Ilmalämpöpumput eli ILPit
Daikin Perfera 40 on hiljaisin tuosta kolmikosta.
Ainakin Lämpötilamestareiden vertailutyökalun mukaan.
Linkissä vertailu Perfera 40 vs RW35.
Jos vertaa samalla ilmavirralla niin 2db kovempi.
Meille tuli Mitsun LN35 ja ulkoyksiköstä kuuluu hiljainen, mutta selkeä porina. Ääni muistuttaa kiehumista ja kulpimista. Onko tämä kuinka normaalia? Koneen oikea puoli jossa liittimet. Liittyykö paine muutoksiin ja höyrystymiseen vai voiko epäillä jotain vikaa? Kylmää työntää ja tuntuu toimivan, mutta äänet epäilyttää.
Itselle tuli pari päivää sitten Mitsun HR25 ja ulkoyksikkö pitää samanlaista kompressorin/nesteen ääntä. Vähän saman tyyppinen ääni kuin pakastimessa jos lähtee oikein kunnolla jäähdyttämään. Ilmeisesti johtuu tuosta kylmäaineen muutoksesta kaasusta nesteeksi ja pitäisi olla normaalia. En sitten tiedä pitävätkö muut merkit tälläistä ääntä jäähdytyksellä. Toki ääni on aika hiljainen ja peittyisi jos tuo tuuletin pyörisi yhtään kovempaa.
Toshiba Seiya Plus 13, jäähdytyskäytössä.
Pieni parveke ja parvekelasit kiinni -> ulkoyksikön sirinä on aika kovaa. Parvekelasit auki -> sirinä vaimenee huomattavasti. Puhelimen desibelimittari-applikaatiolla päästään siihen 45-46 dBA:hen metrin-puolentoista päästä ulkoyksiköstä kun on "silent mode 2" tms valittuna. Muuten ehkä 48-51 dBA tms - tuohan ei ole mikään tarkkuusinstrumentti ja toisaalta yksikin auto alueella nostaa mitatut äänentasot ylöspäin.
Varmaan jos jotain mattoja, kaihtimia yms olisi parvekkeelle sopivasti aseteltuna niin korkeataajuiset äänet vaimenisi melko tehokkaasti. Mutta siis äänen laadulla on myös väliä, ei vain desibeleillä. Tosin sen takiahan se ilppi tuli hankittua, että sisälläkin pärjää kesällä.
Sisäyksikkö on automaattimoodissa mukavan hiljainen, pientä kylmäaineiden lorinaa kyllä kuulee kun sisäyksikkö ei ole ihan ulkoseinässä kiinni.
Itellä Ap25:sen ulko sekä sisäyksikkö välillä kurluttelee, sihisee ja pihisee. Aivan normaalia, pitäähän jotkin jääkaapitkin mitä mielenkiintoisempia ääniä.
Ilmeisesti on olemassa mustaa asennuskoteloa. En osannut pyytää kun tarjouksissa tuli esiin vain valkoinen ja ruskea.
Helpostihan tuohon vaihtaisi mustan kun ottaa vaan valkoisen pois ja siihen päälle mutta voisiko tuota kotelon maalata? DC fixiä mietin mutta siinä voi taas mennä niin monella tapaa homma pieleen, niin mietin maalausta. Vai antaa olla ja valkoisella mennään vaikka muuten on tumman harmaa seinä?
Tänään pitäis tulla tuo mitsun rw35, kävi eilen asentaja kattelemassa hieman etukäthee. Halusin tuonne terassille sen ulkoyksikönn, niin sanoi ettei sitä paljua kannata laitella sinne, vua tarjosi siihe ratkasua.
Vetää laitteelta kondenssivedet + talvella tulevat vedet letkulla tuonne pitemmälle alamäkeen (pois talon perustusten läheltä), ja siinä kuulemma on sulanapitokaapeli / lämmitys siinä putkessa, että pysyy kovimmillakin pakkasilla auki. Laittanut muuallekin täälläpäin sellasia kuulemma. En ite ole nähnykää?
Tuo voi teoriassa toimia, mutta itse miettisin miten käytännössä jossain "pohjoisessa" missä voi helposti olla vaikka metrin verran lunta siellä alamäessä. Eli pitääkö se varmasti "tuolla pidemmällä alamäessä" ehkä useammankin metrin päässä sitten sen putken avoimena jos pakkasta vaikka -30C ja metrin verran lunta, sekä miten se vaikuttaa siihen lumeen siinä ympärillä ja paljonko se kuluttaa sähköä?
