Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ei lähde millään rätillä. Suurin osa liasta on puhallinrummun sisällä. Vettä vaatii ja pesuainetta reilulla kädellä.,
Tänä vuonna pesin meidän Panasonicista puhallinrummun. Sisäyksikkö pitää purkaa melko atomeiksi jotta sen saa irti, näyttää koko yksikkö olevan rakennettu ropelin ympärille :D Kannattaa etsiä löytyykö netistä pumpulle huoltomanuaali jossa ropelin irrotus on kuvattu. Itse jouduin tosin soveltamaan kohdasta 2 eteenpäin kun se ei ihan onnistunut ohjeen kuvaamalla tavalla. Aika kova homma siinä on, kannattaa pari kolme tuntia varata ja edetä maltilla. Lievää väkivaltaa piti käyttää että rummu sai pumpun keskeltä irti.
Reactions: Sid
Koko sisäyksikön olen tuolla täyteen vaahdottanut. Siinä menee vaahdot joka paikkaan, myös siihen ropeliin. Kennoon olen ulkopuolelta vielä lisää suihkinut. Hyvin on toiminut.
Mihinkä ja miten se paska siitä puhallinrummusta lähtee, jos sitä ei huuhtele millään vaahdon jäljiltä? Lentää ympäri pumpun sisuksia kun laittaa pyörimään?
Jokainen voi ja saa omansa puhdistaa miten haluaa. Se rummun irrotus on niin työläs ja toistaiseksi olen laiskana miehenä tällä pärjännyt.
Se vaahto muuttuu noin viidessä minuutissa juoksevaksi nesteeksi ja kaiketi paskat lähtee sen nesteen mukana kondenssiveden mukana pihalle. Itse viime kerralla kyllä ruiskutin vielä spray pullolla vettä roottoriin, mutta usein miten en ole ruiskuttanut mitään. Kuivauksen olen laittanut muutamaksi tunniksi vaahdotuksen jälkeen päälle ja kondenssia on tullut aika reippaasti. Kyllä silmin nähden puhtaammaksi tuolla tulee.
Tuolla Onnisen sivuilla on parempi selostus TEHO PUHDISTUSVAAHTO TEHO COIL CLEANER PLUS | Ilmalämpöpumppujen tarvikkeet | Onninen
Tuolla alan foorumilla on enemmän puhdistuksesta eri menetelmin.
Sisäyksikön puhdistus / pesu | Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista
Onko suosituksia Turun seudun firmoista joista kannattaisi ilppiä tilata? Hieman ihmetyttää kun muutamiin firmoihin olen laittanut tarjouspyyntöä ja mitään vastauksia ei kuulu takaisin.
Lähinnä merkit Mitsubishi, Daikin, Toshiba kiinnostaa ainakin.
Itsellä on hyvää sanottavaa SSK-asennuksesta. Asensi meille ilpin omakotitaloon 2019 ja viime syksynä kävi laittamassa aurinkopaneelit katolle. Edustaa pumpuissa ainakin Mitsubishiä ja ehkä myös Greetä. Kannattaa ennemmin soittaa, kuin laittaa viestiä, saa varmemmin kiinni.
Tuohon puhdistukseen viitaten, Daikinista saa helposti puhallinrummun pesuun.
Puhallinrummun voi pestä paikallaankin, mutta vaatii painevettä ja konstin kerätä valuva vesi. Nuo kaupalliset palvelut ovat huikean hintaisia. Hivotellaan 400€, eikä siinäkään puhallinrumpua irroteta. Ilmalämpöpumpun Fresh Wash® huoltopesu - varaa huolto | Hesatek Oy
Nuo ammattilaisen ilp-huollot/pesut menee lähes kokonaan kotitalousvähennyksenä, joten siinä mielessä hinnat ei niin pahoja ole. Otin omaan 2v ikäiseen LN25:een huollon ensi viikolle. 260e hinta, josta 240e vähennyskelpoista.
Omavastuu kotitalousvähennyksessä on 100€/ vuosi.
