näytönohjaimen pois ottaminen on suositeltavaa että on vähän enemmän tilaa työskennellä.
Työnnät sen sinne väliin ja ohjailet kädellä oikeaan paikkaan, eniten vaivaa tosiaan saada se jäähyn puoli istumaan oikein että se muovi reunus on jäähyn ympärillä eikä litistyneenä jäähyä vasten, se muovi rimpula kun tarraa kiinni jäähyn ripoihin.
Sitten vain työnnät sitä tunnelin takatuuletin puolta jäähyä kohti ja sujautat tuulettimen väliin, se menee helposti ja ainoa mahdollinen vaiva on saada tuulettimen johto menemään niinkuin haluat, omalla kohdalla tietenkin tuuletin niinpäin että johto lähtee oikeasta yläkulmasta kohti kotelon johto reititys reikää 8pin lisävirran vieressä.
Tosin jos tuulettimessa on silikoni kulmat (kuten minulla NF-A14) niin sitten tietenkin pitää tunkea sitä sinne hieman varovaisemmin ettei ne kulmat lähde irti tuulettimen kulmien hangatessa hunajakennoa vasten.
Mainitsin tuon kulutuksen vain sen takia että meillä kun on sama kotelo ja käytännössä yhtä paljon kuluttava kokoonpano = katso minun kotelon tuulettimien määrää, nopeutta ja niin edelleen. Eipä siinä paljoa tarvita. Iloisesti voit niitä kolmea GP-14 pröpelliä pyöritellä 400rpm 24/7 mutta tottakai jos ne nostaa pyörimään 600rpm niin lämmöt tipahtaa. Tuo kotelon tuuletin säädin onkin siitä hyvä että voit suurimman osan ajasta niitä pyöritellä 5 voltilla mutta jos pelailet tai teet jotain muuta raskasta koneella ja haluat että lämmöt hieman alhaisemmat niin heitä säädin väliaikaisesti keskiasentoon tai jossei puhina haittaa niin täysille.
Jos emolevyni olisi fiksumpi (lue uudempi) niin ajelisinkin omaa kokoonpanoani semipassiivisena. Säätö mahdollisuudet, Speedfaninkin kanssa, sen verta rajoittuneet että olen päätynyt siihen ratkaisuun että tuulettimet pyörivät 24/7 kiinteällä nopeudella (5V), hyvin harvoin tuohon säätimeen olen koskenut ja silloinkin heittänyt vain keskiasentoon kun enkoodaan videoita putkeen ja jätän koneen jauhamaan yöksi noita.
Ylempi kiintolevy kehikko revitty pois. tuulettimia ajelen emolevyn paikoilla. Minua ei tuulettimien meteli haittaa.
Tänään laitan katon ja sivupaneelin kiinni, ja laitan toisen tuulettimen eteen. Kokeillaan mikä muuttuu
Kasasin uuden koneen, asus ranger/i7 6700k/macho revB. Kasatessa oli semmoinen ongelma että se macho revB:n mukana tuleva lisä "rikka" 1151-kantaa varten ei mahtunut sinne prossun ja sen kiinnitys levyn väliin.
Hmm, pitääkin perehtyä, en edes ole varma onko moista kikkaretta tämän mukana. Saisi nyt tuon prossun edes eka.. :(
Itsellä kanssa jäi vähän :confused: olo kun kasasin Machoa ja 6700K:ta, kun oli kaksi rikkaa. Jätin lopulta laittamatta tuon Machon rikan ja laitoin vain sen mikä tuli prossun emon mukana. Kone on ainakin tähän asti *kopkop* rullannut vakiokelloilla ongelmitta.
E: emon mukanahan se toinen tuli eikä prossun
Mikä ihmeen rikka? Mulla ei ole mitään prossun ja kannan välissä sekä jäähy suoraan päällä.
Hiljainenhan tuosta kyllä tuli kun poisti katto ja sivutuulettimet ja laittoi peitelevyt paikoilleen. Eli nyt on kaksi edessä ja yksi takana, pohjassa virtalähteen vieressä on yksi GP-14 tuuletin joka ei ole kytkettynä. Ollut siinä alusta saakka kun ajattelin kokeilla sen vaikutusta näyttiksen lämpöihin, mutta näyttis vaihtuikin nopeasti paljon viileämpään yksilöön. Ja hiljenihän tuo koppa tuolla asuksen näyttiksen 0db-bios päivityksellä.
