Ilmajäähdytys yleisthredi
Onko tämä konsensus arvio vai joku fani boy juttu?
NH-D15 on yksi tämän hetken ehdottomasti tehokkaimpia prossujäähyjä.
Tosin Noctua rahastaa mustasta maalista 15€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15, LGA115x/2011(775/1366), AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 84,90€
Eikä hieman vähemmän rajusti koteloa täyttävä "slim" versiokaan paljoa jäljessä olisi.
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15S, LGA115x/2011(-3)2066, AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 77,00€
Ovat nimittäin todella massiivisa tilan syöjiä.
Ja jollekin Ryzenille Scythe Mugen 5 olisi sekin jäähdytysteholtaan per melu vain askeleen jäljessä:
Tuotehaku - Jimms.fi
Tuo on hyvä, markkinoiden parhaita jäähyjä. Hintaa sillä on vaan omaan makuun liikaa, mutta sinähän sanoit vaan "kovaan käyttöön".
Tuossa on melkein sama asia puoleen hintaan:
Idea on, että Noctua on menestynyt hyvin ja tunnettu, toimiva merkki. Niin he ottavat tästä kaiken irti ja pyytävät tuotteistaan ylihintaa. Eikä ole edes ylihintaa, jos vaan haluaa varmasti toimivan ratkaisun ja raha on toissijaista.
Kotelona olis Fractal Define R3, nyt tuuletus setup seuraavanlainen: 2x 120mm Fractal tuuletinta edessä säädetty kotelon säätimellä minimiin imemässä sisään, 120mm 800rpm slip stream pohjassa imemässä sisään, perällä 120mm noctua puhaltaa ulos 600-1000rpm, ja katossa takana 140mm noctua puhaltaa ulos jotain 700-900rpm kai. Prossutuuletin Corator DS ja siinä tuo vakiotuuletin.
Ajatuksena olisi vaihtaa katosta toi 140mm noctua tohon prossuun ja pistää kattoluukku kiinni. Katsoa miten lämmöt pelaa ja melu pitäisi olla huomattavasti matalempi, sillä tuo coratorin vakiotuuletin on äänekäs. Myös 3in1out järjestelmä pitäisi olla ihan ok? Sitten jos ei jäähdy samalla tavalla enää niin ostan toisen 140mm noctuan ja laitan sen takaisin tuohon kattoon. Miltä mahtaisi kuulostaa?
Kuulostaa kalliilta. Tärkeintä on, että tuulettimia on tarpeeksi ja ne siirtävät ilmaa. Ei siihen tarvitse kallista Noctuaa.
Tuommoinen sinne sisään/kattoon, jos ei Noctua riitä. Parhaassa tapauksessa vaan tosiaan pärjäät nykyisillä. Kokeilemalla selviää.
Kai olet repinyt pois ne etutuulettimia pahasti kuristavat täysin facepalm tason muoviritilät?
Noiden poisto parantaisi etutuulettimien ilmavirtaa huomattavasti samalle kierrosluvulle.
Arcticin P12:t eteen myös todennäköisesti parantaisivat ilmavirta-melusuhdetta.
Pohjan SlipStreaminkin voisi vaihtaa sellaiseen niin ilma vaihtuisin "positiviisella paineella" vähemmillä poistotuulettimilla.
Täysin perusliukulaakerisena SlipStream tuskin myöskään tykkää paljoa vaakatasossa pyörimisestä.
Helvetti, en ole repinyt noita ritilöitä. Hyvä kun sanoit, ovat aivan turhat meinaan. Nyt vaihdan juuri tuota 140mm noctuaa coratoriin ja tukin katon. Raportoin mitä tapahtuu. Myös ollut 10 vuotta tää tuuletin vaakatasossa et toivon että pystyssä ei ala mitään rutisemaan. Slip stream pohjassa ihme kyllä aivan ääneton.
Perus P12 hoitaa hommansa täällä Coratoriin kiinnitettynä ihan kiitettävästi. Kertaakaan en ole sitä kuullut kun prosessorin tuuletin säädetty BIOSista hiljaiselle asetukselle.
Coratorin tuuletin on muuten 120mm, eli 140mm Noctua on sille liian suuri ja lavat tulevat alumiinirivastosta yli. Eikä niitä rautalanka kiinnikkeitäkään siihen saa kiinni jos reiät ovat myös 140mm.
SlipStream on äänen pehmeydeltään ja ilmavirraltaan vanha klassikko.
