Ilmajäähdytys yleisthredi
Onko täällä porukalla kokemusta NH-D15 7800X3D parina? Olen harkitsemassa vaihtoa PA 120 tohon, jos sillä voisi saavuttaisi hiljaisempaa menoa. Kokoonpano on tällä hetkellä jo työpöytäkäytössä oikeastaan äänetön kun CPU tuuletinten RPM vain vajaa 400 ja lämmöt sillä pysyy kurissa. Olen asettanut fan curven niin, että 70c asti on se 15% pwm noin 400rpm ja siitä ylöspäin se nousee suorana viivana -> 80% 88c. Useissa peleissäkin tuulettimet pyörii siinä 700 hujakoilla ja edelleen hyvin hiljainen, mutta PUBG on sellainen, että aiheuttaa hieman useammin sellaisia 1200-1400rpm lukuja hetkellisesti mistä tässä viilaamisessa olisi kiva mahdollisesti päästä pois. Mahtaako NH-D15 olla apua tässä? 7800X3D muuten stock, mutta -30 curve.
Jos se sahaaminen on häiritsevää niin voi kokeilla säätää sitä kuinka nopeasti tuulettimien kierrosnopeudet nousee ja laskee.
Pelaatko yhtään esim PUBG tai osaatko sanoa konkreettisia RPM lukuja joita NH-D15 propellit tekee eri kuormilla? Itellä esim CB r23 multi lämpötila tasottuu 86c, noin 4825mhz ja tuulettimet pyörii noin 1300rpm. Jos laitan furmarkin taustalle samaan aikaan niin sitten 5070 TI 280w aiheuttaa sen, että pian on CPU rajoittimessa 89c kokoajan ja tuulettimet sen noin 1680rpm mikä näillä max.
Ei tule PUBGia pelailtua, ilmeisesti aika prosessori intensiivinen peli kyseessä.
Pari tuntia FF7 Rebirthiä jatkoin taas, niin max 81% core usagella: Tdie max 74,6°C ja CPU fan max 678 rpm.
Eikös Peerless Assassin kuitenkin pitäisi melko kilpailukykyinen olla Noctuaan verrattuna, eli säätää vain tuuletinkäyrän korville sopivaksi ja antaa prosessorin tehdä sitten mitä tekee.
Voihan tuossa olla tahnatkin huonosti välissä tjn., joten ne voi tarvittaessa uusia. Kotelotuuletuksen näytät olevan laittanut aivan minimiin, omat 3x 120mm (pohja+taka) on rasituksessa ~1000 rpm ja 2x 180mm (etu) on ~550 rpm.
mikä kotelo ja millä tuulettimilla? kuten aeshma edellä mainitsi niin eihän nuo käytännössä edes pyöri vaikka cpu ja gpu lämmittää koppaa täydellä teholla ja pelkässä cpu rasituksessa vain kaksi noin 300rpm?
testasin verrokiksi oman 7800x3d -15 curvella ja staattisilla 830rpm faneilla (peerless assassin 120) lancool iii kotelossa 3x140mm edessä ja yksi 140mm takana 725rpm niin 10min cinebench r23 loop max lämmöt 83,6c.
pelatessa usemmiten lämmöt 50-70c pelistä riippuen ja joskus 80-85c pelin lataillessa tai shadereita ruksutellessa jne.
Jonsbo D41 Mesh, pohjassa 2x 140mm (sisääntulo), takana 1x 120mm (ulos), katossa 2x 140mm (ulos.
Olen ite kiinnittänyt huomioita, että kotelo tuulettimilla olisi lopuksi melko pieni merkitys niiden aiheuttama ääni huomioiden. Esim. pelkkä kotelotuulettimet mun min 300rpm (HW näyttää väärin tossa osassa 0rpm) niin CB rasitus lämpi 83,6c ja 1235rpm, nosta kotelotuulettimet noin 830rpm (selkeästi jo kuultavissa) ja lämpötila avg cb 83,3c ja 1210rpm. Kotelotuulettimet kokonaan pois nousee 85,6 ja 1307rpm.
