Ilmajäähdytys yleisthredi
Meni Corsair H80 vesijäähystä kiinnike paskaksi ja niitä ei erikseen saa, pitää ostaa 30€ kiinnikepaketti. Tuolle tulisi siis sen verran hintaa että mietin että kannattaisiko siirtyä suoraan johonkin ilmajäähyyn, olisiko joku ~50€ hintaluokassa tehokkaampi/hiljaisempi kuin tuo H80? Tuo nyt vain tuli koneen mukana ja aika ummikkona tässä vesi- ja ilmajäähyjen eroista. Voisi tuosta 3570k:sta kutitella enemmän tehoja jos olisi tehokkaampi jäähykin.
Niin ja tuo painokin vielä kun tämä Perskiven Z77 tuntuu aika rimpulalta...
Viidenkympin hintaluokassa: Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 47,90€ tai
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€ tai
Scythe Fuma CPU-cooleri LGA775/115x/1366/2011(-3), AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 51,00€ jos tekee korkeudessa tiukkaa (vm. 149mm korkea). Kaikki ovat kyllä painavan puoleisia PAINAVIA, mutta luultavasti backplate hoitaa hommansa. Kokemuksesta voin sanoa, että Machossa ainakin tosi jykevä.
Macholle ääni täältäkin. Todennäkösesti on tehokkaampi tai vähintäänkin samoissa kuin tuo H80.
Mikä olisi tällä hetkellä hinta-laatusuhteeltaan paras ilmajäähy lga 1151 kantaan i7-7700k kiukaalle? Luonnollisesti sellainen, missä yhdistyy erinomainen jäähdytys ja maltillinen melutaso. Todella paljon plussaa, jos asennus onnistuu ilman koko kokoonpanon purkamista, siis pelkät kotelon kyljet avaamalla... Tällä hetkellä käytössä SilentiumPc Fera2, mutta haluaisin vähän parempaa tehoa. Tuo jäähy on muihin komponentteihin nähden "halpis".
Edit: onkohan silentiumpc coolereissa aina samat kiinnikkeet mallista riippumatta?
Toistan ehkä itseäni, mutta eiköhän tuo Thermalright HR-02 Macho rev.b. - 47,90€ ole edelleen paras hinta/tehosuhteeltaan. Ei välttämättä aivan pärjää Noctuan D15/D15S-malleille kaikissa testeissä, mutta hintakin puolet niiden hinnasta. SilentiumPC Grandis 2 XE1436 - 51,90€ myös vaikuttaa mielenkiintoiselta. Scythetkin hyviä hinta-laatusuhteelta.
Piu kun tuon grandiksen saisi paikalleen ilman emon irroittamista nykyisen Fera 2 kiinnikkeisiin...
Thermalright True Spirit 140 Direct -prosessorijäähdytin - 42,90€ on hinta/tehosuhteelta ainakin yhtä hyvä kuin Macho, ja lisäetuna ei vie yhtä paljoa tilaa prossukannan ympäriltä. Hinta 10% alhaisempi, suorituskyvyssä eroa ehkä 2C.
Sitten on myös kompaktimpi Scythe Mugen 5 prosessorijäähdytin - 49,90€ jossa Fuman perus liukulaakeri-sliparista poiketen 120 000 h MTBF:llä varustettu Sealed Precision FDB -tuuletin. Modders-Inc.com arvostelussa se peittosi Fuman monen asteen erolla ja Nikktechin arvostelussa asteen erolla, ja kävi odotetusti hiljaisempana.
Tilasin Fractal Design Define R5 -kopan ja nyt pitäisi prossun tuuletin valita. Tällä hetkellä prossuna i5 3450 mutta jossain vaiheessa pitäisi varmaan tehokkaampaan prossuun siirtyä. Intelissä aion pysyä. Onko Macho 120 sellainen että nykyinen ja kenties tulevakin prossu pysyy viileänä kohtuu äänettömästi? Onko joku muu jäähdytin joka minun pitäisi katsoa?
Direct/Rev. B/X2 mieluummin, koska koppaan mahtuu ja hintaa ei ole nimeksikään enempää.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 ja toimii. tuo vs Cm evo, niin ei voi samana päivänä edes mainita, ero on älytön. idle lämpö sama noin 30c mutta max rasituksessa 78c vs 98c, menee throttlen puolella rajusti. i5 7600k 5ghz 1.32v.
tossa vähän ylempänähän oli vastaus :P varmasti hyvä ja vähän erilainen design kuin muilla...