Mutta sitten kun laakerille tulee tunnit täyteen se ei enää ole äänetön ja sen kesto ei ole paras pystyssäkään.
Ellei sinulla ole sitten SlipStreamin kuulalaakeroitu versio, jonka kestospeksi on kova eikä se välitä asennosta.
Mulla toi nf-p14 tuuletin mikä pyöreän muotoinen ja 120mm kiinnityksillä ja hyvin näytti menevän. Oisko täällä osattu kertoa miten tästä fractal R3 kotelosta sai ne tuulettimen ovet vekeen? Onko olemassa ei-väkivaltaista lähestymistapaa?
Ehkä siellä on varsinaisen etumaskin takana jotkin saranatapit.
Tosin en tiedä miksi noita ilmavirran kuristimia pitäisi koskaan saada takaisin kiinni.
Ovi kuitenkin peittää niiden puuttumisen näkyvistä.
Helposti lähti, ei ollut edes tappeja vaan tollaset nystyrät vaan.
Kiitos vastauksista! Arctic Freezer 34 lähti tilaukseen Jimmsiltä.
Tuli tehtyä kunnon alokasmainen virhe, enpä muistanut että toinen koppani (Antec GX300) on kapeampi, ja maksimi CPU cooler height 140mm. Ei tuo Arctic Freezer 34 ole kuin 157mm korkea joten ihan piiienestä jäisi kiinni ;) Noh, onneksi huomasin ennen kuin aloin asentamaan, tai edes kerkesin pakettia hakea postista. Paketti avaamattomana takaisin Jimmsille ja jotain vähän pienempää tilalle, kun ei jaksa muuten toimivaa koteloa alkaa vaihtamaan. Muuten hyvä peruskoppa budjettikokoonpanolle, eikä tuo kapeus rajoita mitään muita komponentteja.
Eipä halvalla kovin hyvää max. 140mm CPU-jäähyä tahdo löytyä, vaakamallisia halpoja ainakin Jimmsillä tosi vähän (toimitettavissa). Tornimallisista max. 140mm nopeasti pisti silmään:
Mitä jotain youtube-testiä ja ''tier-listaa'' katsoin, niin pitäisi olla ihan ok. Jäähdytysteholtaan noin pykälän tuota Arctic Freezer 34 huonompi, mutta taas noin 2 pykälää esim. AMD:n Wraith Prismiä parempi. Ja pykälän monia alle 100mm tuulettimilla varustettuja tornimallisiakin parempi. Pitääpä vielä selata löytyisikö parempaa max. 140mm korkeudella kuin tuo Spartan 3 pro alle 30 eurolla.
Mikä se hintaraja on?
Suosittelisin melkein mittaamaan sen välin cpu:n pinnasta kotelon reunaan. Arvosteluja googlaamalla löytyi heti yksi missä Noctuan U12s paikallaan ja kaveri sanoi myös sivupellin menneen kiinni parin millin raolla. Hyvinkin olisi siis voinut mahtua tuo Freezer 34 paikalleen :D
Suosittelisin melkein mittaamaan sen välin cpu:n pinnasta kotelon reunaan. Arvosteluja googlaamalla löytyi heti yksi missä Noctuan U12s(tai vanhempi vastaava) paikallaan ja kaveri sanoi myös sivupellin menneen kiinni parin millin raolla. Hyvinkin olisi siis voinut mahtua tuo Freezer 34 paikalleen :D
No perkule! Ajattelin että Antecin ilmoittama maksimi 140mm on niin kaukana tuosta Arcticin 157mm:stä, että ei se voi olla ns. hilkulla :D Ja nuo Antecin speksit ''max 140mm'' oli niin monella sivulla ja mainittiin jopa jossain arvostelussa, että menin luottamaan. No ei hätiä mitiä, en ole tuota Arcticin jäähyä vielä ehtinyt edes hakea postista, joten voisi mittailla prossun pinnasta jahka saan ensin postista emolevyn + prossun (ti-ke pitäisi saapua), ja katsoo sitten että mikä tilanne.
Tuo linkkaamasi artikkelin Noctua NH-U12S tosiaan 158mm korkea, eli jos tuo artikkeli pitää paikkaansa, niin hyvin se Arctic 34 pitäisi mahtua (157mm). Olipa hyvä että linkkasit @Baldrick . Eipä tuon testaaminen mitään maksa, ja helposti ehdin vielä tarpeen vaatiessa käyttää palautusoikeutta Jimsille.
