Ilmalämpöpumput eli ILPit
Varsinkin, kun laite on toukokuusta syyskuulle päällä koko ajan niin mikä lienee se käyttövirhe (viilennysmoodi). Ja jos sisäyksikön kenno olisi rikki niin eikös se tarkoittaisi, että kylmäaineet karkaa ja jos näin on niin nyt on menossa kolmas kesä laitteella ja ihan samalla tavalla työntää kylmää kuin aikaisemminkin eikä sisäyksikön kenno jäädy. En oikein jaksa usko tuohon sisäyksikön viallisuuteen.
Anteeksi. Kennon pinnoite jos tarkkoja ollaan, ei itse kenno.
Minulla ehti olla Green viilentävä viisi kesää ja nyt Mitsu RW25:n toinen kesä menossa, molemmista tullut satunnaisesti tuota etikan hajua viilennysasennolla lyhyen aikaa, en ole jaksanut edes kiinnittää huomiota milloin tarkalleen. Jännä juttu jos molemmat ovat olleet rikki, uskoisin kyllä olevan ominaisuus.
Jos se haju on sama mitä autoissa esiintyy niin ei se vika ole. Jos kenno jää vähänkin kosteaksi sammuttaessa niin seuraavalla kerralla aivan varmasti tuoksahtaa alussa. Omalla käytöllä tuohon voi vaikuttaa niin autossa, kuin kotona.
Joo, samanlainen ja siis tulee kesken käytönkin, varmaan liittyy kompuran sammumiseen ja käynnistymiseen. Opin jo vuosia sitten (varmaan tästä ketjusta) että viilennystoiminnolta kun aikoo sammuttaa niin käyttää puhallinmoodissa jokusen tunnin jotta kenno kuivuu, tätä olen noudattanut.
No ei se ymmärtääkseni mikään ominaisuus ole että tulee paha haju kun kompura ei käy
Omassa Greessä on asetus millä ILP kuivaa sisäkennon jäähdytyksen päätteeksi, ettei pääse niin helposti tulemaan hajuja.
Pitää sisäyksikön puhallinta päällä jonkin aikaa jäähdytyksen jälkeen.
Tämä asetus piti laittaa erikseen päälle.
No niin se on Toshiboissakin.
Paitsi ei tarvitse laittaa erikseen päälle. 30 min jää räppä raolleen. Ellei paina kahdesti lisää sammutusnapista 30 sek sisään, jolloin se menee suorilta kiinni.
Seiyan pinnoite on nimeltään Magic Coil, joten sillä voi koetella hakea.
SEIYA is equipped with an acrylic resin coated coil, which helps to prevent water and dust from sticking to the coil. When the air conditioning is switched off to drain the contaminated coil, the fan continues to operate to keep the coil clean and dry.
Tai Aqua...
Magic Coil is one of Toshiba’s exclusive smart anti-stain technologies, highlighting the brand’s premium air conditioning product line.
The surface of the air conditioner is coated with a special coating called Aqua. This coating works to prevent dust from sticking to aluminum foil's outer surface so that the indoor units will be protected from harmful and polluting agents.
Not only that, the Magic Coil system can also self-remove dust through the drain with Magic Clean Air technology, helping you save on time and money for any unnecessary repairs and costs.
Tai Aqua...
Totta.
Sovelluksessa käyttömoodi jäähdytys ja kaukosäätimessä myös sama asetus.
Ehkä itsestäänselvyys mutta tarkistitko, ettei MelCloudin kautta ole laitettu ajastusta jossa olis lämmitysmoodi valittuna?
Edit: luin huonosti edellisen viestisi, eli ei pitäisi olla ajastuksia. En ole itse käyttänyt, mutta eikös kaukosäätimenkin kautta saa tehtyä ajastuksen, jos olisi vahingossa jotenkin mennyt päälle?
Toshiba Seiya+ 13 sisäyksikkö on alkanut sirisemään melko äänekkäästi nyt kolmantena käyttökesänä, hieman ärsyttävä ääni pidemmän päälle. Lieneekö kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa, ja saakohan tuota vaimennettua jollain lailla...
Tuoksuja tuosta ei ole tullut missään vaiheessa.
