Ilmajäähdytys yleisthredi
Olisko jostain ohjelmasta apua tuulettimen kierrosten nostamiseen läppärissä (win10).
Samsungin muutaman vuoden vanha läppäri, joka alusta asti käynyt tosi kuumana. Nykyään kuumuu liikaa, eikä windowsissa jäähdytin pyöri siitä huolimatta juuri ollenkaan.
Ei muuten, mutta pöytä alla meinaa sulaa, näppäimistö sulaa ja vasemman käden sormenpäät palaa jos yrittää kirjoittaa. Tarteen tuota yleensä alle tunnin kerrallaan, mutta jos softalla saisi pidennettyä aikaa. Kone tuntuu kestävän, netti ei toimi kun kone tulikuuma, mutta talvella käytin tuota huoneen lämmitykseen eikä silti hajonnut.
Muutenkin tuosta jäi paska maku. Eka Samsung, Win7 aikana ei suostunut käyttämään koskaan yli 2 gigaa keskusmuistia ja winukka jäätyi excelin raskaammasta käytöstä.
En tiedä toimisko mutta kokeilla voisit OpenFanControllia.
Suosittelisin melkein mittaamaan sen välin cpu:n pinnasta kotelon reunaan. Arvosteluja googlaamalla löytyi heti yksi missä Noctuan U12s paikallaan ja kaveri sanoi myös sivupellin menneen kiinni parin millin raolla. Hyvinkin olisi siis voinut mahtua tuo Freezer 34 paikalleen
Kiitokset vielä tästä! Ryzen koneen tuossa kasailin pari viikkoa sitten ja hyvinhän se sinne Antecin koteloon mahtui. Ilman kommenttias olisin lähtenyt turhaan coolerin palautteluun ja luultavasti pienemmän ja huonomman tilailuun :) Eipä tullut mieleenkään tarkistaa noita Antecin tietoja. Hyvä näin.
Ja Freezer 34 toimii kuten olettaa sopii, lämmöt pysyy aisoissa eikä tuuletin pidä meteliä. Vähän ekstra kierroksilla joutunut olemaan, kun kotelotuuletin vielä uupuu, kun kotelon ruuvinreiät oli liian pienet tuulettimen ruuveihin nähden. Biltemasta kai saa jotain lärpäkkeitä väliin.
Saako jostain hankittua tuollaista ao. kuvan kaltaista tai muuta vastaavan tarkoituksen ajavaa kiinnitysrautaa, mitä oli aikanaan tiettyjen Zalmanin ilmajäähdyttimien kanssa? Tämä siis ruuvattiin kiinni korttipaikkoihin kiinnitysruuvien ja lisäkorttien väliin ja siihen kiinnitettiin tuuletin, joka jäähdyttää prosessorin ympäristöä, esim. virransyöttöä.
Kiinasta saa ainakin, "PCI fan bracket" hakusanoilla löytyy.
EDIT: jaa, prosessorin kohdalle siis menossa. No noita ei kyllä taida olla helposti saatavilla.
Tässä nimenomaan haetaan prosessorin ympäristön jäähdyttämistä takaa eikä lisäkortteja. Skenaariona siis ilmavirran aikaansaaminen Asus P4C800-E Deluxe + CT-479 + Pentium M + AIO-vesijäähyhirvityksen virransyötön komponenttien ja northbridgen alueelle. Kuva setistä alla. Älkää välittäkö letkuista, antavat kyllä jonkin verran periksi:
Päädyin kuitenkin ostamaan tämän ja olen erittäin tyytyväinen, hiljainen jäähy!
Raadilta apua oikean jäähyn valitsemiseen?
Katsellut Scythe Ninja5 / Fuma2
Noctua NH-D15 / Chromax
Deepcool assasin 3
BeQuiet! Dark Rock 4 / 4 Pro
Vai joku muu?
Koneesta löytyy kiuas i7-8700K 4,9GHz ja kotelona ei niin optimaalinen FSP CMT510.
Tarkoituksena on saada hiljainen kone, mutta suorituskykyä tarvitsee kuitenkin olla kellotuksien vuoksi.
Ykkös Fumasta ja DR4 on hyviä kokemuksia hieman kevyemmillä prossuilla. Tuossa yläpuolella löytyy kyllä molemmista ääripäästä hiljaisin (ninja5) ja suorituskykyisin (assasin3) mutta ovat myös puolestaan surkeinpia sitten suorituskyvyssä tai äänessä.
Ninja5 olin tosiaan jo laittamassa tilaukseen, kunnes osui eteen arvostelu raskaasti kellotetulla prossuilla ja tuli paluu lähtöruutuun.