Ja varmistin vielä että tuo mun kotelo on varmasti sama malli kuin tuossa artikkelissa. Hyi helvetti on muuten ruma koppa, tuo sivupellin pullistuma tekee siitä vielä rumemman (onneksi antaa myös lisää tilaa CPU-jäähylle) Ei tuota koppaa pysty esillä pitää, kotelo kaappiin piiloon ;) Toki yksinkertaisia linjoja arvostavalle lähes kaikki kotelot on rumia Bitfenix Shinobin jälkeen.
Nyt on kone hommattu, r7 3700x msi b450 tomahawk max, mugen 5 rgb toimii jäähynä ja koko ledihelvetti on kasattu kolink levante koteloon. Mielestäni käy kuumana koko setti. Kotelossa tosin red devil 5700xt, että onko vaan kuumaa settiä.
Mutta, tuossa mugenissa on yksi tuuletin, niin mietin, että jos laittaisi toisen takapuolelle? Vai laittaako kattoon yhden 120mm tuulettimen poistaan lämmintä ilmaa? Wottia pelasin whtoolla ja 88 näytti käyneen prossun lämmön korkeimillaan. Tosin mulla taitaa olla win 10 laitettu parhaalle suorituskyky tilaan, niin ei tiputa kelloja alas välillä?
@Jorma69 ei ole normaalit lämpötilat, jos tosiaan kaikki neljä kotelotuuletinta ovat paikallaan ja pyörimässä.
Lähtisin näillä liikkeelle:
-pyöriihän kaikki tuulettimet rasituksessa vähintään luokkaa 800 rpm? Tätä voi seurata esim HWmonitorilla
-cpu jäähyn kontakti?
-cpu:n voltit, että ei jostain syystä ole jotkut ihan älyttömät, luokkaa yli 1,4V
Pitää tutkia kun pääsee rauhassa askarteleen. Kaikki kotelon 4 omaa pyörii kyllä ja vielä suht äänekkäästi. Idle lämmöt oli kyllä alhaset,mitä kattoin.
Tähänkin voit koittaa noita suositeltuja virrankäyttösuunnitelmia:
Joko "Tasapainotettu" tai "Ryzen tasapainotettu" virrankäyttösuunnitelmat ovat suositeltuja, vähän generaatiosta ja volttien käyttäytymisestä riippuen:
Pysyykö samat lämmöt kun pelaat sivupaneeli auki? Tällä testaat kopan ilmankierron vaikutusta.
Sain lämmöt kuriin, kun otin biossista auto oc.n pois ja jätin vaan sen a xmp enabled. Vissiin aika raakasti tuo auto oc puskee virtaa niin nousee lämmöt.
Mutta silti mietin, että jos kattoon laittas yhden 120mm propellin puhaltaan lämmintä ilmaa ulos, ei ainakaan huononna tilannetta?
Itselläni on jäähdyttimen (dark rock pro 4) takana kotelon takaosassa 1 kpl 120mm arctricin P12, ja jäähyn yläpuolella toinen samallainen.
Suurella (!) kahden tuulettimen SilentiumPC-kokemuksella uskallan myös ko. merkkiä suositella. Spartan 3 Pro HE1024 ajaa asiansa tappiin kellotetun e5450:n aisaparina paremmin kuin hyvin ja tänään ostettu Fera 3 HE1224 v2 vaikuttaa myös tehokkaalta ja hiljaiselta vasta ostetun 2500K:n kanssa (@4,5GHz;1,4v--2h prime95 --> lämmöt max ~73c). Ajatuksena oli laittaa joku kaapista löytyvä Noctuan propeli tuolle Feralle, mutta näyttää olevan tarpeetonta. Mukana tullut tuuletin hoitaa asiansa hyvin ja hiljaa. Tuulettimen mukana tuli 4kpl kiinnitysrautoja, joten push-pull-setuppikin onnistuisi, vaikka siitä saatava hyöty taitaa olla vähän kyseenalaista. Ko. tuulettimet ovat 20-28 euron hintaluokassa (Fera toki näistä selvästi parempi). Vähän haikailin Machojen perään (rev. A ja B), kun niitä ei enää kaupasta saa, mutta ihan turhaa. Halvallakin näköjään voi saada käypää.
