Ilmajäähdytys yleisthredi
Höyrykammio on tasainen lämpöputki. Tuossa höyrykammio toimii osana lämmönlevittäjää, josta lämpö johdetaan edelleen perinteisiin pyöreisiin lämpöputkiin, josta lämpö levitetään jäähdytysrivastoon. Normaalisti lämmönlevittäjä on (nikkelöity) kuparilevy, josta lämpö johtuu suoraan lämpöputkiin.
Höyrykammio toimii hyvänä pohjana esim. tuollaiselle vaakamalliselle pitkulaiselle ja matalalle näytönohjaimen jäähdytysrivastolle, joka kiinnittyy suoraan höyrykammioon. Eli lämpö voidaan suoraan levittää laajalle alalle ripoihin ilman lämpöputkia ja rivasto jäähdyttää esim. radiaalituulettimella itse jäähdyttimen koon pysyessä maltillisena.
Höyrykammiota on kokeiltu prosessorijäähdyttimissä jo yli kymmenen vuotta sitten. Tosin vähän toisessa muodossa kun menevät IHS:stä ihan rivastoon saakka.
Thermaltaken Toughfan 12 Prosta oli ehkä jo juttua täällä, ohessa testiä 140mm versiosta ja vaikuttaa sekin erittäin pätevältä.
Hitto kun Thermalrightilla on useita kymmeniä noita malleja. Minkä noista ottais 7600X:ää jäähdyttämään?
Phantom Spirit 120 SE tai EVO?
Ei ole tuon prossun kanssa väliä. Ota se mikä silmää ja lompakkoa miellyttää.
Käykö Noctua D15 v1 Am4 kiinnikkeet Am5 kantaan? Vai pitääkö tuohon ostaa erilliset kiinnikkeet Am5 kannalle?
Onkohan tietoa, onko Thermalright Peerless Assassin 120 SE liian iso am4 itx emoille? Vai pitääkö ettiä joku toinen jäähy.
Eikös kotelolla ja käytössä olevien muistien korkeudella/etäisyydellä ole enempi merkitystä. Mutta youtubessa onhan noita asenneltu itx emoihin
Riittääkö Ryzen 7600 prosessorin mukana tuleva cooleri kaikkeen pelailuun ilman throttlausvaaraa?
Kyllä se voi riittää, kun kotelo on Ok, mesh etupaneeli tai muuten sellainen että ilma kiertää. Vilkasin yhtä ytube testiä, lämmöt oli cyberpunk 2077 pelis 90c tuolla jäähyllä. Throttlaa 95c, cinebenchissä/blenderissä throtthlaa kyllä.
Äänekäs se boxed jäähy voi sitten olla kun tuuletin pyörii 100% peleissä.
20-30e saa tornijäähyn.
Nyt on eliittiä tarjolla näyttäväste torissa.
jottei pilailuks menisi, niin tuo Thermalright Peerless Assassin 120 SE tuli hankittua uuteen kokoonpanoon, ei voi kun suositella vua tuolla hintaa :tup: Pysyy ryzeni viileänä
Mikä jäähy LGA 1366 -kantaan i7 920/940 kaveriksi?
Nykyinen hyrrä ei riitä.
Koolla ei väliä, mitä kustannustehokkaampi, sen parempi.
Onkohan tuo 3600 ryzen jotenkin susi vai mikä ongelma vakio kellot ja jäähynä Blackstorm Luna.
Mietin että auttaako coolerin vaihto vai vaihtaa prossu?
tahnat laitettu niin hyvin kun voi
Jäähynä on ilmeisesti tuo Verkkiksen oman brändin perus 120mm luna?
Neljän lämpöputken perusmalli, jota on vaikea kinukkienkaan sössiä niin tuon jäähdytyskyky pitäisi olla fera5/ag400/freezer3/jne tasoa.
Täydessä prossukuormassa tuolla jäähyllä lämmöt pitäisi olla allaovevien vaihtoehtojen puolivälissä eli mutulla ~70 asteisena:
Kun tuolla toisessa ketjussa tuskailit kotelon surkean ilmanvaihdon kanssa niin ensimmäinen kokeiltava vaihtoehto on ajella kylkipelti/lasi avoinna, siitä saa sen käsityksen miten prossujäähy/näyttis toimisi kotelossa, jossa ilmanvaihto on kunnossa. Kylkipellien sulkeminen ei saisi nostaa lämpöjä kuin yksittäisiä (2-3) asteita.