240€-100€ on 140€. Siitä 40% on 56€. 260€-56€=204€. Eipä tuo ilmainen ole.
Tokihan tuo omavastuu häviää muihin normaalin perheen kotitalousvähennyksiin, kuten kotisiivoukset, nurmikon leikkuut ja lumityöt.
Normaalin perheen? Aika harva varmaan pystyy noita töitä teettämään ulkopuolisella.
Etenkin kun yksin asustellee omakotitalossa.. ja itse mieluummin tuollaiset teen, tietää ainaki mitä tekee ja itselleen niin tulee siistiä.
Ja nyt ollut tuo mistun rw 35 lämmityksellä jo jonkun aikoo.. kyllä se tuntuu mahtavalta vuan verrattuna pelkkiin lämpöpattereihin (näin syksyn aikana jo), kun puhaltaa lämmintä. Makkarissa ja olkkarissa ei pattereita ollenkaa tarvinnu pitää päällä edes. Katsotaan talvella, miten hyvin kovilla pakkasilla toimii sitten. Pakko nuo patterit päälle on laittaa talvella, varmuudeksi kuitenkin jos sammuisi jostain syystä tuo pumppu..
Jos pattereissa on termostaatti niin yleissääntönä ne kannattaa pitää (lämmityskaudella) aina päällä ja asetus johonkin 10-15 asteen paikkeille juuri tuon mahdollisen ILPin vikaantumisen takia.
Meille asennettiin keväästä ilmalämpöpumppu (Mitsun LN25) ja olisi tarkoitus laittaa se nyt lepäämään talveksi, kun lämmitystarvetta meillä ei sen kautta ole.
Olisiko tuohon nyt hyvä tehdä mitä toimenpiteitä pidempää lepoa varten (esim. puhdistus ym.) vai riittääkö ihan laitteen sammuttaminen?
Sarkasmitutka kalibroimatta. Liittyy siihen, että ei se 300-400€ pesu kallis ole, kun saa kotitalousvähennyksen. Vielä halvempaa on, jos/kun saa maksaa osamaksulla.
Meillä sama laite ja käytössä vain kesäisin jäähdytykseen. Kauden päätteeksi olen imuroinut suodattimet.
Jäähdytyskäytössä kenno on usein märkä ja hometta kertyy helposti. Etenkin jäähdyttävissä pumpuissa pesu on tärkeämpää kuin pelkästään lämmittävissä.
Lisäksi voi käyttää pelkällä puhalluksella muutaman tunnin, niin varmistuu että sisäyksikkö on varmasti kuiva. Pahin mahdollinen skenaario on, että sisäyksikkö olisi kostea ja se jäisi sinne talvenajaksi muhimaan.
20egeä ja tunti kun tekee itse.
Vaahto maksaa sen 20+€, mutta joku Tolu, Pineline tms maksaa muutaman sentin. Eli ei tule mitattavia kustannuksia, paitsi oman ajan käyttö 60€/h, mitä olen pitänyt omana hintana kotitöissä. Siksi usein on halvempaa teettää esim siivous, lumityöt ja nurmikon leikkaus vieraalla ja laittaa kotitalousvähennykseen. Aina sanotaan, että omalle työllekin pitää laskea hinta ja itse olen käyttänyt 60€ viikolla ja 75€ viikonloppuna.
Ei kyllä viitsi teettää mitään minkä voi itsekkin tehdä.
Tolu voi olla kyllä liian tömäkkä tavaraa niille kennoille
Toluhan on ihan tavallista mäntyöljyesteripohjaista pesuainetta kuten Pineline tehopesu. Tolussa lisänä vähän isopropanolia desinfiointiin. Tolueenia (mistä nimikin tulee) ei ole ollut aikoihin, kun imppaajat tyhjensivät kaupan hyllyt. Ei ole mitenkään tuhtia ainetta. Laimennettava toki muutenkin.
IMO 400 euroa mistä tahansa ILP liittyvästä on paljon sai siitä vähennystä tai ei. Ehkä olen vaan liian köyhä tälle foorumille.
