Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mulle tuli tarjous kerrostaloon asennettuna Toshiban Seiya+ 10 2100e. Kaksi kesää tuskailtu, ei enää.
Odotetaan vielä parista paikkaa parempaa tarjousta.
Tuli hankittu Green Bora viilennykseen. Aina kun säätää asetuksia niin sisäyksiköstä kuuluu BEEEB koko asuntoon kantautuvalla äänellä.
Saakohan tuota typerää speakeria vaimennettua jollakin näppäinyhdistelmällä vai pitääkö se avata ja teipata umpeen?
Piti kokeilla ja kyllä siitä joku äänimerkki kuuluu kun jotain säätää. Ohjekirjaa katsoen ei taida olla mahdollista ottaa tuota pois. En kyllä ymmärrä miksi tuo niin paljoa haittaa? Eli sanotaan nyt vaikka tämän kuun alussa jos kerran kuului ääni kun sen pisti päälle ja sitten esim. elokuun lopulla jos kuuluu toisen kerran ääni kun sen pistää pois päältä en sanoisi että tuo hirmuisen suuri ongelma on. Enempi siitä (ainakin itsellä) ääntä kuuluu kun esim. imuroi suodattimet ennen ja jälkeen käyttöönottoa.
Pitää vaan päättää haluaako sitä käyttää +23C vai +24C. Itse myös olen kertaalleen katsonut mihin kohtaan tuon siivekkeen lukitsee ja se muistaa sen kyllä hyvin viimevuodesta. Joten noiden "piippausten" määrä on keskimäärin 2kpl vuodessa mikä on minusta ihan inhimillistä vielä.
Pirun kova hinta, asennus on tonnin?
Kova? Itse maksoin keväällä Daikinistani (Stylish cool 25) asennuksineen, timanttiporauksineen ja hiluineen vähän alle 2700 €. Lokaatio Helsinki. Hinnat on nousseet vuosittain aika reippahanlaisesti ainakin täällä.
Tokikin "hinta asennettuna" oli n. 2200€, mutta sehän ei vielä sisältänyt mitään parveketellinkejä, timanttiporauksia yms.
Meillä Toshiba seiya 13 asennettuna kerrostaloon, 1400€ 2021vuonna.
Asentaja kävi tänään arvioimassa kustannuksia pumpulle. Suositteli Midean Xtreme pumppua viilennys käyttöön onko muilla kokemuksia? Sanoi itsellään olevan myös kyseisen pumpun ja olleensa tyytyväinen.
Ottaisin Toshiban, ei sillä että minulla Mitsusta olisi kokemuksia mutta Toshibaan jäähdytyskäytössä olen ollut tyytyväinen.
Itse olen juuri kysellyt Helsingissä tarjouksia viilentävästä ilmalämpöpumpusta, niin esim. tuo Toshiba Seiya+ 13 asennuksineen on pari tonnia ilman timanttiporaustarvetta. Alle kahden tonnin saa kiinalaismerkkejä tai jos asennus on todella yksinkertainen.
Työhön nähden hinta kuulostaa kovalta. Pari ilppiä tuli syksyllä laitettua.
Jep. Sitä ne hinnat nyt herran vuonna 2023 pk-seudulla kuitenkin on. Kysyntä on niin kovaa ollut jo useamman vuoden, että ihan sama mitä asennuksesta ryös... veloitetaan ja kaikki asennusajat ja pumput myydään silti. Paradoksaalista on elämä neukkukuutioissa, mutta markkinataloudessa :beye:
Joo, se mitä olen hintoja kysellyt, niin työn osuus on 600-800 e täysin perusasennukselle (johon asentajalta tuskin menee kovin montaa tuntia...). Siihen päälle kaikki ekstratyö, esim. juuri timanttiporaus, väliseinien läpiviennit, pitkät vedot, korkealla olevat/muuten hankalat asennuspaikat jne. Kun pumppu on tonnin luokaa ja telineet, koteloinnit, kaapelit ym. materiaalit 300-500 e, niin kyllä se pakosti menee sinne parin tonnin päälle. Näin se on Helsingissä ainakin.
Maksoin asennustarvikkeista ~150e. Kovat on katteet.
Joo, varmasti pääsisi halvimmalla, kun ostaisi kaiken itse erikseen ja asennuksenkin tuntityönä. Mutta realistisesti taloyhtiössä asuvan on kyllä melkeinpä järkevinta tilata kaikki samasta paikasta, koska luvitus ym. on silloin helpointa.