Etu tuulettimet pyörii sen 600-750rpm ja takatuuletin 700-800rpm. Noin ainakin
HWMonitor ne näyttää.
Nyt testaamaan lämpöjä
Edit: Ei ainakaan Forza 3 saanut prossua sekä näyttistä yli 60 asteeseen. Ainakin aikaisemmin näyttis oli yleensä 64-66 asteessa käynyt. Nyt oli 58 astetta.
Kokeillaan lisää....
Edit2: Modattu skyrim vetäs prossun 62 asteeseen(muutaman asteen vähemmän kuin yleensä), mutta näyttis pomppaskin 69 asteeseen. Ilmeisesti sivu tuulettimesta ollut hyötyä näyttikselle, tai 0dB-bios päivitys vaikuttaa kun ei tuulettimet pyöri kokoaikaa -> kerkee lämmöt nousemaan nopeammin.
tl;dr Skylake prosessorien PCB ohuempi kuin aiemmin ja jos kiristät jäähyn vitulliseen momenttiin tai postitat massiivinen jäähy asennettuna tai tiputat konetta niin prossu voi vääntyä kannassaan. Tuloksena jotkut jäähdytin- ja emolevyvalmistajat toimittavat tukiprikan tuotteensa mukana joka on tarkoitus jättää prossun ja kiinnitysmekanismin väliin.
Löytyykö keneltäkään kokemuksia silentiumpc grandis 2 xe1436 jäähystä? Macho ois muuten menny ostoon kaverille, mutta olisi ollu 4mm liian korkea niin päädyin vähän sokkona ottaa tuon jimmsiltä kun oli edukas kahen tornin jäähy.
Tällä hetkellä koneessa on Thermalright Macho Rev.A jäähy. Olisi tarve vaihtaa sentin tai pari sivusuunnassa pienempään tilaongelmien takia. Eli kait se on 140mm -> 120mm.
Osaako joku suositella about yhtä hiljaista jäähdytintä?
E: Ekalla sivulla oli puhetta ettei Hyper 212 EVO ole enää "parasta". Mikä on ns. korvaava nykyään? SE-214X?
Jos jollain on tietoja eri jäähyjen asennuksen helppoudesta, niin senkin voisi laittaa aloituspostaukseen. Yleensä toki sen jäähyn kanssa tapellaan vain kerran, mutta olisi se silti kiva saada helposti kokoon.
Noctuaa ainakin mainostetaan helpoimpana ja parhaana asennussysteeminä, mutta on myös yleensä kallein verrokkijäähyjen joukossa.
Thermalrightin jäähyn kanssa oli asennuksessa jotain ongelmia ruuvien kanssa, kun tahtoivat vähän tipahdella, mutta siitä on jo sen verran aikaa, että ovat voineet jo tehdä montakin parannusta.
Tämä nyt ei liity cpu jäähdytykseen, mutta itselleni vaikein asennettava on ollut näytönohjaimeen toi Arctic coolingin passiivijäähy, missä sai sokkona yrittää kiertää ruuveja meisselillä ja useamman kertaa etsittiin pikkuriikkisiä ruuveja lattialta ja yritettiin uudestaan. Toki näppärämpi olisi osannut kerralla, mutta toisaalta jos olisi suunniteltu kiinnitys jotenkin fiksummin, niin tohelokin olisi onnistunut kerralla.
Sitten puolestaan halvoissa on noi vakicooleristakin tutut muovitapit, mitkä vaan työnnetään läpi. Eivät varmaan maailman tukevimmat, mutta kevyiden jäähyjen kanssa ihan helpot. Eivät taida myöskään kauheasti kestää uudelleenasennuksia.
Vaikkapa True Spirit 120M tai Macho 120, molemmissa tuuletin käytännössä sama mutta Macho 120 hiljaisempi kuin True Spirit kiitos väljempi ripaväli kuin True Spiritissä.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...eri-lga775-115x-1366-2011-amd-am2-am3-fm1-fm2
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...tin-lga775-115x-1366-2011-amd-am2-am3-fm1-fm2
Kun kerta nytkin koneessa Thermalrightin jäähy niin helppo laittaa toinen Thermalrightin jäähy tilalle kun kiinnitysmekanismi sama. Senkus nappaat nykyisen pois ja laitat uuden tilalle, terveisin alkuperäisen True Spirit 120 jäähyn kiinnitysmekanismi emolevyssä ja heitin Machon suoraan siihen tilalle kun vaihdoin järeämpään jäähyyn.
