Ilmajäähdytys yleisthredi
Laitoin nyt tuon Sama A60W:n tilaukseen. Ainakin tyylikkään näköinen ja ei tuo arvosteluiden tai speksien perusteella kovin huono voi olla Ryzen 7 9700X:n kaveriksi. Toisen tuulettimen irroituskaan tuskin montaa astetta vaikuttaa ja jää yksi tuuletin varalle. Thermalright Peerles Assassin White olisi ollut 12€ kalliimpi ja tuskin sen parempi yhdellä tuulettimella.
Varmasti toimii.
Peerless Assassin white RGB versio olisi ollut saman hintainen
DeepCool A60W - Hinta 45,9 €
Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB - Hinta 44,9 €
SAMA A60W asennettu ja on kyllä todella paljon jäähyä 45 euroon nähden. Asennus oli helppoa, vaikuttaa laadukkaalta ja lämmöt eivät ainakaan ole yhtään Noctua NH-D15S:ää huonommat. Tuuletinprofiili sallii max. 1200RPM kierrokset, mikä on vielä kohtuullisen hiljainen. Sain myös molemmat tuulettimet asennettua laittamalla toisen keskelle ja toisen jäähyn taakse imemään kotelon takatuulettimelta viileää. Juuri ja juuri mahtui emon VRM-siilen päälle.
Tänne puolestaan tuli ID-Cooling FROZN A620 PRO SE tornicooleriksi, kun sai prohsopista posteineen alle kolmellakympillä. Tuulettimien kiinnityslankojen kanssa näprääminen vähän ärsytti kotelon ahtaudessa, kun en jaksanut purkaa mitään ylimääräistä. Kannattaa kyllä tarkistaa noi tilantarpeet ennen ostoa. Täällä muistikampoihin ei jäänyt kuin millin-parin väli etutuulettimesta, kun tuulettimen asensi normaaliin korkeuteen. Tarvittaessa kyllä lankakiinnitys sallisi korkeuden säädön, mutta sitten ei tuuletin olisi enää täysin linjassa jäähdytysrivaston kanssa. Toki tuulettimet voisi sijoitella myös rivaston keskelle ja taakse, jos ei muuten mahdu. Laatuvaikutelma vähän heppoinen kun vanhasta noctuasta tähän vaihdoin, mutta onpa koko coolerin hintakin vain murto-osa.
Nyt on kotelossa (Fractalin define r6) virtaussuunnat fiksummat. 7500f lämmöt 70 asteessa cinebenchissä, pysyi hiljaisena. Kaipa tuo on ihan ok. Vielä pitää uusia kotelotuulettimia ja tutkia sitten säätöjä kohdilleen pelirasituksessa, kun gpu:kin lyö kunnolla lämpöä lauteille.
Kysytäänpäs täältä kun en muka googlella heti löytänyt...
Arctic Freezer 34 haluaisin toisen flektin pistää kiinni, sen kun nähtävästi siihen saisi.
Varsinainen kysymys on, mistä tuohon saisi nuo metalliset rautakiinnikkeet flektille?
Paketti hukattu jo ajanpäivää sitten, joten en tiedä oliko mukana. Tuo ostettu siis yhden flektin mallisena aikoinaan, mutta ihan pätevä peli vielä 3700xlle. Toisen flektin vaan voisin laittaa kun niitä tuossa lojuu.
Eli tuo punaisella ympyröity.
Kysy suoraan arctic aspasta, voi olla että lähettävät sopivan tarvikkeen postissa
Ja perskele, tässä kun tuota uusvanhaa kokoonpanoa asentelen, niin eihän tuo Artic Freezer 34 mahdu korkeussuunnassa tuohon tulevaan koppaan.
Ottaa nuo kupariputkien "päät" ylhäältä kopan paneeliin kiinni.
Speksit sanoo tuon olevan 157mm korkea, joten suosituksia max 145mm korkealle AM4 jäähylle otetaan vastaan. Prossuna siis 3700x.
Google sanoo että Thermalright Silver Soul 135 olisi pätevä, mutta ei tunnu oikein mistään härmän kaupasta löytyvän...?
Thermalright Peerless Assassin 120 MINI kehutaan olevan parempikin kuin yllä mainittu Silver Soul 135, joten josko sen pistän tilaukseen. Ei kovin metsään taida mennä silläkään.
