Ilmajäähdytys yleisthredi
Aika hyvin lämmöt siellä missä niiden olettaisikin olevan. Tuossa vähän vertailuksi videota missä mm. CM212 ja Noctua L12Sx77
Juu, tuo että ollaan vähän rajoilla Cinepelin kanssa, ei nyt ole mikään varsinainen yllätys. Mut tuo idle 56 ja pelaillessa 80-90 astetta on silti mielestäni aika rankkaa. Kyllä tuo boostaa sen 5250-5450MHz useimmiten.
Tökkäsin vaan flektin kiinni emon CPU-liittimeen. Voisi varmaan vähän kattoa, minkälaista kurwaa siellä on defaulttina ja koittaa vähän jyrkentää, korvien sallimissa rajoissa :hmm:
Täällä yhden tornin Noctua U14S 140mm tuulettimella ja 9800X3D oletusasetuksilla, idlenä HwInfon ilmoittama korkein lämpötila on 48C. Cinepelissä heti nousee lämpötila 92C tuntumaan ja parin minuutin päästä 95C ja throttlaus alkaa. Jossain testisivustoilla tuota ajettu 360mm AIO:lla missä lämpötilat olleet 75-80C tietämissä Blenderissä. Lämpösenä tuo tykkää käydä.
Oisko tuo Arctic Freezer 36, joka nyt on 20,51€ tuolla Arcticin omilla sivuilla, hyvä kaveri 5700X3D:lle?
Se on hyvä jäähy tolla hinnalla, jos ei tule postimaksuja päälle.
Toisaalta n. parin viikon päästä saa datatronicista ilman postikuluja peerless assassinin n. 37-38 € hintaan.
Tuo Proshopin synttäreissä ns pommihinnalla myymä ID Cooling A620 Pro SE päätynyt Hwkanukkien testiin:
Lyhyesti referoituna, noiden testialustoissa "pieksee" suoran kilpailijansa ThermalRight pa120:sen Intelillä ja taas suoriutuu kilpailijaansa heikommin AM5:lla.
Tuolla 28€ "pommihinnalla" ollut erinomainen hankinta, ns normaalihinnalla ja kun 99% uusista konepaketeista on AM5 niin ei syytä valita ohi PA 120:n.
Kotelon ilman kierrosta olisi kysymys. Kopaksi tulee thermaltake view 170 tg, tuossa on sivussa 2*120 sisään ja takana 1*120 ulos. Prossulle tulossa articin 240 aio niin laitanko sen puhaltamaan ulos katosta? Näytönohjainta en ole vielä valinnut. Tarviiko kotelon pohjaan powerin päälle 2*120 puhaltamaan sisään tai ulos? Aluksi mennään ainakin nuilla kopsn vakio tuulettimilla mutta jos huonot niin sitten vaihtuu eriksi. Prossuksi tulossa näillänäkymin 7500f.
Ehdotuksia ja ideoita saa laittaa, kaikki neuvot otetaan vastaan ja kuunnellaan. Osat hommailen pikkuhiljaa niin muutokset vielä mahdollisia
Tarvittaessa liimais mesh kankaan suodattimeksi pohjaan kun ei taida olla suodatinta tuolla alhaalla
Kasasin itte tos noin tiistaina vanhasta setistä 9900k vanhaa fractal r5 koppaan ja käytin tota kyseistä ID cooling jäähdytintä ihan hyvät lämmöt tolla on ainakin työpöydällä mitä nopeasti olin testaillut, kun ei oo mitää toista näytönohjainta toho laittaa mut pitää joskus tulevaisuudes testat ku varmaa laitan ton koneen olkkarii 4k oled tvn kaveriks. Ja laitoin uuteen settiin 9800x3dlle vanhan kunnon noctuan nh-d14 hyvin tää kyllä vielä jaksaa vaikka ikääkin alkaa olemaan.
Toi ID coolingin a620 pro se on kyllä todella laadukkaan tuntuinen näinkin halvaks jäähdyttimeks pientä näpräämistä ny oli noitten tuuletinkiinnikkeiden kanssa mutta itse ainakin suosittelen tota jäähdytintä. Varsinkin jos tulee uudestaan tarjoukseen.