Jep. Koitapa kysellä täällä asennusta itse hankitulle pumpulle ja tarvikkeille. Ehkä joku ukko+pakuri voi suostuakin, mutta eri asia mitä taloyhtiö sanoo tällaisen yrityksen hyväksyttävyydestä, ja saatko asianmukaiset suunnitelmat ja laskuerittelyt... Itse kyllä maksoin mielelläni yritykselle, joka hoiti kaiken alusta loppuun mallikkaasti ja nopealla aikataululla. Nyt on laatuvehje pöheltämässä ja nostamassa asumisen laatua toivottavasti seuraavat 15 vuotta ainakin.
Esim. omassa yhtiössä luvan saanti on niin, että vaaditaan koko remontista työseloste. Sen voi tietysti tehdä itse, mutta yhtiö vai vaatia valvontaa, jos sillä on epäilys, että homma ei mene putkeen, esim. kaikkeen itse tehtyyn vaaditaan yhtiön valvontatarkastukset, jotka maksavat ja rahallinen hyöty voi nollautua siihen. Jos taas remontin tekijänä on "tunnettu" firma ja hoitaa koko kokonaisuuden, niin riittää pelkkä firman kirjoittama työseloste.
Voikohan tuollaista enää vaatia uuden ennakkopäätöksen myötä? Tosin itselleni nyt oli muutenkin tärkeää, että on ns. laput kunnossa ja luotettava firma tehnyt asennustyön, jos vaikka joutuisi joskus vääntämään vakuutusyhtiön tms. kanssa jostain.
Aattelin että laittaisin tuon Home Assistentiin ohjaukseen: kun kämpän lämpötila alle 23C, niin kokonaan pois pöhisemästä,mutta en kaipaile piippauääntä automatiikasta :(
Kesässä aika paljon päiviä jolloin 24C pyynnöllä pumppu ainoastaan kierrättää ilmaa. Eikä siitä ihan hirveästi iloa ole. Kuuluu huminaa ja vie turhaa sähköä.
Ei vie paljoa sähköä ja kenno pysyy kuivana -> ei homehdu. Itse nimenomaan säädin oman Daikinin niin, ettei koskaan lakkaa puhaltamasta. Tasainen humina on myös miellyttävämpi kuin katkova. Keväällä päälle ja syksyllä pois, as simple as that.
Kaipa taloyhtiö saa valvoa kaikkea talon rakenteisiin, eli yhtiön omaisuuteen kohdistuvaa muutostyötä. Mutta ei voi kieltää, jos muutokset tehdään asianmukaisesti.
Sisäyksikön puhallinrummun pyöritys vie n. 17w
Vuorokaudessa 24 x 17 = 0,4 kWh
Kuukaudessa 30 x 0,4 = 12 kWh
Jäähdytyskaudessa eli 4kk aikana 4 x 12 = 48 kWh
Jos avokätisesti oletetaan, että ~ puolet ajasta jäähdytyskaudella ILP on 'turhaan' päällä, menee sähköä hukkaan 24 kWh.
ILPiä pätkimällä säästöpotentiaalia on siis kenties jotakin 2 ja 5 euron väliltä per vuosi, riippuen energian ja siirron hinnasta.
Turha melu on se tärkein asia miksi haluaisin tuon pois päältä kun ei ole käyttöä. Sisäyksikkö on kevyessä väliseinässä kiinni, niin koko asuntoon kantautuu "humina". Sähkön kulutus on sentäs minimaalista, mutta on muutkin laitteet pois päältä kun ei ole käyttöä.
Kenelläkään kokemusta Frezzer Nordic K12 ilpistä?
Tuota myydään 600-700 hintaan vähän joka paikassa. Arvosteluja ei vaan pahemmin löydy.
Meillä tulisi pääosin jäähdytykseen (kaukolämpö asunto), lämmitykseen vain jos tulisi jotain katkoksia taloyhtiössä/kaukolämpöverkossa.
Soneparilla olisi tämmöinen 333€ alv0 jotain juttua tästä lämpöpumppufoorumilta löytyi Ilmalämpöpumppu KAISAI - KWX-09HRGI/HRGO WIFI jäähdytys
Jäähdytyskäytössä niin väliä merkillä. Noitakin saa useamman varalaitteen yhden kalliin laitteen hinnalla.
Sonepar ei taida myydä yksityishenkilöille ollenkaan? Palvelee vain yritysasiakkaita?
Joku joskus väitti, että kortilla sieltä pystyisi ostamaan yksityisenä, mutta en ole kokeillut. Lähinnähän yrityksille nuo tukut on suunnattu, kun hinnatkin ilmoitetaan alv0. Jos työpaikalla on tili niin sitä kautta ainakin osto onnistuu paikanpäällä kortilla maksamalla.