Onko josssin sitten "tavallinen palkansaaja" siinä asemassa että voisi noin vaan teettää tuollaisia askareita?
No esim. Sveitsissä keskimääräinen palkka oli vuonna 2021 91 852 dollaria eli 87 000€. Joten jos siitä vähentää tuon 400€ jäisi silti (87k/12 = 7250€) kuukauden budjettiin 6850€ minkä luulisi riittävän elämiseen. Vaikka mitään kotitalousvähennyksiä ei saisikaan.
Iotechiläinen vaikka kuukausittain, mutta jos ILP:n siivous on tuon 400€, niin se 400€ tuntipalkka matkoineen kaikkineen on aika rapsakka. Kattomiehet pääsee kyllä samaan.
Mahtaa mennä ilpillä saavutetut säästöt siihen kun tilaa lääkärin tuntitaksaa laskuttavan pesijän sille. Autotallin IVT:n kennon putsasin k-raudasta ostetulla Profi kennonpuhdistuspraylla. Maksoi 7,5e ja puhdasta tuli. Rumpuun en kylläkään kajonnut, koska siinä ei likaa näytä olevan kun lämmitelty vaan.
En mä tuohon 400e pesuhintaan ottanut kantaa, vaan väitteeseen että suomalainen olisi sihteessa jonkun muun maan kansalaiseen jotenkin erituisen huonossa asemassa.
Jos tuo on tavallinen palkka, niin silloin on sen duunarinkin tilaaminen vastaavassa suhteessa kalliimpaa, koska se duunari tienaa silloin ihan yhtä paljon.
Vain jossain arabimaissa voi tavallisen ihmisen palkka riittää kaiken näköisten töiden teettämiseen, koska niitä vierastyöläisiä ei katsota ihmisiksi, joten niitä tai niiden liksoja ei tarvitse laskea mukaan kun lasketaan keskipalkkaa.
Suomessa työn teettäminen on turhan kallista tavalliselle palkansaajalle. Joku 400e ilpin pesusta on absurdi hinta.
269e maksaa omassa tapauksessani pesu/tarkastus matkoineen. Mutta pointti on se, että kaikilla ei ole halua/mielenkiintoa/osaamista/välineitä tehdä tämmöisiä juttuja itse, jolloin ollaan tilanteessa että on käytännössä pakko maksaa ammattilaiselle, tai mikä mukavampaa - tekee sen ihan mieluusti. Jotkut laittavat rahaa sitten vastaavasti sellaisiin asioihin, joissa itse säästän/joille minulla ei ole tarvetta. Ei siinä sen kummempaa. Ei asiat ole niin mustavalkoisia kuin kommenteissasu julistat.
Mitsubishi RW25 tuli kesällä, viilennys toimi hienosti ja lyhyesti testasin viileänä päivänä lämmitystä vaikka tarvetta ei vielä varsinaisesti ole. Molemmissa moodeissa kiinnitin huomiota siihen että kun laite saavuttaa tavoitelämmön ja lopettaa puhaltamisen, jää se pitämään hiljaista mutta herkkäkorvaisen kuultavissa olevaa hurinaa (hieman niinkuin esim. kontaktorit joskus hurisee). Muiden pumppujen sisäyksiköiden en ole tällaista havainnut tekevän, mahtaako muilla olla samaa?
Alkaa mennä vähän off-topiciksi, mutta tähän asiaan vaikuttaa eniten sivukulujen suuruus (erilaiset työnantajamaksut, palkkaverot, ALV, jne) eikä niinkään yleinen palkkataso. Eli se kaikki ylimääräinen kustannus tai "rahan hävikki", joka syntyy siinä välissä kun palkollinen haluaisi antaa osan palkastaan toiselle palkolliselle työsuoritusta vastaan. Suomessa yhtälö on erityisen vaikea, koska täällä nämä sivukulut ovat erityisen suuret kansainvälisesti tarkastellen. Maassa, jossa yleinen palkkataso on korkeampi, on myös ILP-putsaajan palkka tyypillisesti korkeampi, mutta se ei ole ongelma, jos rahan hävikki sivukuluihin ei ole suuri.