Onko porukalla kokemuksia NH-D15 jäähystä käytännössä, minkälaisia prossulämpöjä?
Itsellä on 4670k @ 4.5Ghz ja 1.28v. Lämmöt nousee pelatessa 74c saakka, joka kuulostaa jo hemmetin korkealta. Prime95:llä saakin jo lähenneltyä 80. Low-noise adapter käytössä.
Define R5 tuuletus jäi vähän huonoksi kun laitoin toisen 140mm taakse ja toisen 140mm pohjaan (Jotta näyttis saa enemmän ilmaa ja pysyy hiljasempana). Edessä vain pari vanhaa paskaa 120mm kun ei raaskinut ostella uusia. Kaikki tuularit 7v eli hiljaisena ja hitaana.
Kysymys kuuluukin onko tuo normaali prossulämpö tällä coolerilla vai saisiko tota tiputettua vain vaihtamalla eteen paremmat ja isommat tuulettimet. Melua en halua lisää.
Aika normaalille vaikuttaisi olevan noilla volteilla ja tuuletinnopeudella.
CPU 64.3 > 66.1
Core0 60.0 > 62.2
Core1 64.8 > 66.5
Core2 62.1 > 65.4
Core3 59.2 > 62.9
Mitä meinaat tuolla tuulitunnelilla? Mulla edessä kolme tuloa, ylhäällä ja takana yht. 3 poistoa. Prossun jäähyssä 3kpl 140mm 1500rpm tuulettimia. Muitakin tuulettimia noiden lisäksi vielä useampi. Olisiko tuosta tunnelista hyötyä? Miten sen saa tehtyä järkevästi ja onko sulla esim. kuvaa laittaa miltä tuo näyttää?
@Dessu Sulla on kyllä aivan naurettava määrä tuulettimia. Onko lämmöt jo pakkasella? :)
Mietin vain että vähempikin varmasti riittäisi. Tuulitunnelilla eli tuolla "Thermalrightin ilmavirtaohjaimella" (google: thermalright fan duct) tuskin on yhtikäs mitään väliä kun lämmöt ovat jo tuolla tuuletuksella aivan riittävän matalat.
lehtv jo vastasikin siihen "mitä meinaan", kuvahaun tulokset kertonee enemmän kuin tuhat sanaa, mikä se on ja miten sitä käytetään. Miksi kysymykseen vastaus on että tuulitunnelin avulla Machon jäähdytyskyky ilman tuuletinta itse siilissä on parempi kuin ilman tuulitunnelia. Suurimmassa osassa kokoonpanoja kun kuitenkin tuppaa olemaan se takatuuletin..
Ja kuten lehtv sanoikin niin tuollaisella tuuletin määrällä täysin turha. Joka on kyllä aika naurettava, kokoonpanosi tuulettimien määrä siis. Mitä oikein jäähdytät? 6950X 4Ghz+ ja muutama Titani?
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/119764/se-213v2/id-cooling-se-213v2-prosessorijaahdytin
Laitoin tollasen tilaukseen. Prossuna i5 6500, niin en viitsinyt montaa kymppiä laittaa, lähinnä hiljaisempi toiminta mielessä. Onko näitä kenelläkään, en oikein löytänyt revikoita. Liekö sitten miten onneton tekele.
Veikkaan että pelaa yhtä hyvin kuin omistamani NorthQ 3340WLA Gamer Cooler aikoinaan jota käytin Q6600:n kanssa. Sillä pääsi 3.5GHz vakaisiin kelloihin ja rakenne tässä näyttää olevan samantyyppinen.
Että viileämmän i5 6500:n kanssa tuskin ongelmia lämpöjen kanssa vaikka tuuletin pyörisi 5V:lla.
@sl06bhytmar Tuossahan on 4-pin liitin eli säätö tapahtuu PWM:llä eikä jännitteellä. Jännitteelläkin toki voi yrittää säätää mutta PWM:llä pitäisi saada laajempi kierrosalue. Mutta joo tuon pitäisi jäähdyttää i5-6500 aivan mainiosti minimi 800 RPM:ään lukittuna.
No eiköhän @sl06bhytmar tarkoittanut sitä että vaikka tuuletin pyörisi 5V:lla (eli suomeksi hitaasti) niin ei kyseisellä jäähyllä ole mitään ongelmia pitää i5-6500:sta viileänä eikä sitä että sitä tuuletinta nyt pitäisi jännitteellä ohjata tai että tuulettimessa ei olisi PWM säätömahdollisuutta.