Olisko laakerit menny, hankala sanoa kuulematta. Laakerit pystyy vaihtamaan tai sitten kokonaan uusi moottori. Eihän siellä ole mitään roskaa joka pääsee sirittämään ? Laakerille antaisin oman ääneni.
Kellään kokemuksia tästä; DUO SPLIT tai ylipäätään Wilfan pumpuista?
Tulisi uuden autotallin, noin 50m2, pääasialliseksi lämmönlähteeksi ja toinen yksikkö noin 30m2 toimistohuoneen lämmönlähteeksi. Toki molempia kesällä jäähdytetään myöskin.
Onko normaalia, että ensitesteissä uusi ilmalämpöpumppu (Toshiba Seiya) haiskahtaa ummehtuneelta jossain tilanteessa? On ollut vain viilennyskäytössä ja hetkellisesti testattu kosteudenpoistoa. Haju on ilmennyt voimakkaimmin sammutuksen jälkeen, mutta mielestäni esim. myös sen jälkeen kun lämpötilaa on säädetty asteen verran ylöspäin. Tosiaan ihan uusi ja käyttämätön laite tuon pitäisi olla vaikkakin on tuota poistuvaa mallia (ei Seiya+). Onko tuo voinut varastoinnissa jotenkin ottaa jotain hajunlähdettä sisäänsä? Haju on samanlainen kuin ainakin omassa autossa tulee, kun ilmastointi on ollut jonkin aikaa päällä ja sammuttaa sen, minkä jälkeen siis tulee sellainen ummehtunut kostea löyhkä.
Käyttäjät täälllä netissä tuntuu herkästi pistävän käyttövirheen piikkiin tuon vaikka koittaisi selittää että uusi laite ja tehnyt alusta lähtien samaa.
Maahantuoja oli sitä mieltä että sisäyksikön kenno on vaurioitunut jos tulee tuota hajua, vähän alkaa sekin tarina epäilyttämään, tai sitten aika helkutin monessa laitteessa se on vaurioitunut ja usean vuoden ajalta.
Toshiba kun ei ole edes halvimmasta päästä niin aika ihmeellisiä ominaisuuksia laitteissa on.
Ei tule enää Toshibaa meille. Daikinia seinälle.
Mun mielestä tuo johtuu sisäilman kosteudesta. Kun kone on ollut muutaman viikon päällä ja hilannut sisälilman kosteuden alas se kenno ei enää hikoile, eikä siten myöskään haise sammutettaessa.
Se miksi jotkut koneet tekevät tuota enemmän/yleisemmin kuin toiset liittyy mutuna siihen miten kone käyttää ja sammuttaa itsensä. Eli jos kenno pidetään kastepisteen yläpuolella, se ei tee tuota, tai jos kenno kuivataan jotenkin järkevästi.
Loppupeleissä kuitenkin se haju on sitä oman asunnon hajua tiivistetyssä muodossa, eikä varsinaisesti laitteen tuottamaa.
Tilasin vanhempieni omakotitaloon viime kesänä ilpin (Mitsu LN35) ja sain erään tuttuni asentamaan sen koska talo sijaitsee syrjäseudulla eikä järjellisen ajomatkan sisällä sijaitse yhtä ainoaa asennusliikettä.
Pumppu tuli ehjänä rahtina perille, olin tilannut myös kaikki mahdolliset asennuskamat tontille valmiiksi että asennus saataisiin kerralla maaliin. Asennus onnistui kivuttomasti ja pumppu on ollut käytössä jo kymmenisen kuukautta.
Nyt kesälomani alettua ja paikan päälle päästyäni aloin konffailemaan melcloudia että saan seurattua pumpun toimintaa tuolta eteläisestä suomesta käsin ja ihmettelin hieman arvokilvissä olevia numeroita, pumppu onkin malliltaan LN25 eli myyjä on lähettänyt halvemman ja pienemmän mallin eikä putkarikaan ollut asiaan kiinnittänyt mitään huomiota koska asia ei missään vaiheessa tullut puheeksi.
Laitoin myyjälle asiasta reklamaation ja tarjosivat 200e hyvitystä mikä ei mielestäni riitä alkuunkaan, se on aika tarkalleen pumppujen myyntihinnan erotus.