Yleensä ne jättää sen puhaltimen pienimmälle nopeudelle päälle, jotta sen kone ymmärtää alkaa lämmittää lisää kun huone on taas viilentynyt. Laitteen termostaatti ei ole mitenkään optimaalisessa paikassa siellä katonrajassa, joten pie tä ilman liikuttelua tarvitaan edes jossainmäärin luotettavan lämpötilatiedon saamiseksi.
Ei tietenkään kaikilla ole halua tehdä pikkujuttuja itse, silloin niistä joutuu maksamaan.
Reactions: B12
Mielestäni ei ole puhaltimen ääni. Voin toki olla väärässäkin :) On siis käyttökokemuksia toisista pumpuista (Mitsuista LN, FH sekä muista merkeistä) eivätkä tuollaista ääntä pidä.
En maksaisi ilpin pesusta 269e vaikka olisi miljoona tilillä. Minun mielestä tuo on älytön hinta tuosta työstä.
Toisaalta, voi myös sen oman ajan hinta olla siinävaiheessa sellainen että tuo on halpaa.
Miljoinan saldolla tuo 269e palaa vaikka makaisi sängyssä koko päivän
Se on mitä ihmiset arvostavat ja tuntevat tarvitsevansa.
Itse voisin hyvinkin maksaa esim. 5-7v välein tuon 269€ luottaen siihen että laite kestää sitten sen 20+ vuotta ainakin käyttöä. (Joo, tiedän tulisi maksettua noin 800€ 20-25 vuoden aikana siitä pesusta kun itse laite asennuksineen taisi olla jonkun 1400€ tjsp, mutta jos se kestää ja tarkistetaan samalla kunto niin miksi ei.
Olen minäkin käynyt turhimmillaan asiakkaan kotona katsomassa että tulostin ja monitoimikone ei toimi siksi että siivooja ottanut johdon pois päältä, maksoi asiakkaalle ihan hyvin enkä muuta tehnyt kuin laittanut virtajohdon takaisin seinään kiinni. Olisi varmaan osannut tehdä itsekin...
Mutta en esim. maksaisi 10 000€ tai enempää autosta tai päälle 1€ litrasta bensiiniä kun kävellenkin pääsee tai bussilla, myös polkupyörä on keksitty.
Joku taas ei maksaisi mitään alkoholista kun vettä, hiivaa ja sokeria saa todella halvalla.
Mielipiteesi on kyllä jo tullut selväksi. Mutta se on vain mielipide, kuten minulla omani. Tuossa asentaja purki osiksi laitteen ja pesi huolellisesti osat, ja teki muutkin asiaankuuluvat tsekkaukset. Hommaan meni n. 1,5h plus matkat päälle. Itseäni ei kiinnosta vähääkään alkaa opettelemaan miten tuollainen puretaan, pestään yms, eikä minulla ole tarvittavaa laitteistoakaan. Homma on nyt ammattimaisesti hoidettu, työllä on takuu, eikä tarvinnut itse päätään vaivata. 269e (miinus kotitalousvähnnys) on minusta täysin kohtuullinen hinta täsrä.hommasta. Seuraavan kerran sitten 3v kuluttua, jos ei ongelmia sitä ennen esiinny.
Ulkoyksikön puhallin sökö, korjauksen tarjousta odotellessa...
E: ja pumppu olikin jo vuodelta 2015, ei 2018.
Nostellaas tätä vielä... Tuttu kävi vielä katsomassa ja totes että kylmäaineet sieltä vaan on karannut ja tänään kävi lisäämässä ja korjaamassa vuotokohdan kuperiletkusta ja kas kummaa, lähti pelittämään. Meinas tulla kallis ja turha korjaus (600e) tai suoraan uuden hankkiminen (tästäkin huoltoliikkeeltä tarjous 3k asennuksineen).
Edellisessä taisi olla 5 ruuvia mitkä avaamalla puhallinrumpu oli kädessä.
Artt