Jonsbo U4 -kotelon takaosan tuuletin tuli osien vaihdon myötä n 5cm päähän prossun isohkon siilin tuulettimesta. Tämä hyvä asia? Vai pahako eli vaihtaisinko prossuflektin toiselle puolelle siiliä..?
Tämä on täysin ok, kunhan molemmat puhaltaa samaan suuntaan.
Mjoo. Joskus nähnyt sitäkin toteutusta et prossun flekti puhaltaa ilmaa siilille (eli toiselta puolelta kuin mulla nyt) ja takatuuletin sit imee ne lämmöt ja työntää kopastae pihalle.
Sekin on ok, ihan mikä itsestä tuntuu parhaalle. Tärkeintä on, että ilmalla on selkeä virtaussuunta.
Minulla on tällä hetkellä Fractal Design C -koteloon kasattuna R3600 kokoonpano. Kotelotuulettimiin olen lisännyt etuosaan pari Noctuan halpistuuletinta puhahaltamaan sisäänpäin ja prossua jäähdyttää Alpenföhn Ben Nevis Advanced. Näyttiksenä Asus Strix 1080.
Heti pelatessa koppa alkaa muistuttaa lämpöpatteria ja imitoimaan suihkumoottoria ja äänentaso ärsyttää. Miten tuota nyt kannattaa alkaa lähtee ratkomaan? Meinasin vaihtaa koppatuulettimet parempiin Noctuan laitteisiin ainakin.
Hankalampi kun ei tiedä tarkempia lämpötiloja?
Kokeile nyt ensin koppa auki laskeeko lämpötilat kuinka paljon, vai onko kyse väin yksittäisen komponentin lämpeämisestä
Totta, hyvä huomio. Tekaisen testejä ja palaan asiaan. Napsin myös kuvan kopan sisältä.
Ei Noctualla ole mitään halpistuulettimia, vaan kaikki ovat todella rajusti brändihintaisia.
Arcticin P12 ja P14 ovat niitä missä hinta kohtaa laadun.
Ja jos kotelosta tuleva ilma lämpenee rajusti pelin alkaessa, niin syypää siihen on lämpönsä kotelon sisään dumppaava näytönohjain.
Tuon prossun tehonkulutus/lämmöntuotto on siitä vain murto-osa, eikä se pystyisi kuumentamaan koteloa.
Jos laitoit eteen NF-S12:set, niin ne ovat suunnilleen paine-impotentteja "jaksaa mennä vain alamäkeen myötätuuleen" malleja ja minkäänlainen ilmanvastus nopeasti romauttaa ne kosmeettisiksi koristeiksi.
Noiden Arcticcien PWM PST-malleissa on haaroitinkin, niin saat samaa virkaa tekevät vierekkäiset tuulettimet yhteen emon liittimeen.
Zalman CNPS 20x vaikuttaa olevan ihan ok jäähy myös.
Gamernexus testasi mutta itse yritys on ollut viime vuosina aika kuollut .
Moitteita tuli kiinnityksestä.
Hinta näyttää olevan 89€
Pitääkö siirtyä isompaan ilmajäähyyn vai kenties AIO-nestejäähyyn, tilailin 9600k:n, kotelona Fractal Desing Define C jossa 1x140mm sisäänpäin puhaltamassa ja yksi 120mm tuuletin takana poistamassa ilmaa. Ajatus olisi päästä lähelle, ellei jopa 5Ghz:n tuolla prossulla.
Melkein pistäisin vaihtoon jos 5GHz tavoitteena, jos AIO on vaihtoehto niin peukku tästä suunnasta Arcticin Liquid Freezer II:ille, ota koko budjetin ja sopivuuden mukaan. 240 on jo varsin jees.
Chloen suosittelema Arcticin AIO on ilmeisesti tällä hetkellä parhaimpia AIO jäähyjä markkinoilla. 360-malli taitaa olla jopa absoluuttisesti paras. Arcticin AIO varmasti hyvä valinta.
Kaveriksi jäähylle vielä Jimssistä Arctic P14 (140mm) tai P12 (120mm) tuulettimia. Ylivoimaisesti parhaimpia tuulettimia hinta-laadultaan. Ovat halpoja, hiljaisia, tehokkaita, mustan värisiä eli eivät ripulin värisiä, kuten Noctua ja on 10 vuoden takuu.