Koska jotenkin olen itse tajunnut että syy miksi moni haluaa sen aparaatin siihen terassille tms. lähelle on se edes osittainen suoja minkä terassin katos antaa jolloin se ulkoyksikkö on helpompi pitää lumesta puhtaana ja myös se poistoletku helpommin tarkistaa ja tarvittaessa sulatella kun se on siinä ns. heti nähtävillä eikä jossain umpihangessa alamäessä.
Se tulee terassin alle menemään, joten lunta ei siihen päälle piäse tulemhaa. Kuulemma se kovillakin pakkasilla pysyy auki, niin väitti ainakin.
Eihän ne sulanapitokaapelit kovin hirmusesti taida viedä, mitä tutkiskelin hieman? Kun pakkas keleillä jos vua ois päällä, niin muutama sata wattia ei haittoo mitte. (laskeskelin että 150W vaikka kuluttaisi 24/7 kuukaudessa talvella, niin n. 100kwh kuukaudessa olisi vua). Kokonaiskulutus muutenkin + 1000kwh aina talvella niin tuo pieni määrä vua.
Itsellä asentaja mietti tuonne ulkoseinustalle sitä, mutta toppasin ajatuksen, kun talvella tulee niin paljon lunta katolta (iso jyrkkä katto, ei mitkään lumiesteet toimi), niin vaarana että hautautuu painavan lumen alle ja menisi rikki.
Syö aika paljon ilpin tuomaa säästöä tuollainen kaapeli. Jos ilp vie 500w, tuo nostaisi kulutusta 30%.
Mitsun FD25 vuodelta 2009 lähtee vaihtoon. Mitsua ei koskaan huollettu ja ei innostanut enää panostaa n.15v vanhan laitteen huoltoon useampaa satasta.
Tilalle Toshiba Haori Nordic 25 lämmitys ja jäähdytyskäyttöön. Suorasähkö lämmitys 85m2 yksikerros rivarissa. Saas nähdä vaikuttaako mitenkään sähkön kulutukseen. Nykyisellään menee n.12-14000kWh/a riippuen talvesta.
Asennettuna vanhan tilalle hinta vähän vajaat 2400€. Sijainti PK-seutu. Tähän päälle vielä uutta omaa sähkösyöttöä pumpulle keskukselta ja muuta pientä useammalla satasella. Toimitusaika yllätti positiivistesti n.2 viikkoa tilauksesta asennukseen.
10W kuluttaa 1m pätkä sulanapitokaapelia. Eli jos sitä olisi vaikka 10m niin 100W kuluttaa. Laittaisin sen niin, että kesällä sen saisi pois päältä tarvittaessa kytkimellä.
Mitsun msz-25hr asennettuna 1700e miltä kuulostaa? 93 neliön rivariin yläkertaan viilentämään makuuhuoneet. Riittääkö paukut viilentämään myös alakertaa jos asennus paikka on rappusten yläpäässä?
Riippunee miten sen saa rappusista alaspäin suunnattua, ja samoten miten tila jakautuu siellä alakerrassa.
Itse sanoisin että riittää, jos saat puhalluksen suoraan rappusia pitkin alas ja täydet tehot päälle.
Saako Gree Amber 25 pumpusta tuota piip ääntä mitenkään pois? Tulee siis aina kun pumpun asetuksia muutetaan, esim. pumppu päälle tai pois
Meillä asentaja sanoi, että kotelon voi kyllä maalata ja on kuulemma itsekin maalannut. Eikä kuulemma välttämättä tarvi mitään ihmeempiä esikäsittelyjä. Itsellä on tarkoitus maalata kotelo joskus hamassa tulevaisuudessa kun tulee tapetoitua uusiksi. Ehkä karhunkielellä pinnan karhennus, putsaus sopivalla litkulla ja sitten jotain maalia mikä soveltuu muoville.
Mastonilla olisi pohjamaali ja siihen väri päälle.
Spraylla ajattelin suihkautella.
100 neliötä viilenee hyvin yläkertaan asennetulla mitsun LN25 pumpulla, kylmä valuu portaita pitkin alakertaan, portaikossa on toinen seinä avoin olkkariin. Alakerran makkarissa (talon toisessa päässä olohuoneeseen nähden) varpaita palelee mikäli liian kovalla pyynnillä työntää kylmää yläkertaan.
