Ilmajäähdytys yleisthredi
On se hyvä jäähy.
Miten päin se virtalähde on tuossa? Tuuletin ylöspäin ts. emolevyä kohti? Siinä tapauksessa kannattaa kokeilla L9x65:n tuulettimen kääntämistä toisinpäin.
Edit: Niin ja lämpötiloihin auttaisi varmaan myös noiden 80mm(?) tuuletinpaikkojen hyödyntäminen varsinkin jos se virtalähde on tuuletin alaspäin eikä siis ime ilmaa kotelon sisältä.
N. 10 cm emolevyn pinnasta virtalähteen reunaan.. olisiko tämä hyvä? Vähän vakiocooleria hiljaisempaa olisi yritys.
Noctua Prosessorijäähdytin NH-L9x65, Intel LGA115x/2011(-3), AMD AM2(+)/AM3(+)/FMx - 54.90€
Olisko tossa kotelossa mitään mahdollisuutta kiinnittää virtalähde kotelon pohjalle/alemmas vakiopaikasta, että sais mahdollisesti tornimallista cooleria vakion tilalle? :vihellys: Ehkä aika ghettoa, mutta vois toimia ;) Nvm, näyttishän on siinä tiellä :( edit2: eiku ei...?
Lisäsin tänään koteloon 2 € 60 mm tuulettimet ja ne onkin osoittautunut oikein hyviksi ensi tuntumalta. Kasausvaihees luin ohjekirjoja ja luulin, että ne huutaa kokoajan täysillä niin jätin ne vielä odottamaa, vaikka lämpötilan mukaan ne säätyvät 3 pinnisetkin.. Eli voi olla että nyt tilanne vähän muuttuu parempaan.
Poweri puhaltaa kyljestä ulos tällä hetkellä, vähän nafti rako? Näytönohjain pohjaan ja siili keskelle. Takana kotelotuulettimet puhaltavat ulos kotelosta ylhäältä ja alhaalta, koska näytön ohjain ja virtalähde jakavat kotelon pitkälti kahteen lohkoon. Korvausilmalle kotelo on täynnä erinäköstä reikää ja ritilää.
    828,8 KB · Luettu: 153
    2,3 MB · Luettu: 146
Yleensä virtalähteiden tuulettimet puhaltavat juurikin toiseen suuntaan eli kuvassa nuoli pitäisi olla pois päin powerin perseestä.
Ok, pitääpä tarkistaa. Varmaan se on tossaki.
eli se voisi poistaa ilmaa kotelosta jos olisi toisinpäin. Jotenkin kummallista, että virtalähde ylhäällä eikä ihan alhaalla... ilmeisesti sen alla tilaa kiintolevyille?
Löysin atk romppeita läpi käydessä nh-p14 tuulettimen. Se on 140mm, mutta siinä on 120mm kiinnitysreiät. Coolerina mulla on nh-u12p ja sovitin mahtumaan p14 siihen. hyvin meni ja joka reunasta se hieman tuli ulos, mutta sopivasti antaisi ilmavirtaa näin socketin ympärille esim virransyötölle. Kun cooleri oli kiinni niin p14 kiinnittäessä huomasin että se osuu muistikampaan,mutta vain hieman osuu eikä survo muistikampaa. Haittaneeko tuo? Toistaiseksi kiinni p12 tuuletin. Täytyy vkl kokeilla!
Tuskin haitannee ellei sitten värise sen verran että pitäs ääntä. Vois tuossa tulevassa serriprojektissa miettii vastaavaa ratkaisua jos tuulettimeks valikoituu tuo Scythen Ninja.
Älkää käyttäkö vaivaa, ei ole varmaa ostanko mutta: Paras jäähy alle 30€ lga 1155 kantaan?
Fera on kyllä reilusti hiljaisempi ja vaikuttaa vähemmän lelulta ;)
Muutaman tuommoisen ID-Coolingin olen asentanut kavereille ja ei mistään lelusta kyllä voi puhua, jämäkkä vehje kaikenkaikkiaan. Varmasti molemmat "yhtä hyviä".
Mielipidekysymyksiä, mutta 214X:n punamusta tuuletin näyttää omaan silmään "lelulta" ja Ferassa päällyskin musta ton kiiltävän sijaan...
Sama kans tuli mieleen että voi resonoida yms. Sen tietenkin saa pois jos jotain ohutta pehmeää materiaalia saisi vielä väliin. Palaillaan jahka kerkeän asentelemaan!
Joo, on tilaa kiintolevyille kotelon pohjalla. Prossujäähy puhaltaisi lämmintä ilmaa suoraan virtalähteen kiduksiin, jos sen kääntäisi. Tuntuisi, että nykyinen olisi kokonaisuuden kannalta parempi, kun prossujäähy puhaltaa virtalähteen takaseinää päin ja siitä kotelotuuletin imaisee ne perästä ulos. Ja virtalähde ottaa kyljestä huoneen lämpöistä ilmaa.