Varmaa riittää toi 2 sivusta ja yks poisto ja tietenki et puhaltaa katosta ulos aio/cpu lämmöt ja voihan pohjaa laittaa yhde ottamaan sisää ilmaa ku virtalähde varmaa estäis sen taaemman ilman oton tai en tiedä monta milliä siellä nyt olisi tilaa kun thermaltake ei ole ottanut mitään kuvia kun virtalähde olisi asennettuna tuonne enkä nyt jaksa alkaa etsimään netistä joittenkin muiden kuvia tuosta.
Pojan cpu coolerina noctua D15 jossa 2kpl nf-a15 tuulettimia. Korkeiden ram muistien takia toinen tuuletin ei mahdu paikoilleen nätisti. Millä 120 tuulettimella korvaisin tämän?
Toinen kysymys: Oma kotelo muuten täynnä Corsair ML tuulettimia joihin oon ollut todella tyytyväinen. Niitä ei saa enää kaupasta. Millä tuuletinmallilla lähden seuraavaan buildiin? Musta ja ei rgb. Arctic P12 pari valuepackia (5kpl 120 + 5kpl 140) ja auringon laskuun...? Ja ylijäävistä jopa yksi 120 pojan cpu jäähyyn?
Selvennykseksi: olen kasaamas pojalle konetta ja itselle tulee varmaan uusi kotelo joten tuulettimia menee ja tarttis uuden luottomallin. Paljon muutakin ajateltavaa ja puuhastelua riittämiin. Ja rahaa palaa muutenkin niin en malta ostaa mitään Noctuaa jos ei ole tarvis.
Nyt tulee budjettimiehen ratkaisut:
Pojan kone: Siirrät toiselle puolelle jäähyä sen työntötuulettimen imemään ilmaa läpi. Vaikutus suorituskykyyn on hyvinkin identtinen (=aste tai pari) sen kanssa, että lyö jonkun satunnaisen 120mm tuulettimen työntämään vakiokonfiguraatioon.
Oma kone: Siirrät ne maglevit uuteen koppaan. Nehän ovat toimiessaan laakeroinniltaan ikuiset, joten ei mitään syytä ostaa uusia
Yhden maglevin sain rikki. Alkoi pitämään laakeri ääntä. Jotain uusia tuulettimia tartten siis itsekkin ja pojalle enemmän.
Vois koittaa siirtää noi cpu tuulettimet imeviksi. Mahtuu niin kyllä. Joutuu vain poistamaan kotelon takaseinästä poistotuulettimen. Sitä en ole aiemmin raaskinut tehdä.
Mikä CPU? Joku uudempi Ryzen niin ei tarvinne edes toista.
Mitä cpu jäähyjä kannattaisi harkita Fractal Design Ridge koteloon? CPU:ksi tulisi AMD:n 9700X tai joku muu ~65w tdp prossu (tavoitteena pitää kokoonpano hiljaisena)?
Itsellä ainakin hyvin jäähtyy (sekä jopa kellottuu 150-170W, riittää enemmän kuin hyvin 65W) 7900X kun käytössä on Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB. Eli tuo yllä mainittu vaikuttaa "hieman" ylitehoiselta tai sitten vaan kalliilta...
Tässä hieman taulukkoa mitä tein:
Katossa on nyt hävittämässä kotelosta lämpöä 2x140mm, kun niitä sattui olemaan hyllyssä. Olen pohtinut ostaisiko 3x120mm tilalle, niin saisi kotelon takaosasta myös ilmaa ulos. Vai riittääkö takakotelotuuletin tähän? Taaemmas 140mm tuulettimia ei saa, kun ne ottavat prossun virtapiuhoihin kiinni. 120mm ovat sen verran kapeampia että niitä saisi täyden rivin kotelon yläosaan.
