Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mitsubishin pumppu ei oikein jaksa enää viilentää lämpimällä ilmalla. Suodattimet on putsattu, vedetty virrat kokonaan veke molemmista päistä ja poistoletku tarkistettu ettei tukosta ole. Pitääkö tuohon tilata huolto vai onko vielä jotain mitä itse voisi tehdä?
Miten vanha pumppu on ja onko kennoa ja puhallinta ikinä pesty perusteellisesti?
Muistaakseni reilut 5v ja mitään pesuja ei ole koskaan suoritettu.
Oletko testannut, miten laite toimii kun laitat pyynnin minimiin ja puhalluksen täysille vaikka vartin ajaksi? Entä toiseen suuntaan, eli lämmitystilaan ja maksimipyynti? Tuolla voi selvittää, onko kylmäaineet karkuteillä tai nelitieventtiili jumissa (ja saattaa alkaa toimimaan kun vaihtaa tilasta toiseen äärilaitaan useamman kerran).
Lämmityksellä maksimipyynti 31 ja puhallin täysillä, ei tuolta kyllä noin lämmintä ilmaa tule. Ja sama kylmällä, minimi 16 ja aikalailla samaa tuntuu puhaltavan molemmilla.
Heti maanantaille tilattu huolto/korjaus. Kallista lystiä jos tuota kylmäainetta (R410A) joutuu lisäämään, 205e/kg.
Aika varmana väärin asennettu tamun perässä oleva puhallinmoottori. Jätetty kaapelin
armeeraus maadoittamatta niin vuotaa suoraan kaapelin läpi tamun tekemät häiriöt.
Mitähän tämä tarkoittaa?
Pitäisköhän tästä kysäistä? Lisäksi tosijjaan joutui asentamaan erillisen pumpun viemään kondenssivesi ulos asunnosta.
Tuota.. tuon olisi pitänyt olla hoidettu ja ekalla asennuksella. Ei se ole normaalia että saa sähköä laitteen rungosta tai että tarvitsee ostella erillisiä pumppuja viemään vettä pois asunnosta. Eli kannattaa varmaan kysäistä juu. Otaksuen että ei esim. itse ole ostanut ilppiä jostain virosta ja asentanut itse / kaveri ilman mitään takuita.
Sen verran tajuan kyllä painovoimasta, että kun tämä Mitsubishi asennettiin alemmas kuin mitä johdotus on, niin jollainhan sen veden täytyy sieltä pois ohjata.
En huomannut alkuperäistä kuvaa, mitähän siellä on oikein tehty?
Luulisi että asentaja olisi jotain sanonut eikä vaan tehnyt mitä pyydetään.
"Jaa, haluat että ulkoyksikkö on yläkerran parvekkeella ja sisäyksikkö vedetään 50m piuhoilla ulko-oven päälle. Asia selvä" tyyppisiin "asiakas on aina oikeassa" ratkaisuihin ei pitäisi mielestäni suostua ilman että edes mainitaan tietyistä pienistä ongelmista kuten siitä että vedet valuvat sitten sisälle...
Ei ne mihinkään valu
Alun perin olikin tarkoitus tehdä sisäyksikkö tuohon ikkunan päälle, tai no ei päälle. Mutta viereiselle seinälle. Lopulta kuitenkin päädyttin (ja hyvä niin) asennukseen kokonaan huoneesta ohi käytävän puolen oven päälle.
Siihen sitten piti asentaa se erillinen pumppu että kondenssivesi pääsee ulos asunnosta.
Itsellä ainakin melkoisesti, varsinkin jos käyttää vain jäähdytykseen ja sisäilma hieman kosteampi kun tuon laittaa päälle, tulee sitä kosteutta. Mutta hyvä jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti! :kippis:
Vedet valuvat ulos pumpun avustuksella. Missä siis ongelma?
Ihmettelin vain tuota customointia. Eli:
Kun ainakin itselläni ihan ns. karvalakkimallissakin on jo sisään rakennettu ja toimiva systeemi missä ei tarvitse enää erikseen asennella ja tilailla erillistä pumppua viemään vesiä ulos asunnosta. Mutta se selittyi kun kerrottiin että
Mutta vastatakseni kysymykseesi ilmeisesti ongelma oli: "
Aika harvassa maassa kylmäaineet minkään luvan takana on.