Noctua NH-L9x65 vaikuttaa oikein hyvältä jäähyltä. Se ei niin herkästi nosta kierroksia, suuremman siilin ansiosta olettaisin, ja äänet väheni ehkä joku 20 %. Nykyisellä kopalla tuskin kovin hiljaista kokoonpanoa kannattaa lähteä sen enempää yrittämään.
Bonarina näköjään prosessorin suorituskyky parani HWBOT:n testissä aika reilusti.
    51,4 KB · Luettu: 55
Tuli jäähy ja asennus meni mitä ilmeisemmin vähän persiilleen koska lämpötilat nousivat (Siegeä pelatessa 79 astetta vs maks 71 Evo 212:lla) ja samat kellot kuin ennenkin. 6700k @4,4 GHz ja ~1,3 vcore . Pitää avata ja vetää tahnat uusiksi. Ei onneksi ole iso operaatio. :comp:
Nähtävästi tosiaan jotain pielessä, jos lämmöt nousi aiempaan nähden. Katseleppa kiinnitys ja tahnat uusiksi (ja muovi pois coolerin ja kiven välistä ;))
Operaation tein mutta lämmöt siegeä pelatessa edelleen olivat ~75 astetta 3 tunnin session jälkeen. Muovi tosiaan pois jo ekalla kerralla. Kiinnitykset otin uusiksi kokonaan ja tiukasti se istuu, tahnat vaihdoin myös. Noh, katsotaan kun vähän aikaa istuu paikallaan ja ottaa paikkansa tosissaan mitenkä käy. Hiljainen tuo on josta plussaa. Ainoa mistä enempi pöhinää enää kuuluu on kotelon tuulettimet :tup:
Niin siis oliko tuo edellinen äänekkäämpi? Sehän luultavasti selittää koko eron.
Ei se pelkkä metelin määrä korreloi lämpötilan kanssa. On siinä pari muutakin muuttujaa (siili ja lämmönjohtimien rakenne, tuulettimen koko jne...).
Noissa prossuissa on niin paljon yksilöheittoja IHS:n kontaktissa ettei ole oikein vertailukelpoista dataa vaikka samanlainen prossu pitäisikin olla kyseessä.
Ilmajäähyihin liittyen olisi tarjolla tunnistustehtävä. Tunnistaako kukaan kyseistä prosessorin cooleria, varmaankin ton päällisen kuvion perusteella:
Epäilin aluksi jotain Scytheä, mutta en ainakaan löytänyt pikaisella Googlen kuvahaulla.
Olipas se nopea vastaus! Kiitos :happy:! Kai tuolla kehtaa kevyitä ylikelloja jäähdyttää vai pitäisikö ihan normissa?
No kyseessä olikin rev. B lämpöputkien päiden perusteella, mutta pätevä vehje enivei. Kevyitä kelloja sisään ja selvittämään.
Samoin olisin Prolimatechiksi tunnistanut, mutta Smanci ehti ensin :lol: Kyllähän 6 heatpipeä jo melkein kertoo, ettei ihan lelu ole :) Itekkin mietin tuon hankkimista hetken ennen Machoon päätymistä, mutta Macho oli selkeesti halvempi. Aika samaa tasoa näyttää olevan keskitason Noctuoiden ja Alpenföönien yms. kanssa eli ei ollenkaan huono...
edit: ostitko/saitko tuon siis tietämättä mallia vai miksi kysyit?
Etenkin nuo värilliset Megahalemsit saattaisi ulkonäön ja suorituskyvyn ansiosta olla melko suosittua kamaa tällä aikakaudella, mutta koko lafkasta ei ole kuulunut viiteen vuoteen yhtään mitään :tdown:
Sain sen emolevyn mukana ja myyjä ei maininnut sen nimeä tai en tajunnut kysyä... Eli hyvä säkä kävi :)...
Ja nuo värilliset, varsinkin punainen, on aika hienoja myös!
Nyt jää vähän mietityttämään kannattaisiko hankkia i7-2600k tuohon kaveriksi. Alunperin suunnittelin hankkivani 2600:a vastaavan xeonin, mutta tuo taitaa olla hieman yliampuva jäähy sille :D. Toki tää projekti toteutuu vasta parin muun jälkeen niin on aikaa miettiä..
Höhö, vielä löytyy ilmajäähdytyksenkin osalta optimoitavaa ja opittavaa.
Tiedostin kyllä, että kopan pohja on hiukka ilmanvaihtoa rajoittava, mutta nostin koteloa pöydästä pari senttiä ilmaan ja yllätyksenä kotelotuulettimen voi nyt laskea 700-800RPM -> 500RPM lämpöjen muuttumatta. 970 pyörii edelleen 44 asteessa täydellä kuormalla :D
Olis hakusessa prossujäähdytin AM4-kantaan Ryzen 1600:lle sekä mahdollisesti 140mm tuuletin Fractal Define C mini-koteloon etuosaan. En ole pitkään aikaan seurannut näiden kehitystä. Pääasia että ovat mahdollisimman hiljaiset, en välttämättä tule edes kellottamaan. Ehkä löysät otan pois jossain vaiheessa (tyyliin 3,8GHz).