Olen tässä nyt pari päivää miettinyt että mitä helvettiä tuon kanssa voi tehdä, halusin nimen omaan isomman pumpun koska talo on pohjoisimmassa lapissa jossa ihan kaikki lämmitysteho tulee tarpeeseen eikä 25-sarjalainen mielestäni talven pakkasilla riitä.
Asennus oli helvetin kallis jopa tutun kautta koska tällä perällä voi käytännössä itse määrätä hintansa. Jos vaadin laitteen vaihtoa niin luonnollisesti sekin vaatii asentajan käynnin mikä ei ole pieni tai halpa juttu kun etäisyydet ovat satoja kilometrejä.
Minulla on itselläni kylmäpätevyydet joten voisin periaatteessa tehdä pumpun vaihdon itse mutta sekin vaatisi työhön tarvittavat erikoistyökalut enkä todellakaan ala tekemään muille kuuluvia hommia lomallani ja ilmaiseksi.
Eli paraskin vaihtoehto näyttää mielestäni huonolta. Jos jollain on hyviä ratkaisumalleja tähän tilanteeseen niin saa ehdottaa.
Onko vanhempasi siis huomanneet ettei sen teho riitä? Itellä on nyt toista vuotta ollu LN25 ja asun napapiirillä, tähän pariin talveen on mahtunu pitkiäkin pakkasia. Toista viikkoa lämpötilat -25 tai alle ja hyvin on LN25 lämmittäny talon. Tai en ole missään kohtaa sen huomannu olevan riittämätön.
Toki perseestähän tuo on, että ostetaan tuote ja saadaan muuta kun ostettu. Jäin vaan miettiin tuota kun jäin kuvaan, että sun mielestä se ei riitä, mutta onko vanhemmat huomannu ettei lämmitysteho riitä? Jos eivät niin mie ottaisin suoraan tuon erotuksen kouraan tai pyytäisin vähän ekstraa.
25 ja 35 ovat yleensä sama kone, ja tehoero tehdään softalla, paitsi kovemmilla pakkasilla kun laite ajaa täysillä millä tahansa softalla.
Sitä en osaa sanoa päyeekö tuo juuri tuohon malliin, mutta useampia koneneita koskee.
Tällä hetkellä talo lämpeää pääasiallisesti puukattilalla ja vesipattereilla, mutta tarkoitus olisi siirtyä vilppiin ensi vuonna joka tarkoittaa pakkasilla lisävastusten käyttöä. Mitä suurempi osa lämmöstä saadaan tehtyä pumpuilla niin sitä parempi.
Esitteiden mukaan LN25 tuottaa -25 pakkasella 2,3kW lämpötehoa kun taas LN35 lämmittää 3,1kW teholla.
Sisäyksiköt noissa ovat erilaiset, mutta minulle on merkityksetön asia se että johtuuko tehoero softasta vai mistä koska sellainen kuitenkin ainakin paperilla on olemassa. Lopputulos kuitenkin on se, että tehottomampi ilppi tulee näkymään kasvaneena sähkönkulutuksena talvikausina ja tuossa hommassa parin huntin säästö voi olla aika huono diili.
Mie en nyt sun kanssa halua alottaa mitään kinastelua, mutta näin LN25 omistajana haluaisin kuitenki kuulla sen teorian ja käytännön eron? Kuten tuossa aiemmin sanoit " eikä 25-sarjalainen mielestäni talven pakkasilla riitä " niin onko tämä siis sun teoria ettei se riitä? Kysyin samalla, että ovatko vanhempasi moittineet ettei se lämmitä?
Tuossa LN25 ja LN35 on kuitenkin lämmitystehossa 300W ero (LN25 6,3kW ja LN35 6,6kW). LN25 mallissa on parempi SCOP arvo(5,2 vs 5,1). (sen verran piti googletella :lol:)
Ja siis oma henk.koht. kokemus -25 asteen pakkasilta parilta viikolta niin aina se on lämmittäny talon ja aina se on puhaltanu lämmintä ilmaa.
