Ilmajäähdytys yleisthredi
Minulla ei kyllä vieläkään riitä ymmärrystä ihmisille, jotka käyttää sitä Intelin vakiojäähyä yhtään mihinkään.
AMD:lläkin se on mielestäni vähän kyseenalaista (ainakin, jos ei ole Wraith Prism).
Tuossa halpoja jäähyjä tilalle, tällä kertaa Jonsbo. Koska hinta.
Uuden koneen kokoaminen mielessä ja nyt mietin jäähdytystä. Entisessä Intel Q8400 setissä on Fractal Define R4 kotelossa Asus P5Q emo. Kotelossa on 2x120mm tuulettimet edessä ja 1x120mm tuuletin takana. Tuulettimien kierroksia olen hallinnut 5.25" laajennuspaikassa olevalla säätöpaneelilla.
Tarkoituksena hankkia MSI Tomahawk B450 MAX emo. Kysymys kuuluu: kannattaako nuo tuulettimet kytkeä suoraan uuteen emoon ja antaa sen säätää nopeuksia ja luopua erillisestä säätöpaneelista? Nykyisen ikivanhan setin kanssa tuo säätöpaneeli on ollut helpoin/huolettomin tapa, mutta uudet emot on varmaan jo kehittyneet noista LGA775 ajoista niin, että tuulettimien säädön voi jättää sen huoleksi?
Edit: taisi mennä väärään lankaan, täällä taitaa olla puhe enimmäkseen CPU:n jäähdytyksestä :D Kotelotuuletus olisi tainnut olla osuvampi ketju.
Jos ei se säätöpaneeli häiritse, niin mikä estää sen käyttämisen jatkossakin? Varmaan tuulettimetkin on 3-pin..
Joo, varmaan järkevintä jatkaa sen paneelin käyttöä uudellakin kokoonpanolla.
Tsekkasin ne vanhat tuulettimet, mitkä toimivat edelleen moitteetta ja käytännössä äänettömästi, ja ne ovat Arctic F12 3-pin.
Edit: tosin Tomahawk B450 Max:ssa voi nähtävästi vaihtaa BIOS:sta tuulettimien ohjauksen PWM -> DC, jolloin nopeuden voi säätää jännitteellä. Saman asian tietty tekee tuo säätöpaneeli.
Uusi jäähdytin on ihan varteenotettava vaihtoehto, kun voisi samalla nostaa vähän kellotaajuutta. Aikoinaan valitsin tuon prosessorin juuri siksi, että on mahdollisuus joskus ylikellottaa, mutta vielä en ole siihen ryhtynyt. Saisi vähän piristettyä konetta.
Mutta mitään kirjavaa jäähdytintä en tahdo. Noissakin näyttää olevan RGB-valaistus. Saako sen pois päältä, tai onko suosituksia pimeistä jäähdyttimistä?
Jos on vähän tilaa:
Jos on enemmän tilaa:
Nuo on vaan kalliimpia.. Tosin nuo kaksi viimeisintä riittää kyllä i7-3770K:n kellotteluun enemmän kuin hyvin.
R7 3700x prossu tulee todnäk koneeseen ellei tuleva xt-malli ole huimasti parempaa vastinetta rahalle. Kotelokin on vielä mietinnässä, mutta ehkä Define 7 compact (vastaavia voi myös kertoa jos tietää usb-c liittimellä ja johon mahtuu min 4 kovoa) eli alle 160mm cooleri silti hakusessa.
Nämä olisi tällähetkellä mielessä. Mielellään saisi olla musta, kun ei vielä tiedä tekeekö ikkunallisen kotelon vai ei.
Silentium Fortis 3 HE1425 V2
Be quiet! Dark Rock 4
Sycthe Mugen 5 black
3700X:lle sopivat jäähyt alkavat tästä.
Jonsbo CR-1000 -prosessorijäähdytin - 26,20€
ARCTIC Freezer 34 eSports - Red -prosessorijäähdytin - 33,90€
ARCTIC Freezer 34 eSports - White -prosessorijäähdytin - 33,90€
Raijintek LETO -prosessorijäähdytin, musta/RGB - 34,90€
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB -prosessorijäähdytin - 36,90€
Mugen 5 on kyllä tehokas varsinkin kokoonsa nähden, mutta Intelin koveraan suuntaan oleville heatspreadereille optimoitu kupera pohja tarvitsisi suoraksi hiomisen parhaan kontaktin saamiseen AMD:n suorahkoilla/keskeltä jopa aavistuksen koholla olevilla heatspreadereilla.