Sampsa sai kyllä paljon suurempia lämpöjä kuin techspotti:
Avoimessa testipenkissä järeämmällä Noctuan tornilla täydessä rasituksessa 74 astetta ja boxedilla 94 astetta eli suht lämpöisenä tuo prossu kyllä käy kurituksessa vrt 5000 sarjalaiset (toki amd on voinut muuttaa sisäistä mittaustapaa jne uudemmassa). Toki testitavoissa ja ajetuissa kelloissa on varmasti eroja, joten täysin vertailukelpoisia testitulokset eivät tietenkään ole keskenään.
Joo pahoittelut kirjoittelin töistä ja kokoajan taustalla häiriötä.
Mutta siis kyllä tuo verkkiksen oma cooleri kyseessä.
Kokeilin täydessä rasituksessa
Kotelon kylki kiinni 84-88c vaihteli paljon
Kylki auki 78-81c
Lähinnä vain kun tuota 3600 googletteli niin kävis lämpösenä et joku ongelma jossain mitä en itse ymmärtäny täysin.
Mut ilmeisesti ei tarvitse prossu cooleria uusia ennen kotelon vaihtoa?
Lataa tuo taustalle lokittamaan ellei ole jo:
Niin ei tarvi arvailla lämpötiloja vaan jää lokiin.
Perjantailta omia testejä miten AIO:n edessä oleva pölysuodatin vaikuttaa prossun lämpötilaan (noinniinkuin esimerkiksi):
Ryxenin kanssa lämpötiloihin vaikuttaa onko PBO päällä, Windowsin virranhallinta-asetukset ym, joten suorat vertailut muiden tuloksiin voi vaihdella hyvinkin paljon.
Mutta hihavakiolla tuo verkkiksen Luna häviää parhaille kaksoistorni-ilmajäähyille (Jollainen esim tuo Noctua Sampsalla on) ~5 astetta.
Peleissähän taas prosessorille ei tuollaista kaikkien ytimien maksimikuormitusta tule, mutta silloin taas kotelotuuletuksen osuus korostuu jos näytönohjaimen lämmittämä ilma ei poistu tehokkaasti vaan prossun jäähyn saama ilma on kuumaa niin silloin jäähdytysteho heikkenee.
Jokatapauksessa nuo sun lämmöt on kylki kiinnikin alle throtlausrajan, jolloin suorituskykyyn ei (käsittääkseni) heikennystä tule.
Nonni eli pistän vaan kotelon vaihtoon ni pärjään. Kiitos :)
360mm AIO:n tilalle pitäisi saada ilmajäähdytys 7800x3d:lle. Ilmeisesti Thermalright peerless assassin 120 olisi pätevä?
NH-D15 G2 kiinnostaisi, mutta ei mustana vielä saa ja muutenkin tuntuu tuohon Thermalrightiin verrattuna ylihinnoiteltu. Ainakin kun Gamer Nexuksen käppyröitä katsoo.
Jep, ja thermalrightilla on liian iso kasa muitakin kaksitornisia jotka taitaa kaikki olla päteviä. Esim. Phantom Spirit 120.
Hardware canucksilla on myös ihan ok cooleri testejä, vaikka välillä taisivatkin etupäässä intelillä testailla. Mutta eipä tuo 7800x3d erityisen paljoa taida lämpöä tuottaa ettei se niin tarkkaa hommaa sen kanssa edes ole.
Neuvokaas tyhmää.
Koneeni pitämä ääni on voimistunut viime viikkoina. Korvakuulolta päättelin, että ääntä pitää prosessorijäähyn tuuletin. Melu ei ole mitenkään mahdoton, mutta sitä luokkaa että olen valmis vaihtamaan tuulettimen hiljaiseen.
Nykyinen jäähyni on SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2, jonka mukana tullut tuuletin on ilmeisesti SilentiumPC Sigma PRO 140. Tuuletin on jäähdytyssiilissä kiinni klipseillä.
Prosessorin lämmöt ja tuulettimen kierrosluvut näyttäisivät olevan samaa luokkaa kuin ennenkin, eli veikkaisin 5v vanhan tuulettimen ihan vain iän myötä ruvenneen pitämään kovempaa ääntä. Haluaisin siksi vain vaihtaa pelkän tuulettimen jäähyyn, sen sijaan että korvaisin koko jäähyä. Kuulostaako tämä järkeenkäyvältä?
Millainen tuuletin minun kannattaisi ostaa tuohon tilalle, jos haluan hiljaisen osan edullisesti?