Jokin ihme fiksaatio olisi testata Noctuan prossujäähy ja tuuletin. Hieman tyyriit kyllä..
Lisää noctuaa ;)
Itsellä ollut edellisessä q6600@3.2 ja nykyisessä i7-4770:ssa Scythen Ninja 4. Hyvin on lämmöt pysyneet kurissa ja hiljainen on jäähy ollu vakiotuulettimellaan.
Minkäslaista budjettia olet miettinyt?
Noctua-fiksaatio on tälläkin foorumilla tiukassa ja siitä tulee päästä eroon keinolla millä hyvänsä :hammer:
True Spirit 140 Direct (40€) lienee jo aika järeä tuohon käyttöön, mutta alimmillaan 300RPM pyörivällä flektillä ei ääntä lähde ja lämmöt pysyy kurissa.
True Spirit on vitosen halvempi kuin Macho Rev B joka on taas käytännössä joka osa-alueella reilusti True Spiritiä parempi. Häviää noille Noctuan megajäähyillekin sen ~2 astetta. Ja siinä on yhtä hiljainen tuuletin kuin True Spiritissä.
Onko normaalia, että SpeedFan tunnistaa äärimmäisen hitaasti CPU-lämpötilan? Väänsin tuuletin profiilit kaikille kopan tuulettimille kyseisellä ohjelmalla (suurin osa käyttää CPUn lämpötilaa nopeuden määrittelyyn), mutta kun prossua kuormittaa IBT:llä, niin speedfanin mukaan lämpötila nousee noin asteen kymmeneen sekunttiin, eikä tuuletinprofiilit "aktivoidu", vaikka speccyn mukaan lämmöt huutaa jo taivaissa:confused:
Kiitoksia kaikille ehdotuksista. Pistin lopulta HR-02 Macho rev.b:n tilaukseen. Jätin myös kotelotuulettimen tilaamatta näin ensi alkuun. Lisätuuletin varmaan helpottaisi lämpöjä asteen tai pari, mutta epäilen että nostaisi pöhinämelua myös hieman, koska se tulisi kotelon etuosaan filtterin taakse.
Jos edessä ei ole tuuletinta lainkaan niin se helpotus on paljon enemmän kuin asteen tai pari.
Suosittelen ostamaan sen.
Käytössä alkuperäinen True Spirit 120. Saisiko tuosta hiljaisemman/viileämmän vaihtamalla alkuperäisen tuulettimen tilalle esim. jonkun Noctuan 120mm PWM mallin vai kannattaako suoraan vaihtaa uudempaan cooleriin?
Parempaa vastinetta rahalle saat vaihtamalla suoraan tilalle Macho rev.B, kuin että jos alat tuohon vanhaan cooleriisi tuuletinta vaihtelemaan.
Noissa isommissa vaan kuumottaa tuo paino ja koko, että miten sopii mATX emolevyn ja korkeiden muistien kanssa.
Matkahuolto toi tänään tällaisen  :nb::drool:
Ei ihan hirveästi ollut liikkeellä, sinisen kyllä löysin nopeasti Ebaysta!
Niin kuin aiemmin täällä on puhuttu niin Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 47,90€ påtevä vehje 1600 jäähdyttämiseen.
Tällä hetkellä vakiotuuletin ja laitoin aamulla kellot 3.8ghz 1.35v ja ainakin käynnisty ilman ongelmia. Tänään saan vasta netin niin pystyy vähän testaamaan rasituksessa mutta onko prime95 hyvä testi ryyzenille vai?
Tältä foorumilta lainattua:
"Prime95 28.1 ja 128/128 asetuksella (In-place Large FFTs -> custom -> Max FFT size 128) Tuo vissiin tällä hetkellä ~ainoa tapa saada prime95:lla "täys rasitus" ryzenille"
BTW, hyvä valinta. Ainakin itse ollut erittäin tyytyväinen ensin 2600K tahnan kera ja nyt 1700X Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi combon kera.
Selvä homma. Mietityttää vaan että 70 saisi foorumilaiselta 240mm AIO jäähyn niiin toisalta tekisi mieli testata ekaa kertaa. Ei varmaan kummallakaan metsään mene mutta ilmalla säästyisi sen 50e ja 1600 ei nyt kummallakaan varmaan ylikuumene.
Se macho on ihan yhtä hyvä kuin 240 aio, ero lämmöissä on muutaman asteen luokkaa
Pistin tuo Machon tilaukseen. Itsellä on noctuan NT-H1 lämpötahnaa. Se varmaan hoitaa homman hyvin? Aina itsellä jännittää laittaako sitä tahnaa liikaa vai liian vähän. Mitä muuten kannattaa käyttää puhdistamiseen. ENnen käyttänyt suodatinpapereita mutta monesti jää jotain pieniä tahroja.
Isopropyylialkoholilla lähtee helposti :). Asetoni toimii myös, mutta koska liuottaa muovia(?) niin pitää olla varovainen, ettei hirveästi osu muuhun kuin prosessorin metalliin.
jt06
