Ilmajäähdytys yleisthredi
Sallii noston.
Edit: Ei sitä säätövaraa älyttömästi ole mutta kyllä sitä vähän saa siirrettyä ylemmäs.
Edit2: Ja sekin auttaa että ei asenna tuuletinta niinkuin Techpowerupin arvostelija sen asensi, vaan niinkuin Thermalright sen ohjekirjassa näyttää eli lättä puoli alaspäin.
Tuli ensimmäistä kertaa elämässä vaihettua prossun jäähytin ja ylpeä pitää olla itestä, se jopa toimii :D Jimmsin tarjouksesta ostettu Noctuan NH-U12S.
Ja oli näköjään aikakin, vanhat tahnat olivat lähinnä pölyä. Noh nelisen vuotta ne ovat olleetki ton vakio coolerin alla.
Eron kyllä huomaa kun esim tuossa testiksi yhden videon renderöin niin nyt pyöri jossakin 45 asteen paikkeilla ja vakiolla jossain 75~
Onko Noctuan NH-U12S todellakin näin huono, kun 0,7GHz ylikelloilla 4770k lämmöt primessä 100 paikkeilla, kun taas vanha H80i piti lämmöt alle 85 asteen?
Kuinkas pitkään H80i:tä pyöritit? Nesteellä menee pitempään saavuttaa finaalilämpötilansa, kun taas metalli saavuttaa sen parissa minuutissa.
Ei muistikuvia, mutta huomenna tai ylihuomenna pääsee uudestaan vertaamaan kun postin pitäisi tuoda uusi takuuvaihdettu H80i v2.
Onkohan kellään kokemuksia niinkin vanhasta jäähystä kuin Corator DS?
Mietin tässä, että mahtaisikohan tuon vielä saada kiinni tuollaiseen AM4 levyyn? (ns. ilman suurempia purkkavirityksiä)
Jostain luin, että tuuletin on yhteensopiva Noctuan SecuFirm2 kanssa. Coratorin AMD asennusraudat näyttäisi olevan tallella. Ilmeisesti tuollainen backplate tarvitsis olla, mutta tuleeko sellainen emolevyn mukana? Ei ole noista AMD levyistä kokemusta...
Ehkä tää on vähän sarjassa "saituus on sairaus" vai miten se meni. :lol: Toisaalta helkkarin hyvä jäähy kyllä ollut, eikä suotta viitsisi luopua, kun toimii vielä vallan mainiosti.
Joo googlettelin kyllä mut tuularien kanssa tuli eri mitat niin mietin. eli mikään noista ei mahdu?
Noctuan NH-D14 on matalin ja siinä korkeus 160mm tuulettimien kanssa
Kaveri juuri mietti että joko tuo noctua nh-d14 tai sitten aio cooleri. mutta hänkin on vähän samanlainen velliperse kuin minä että pelkää vettä koneen lähetyvilläkään edes. mutta mitä jäähyä suosittelisitte hälle? Toki olisi voinut itsekkin rekata tänne mutta ei halunnut.
@Tomak89 Tuon pitäisi sopia, Corator DS:ään kun sopi aiemmatkin palikat ja tuo NM-AM4 kun tukee alkuperäistä NH-U12 jäähyäkin niin pitäisi siis sopia.
Noctua NM-AM4 Mounting-Kit, sovitesarja AMD A4 -kannalle - 7,90€
Esimerkki AM4 asennuksesta
http://noctua.at/media/blfa_files/manual/noctua_nh_d15_se_am4_manual_en.pdf
Vaadituista palikoista AMD stock backplate on esiasennettu emolevyissä. Jäähy ruuvataan niihin kiinni.
Kiitos tästä! Löysinkin nuo raudat, mutta en tajunnut asennusohjeita etsiä, doh. :tup:
Eipä noissa vesijäähyissä ole mitään järkeä, ellei alla ole korkattu kivi maksimivolteilla. Noksun hinnalla saa myös 159mm korkean Le Grand Macho RT:n, joka on tämän hetken paras ilmajäähy.
Ok. No kaverilla on vain joku hyvitys tulossa verkkokauppa.comiin niin sieltä katseli kun saa 30€ lahjakortin rikkinäisistä kuulokkeista. Kaveri vaan meinas ettei hällä mene tuo lasi/pleksi rikki jos noctuan laittaa sisälle.
En varmuuden vuoks lähtis 160mm korkeeta tilaamaan jos naarmuja pelkää, parin millin pelivara varmaan jo tarpeeks :D
Verkkokaupasta:
Cryorig H7 -prosessorituuletin 43,90 €
Tää ainakin mahtuu heittämällä.. (145mm korkea)
Ei oikein D14/15 tasoa, mutta tarviiko olla? On kuitenkin hyvä hinta/suorituskyky.