Just meinasin samaa sanoa, että voi olla jopa onni onnettomuudessa kun saanu LN25:n jos nyt ei oo mikään megaiso ja huonosti eristetty lukaali, missä lämpöö menee hirveesti harakoille. Paremmin yleensä noi 25:t toimii normikokoisissa ok-taloissa, ei tuu lämpimämmällä vuosipuoliskolla niin paljoa katkokäyntiäkään vs. 35-sarjalla IV-ilmastovyöhykkeen säädatalla.
Ottaisin sen hyvityksen kun kerta tarjosivat. Vaihtoehtona on että jostain Temusta naaraat ne vaihtokamat ja teet itse. Silloin menee 60 luokkaa minimitason letkuihin, 180 jos vaadit digitaalisen tyhjiömittarin (tyytyisin pelkkään tyhjiöintiin ajan kanssa). Amazon desta tyhjiöpumppu 150.
Ruuviväännin taatusti löytyy ja liitokseen irittää jakari (pro momenttiavain). Eli 300 kaikki tarvittava kun putket, teline on jo LN25:sta (ja seinä läpäisty).
Erityisesti kun vertaa tuota +200 vs -300 & työ ja tuska niin tehnee mieli sinnitellä LN25:lla. Kun ei se LN25 edes vaihdu näillä puheilla 35:een sieltä ostopaikasta.
Samoilla linjoilla edellisten kanssa. Ottaisin hyvityksen ja antaisin asian olla. LN25 itselläkin, ja on oikein soiva peli. Eikä ne vehkeet jatkuvasti talvellakaan käy täydellä teholla, loppujen lopuksi noiden ero jää varsinkin euroissa mitattuna jäisi niin pieneksi, ettei tods. maksaisi vaivaa alkaa vaihdattamaan laitetta varsinkaan tällaisessa syrjäisessä sijainnissa.
Euroissa mitattuna LN25 tulee about aina väkisin halvemmaksi.
Käytetyn ilmalämpöpumpun hommaaminen. Asennus tulisi toki pätevän asentajan toimesta, mutta mitä tuossa hankinnassa kannattaa ottaa huomioon?
Yleisesti ammattilaiset tuntuu purkavan noita siten että kylmäaineet ajetaan ulkoyksikköön. Jos uusi asennuspaikka tarvii lyhyemmät väliosat, voiko noita väliosia pätkiä uutta asennusta varten?
Onko kukaan ollut joko asentamassa käytettyä taikka kurkkinut olan yli?
Ne putket kannattaa laittaa uusia, kun ei juuri mitään maksa. Toki voi lyhentää ja tehdä uudet laipat, jos haluaa sniiduilla.
Käytettyä pumppua ei ole juuri mitään järkeä asennuttaa, jos ei ole tuttu asentaja, kun nuo ottaa siitä sen 600€.
Kiinasta tyhjyöpumppu ja laippatyökalut on ehkä 150€ ja saat ne myytyä eteenpäin satasella...
Mitenköhän vanha lienee? Kovin vanhaa ei kannata laittaa enää kuin autotalliin.
Autotalliin nimenomaan tulisi ja helppo asennuspaikka. Noita 10+ vuotiaita saisi haarukassa 20-200e, niin ei olisi paha sijoitus jos asennuksen saisi sopuhintaan myös.
Ja jos hyvin käy niin samaan hintaan saa telineet yms härpäkkeet.
Kokeile tuota? https://www.amazon.de/QuickConnect-Ultra-Conditioner-ECO-Self-Clean/dp/B09ZRTWG2S/ref=sr_1_21_sspa?crid=1OJ9LVR9RY2CR&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Hfz0qp9zAYYDeVkD6Sjx09lxLjHaWsSAbnalu9jTDYPx4Z2pkLXEq9P3xSZzQXSkZarTE6z6dEROvXBm44M7jdlAoeUbA82Algrdd2ryhMMhlITCxlZfoi5F_0jzU2sFGjRWi-77DpHucg9UcrsIltl2hAn6DwcRmTtE_l4nowfUjvh6yrUNnIosaWtrpPLYRQj5cQnsw4HjXi3MOguJFXKs-ZUH84uAmMoEPYxPMcws1pyaTbcMz6Eh0CVreiXxMHydXZib9iDUupibWMTgHVJsw7eRdS-qz6ssBbnu9MU.jnKFjzLVD3pnn199Pn7zJdMGy5rtDjWUT0Vn3BJshPc&dib_tag=se&keywords=wärmepumpe&qid=1719463522&sprefix=wärmepumpe,aps,103&sr=8-21-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
Saa pelkällä asennuksen hinnalla. Toki harmi kun Amazon lopetti parin kuuluisamman merkin myymisen... Mutta kyllä tuommosen vois pistää, varsinkin pelkkään jäähdytyskäyttöön. Lämmityskäyttöhän on täällä pohjolassa jonkun testattava ja sä vaikutat sopivalta koekaniinilta :D
Vissiin se on tuo Melcloudin sovellus mikä tässä nyt mättää. Päivällä viilentää ja aamulla kun herää niin kämpässä 25 astetta ja ILP lämmittää. Sovelluksen avaa niin asetus on vaihtunu viilennyksestä lämmitykseen :confused: Mikähän prkln asetus tuolla on piilossa kun yrittäny käydä tuota sovellusta läpi? Ei ole mitään ajastettuja toimintoja yms. tai esitallennuksia tehtynä.