EU tasolla lienee aika monella?
En tutustunut tuohon EU asetukseen.
Saako kylmäaineita myydä kenelle tahansa?
Ei. F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille. Tästä on määrätty F-kaasuja koskevassa EU:n asetuksessa N:o 517/2014. F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi (1) aineen ostajan nimi, (2) pätevyystodistuksen numero sekä (3) myyty aine ja (4) sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.
Vaatiiko kylmäaineiden valmistus tai maahantuonti lupaa?
Maahantuonnilla tarkoitetaan maahantuontia kolmansista maista EU:n alueelle. Uusittu F-kaasuasetus 517/2014 astui voimaan 1.1.2015 kaikissa EU:n jäsenmaissa.
Toisaalta Tullin dokumentissä:
Tuonti omaan käyttöön
F-kaasuasetuksen rajoitukset koskevat markkinoille saattamista, eli tuonti omaan käyttöön on mahdollista. Oma käyttö tarkoittaa esimerkiksi tuontia omassa käytössä olevan laitteen huoltoon. Käyttö asiakkaan laitteiden huoltoon (esimerkik- si autojen ilmastointilaitteiden huolto) ei ole omaa käyttöä, vaan markkinoille saattamista. Kylmäaineiden käyttö laitteiden huollossa, myös omassa käytössä, vaatii Tukesin myöntämän pätevyyden. Henkilön tai toiminnanharjoittajan pätevyyden voi tarkistaa helposti nimellä hakemalla Tukesin pätevyysrekisteristä: Julkinen rekisteri (Tukes) patevyysrekisteri/
No ei tuota kaikki eu maat ole ratifioineet.. Tai sitten ei vaan välitetä, mitta joo, varmaan suurin osa eu maista ei ainakaan virallisesti myy kulmäaineita vapaasti.
Mitsun puhallin on pistokkeella kiinni piirilevyssä ja rohkea hommaa puhaltimen jostakin ja vaihtaa itse.
Edit. Hiton kallita ovat moottorit nopealla googletuksella.
Joo, tuossahan ei ole kuitenkaan enää takuuta "ongelmana" niin kannattaa ainakin vähän selvitellä asiaa. Lämpöpumppufoorumilta saattaisi löytyä lisätietoa.
Reactions: B12
Kannattaa sitten varmistua, että vika on oikeasti puhaltimen moottorissa, eikä virtalähteessä. talossa oli ostaessa hajallinen Mitsu, joka hälytti puhaltimen toimimattomuutta. Moottori oli vaihdettu, mutta ei korjaantunut.
Juuri asiaa kyselin myös niin jos suorittaa 3kg kylmäluvat niin saa itselle asentaa pumpun, mutta muille ei. Pitää olla kylmäliikeluvat. Samoin kylmäaineita ei saa ostettua ilman liikelupaa tai joku vastuuhenkilölupa piti olla.
Tarkoittaa käytännössä ilmoitusta tukesiin samanlailla kuin sähkötöissä.
Syys-lokakuun vaihteessa sitten tulee +140v taloon Mitsun FT35 sarjalainen avustamaan uuneja + sähköpattereita lämmitykseen. Tarjosi LN35 myös, mut teknisesti en huomannut isoja eroja sekä FT:n sisäyksikkö oli omaan silmään kivempi sisustukseen.
Tuskin tuolla yksiköllä kovin heikon valinnan teki, vaikka aluksi mietti ihan muita malleja.
Putsiailin ILP:in sisäyksikköä (suodatin yms), sit huomasin että se puhallin, siipiratas mikä lie on kyllä jonkun verran likainen. Miten te olette sen yleensä putsanneet ja kuinka usein?
4v vanhana pesin koko koneet 2kpl kunnolla. Muovit osiksi ja kennon pesu paineruiskulla. Puhaltimen pesin omalla tyylillä, eli läpät alas ja käynnissä hiljaisella puhalluksella paineruiskulla vettä ja pesuainetta alakautta. Hyvin lähti. Toinen tapa on purkaa puhallin irti ja pestä se irrallaan.
Kiitos vinkeistä, itsellä ei ole kauheesti mahdolisuuksia pestä laitetta, ainoastaan purkaa ja putsailla siinä paikan päällä.
Artt