Joo spray se varmasti helpoin olisi. Ei toki tuo DC-fixin laittaminenkaan mikään hankala homma olisi ja sen saa helposti pois jos mieli muuttuu. Vähän kun jaksaa käyttää aikaa kalvon laittamiseen, niin ei siihen ilmakuplia jää. Hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella kun kalvoa lämmittää, niin se venyy tosi hyvin. Tuotakin voisi pitää vaihtoehtona, jos vaan löytyy miellyttävä kalvo. Toki mulla on nyt tällä hetkellä suurimmaksi osaksi kotelo piilossa, kun siinä edessä on seinähyllyjä sopivalla korkeudella ja niihin nostelin pelejä ja kirjoja yms. eteen.
Panasonic (pelkkä jäähdyttävä) ollut käytössä 2v. Talvet siis poissa päältä. Nyt hiukan ummehtunutta hajua ampuu sisään kun laitoin eilen päälle, yleensä saa pyöriä tuohon syksyyn asti. Vähän vaikea sanoa mitä tuo haju on. Ei kait se pitäisi näin nopeesti homeeseen mennä? Tuo suljetaan aina talveksi siten, että puhaltaa pari tuntia lämmintä ilmaa ennen kun menee kiinni eli ollut kyllä kuiva.
Pese se vaahdolla ja huuhtele vedellä. Noihin myydään pussiakin mikä vähentää sotkua pestessä.
Nyt kuulostaa hurjalta, olikos tähän jotain youtube videota tai ohjetta? Hankala oli uskoa että vaatisi täydellisen puhdituksen 2v käytöllä ja siitäkin vain kesät.
Suodatinta muistettu putsata käytön aikana? Kuulostaisi äkkiseltään että pölyä päässyt kennoon ja sinne kondensoitunut vettä kaveriksi joka nyt muhii ja tuottaa hajuja. Kennon pesuhommilta kuulostaa, ei pitäisi olla rakettitiedettä, toki kannattaa kokeilla, että kondenssivesi pääsee putkea pitkin pihalle kuten kuuluukin, voihan tuo haju tulla myös tukkoon menneestä poistoputkesta. Youtubesta löytyy ilmalämpöpumpun puhdistus hakusanoilla useampia videoita.
Varmasti löytyy videoita.
Kuoret pois, suihki vaahtoa, odota, huuhtele sumutinpullolla tms, katso että poistoletkusta tulee vettä.
Itse puhun talon ulkopuolelle tulleista asennuskoteloista.
Oletteko mitsun ilmalämpöpumpun käyttäjät käyttäneet tuota econo cool asetusta? Onko worth? Aluksi mulla oli jäähdytyspyynti 23, wane automaattisella, wide wane aikalailla keskelle ja puhallus kakkosella. Nyt laitoin testiksi econo coolin, laski vähän puhallustehoa ja nuo siivekkeet kääntyilee ylös alas. Katotaan pari tuntia mikä on vaikutus.
Aa joo. No ei kai tuo operaatio paljon poikkea sisätilaan verrattuna. Ehkä joku uv suojalakka kannattaisi vetää pintaan. Toki jos sitä asennuskanavaa ei hirveän pitkiä pätkiä ulkoaseinällä ole, niin taitaa olla jopa halvempi vaihtaa siihen musta kansi tilalle
Näyttävästi 90W vie kaukalossa + putkessa menevä kaapeli yhteensä. Ei paljoa siitä, ettei tartte tyhjennellä saaveja tms. Ja on pistorasialla ihan, että voi ottaa irti sillon kun tahtoopi, ja talveksi kytkee takaste vua pistokkeesee.
Hyvin tuntuupi jäähyttävän ja lämmittävän, nyt ootellen sitten kunnon lämpimiä kelejä ja pakkasia, niin näkee todella miten toimiipe.
Sähkömies tulee erikseen tekemään sähköpääkeskukselta vedon tälle + pistorasialle, sen takia väliaikasesti tälläi "roikkuvaste". Tartteepi 16A sulakkeen, niin ei kestä lähimmät pistorasiat sellasia. Ja tyhjiä paikkoja piisaa siellä sulaketaulussa, niin mieluusti ihan oma tälle sitten :smile:
Oisko tossa joku 4 metriä ja muutama mutka. Pitää miettiä jaksaako lähteävaihtamaan vai antaako olla.