@Lagittaja Ehkäpä. Tai sitten hän luuli tuuletinta 3-pinniseksi epähuomiossa, en tiedä. Joka tapauksessa korjasin virheen, enkä ymmärrä miksi sinulla on tähän mitään vastaansanomista. Tietämättömämpi lukija voisi tulkita sl0bin viestistä että tuuletinta pitäisi ajaa 5V:llä.
No eihän se sitten mennyt. Sinänsä pätevän oloiset kiinnikkeet otti heatsinkkiin kiinni. Muuten kyllä mahtunee moneen koppaan. Nyt pitäisi sitten metsästää joku korvaava..
Eikös sen vivun voi kääntää 180 astetta vai onko silläkin puolella jäähdytyssiili?
Koneessani on AMD FX-8320 vakiokelloilla ja Scythe Mugen 4 kahdella tuulettimella varustettuna. Esim. tänään Battlefield 1:tä pelatessa lämmöt olivat HWMonitorin mukaan maks. 65 °C. Onko se mielestänne korkea? Mietin nimittäin, että pitäisiköhän lämpötahna vaihtaa: ko. kone oli ensimmäinen, jonka kokosin, enkä tiedä, onko tahna levinnyt kunnolla jne. Siili saattaa tietysti olla myös pölyinen, kun sen imurointi on vähän vaikeaa. Kotelossa on kaksi tuuletinta sisään ja yksi ulos.
An Understanding of Temperature on AMD CPUs and APUs - CPUs
Kyllä tarvitsee.
Ei siitä mitään haittaa ole eli laita sekin sinne.
Kuten lataamassasi ohjekirjassa sanotaan
Important! Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at www.thermalright.com
Niin kannattaa aina tarkistaa onko uudempaa ohjekirjaa olemassa, tässä uusin ohjekirja joka päivätty 10.5.2016
http://www.thermalright.com/backup/installation/TS-90M_revA/TS-90M RevA.pdf
Oletan että se ohjekirja minkä latasit oli thermalright.de sivulta, se on päivätty 16.10.2013
Mutta eikö jäähyn mukana tullut ohjekirjaa? Ja jos tuli niin kumpi se on, tuo uudempi vai se vanhempi?
P.S. Pistin Thermalrightille viestiä että tarkastaisivat nuo tuotekuvat, ohjekirjat jne. .com sivukin tuntuisi olevan hyrskyn myrskyn noiden ohjekirjojen suhteen kun päivittivät sivuston ja osa ohjekirjojen linkeistä ei toimi..
Kappas vain, näinhän siinä pääsi käymään. Hämmennyin vain, kun vasta luin ettei näissä ole muutamaan vuoteen tuota taustalevyä käytetty.
Kumpikohan on tehokkaampi, Phanteks PH-TC14PE vai perus 240mm AIO-vesijäähy kuten Corsair H100i tai Cooler Master Seidon 240V?
Tässä nyt hirveä taisto ostanko ilmajäähyn vaiko AIO vesijäähyn, kun budjetti on max. 100€.
Melutasolla ei väliä.
Jos melutasolla ei todellakaan ole mitään väliä, vaikka kone kuulostaisi lähes suihkumoottorilta, niin siinä tapauksessa väitän että 240mm AIO on tehokkaampi kuin mikään perinteinen ilmajäähy. Jos taas melutason pitäisi pysyä kuitenkin "siedettävällä" tasolla niin hommat meneekin lähemmäksi tasan tai jopa ilmajäähyn puolelle. (tai laadukkaamman ja kalliimman kuin 100€ AIO:n puolelle)
Jees. No tuossa löytyi yksi käytetty H100i fiksuun hintaan, johon vaihdettu vakioita hiljaisemmat Fractal Designin GP-14 ropellit, joten taidan päätyä siihen.
Nuo GP-14 ropellit ei ole mitkään varsinaiset radille optimoidut staattista painetta tuottavat tuulettimet, mutta käytöstä riippuen eiköhän nuokin riitä.
Tuli nyt kuitenkin päädyttyä tuohon vesijäähyyn ja lyötyä kaupat lukkoon. Kyseessä olikin H110i. Guru3d:n revikan perusteella pitäisi ainakin olla käytännössä äänetön ja tehoa piisaa.
