Ilmalämpöpumput eli ILPit
Lukaisin viimeiset 10 sivua että saisin hieman perspektiiviä missä mennään ILPien osalla tällä hetkellä. Tarkoitus olisi laittaa tänä vuonna uusi pumppu, lähinnä viilentämään mutta kuitenkin normaali pumppu eikä pelkästään viilentävä. Tulee ok-talon olohuoneen seinään, avokeittiö samaa tilaa 33 m2 yhteensä joka avautuu eteistilaan/käytävään noin 17 m2. Oh vieressä makkari 16 m2, toisella puolella taloa pari makkaria lisää plus KHH ja pesutilat. Lämmityksestä huolehtii maalämpöpumppu lattialämmityksellä. Mitä on kysellyt alan ihmisiltä ja pumpun omistajilta niin yleisimmät vastaukset ovat joko Mitsu tai Daikin. Onko muita laadukkaita merkkejä vertailuun (varmaan on mutta ei ole tullut useasti puheissa esiin)?
Tarkoitus olisi laittaa kondenssivedet suoraan hulevesiin eli putkeen haara (50 mm viemäriputki?) eristettynä tai vaikka tuplana ne eristeet. Putken ja eristeen väliin saattokaapeli mahdolliseen jäätymiseen? Koska minkäännäköistä pulkkaa tai lihalaatikkoa ei ole tulossa koneen alle potkittavaksi. Talon vierustat tulee nyt olemaan auki niin aika pienellä vaivalla ne siinä samalla menisi. Kun talon sivusta tulee routaeristeet ja ne pitää alapuolen hulevesiputket avoinna niin se noin metrin matka routasuojien ja koneen alaosan välillä ei pitäisi olla ylivoimainen homma pitää sulana etelä-Suomen talvissa?
Minkälainen ratkaisu näissä on se vedenpoisto mistä sitä vettä tippuu? En ole koskaan katsonut sen tarkemmin, jos tosiaan vetää 50 mm viemäriputken niin saako siihen jotenkin helposti vedettyä eristetyn putken koneelle asti?
Jos ajattelee että siellä hulevesiviemärissä on talvellakin lämpötila plussan puolella niin sieltä myöskin nousee hieman lämmintä ilmaa tähän pienempään viemäriputkeenkin? Ehkä. Ja putken ulkopuolella tarvittaessa se sähkökaapeli avittamassa, johon voisi laittaa jonkun älypistorasian katsomaan päälläoloa lämpötilan mukaan?
Eri merkeissä erilaiset toteutukset kondesille ulkoyksikössä ja Daikkinille hyvä vaihtoehto merkki on Toshiba :tup:
Oliko jollain pidempää kokemusta Pansun nz25 tai hz25? Lähinnä tulisi yläkertaan lämmitys ja viilennys käyttöön. Mietityttään vain sulatusäänet sekä muuten sisäyksikön hiljaisuus.
Nz25 koneen saisi paikalliselta asennettuna 1900€ hintaan, joten vaikuttaisi kilpailukykyiseltä.
Meillä on ollut viime syksystä 2 x HZ25XKE talon pääasiallisina lämmönlähteinä. Lämmitystehosta ei mitään valittamista, erittäin hyvin tuuppaa lämpöä parinkymmenen asteen pakkasillakin.
Sisäyksikön ääni riippuu täysin siitä kuinka kovalla puhallus on. Maksimipuhalluksella ääntä lähtee kyllä jonkin verran, mutta ihan hyvin on saatu nukuttua vaikka muutaman metrin päässä on vehje hönkinyt täydellä puhalluksella. Pienemmät puhallustehot onkin sitten lähes äänettömiä. Sulatuksen alkaessa kuuluu kerran kovempi suhahdus ja sen jälkeen lämpölaajenemisen seurauksena saattaa sisäyksikön muovi vähän naksua, mutta eipä tuosta pahemmin muuten mitään ääntä sulattaessa lähde.