Ei taida olla myynnissä tuulareita, joissa noi tukikehikon tuet olisi siellä imupuolella? Itellä toi Lian-Li O11 Dynamic. Katossa CPU AIO:n radi puhaltamassa ulos ja tuolla taaemmassa sivuseinässä 3 rgb tuularia. Alkuperäinen suunnitelma oli laittaa noi taka sivuseinän tuularit imemään ilmaa sisään, mutta sen takia ne olisi pitänyt asentaa "väärin päin". Eli ne tukikehikot jäisi näkyville, jos nuo haluaisi laittaa imemään ilmaa sisään.
Nyt ei ole, kun pohjassa yksi tuuletin imemässä ilmaa sisään, joten ei ole balanssi oikein kohdillaan. On se vaan pirun ruman näköstä, jos ne laittas toisin päin tohon kylkipaikkaan noi RGB -tuulettimet. Pohjaan pitös kyllä sopia vielä toinenkin tuuletin imemään ilmaa sisään, joten se varmaan järkevintä, jos ei ala sitten näyttikseen laittamaan jotain AIO cooleria.
Onkohan SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 yhteensopiva ITX-emon kanssa?
Tällä hetkellä Lian Li TU150 kotelossa Asus ROG Strix B450 I Gaming ja AMD Ryzen 5 3600X, muistit Ballistix Sport LT. Korkeuden puolesta HE1425 menee kyllä koteloon, mutta miten saa selville tuleeko muistien kanssa ongelmia (kyseisellä) ITX-emolevyllä?
Tällä hetkellä stock-cooleri, jonka olen saanut suht hiljaiseksi säätämällä tuuletinkäyrät sopiviksi. Nyt olisi HE1425 tarjouksessa postikuluineen 32 eurolla, joten tekisi mieli vaihtaa tehokkaampaan ja hiljaisempaan jäähyyn.
Saa ehdottaa muitakin hyviä vaihtoehtoja. Samaan hintaan toki saisi esimerkiksi Ben Nevis Advancedin. Noctuoita olen aikaisemmin suositunut, mutta tuo kotelo on "väliaikainen" niin en välttämättä haluaisi laittaa niin paljon rahaa kiinni tuulettimeen, koska se menee joka tapauksessa vaihtoon seuraavan kotelon myötä.
EDIT: isoissa mötiköissä kyllä vähän pelottaa, että tulee damagea siirrettäessä konetta esim. laneille...
Laitoin htpc-projektin pentium g4560:n päälle Intel-vakiosirkkelin. Se pyörii hiljaisilla asetuksilla tuhannen kierrosta minuutissa ja prosessorilämmöt on tällöin lähes 50°c - idlessä. Jos laitan normaaliasetuksille niin nopeus nousee kahteentuhanteen ja suhina on melkoinen.
Töhnät on ok ja kotelotuuletus on ok ja tulos on sama kannella tai ilman. Epäilen että nuo painonappijalat on tässä heikoin lenkki, eihän tuon oikeasti kuuluisi olla noin huono?
Huono kontakti... Onko jalat lukittuneet paikalleen vai pysyykä mötikkä kiinni lähinnä lämpötahnalla?
Olen painanut ne kiinni ja käden jälkeen kiertänyt ...mutta helposti tuntuvat irtoavan. Arvelin että se voisi olla syynä.
Ei siinä mitään,.yritän kiinnittää paremmin ja kunhan saan tuon toimimaan niin vaihdan tehokkaampaan jäähyn.
Nuo Intelin vakiosirkkelijäähyn jalat tuntuvat olevan kertakäyttökamaa, kerran kiinnitetty ja irrotettu on jo yleensä löysempi, kuin neitseellinen, puhumattakaan jos on useita kertoja roplattu sisään ja ulos.
Mites auttaako R5 3600 prossuun jos on Notctuan tuotteista esim tuo AM4 malli, vai onko se vaan markkinointikallistamista?
Kyseessä on yhteensopivuuden ilmoittaminen, ei kaikki asennusraudat käy kaikkiin alustoihin. Ja vaikka Noctualta löytyykin asennusraudat kaikkiin alustoihin niin eivät he laita niitä kaikkia saman tuotteen mukaan koska se nostaisi jäähyjen hintoja aikalailla.
The SE-AM4 version is a dedicated special edition for AMD’s AM4 (Ryzen) platform featuring the latest SecuFirm2™ mounting system for AM4.
Siis jos kuvauksessa lukee että on AM4 sopiva muiden lisäksi, niin välttämättä ei oo rautoja siihen?