Osaako joku neuvoa mistä löytyisi tietoa mahtuuko tuo Thermalright HR-02 Macho rev.b -jäähdytin H77MA-G43 -emoon? Mulla on emossa se prossua lähin PCIe paikka varattu näytönohjaimelle ja muistipaikat on kaikki täynnä. Muisteissa (Kingston tms.) on mustat jäähdytyskuoret päällä.
Kun tuon asennuksia katsoo netistä niin aika tiukalle välillä menee muistien kanssa, eikä PCIe paikkaankaan jää paljoa tilaa. Onkohan Jimms:llä millainen palautuspolitiikka jos tuo ei mahdukaan?
Edit 7.4.2017:
Nyt saapuivat Fractal Design Define R5 ja tuo Macho rev.B. Hyvin sopi MSI emon kanssa. Jäi pari milliä jäähyn ja näytönohjaimen väliin. 15 min ajanut Prime95 ja max lämmöt käyneet 55:ssä. Hiljainen setuppi on.
Tärkeämpi tieto onko niissä muisteissa "jäähdytyskuoret" on se että onko ne normaalia korkeammat (DDR3 korkeus 30mm) ja onko kotelo mikä?
Tuuletinta kyllä pystyy siirtämään ylöspäin ja vaikka se tuuletin tulee lähelle niin kyllä se muistikampa siihen pitäisi istua.
Omasta kokoonpanosta vanhempi kuva
Ja sen PCIe paikan suhteen, Machon kiinnitysmekanismissa on ns "löysää" jonkin verran ylösalas suunnassa.
Lisäksi itse PCIe paikoissa on se pari milliä löysää että korttia voi vähän "taivuttaa" pois päin jäähystä jos meinaa tulla liian lähelle.
Vähän näyttää emo siltä, että näyttis on siinä missä yleensä ois x1-paikka eli suuresti epäilen, että Rev. B mahtuu leveydestään. Macho 120 vois mahtua :confused: Luulisin, että Jimssiltä saa tiedon sopivuudesta aspasta kysymällä (jos niillä sattuis olemaan joku vastaava emo tms.) ja palautus varmaan mahdollinen jossei paketista oo avannut muuta kuin ottanut heatsinkin esille ja sitä mallaillut paikalleen.
Toki, jos tilaat ja ei mahdukaan niin voin vaihtaa oman TS 120i:n päittäin. Mulla ei ole periaatteessa mitään tarvetta, mutta monsteri-ilmajäähyillä jäähdytetty itx-kone rupesi kiinnostamaan :comp:
SilentiumPC Fortis 3. Tuon kanssa ei ongelmaa muistien tai näytönohjaimen kanssa. Näyttäis olevan melko samaa kokoa tuon Machon kanssa.
Luuletko että tuon saisi nyhrättyä paikalleen ilman emon irrotusta? Koppa on suht kookas SilentiumPC pax m70.
Menee helposti, kunhan takana on aukko mistä asentaa se backplate. Survaisin tuon cooler master silencio 452 koteloon joka on todella ahdas.
(OT) mutta onko sulla toi Jimmsin Z270H + i5-7600K-bundle? :p
Onhan siinä aukko, ja mulla on siis valmiiksi paikallaan SilentiumPC Fera 2 cooleri. Käsittääkseni se emon taakse tuleva osa ja ne raudat joihin cooleri tulee kiinni, ovat ihan samat näissä molemmissa. Eli periaatteessa riittäisi, kun irrottaisin Feran siilin, putsaisili prossun, laittaisi uudet tahnat ja Fortis siilin paikalleen. Lähinnä arveluttaa vaan siilin tuulettimen ja sen virtapiuhan asennus, kun emo on kotelon sisällä.
