- Liittynyt
- 08.10.2025
- Viestejä
- 167
Mikäs on tämän hetken edullisen pään ilmajäähyn kärkikpään pitäjä? Vieläkö Thermalright Peerless Assassin 120 SE pitää uusimmat AM5 kannan prossujen lämpöhalut kurissa?
Thermalright Phantom Spirit, Peerless Assassin 140 ja Royal Pretor 130. Mutta PA 120 SE ei ole kaukana, ja yleensä edellisiä vähäsen halvempi.Mikäs on tämän hetken edullisen pään ilmajäähyn kärkikpään pitäjä?
Kyllä, mutta vähän riippuu. Pitääkö se kurissa 9950X:n 16 ytimen kuormituksessa? Ei nyt mitenkään optimaalisesti. Ilmajäähyllä menettää boost-kellotaajuutta verrattuna hyvään 360-420 AIO:hon - ainakin samalla äänentasolla. AIO voi olla kuormituksessa hiljaisempi samalla lämpötilalla sitten. Tämä vähenevissä määrin pätee 12- ja 8-ytimisiin, ja 6-ytimisiin ei ollenkaan.Vieläkö Thermalright Peerless Assassin 120 SE pitää uusimmat AM5 kannan prossujen lämpöhalut kurissa?
Esim. palstan perinteinen Thermalright Peerless Assassin 120 SE, 39,90€Hakusessa perus ilmajäähy 265k kaveriksi, en ylikellota. Plussaa hiljaisuus ja edullinen hinta, olisko vinkkejä?
Ratkaisin tämä ongelman sitten vaihtamalla prosessorin jäähyn Endorfy Fera 5 ARGB -jäähyyn. Mukana tuli RGB ohjain joka saa virtansa SATA-virtaliittimestä ja kytketään kopan reset-nappiin. Siitä saa käsin vaihdettua eri moodeja.Emo on mallia budjetti, Gigabyte B450M K, jossa ei ole RGB- lähtöjä lainkaan. Kotelo on pojalta saatu Aerocoolin Atomic v1 jossa edessä 2x 140mm Articin P14 tuulettimia ja muutoin katossa ja takana 120mm Articin P12 tuulettimia yhteensä kolme kappaletta.
Taidan vetää vaan jonkin led-listan tuonne tuon tilaisuuden ajaksi.
Ainahan sitä kokeilla voi ja Arcticin tuulettimilla ei hinnan puolesta korkealta yleensä putoa, jos ei miellytäkään.Onko ihan tyhmä idea kokeilla uusia Arctic P14 Pro -tuulettimia Noctua NH-D15:n jäähyssä?
HW Coolingin testissä Arctic siirsi paksun ja ohuen radin läpi noin 10% enemmän ilmaa NF-A14-tuulettimeen verrattuna. Staattinen paine puolestaan oli noin 60% korkeampi ja melutaso pidettiin testeissä vakiona. Teoriassa alle 20€ sijoituksella voisi saada melutasoa/lämpöjä jonkun verran alas. Nuo Noctuan tuulettimet alkavat olla aika vanhaa tekniikkaa.
Jep, nuo NF-A15-tuulettimet ovat pyörineet aika monta vuotta ja mitään sivuääniä ei kuulu. Hiljaisia ne eivät kyllä ole rasituksessa ja lämpöjen puolesta ei ole hirveästi varaa laskea nopeutta. Jos Arctic tarjoaa samalla melutasolla 10% enemmän ilmavirtaa ja 60% painetta siilen läpi, niin luulisi jossain näkyvän. Tosin nuo A15:t ovatkin 120mm kiinnityksillä ja tavallinen 140mm ei taida sopia ihan täydellisesti.Ainahan sitä kokeilla voi ja Arcticin tuulettimilla ei hinnan puolesta korkealta yleensä putoa, jos ei miellytäkään.
Mutta kyllä Noctua on ihan syystä maineensa ansainnut, tuulettimissa ei kuulu mitään ylimääräisiä sivuääniä jne. (joita ei aina revikoissa esille tuoda) sekä harvemminhan tuota prosessorijäähdytystä tarvitsee kovin tehokkaalla pitää, pelatessa yleensä se on GPU, joka alkaa puhisemaan.