Eipä ole kyllä mitään isompaa valittamista tuosta pumpusta. Olisi kiva jos sivuttaispuhalluksen logiikka olisi vähän erilainen ja dataa saisi pihalle, mutta siinäpä ne isoimmat valitukseen aiheet onkin.
En tosin näkisi hirveästi järkeä ostaa tuota NZ-mallia jos vehje tulee myös lämmityskäyttöön, koska tuo HZ ei ole kuin vajaat pari sataa kalliimpi, mikä ei ole yhtään mitään kun miettii että laite on luultavasti ainakin kymmenen vuotta käytössä ja paremman hyötysuhteen ansiosta hintaero muutenkin kuittaantuu pois.
Onko järkevää päivittää n.10v. Vanha panasonicin pumppu uuteen? Onko nykyaikaiset merkittävästi hyötysuhteelta tehokkaampia. Nykyisessä myös sisäyksikössä laakerivikaa.
15v vanhan päivitin uuteen viime syksynä. Kyllä kannatti. Oli laakerivikaa ja kulutus tippui.
Yksi 15v vanha vielä pöhisee, kun uusi vähän tukee sitä.
Jos se vielä käytössään toimii, niin ei kannata. Jos sitä tee-se-itse miehen vikaa löytyy, niin vaihdat ne laakerit.
Mistä mihin vaihdoit ja paljonko se kulutus oikein tippui?
Viestin arvo aika nolla kun noita tietoja et antanut :p
Panasonic cs9ngke - > hxe35, myös 20v vanha vaihdettiin -> hxe35 ja 22 vs 23 ollaan jossain -40%.
Tässä 21-22-23 vertailua. 02/22 tuli toiseksi autoksi sähköauto ja poistui 02/23, lataukset n 1500kWh jos sitäkään tuosta 22 kokonaislukemasta (vaimon ajokkina ajettiin yhteensä 13tkm).
Vasta 23 puolella tuli systemaattisesti otettua lataukset talteen. Haarukoin lataukset mielellään tuosta kulutuksesta pois, koska ne on liikenne-energiaa, ei asumisenergiaa.
2023 ilman latauksia tavoitteeksi asetin 18320kWh, josta nyt ollaan 4% alle. 260m2 -78 tiilitalo Espoossa.
Mistä liikkeistä olette pääkaupunkiseudulla kyselleet asennuksia? Itse olen muutamasta paikasta kysellyt mutta aika kalliilta vaikuttivat.
Hintaluokka GREE BORA 35-A/2/W ilpille asennuksineen ja timanttiporauksineen on luokkaa 1800 - 2000e mikä vaikuttaa aika kalliilta omaan korvaan.
Kyselin myös Landenilta joka vaikutti olevan melko halpa, mutta asiakaspalvelun ammattitaito ei vakuuttanut. Annettiin väärää tietoa puhelimessa ja olisi pitänyt vielä erikseen soittaa asentajalle joka "välillä tekee timanttiporauksia" niin ei sitten mennyt jatkoon.
Olisi siis kiva että tehdään myös suht ammattitaidolla ettei tarvitse lähteä kräväilemään.
Lämpöjokeri tekee ainakin Vantaalle asti asennuksia, heistä on parilta eri tapaukselta Päijät-Hämeessä kuullut hyvää palautetta. Toinen asennus oli ainakin lähes uuteen kerrostaloon ja vaati timanttiporausta.
Kallista tosiaan on täällä hesulissa, etenkin jos vaatii timanttiporausta. Tästä ketjusta löytyy keväisen ILP-asennukseni hintatietoja ja muidenkin kokemuksia, en nyt jaksa omia juttujani vähän väliä toistella.
Sain just 2n eri laitteen tarjoukset. Tarkoitus olisi laittaa 35 ja 25 pumput Asunto ja autotalli. Lämmitys tärkeempi.