3700XT tuskin tulee olemaan parempaa vastinetta rahalle, paitsi siinä vaiheessa kun menee alennukseen Zen3:sten tultua.
Tosin kaikki <5x0 alemmat emot joille ei tule BIOS päivityksiä voivat tuoda jonkin verran päivittäjiä ja kysyntää.
Voi alkaa mennä vähiin kotelot joihin menee vähintään neljä levyä.
Vastine ja ominaisuudet rahalle ovat olleet pahasti heikkenemässä koteloissa.
(5.25" paikkaiseen koteloon saat lisättyä USB-C:n)
Osaakos kukaan viisaampi sanoa miten vanha Corator DS -jäähdytin vertautuu Dark Rock Slim -jäähdyttimeen? Vanhassa koneessa olisi Corotar DS joten mietin, olisiko mitään järkeä vaihtaa päikseen nykyisessä (Ryzen 7 3800X) olevan Dark Rock Slimin kanssa vai onko mitään eroa? Ymmärtääkseni Corator DS:n saisi AM4-kantaan sovitettua Noctuna AM4-kitillä.
Corator on vähän tehokkaampi, mutta jos nykyinen ei pidä ärsyttävää ääntä ja ajaa asiansa, niin en itse vaihtaisi, koska ero on todenköisesti parin-kolmen asteen luokkaa. Coratorissa voi alkaa myös olla tuuletin elämänsä ehtoopuolella, tuota kun ei ole tainnut olla reilusti yli puoleen vuosikymmeneen myynnissä niin sekin saattaisi mennä uusiksi...
Arvelinkin, että ei siitä kovin suurta hyötyä saisi niin ei taida olla rahan tai vaivan arvoista. - nykyisillään toi Dark Rock Slim pitää aika hyvin lämmöt kurissa näin helteelläkin.
Mikäs olis hintalaatusuhteeltaan hyvä ilmajäähy 3900x:lle? Kotelona on NZXT H510. En oo kyllä vielä jaksanu edes tutkia miten iso tuohon mahtuu että menee sivulasi vielä kiinni :)
Itsellä Thermalright Macho Rev. B mikä näköjään maksoi 41,58€ amazon.de:stä. Tosin sivusilmällä lukenut että tuota alkaa olla vähempi liikkeellä, tiedä sitten onko valmistus lopetettu? Tosin epäilen että suomalainen "hinta.fi" sivusto heittää ihan omiaan koska tuon tietojen mukaan julkaisupäivä olisi 01.01.2039 eli noin 19v päästä tulevaisuudessa...
Vanha aloittelija kyselee, onko kuinka suurta merkitystä Jonsbo V4 kotelossa mihin suuntaan(puhallus sisään/ulos) ja kohtaan laittaa 80mm tuulettimet 2*kpl?
Fysiikanlakien mukaan alhaalta sisään ja ylhäältä ulos, vai?
Eli jotain tämän suuntaista siis:
Onko noilla emoilla suurta eroa? Siis Gigabyte B450M S2H, MSI B450M PRO-M2 Max, MSI B450M-A Pro Max jos ei hinnalla ole väliä?
Ja tuo mining ohjain sopinee hyvin BOINC juttuihin myös :geek:
Onko noi jo tilattu? Voisit kysellä niiden ketjussa, jos Jimm's saisi P8:ja valikoimiin..
Lisäksi tuo virtalähde puskee ilmaa ulos, niin en ainakaan ylös laittaisi kahta tuuletinta. Katso, että emolevyss on max. 245mm x 245mm. Mikä prosessori?
Kasaus vaihessa jo :D Ryzen 3 3100.
Kiitoksia vinkistä, pistän toisen tuonne alas.
Tuo mulla oli aikoinaan Inteliä jäähdyttämässä. Ongelma on siinä että joudun tilaamaan jäähyn osoitteesta https://www.lazada.com.ph/ ja tuolla esim tämä macho maksaa reilusti yli 100euroa koska toimitetaan jenkeistä :) Joudun tuolta periaatteessa etsiskelemään osat, Tai sittein Manilan kivijalkaliikkeistä joten hommassa on pieni twisti että löytää osat suht oikeisiin hintoihin :)
Jos sinulta löytyy vielä tuo jäähy niin miten olisi vain kiinnikkeiden tilaaminen?