Prkl tähän menee hermo :shifty:
Nyt ollu vaihteeksi lämmintä ja joka aamu tuossa on asetus päällä lämmitys ja 25 astetta. Sen verran seuraillu niin tuo asetus muuttuu aina klo0000 tuohon lämmitykseen. Mikä on aika hemmetin outoa kun en ole koskaan tuohon mitään ajastuksia säätäny. MELcloudin sovelluksessa ei ole mitään ajastinta päällä.
Omat googlailut ei tuota tuloksia..
Laita support emailiin bugirapsaa.
Voi auttaa tai voi olla auttamatta, todennäköisempää on että auttaa kun ilmoittaa viasta.
Support email: MELCloud@meuk.mee.com
Pitääköhän lännen puolen parvekkeella pitää parvekelaseja osittain vai kokonaan auki? Parvekkeella tulee aika lämmin joka tapauksessa, kun ulkona on 30C ja aurinko porottaa lisäksi päivän kuumimpaan aikaan. Laseissa on lämpöä selvästi heijastavat kaihtimet.
Lähinnä sitä mietin, että lämpenisikö parveke lähemmän jos lasit on puoliksi auki, ja aurinko lämmittää täten vähemmän parveketta. Vai tuottaako ilp niin paljon lämpöä, että parvekkeella tulee sille kuumempi vrt jos lasit ovat kokonaan auki.
Parveke on siis about huonoimpaan mahdolliseen suuntaan asennettu, mutta sille ei oikein mitään voi. Arkkitehdit eivät tyypillisesti huomioi asunnon lämpökuormia ollenkaan suunnittelussa.
Voisiko olla joku kakella asetettu ajatus joka ei liity pilvipalveluun mitenkään. En siis tiedä onko tuo mahdollista, mutta tuli vaan mieleen.
Reactions: Sid
Oma veikkaus on että siellä on viileämpi jos kaikki lasit on auki, ilma pääsee vaihtumaan. Kokeilemalla selviää
Pitääpä tarkistaa. En ole kyllä koskaan kaukosäätimellä mitään ajastimia asettanu. Miepä tarkistan tuonkin
Oma parveke on 3 astetta vinossa suorasta eteläsuunnasta, olen pitänyt yhtä lasia neljästä auki, lopuissa kaihtimet.
Ulkoyksikön lämpöanturin tienoilla on oman lämpömittarin anturi ja se näytti tänään maks 31°C, pidän tätä itse hyväksyttävänä.
Jos aukaisisi kaikki lasit niin koko päivän kahdeksasta kahdeksaan paistaisi aurinko täydeltä taivaalta jota pidän paljon huonompana omassa tapauksessani, nyt ilma tuntuu vaihtuvan ja suora auringonpaiste ei lämmitä koko parvekerakennetta.
Yön ajaksi sitten avaan kaikki parvekkeen lasit että tuulettuu kunnolla.
Kumi on vaimennin. Laakerointi tulee tapahtua sen akselin ja siihen ottavan asian välissä.. Ratkaisusi kuulostaa lyhytikäiseltä!
Tuo vaikuttaisi ihan kumella vaimennetulta liukulaakerilta. Kuluu väljäksi, rasvat kovettuu ja pitää ääntä.