Noctua NH-U12S -prosessorituuletin 70,90 €
Tai tää 158mm korkea ja tais olla suht lähellä D14/15.
Noista vaakamallisista toki vois kattella revikoita, että miten hyviä ovat, kun niistä harvempi tietää...
Kaksi vuotta 24/7 palvellut Kraken X31 porsi ja hain pikapikaa tilalle Phanteksin PH-TC14PE -jäähdyttimen. On hiljaisempi ja taitaa olla jopa hieman tehokkaampi. Muistien puolelta piti dremelöitä kolme lamellia pois, että mahtui korkeiden muistien kanssa paikalleen mutta muuten ei asennuksessa ollut ongelmia. 65€ hintaan on kyllä ihan 5/5 ostos :)
Tämänhetkinen kokoonpano on ollut kotelossaan kokonaan ilman tuulettimia nyt pari vuotta kun aikoinani kyllästyin äänekkäisiin vanhoihin tuulettimiin, ja nyt mietin josko sinne tuulettimet laittaisi, lämmöt pysyneet hyvin kun on vain sivupaneeli ollut auki.
Kotelona on tällä hetkellä aataminaikainen antec p180. Kotelo on siis kaksikerroksinen, alakerrassa virtalähteen ja ssd:n seurana ollut yksi tuuletin, yläkerrassa näyttiksen, prossun sun muiden kanssa on ollut kaksi tuuletinta, yksi imee viileää ilmaa edestä ja toinen puhaltaa lämmintä takaa ulos. Yläkerrassa olisi paikka kolmelle tuulettimelle, kaksi puhaltamaan lämmintä ulos ja yksi imee viileää ilmaa ulos. Mikä olisi siis hyvä kombo tuulettimien suhteen, montako tuuletinta olisi hyvä kotelossa olla että ilma vaihtuu hyvin?
1 edessä ja 1 takana riittää mainiosti. 2 poistoa ja 1 tulo aiheuttavat alipaineen joka kerää pölyä kotelon sisälle.
Mites fractal arc midi r2:ssa kandeis flektit laittaa ettei pölyhyökkää sisälle. Toki suodatus on hyvä mut kattonu välillä noita suodattimia ni huhhuh..
Positiivinen ilmanpaine ja kaikki ilma mikä virtaa kotelon läpi tulee mennä niiden filttereiden läpi. 2:1 sisään:ulos on se yksinkertaisin ja useimpiin kokoonpanoihin riittävä konfiguraatio.
Filtterit ei toki täydellisiä ole ja suodatuskyky riippuu täysin siitä filtterin "silmäkoosta", mikähän lie oikea termi. Useimmiten se ei ole mikään älyttömän tiheä joten pienimmät partikkelit menee läpi ja kotelon sisällä sitten on sellainen hyvin hieno pölykerros.
Demciflex on sieltä paremmasta päästä filttereitä jos kotelossa ei ole tai haluaa laittaa paremmat, suomessa ainakin Jimmsin listoilla noita joskus ollut. Hintaa toki on mutta on se hyvä tuotekin.
Löytyy "custom" filttereitä jotka sopii tiettyyn koteloon, tuossa Arc Midille sopiva etufiltteri
Fractal Design Fan Filter Front
Mietin vain että eikös kolmella flektillä lämpene vähän liikaa koppa? Mietin vain että eikö kattoon ole järkevää laittaa?
Pitää yrittää jollain purkkavirityksellä laittaa kaksi tuuletinta kopan etupaneeliin, ei ole kuin yksi paikka siinä edessä. :btooth:
Ok. Eli otan kattoflektit pois kokonaan? Otanko pohkasta myös kun siinä on yks flekti puhaltamassa viileetä.
Voisihan sulla olla 3:1 tai 3:2, jos pohjassakin paikka. Eli esim. edessä 2 ja pohjassa 1 intake, takana 1 (ja katossa 1) poisto. Pohjan flekti voi olla tosi hyvä näyttiksen lämpöjen suhteen.
Eli jos edessä 2x140mm pohjassa 1x140mm sisälle ja takana ja katossa yksi puhaltamassa ulos niin tuo positiivinen säilyy?
Ok :) täytyy kokeiöla tuota voi olla jopa että kone hiljeneekin sen verran tästä operaatiosta nytten kun ollut vähän liikaa noita flektejä. Saakohan noita vanhoja flektejä kaupansi nykyään ?
Riippuu ihan flekteistä.. Miten sulla ne flektit siellä siis nyt on?
2x140 edessä 1x140mm pohjassa 1x140mm takana ja kaksi katossa mit mölyä vähän liikaa. Ja tuntuu että on liikaa flektejä jo kun lämpenee vähän liikaakin ja tuntuu että ioma ei liiku. Bitfenixin flektejä löytyy ja fractalin omia :)
Kokeiles ihan ensimmäisenä laittaa vaan 2 eteen ja 1 taakse. Kato sit lämmöt ja lähe siitä vertailee että mikä on paras ratkaisu. + Tarkista että ne tuularit ovat varmasti oikein päin.