Jos rasittaa GPU samalla. Niin ei siinäkään suurta muutosta tapahdu nostamalla kotelotuulettimet 400rpm -> 700rpm. GPU 75,4 1534rpm -> 74,2 1495rpm. CPUssa tässä kohtaa jotain muutosta kun 89,3 1648 rpm -> 88,4 1482rpm. Mutta en kyllä keksi tosielämän esimerkkiä milloin tämänlainen 100%cpu ja 100%gpu rasitus olis käynnissä.
Toki voi olla, että jotain häikkää olis tahnoissa, mutta ei ne täysin pilalla ole, kun kohtuu hyvin silti pysyy ne lämmöt kurissa.
kannattaa ne tahnat vilkaista jos ei muuten niin onpahan varmistettu ettei siellä ole joku nurkka ilman mömmöjä.
mitä noihin testeihin tulee niin hwinfon aikojen perusteella olet ajanut r23 vain yhden runin, aja vähintään se 10min loop niin ne kotelotuulettimien nopeuksien todelliset erot on nähtävissä.
kyse ei ole niinkään tilanteesta missä cpu ja gpu on molemmat 100% vaan jos cpu lämmöt on x ja gpu paahtaa täysillä eikä sen tuottama lämpö siirry tehokkaasti kotelosta pihalle niin se tulee nostamaan cpu lämpöjä niin kuin olet itsekin huomannut. koko syy miksi 7800x3d lämmöt on korkeat niin lämmönjohto sirusta pihalle on haastaavaa sen 3d-välimuistin rakenteen vuoksi ja jos lähtökohtaisesti ollaan jo korkeissa lämmöissä niin jokainen kotelon sisällä noussut aste nostaa 1:1 suhteessa myös prossun lämpöä.
"Olen asettanut fan curven niin, että 70c asti on se 15% pwm noin 400rpm ja siitä ylöspäin se nousee suorana viivana -> 80% 88c"
kokeilisin myös vaihtaa tuon 15% pwm ylemmäs esim 30-50% ja hystereesin käyttöä kannattaa kanssa kokeilla niin tuuletin reagoi lämpöihin viiveellä eikä pumppaa ylös alas kokoaikaa (curvea voi muutenkin loiventaa tarvittaessa 15-80% on aika jyrkkä 18c erolla etenkin ilman hystereesiä).
Tossa annoin aluksi jonkin aikaa komponenttien lämmetä ja kokonaisuudessa tuli ainakin pari koko CB runnia vedettyä noita poimiessa. Mut toki, ei toi kovimpia testikriteereitä täytä. Se "ongelmahan" tässä on pitkälti ne satunnaiset korkeat RPM luvut PUBGssa. Mikä tässäkin on jo todettu, niin on melko CPU intensiivinen peli. Jos uteliaisuutta vielä on niin laitan tähän 30min datan HWinfost kun olen pelannut Hogwarts Legacya ja 10min pubg. Hyvin maltillisina pysyy lämpötilat ja kierrosnopeudet musta. PUBG FPS cap 165
viime kädessä tähän auttaa joko rpm cap esim 1000rpm (valitse luku mikä omille korville sopiva max) 100c, throttlaako prossu sitten pidemmissa sessioissa? en tiedä, selviää kokeilemalla.
toinen vaihtoehto on hystereesi joka viivyttää tuulettimien reaktioaikaa lämpöjen muutoksiin jos nämä 75c+ piikit on erittäin lyhyitä (muutamia sekunteja).
tässä onkin syy miksi itsellä on stattiiset rpm käytössä niin ei tarvitse näistä piikeistä välittää, esim ac valhalla on pelatessa 50-70c tilanteesta riippuen mutta peliä käynnistäessä ja latausruuduissa yms pyörii 80-85c. curvella (etenkin ilman hystereesiä), fanit humppaisivatkin jatkuvasti kun käyttää fast traveliä tms.