Jos kotelon pohjasta leikkaa tuon metalliverkon pois niin hiljeneekö ja paraneeko sen jälkeen alapuhaltimien toiminta?
Sen alla on vielä semmoinen liu'utettava pölysuoja.
Edit: siis siinä on nyt kiinni phanteks rev 120 tuulettimet 3kpl
Niin onko sulla ongelmia lämpöjen vai äänien kanssa?
Teoriassahan ilman pitäisi siirtyä paremmin kun tuota metalliverkkoa ei ole, mutta itse en kyllä käytännössä leikkelisi syyttäsuotta.
Höh! Ainakin tämä olisi tehokas, alle 145mm ja heti saatavilla Thermalright Peerless Assassin 120 MINI - Hinta 43,9 €
Kyllä varmasti vähäsen paranee ilman liikkuminen ja äänentaso... mutta kuulostaa aika turhalta, ilma jää kuitenkin siihen filtteriin kiinni enemmän kuin tuohon ritilään. Ja jos tuulettimet ovat reverse mallisia niin lavat eivät käy niin lähellä ritilää ja ritilän poistaminen on sitäkin turhempaa
Varsinaisesti ei mutta aina voi jotain säätää ja rakennella
GMKtec minipc i9-13900HK:lla. Meinaa vähän lämmetä vakio-asetuksillakin (55W TDP). Biosissa olisi erikseen valittavissa performance mode, jolloin max kulutus nousee 65 wattiin. Eilen testailin Assetto Corsaa 15 AI-vastuksen kans kaikilla grafiikkamodeilla mitä löytyy ja kun pistin sadekelin, niin prossun lämmöt piikitteli 95 asteessa (tahnana MX-6). Tänään vähän ghettomodia, eli jäähystä dremelin messinkiharjalla maalit pois tuosta päältä, siihen tuommoinen alumiiniripa nippusiteillä ja lämpötyyny väliin. Lisäksi vaihdoin tahnat MX-4:een. Vähän juoksevampaa kuin tuo MX-6. Sama Assetto corsa testi, kuin eilen ja ei noussut kun johonkin 75 asteeseen. Koitin pakottaa lämmöt ihan tappiin laittamalla pelin kans tausta-ajoon CPU-Z:n stressitestin ja eipä se tuosta enää noussut 80:n yli. Enkä muutenkaan saanut throttlaamaan, kun katsoin Intel Extreme Tuning Utilityllä. Tarkoitus kyllä laittaa tohon joskus semmoinen vaakamallin työpöytäcooleri, mut annan sen odottaa vielä. Niin uus kone vielä, ettei vaan raaski vielä puukottaa kovin rajusti.
Lähtötilanne. Eli maalit veke punaiselta alueelta ja lämpötyynyllä alumiinirivan kontakti koko alalta, vaikka onkin tuommoinen pykälä tuossa:
Eli tuommoinen tuohon:
Toisen kokoonpanon kanssa pohdiskelua, 5700x3D, ja tässäkin tapauksessa jäähyn maksimikorkeus tulee olemaan tuo 145mm.
Liekkö tuo, jo tuolle 3700x kokoonpanolle tilaamani Thermalright Peerless Assassin 120 MINI passeli myös x3Dlle?
Suosituksia/kommentteja otetaan vielä vastaan :)
Onko teidän koneiden tuuletinprofiilit tehty joka tilannetta varten vai pitääkö puhaltimia laittaa eriprofiilille kun ajatte rasitustestejä?
Ei, pelkästään bioksesta säätänyt tietyn profiilin, jota noudattaa mikä tilanne vaan olikaan / mitä tekisikään.
Koska suurin osa koneeni käytöstä ei ole karvarinkuloita tai muita testejä vaan 24/7 käyttöä pyrin siihen että profiilit ovat samat kaiken aikaa.
Eli prosessorin, tuulettimien, näytönohjaimen, muistien jne jne.
Toki se tarkoittaa että en edes yritä saada mitään suomen tai maailmanennätystä omalla kokoonpanollani mutta eipä tuo haittaa kun ei äänet haittaa eikä tule satunnaisia kaatuiluita kesken käytön tai idlaamiseen.