Vähän nuukasti koneen yläpuolella tilaa, alta minimi mitan.
Vaikeuttaa kennon seinän puolen pesua ensi kesänä.
Mitä koneen minimiksi manuaaleissa annettu?
Mittasin itse nyt sen, näyttävästi siihen on jäänyt tilaa 8,7cm (sisäyksikön yläosasta kattoon). Eli tuosta taustalevystä kattoon pitää olla 9,3cm, mutta sehän on pienempi mitä tuo itse yksikkö :hmm:
Itse kyselin noita hieman eikä mitään "radikaaleja" liikkeitä tarvinut ruveta tekemään. Esim. vetämään sisäseinää kasaan ja kärrätä pakastinta ja jääkaappia mäelle koska sisäyksikön edestä ei löydy 3m tilaa noin 180 asteen kulmassa "esteeseen" puhumattakaan alaspäin sivuttain keittiön pöytään ja tuoleihin joista yksi on lähes tuon alla jos siinä istuu... (Rapiat 2m sivuttain olevan seinän alkamiseen, noin 2m30cm siihen että pakastin tulee eteen, sivuilla kuitenkin hyvin tilaa ja esim. pitkään eteisen käytävään riittää hyvin ilmavirtaa ja siten myös makuuhuoneisiin).
Eli nuo ovat ohjeita, eivät oikeasti 100% pakollisia. Itsellä taitaa esim. sisäyksikön päällä olla vain 24cm ennenkuin tulee jotain vastaan (kourua mihin saa verhojen kiinnikkeitä pitäisi olla 15 ylös ja sivuille eli tuo OK) ja alla vain 190cm tilaa ennen lattiaa (pitäisi olla 250cm). Muistelisin että olisi teoriassa pitänyt nostaa kattoa joku 50cm tjsp jos olisi halunnut "asennusohjeiden" mukaisesti toimia.
Kyselin rakennusfirman pomolta sen(kin) teoreettisen mahdollisuuden takia että jos asentaja tulee, tuo kamat ja toteaa että "tässä romut, en voi asentaa koska tila liian pieni, säännöt, kiitos rahoista lähden nyt". Näin ei siis pääse tapahtumaan (tai toki riippuu tilasta, tuskin sitä vaatekaappiin esim. suostuvat asentamaan).
Joo minullekin kun käytiin ILPin paikkaa katsomassa niin ei todellakaan mitään millipeliä, jos edes senttipeliä ollut. Mittanauhan kanssa mittailtiin joo, mutta lähinnä sillä mentaliteetilla että mahtuuko ylipäätään ja jääkö muutama sentti vielä tilaakin. Ja ihan iso toimija kyseessä, että varmasti tiesi mitä teki.
8cm näyttää itsellä olevan tyhjää ennen kattoa sisäyksiköllä.
Tuota RW-sarjaa kehutaan hiljaiseksi. Premium-hinta toki viittaa laadukkaisiin osiin, mutta suurin osatekijä taitaa olla sisäyksikön suuri koko. Miksei suurempia koteloita tarjota pienemmille budjeteille?
Sisäyksikön suuri koko = Isompi lämmönsiirtokenno = kalliimpi. Näin itse asian näkisin. Isommalla kennolla saadaan hiljaisuutta aikaiseksi.
Pyytänyt useasta paikasta tarjouksen RW35 ja tuntuu aika kallilta hinnat. 2800-2900 on ollut asennettuna. Pumppu tulisi vanhan tilalle, eli ei tarvitse edes läpivientejä ja sähkösyöttökin tulee pistorasiasta.
Taidan ajella 13v vanhan pumpun loppuun ja ostaa sitten vasta uuden kun se hajoaa
Kesämökille olisi tarkoitus vierasaittaan laittaa ILP. Eli alle 20 m2. Hiljainen pitäisi kuitenkin olla.
Onko tästä kokemuksia kenelläkään? Ilmalämpöpumppu Gree 09R32 Eco Inverter
Taisi olla vanha mainos. Uusi hinta.
Ilmalämpöpumppu ULTIMATE 09R32 Wifi Inverter
Vanhempi malli tuli ostettua joskus pihamökille ja muuten oli ok mutta aika äänekäs 3-vaiheinen puhallusteho oli. Uudemmissa näyttäisi olevan ehkä viisiportainen ja uni/yö toiminnolla ehkä muutenkin hiljaisempi. Kokemuksia?