Kuvauksessa lukee mitä asennusrautoja se paketti sisältää.
Tuo esimerkiksi sisältää vain sen AM4 Secufirm asennusraudan.
Tuossa on esimerkki asennusraudasta millä on oikeasti merkitystä Ryzenillä, mutta se on vain vesiblokeille. Ja vesiblokeilla on rakenteensa takia oikeasti merkitystä tuolla, ilmajäähyissä lämpöputket peittävät kyllä kaiken tarvittavan jo vakiona.
EDIT: Eikun juu, SE-AM4 mallisto on olemassa koska AM4 julkaisun aikaan markkinoilla oli Noctuan jäähyjä jotka eivät VIELÄ sisältäneet tuota AM4 asennusrautaa. Tämän takia he pistivät markkinoille sitten pelkästään AM4 raudan sisältävän jäähyn että se erottuisi vanhoista kaupan hyllyillä olevista epäsopivista jäähyistä. Nykyään sitten "perusmallit" sisältävät myös ne AM4 raudat, eli SE-AM4 on muinaisjäänne AM4 julkaisun ajoilta.
Joo kiitos. En löytänyt itsekään SE-AM4:stä mitään erikoisempaa niin piti varmistaa.
Tervehdys. Rakentelen tässä ekaa kokoonpanoa, ja prossessorijäähdyttimen (vakio Wraith Spire, AM4) osalta oli ruuvien tasaisen kiristyksen osalta yllättäviä vaikeuksia. Tappiin en noita saanut mitenkään taustalevyyn kiristettyä, mutta kuitenkin niin että joka nurkka vetää eikä heilu. Rupesi jo joidenkin taustalevykierteiden metallikin irrota, joten siksikään en haluaisi enempää runtata.
Pari kertaa jäähyn jouduin tässä irrottamaan. Mielestäni prosessorin päälle tahnaa jäi kohtuullisen tasaisesti, siilin osalta tahnaa oli enemmän reunoilla. Mitä sanotte, riittääkö nyt tämä jäähyn vakiotahna, vai pitääkö putsata ja laittaa uudet?
Kiitos!
Ehdotuksia uuten kokoonpanon jäähdyttämiseen?
Fractal Meshify C mukana 2x tulevat 120mm tuulettimet jotka voin vaihtaa jos tarvis.
Ryzen 3700x johon Noctua D15
Sapphire Nitro+ 5700xt pitäisi olla riittävän hyvä jäähdytys ilman aftermarket tuotteita.
Sabrent Rocket M.2. Levylle oli joku oma heatsink.
Tarviiko muistit omaa tuuletinta koteloon? Luin jostai et nekin saattaa käydä kuumana rasituksessa.
Kiitos vastauksista.
Meshify C hyötyy paljon yhden lisätuulettimen lisäämisestä. Halvalla pääsee kun ostat Arctic P12 PWM -tuulettimen, alle 7e Jimmsillä. Itse laittaisisin sen taakse puhaltamaan kuuman ilman ulos ja eteen puhaltamaan sisään kaksi kotelon mukana tulevaa. Keskusmuistien puolesta sulla ei tarvitse huolehtia
m: yksi hitusen kalliimpi vaihtoehto olisi tuon P12 sijaan ostaa 2x P14 PWM PST ja laittaa ne kotelon etuosaan
Itse myös suosittelen jo noita ehdotettuja Arcticin P-sarjalaisia. Omassa Define Mini C:ssä on 2 x P14 edessä ja P12 takana ja vaikka Fractalin alkuperäiset tuulettimet eivät olleet huonoja, niin nuo Arcticit ovat vain paljon parempia kaikessa. Noita voi ajaa paljon korkeammilla kierroksilla ja pysyvät silti hiljaisina ja ilma liikkuu myös kivasti. Eikä tulisi kovinkaan kalliiksi hankkia alkuperäisten tuulettimien tilalle noita.
Laitoin F12 PWM PST 5x ja F14 PWM PST 5x paketit ku sai hyvään hintaan. Voin sit rakentaa toisen buildin perään samoilla tuulettimilla.
F-sarjahan on sitten vanhempaa mallia kuin P-sarja eikä kuulemma lähellekään yhtä hyviä. Varmaankin silti ihan kelvollisia. Kuitenkin P-sarja on se parempi ja paljon kehuttu.
P-sarjalaisten äänensävy on omaan korvaan paljon miellyttävämpi ja kärsii ajaa kovemmillakin kierroksilla. Tuon takia laitoin taaksekin P12:n F12:n sijaan, vaikka siellä ei varsinaisesti staattista painetta tarvita. Etupaneelissa P-sarjalainen on selkeästi edellä, kun korkean staattisen paineen takia ilmavirta ei hyydy pölysuodattimeen.