Prossun ilmajäähy toki blokkaa aika paljon ilmanvaihtoa näyttikseltä pois, mutta sitä varten pitäisi laittaa prossu vedelle jos siitä esteestä haluaa eroon..
eikö tuo taka tuuletin ja prossun tuuletin kannattaisi kääntää toisinpäin. Eli ottaa ilmaa takaa ja sitten kaikki cpu+ gpu ilmat menee pihalle katosta.
vai vaikuttaako mitenkään ?
Hei, koitan kasailla sukulaispojalle konetta todella rajallisella budjetilla, jolla ei oikein mitään uudehkoa valmista pakettia saa. Ostin tuollaisen vanhan aihion halvalla, koska siitä saisi ok käyttökoneen kasattua ja rahaa säästettyä kunnon komponentteihin.
Huomasin kuitenkin, että koneessa on Cooler Masterin pikkusiili kiinni, mutta siihen on nippusiteillä pultattu 14mm Fractalin tuuletin. Tuo nyt pitää ensitilassa vaihtaa, voiko tuohon pultata esim Fractalin kiinnikkeillä toisen tornicoolerin tuulettimen vai pitäisikö koittaa kaivella jotain vastaavaa varaosaa?
Itseltä saattaisi löytyä 12mm kiinnikkeineen Fractalin mallistosta, kun aikanaan ostin korkeiden muistien takia siihen pienemmän hyrrän. Voiko tuota käyttää?
Vaihtoehtona tietysti sitten ostaa joku Peerless Assassin, mutta koitan nyt ensin selvitellä, että kuinka paljon voin hyödyntää vanhaa. Panostaisin tässä kohtaa mieluiten rahat näytönohjaimeen, jonka jälkeen voisi sitten säästää rahaa parempaan emolevyyn + prosessoriin.
Kuvauksesi ei oikein kerro mistä jäähystä puhutaan ja minkälainen kiinnitys siinä on tuulettimelle. Cooler Master kun on tuottanut vuosien varrella jos jonkinlaista jäähyä.
Jos emolevy on vielä vaihtumassa et välttämättä saa vanhaa siiliä siihen kiinni. Toisaalta vähävirtaisen prosessorin mukana voi tulla vakio jäähy mitä myös voi käyttää.
Hei, siinä tapauksessa varmasti menee myös jäähy uusiksi. Tässä on koululaisen budjetti käytössä, joten tuo prosessori, muistit ja emolevy kombo on sellainen, että sillä on mentävä. Tässä koittaa miettiä, että jos omilla rahoillaan menee eteenpäin, niin olisi joku järkevä suuntaa. Budjetista riippuen voisi sitten koittaa ajan kanssa päivittää esimerkiksi tuohon viimeisen AM4 sukupolveen.
Koitan nyt vain saada tämän itse laitteen toimimaan turvallisesti, sekä säätäämään kuntoon. Enkä mielelläni käytä vielä ylimääräistä osiin, jos ei ole pakko. Toki tuo cooleri varmaan menee seuraavaankin koneeseen, mutta jos saisi nyt päälle omilla kamoilla, niin näkisi lämmöt yms. Voisi sitten miettiä että vaihtaako vain tahnat vai sekä tahnat + coolerin.
Kyllä tuohon voi todennäköisesti jonkun perus 120mm tuulettimen laittaa jos on jotkut sopivat kiinnikkeet. Kuvassa näyttää, että tuuletin puhaltaa takaa eteen, jos edessä sisään päin puhaltavia niin kotelotuulettimia niin tuo suunta kannattaa varmaan samalla vaihtaa…
Jos tuuletin pitää ostaa niin joku arctic p12 max maksaa 8-9€.
Hei, olisiko kuvista apua?
Prosessori on 8700k ja emolevy 370-sarjaa.
Cooler Master Hyper 212 Evo tai jokin sen iteraatioista. Laadultaan vastaa nykyaikaista parin kympin jäähyä alennuksesta.
Alkuperäinen tuuletin on tarkoitus kiinnittää jäähyyn tuulettimeen pultatulla muovisella adapterilla.
Jos ei löydy 3D-printteriä niin sitten pitää mennä perinteisillä nippusiteillä. Mikä vaan 120mm tuuletin sopii.