Katsoin Googlesta että samaakin tuuletinta saisi vielä parista paikasta tilattua. Mutta esim. Verkkokauppa on tuossa lähellä niin sieltä hyllystäkin voisin hakea jos saa vastaavan edullisemmin tai samaan hintaan paremman.
Silmämääräisesti tuossa on nuo tuulettimen kiinnitysreiät 120mm propellin standardit vaikka tuossa onkin 140mm tuuletin.
Verkkiksessä tuota perus arcticcia hyllyssä, joka on suosittu valinta:
Jäähdytystehossa tuskin on merkittävää eroa laitatko tuohon 120mm vai 140mm propellin, tuohon 120mm klipsut lienevät käyvän ihan suoraan.
Neuvokaas tyhmää.
Varmaankin täysin asiaton sekä typerä kysymys mutta, kuinka useasti olet ottanut sivupeltiä auki ja puhaltanut paineilmaa & imuroinut pölyt?
Mikäli teet tuota ainakin muutaman kerran vuodessa ja sinulla on kone pöydällä tai jollain tämän tapaisella ( 25kg kestävä PC standi lukittavilla pyörillä & säädettävä Amazonista ) voi hyvinkin olla että on aika vaihtaa uusi tuuletin.
Niitä on välistä kohtuu halvalla (luokkaa muutaman euron) tarjouksessa 120 tai 140mm väreillä tai ilman ja jopa kohtuu hiljaisia. Mikäli sen täytyy olla tietyn muotoinen (eli tavallinen 120 tai 140mm kotelotuuletin mieluusti toki hiljainen ei käy) niin tietysti järkevintä on ostaa sitten uusi samaa mallia oleva katsoen saako amazonista tai Suomen sisältä mistä halvimmalla ja paljolla tarvii tilata ettei tule postimaksuja.. koska pahimmillaan ne postit ovat samaa luokkaa kuin se tuote itse.
EDIT: eli 140mm minkä olisin toki voinut nähdä suoraan tekstin lukemallakin.. turha siihen mitään 120mm yrittää laittaa siis :)
Cryonauttia jäljellä kaapissa siltä ajalta kun 7800X3D tuli, meneekö tuollainen korkattu tuubi miksikään vai kannattaako ostaa samalla uusi kun joskus tuo 9800X3D saapuisi ?
Neuvokaas tyhmää.
Itselläni myös tuo prosessorijäähy ja ostin aikoinaan "vahingossa" uuden tuulettimen siihen jota en tarvinnutkaan ja jäi kaappiin lojumaan. Silloin arvelin, että parhaiten homman hoitaa mikä tahansa 140mm tuuletin jossa 120mm kiinnitykset. Kuten tämä jonka ostinkin silloin:
Noita ei enää varmaan edes myydä, mutta googlailemalla 140mm kokoista pienemmillä kiinnityksillä varmaan löytyy muitakin vaihtoehtoja. Mutta tuo aiemmin mainittu 120mm tuuletin on varmaan hyvin lähelle samoja tehoja. Ainut sudenkuoppa joka tulee mieleen on jos siinä siilissä on jotkut kiinteät vaimennuskumit joihin vain isompi siili osuu ja pienempi "rämisee" suoraan kiinni siilin ritilöissä. Mutta eiköhän tuokin ole teoreettinen ongelma tai kierrettävissä.
Varsinkin kun tuon 140mm tuulettimen isommasta koosta johtuvasta pinta-alasta iso osa ei osu edes lamelleihin.
Kovin valtavia investointeja kuulerin hintaan ei kannata tehdä, kun viimevuosina tehokkaiden ilmajäähyjen hinnat painuneet alas, nytkin Proshop myy tuota uutta budjettikuningasta 28€:
Edit: Eli tuplatorniprossujäähy kahdella tuulettimella halvemmalla kuin Noctua myy yhtä propellia :D (Toki Noctua laatu jne, mutta jotain rajaa :D)
Totta kyllä. Ja nyt kun tuota kokonaisuutta katsoo niin se 140mm tuuletin tosiaan menee monesta suunnasta rivaston yli!
Alkuperäinen kysyjä oli pelkän tuulettimen vaihdon perässä, mutta teoria tasolla itse sijoittaisin, jos kyse AM5 kannasta ja uutta olisi hankkimassa, muutaman euron enemmän Thermalrightiin.
Eipä tuo 9€ mene hukkaan edes vaikka joskus päivittäisikin konetta niin kotelotuulettimeksi kelpaa mainiosti uuteenkin kokoonpanoon, käyttötarkoitus vain muuttuu.