Hmm okei. Pitääpä siis testata ja ostaa molempia setti. Perustin päätökseni osin esteettisiin seikkoihin koska P12 ja P14 ei saanut sopivalla värityksellä toisin kuin F12 ja F14. Toisekseen lueskelin asiasta sen mitä löysi ja tämä lainaus Redditistä perusteli lopullisen päätöksen:
"The P12 is a pressure optimized fan. It's designed to force air through restricting spaces like a water cooling radiator or heatsink.
The F12 is an airflow optimized fan. It moves more air when unrestricted, generally good for case exhausts and intakes (although if your case has a very closed off front pressure fans may perform better)."
Käsittääkseni Meshifyn etulevyn pitäisi läpäistä ilmaa suht helposti ilman, että F:illä tulee ongelmia tehon kanssa. Mutta en tiedä onko positiivisella vs negatiivisella paineella enemmän vaikutusta. Positiiviseen kuitenkin pyritään.
Mutta täytyy vielä laittaa nuo P:t testiin.
Edit: Melun määrä tai sen puute on kyllä myös tärkeä muuttuja. Katsotaan miltä homma näyttää eri asetuksilla.. Muuten, onko kellään kokemusta noista BioniX P120 ja P140 malleista? Hyvän näköisiä ainakin ovat.
Itse olen ainakin ollut erittäin tyytyväinen näihin:
Tuulettimiin, jotka tosin ovat 140x140x25mm mutta ajavat hyvin asiansa. Oli aikoinaan (2016) 59€ Murobundle noista sisältäen 4kpl eli ~15€/kpl.
Tuntuvat olevan hyvin hiljaisia (kotelo Fractal Design Define R2 ja nykyisin R4) mutta silti jäähdyttävät hyvin. Saa mahtumaan tarvittaessa 2x eteen, 1x taakse, 2x kattoon ja varmaankin 1x lattiaan & kotelon kylkeen. (En nyt itse ihan noin suureen jäähdytykseen tuntenut tarvetta)
Niissä tuntuisi olevan muutamia maanantai kappaleita joukossa, jotka pitävät melkoista huminaa tietyillä kierrosnopeuksilla. Jossakin siinä 500-700RPM tietämillä, että ei suinkaan täysillä kierroksilla. Vaihdoin lopulta pienempään noctuaan, jonka kanssa ei tarvinnut miettiä millaisen tuuletinkäppyrän se tarvii, että häiritsevää huminaa ei tarvitsisi kuunnella. Jokunen muukin oli samaan törmännyt noissa NF-A14:ssa, ettei se ihan yksittäiskappale ollut vaikka ilmeisen harvinaista.
Noitahan ei kuulu kääntää ennenkuin irrotamis vaiheessa. Nuo tappi kiinnikeet menee helpoiten kiinni, kun:
-Niissä tapeissa on nuolet, ennen kiinnitystä käännetään tappia nuolen vastakkaiseen suuntaan, jolloin ei tarvitse kuin laittaa jäähy prosessorin päälle ja painaa tappeja niin ne klikkaavat lukkoon, sitten kun haluaa poistaa coolerin, kääntää tappeja nuolen suuntaan ja nostaa.
Tapit nostetaan ylös ja käännetään oikealle ennen asennusta. Painetaan vastakkaisista kulmista että kuuluu napsahdus. Ja irrotus tosiaan kääntämällä musta osa vasemmalle ja nostamalla.
Hyvä tietää. Ehdin just ostaa käytetyn Scythen Big Shurikenin kun käytettynä sain järkihintaan. Saattaa olla parempi ja joka tapauksessa tuntuu proffiksemmaltä kun vaihtaa :D
Olisiko tämä riittävä jäähy I7-9700k prossulle ja jäisikö pienelle kellottelulle myös varoja? Kopasta ei vielä tietoo, mutta joku ikkunallinen ATX kokoinen.
Vai pitäisikö suoraan ottaa jompi kumpi näistä?
Tuo Arctic Freeezer 34 DUO miellyttää kyllä omaan silmää eniten, joten jos tuo riittäisi varmaa meen sillä. Varmaa joutuu äänentasossa hieman kärsimään tuossa ARTICissa?
Mugenille antaisin ääneni noista.
Fuma 2 luultavasti näistä ylläolevista paras jäähdytys teho ja jos kotelossa Ok ilmankierto niin riittää hyvin. Budjetti optio olisi ottaa artic freezer 34 yhdellä tuulettimella, joka kustantaa n. 28 eur.