edit: ja alkuperäiseen kysymykseen liittyen auttaisiko vaihto nh-d15 niin vähän epäilen kun lämmönsiirto 7800x3d on haastavaa sen rakenteen vuoksi, coolerin koko ja max teho ei niinkään ratkaise vaan kontakti jäähyn kanssa ja sirulotto, todnäk selviät fan curven asetuksia rukkaamalla. esim itsellä ollut 7800x3d 360mm aion kanssa käytössä ja samat 80-85c piikit oli silloinkin mitä nyt pa120 kanssa.
Mitenkähän nämä menee, olisi tarkoitus laittaa uusi pwm tuuletin prodesk miniin kiinni.
Musta G=ground
Sininen P= pwm
Punainen V= +12V
Keltainen f= tach?
E: veikkaus meni oikein
Musta G=ground
Sininen P= pwm
Punainen V= +12V
Keltainen f= tach?
Tach on varmaan lyhenne tachometeristä, joka tarkoittaa moottorin nopeusmittaria. Eli siis kierrosluvun signaali.
Mietin ensin, että aloittaisin ongelmathreadin, mutta kysytäänpäs ensin täällä:
Saapui Datatronicilla kasattu kone, jossa on Asrock Phantom Gaming B850M Riptide -emolevy, Ryzen 5 7500f cpuna ja CPU coolerina Thermalright Peerless Assassin P120 SE, ja ovat Lian Lin A3-wood kotelossa.
Nyt Windows 11 asennuksen, ajurien ja muiden asennusten jälkeen en ole ehkä täysin tyytyväinen siihen, minkälaista ääntä CPU cooleri pitää. Enpä hirveästi vielä ehtinyt konetta käyttää, mutta havaintojeni mukaan se on idlessä pöydän alla käytännössä äänetön (700-800RPM), mutta jos prosessorilla on pientäkin kuormaa: Esimerkiksi kun pistin Steamista 50 gigan RE4 asentumaan, koko nettilatauksen ajan corejen lämpötila on 45-55 astetta ja samalla CPU cooleri nostaa nopeudet 900-1050RPM, jossa se vielä soljuu 970-1040 välillä edestakaisin. Ja kun ääni ei ole pelkkää kovempaa puhallusta, vaan siihen tulee 900RPM kohdilla vähän ärsyttävä sivuääni, jota en äkkiseltään osaa kuvailla eikä kännykän mikrofoni sitä oikein halua napata.
Samoin kun iskin Resident Evil 4n päälle testiksi, niin sekä alkuvalikossa että alkuvideon aikana tuntui cpu cooleri käyvän aika kovalla, mutta itse pelissä se sitten taas hiljeni ihan minuutin jälkeen. Ja siis mulla oli AMD Chillillä rajoitettu fps näytön virkistystaajuuteen (75hz), joten kovin työlästä ei valikon ajaminen pitäisi nähdäkseni olla, toki taustalla saattaa tapahtua jotain latailua tai shadereiden laskemista.
Vähän jäin sitäkin epäilemään, onko noi CPU-coolerin tuulettimet ihan ok, etteivät ole ottaneet kuljetuksessa hittiä. Pitäisi vissiin availla kotelo vielä toiseen kertaan ja vähän tutkia, mitä se on syönyt. Ainakin bootatessa päästää hyvin pienen "krrnnk" -äänen, jota epäilisin että joku tuuletin lähtee käyntiin. En minä usko että tämä mitään RMA-tavaraa on, mutta pitää vähän kuulostella.
Sen verran tutkin BIOSin kautta, että cpu-tuulettimille on taidettu asentajan puolesta vaihtaa joku esivalmis silent-curve.
Kysymykseni ovat:
  1. Onko Peerless Assassin omistajilla yleisesti kokemuksia, että tolla RPM-alueella tuulettimen ääni on muutakin kuin puhisemista?