Tosin vaikka kyselijän muistin mukaan tuuletin on pyörinyt aiemminkin samoissa niin tuulettimen pyörimisnopeudessa ei välttämättä tarvi paljoa olla kasvua ja äänitaso voimistuu selkeästi. Ja tuon lisäkierrosten syynä voi olla vuosikausia vanhojen tahnojen heikentynyt teho.
Edit: Juu. Thermalrightilla useita hyviä jäähyjä tuossa ~40€ tuntumassa. Sellainen itelläkin on hankittuna varoiksi alesta :D
Mutta ID-Cooling nyt lähtenyt haastamaan Thermalrightia tuossa hintatasossa, joka alkaa olemaan naurettavan edullista ja ihmetellä täytyy että miten noilla tuotteilla enää tekee edes voittoa kun suunnittelu, materiaalit, tuotanto ja rahtikin jotain maksaa sekä jämyt haluaa valtion ohella omansa :D
Tuo kyllä pitää oikeasti paikkansa, itsekin jätin nykyisen Thermalright Macho Rev. B AM4 kantaan ja siirryin suosilla Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB cooleriin AM5 kannalle kun sellaisen tarjouksesta sai. Ei tarvitse alkaa tilailemaan mitään erillisiä palikoita tms. ja molemmat koneet voivat hyvin jatkaa "elämäänsä" rinnakkain.
Tulin ketjuun ja oletin että täällä puhutaan ilmajäähy volkkareista. Petyin
Ei se väärin ole, itsekin armon vuonna 2016 Jälkeen Kristuksen ensin ajattelin että puhutaan Fissiovoimasta missä reaktori toimi grafiittimoderaattorilla ja ilmajäähdytyksellä mutta olin väärässä päättäen silti jäädä ketjuun.. ..jo lähes täysin unohtanut tuon...
Neuvokaas tyhmää.
Omassa vastaavassa kävi samoin, alkoi naksuttaa. Laitoin 120mm tuulettimen tilalle.
140mm tuulettimia 120mm reikillä on ainakin noctualla, Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14r redux-1500 PWM.
Onko sillä käytännön eroa, mistä suunnasta kotelon sisään tulee uutta ilmaa? Toisin sanoen pitääkö olla "flow" esim edestä taakse tai alhaalta ylös? Vai onko pelkästään sillä väliä, miten paljon ilmaa liikkuu? Itsellä on nyt Meshify S2 jossa 4x P14 puhaltaa sisään ilmaa 850rpm. Pohdin jos vaihtaisi koteloon, jossa on 3 12cm katossa ja 3 12cm pohjassa puhaltamassa sisään.
P14 rgb 69cfm 0 - 1900 RPM hallittavissa PWM PST:n kautta
850rpm = 69/1900*850 = 31cfm
4 sisään = 120cfm
P12 rgb 49cfm Nopeus: 0 - 2000 rpm
Sama virtaus kuudella: 120cfm/6 = 20cfm
-> 20/49 = 0.41 * 2000rpm = 816rpm
Eli 6kpl 12cm 820rpm on sama kuin 4kpl 850rpm. Tällöin koneen pitäisi saada raikasta ilmaa saman verran kuin vanha setuppi neljällä 14cm tuulettimella. Mutta onko tässä jotain muitakin muuttujia jotka oleellisesti vaikuttavat jäähdytykseen? Lämmintä ilmaa voisi puhaltaa vaikka kolme sivutuuletinta sitten kyljestä ulos tms. Nyt on yksi katossa ja yksi takana Meshify S2:ssa puhaltamassa lämmintä ulos.
On tietysti. On syynsä miksi se perinteinen "2 eteen puhaltamaan sisälle, 1 taakse puhaltamaan ulos jätä mieluiten noin 5-10cm lattiasta tai pöydälle " on yleisempi kuin esim. "1 taakse puhaltamaan sisälle ja 2 lattiaan puhaltamaan ulos, tunge koppa pieneen tilaan mistä ainoastaan etuosa on vapaa".
Olisi hyvä että prosessori, näytönohjain sekä (ainakin jossain määrin) myös piirisarja (emolevy) sekä virtalähde saisivat viileää ilmaa.