Nimimerkillä 2017 tilasin moiset "vakuuttamattomassa kirjeessä":
Dear Mr. IO-Techin käyttäjä nimimerkillä Taneli-,
the conversion kit is available from our distributor, PC-Cooling GmbH, Nortorf. (We have reserved one). Below I send you a link. Please click on "NEWS" and let us know which conversion kit you need.
The shipping of this, is made by our distributor. The conversion kit is free of charge, only the shipping costs will be charged to you. This would be 5.00 € as uninsured mailing or as an insured parcel, the costs are country-dependent. For Suomi 17,90€.
As soon as the kit is in stock (early March) it will be shipped.
Please tell us how you would like to pay the shipping costs. (PayPal or prepayment).
We will be glad to hear from you.
Link:http://www.thermalright.de
Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,
Claudia Kulik-Fieseler
Thermalright Europe Team
E-mail: info@thermalright.de
Internet: Thermalright.de
Telefon: +49 4392 9161 0
PC-Cooling GmbH
Geschäftsführerin: Saskia Schrepel
Telefax: +49 4392 9161 14
Registergericht: Amtsgericht Rendsburg | Registernummer: HRB 2359
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Tuo tuli siis maksamaan itselleni (1700X aikaan, vieläkin käytössä toisessa koneessa) sen 5€ kotiovelle toimitettuna. En tiedä toimittavatko enää eikä nyt kuittiakaan tarvinut heille näyttää (riitti että laittoi Jimm's:n osoitteen ja sanoi että sieltä aikoinaan tilattu).
Kuitenkin, oikeasti erittäin hyvä palvelu mitä Suomessa näkee harvemmin (todetaan vaan että "osta uusi").
Toki jos oikeasti on tilanne että tuo linkkaamasi paikka on ainoa mikä suostuu sodan tms. takia nykyiseen olinpaikkaasi toimittamaan tavaraa sitten asialle ei oikein voi mitään. Siihen täytyy tyytyä mitä tarjotaan tuolla.
Kind regards,
PC-Cooling GmbH
Ei minulla sitä enää ole siis, Koneen myin kun tänne muutin ja nyt siis täysin uutta konetta kasaamassa. Tuota wraith prism jäähyä tuskin kannattaa käyttää mikä prossun mukana tulee. Täytyy jokin tehokkaampi jäähytin siihen hommata suoraan. Vähän haastavaa vain täällä välillä nää hommat :)
Mutta hyviä jäähyjä tosiaan on varmasti ja tuskin kaikki tulee jenkeistä. Pitää vain etsiä :P
Noctualta näyttäisi olevan ainakin NH-D15 ja NH-U12S tarjolla. Noita nyt ainakin uskaltaa suositella.
En tosin tiedä millaisista hinnoista puhutaan jos tuolla hintana on 4-5 tuhatta paikallista kolikkoa. Enkä edes sitä mitä koppaan mahtuu.. joten se kannattaa panna googlaten ennen tilausta.
5600-5800 on 100e että että... :)
Tsekkasin pikaisesti sivustoa niin Deepcoolin jäähyjä löytyy. Pitäis olla ihan päteviä budjetti vaihtoehtoja. Tsekkaa kaupan malleista vaikka revikoita/tubista videoita.
Hankin tuon Arctic Freezer 7 X CO:n. Se laski prosessorin lämpöjä, mutta ei mielestäni kovin paljon. Mietin sitten, että saisiko kotelotuulettimia vekslaamalla parannettua jäähdytystehoa, ja saihan sitä. Alun perin kaksi kotelotuuletinta toimi käytännössä prosessoricooleria vastaan puhaltamalla ilmaa sen ulostulopuolelle. Sijoitin kotelotuulettimet uudelleen niin, että Arcticin imupuolen läheisyyteen puhalletaan ilmaa kotelon ulkopuolelta, ja ulostulon vieressä on toinen puhallin imemässä ilmaa pois kotelosta. Sillä tavalla sai prosessorin lämpöä laskettua vielä kymmenen astetta.
Nyt kuullostaa sen verran hassulta, että kerrotko tarkemmin?
Siis Coolerin etupuolelta sisään ja takapuolelta ulos?
Tässä on selventävä kuva. Ylhäällä alkuperäinen tilanne ja alhaalla uusi. Kuten näkyy, niin ennen kotelotuulettimet toimivat prosessorijäähdytintä vastaan, mutta nyt sen mukana.