Onko tossa silentiumpc:n fortis 3:ssa ja noctuan vanhassa nh-u12f:ssä paljon eroa jäähdytystehossa kun tuohon noctuaan on pistettu uusi nf-f12 tuuletin? Ajattelin maksaako vaivaa pistää kiinni tän sandyn kellottamiseen. Tämä mötikkä siis vanha
Mulla on juurikin saman näköinen tilanne tulossa. Näytönohjain on siinä ylimmässä laitepaikassa ja tulee varmaan olemaan kiinni jäähdyttimessä tai ainakin lähellä. Muistit on Kingston Hyper X mustalla jäähdyttimellä joka peittää sivutkin. Näemmä 33mm korkeus. Uusi kotelo on tulossa, Fractal Design Define R5 joten siitä ei oo kiinni. Pitää varmistaa kaupasta että voi palauttaa jos vain mallaa jäähdytintä paikalleen. Harmi jos ei sovi kun just sain itselleni päähän ostaa kunnon jäähy jolla polkee tulavaisuudessakin.
Kiitos muillekin kommenteista.
Veikkaan, että kannattaisi vaihtaa jos korkeita kelloja havittelet (monessa tapauksessa viileämpi = vakaampi).
Eikö tuon jälkeen ole CM Evoa yms. tullut ja mennyt... tahnatkin voi olla pölyä jo, josset ole irrotellut :)
On tohon tahnat vaihdettu muistaakseni vuosi sitten kun siirsin osat tuohon uuteen m70 pax koppaan. Katsotaas jos kovoupgraden aikaan vaihtaisi tuon tilalle.
Onko Arctic cooling freezer i11 riittävä jäähy vakio 7700k:lle?
Olisiko noctua nh-12s jäähy kannattava päivitys? Kellotellakin saatan joskus tulevaisuudessa.
Eli sulla löytyy jo i11 ja 7700K tulossa vai miten päin? Vakiolle riittää, mutta ei kannata ostaa jollei jo ole.
Onhan Noctua kannattava päivitys, mutta nämä Macho/Fortis/Fuma yms. ehdotukset hinta/tehosuhteeltaan sekä teholtaan parempia ja myös hiljaisia.
Joo i11 on nykyisessä prossussa kiinni ja 7700k matkalla Jimmsiltä.
Verkkokaupasta ajattelin käydä hakemassa, että pääsee huomenna heti asentamaan. Onko verkkokaupassa jotain hyvää hinta/tehosuhteeltaan olevaa jäähyä, vai haenko vain tuon noctuan?
Emo on Asus Strix Z270F ja koppa SilentiumPC Gladius m35.
@Vesmo Meinasitko siis kellottaa vai et? Vakiolle toi i11 riittää aivan hyvin.
Kellottamiseen päivityksenä esim True Spirit 140 Jimmsiltä.
@lehtv En ainakaan heti alkuun. Taidan mennä tällä i11 nyt alkuun ja hommata tehokkaampaa jäähyä jos myöhemmin kellottelen.
Kiitokset teille molemmille vastauksista!
Jos Verkkokaupasta ostat, niin:
Mutta Jimmsistä saa esim. juuri Machon, True Spiritin tai Fortiksen aika paljon halvemmalla.
Tänään rykäsin SilentiumPC Fortiksen paikalleen. Oli suht helppo, kun kävi suoraan Fera 2:n kiinnikkeisiin. Lämmöt tuli rasituksessa alas lähemmäs 10 astetta ja äänitaso hiljeni. Kannatti satsata 40€!
No en tiedä mitä olen ajatellut
Aikani mietittyä Scythe Fuman ja Macho rev B:n välillä päädyin jälkimmäiseen lähinnä hiljaisuutensa takia. Fumasta tullut tompalta juuri tuore revikka: Scythe Fuma SCFM-1000 Test Results & Final Analysis
Eli sekin varsin varteenotettava vaihtoehto alle 50€ jäähyissä isoihin koteloihin. Myös SilentiumPC:n Fortis 3 kiinnosti mutta siitä ei oikein arvosteluja löytynyt, ostin siinä käytetyn tuulettimen kuitenkin samalla testikäyttöön.
Ongelmana 2600K:n kanssa, kun lämmöt karkaavat käsistä @5.0GHz - 1.39V = 98'C
Jäähdytyksenä ID-Cooling SE-214X, joka ei tiedettävästi ole markkinoiden parhain jäähy, mutta nyt kun prosessori paljastui hyväksi arpalipukkeeksi, niin otetaan kaikki ilo irti tottakai.