Yleensä tuo "edestä sisään, takaa ulos" ja "enempi sisälle kuin ulos" on hyvä nyrkkisääntö. Siksi esim. aikoinaan parhaissa Fractaleissa oli paitsi se vaimennusmatto myös avattava "etuluukku" minkä ansiosta hieman enempikin lämpenevä sisältö sai tarpeeksi (3x edessä [sisään] 1x takana [ulos] , max 3x katossa [sisään] ja 2x pohjassa [ulos] mikä olisi tietysti jo overkill mutta kuitenkin, nuo hakasuluissa olevat omia suosituksia jos päättää lähteä moiseen). Yleensä jopa se (monesti) mukana tuleva 3x 140mm edessä, 1x140mm takana riitti aika hyvin ellei kotelossa ollut jotain 3090 tms (tai nyt kait 4090) ja Intelin "pitäisi jäähtyä ilmalla mutta eipä jäähdy" tehoprosessoria.
Toki tyyli on vapaa ja olen nähnyt sellaisiakin kokoonpanoja missä kylki on täysin auki, sisälle tungetaan shottilasia ja kaljatuoppia (älä kysy miksi, sitten on sisukset tahmeina kun salmaria roiskunut ympäriinsä) sekä vieressä on pöytätuuletin kohden kylkeä puhaltamassa...
Mjoo. Mutta mitä tehdään jos ei saa eteen eikä taakse tuulettimia? 6 120mm vastaa neljää 140mm. Eli tarvis varmaan 3 sisään alhaalle, 3 sisään sivulle ja 3 ulos ylös. Kaipa se kotelo sillä jäähtyy..? Mitenköhän tuollaisia akvaarioita yleensä edes jäähdytetään.
Mä ostin asus AP201 kopan ja 2x120mm lattias puhaltaa viileeää ja 2x140mm katossa puhaltamas ulos ja toimii hemmetin hyvin nyt kaikki jäähdytyksen puolesta.
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO on Techpowerupin testissä yllättävän paljon viileämpi kuin NH-D15. Alustana sama LGA1700 kuin itselläni. Nyt 5.5Ghz-kelloilla alkaa NH-D15:n teho loppumaan ja tuulettimia pitää huudattaa rasituksessa. Thermalrightin Contact Frame kuitenkin käytössä ja kotelo on kunnon tuulitunneli.
Tuon chromax.black-Noctuan voisi myydä samaan hintaan kuin Phantom Spirit maksaa. Vähän epäilyttää, saako ilmajäähystä toiseen vaihtamalla oikeasti mitään eroa. Noctua tuntuu myös pomminkestävältä jäähyltä. Vaihtelu ja pienet RGB-yksityiskohdat toki piristävät :think:
EDIT: Toisessa arvostelussa oli huikeat 0.4 astetta Noctuaa viileämpi 180W Intel-kuormalla ja noise normalized -testissä.
Juu, tuossa HWC-testissä se ero jää hyvin hyvin pieneksi. Ja EVO versiota ei kannata edes ostaa ellei nyt sen ulkonäöstä tykkää maksaa lisää, kun se perus Phantom Spirit on lähes identtinen suorituskyvyltään. Tuossa nyt PA140 testistä screenshotti niin alkuperäinen Noctua ja "kymmenet" Thermalrightin tuplatornit ihan samaan sumppuun ajautuvat:
Tuo uus 160€ Noctua sit hieman pystyy petraamaan, mutta jättimäisistä eroista ei ole kyse siinäkään. Toki Noctua kestää isältä pojalle niin julmettua hintaa voi jotenkin perustella itselleen ostopäätöksen tueksi :D
5800X3D:lle tällainen ID:n budjetti vaiko Cooler Masterin 212 Black X Duo?
No tuo on teholuokkaan suhteutettuna sellaisessa pikkualessa että toisen propellin saa ns kaupanpäälle. Tavallinen 120mm yksöistorni maksaa tuon ~25€ useammaltakin valmistajalta. Toisen tuulettimen tuoma teholisäys on hyvin marginaalinen.
Jos haluat halvalla tehokkaan ilmajäähyn niin se Proshopin IDcooling:
Hyper 212 suora kilpailija tuplatuulettimilla maksaa Arcticin sivuilta ostettuna ~20€+postikulut (jos olis saatavilla):
Niin tuo gigantin tarjous ei ole oikea tarjous :D
9800x3D:n kaveriksi pitäisi laitella uusi cooleri, mulla oli AIO mutta en halunnut sitä laittaa ja myin pois.
Vaihtoehtoina:
Thermalright Peerless assassin, phantom spirit se tai EVO
Noista phantom spirit SE näyttäis olevan ei oota, joka jälleenmyyjällä ja menis maaliskuulle
Mikä noista sitten? EVO varmaan paras? mutta jos en kellota menee vähän hukkaan rahaa ja en halua RGB.