Vanha tuuletinten sijoittelu oli tehty Intelin vakiocooleria varten ideanaan tuoda mahdollisimman paljon ulkoilmaa sen läheisyyteen.
Mikset laita ihan perinteisesti takaa ylhäältä ja perältä ulos - kotelon edestä sisään?
Minähän en tiedä lainkaan mikä on perinteinen tapa. Olen vain aina laittanut tuulettimet niin kuin tuntui hyvältä.
Alunperin (vuonna 2013) laitoin kolme kotelotuuletinta suodatinten kanssa puhaltamaan ilmaa sisälle koteloon. Kahden yläkuvaan merkityn tuulettimen lisäksi kolmas on kotelon etuseinässä. Tämän tarkoituksena oli saada koteloon ylipaine puhtaasta ilmasta, joka pitäisi pölyn poissa.
Uuden prosessorijäähdyttimen kanssa tuli selviä ongelmia, joten järjestelin tuulettimet uudestaan, ja nykyinen järjestely tuntuu johtavan parhaisiin tuloksiin.
Onko 65W rusinoita saumaa ajaa passiivisena (Macho Rev. B) alivoltittamatta pelkän kotelotuuletuksen voimalla? 65W Intelillähän tuo ei tuota ongelmaa mutta kun eivät ole vertailukelpoisia
Tuli tehtyä pieni heikennys 3600 kiven jäähdytykseen, Corator DS --> Wraith Prism.
Corator menee jäähdyttämään 3700X kiveä oletettavasti Lian Li TU150 koteloon.
Ihan kiitettävän hiljainen tämä Wraith Prism on tällä pienemmällä lämpökuormalla. Coratorissa tosin oli jotain 10 vuotta vanhaa Chillaramic tahnaa käytössä, nyt on alla Kryonauttia niin saattaa tuokin kuroa eroja umpeen jonkin verran.
Huonommat AMD:n vakiosirkkelit kyllä ovat täyttä kuraa, niitä en käyttäisi ellei ole pakko.
Ainakin tuo kuparisydän Spire hoitaa hommansa vakiona olevan 1600 kanssa ihan ansiokkaasti, hiljaiseksikin sen saa tuunattua pienellä vaivalla. Tuo Prism oli aivan liian iso koteloon ja tuosta Spirestäkin piti ottaa kehys irti että mahtuu.
Olisi tarkoitus laittaa 3600 Rytsölälle jäähyä, tällä hetkellä kaverin kaverilta saatu Prism mutta vähän kaipailisi parempaa jäähyä nii saisi ainaki äänet matalemmaks. Tässä ilmeisesti oli iha hyvä lista?
Mietin alunperin tuota Mugen 5:sta mutta pärjäis varmaan jollain noista alle 40€ torneistaki? Ennen oli HR-02 Macho SE ja siitä tykkäsin kyllä, Define R3 koppaan myös mahtuisi isompi jäähy.
Mietin alunperin tuota Mugen 5:sta mutta pärjäis varmaan jollain noista alle 40€ torneistaki? ..
Pärjää varmasti monella edullisemmallakin, mutta ainakin SilentiumPc Fortis 3 on varma valinta. Iso jäähy 140mm tuulettimella ja ei tarvitse jäähyä vaihtaa vaikka tehokkaamman prossun laittaisi myöhemmin.
Fortis 3:sta tosiaan melkein lähtisin jos haluat päivitysvaran ylempiin prossuihin.
Mugen 5:n pohjassa voi olla sen verran kuperuutta että tarvitsisi hiomisen hyvälle sopivuudelle.
Tosin jos tarkoitus on pysyä maks 8 ytimisessa, niin Arctic Freezer 34 olisi aika bang per buck valinta.
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Fortis 3 himottas mutta pitäs saaha viikon sisään perille eikä viittis kymppiä enempää maksaa nopeemmasta toimituksesta :hmm: kyllähä sitä joskus ajattelin tällä B450 Tomahawk Maxilla jotai useempiakin ytimiä ajella, tiedä sitten, vasta päivitin tähän 3600:een.
Tuli tehtyä kunnon Frakenstein jäähdytysratkaisu vanhaan Z77 Extreme4 + i5-3570k kokoonpanoon. Setti lähdössä myyntiin (halvalla) minkä takia piti Noctua NH-L12 siitä pistää evakkoon.