Mitsubishi Heavy Industry Kazan 35 / 25 hinnat asennettuna 2140 / 2040
Panasonic HZ 35 / 25 hinnat 2380 / 2210
Suurin ero lienee scop 5,2 vs 5,3 ja Pansussa Wifi vakiona. Kenelläkään kokemusta Mitsun Heavy Industrystä? Tai parempia tarjouksia?
Nyt kuulostaa hurjalta, olikos tähän jotain youtube videota tai ohjetta? Hankala oli uskoa että vaatisi täydellisen puhdituksen 2v käytöllä ja siitäkin vain kesät.
Tuossa minusta paras ilpin pesuvideo, mitä olen löytänyt. Nuo franchising-hommat ovat kyllä sikakalliita, mutta onnistuu ihan kotikonsteinkin. Maksat 400€ tunnin kestävästä ilpin pesusta/huollosta tai auton huollosta. Toinen vaihtoehto on tehdä se itse. Sama asia.
2-5v on ehkä sopiva väli riippuen siitä, miten paljon paskaa kertyy kenenkin huushollissa.
Vaahdot ja muut ovat valitettavasti vähän näpertelyä. Omissa pumpuissa kennoon ei kertynyt 4v aikana niinkään paljon töhnää, mutta puhaltimessa oli aika paljon ja siihen vaahto ei auta.
Joskus 10v sitten Mitsun Electric oli maailman paras pumppu ja Heavy maailman huonoin. Kummankin nimessä on Mitsubishi, mutta firmoilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mitsu hajotettiin WW2 jälkeen ja firmoja on paljon, mutta eivät ole samaa konsernia.
Meidän talossa oli hajallinen Heavy kun muutettiin. Oli hajonnut heti takuuajan jälkeen. Eivät olleet saaneet kuntoon. Soitin yhdelle Mitsun spesialistille ja sanoi, että ei suostu koskemaan Heavy pumppuihin. Oli joskus myynyt niitä 30kpl ja "kaikki" olivat hajonneet heti 2v takuuajan jälkeen. Meillä vika oli luultavasti ulkoyksikön piirilevy, missä puhaltimen poweri. Puhallin oli mykkä. Oli paljon vikakoodeja ja muut sain pois, mutta puhallinta en saanut pyörimään. Piirilevy olisi ollut 200€ ja en viitsinyt alkaa lottoamaan. Liekö sitten parantuneet nuo heavyt niistä päivistä.
Reactions: a-p
Ilmalämpöpumpun asennus on tuossa parin viikon kuluttua. Siinä on samassa laitteessa wifi jossa etäohjattavuus.
Tiedän että on olemassa wifi-yhteyksillä toimivia etälaitteita, mutta saako niitä asennettua vanhoihin pumppuihin? Tai että mitä ne vaatii että ne saa asennettua?
Esim. Tuollaisella saa oikeastaan minkä vaan ir ohjattavan laitteen etäohjatuksi.
Riippuu pumpusta, mitä saa mutta yleispätevä ja helppo värkki on esimerkiksi Sensibo. Hinta pyörii siellä 70-100€ huitteilla.
Mitsun HR35 pelkästään jäähdytyskäytössä ja melkoista mekkalaa tuntuu pitävän, lähinnä siis sisäyksikön paukkuminen jäähdytyssyklin jälkeen. Onko muilla vastaavaa? Asentaja kertoi tuon toki olevan poikkeavaa ja alkoi pari viikkoa sitten selvittämään asiaa, vielä ei ole mitään kuulunut.
Automaatilla ymmärrän puhallusnopeuden vaihtelun, mutta manuaalisesti FAN asetuksella 2 siltikin vaihtelee puhallusnopeus. Onko tuo vika vai ominaisuus? Olettaisin, että manuaalisesti puhallusnopeuden säätäminen vaikuttaisi siten, että puhallus myös tuolla tasolla jatkuvasti pysyisi.
Mitsubishin lämmitys ja asennon säätäminen että pysyy ala-asennossa niin ei mitään vaikutusta, jatkuvaa ylös-alas liikettä tekee masiina. Rikki?