Entä tämä?
Mitsubishi Heavy Industries Ilmalämpöpumppu Kazan 25 Extreme
Nyt on kuukauden päivät suunnilleen ollut Toshiba Seiya plus viilentämässä kerrostaloasuntoa. Mittailin Nedis merkkisellä älypistorasialla ilmalämpöpumpun sähkönkulutusta, ei hajua kuinka tarkkaa mutta varmaan sinnepäin.
Kämpässä on noin 80 neliötä ja tämä on pääasiassa viilentämässä olohuonetta joka työtilana, noin 4x4m plus käytävää, ja avoinna muuhun asuntoon.
Laite on ollut 23 astetta tavoittelemassa, puhallus 2-3 nopeudella ja moodina eco tai silent.
Tämä kämppä olisi nyt jo vaatinut aurinkoisina päivinä lukuisia tuuletuksia läpivedolla jotta pysyisi edes siedettävänä mihinkään tolkulliseen toimintaan.
Alla kuvia. Korkein kulutus tuli kun kokeilin yhtenä päivänä laitta 21 astetta tavoitelämpötilaksi.
Kulutus on pyörinyt 2.5-3.5 välillä lämpimämpinä päivinä, mitä tässä nyt muutamia on jo ollut.
Tänään oli jotain 12 astetta lämmintä ja laite ollut yön yli päällä. Parveke on ollut koko päivän auki, eikä siellä ole kuuma vaikka olen yöksi laittanut lasin kiinni.
Muistaisin lukeneeni vähän pienempiä kulutuslukemia, kun jo ennakkoon hirvitti ajatus sähkölaskusta, joka tosin tulee olemaan pienempi tietty kuin talvella, kun sopimus lähti vaihtoon keväällä...
Onko jollain lukemia vastaavasta asunnosta tai sinne päin kokemuksia? Olisi kiva tietää missä liikkuu kulutuslukemat.
    42,5 KB · Luettu: 70
    45,1 KB · Luettu: 73
    43,4 KB · Luettu: 76
    60,7 KB · Luettu: 71
Viime kesän oli jo tuo sama laite käytössä. Ei ole ollut erillisiä älypistorasioita, mutta viime kesän sähkönkulutushistoriasta näyttää että normikulutukseen verrattuna suunnilleen sen 2 (tai 3, tai 4) kWh päivässä kasvoi päiväkulutus kun päivän ulkolämpötila oli sen 15 astetta, mutta jo luokkaa 6-8 kWh päivässä heinäkuun alussa kun ulkolämpötilat nousi 24 asteeseen joksikin aikaa. En muista enää tarkasti mitä pyyntilämpötiloja käytin milloinkin, mutta taitaa olla että nostin pyynnön 23 -> 24 asteeseen jossain vaiheessa kesää.
Itselläni Seiya 13 viilentää kerrostalokaksiota jossa ns. riittävästi ikkunoita suoraan etelään. Mittaria pumpulle ei ole itselläkään mutta suurin piirtein samanlaista kulutusta on kun arpoo kokonaiskulutuksen käyristä milloin on aloittanut jäähdytyskauden.
60 m2 kerrostaloasunnossa Daikin Stylish Cool 25 kuluttanut tällä viikolla 2,5-3,4 kWh/vrk Daikinin oman sovelluksen mukaan, joka on kait kohtalaisen luotettava. Viime viikolla 1,5-2,9 kWh/vrk. Pyynti 24˚C, jolloin pitää 22˚C:ssa.
Omassa Panasonicissa vrk-kulutus jäähdytyksessä jotain n näillä varsin maltillisilla ulkolämpötiloillakin ollut tuota 2-3 kWh. Toisaalta katselin just, että pelkällä tuuletuksella ollut alakerran pumppu on vienyt tasaisesti 1.5 kWh/vrk. Yllättävän paljon, siihen nähden että talvella lämmityskulutus on ollut luokkaa 7-10 kWh/vrk/pumppu.
Toki rinnetalossa hyvin todennäköisesti ei tarvitse pitää viilennystä kuin yläkerran pumpussa, koska alemmat kerrokset pysyvät varsin viileinä muutenkin, siinä missä lämmitystä tarvitsee kyllä molemmilla pumpuilla.
Taitotaisto12