9800x3D:n kaveriksi pitäisi laitella uusi cooleri, mulla oli AIO mutta en halunnut sitä laittaa ja myin pois.
Vaihtoehtoina:
Thermalright Peerless assassin, phantom spirit se tai EVO
Noista phantom spirit SE näyttäis olevan ei oota, joka jälleenmyyjällä ja menis maaliskuulle
Mikä noista sitten? EVO varmaan paras? mutta jos en kellota menee vähän hukkaan rahaa ja en halua RGB.
Oisko joku hyvä lämpötahna tohon, arctic MX-4 löytyy jo, tosin vanha tuubi vois ostella uutta.
Ja muistit on G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR, 251€ | Hinta.fi
joten noi on korkeat, pitäs sekin huomioida. Emoksi tulossa Asus rog strix 670E-E
Mihin päädyit? Käytännössä identtiset pohdinnat itsellä menossa
Hehe, yhä puuttuu CPU, mutta toi Phantom Sprit EVO tai SE tulee koneeseen. Pistänen prossun tilaukseen pian, on vaan todennu että nykyinen kone aivan riittävä pelaamiseen + työmäärä kun asentaa kaiken uusiksi win11 + softat ja tarvittavat pelit yms.
Joten vähän viittimisestä ollut kiinni loppupäivitys, lisäksi ollu vähän tohinaa tässä niin ei oo "ehtiny", mutta kyllä täs kevään aikana, muutenkin pakkopäivitys, kun syksyllä loppuu win10 tuki.
Tuollaseen acerin pakettikoneeseen parempaa jäähyä kattomassa. Ei mahdu perinteiset isot tornijäähyt, muuten olisi sellaisen laittanutkin..
Piruuttani amazon.destä kattelin kun sieltä muutakin tilaamassa, niin löyty tuollainen Thermalright SI-100 Black.
Ainakin korkeuden puolesta mahtuisi. Onkohan kellään kokemusta tuosta, arvostelujen perusteella ihan hyvä tuntuisi olevan.
Mikä siinä on korkeusrajana?
Peerless Assassin mini olisi 135mm korkea ja vähän vastaava Silver Soul löytyy 110mm:nä.
Joku sanoi että olisi n. 135mm max. Mutta se on vain yksi kertomus minkä nähnyt redditissä.
Saan koneen näytille paikan päälle vasta parin päivän päästä, niin pystyn itse mittailemaan tarkemmin.
Tuota päältä jäähyttävää mietin siksi, että sehän saisi imettyä ilmaa tuosta sivusta, jossa on reikiä? Toimisiko sillain paremmin, ja vähän puhaltaisi sinne emollekin ilmaa sitten.
Tuppaa noissa pakettikoneissa olemaan cooleri kiinni kotelossa tai emolevyllä ns. kiinteä taustalevy. Moneen saanut kyllä laitettua jäähyn, jossa on Noctuan Secufirm tai sen kopiota oleva kiinnitys. Vaatinee M3 pultit kiinnitykseen. @Tiihokatti varmaan osaisi kertoa tarkemmin kun muistelen olleen täällä juttua vuosia sitten.
Tuossa asennusohjeet Acer Nitron jäähylle:
Liimattu backplate vaatii M3 ruuvit kiinnitykseen, eli joudut hankkimaan jäähyn missä on erilliset ruuvit emolevyn puolen asennuskilkkeille.
Thermalright näyttäisi käyttävän sopivaa asennusmekanismia, eli tarpeeksi pitkillä M3 ruuveilla saa jäähyn kiinni
Ahaa, eli esimerkiksi tuo linkkaamani SL-100 menisi siihen, kunhan on tarpeeksi pitkät M3 ruuvit?
Näyttää 4x12 olevan vaan itellä varastossa noita ruuveja.. pitänee tilata sitten niitä 3x 12:sia, kun ne ainkin kävivät tuohon acer predatoriin jokunen vuos sitten.