  2. Milläs ohjelmalla olisi suositeltavaa noita kahden CPU-tuulettimen tuulettimien asetuksia säätää? Tai voinko ylipäätään säätää sitä muualta kuin biosin kautta? Ei ole koskaan aiemmin tullut ronkittua fan-curveja.
  3. Jos en ole tyytyväinen ääneen, voinko kokeilla cooleriin vaihtaa toiset tuulettimet ongelmitta? Meneekö nykyiseen esimerkiksi Noctuat kiinni vaivatta?
  4. Onko ihan tyhmä idea, jos haluaisin koko mesh-koteloa vaimentaa hieman? Datatronicin asennus taitaa pari tuuletinta pohjassa vetämässä ilmaa sisään, ja takaa/katosta ulos. Mietin että onko täysin tyhmä idea vetää kylkipaneeleihin palat äänenvaimennusmattoa?
Kysymykseni ovat:
2. FanControl. Lähteenä kannattaa käyttää esimerkiksi kymmenen sekunnin keskiarvoa prossulämmöstä, ettei joka piikistä nouse kierrokset. Hystereesi-asetuksella voi myös rauhoittaa sahaamista.
3. Kyllä. Näyttää olevan ihan normaalimitalliset tuulettimet.
Kannattaa ehkä koittaa itse säätää sopivampaa fan curvea BIOS. Itellä Asrockin B650 Steel Legend ja samalla PA 120 coolerilla. Itellä on 7800X3D kanssa käytössä toi kuvan mukainen maltillisempi fancurve ja se BIOS tarjooma default Silent curve on muistaakseni jotain mitä toi jyrkempi tossa vieressä on. Idlessä rpm coolerilla jotain vähän alle 400. Noi screenshotit Asrockin A-tuning softasta mistä myös voi säätää, mutta lopulliset suosittelisin laittaan suoraan BIOS:sta
Ei ihan selvinnyt kummalla tarkoitat kumpaa kuvaa, kun ovat allekkain. Oletan että sulla on tuo jossa 15% 65 asteeseen asti ja se on idlessä tuo ~400 RPM, vaikka sen taas mieltäisin "jyrkemmäksi" kun loppu on suora seinä. Mulla kuitenkin silentilla perus-RPM taitaa olla jotain luokkaa 600-700RPM, joka sopii paremmin tuohon alemman kuvaan ~40% fan speediin.
Mutta tjooh, pitää tutustua tähän fancurvejen maailmaan, niin josko tästä saataisi verrattoman salamurhaajan lisäksi myös hiljainen/äänetön salamurhaaja.
7500f on niin viileä prossu että voit helposti laittaa tuulettimet vakionopeudelle lämpötilasta riippumatta, katsot vaan kierrosnopeuden missä ei ole ylimääräisiä ääniä ja se on omalle korvalle sopivan hiljainen myös idlessä.
esim oma 7800x3d on pa120 aina noin 830rpm.
Oletat oikein
Olen aikasemmin tässä ketjussa valitellut tosta korkeasta sahauksesta Pubg pelatessa. Välillä oli 700 ja sitten välillä 1300rpm. Nä nousut kuulosti ärsyttäviltä pelatessa. Tämän hetken paras korjaus asiaan oli muuttaa tota curvea niin, kun ennen se oli 15% 70c ja siitä suoraan 80%88c, tohon mikä nyt on, et 15% 65c ja siitä noin 50% 88c. Turhaan oli niin jyrkkä se nousu sinne 80% ja 1500rpm, kun toi 50% ja noin 1000rpm riittää. Optimaali olis, jos pystyis curven säätään ohjelma kohtaisesti, että olis vaikka tasanen 800rpm, kun pelaa, mutta tähän en ole löytänyt järkevää rakaisua. Ja toi Karvalärvin jatkuva 830rpm taas hiljaisuutta arvostavalle ei kelpaa, kun ainakin omaan korvaan selkeä ero työpöytäkäytössä 830rpm vs 400rpm.