Eli hakusessa olisi hyvä ilmajäähy, mutta rajoittava tekijä on 4x4 RipjawsX muistit.
Vai olisiko järkevämpi ostaa vesijäähdytys? - Budjetti olisi rajaton
Kuva
Kuva
Mitäs cpu cooleria suosittelisitte i5-4690K:lle? Muutama vuos nyt menty boxed coolerilla stock kelloilla, mutta pikkuhiljaa tullu menohaluja enemmän, ja ajattelin vähän kellotella lisäpotkua. Koppana Define R4. Hintaa sais olla siinä 50€ tienoilla.
Varmaan ihan samat kuin mitä esim. minun kyselyyn liittyen nousi esille...
Itselläni oli hieman sellainen kutina, että tuo 2 edessä 1 takana järjestelmä ei välttämättä kuitenkaan ollut jäähdytyksen kannalta se optimaalisin omassa kokonpanossani. Toki näytönohjain ja prossu pysyivät siedettävissä lämmöissä, mutta tuntui että lämpöä alkoi pidemmissä sessioissa jossain määrin kertymään koteloon. Etenkin taakse/alas, eli näytönohjaimen ja virtalähteen tuntumaan. Minulla ei ole lämpökameraa asian varmistamiseksi, mutta jatkuvasti pikkuhiljaa nousevat näytönohjaimen lämmöt moiseen johtopäätökseen veivät. Päätin kokeilla teoriani mukaiseen ongelmaan omaperäistä ratkaisua.
Minulla oli sellainen kutina, että kääntämällä virtalähteen ylösalaisin saisin suuremman ilmavirran liikkumaan edessä keskellä/alhaalla olevilta sisäänottotuulettimilta kohti näytönohjaimen alaosaa. Odotin saavani tällä ehkä parin kolmen asteen muutoksen. Yllätyksekseni kuitenkin näytönohjaimen lämmöt laskivat kovassa rasituksessa 6-8 asteen verran, ilman että koskin mihinkään tuuletinkäyröihin. Nyt siis kotelossa on kahdessa paikassa tuuletin puhaltamassa ilmaa ulos. Ylhäällä kotelotuuletin ja alhaalla virtalähteen tuuletin. Toki nyt virtalähteen läpi liikkuu hieman lämpimämpää ilmaa kuin aiemmin, mutta ottaen huomioon että huomattavan paljon kuumemmissakin tietokonekokoonpanoissa virtalähde saattaa olla asennetuna taakse/ylös siten, että kaikkien komponenttien läpi kulkeva lämmin ilma ajautuu loppuviimeeksi virtalähteelle, en usko tämän vaikuttavan virtalähteen toimintaan mitenkään.
Voisin vielä jossain vaiheessa testailla tuota virtalähteen pyörittelyä ja ottaa tarkat luvut ylös, mutta todennäköisesti en niin jaksa tehdä.
Tyhmä kysylee. Alkaa tosiaan nyt piiputtamaan tuo vanha cooleri prosulle ja uutta olisin tilaamassa (Macho rev B:n) mutta jälleen tuo tila kysyy. Emona on Asuksen Maximus VIII Hero ja muistipaikat on täynnä. Kotelossa on tilaa mutta tuulettimen koko vähän ahistaa. CM EVO 212 mahtuu nätisti, juuri jää kamman eteen/vähän yläpuolelle. 140mm tuuletin on isompi mutta jos en väärin katsonut niin siili tulee vähän kauemmaksi kuin vanhan. Onko tuulettimen nosto mahdollinen ja jos on niin vaikuttaako lämpöihin?
Sallii noston.
Edit: Ei sitä säätövaraa älyttömästi ole mutta kyllä sitä vähän saa siirrettyä ylemmäs.
Tässä siis Techpowerupin asennus kuva, jossa väärin asennettu toi (suorat kyljet sivuilla eikä alhaalla&ylhäällä. Et kertonut muistin malleja, joka tärkeämpi tieto kuin emon malli. Ainakin omalla emolla vaikuttais mahtuvan 4x perus Hyperx furyja
T. Machon omistaja
Edit: etkö X2:a tilannutkaan niinkuin 3.2. mainitsit?? @Meik
Machoon voi myös laittaa 120mm:n tuulettimen ilman, että jäähdytysteho juurikaan kärsii. Tosin tod näk fiksumpaa ostaa TS140 direct, jos tarvetta neljälle muistipaikalle. Vaihtoehtoisesti voi myös laittaa tuulettimen jäähyn taakse, koska jäähy on sen verran jykevä ettei vaadi hirveitä kierroksia.