Yksi ja sama kaikille. Minimit säädetään joutilaana ja maksimit äärimmäisessä rasituksessa. Sitten on vielä yritetty ottaa huomioon turbulenssi ja beat frequency tuulettimien asemoinnissa ja säädöissä.
Riittääkö Arcticin Freezer 8 CO 5800X3D:lle hyvin pelikäytössä? Mitä ilmajäähyjä teillä on tuolle prosessorille?
En ehkä ihan noin rimpulaa ottaisi, 5800X3D käy 80C+ rasituksessa vaikka kulutus pieni. Itsellä Arcticin 34 Duo mikä on ihan kohtuullisen hyvin palvellut, mutta nyt kun on pienessä ATX-kopassa kaverina 375W ulos puskeva näyttis, olen alkanut kaivata järeämpää, vaikka ihan vaan melun vähentämisen puolesta. Riippuu vähän mitä muuta siellä kopassa on nyt, mutta 40€ paikkeilla saa tosi pätevää jäähyä nykyään, ei mielestäni paras säästökohde. Esimerkkinä Peerless Assassin 120.
Jos on valmiina tai saat 5 € kaveriltasi, voit kokeilla. Älä osta uutena. Peerless assassin 40 € tai minimissään joku 120 tuulettimella oleva tornijäähy 4 lämpöputkella 20 € tuntumasta.
Ok, kiitti tiedosta @Mete ja @Timo 2 ! Aikas kuumana se kivi käypi sitten.
Rtx 2070s (blower) kaveriksi ja nyt tulee uutena Jonsbon Umx6s koppa, niin tilaa ainakin on ilman virrata. En vaan viitsi kallista ostaa.
Muuten, mistä nuo Noctuan kalliit ilmajäähyn hinnat johtunee; ihan vaan merkkilisää vai onko ne parempia jäähdytykseltään ja laadultaan, jotta sen ostoa voisi mitenkään järkisyistä perustella?
Merkkilisää, sekä hintaa myös erinomaisesta asiakastuesta. Saat vaikka 20 vuotta vanhaan Noctuaan edelleenkin uuteen kantaan kiinnikkeet ilmaiseksi. Lisäksi Noctuan propellit on kyllä todettu erittäin kestäviksi. Sekä heidän jäähyjensä tuotesivut on todella laadukkaat ja spesifit mahdollisien yhteensopivuusongelmien selvittämiseksi ym.
Aiemmin kun hintaero oli tyyliin +50% Noctuasta niin noita ominaisuuksia hieman pihimpikin voi tukea, mutta nyt kun kilpailijat tarjoavat samaa jäähdytystehoa parhaimmillaan 20% Noctuan hinnasta, niin järkisyitä on todella vaikea löytää. Itselläkin Noctuan torneja on ollut käytössä ja niihin erinomaisen tyytyväinen olen ollut, mutta edellämainitusta syystä tuskin kumminkaan enää jatkossa. Ei vain pysty moista hintaeroa enää maksamaan :D
Kellään tietoa mistä saisi AM4 kiinnikkeitä Silentium fera 3:seen? Sais vielä uuteen prossuun tuon käyttöön mutta hukkunut kiinnikkeet vuosien saatossa..
Niiden sivut ovat kyllä erinomainen resurssi mahdollisten ongelmien selvittelyyn minkä tahansa tuulettimien asennuksessa ja asemoinnissa. Yrityksen luonne näkyy siinä, että kymmenien vuosien aikana kertynyttä tietoutta jaetaan melko vapaasti yhteisön käyttöön ja kuka tahansa voi hyötyä siitä. Ja en nyt sanoisi, että tuulettimien jälleenmyyntiarvo säilyy, mutta hyvästä maineesta johtuen niiden jälleenmyynti on melko helppoa vielä puolen vuosikymmenenkin käytön jälkeen. En tiedä kuinka yleistä tämä on muilla paremmilla tuulettimilla, mutta tämä on kokemus Noctuasta.
Tuosta hinnannoususta ilmajäähyillä en oikein tiedä. D15 oli aikoinaan satkun luokkaa, nousu sinne 150€ G2:lla ja päälle sen Chromaxilla on kyllä aika hurja.
Tuuletininfoa hakusessa. Joko PWM setup linuxissa tai uudet ropelit.