Lähinnä herää kysymys millainen melutoosa mahtaa tuohon hintaan olla. Taloyhtiössä ulkoyksikön äänitasolla voi olla ratkaiseva merkitys, ja itselläni valintaa ohjasi yhtälailla sisäyksikönkin hiljaisuus.
Tuskin muutenkaan kannattaa sitä halvinta rimpulaa ja ei niin tunnettua merkkiä ottaa, kun nämä saattaa kestää yli 10v käyttöä.
Itellä ollut toisarvoisessa käytössä(tallissa ja navetalla) ei asuintiloissa mideaa ja ultimatea. Asuinrakennukseen en kyllä laittaisi. Ulko-yksiköt pitää niin saatanallista meteliä.
Omakotitalossa pelkässä viilennyskäytössä ehkä menisi jos maatelineellä ja jousien päällä ja jotain tekisi, ettei osat resonoi toisiaan vasten.
Tallissa midea kesti 10v. talli 150m2 ja piti talvellakin sen 8c hyvin.
Ultimatesta jos ottaa kaikki irti, niin vetää ulkoyksikön niin umpijäähän, että saa sulatella kuumalla vedellä tai huputtamalla muutaman kerran talvessa.
Mulla on viime kesänä hankittu Ilmalämpöpumppu KAISAI - KWX-12HRGI/HRGO WIFI jäähdytys tai ainakin hyvin samanlainen. Vielä toimii ja hyvin jaksoi pitää kesäasunnon ylläpitolämmön viime talven ajan. Eteläisimmässä osassa Suomea, joten kovin koville ei joutunutkaan.
edit: mallinumeron perusteella onkin tämä Kaisai HOT Singlesplit Set 3,5 kW | KSH-12HRHI + KSH-12HRHO
Tuo Kaisai oli jonkun ison valmistajan itäblokin maihin suunnattu mallisto, mutta unohtunut mikä se oli.
Toisaalta, eihän noilta ilp valmistajia käytännösaä ole kuin jotain puolenkymmentä, joku iso valmistaja ne kaikki tekee.
Mikä mahtaa olla tällä hetkellä paras vaihtoehto uudeksi ilpiksi. Vanha on jo 13v vanha ja ajattelin sen uusia ennen seuraavaa talvea. Tulisi siis lämmitys ja jäähdytyskäyttöön. Lämmitetettävää joku 100m2.
Hinnalla ei väliä, vaan laadulla.
Onko missään premium mallissa mahdollista laittaa käyttökapulaan lämpötilaseuranta? Meillä on ILP käytävän päässä ja takan lämpö ei oikein ylety sinne, niin tuo takkatoiminto ei tuollaisena oikein toimi kun pumpulle asti ei tapahdu lämpötilanmuutosta.
Meille tuli Mitsun LN35 ja ulkoyksiköstä kuuluu hiljainen, mutta selkeä porina. Ääni muistuttaa kiehumista ja kulpimista. Onko tämä kuinka normaalia? Koneen oikea puoli jossa liittimet. Liittyykö paine muutoksiin ja höyrystymiseen vai voiko epäillä jotain vikaa? Kylmää työntää ja tuntuu toimivan, mutta äänet epäilyttää.
Tuolla juteltu aiheesta Sulatuksen äänet sisäyksikössä
En ole itse tuollaista kuullut, mutta harvemmin ulkoyksikköä tulee kuunneltua. Onko tuossa miten pitkät putket?
Tuosta kapulan lämpötilamittauksessa oli muistaakseni tässä ketjussa aiemmin juttua, löytyisiköhän hakutoiminnolla? Ilmeisen harvinaista nykyään.
Itselläni laatu (mm. hiljaisuus) ja sisäyksikön ulkonäkö painoi valinnassa eniten ja hinta vähiten -> päädyin Daikin Stylish Cooliin. Veljellä on okt:ssa sama lämmittävänä versiona ja kehui maasta taivaisiin, ja itsekin olen neukkukuution jäähdytyskäyttöön kuukauden kokemuksella todella tyytyväinen. Bonusta on hyvä mobiilisovellus.
Se on Midean valmistama, kuten @Perkeles vähän yllä vihjasikin. Ainakin Fujitsu toi noita aiemmin Suomeen. Sisko hommasi itselle ja mulle mökkikäyttöön firman kautta ja olivat todella edulliset (alle tonnilla taisi olla kaksi laitekokonaisuutta, ilman asennusta). Imeisesti juuri tuolta Soneparista tai jonkun välikäden kautta, kun huomasin myöhemmin paikalla käyneen asennusäijän mainostavan noita.