Edit. Tuli tilattua tuo peerles assassin mini, kun pitäisi mahtua tähän mittausten mukaan.
be quiet dark rock pro 4:ta pistämässä kiinni ja näyttää menneen suden suuhun 2x amd/intel mounting bridge fastening screws.
Nuo näyttää hyvin geneeriseltä ja aikoinaan ostetussa random ruuvipaketissa PC:lle näyttäisi olevan samanlaisia ainakin päällisin puolin.
Eikai tuossa tule muokattua jos niitä käyttää?
Edit: löytyi
Nyt kun tuli tuo miniharvia niin aloin miettimään että onkohan mulla nyt vähän väärin hoidettu tuuletus. Eli näyttis työntää koteloon kohtalaisen lämmön joka sit työnnetään prossun aio:n läpi kopasta pois mutta kyljestä toki myös ilmaa koppaan sisälle ja yksi 120mm sit perästä pukkaa ulos. Olisiko järkevämpi ratkaisu kääntää aio:n tuulettimet toisinpäin eli ottaa katon kautta ilmaa sisään ja kyljestä sitten tuulettimet puhaltamaan ulos. Tässä olisi etu toki myös se että pohjassa ja lattiassa olisi pölysuodattimet eli ehkäisisi samalla pölyn pääsyä koteloon. Prossuna i7-14700K joka ei myöskään varsin kylmäkalle ole
AIO sivuun puhaltamaan sisään ja lämmin ilma katosta ja takaa ulos? Jos letkut lähtee sivulta alhaalta niin ei se niin paha asetelma ole veden kierron kannalta lopulta. Eikös se prossu tuota kuitenkin tyyliin maksimissaan 1/3:n 5090:n lämmöstä, joten AIO:sta koteloon tuleva ilma ei nyt niin lämmintä ole vielä.
Muistipäivityksen oheisideana ajattelin vaihtaa cpu samalla vaivalla. Tarkoitus oli ensin laittaa samalla uudet lämpötahnat, mutta viitisen vuotta rääkätty Cryorig C1 puhaltaa laakerit kirskuen lisäksi väärään suuntaan (eli suoraan nykyisen NR200 kotelon lasikylkeen). Nopealla vilkaisulla Peerles Assassin SE 120 olisi kaikin puolin kelpo valinta. 2mm ei-SE malli mahtuisikin enää pienellä kikkailulla.
Tiedostan, että vähempikin jäähdytysteho riittäisi kellottamattomalle i7 9700k prosulle. Viiteen vuoteen ei ole tullut yhtään kehitystä seurattua, eli skeneä paremmin tuntevat; olisko järkevää harkita vielä jotain muuta vaihtoehtoa?
Eli 40€ yläraja, miitä enempää ei muistien jälkeen satasesta jää. Oikeastaa enempää ei tämän aikakauden vehkeeseen pysty perustellusti laittamaan. Toisaalta, ei tuolla summalla olisi kasaamisen aikaan saanut juuri mitään kelvollista :)
tyhjän tilan karmiva tunne, joka sff-hifistelyn päätyttyä usein iskee
TR Phantom spirit 120 se versio olis 154mm korkea, jos tilaa on tasan 155 nr200 ehkä ottasin itse phantomin. Mutta ilmeisesti pitäisi tuon peerless assasinkin siihen mahtua.
300w tuo raapii rasituksessa ja pidemmässä kyllä aio alkaa työntään lämmintä. Nyt on käännetty puhallus katosta aio:n läpi koteloon ja sit kyljestä ja takaa ulos niin tuntuis ainaski vähän pysyvän viileämpänä ja tuulettimet pienemmilllä kierroksilla. Kyljestä jos ottais sisälle niin pitäis joka pölysuoja sit hommata siihen. Taidan antaa olla näin kuten nyt mut vaihtaa tuulettimien paikkoja jotta saa ns. oikeinpäin tuulettimet
Totta :thumbsup: Erot hinnassa jamuutenkin sen verran marginaalisia, että tilauspäivän varastosaldot ratkaisee.