Tee fancontrollilla niin että pysyy tuossa 400rpm jonnekin 50-70 asteen tienoille ja sen jälkeen nousee suoraan 1000rpm.
tämä on ihan raudasta henkilöstä ja tilanteesta riippuen, onko kone pöydällä vai lattialla, vieressä vai parin metrin päässä, avoin mesh kotelo vai suljetumpi, kuulokkeet vai ilman jne.
se on kuitenkin yksi vaihtoehto tuon curven kanssa säätämiselle etenkin pieniwattisella prossulla mikä tuo 7500f on.
edit: ja lisätään vielä että tuo 830rpm on nimenomaan omassa tilanteessa se minkä olen valinnut, yhtä hyvin voisi olla 600 tai 1000 tai jotain muuta.
Saako sillä jotenkin säädettyä viivettä, että se ei tiputtaisi sitä rpm, jos laskee alle 70? Yritin vastaavaa A-tuning softalla ja kaikissa peleissä se prossun kulutus ei ole niin suuri kokoajan, että se 70c pysyis. Syntyi sitä sahaamista taas siitä.
Ihan oikees oot. Ei ollu tarkoitus esittää tätä sun ratkaisua jotenkin huonona tai vääränä.
Säädä fancontrollilla käyrän hystereesiä reaktioaikaa.
Vielä tyhmänä kysyn mutta oliko sillä joku suuri merkitys säätääkö curvet FanControlin vai biosin kautta? Pitääkö tuo fancontrol sitten olla aina päällä taustalla ja startupissa?
...toki vois itse vaan tyynesti testata miten nuo toimii, mutta ollut ihan riittävästi säätöä uuden työkoneen ja tietotekniikan kanssa töissä ettei ole jaksanut alkaa säätämään tietotekniikan parissa myös kotona. :darra:
Bios on varmatoimisenpi, eikä ole käyttöjärjestelmäriippuvainen.
Fancontroll voi olla helpompikäyttöisempi ja on helpommin muutettavissa, kun ei tarvii käynnistää konetta uudelleen tuuletinkäyrän säätämiseksi.
BIOS säätö näytönohjaimen lämpöjen mukaan ei ole mahdollista. Siinä se ylivoimaisesti suurin merkitys.
Ja BIOS graafien säätö rasituksen aikana ei myöskään ole mahdollista.
Pitää olla käynnissä, jotta ohjaus toimii, mutta asetuksista sen saa käynnistymään automaattisesti koneen käynnistyessä ja minimoituna, joten kunhan säädöt saa kohdalleen, niin koko softan olemassa olon miltei unohtaa (välillä se käynnistyessään kysyy päivitetäänkö)
Ainakin aikaisemmin tuosta automaattisesta käynnistyksestä tuli joka kerta UAC-prompti mikä oli melko ärsyttävää. Itse suosin lopullisten säätöjen tekemistä biosista, koska se ei vaadi erillistä softaa. FanControl on ollut kyllä hyödyllinen testaamaan tuulettimien äänekkyyttä.
Viikko-pari sitten testailin FanControllia (uusimmalla versiolla). Kertaakaan bootatessa ei tullut UAC-kyselyä.
Tuossa tuli vaihdettua NF-A12x25 tilalle sen isoveli NF-A14x25 G2 takatuulettimeksi koteloon, on muuten melko miellyttävä ääniprofiili!
Sille luonnollisesti aito Noctua-sormisuoja, joka parantaa suorituskykyä testien mukaan ainakin 0,00001%. Pakko-ostos siis. 😁
Lämmöissä ei ole sen suurempaa eroa, mutta eroa silti tuntuisi olevan sen pikkuveljeen verrattuna siinä, kuinka tehokkaasti lämmin ilma poistuu kotelosta (pelkkää Noctuaa Define R7-kotelossa.)