Eikö ole erillistä "swing" tms. nappia? Ilmeisesti olet kokeillut säädintä eikä vaikutusta? Olet varmaankin lukenut mukana tulleen ohjekirjan eikä ole ollut apua tuosta?
Mikäli näin niin hajallahan tuo on. Kyllä vähänkin uudemmissa (varsinkin hieman kalliimmissa jos nyt jossain GREE laitteissakin löytyy) ilpeissä pitäisi tuo optio löytyä.
Itse jos on ollut laite pois päältä syystä X ja on kuuma laitan ensin turbon päälle ja seisoskelen hetken siinä edessä, sitten automaattisen tilan jolloin se hyvin nopeasti menee hiljaisimmalle teholle (ellei nyt sitten sisällä ole oikeasti kuuma eikä vaan siksi että on tehnyt jotain hommaa ulkona ja itsellä on kuuma).
Jos laittaa esim. tehon 1-4 päälle omasta laitteestani niin tietysti se pysyy samalla nopeudella sitten (tai vakiintuu nopeasti) kun se on päällä ja puhaltaa.
Yleensä olen jättänyt automaatille JA viilentävälle jolloin se viilentää hiljaa jatkuvasti. En kuitenkaan vaan automaattiselle ja jätä sitä haistelemaan tarvitseeko viilentää VAI lämmittää koska silloin se ei ole koskaan "tyytyväinen" vaan vaihtelee noiden tilojen välillä vuoron perään viilentäen ja sitten lämimttäen.
Eli kannattaa varmistaa että et vain valitse jotain lämpötilaa siitä ja sitten pistä nopeutta / automaattista nopeutta vaan että se on varmasti valittuna viilennys tai se yrittää vuoron perään vaihdella viilentäen ja lämmittäen kämppää ja myös nopeuseroja varmaan tulee siitä sensorin mukaan "liian kylmä, liian kuuma".
Kyllä se ihan ohjekirjakin on tullut luettua ja pitäisi olla tuo että automaattisesti muuttaa tuota mutta kun siinä on myös se että sen saa tiettyyn kulmaan niin jostain syystä muuttaa sitä jatkuvasti. Onko jotain mahdollisuutta tuollaista resetoida tehdasasetuksille tai vastaavaa?
Eli moodina "Cool" ja Fan kakkosella? Toimiiko puhallus "loogisesti" jos laitat pyyntilämpötilan vaikka 18? Jäähdystoiminnossakin toi masiina alkaa "idlata" kun tavoitelämpötila saavutettu, ote ohjekirjasta sivu 10:
Mikä malli? LN-sarjassa ainakin on tuo I-SEE toiminto joka on oletuksena päällä ja oma kokemus oli laittaa se heti pois sotkemasta omia asetuksia. Bongasin muuten tälläsen kohdan LN:n ohjekirjasta:
Käytännössä en oo huomannu tuota kun jäähdytyskäytössä on aina "ylin" asento ollut käytössä.
Vinkkejä millä saisi liuotettua pinttyneen lian ilmalämpöpumpun puhaltimesta? Testannut tuota Teho Coil Cleaner:ia, mutta ei saanut kaikkea irti. Olen irroittanut puhaltimen, mihin mömmöön olisi hyvä laittaa lillumaan?
Tässä yksilössä ei lämmitystä ole, vaan pelkästään viilentävä laite ja viilennys on valittu päälle. Ihmetyttää vain tuo, että vaikka manuaalisesti tietylle nopeudelle puhallus asetettu, niin silti se ei sillä nopeudella pysy vaan välillä hiljenee.
Juuri tuolla tavalla asetukset kapulasta. Eikö kuitenkin puhalluksen pitäisi pysyä tasaisena, kun se manuaalisesti asetetaan tietylle tasolle? Vai tarkoittaako manuaaliasetus, että puhallus ei sitä korkeammaksi mene vaikka tarvitsisi.