Ootko vilkaissut redditit, overcklockersit ja muut tyypillisimmät yhteisöt läpi? Saatan olla poikkeuksellisen laiska yksilö, mutta en edes harkitse erilaisten combojen kanssa venkslaamista, ennen kun varmistun että kukaan ei jostain syystä ole varrannollisella kokoonpanolla/kotelolla sitä jo tehnyt :D Tämä NR200 koppa on toki niin yleinen, että kaikki tavalliset ja vähän erikoisemmatkin viritelmät on testattu moneen otteeseen... Kunhan mainitsin ja sen myötä ajankohtainen muistutus itselle.
Vähäinen imurointi-into ja kaupunkiympäristön epäpuhtaudet kääntävät itselläni pelin helposti vähemmän jäähdyttävän ratkaisun puolelle, jos erot on suht marginaalisia.
Mulla on deepcoolin AKS500 prossucooleri. Se pitää kivasti tuon Ryzenin 5700x3d:n viileänä. Tuossa on kuitenkin ikävä ominaisuus, että se pitää tietyissä pyörimisnopeuksissa hieman ikävää ääntä (ilmeisesti jossain 500-560 välissä). Sama todettu tämän arvostelun lopulla, josta noi kierrosnopeudet nappasin. Mites ja millä tuo kannattaa säätää niin, että joko pysyy noiden alle tai hyppää suoraan yli? Biosista vai jollain softalla?
Itse olen säätänyt tuulettimet aina biosista, toimivat oman kokemuksen mukaan varmemmin kuin softalla säädetyt joissa on voi olla omia ongelmia. Toki softilla saa yleensä säädettyä tarkemmin ja monipuolisemmin jos on tarvetta. Prosessorituulettimien kohdalla lienee aika helppoa asettaa vähimmäisnopeudeksi esim. 600 rpm josta sitten voi tarvittaessa nostaa nopeutta kun prosessori lämpenee.
Onko täällä porukalla kokemusta NH-D15 7800X3D parina? Olen harkitsemassa vaihtoa PA 120 tohon, jos sillä voisi saavuttaisi hiljaisempaa menoa. Kokoonpano on tällä hetkellä jo työpöytäkäytössä oikeastaan äänetön kun CPU tuuletinten RPM vain vajaa 400 ja lämmöt sillä pysyy kurissa. Olen asettanut fan curven niin, että 70c asti on se 15% pwm noin 400rpm ja siitä ylöspäin se nousee suorana viivana -> 80% 88c. Useissa peleissäkin tuulettimet pyörii siinä 700 hujakoilla ja edelleen hyvin hiljainen, mutta PUBG on sellainen, että aiheuttaa hieman useammin sellaisia 1200-1400rpm lukuja hetkellisesti mistä tässä viilaamisessa olisi kiva mahdollisesti päästä pois. Mahtaako NH-D15 olla apua tässä? 7800X3D muuten stock, mutta -30 curve.
Juurikin kyseinen yhdistelmä käytössä, eli 7800X3D, -30 CO curve, PBO +200MHz, NH-D15 chromax ja Noctualta tilatut offset-raudat (musta / hopea) vielä.
Tällaista tuuletinkäyrää pidän D15:lle ja näytönohjaimen tuuletinhan tuossa eniten puhinaa pitää pelatessa:
AM5 prosessorit tosin on tehty hakkaamaan lämpötilarajoittimeen, joka 7800X3D:llä on 89°C, joten nykyiselläkin voi kokeilla vielä käyrän viilaamista ja seuraa sitten vaikka HWinfolla tiputtaako se kelloja liikaa.
Pelaatko yhtään esim PUBG tai osaatko sanoa konkreettisia RPM lukuja joita NH-D15 propellit tekee eri kuormilla? Itellä esim CB r23 multi lämpötila tasottuu 86c, noin 4825mhz ja tuulettimet pyörii noin 1300rpm. Jos laitan furmarkin taustalle samaan aikaan niin sitten 5070 TI 280w aiheuttaa sen, että pian on CPU rajoittimessa 89c kokoajan ja tuulettimet sen noin 1680rpm mikä näillä max.
Maxz88