Toshiban Polarissa on hyvin toimiva takkatila, eli se puhaltaa haluamallasi nopeudella riippumatta lämpötilaerosta. Muuten valkkaisin Daikinin.
Daikininkin saa puhaltamaan pysähtymättä, mutta onko se sitten jotenkin eri asia kuin takkatila? Itse laitoin täältä saamillani ohjeilla pöheltämään tuon taukoamatta, eli tuuletin pyörii silloinkin kun laite ei jäähdytä. Ärsytti niin se päälle-pois-katkominen, tasainen humina on paljon miellyttävämpi ja uskoisin jäähtyneen ilmankin leviävän paremmin näin.
Daikinin takkatilan toiminta lämmitystilassa toimii eri tavalla kuin jäähdyttäessä, se perustuu kennolle tulevan ilman ja pyynnin lämpötilaeroon. Jäähykäytössä koneen saa tosiaan pöheltämään vakionopeutta sillä huoltomanuaalin neuvomalla tempulla. Hölmöä, että samaa ohitusta ei voi tehdä lämmityksessä, koska se toimisi monessa tapauksessa hyvin hukkalämmön levittäjänä ilman takkaakin.
Eli nämä olisi nyt listalla: Mitsu RW35, Toshiba premium 35 ja onko Daikinin lippulaiva sitten tuo perfera 30?
Mikä näistä kolmesta on hiljaisin?
Suosittelen googlaamaan käyttäjäkokemuksia. Koska todennäköisyys että jollain foorumilaisella on kaikki kolme (syystä X) omassa käytössä samassa ympäristössä on kohtuullisen olematon. Ellei sitten joku ammatikseen myy näitä jolloin ehkä voi olla pidempiaikaista kokemusta kaikista kolmesta.
Edit: toki myös eri testejä kannattaa katsoa lävitse kuten:
Toimituksen mielestä testin paras ilmalämpöpumppu on Fujitsu ASYG09LZCA / AOYG09LZCAN. Kakkoseksi nousi Panasonicin malli CS-HZ25UKE / CU-HZ25UKE. Fujitsu oli niukasti parempi sekä hyötysuhteeltaan että lämmitysteholtaan -26 pakkasasteeseen asti. Tätä kylmemmissä lämpötiloissa Panasonic oli parempi.
Tai:
Googlaamalla "hiljaisin" tulee taas vastausta:
MITSUBISHI ELECTRIC FH25 ilmalämpöpumppu on markkinoiden hiljaisin! Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumpun äänitaso on vain 20dB(A).
Ilmalämpöpumpussa on ainutlaatuinen Flash Streamer -ilmanpuhdistus. Daikin Stylish on myös äärimmäisen hiljainen (jopa 19 dBA).
Noissa "hiljaisin" kannattaa miettiä vaikka tätä selitystä:
Äänitaso
Pumpun kierrättäessä ilmaa syntyy ääntä tai melua. Äänen voimakkuuden pitäisi olla mahdollisimman alhainen. Energiamerkistä löytyy äänitaso desibeleinä (dB) ilmoitettuna. Jos haluat hiljaisemman mallin, on markkinoilla olemassa invertteri-ilmalämpöpumppuja.
Sisäosa
Tärkeintä on, että lämpöpumpun sisäosa on hiljaisin. Muuten tämä häiritsee sisällä oloasi. Äänitaso alle 19 dB on matala, yli 30 dB korkea.
Ulko-osa
Myös ulko-osan tulee olla hiljainen. Se ei esimerkiksi saa aiheuttaa melua eikä häiritä ympäristöä. Äänitaso alle 45 dB on matala, yli 54 dB korkea.
Osan tuotteista jättäisin suoraan ostamatta, vaikka kuinka ovat saaneet "paras" "top list" tms. mainintaa, ihan melun takia. Esim. tästä listasta:
Paras olisi sisäosan melutaso 57dB, seuraavassa 58 jne. Tosin ovat kohtuu järeitä (lämmitys 8,5kW jne)
Daikinin Perfera 40 vastaa noita kahta muuta. Vaikea sanoa, mikä on hiljaisin, mutta itsellä on tuo kone ja kolmostasolla ääni hukkuu normaaliin ilmanvaihdon kohinaan, mutta ilma liikkuu kuitenkin hyvin.
Daikin Perfera 40 on hiljaisin tuosta kolmikosta.
Ainakin Lämpötilamestareiden vertailutyökalun mukaan.
Linkissä vertailu Perfera 40 vs RW35.
Taitotaisto12