Laite siirtyy katkokäynnille eli "idlaamaan" kun tavoitelämpötila on saavutettu ja kompuran tehonsäätö ei mene pienemmälle. Tällöin kompura eli ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikön puhallin muuttuu pienelle nopeudelle jotta ilma kiertää lämpötila-anturissa (välittämästä mikä nopeus on asetuksena, manuaalinopeudella nopeus pysyy säädetyssä kunnes kone siirtyy idlaamaan). Tuota voi jäähdytyskäytössä testata laittamalla tavoitelämpö matalaksi ja puhallus isolle, puhalluksen pitäisi pysyä säädetyllä tasolla kunnes uusi tavoitelämpötila on saavutettu.
- "Hei Siri! Sisälämpötila?"
- "Se on 21,5 celsiusastetta"
:cool2:
Myötätunnosta luen vielä toisinaan "Miten kämppä viileämmäksi" -säiettä...
Viime kesänä tuli hankittua yläkertaan Daikin Perfera 30 ja joulukuussa alakertaan Daikin Perfera 40. Kulutus tästä hetkestä vuosi taaksepäin on noin 9 MWh, kun se vuotta aikaisempaan jaksoon verrattuna oli lähes 18 MWh.
Toki alkutalven energiakriisistä johtunut kulutustottumusten muutos sekä leuto talvi saattaa vääristää vertailua. Mutta erittäin merkittävästä lämmityssähkön säästöstä puhutaan joka tapauksessa pumppujen ansiosta. :cool:
Olen sitä liottanut ihan vesi+tiskiaineessa, sen jälkeen tiskiharjaa ja vanupuikkoja hankalampiin kohtiin.
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella. Tuo ei kai voi olla kuitenkaan kieltoperuste ja jokaiseen asuntoon on tehty jo läpiviennit ilmalämpöpumppujen letkuja varten, joten en usko, että taloyhtiön tarkoitus on edes kieltää asennuksia pelkän äänen perusteella?
Lisäksi ulkoyksikköä ei saa asentaa seinään eikä rakenteisiin kiinni vaan sen tulee olla parvekkeen lattialla resonanssivaimennettuna. Nykyään ilppien yleistyessä kerrostaloissa on varmaankin asennusyrityksillä ratkaisut toteuttaa asennukset tuolla tavalla?
Se 47dB toteutuu ainoastaan silloin kun se ulkoyksikkö huutaa ihan täysillä. Oma Mitsun 35 on käytännössä äänetön suurimman osa aikaa / tai sitten kuuluu vaan lempeää huminaa siirtyvästä ilmasta.
Ja kyllä, asennusjalustat jousi/kumivaimentimin on ihan arkipäivää nykyään.
Omankin mukavuuden vuoksi kannattaa suosiolla katsella niitä premium-pään pumppuja, joiden sisä- ja ulkoyksiköt ovat molemmat hiljaisia. Omani sisäyksikkö on silent-modessa niin hiljainen, että ääni peittyy ilmanvaihdon huminan alle - pitää välillä käydä kuuntelemassa onhan se ylipäätään päällä.
T. Tyytyväinen Daikinin omistaja
Se 47 maksimissaan tuskin tuottaa ongelmaa, mutta ne pahimmat 70dB mallit kannattaa skipata. Jos mahdollista niin kuuntelee vaikka naapurin / kaverin mallia ja ottaa huomioon miten läheltä / kaukaa sitä ääntä oikeasti edes kuulee. Sekä miten se pitää sitä ääntä sitten oikeasti sillä käytöllä mitä itse ajatteli (esim. jäähdytys +22 / +24C automaatilla ~3kk kesässä) koska se eroaa aika paljon siitä "+18C, turbo päällä, testaan miten saan melua" asetuksesta.