Wraith Spire (alumiinimalli)
Antec Kühler H2O 620 Intel-backplate
Antecin blokin asennusruuvit
Piti vain repiä pihdeillä irti Spiren AM4 asennusruuvit metalliulokkeineen. Lisäksi konkat olivat vähän tiellä joten piti Dremelöidä alumiiniripoja pari milliä pohjasta yhdeltä sivulta.
Emossa oli LGA775 reiät mihin tuon jäähyn sai noilla kilkkeillä näpsäkästi ruuvattua kiinni (Spiren tuulettimien ruuvinreikiin).
IT.
JUST.
WORKS.
Lisää ehdokkaita Ryzen 3600:n jäähdytykseen 50-60€:n hintaluokassa. Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition , SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 , Scythe Mugen 5 Black RGB Edition. Mikä näistä olisi paras/ sopivin? Kaikilla varmaan pärjää??
En ainakaan itse ostaisi Hyper212 tohon hintaan. Fortis 3 / Mugen 5 on ainakin hyviä.
Jos lisää valinnan vaikeutta tarvitset
Tuo Coolerhamsteri on tolkuttoman brändiylihintainen normijäähy.
Se on tämän luokassa kaikin puolin:
Kahdeksanytyimisellekin tuo on erittäin hyvä, eikä olisi huono 12 ytimisellekään.
Mugen 5 on selvästi järein/raskain, mutta Scythen Intelille optimoitu kupera pohja ei ole AMD:n suorahkon/ehkä jopa aavistuksen keskeltä kuperan heatspreaderin ja epäkeskon lämmöntuoton kanssa optimaalinen.
Hyvän kontaktin alue kun jää pieneksi ja jäähdytysteho hyötyisi jäähyn pohjan suoraksi hiomisesta.
Grinding radiator bottom: Intel and convex become AMD and concave | Reader test and picture story | igor'sLAB
Juu..et ainakaan helpommaksi tehnyt. :)
Hyvä huomio tuo Mugenin pohja! :thumbsup:Olisi pitänyt lukea tätä ketjua pidemmälle. Siellähän se mainitaan muutamaan otteeseen.
SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB lähti tilaukseen. Näyttäisi olevan pieniä saatavuusongelmia, kun toimitusajat on elokuulle. Yhdessä kaupassa sitä löytyi sentään yksi hyllystä. :thumbsup:
Tässä tuumailen, että onkohan paljon järkeä siirtyä AIO vesijäähdytykseen, kun nykyinen setti on i5-9600k@4.5Ghz ja kuormituksessa käy max 80c. Coolerina on tällä hetkellä Cryorig H7, jossa kaksi Noctua NF-F12 puhallinta.
Millä jännitteellä ajat prossua ja onko kotelossa muuta ilmankiertoa? Nuo ovat varsin maltilliset kellot ko. kivelle, eikä tuo jäähy nyt ihan surkeimmasta päästä ole, joten jossain muussa on nyt vikaa.
Jep, aika kovilta lämmöiltä kuulostaa 4.5Ghz kelloille. Ensimmäisenä kannattaa lähteä varmistamaan jännite ja kontakti. Itsellä sama prossu 4.9Ghz ja 1.316V asetuksilla ja Thermalright Macho Rev. B:llä ei pahemmin yli 70 asteen nouse lämmöt normaalissa rasituksessa.
1.25vcorella ajelen. Idlenä ilman kuormaa n. 45-50c, Prime95 tai F@H kuormituksessa 75-80c. Kotelossa on reilusti ilmankiertoa, koska tuo tupla noctua cryorig puhaltaa takaseinästä läpi ulos ja katossa yläpuolella on myös 140mm puhallin ja edessä 2x Fractal Design R3 140mm puhaltamassa sisään. Puhaltimia ohjaan Gigabyten SIV:llä.
EDIT: muokkasin hieman SIV käyriä, niin että fanit on täysillä hieman aiemmin, joten nyt tuo F@H ja Prime95 vetää noin 70-72 asteessa. Siihen toki vaikuttaa, että GPU vetää tapissa vieressä.
    1,9 MB · Luettu: 113
Jos on kyseessä ihan pelkkä H7 niin siinä on aika vaatimattomat 3x6mm lämpöputket, näkyy nopeasti lämpökuorman kasvaessa. Jälkimmäisen tuulettimen voi laittaa takaseinään kiinni, jottei kaikkea lämmintä ilmaa pakoteta siilen läpi.
Reactions: W32
jarezki