En tiedä sitten noista tuulettimista, tosiaan alle neljäsosan antaa painetta verrattuna vakioihinkin, mutta ainahan ne voi sitten vaihtaa, jos ei tehot riitä.
Jeps, tuulettimia on helppo vaihtaa tarvittaessa. Oletan että huomioit myös sen että tuo H110i on 280mm. Ajattelin vain kun kyselit 240mm radista. Ei tule sitten koko yllätyksenä kun pitäisi koteloon asentaa. :tup:
No ilmankos siinä sitä jäähdytystehoa oli. Ja Phanteks Eclipse P400 koteloon tulee, jossa on katossa ja keulassa tilaa 280mm radille.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2, kellään kokemusta. Koteloon ei mahdu yli 158mm korkeata tornia ja tuo taitaa olla massiivisin tuon korkuinen cooleri.
Mistä mahtaisi saada (edullisesti?) GTX970 jäähyyn uudet ruuvit? Pelkät ruuvitkin riittävät, jousia kyllä löytyy.
Siis tällaisia:
Käytetytkin kelpaavat jos jostain löytyy edullisesti. Varmaan monessa näytönohjaimessa käytetään samoja ruuveja, muttei mikään verkkokauppa tunnu niitä kauppaavan?
Siis tällaisia:
Kiinasta saa, mutta suomesta... :/
12X 7MM screws for VGA Card heatsink Graphics card Video adapter cooler radiator | eBay
Oliko nuo jenkki kierteillä vai millimetri?
Eurokortit, joten olettaisin että millimetri. Kiitos tiedosta, pitänee ehkä tilata kiinasta (ellei joku tarjoa käytettyjä yv:llä ;)
On ollut jo pidempään omassa käytössä. Ihan pätevä vehje ollut, en keksi moitittavaa.
Minkälaisia lämpöjä idlenä ja loadilla. Cm evolla, i5-7600k lämmöt pyörii 38-85c.
Nyt kun 6600K:a alkanut kellotella, niin vanha 212 Evo :facepalm: alkaa pikkuhiljaa "jäämään pieneksi", joten uusi cooleri hakusessa :rolleyes:
Tähän asti oon kattonut näitä:
  • Thermalright Macho Rev. B
  • Thermalright Macho X2 (tästä sais kotelon taakse uuden tuulettimen, mutta siinä ei ole PWM-tuulettimia)
  • SilentiumPC Fortis 3
  • Scythe Mugen Max
Mikä näistä olis järkevin? saa ehdottaa muitakin.
Sais mielellään olla musta, hiljanen ja vähän massivisemman kokonen... esim. True Spirit 140 on Evon lailla liian kapea omaan silmään o_O Hinta mielellään tota luokkaa (40-50€), kun ei tunnu kalliimmat antavan enää niin paljoa vastinetta rahalle.
Itsekkin tässä uutta tuuletinta samaisen 212 Evon tilalle etsin ja päädyin tuohon Macho X2:seen. Jimmsiltä tilasin. Kaveri kovasti Noctuaa tarjosi mutta yli 20€-30€ halvempi hinta painoa vaakakupissa enemmän. Katsotaan milloinka saapuu ja pääsee asentelemaan.
Macho Rev. B:hen kallistumassa kun siinä PWM-tuuletin, X2:ssa 2 tosihiljaista 3-pinnistä pienemmällä mutta varmaankin riittävällä CFM:llä. Taakse sitten myöhemmin toinen TY147A tai TR:n oma ilmavirtaohjain (5,90€@Jimms)
E: Noctuassa maksaa kai 6v takuu :D jäähdytystehoissa noi Machot tosi lähellä ja taitaa olla hiljasempiakin...
Mitenkähän muuten tuon tuulettimen kanssa mahtunee muistit? On Kingstonen Hyper X (korkeus 34,57 mm) ja kaikki slotit käytössä (emo Asus Maximus VIII Hero) . Nykyinen 212 istuu nätisti siinä mutta mitä noita kokoja kattelin niin onhan tuo uusi isompi. Tulipa tilattua ja vasta nyt tarkistettua tuokin :btooth:. Toki voisi nopeampaan muistiinkin vaihtaa kahden kamman setuppiin :tup:
Saattaa olla ongelmia 4. kamman mahtumisen kanssa. Mahtaakohan tuulettimien kiinnikkeet sallia pientä nostoa? Sit kyllä menee korkeus yli 162mm:n
Läskiäinen