Kokoonpano:
Epyc 7b12 + Noctua NH-U14S TR4-SP3
H11SSL-i 2.0 emo
BeQuiet Base 501 kotelo
Corsair 1000e virtalähde
Pari kotelon mukana tullutta bequiet 140mm tuuletinta
1x Arctic P14 PWM
1x60mm noctua VRM blokkia puhaltamassa.
Tuon emon kanssa on sellainen lysti, että jos setti ei ole kovassa loadissa niin menee PWM ohjaus niin alas, että tuulettimet menee nollille (ensin noin bequiet ropelit). Tästä ei emon IPMI tykkää ja täräyttää kaikki tuulettimet täysille pumpaten tätä eestaas 5...10 sekunnin sykleissä. Serverin suojamekanismi on laittaa puhaltimet täysille kun epäillään tuulettimen rikkoutumista.
Tätä ei kaiketi saa ohjelmallisesti kierrettyä kun toi IPMI on kukkulan kunkku. RPM tresholdit saa alas, mutta nollaan niitä ei saa. Toki jos jollakin on tähän ohjelmallista ehdotusta linuxille, otan tiedon mielelläni vastaan.
Lämmöt sinänsä pysyy hanskassa tuollakin tuuletin setupilla kovassa ajossa, mutta idle käyttö ei toimi.
Hakusessa olisi hyvä tuuletin 140mm kokoisena, joka ei ajaisi itseään nollille vaikka PWM olis 0%. Kun noita eri malleja tutkii niin speksit tuonne alarekisteriin on melko niukkoja. Onko ehdotuksia?
Kokoonpano:
H11SSL-i 2.0 emo
1x Arctic P14 PWM
Sama emolevy ja samat tuskailut tuulettimien kanssa. Kun sais edes säädettyä jollekin kiinteälle tasolle. Sain ne IPMItoolilla säädettyä kyllä hiljaiseksi, mutta nyt näkyy vain 2 tuuletinta ja muut on NA. Kyllä ne silti pyörii eikä lämmötkään ole mitään hälyttäviä ole.
Noctuat ovat ihan ok olleet kun hintaluokka oli 100€ tai alle. Itselläkin 3kpl käytössä ja näillä onneksi pärjää varmaan loppuelämän. Käytettynä ihan hyvä diili, uutena on jo katetta varsin reippaasti. Mutta eipä sitä kannata hintakilpailuun lähteä edes halpamerkkien kanssa. Noctua on vähän kuin naisten ranskalaiset merkkilaukut nykyään.
Kyllä minun IPMIstä löytyy neljä eri moodia.
Optimal
Standard
Heavy I/O
Full Speed
Noista Full on "tuulettimet täysille". Heavy I/O myös melko äänekäs, mutta se on paras jos tarvii ilman kuormaa käyttää. Standard ja Optimal on idle kuormalla liian alhaiset ja osa tuulettimista pysähtyy.
Itse itselleni vastaten. Heivasin laiskat bequiet tuulettimet veks ja tilalle bequiet silentwings 4 pro. Nämä eivät sammu kokonaan ainakaan supermicron PWM ohjauksella. Lisäbonarina on kytkimellä kolme eri asentoa tuulettimen nopeudelle jolla saa paremmin lämpöjä hallintaan. VRM lämpötyynyn vaihtokin auttoi suoraan 5 astetta VRM lämmöissä joten nyt voi ajaa kovalla kuormalla tai idlenä.
Täys kuorma päällä ja statsit:
CPU Temp | 63 degrees C | ok
System Temp | 40 degrees C | ok
Peripheral Temp | 33 degrees C | ok
M2NVMeSSD Temp1 | no reading | ns
VRMCpu Temp | 56 degrees C | ok
VRMSoc Temp | 50 degrees C | ok
VRMABCD Temp | 46 degrees C | ok
VRMEFGH Temp | 59 degrees C | ok
DIMMA1 Temp | 46 degrees C | ok
DIMMB1 Temp | 44 degrees C | ok
DIMMC1 Temp | 44 degrees C | ok
DIMMD1 Temp | 42 degrees C | ok
DIMME1 Temp | 48 degrees C | ok
DIMMF1 Temp | 50 degrees C | ok
DIMMG1 Temp | 48 degrees C | ok
DIMMH1 Temp | 46 degrees C | ok
FAN1 | 1000 RPM | ok
FAN2 | 1600 RPM | ok
FAN3 | 1200 RPM | ok
FAN4 | 2000 RPM | ok
FAN5 | 1300 RPM | ok
VRMEFGH käy hieman kuumempana, muistit on kotelon kuumassa nurkassa. Sinne vois vielä harkita pientä tuuletinta. Mutta ahdasta on...