Tässä oma 4770K Machon alla ja NF-f12 tuulettimena:
Ilman korkkausta kävi n.17C lämpimämpänä, jos piti kierrokset tuossa 800rpm tuntumassa.
Uudella primella tulee +0.1V avx2:n takia ja lämmöt nousee 83C tietämille kierrokset tapissa.
Miksi ihmeessä käytät HWMonitoria jos näyttää noin pahasti päin prinkkalaa VCoret??? MINIMI >1.7V??? Jossain ihan hetkellisissä LN2-testeissä kai käyttävät oikeesti tollasia Vcoreja, mutta sulla ilmeisesti 1.2-1.3V luokkaa oikeesti (VID:istä päätellen) Kyllä nyt siirryt HWinfoon, vaikka layout ei houkutteliskaan, näyttää sentään oikein/tarkemmin.
ja vielä @Meik
Ilmajäähdytys yleisthredi (sivu 4) tossa Fortis 3:n kanssa näyttää olevan paljon tilaa muisteille, mutta voi myös olla emolevykohtaista... tuskin kyllä Asuksen emoissa kauheesti eroa, vaikka eri mallisarjaa...
Ei ihan hirveästi kiinnosta, jos on väärin nimetty jokin arvo. Ihan samat luvut noissa näkyy.
Ei ole väärin nimetty, vaan näyttää täysin väärin :eek: vaikka olis BIOSista Vcore automaatilla (jota ei kannata jättää päälle) niin ei pitäs yli 1.4:n mennä ja yli 1.5V voi jo merkata prossun kuolemista... jota et edes huomaisi, koska HWMonitor näyttäisi aina ~1.7V
Laitoin perjantaina juuri Macho B:n H77MA-G43 emolevyyn. Näytönohjaimen ja jäähdyttimen väliin jäi vajaa 5mm joka riittää. Tuulari ottaa hieman kiinni muistiin mutta sitä sai nostettua niin että se meni muistin päälle silloinkin kun pyöreä reuna oli alas päin. Näytönohjaimen takia piti näin päin minulla laittaa. Itse jäähdytintä voi sivusuunnissa kiinnitykseen nähden liikuttaa hieman. Tuularia voi nostaa ja sen voi laittaa joko litteä tai pyöreä reuna alas.
Tuo H77MA-G43 on tosi ahdas ja muistit ovat minulla jotain Kingston Hyper -juttuja (kone kiinni enkä oikeasti muista) joten uskallan väittää että jos minulla mahtui niin kyllä se sinullakin mennee.
Kyllä se on väärin nimetty HW-monitorissa.
Panin tilaten tuon SilentiumPC Fortis 3:sen. Hinta/laatu/teho oli varsin mallikkaassa mallissa ja ei tartte uusia muisteja ostaa tuon takia. Enköhän vielä tähän viestiin lisää infoa jahka vehje saapuu ja katsotaan kuinka käy (no hyvin käy). Kiitos vielä kaikille jotka vastauksia jakoivat :tup:
Eiköhän tuo tosiaan ole hyvä valinta. Itsellä ollut cooleri nyt viikon verran ja tyytyväinen olen. Saan koneen halutessani peruskäytössä lähes äänettömäksi, kun kotelotuulettimet voi vääntää minimille (tai jopa kiinni) ja prossun lämmöt ei silti nouse. Myös raskaammassa käytössä ovat tulleet korkkaamattoman i7-7700K kiukaan lämmöt alaspäin. Enää ei tarvitse BF1:tä pelatessa katsella lähemmäs 80 asteen lämpöjä, vaan piikkejä lukuunottamatta ollaan 60 asteen puolella.
Onhan tuo toki jonkun verran hiljaisempi, mutta ongelma taitaa pikemminkin olla kotelo. Coolerin hinnalla taas saisi jo jollakin tavalla ilmastoidun kotelon.
jt06