Ei se tyhmä idea ole, mutta lopputulosta en osaa ennustaa. Itse olen kokeillut Noctua U14S-jäähdyttimessä Arcticin tavallista P14-mallia ja P14 RGB:tä, kun kyllästyin Noctuan ujelluksiin. Ensiksi mainittu kilisi ja jälkimmäinen vihelsi, vaikka kumpikin toimi ihan hyvin kotelotuulettimena. RGB-mallin kimeä vihellys esiintyi useilla mutta ei kaikilla kierrosluvuilla, eikä sitä voinut käytännössä välttää, jos ei kierroslukua rajoittanut selvästi alle 1000 rpm tasolle. Muuten koin Arcticin äänen alkuperäistä tuuletinta miellyttävämmäksi. Tuulettimen kiinnitys ei välttämättä ollut optimaalinen, jäähdyttimen kiinnikkeethän on tosiaan tarkoitettu erilaiselle kiinnitysreikien välille.Onko ihan tyhmä idea kokeilla uusia Arctic P14 Pro -tuulettimia Noctua NH-D15:n jäähyssä?
Olis tarkotus rakennella pieni kotelo, lähinnä puusta ja ihan puhtaasti esteettisistä syistä laittaa 120mm tuuletin puhaltamaan sisään pohjan kautta.
Takaa sitten pari pienempää puhaltamaan ulos.
Kyseiseen koneeseen ei tule erillistä näyttistä, joten mitään hirmusia ilmavirtoja ei tarvita.
Mitenköhän paljon yleensä koteloiden alla on tilaa, että tollanen ylipäätään toimii kunnolla?
Ilmavirta ei tarvi ku pari senttiä, mutta tekisin sillai että mahtuu imuroimaan alta.Olis tarkotus rakennella pieni kotelo, lähinnä puusta ja ihan puhtaasti esteettisistä syistä laittaa 120mm tuuletin puhaltamaan sisään pohjan kautta.
Joku kuutiotyylinen ITX kokoluokan kotelo? Ei varmaan kovin korkeita jalkoja. Ja jos työstötaitoa löytyy, niin miksei nekin voisi sorvata puusta sen mukaan, mikä toimii visuaalisesti ja teknisesti? Millaista kokoonpanoa ajattelit ja millaiseen käyttötarkoitukseen?Olis tarkotus rakennella pieni kotelo, lähinnä puusta ja ihan puhtaasti esteettisistä syistä laittaa 120mm tuuletin puhaltamaan sisään pohjan kautta.
Tuossa yhteydessä slot/slim-mallin optinen voisi olla parempi, jos se on oltava sisäinen. Parantaisi huomattavasti ilmanvaihtoa. Optisissa valmistuksen loppuminen tosin rajoittaa jo melko paljon mitä saa, enkä oikein tiedä mikä mahtaa olla tilanne nyt. Tuli investoitua, kun sai vielä Pioneerin koneistolla ulkoista ja LG:n sisäistä.![]()
Tällänen pieni mallalilu kuva muutaman viikon takaa, kun halusin tietää miten tollaset haluamani palikat voisi edes mahtua kasaan.
Myin joitakin vuosia vanhan pelikoneen pölyttymästä ja ostelin käytettyjä osia pieneen ITX kokoonpanoon, jolla voi mukavasti editoida kuvia, käyttää CADia yms.
Takana ITX emo, alla SFX poweri, etualalla optinen asema sivuttain (kyllä). 120mm ja kaksi 80mm tuuletinta.
5700G prossuna ja sille noctuan todella matala jäähy/tuuletin. 32GB muistia, parin teran m.2
Tohon eteen sais mahtumaan ihan kovalevyjäkin pari, mutta taidan päätyä johonkin verkkolevy/nas-ratkaisuun lähitulevaisuudessa.
Mitat on lähinnä suuntaa-antavia. Leveyttä luultavasti tarvii vähän enemmän ja tietty muutama milli tulee puusta joka suuntan.
Ohuempi asema kävi kyllä mielessä, mutta tollanen bluray-asema nyt sattuu olla jo ja siihen jää itseasiassa yllättävänkin paljon tilaa väliin:Tuossa yhteydessä slot/slim-mallin optinen voisi olla parempi, jos se on oltava sisäinen. Parantaisi huomattavasti ilmanvaihtoa. Optisissa valmistuksen loppuminen tosin rajoittaa jo melko paljon mitä saa, enkä oikein tiedä mikä mahtaa olla tilanne nyt. Tuli investoitua, kun sai vielä Pioneerin koneistolla ulkoista ja LG:n sisäistä.
Mielenkiintoinen konsepti.
Päivitystä varmaan tulossa am5 kantaan. Tällä hetkellä käytössä Thermalright Peerless Assassin 120 SE, onko riittävä vaikka Ryzen 7 9700X:älle tai Ryzen 7 7800X3D:lle?