Voiko Arcticin P-sarjan tuulettimia kytkeä sarjaan sellaisenaan vai tarvitaanko mukaan jokin yhdistävä kaapeli? Jos tarvitaan, niin tuleeko sellainen niiden value pack -settien mukana?
Onko tuo thermalright peerless assassin muka niin hyvä jäähy että ne laittaa niitä jopa monen tonnin konepaketteihin?
On, nykyään niin pienet erot isoilla ilmajäähyillä että ei väliä mikä siellä jäähdyttää
Oma 9800X3D pysyy ainakin viileänä hyvin, tosin itsellä 140-millinen versio, jossa voi olla marginaalisesti parempi suorituskyky kuin 120 mm -mallissa.
Mullakin assasin spirit evo 120 ja hiljanen. Ei tarvetta enää aio:lle ollenkaan. Parilla pelikaverilla kans käytössä, toisella 9700x ja toisella 7800x3d ja viileinä pysyy.
Toki jos aletaa hirveitä kellottelee tai kotelon ilmankierto on huono niin sitten tilanne on huonompi.
Täällä on myös Macho Rev B:n ruuvimeisseli vielä aktiivisessa käytössä tietokonehommissa. Itse jäähy tarjosi myös kovaa hinta-laatusuhdetta aikanaan, mutta tuuletin ei ollut kovin pitkäikäinen. Taisin laittaa siihen mustan Noctua A15-tuulettimen jossain vaiheessa kiinni.
Kenties Thermalrightin myötä markkinoilla on nykyään myös muita edullisia ja hyviä valmistajia. Nykyiseen kokoonpanoon ostin 45 eurolla valkoisen SAMA A60W:n, jota voin suositella. Tuo on käytännössä DeepCool AK620:n kopio eli tuplatornijäähy kuudella lämpöputkella ja tyylikkäällä viimeistelyllä. Tuuletinkäyrän olen rajoittanut max. 1200 RPM ja sillä 9700X:n suorituskyky, lämmöt ja max. tehonkulutus ovat ihan samat kuin 1100 RPM rajoitetulla edellisellä Noctua NH-D15S:llä. SAMA on kuitenkin vielä hiljaisempi ja ennen kaikkea yli puolet halvempi.
X3D:than käy aika viileänä, ainoa ongelma se lämmön pois johtuminen, varsinkin 7800X3D:ssa. 7950 ja 9950 tarvitsee sitten varmaan jo vähän järeämpää jäähyä.
Kyllä nekin tommosella perushyvällä tornilla pärjää, mutta ei ehkä kellotaajuudet, lämmöt ja äänentaso ole optimaalisimpia mahdollisia. Assassin Spirit EVO ei ole kovin montaa celsiusastetta jäljessä parhaita ilmajäähyjä. Zen 5 on suunniteltu toimimaan 95C:ssä jatkuvasti ilman ongelmia ja curve optimizer sekä TDP säädöillä saa optimoitua paljon, jopa niin että lämmöt on selkeästi alle 95C ja suorituskyky sama kuin vakiona
Kyllä nekin tommosella perushyvällä tornilla pärjää, mutta ei ehkä kellotaajuudet ja lämmöt ole optimaalisimpia mahdollisia. Assassin Spirit EVO ei ole kovin montaa celsiusastetta jäljessä parhaita ilmajäähyjä. Zen 5 on suunniteltu toimimaan 95C:ssä jatkuvasti ilman ongelmia ja curve optimizer sekä TDP säädöillä saa optimoitua paljon, jopa niin että lämmöt on selkeästi alle 95C ja suorituskyky sama kuin vakiona
Näinpä, lähinnä kai tuo tulee (mahdollisesti) ongelmaksi, jos ajetaan jatkuvaa raskasta kaikkien ytimien kuormaa.
EmilioPuta