Tähän nyt vaan palatakseni. Toimi ainakin tämän kevään, eli vajaa 3 kk. Katsotaan kuinka käy. Mulla on vielä tunne, että kyllä se laakerointi tässä kuuluu olla tuossa kumissa, eli asensin oikein. Ei tuossa muuten olisi mitään järkeä, kun olisi vain metalli metallia vasten. Toisaalta ei rasvattu kumi muovia vastenkaan kuulosta ihan kauhean oikealta...
Nyt ei ole ilmalämpöpumppu ollut päällä enää. Onko täällä muutes muita, jotka eivät käytä kesällä ilmalämpöpumppua jäähdytykseen? Ainakin itse nautin suuresti tästä 29-32 asteen sisälämmöstä. :scool:
Yleensä siellä on se "kuula" pehmeämpää metallia ja akseli kovempaa ja se akseli pyörii kuulan sisällä (toistaiseksi en ole muunlaista laakerointia sellaisessa tuulettimessa vielä nähnyt.. Sen jälkeen on yleensä, jos tarvis esim vaimenninkumi, kuulan ympärillä ja kumen tehtävänä on vaimentaa tärinää ja ääntä..
laakeri näyttää monasti tältä:
10X17.5X12, PALLO-SELKÄ, LIUKU-LAAKERI, BNZ, SFB, SINTRATTU ÖLJY-PRONSSI, EU8178 | Työkalupiste Roppola - Laakerikauppias
Käsittääkseni se on huokoinen (ainankin jotkut) ja puristettu täyteen öljyä, Sitten, kun se rasva kuivaa, alkaa ongelmat..
Ilmalämpöpumppu on oikeinhvä jäähdytykseen. Jos ulkoyksikkö ei oole seinällä, johon aurinko korventaa hulluna, niin se ei paljon virtaa vie.
Yleensä säätö kannattaa pistää esim 23:een asteeseen, sitten on sopiva. Ja jos on ollut poispäältä ja se puhaltaa aluksi huomattavan viileää, niin siinä ilmavirrassa ei kannata olla, vaikka se tuntuu ulkonta kuumasta tultaessa kovinkin hyvältä. Se nimittäin saa aikaan kunnon taudin, hyvin äkkiä!
@Griffin Tossahan mulla oli kuva siitä laakerista. Tuossa ei pyörinyt muu kuin tuo akseli tuon rinkulan sisällä. Metalli metallia vastaan ja ääni sen mukainen. Liimailin tuon akselin kiinni rinkulaan.
Samaa tekee täälläkin. Onko apuja löynyt?
Sisäyksikkö sylkäisi vedet pihalle (lattialle). Mulla on tuossa systeemissä erillinen pumppu jonka pitäisi pumpata ne ulos. Kait se on sitten rikki.
Onko muuten mitään tapaa miten tuon MELCloudin vois ottaa pois päältä? Tai vaihtoehtoisesti WiFin pois päältä tuosta sisäyksiköstä? Tuolla tapaa ainakin sais rajattua tuota ongelmaa/bugia onko se tuosta sovelluksesta johtuva?
Ei kait se automaattisesti tuossa ollut päällä kun se ostettiin? Eli samaan tapaan varmaan saa päälle kuin poiskin? Ainakin omassani (Gree Bora) täytyy erikseen kytkeä jos haluaa etäohjauksen ja tietysti samalla lailla sen sitten saa poiskin päältä. En ole moista tarvinut kun pelkässä jäähdytyskäytössä ja idealla "laita päälle kun alkaa tulla kuuma, ota pois päältä talveksi" toiminut oikein hyvin.
Mulla on Mitsu mökillä, MELCloud on erittäin tärkeä varsinkin talvella kun mökki on saaressa jolloin sinne pääsy vaikeaa.
No sepäs se, sehän piti ottaa käyttöön kun se tuli, mutta arvatenki olen laittanu kaikki manuaalit paikkaan hyvä piilo enkä nyt äkkiä löydä niitä. Ajattelin vaan kysyä jos täältä tulis nopea vastaua "apteekin hyllyltä", mutta pitääpä alkaa ettiin ohjekirjanen.
Manuaalit löytyy valmistajan nettisivuilta.
Vuorio