Vai pitääkö järeämpää olla, vaikka Thermalright Frost Commander 140?
Itsellä 9800X3D 140 millisellä versiolla ja nykyisellä suorituskyvyllä uskoisin, että 120 riittäisi minullekin. Eli pitäisi riittääPäivitystä varmaan tulossa am5 kantaan. Tällä hetkellä käytössä Thermalright Peerless Assassin 120 SE, onko riittävä vaikka Ryzen 7 9700X:älle tai Ryzen 7 7800X3D:lle?
Yhden CCD:n AMD prossuissa on sitä verta alhainen lämmöntuotto(100W luokkaa) ettei jäähyn "järeys" ole juurikaan merkityksellinen. Kontakti merkkaa paljon enemmän koska lämpö tulee hyvin pieneltä alalta, CCD kun on vain ~80mm^2. PA120:ssa on erittäin hyvä kontakti AMD prossujen kohdalla koska jäähyn pohja ja IHS ovat kummatkin suoria, siksi se pärjää oikein hyvin jos testialusta on AMD. Itselläni ei jää lämpötahnaa juuri yhtään 5800X3D:n päälle, sellainen ohut kalvo niin että tekstit ovat täysin luettavissa. Ennen näitä piti hioa suoraksi että pääsi vastaavaan kontaktiin.Päivitystä varmaan tulossa am5 kantaan. Tällä hetkellä käytössä Thermalright Peerless Assassin 120 SE, onko riittävä vaikka Ryzen 7 9700X:älle tai Ryzen 7 7800X3D:lle?
9700X on 65W TDP ja 88W PPT prosessori. Sille riittää kirjaimellisesti ihan mikä tahansa jäähy.Päivitystä varmaan tulossa am5 kantaan. Tällä hetkellä käytössä Thermalright Peerless Assassin 120 SE, onko riittävä vaikka Ryzen 7 9700X:älle tai Ryzen 7 7800X3D:lle?
Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black ja AMD Ryzen 9 9950X3D täällä, lämmöt nousevat sinne 82-83 asteeseen kun ajaa kaikkien corejen stressitestiä pidemään. Eli luulisi riittävän 9700X:älle tai 7800X3D:lle.Päivitystä varmaan tulossa am5 kantaan. Tällä hetkellä käytössä Thermalright Peerless Assassin 120 SE, onko riittävä vaikka Ryzen 7 9700X:älle tai Ryzen 7 7800X3D:lle?
Ensimmäisenä kylki auki ja varovasti esim. IT Dusters:n Compu Cleaner:lla pölyt pois.Miten lähtisitte hiljentämään kevyellä käytöllä olevaa kotiserveriä, jossa rauta vanhasta käyttökoneesta?
TG-01 "Tupakkiaski" on naulattu kaikki BIOS asetukset lukkoon eikä siinä pääse säätämään oikein yhtikäs mitään. Muistaakseni tuuletinsäätöäkään ei ole minkäänlaista (edes erillisten softien kautta), eli koneen hiljentäminen tapahtuu vaihtamalla tuulettimet hiljaisempiin.Täytyy tänään vielä tutkia tuo BIOS läpi löytäisinkö jotain tuuletinasetuksia. Tuo boostin poisto kuulostaa järkevältä myös.
Tuolla HP proprietary emo+BIOS kombolla on varmaan turha kuvitella mitään suoria alivoltituksia?
Seuraavana olisinkin kysellyt onko noita käyriä tai profiileja mahdollista asettaa käyttöjärjestelmän puolella, mutta tuo fancontrol onkin ilmeisesti juuri siihen tarkoitukseen.
Täytyy iltapäivästä tutkia noita. Eihän tuo nytkään kovaa meteliä pidä, mutta kun muuten ei ole ääntä niin selvästi kuulee serverin surinan taustalla.
Tupakkiaskeissa ei ole edes SATA virtaliittimiä virtalähteessä, vaan ne tulevat emolevyltä (ja vain 2kpl). Kyseessä kun on typerä poropietari viritys 12VO standardista.en tiedä toimiiko mutta yksi vaihtoehto on vähän viritellä johtoja. mikäli virtiksessä on molex liitin niin irroittaa tuulettimen liittimestä 12v/gnd johdot ja tökkää ne 5v/gnd molexiin ja jättää rpm piuhan liittimineen cpu fan headeriin kiinni. joskus vuonna käpy kun moni kotelotuuletin oli molex johdolla niin jotain vastaavaa säätöä tuli tehtyä ettei ne perkeleet pyörinyt aina täysillä.
toinen vaihtoehto ehkä joku fan controller tms millä oma softa ja virta sata kautta niin periaatteessa emon/biosin rajoittuneet säädöt ei pitäisi vaikuttaa, tämä tietysti maksaa.
kaikki virittelyt sitten omalla vastuulla![]()
Thermalrightin jäähyjä pystyy suosittelemaan kyllä. Itselläni tämä frost spirit 140 7800x3d kaverina ja pysyy viileänä.Olis kotelo vaihtumassa ja uuteen koteloon ei mahdu oma AIO niin siirryn ilmajäähyyn.