Mie säädän kotelotuulettimien nopeuden BIOS:ssa emolevyn lämpötilan mukaan. Kun näytönohjain on lämmittänyt koteloa tarpeeksi, kotelotuulettimet nostavat kierroslukemia äänettömästä äänelliseen, joka kuitenkin peittyy näytönojaimen metelin taakse.
ASUS BIOS antaisi valita lämmönlähteksi myös GPU:n, mutta en ole testannut sitä käytännössä. Eikä se olisikaan mielestäni kätevä, kun GPU:n lämpötila vaihtelee rajusti pelin aikana.
CPU-tuulettimen kierrosnopeus luonnollisesti seuraa CPU:n lämpötilaa, kunhan laittaa hidastusta ettei se reagoi lyhyisiin lämpöpiikkeihin.
Tämähän kannattaa (ainakin omasta mielestä ja näin olen tehnytkin) säätää niin, että idlessä/kevyessä käytössä on kiinteä nopeus ja sitten rasituksessa kun GPU lämpötila nousee yli 50/60/70 tms. toinen kiinteä nopeus. Näin ei tuulettimet sahaa tarpeettomasti.
Tai sitten hankkii hyvin hengittävän kotelon laadukkailla kotelotuulettimilla ja ajaa niitä aina kiinteällä hiljaisella nopeudella. Itse tehnyt tuota jo pitkään ja ainoastaan prossujäähyn ja näyttiksen tuulettimet nostavat kierroksia rasituksessa. Tuulettimet pitävät työpöytäkäytössä vain hiljaista huminaa ja täydessä rasituksessa lämmöt on kurissa sekä melutaso yhä alhainen. Sivupaneelin poisto ei vaikuta lämpöihin yhtään.
Kysympä tässä niin ei tarvi uutta ketjua.
Eli koneena muutaman vuoden vanha Lenovo legion ja siinä b550 piirin m4 emo. Paria eri prossun tuuletinta koittanu tuohon, ja (noctua ja joku halpis) molemmissa kiinnitys ruuvit liian isoja. Onko siis omassa emossa kannat väärät" vai onko noita kiinnitysruuveja eri kokosia?
Lenovo paketti kone ketjussa asia käyty useaan otteeseen läpi.
Tarvitset M2.5 ruuvit jos et halua repiä liimattua taustalevyä irti.
Hiukan jotain kohisevaa ääntä taitaa tämä Alpenföhn pitää, oisko tuohon tuulettimen vaihto hyödyllinen?
Vai pitääkö vaihtaa koko roska, tuollainen musta sen kyllä pitäis olla. Ja maksimi korkeus 165mm karsii kyllä vähän vaihtoehtoja.
voihan sen testata lähteekö mökä tuulettimesta. irroittaa sen siilistä, kone käyntiin ja kuuntelee lähteekö siitä vielä samanlaista ääntä.
tuuletin näyttäisi olevan 27mm paksu vrt yleisesti käytetty 25mm mutta uskoisin että jos 25mm tuuletin ei ole tukevasti kiinni niin kiinnitysrautoja vääntelemällä sen saa pysymään paikallaan. ainakin itse kokeilisin jotain arcticin p12 tms mallin toimivuutta. jotain tuulettimia voi myös olla 27mm versioita, ei ole itsellä tainnut kyllä tulla vastaan.
edit: tai mitä tahansa tuuletinta jos sellainen käyttämätön sattuu hyllystä löytymään
Nojoo totta, tai nyppää vain piuhan irti ja kuuntelee tuleeko ääni tuosta vai näyttiksestä. Ei paha kuitenkaan, mutta varmasti löytyy laadukkaampia ja hiljaisempiakin tuulareita.
Tuosta Arctic p12 löytyisi hyllystä verkkiksestä eikä hinta päätä huimaa, mites nuo perinteiset Noctuat, selkeestä kalliimpia mutta onko teho / ääni prossukäytössä sen kummempi kuin Arctic p12 ?