Oisko joku hyvä lämpötahna tohon, arctic MX-4 löytyy jo, tosin vanha tuubi vois ostella uutta.
Ja muistit on G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR, 251€ | Hinta.fi
joten noi on korkeat, pitäs sekin huomioida. Emoksi tulossa Asus rog strix 670E-E
Vaihtoehtoina:
Uusi budjetti kuningas:
En ole paljoa ilmajäähyjen kanssa touhunnut vuosikausiin (siis melkeen 10v..) niin ei oikein ole tatsia.. Mutta joku tuntuisi olevan pielessä.
9800X3D ja Thermalright AXP120-X67 päällä, jonka pitäisi olla hyvä kuuleri matalaksi. ITX-koneen eka kasaus, TG Hydronaut väliin. Kun sain kaikki tarpeellisen asenneltua yms. niin pääsi ihmettelemään lämpöjä: idlenä työpöydällä 57-58, CB23:lla lyö muutamassa sekunnissa 95 (rapia 150W teholla), samoin jos pelailee jotain CPU-raskasta (kuten FC New Dawn) niin 90+, kevyemmillä sitten n. 80 astetta.
PBO päällä emon rajoilla, -20, 10x ja+200MHz, Global C-states disabled.
Käytin tuon auki, vähän kaikki kuulerin kiinnitysruuvit (eli sekä emossa että ite jäähyssä) oli hieman löysällä, koska käytössä ei ollut kuin yksi liian pieni ruuvimeisseli. Lisäksi epäilin tuota muutaman vuoden wanhaa Hydronauttia. Huolellinen tahnojen poisto, pintojen pesu raa'alla IPA:lla, Kryonaut väliin ja kaikkien ruuvien huolellinen kiristys ns. perille saakka.
Lopputulos: Idlenä 54-56 astetta, Cinepelillä samantien 95, peleissä 80-90. Ei tunnu olevan merkitystä, onko kotelon sivut auki vai kiinne.
Miltäs tuo kuulostaa? Mun mielestä ei todellakaan ole OK, että idlenä ja pelatessa noin kuumana, tai heti 95 kun antaa kuormaa.. Helvetti kun en paljoa katellut lämpöjä kun testasin prossua toisessa koneessa Fera5 päällä..
Olisi tuossa NT-H2 ja ensiviikolla tulee tuubi MX-6:tta, mut tuskin tuo tahnakysymys on. Pitäisikö koittaa tuota Fera 5:ttä törröttämään Ridgen sivusta pihalle? :D
Onhan se muovi poistettu sieltä jäähyn ja prossun välistä? Ihan ekana tuli mieleen. Pitäs tuon testien mukaan vajaa 200W jäähdyttää
Eikö tuo ole suht normaalia? ITX koppa ja varmaan ilma ei kierrä niin hyvin kuin joku iso uudenlainen airmesh tyylinen koppa. AIO ja vesipelit pystyy ainoastaan pitämään jatkuvaa kuormaa prossua viileämpänä.
Tämä oma nykyinen masiina kävi kans kuumana, mutta parantelin ilmankiertoa ja otin tavaraa tuulettimien edestä niin laski karkeasti 10c lämpötila, paitsi noi cpu raskaat pelit. Huono koppa tässä tosin, Fractal design R6.
AMD prossat käy idlessä kuumempina kuin intelit ja boostit nakkaa kellot ja lämmöt kaakkoon kun tehoja tarvitaan.
Kuten sanoin, ei ole merkitystä onko koppa täysin kasassa vai pelkkänä ruotona ilman kylkiä/kattoa, joten siitä ei ole kyse.
EDIT: mun wanha 5700G veti vähän kellotettuna myös n. 150W ja päällä pienempi Scythe Big Shuriken 2 rev.b, eikä sen kanssa ollut tällaisia lämpöjä..
Aika hyvin lämmöt siellä missä niiden olettaisikin olevan. Tuossa vähän vertailuksi videota missä mm. CM212 ja Noctua L12Sx77
Kuulostaa täysin normaalilta nykyprossun käyttäytymiseltä, että tollasella yhden "tornin" jäähyllä ollaan lämpötilarajoitteisia.
Periaatteessa noi prossut boostaa kunnes tulee lämpötila tai jännitekatto vastaan. Tollasella jäähyllä tulee lämpötila ensin. Ne on suunniteltu toimimaan noin, eli ei mitään hätää kunhan kellot pysyvät ylhäällä kuitenkin
Maxz88