Pistin eilen tuollaisen tilaukseen:
ARCTIC | Freezer 33 Plus
ARCTIC Freezer 33 Plus -prosessorijäähdytin - 39,90€
Näytti tosi hienolta, ja on aivan loistavaa, että semipassiivisuus tulee myös prosessorijäähyihin. Ajattelin ottaa toisen noista mukana tulleista tuulettimista kotelotuulettimeksi.
Mutta tämä tulee siihen Ryzeniin, joka vielä odottaa julkaisua, niin enpä tänne saa kokemuksia vielä ainakaan kuukauteen. Mielenkiintoinen julkaisu kuitenkin. Ja varma AM4-tuki.
Tuossa kiehtoo se AM4-yhteensopivuus ja i22:sta käyttänytkin pari vuotta.
edit: täytyi nyt katsella tuo AM4-kiinnitys vielä kerran läpi manuaalista. Kyllä se menee backplateen kiinni, eikä ole klipseillä.
Hei!
Mikä olisi hyvä prosessorijäähdytin Ryzenin kellottamiseen AM4-kantaan?
Hinta maksimissaan 60 € ja pitäisi olla havaittavalla tavalla parempi kuin CoolerMaster Hyper 212 EVO.
Nuo mallit missä on kaksi tuuletinta vaikuttaa päteviltä, vai onko toisesta sellaisesta juuri hyötyä?
Ostat multa myyntipuolelta coolerin ;) varmasti jäähyttää tuo phanteksi.
Näytti tosi hienolta, ja on aivan loistavaa, että semipassiivisuus tulee myös prosessorijäähyihin...
Eiköhän kaikki prossujäähyt saa semipassiivisiksi tuuletinprofiileja säätämällä eli tuo nyt vain haluttiin mainita mainostekstissä :D Vai onko tässä jotain uuden uutta tekniikkaa? :eek:
edit: "A sophisticated fan controller that was developed by German engineers allows passive cooling of the CPU during simple applications".
Millainen fan controller?
Tuuletin ei pyöri alle 40% PWM signaalilla.
Uuuuh, so sophisticated.
Edit: Ja eikös tuo ole PWM tuuletin speksien vastainen? Minimum RPM shall be 30% or less of maximum RPM tai jotain sinnepäin :D
Tänne kokemuksia ilmajäähdytykseen liittyen.
- Varmista emolevysi rajat jäähdyttimen suhteen. Joidenkin emolevyjen kohdalla on erikseen ilmoitettu maksimipaino prosessorin jäähdyttimelle.[/USER]
Mistähän tuonkin tiedon saa kaivettua selville? Itelle olisi nyt tulossa Asus z97-Pro Gamer-emolevy, johon olisi tarkoitus hommata jäähy.
Uskaltaako noin vanhaan arkkitehtuuriin iskeä yli kilon siiliä, vai onko nuo Machot yms. "megasiilit" tarkoitettu vain tämän päivän emoille?
Thermalright (ja Asuskin saattaa) toimittaa "support spacerin" Machojen mukana, joka on kehitetty estämään Skylakejen vääntyminen (varmaan sopii LGA1150:eenkin), mutta Intelin omissa dokumenteissa ilmoitetaan
Jos huolettaa, niin ovathan nuo Thermalrightin Truespirititkin todella hyviä jäähyjä nvm, painaa 760g nekin... :D mutta varmaan aika huoletta saa laittaa painavaa cooleria, koska aika harva kykeneväinen jäähy painaa alle tuota 700g nykyään ja eipä pahemmin ole kuulunut juttua, että jäähyn paino ois tuhojaan tehnyt (toki joku voi kertoa kokemuksesta tai linkata, jos sellaista juttua löytänyt)
Osassa on mainittu suositus, mutta kyllä ne pääsääntöisesti kestää. Siinä kiinnityksessä on aina oltava varovainen. Ei liian kireälle niitä ruuveja.
Mitä nykyisiin emoihin tulee, niin ovat paksuudeltaan (piirilevy) ohkasempia kuin vanhat - yleensä näin.
Siilen itsensä rakenne ja se takalevyn laatu ratkaisee. Takalevyn tulisi olla jykevä ja vahva - ei mitään muovirimpuloita todellakaan, jos mennään sinne raskaaseen sarjaan.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 ja toimii. tuo vs Cm evo, niin ei voi samana päivänä edes mainita, ero on älytön. idle lämpö sama noin 30c mutta max rasituksessa 78c vs 98c, menee throttlen puolella rajusti. i5 7600k 5ghz 1.32v.
Läskiäinen