Esim. jos muutan oman +23C pyynnin +22C hetken (sanotaan nyt vaikka kymmeniä minuutteja, alle 30min alle 100m2 asunnossa missä ehkä alle 60m2 viilennettävää alaa) kuuluu ihan sisäyksiköstä enemmän ääntä, sitten kun ilma alkaa olla viilempää se on taas hyvinkin hiljainen ja pysyy sellaisena "lopun kesää".
Myös ulkoyksikkö on hiljainen, suurin havaittava asia on "tuuli" mitä siitä tulee ja aivan aluksi kissat hieman välttivät keinun läheisyyttä terassilla kun sen alle se tuuli jonkun verran ottaa. Toki kun ilpin pistää päälle se ulkoyksikkö pitää isompaa ääntä, mutta jos siinä ei ole korva kiinni ei sekään mitenkään paha ole. Vaikea jopa kännykän Sound Meterin avulla huomata sitä ääntä kun joku 30dB tai alle helposti peittyy linnun lauluun tms. eikä tuolla takapihalla edes autojen äänet kuulu joten sanoisin että aika hiljainen. Gree Bora 35 käytössä joten ns. halppis malli mikä tarkoitettu vain viilentämiseen.
Toi 45 dB raja ei (välttämättä) ole koneen spekseissä lukeva äänenpaine, vaan esim. Helsingissä meluraja on määritelty näin.
Rakennusvalvonta valvoo rakennusta palvelevien tai sen rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamaa keskiäänitasoa LAeq,T, joka saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.
Eli kyse on keskiäänentasosta ja mittausta ei suoriteta laitteen vierestä.
Toki taloyhtiöllä voi olla tiukempia sääntöjä ja erimielisyyksiä ratkotaan tarvittaessa oikeudessa...
Mutta joo, just tuli kotiin Toshiba Seiya+ 13, joka on sekä speksien että korvakuulon perusteella tosi hiljainen.
Kannattaa tarkistaa isännöitsijältä (kirjallisesti) mitä se 45 dB:n vaatimus merkitsee. Taloyhtiö voi päättää tällaisissa asioissa aika itsenäisesti tiukempaan suuntaan, jos kriteerit on samat kaikille, eli osakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Rakennusvalvonnan asettamia rajoja ei tietenkään voi ylittää yhtiön päätöksellä, mutta tiukempia ehtoja voi asettaa.
Jos rikkoo niitä yhtiön sääntöjä tulee maksettua turhaan pumppu ja sen asennus, ja lisäksi todennäköisesti joutuu riitaan naapurien kanssa, jos laite metelöi.
Mihin tämä väite perustuu, että taloyhtiö voisi asettaa tiukempia ehtoja? Kysyn, koska lähtökohtaisesti jos jotakin rajoitetaan, sillä tulee olla perusteltu syy, kuten todellinen haitta. As.oy:ssäkään Pertti-Irmelit eivät voi kiusallaan asettaa dB-rajaksi 21 mitattuna 5 cm:n päästä laitteesta, tai ainakaan tällaiset ehdot ja säännöt eivät ole juridisesti pitäviä. Pertti-Irmelille pitäisi aiheutua todennettua haittaa, eikä vain henkistä laatua, ennen kuin kenenkään tarvitsee alkaa mitään pois purkamaan.
Kaikille pitäisi myös olla samat säännöt, eli jos yksi on saanut jonkun ilpin asentaa niin kaikkien pitäisi saada asentaa. Saman verran ääntä pitävät vermeet itselleen. Toki kannattaa kysyä ennen asennusta jos on jotain sääntöjä joiden pitää täyttyä. Yleensä ne ovat enempi poistoveteen liittyviä (ettei esim. valu parvekkeelle tai jopa naapurin parvekkeelle tai seinän sisään tms) mutta ei se laite saisi varmaan seinää vastenkaan resonoida tai esim. ranskalaisen parvekkeen kanssa voi olla että aiheuttaisi ulkonäkö haittaa ja siksi kielletään.