Onko tarkoituksella tässä arctic freezer 34 esportissa tuollalailla, ettei se kata koko prossun pinta-alaa, vaan keskustan?
Ja nyt on tahna levitettynä myös alle.. kummallisen näköinen on kun jää näkyville. Mutta valmistaja sanoo että AM4 sopiva on niin.. :hmm:
Onko kellään näistä jonsbon tornicoolereista kokemuksia?
Voisi aika passelisti käydä yhteen ikkunallisen Jonsbon kotelon kanssa ainakin visuaalisesti. U5 itellä hankinnassa, mutta toimitusaika tuppaa olemaan Jimms:llä ei tietoa...
Jonsbo CR-2000 GT voisi ainakin koon puolesta jtn kuvitella jäähdyttävänki.
Jonsbo tornicoolerit
Tässä pitäisi olla kuumimmat kohdat juuri jäähdytetty, tietääkseni ryzenin chipletit ovat vähän keskemmällä niin ei reunoilla niin väliä :comp2: .
Käytössähän sen viimeistään huomaa :btooth:
Osaakos kukaan viisaampi sanoa miten vanha Corator DS -jäähdytin vertautuu Dark Rock Slim -jäähdyttimeen? Vanhassa koneessa olisi Corotar DS joten mietin, olisiko mitään järkeä vaihtaa päikseen nykyisessä (Ryzen 7 3800X) olevan Dark Rock Slimin kanssa vai onko mitään eroa? Ymmärtääkseni Corator DS:n saisi AM4-kantaan sovitettua Noctuna AM4-kitillä.
R7 3700x prossu tulee todnäk koneeseen ellei tuleva xt-malli ole huimasti parempaa vastinetta rahalle. Kotelokin on vielä mietinnässä, mutta ehkä Define 7 compact (vastaavia voi myös kertoa jos tietää usb-c liittimellä ja johon mahtuu min 4 kovoa) eli alle 160mm cooleri silti hakusessa.
Nämä olisi tällähetkellä mielessä. Mielellään saisi olla musta, kun ei vielä tiedä tekeekö ikkunallisen kotelon vai ei.
Silentium Fortis 3 HE1425 V2
Be quiet! Dark Rock 4
Sycthe Mugen 5 black
Kiinnitin viikonloppuna huomiota videon renderöinnin hitauteen. Prosessorin kellotaajuus ei ollut kuin 1,6 GHz. Tarkistin lämmöt, ja nehän oli yli sadan asteen.
Puhaltelin nyt pölyt pois, mutta tilanne ei parantunut. Mistä tämä voi johtua? Ei kai jäähdyttimenkään teho voi noin vai kadota, tai prosessorin lämmöntuotto lisääntyä?
Prosessori on i7 3770k vakiojäähdyttimellä.
Otaksuttavasti tarkistit että tuuletin toimii, otit sitten jäähyn irti ja vaihdoit tahnat. Auttoiko tuo?
Mikäli ei tarkistit että kotelon tuuletus on muuten kunnossa (kaikki tuulettimet pyörivät edelleen) toki sisäilman lämpö voi hieman vaikuttaa mutta ei noin paljoa...
Olisiko vakiojäähdytin antautunut kiinnityksistään? Jos ei, niin sitten tahnat vaihtoon.
Nämä on ensimmäiset joissa intel korvasi hs:n juottamisen siruun tahnalla eikä olisi ensimmäinen jossa tämmöisen ajan jälkeen tuo tahna olisi antautunut ja lämmönsiirtokyky heikentynyt merkittävästi. Korkki auki ja uudet tahnat väliin.
Vaihdoin tahnat prosessorin ja jäähdyttimen väliin. Lämmöt laskivat n. 10 astetta, eli ovat nyt 90 asteen paikkeilla, ja lisäksi prosessori toimii nyt koko ajan täydellä kellotaajuudella.
Minulle oli aivan uutta, että lämpötahna voi tällä tavalla mennä vanhaksi.
Jep, sen lisäksi prosessorin IHS:n ja ytimien välissä oleva tahna on voinut kuivua/vanheta ja sen vaihto vaatii korkkauksen, tuossa ylempänä avattu asiaa siis.
Noiden Ivy Bridgejen vakiotahnat aivan karseeta tavaraa muutenkin, itsellä tippui aikanaan 105 asteesta noin 80 paikkeille korkkauksella. (NH-D15, 1.4v @ 5Ghz, cinebench meni läpi ilman korkkausta vajaa 100c, Primessä/IntelBurnTestissä noi lämmöt)
däsh