Molempia sekä P12 että P14 malleja saa viiden tuulettimen paketeissa. Tuulettimet ovat PWM-säädöllä ja viiden paketissa tuulettimissa on PST ominaisuus, eli niitä voi ketjuttaa jolloin monta tuuletinta saa kytkettyä yhteen tuuletinliitäntään ilman erillisiä splittereitä.
Mulla oli Corsair H100i v1 (240mm AIO) ennen kuin vaihdoin Noctuan NH-D15 Chromaxiin ja molemmat riittää hyvin i5 9600k @ 5.0GHz (1.34v). Nämä tosin Define R5 kopassa.
NH-D15 pitäis Noctuan sivujen mukaan mahtua myös Define Chen, joskin RAM moduulien korkeus voi vaikuttaa asiaan ratkaisevasti.
Jäähdytyksen vaihto tuli ajankohtaiseksi AIOn pumpun rutinoiden vuoksi. Huippulämpötilat pysyivät about samoina joskin NH-D15 hieman hiljaisemmin puhisee. Max n 80°C Blender BMW ja Cinebench R20.
Molemmat riittää myös i9 9900k @ 5.0GHz, joka löytyy nyt kopasta. 3x 140mm Arctic P14 sisään (n. 1000rpm), 1x 140mm Arctic P14 ulos (n. 1150rpm) ja 2x Fractalin R2 140mm (n. 450rpm) kotelotuulettimet katossa.
Edit: Arctic P12/P14 on kyllä hinta/laatu suhteeltaam aika lyömätön ja suorituskyky Noctuan tasolla. Ääni kovilla kierroksilla hitusen korkeampitaajuinen kuin esmes NF-A14, mutta eipä näitä tarvitse henkkoht niin kovaa kierrättää.
Etutuulettimia olisi muuten 2, mutta näytönohjaimen pituus tulee vastaan, muuten olisi 2 noita 140mm tuulettimia.
Ai okei. Blokkaako näytönohjain kaksi kolmesta tuuletinpaikasta edessä? Mahtuisiko pohjaan 120mm tuuletin? Ottaako esim virtalähde vastaan? Omaan makuuni olisi hyvä olla vähintään kaksi tuuletinta ottamassa ilmaa sisään koteloon.
Jollain low-profile tuulettimella saisi takaisin tuon ilmankierron, nykyinen on 2.3cm paksu, irrallaan tuossa pöydällä. Menisi varmaan 2cm tuuletin heittämällä paikoilleen.
Pohjaan ei saa mitään, kun on virtalähteensuoja edessä eikä tilaa.
Itsellä myös i5 9600K ja kotelo muuten sama, mutta Mini-versio.
Tuosta virtalähteen suojasta lähtee edestä pala pois. Itsellä oli ainakin aiemmin 120mm tuuletin pohjassa ja voi sinne mahtua 140mm tuuletinkin. Tuota kannattaa harkita, jos kerran näyttiksen takia eteen ei mahdu alas tuuletinta. Toki jos mekaaninen 3,5" kovalevy on siellä, niin sitten ei pahemmin tuuletinta saa paikalleen. Tuohonhan saa kolme tuuletinta eteen, eli periaatteessa jos laittaisi yhden ylös ja yhden alas jättäen näyttiksen korkeudelle aukon, voisi toisen tuulettimen eteen. Eri asia sitten, onnistuuko tuo käytännössä ollenkaan ja meneekö ilma aivan väärään paikkaan. Jos on vain yksi kovalevy, niin muistelen ainakin, että sen ruuveille on paikka pohjassa, ettei tarvitse koko kovokehikkoa pitää kiinni.
Fractal Design Dynamic X2 -sarjan tuulettimia oli itsellä sekä 120mm että 140mm koossa ja täytyy sanoa, että Arcticin P-sarjalaiset rökittävät nuo täysin. Niitä voi ajaa paljon korkeammilla kierroksilla ja ne ovat silti yhtä hiljaisia, mutta siirtävät samalla luonnollisesti enemmän ilmaa. Prossua jäähdyttää itsellä Thermalright Macho Rev.B, eli iso ilmajäähy, mutta tuota ei taida enää olla myynnissä. 4.9Ghz ja 1.316V menee mukavasti hiljaisena ja viileänä, mutta tämä oma prossu vaatii sen verran voltteja 5Ghz taajuudelle, että sitten joutuu huudattamaan tuulettimia jo täysillä.
Suositelkaas i5-9600K prosulle jotain suht hiljaista hyvän hinta-laatusuhteen omaavaa jäähyä.
däsh