Se oli yleinen kommentti siitä, että taloyhtiö voi päättää kiinteistön asioista myös muuta kuin on viranomaisten tms taholta määrätty, kunhan nämä määräykset täytetään. Perusteltu syy ja todennettu haitta ovat suhteellisia asioita, joita sitten viime kädessä oikeudessa pohditaan. Jos Uuno-Röyhky haluaa asentaa ilmalämpöpumpun taloon, jossa yhtiö on asettanut kriteeriksi sellaisen matalan äänirajan (tässä 45 dB), joka on toteutettavissa, Uuno-Röyhky tekee aika dorkasti, jos ostaa meluavamman toosan. Siinä on ainekset mukavaan soppaan, jos naapurin Erkki Kaunokorva perheineen häiriintyy hurinoista. Tässä kysyjän tilanteessa ongelmilta välttyy kun selvittää vaatimusten sisällön ja noudattaa niitä. Tuon äänitason aloittavia malleja on kyllä saatavilla, esim alla.
Tästä aiheestahan on olemassa korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan yhtiö ei voi ykskantaan kieltää pumpun asennusta kaikilta asukkailta. Mutta se ei tarkoita että mitä vain saisi asentaa minne vain.
Olisiko tekkiläisillä antaa vinkkiä ilmalämppumpun lauhduttimen viilentämiseen. Ostettiin kerrostalo asunto, jossa valmiina asennettuna ilmalämpömppu. Pumpun lauhdutin on asennettu ulkovarastoon, ja näin kesähelteillä kyseinen varasto lämpiää luonnollisesti todella kuumaksi. Varaston oven avoinna pitäminen auttaa jonkin verran, muttei paljoa. Mietin että auttaisiko jos seinään asentaisi ilmanvaihtoon tarkoitetun poistoilmapuhaltimen. Onko jollain kokemuksia vastaavasta tilanteesta tai muita ideoita. Kiitos!
Kysy taloyhtiöitä, veikkaan, että et saa tehdä varastoon mitään muutoksia omin päin.
Itse olen ollut siinä käsityksessä, että ulkoyksikköä ei ylipäätään saisi asentaan suljettuun tilaan. Mutta luvathan sille on saatu ja joku ammattilainen sen on asentanutkin. Toivottavasti ;)
Ei kai siinä auta muu kuin järjestää hyvä tuuletus varastosta ulkoilmaan.
Käytössä Mitsun LN 35. Onko tietoa miksi ilppi säätää ylös/alas suunnassa olevat siivekkeet aina jonkun ajan päästä itsekseen takaisin ylä-asentoon vaikka itse on ne säätänyt ala-asentoon? Kaken mukaan kaikki on manuaalissa tilassa. Viilennys ja manuaali puhallinnopeus. Purifier tila on kyllä päällä. Onko muuten tietoa miten tuota Purifier tilaa on tarkotus käyttää ja onko se ok pitää koko ajan päällä?
Jos en ihan väärin muista, niin tämä oli joku kondessi juttu ettei ala siivet tiputtelemaan vettä.
Ohjekirjan mukaan tuolla automaattisella siirrolla estetään kondensoituneen veden valuminen lattialle. Muutenkin jäähdyttäessä kannattaisi käyttää yläasentoa, koska kylmä valuu alaspäin ja täten sekoittuu paremmin huoneilmaan.
Alright kiitos vastauksista ja selvennyksestä. Ja tosiaan olen silloin tällöin pistänyt siivet alas asentoon tehostaakseni alakerran viilennystä, koska ilppi sijaitsee aika ylhäällä porraskäytävässä. Alakerta kuumenee hetkessä näin helteellä ikkunoiden kautta.
Vanhassa kämpässä oli ln25. En tuota purifier tilaa voinut kauaa käyttää sillä alkoi rätinä kun se reagoi jotenkin pölyn kanssa. Ja tosiaan siivekkeet automaatille niin ne on siellä ylhäällä aina.
Taitotaisto12