Prossuna ryzen 7600
muistit
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.35V, harmaa - 494,90€
Ominaisuudet :Viimeisintä huutoa suorituskyvyn saralla Tee kaikkea, ja tee sitä nopeammin Sisäinen jännitteen säätö Custom Awww.jimms.fi
Etsinässä sellainen jäähy jolla ei kuumene liikaa prossu ja että mahtuisi muistien kanssa ettei ota kiinni.
39,01 € | Thermalright Frost Spirit 140 Suoritin Ilmanjäähdytin 12 ...
Jäähdytyslaitteet / Thermalright Frost Spirit 140, Ilmanjäähdytin, 12 cm, 1500 RPM, 25,6 dB, 66,17 cfm, Musta, Hopeadatatronic.fi
Emossa vaan kaks muistipaikkaa.Etummaista tuuletinta voi nostaa tarvittaessa ylöspäin jos vain kotelossa on siihen mahdollisuus. Kun muistitt on paikoissa 2 ja 4 niin tuulettimen nosto riittää.
7600 pärjää erittäin hyvin kapeammalla yksitornisella jäähyllä, esim assassin spirit / refined x ei ole kuin ehkä max 5 astetta heikompi kuin peerless assassin. Tuotehaku: thermalright assassin | Hinta.fiEmossa vaan kaks muistipaikkaa.
Pidin reverse-tuulettimia lähinnä esteettisenä asiana, mutta nyt rupesi kiinnostamaan tämä ero äänimaailmassa. Onko ero tosiaan huomattava normaali vs. reverse? Ja onko ero ilmeinen vasta kovemmilla kierroksilla vai huomaako sen jo matalammallakin?Reverse-tuuletin oli oikea valinta imemään takaa, koska tavallinen tuuletin aiheutti todella pahaa ujellusta turbulenssin takia. Piti käyttää pitkiä ruuveja ja kahta spaceria per ruuvi. Reverse-tuulettimen lavat pyörivät kauempana metalliverkosta ja samanlaista turbulenssia ei synny.
Ero on valtava kaikilla kierroksilla. Tavallisten tuulettimien lavat pyörivät ihan millin tai parin päässä kotelon mesh-verkossa, jonka kuvio tuntuu aiheuttavan pahaa turbulenssia ja ujellusta silloin. Ainoa keino saada tavalliset tuulettimet hiljaisemmaksi oli pitkät ruuvit ja kaksi spaceria joka nurkassa. Tällöin tuulettimen reunoille tuli kuitenkin selvät raot ja se varmaan imi ilmaa muualtakin kuin pölysuodattimen läpi. Reverse-tuuletin voi olla ihan kiinni verkossa ilman ujellusta.Pidin reverse-tuulettimia lähinnä esteettisenä asiana, mutta nyt rupesi kiinnostamaan tämä ero äänimaailmassa. Onko ero tosiaan huomattava normaali vs. reverse? Ja onko ero ilmeinen vasta kovemmilla kierroksilla vai huomaako sen jo matalammallakin?
Tarkoitus olisi uusia koteloon ilmanottoa ritilöiden/pölysuodattimien eteen (fractal define r6).
45,90 € | SAMA A60W Suoritin Ilmanjäähdytin 12 cm Valkoinen 1 kpl
Tarve valkoiselle ilmajäähylle, jota tulisin ajamaan ilman etummaista tuuletinta. Tämä taitaa olla entinen Deepcool AK620? Ainakin hinta kohdallaan ja näyttää hyvältä. Halvempi lisäksi kuin Therlmarightit.
Noissa on vain yksi torni ja 4 lämpöputkea. Deepcoolissa on 6 lämpöputkea ja kaksi tornia, joten ainakin oletettavasti jäähdytysteho on parempi. Lisäksi jäähy tulee ns. väärinpäin jolloin tuulettimen olisi hyvä jäädä kahden tornin väliin piiloon.