Kotelon katossa on tuulettumia ja kotelon päällä sitten on semmoinen hyttysverkko magneetilla kii.. paljonko tuo hyttysverkko vähentää ilman virtausta?
GN testien mukaan ilmanvirtaus alkaa kärsiä huomattavasti 50% alapuolella. Eli jos esim 1cm alueella on yli puolet reikää niin ei pitäisi vielä kauheasti haitata.
mutta eiköhän asia ole kummiskin vähän monimutkaisempi joten ota ripaus suolaa.
Proshopista tilaamassa ilmajäähyä AM5 settiin 7500f prossulle. Mitä raati suosittaa alle 40e hintaan? Voi olla myös datatronic koska ilmaiset postithan tuolla on. Proshopista tulossa emo + prossu nyt niin tulisi samalla.
Itse katselin että https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...B-SNOW-CPU-ilmajaeaehdytin-Max-27-dBA/3326498 voisi olla aika sopiva tehon ja ulkonäönkin puolesta.
Tuo riittää helposti. Kevyemmälläkin pärjäisi. Ja kevyemmällä tarkoitan näitä:
Kiitos jeesistä. Otin tuon EVON niin sai vähän hintaa vielä halvemmaksi. Kopaksi tulossa https://www.proshop.fi/Kotelot/Montech-XR-TG-Kotelot-Miditower-Valkoinen/3301071
Kunhan 7500f ja 5700XT jäähtyy tuossa niin riittää.
Nyt on asennettu Ryzen 9 9900x ja Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Onko kuitenkin niin, että tämä ilmajäädy on liian pieni tälle prossulle? Lämmöt idlenä 55-60 astetta.
Vai voiko olla jonkin sortin asennusvirhe? Lämpötahnaa meni herneenkokoinen määrä Tom's hardwaren ohjeen mukaan. Siilissä olevat tuulettimet puhaltavat ilmaa kotelon takaosaan päin, oikeastaan suoraan kotelon takatuuletimeen, jos ilma tulee ulos. Kotelo Be quiet pure base 600, eli etupaneelissa yksi tuuletin ottaa ilmaa sisään ja takana toinen laittaa ulos.
tiippuuko lämmöt jos avaat kotelon kyljen? millä rpm tuulettimet pyörii 55-60c, toisinsanoen millainen curve niillä on? millaiset rasituslämmöt jos ajat esim 10min cinebenchiä?
katsoisin myös varmuuden vuoksi jäähyn kontaktin että tahna on levinnyt oikein ja sitä on riittävästi.
Olikin tullut kämmättyä kunnolla. Jäähdytinsiilin alapintaan oli jäänyt läpinäkyvä muovikalvo paikoilleen. Nyt korjatulla kokoonpanolla idle 42-43 astetta. Onko tuo vieläkin vähän korkea ja pitäisikö tahnoja koittaa parannella? Onkohan eilen avattu tahnatuubi vielä ok vai ei?
Tuulettimet pyörii nopeudella 1100 rpm idlessä, kun valittuna "performance mode". Silent-moodi näytti olevan 900 rpm, mutta en sen lämpöjä vielä tutkinut. Curvea en osaa oikea tutkia.
Cinebenchiä ei ole linuxille, mutta esim. geekbenchillä lämmöt nousi nyt maksimissaan 72 asteeseen. Aiemmalla välimuovilla kävi yli 90 asteessa.
40 pintaan ilmalla on ihan hyvä 9000-sarjan Ryzenille. Jos tuo 1100 RPM ei tunnu äänekkäältä joutilaana, niin antaa mennä vaan.
Tahnat ei mene päivässä pilalle, vaikka olisi mitä majoneesia. Niistä "parasta ennen" päivän erottaa parhaiten sillä, jos kiinteät ja nestemäisessä muodossa olevat ainesosat alkavat erkaantua toisistaan. Senkin jälkeen niitä voi vielä sekoittaa ja käyttää. Yleensä tämä vie vuosia vähintään.
valleyg
