Ilmalämpöpumput eli ILPit
Moikka tietäjät.
Talossa on lämmittävä / viilentävä ilmalämpöpumppu. Ja se toki valuuttaa ulkopuolelle putkesta vettä.
Ollaan laitettu yuge sanko pihalle johon se saa rauhassa tiputella vettä, mutta ollaan välillä huomattu että putken pää on jo vedessä ennen kuin ollaan käyty tyhjentämässä.
Tietysti kun putken nostaa sieltä vedestä niin sieltä sitten lirisee sitä vettä jonkusen verran pois.
Ollaan nyt varatoimenpiteenä tehty sellainen joka olisi pitänyt tehdä ajat sitten elikkä lyhennettiin tuota putkea, mutta stressi nyt silti jäänyt kun lukenut kauhukokemuksia tästä aiheesta.
Itse kysymys: Millä voidaan saada mielenrauha että seinät eivät ole läpimärät ja homeessa? Ilmalämpöpumppu on ollut seinässä vain noin vuoden, ja aktiivisesti ollaan kyllä sitä astiaa tyhjennelty, mutta mietityttää pirusti että eihän tässä nyt kuitenkin ole jotakin karua päässyt käymään.
Tutki tiivistystä läpiviennin ympärillä. Jos epäilyttää niin kaiva auki, tunnustele kosteutta ja tiivistä uudestaan. Tai jos näyttää siltä, että on putki reiän suojana niin voit ehkä olettaa, että se on ehjä ja olisi pudottanut kaadon mukaan ulospäin jos vettä olisi tullut siinä paikoin ulos. Jos kondenssiputken arvelet voineen täyttyä, niin kai se sisäyksiköstä olisi pitänyt tiputella ympäriinsä jos sinne ei enää olisi mahtunut.
Moikka tietäjät.
Tuohon ämpäriviritykseen viitaten, eikö ole mahdollista tehdä vesikourusta reitti ilpin alta lähimpään sadevesiviemäriin? Talvella tuohon samaan kouruun voi laittaa sulanapitokaapelin, jos laite on myös lämmityskäytössä.
Eiköhän se liika vesi tule sisäyksikön kondenssivesikaukalosta yli, eli huomaat jos sisällä seinää pitkin on tullut/tulee vettä. Itsellä kävi kerran niin, että letku oli jäänyt veteen kun kondenssia oli tullut hyvin paljon ja satuin olemaan sisäyksikön vieressä kun kaukalon tilavuus ei enää riittänyt. Ei tarvinnut montaa sekuntia kun tajusin, että letku on vedessä :lol:
Tutki tiivistystä läpiviennin ympärillä. Jos epäilyttää niin kaiva a...
Kiitos! Tästä on paljon apua!
Ei ole lähellä sadevesiviemäriä. Tässä sitten varmaan tulisi se ongelma että putki olisi liian pitkä eikä pystyisi olemaan täysin alas päin jolloin vesi ei kenties pääsisi valumaan poies. Ideana toki hyvä!
Tämäkin on ihan uutta meille. Ei ajateltu että se tosiaan tulisi tuosta sisäyksiköstä yli se vesi. Jotenkin automaattisesti sitä ajatteli heti että se valuu seinien sisälle.
Milloinhan se sitten oikeasti valuu seinien sisälle? Jos on asennettu päin mäntyjä ja liitokset vuotaa vai?
No, kun ei karkaa, jos ovat ehjiä... Oletko usein lisännyt kylmäainetta esim jääkaappiin..? ilpissä on joku korjausta vaativa vika, jos kylmät karkaa.
Auton ilmastointi on eri asia, kun on kumiletkua ja kompuran stefa yms.
250g eli noin 1/4 osa lisättiin kylmäainetta. Nyt paineet nousi lämmityksellä "tappiin". En sitten tiedä missä se vuoto on, kun nyt 5 vuotta on ikää Mitsu LN35:ssa.
Sisäkennoon laitettiin pesuvaahtoa. Jostain Onniselta ilmeisesti saa ostettua? 15min täytyy peseentyä itsekseen. Aika näppärältä tuntuva aine minusta. Pesin myös suodattimet harjalla ja vedellä.
Jos nyt toimisi vielä seuraavat 5 vuotta, niin ei olisi kovin kalliit huoltokulut.
Nyt ilpejä ei myydä enää aivan samaan malliin kuin ennen, mutta huoltoja saa kuulemma tehdä paljon. Työtä siis riittää ihan hyvin.
Nyt ei alettu etsimään sitä vuotokohtaa, paitsi kai ne jotkut "korkit". Ja nyt osaan käsin tunnustelemalla kokeilla, että kuumeneeko alempi putki (oikeat paineet ja putki kuumenee). Ilmeisesti tuossa Mitsu ln35 ei pitäisi olla mitään tyyppivikoja joka aiheuttaisi kylmäaineen karkaamisen järjestelmästä. Jäi siis tältäosin mysteeriksi.
Mulla toimi mitsu täytön jälkeen puoli vuotta. Oli tosin puolitoista vuotta vanhempi. Jotkut ei suostu ees näitä täyttelee. Mutta onhan se hyvä bisnis 10 minuutin hommalle.
Oliko Mitsu myös LN-sarjaa vai jotain muuta?
No, en odota sitten liian pitkää elinikää tuolle laitteelle :)
Jossain ilmeisesti vanhemmassa Mitsu sarjassa pettää kompressorin "tiiviste". Menee varmaan koko laite vaihtoon, jos se joku tiiviste rikkoontuu.
Aika nopea operaatio tosiaan oli. En kyllä huomannut katsoa kauanko kesti. Paineet mitattiin ja että jäähdytys sekä lämmitys toimii nyt molemmat.
Tuossa esim jotain puhdistusvaahtoa:
Fh 25 oli. Mutta onkai nää täytöt varmaan jollain toimineet pidempäänkin.
Täälläkin useaan kertaan kerrottu Mitsubishi LN25:n haisevan etikalle. Itsellä nyt tänä kesänä asia tapahtunut kolme kertaa, haju kestää hetken ja loppuu, onko hajun syylle jotain tehtävissä?
Pumppu 2-3 vuotta vanha ja käytetty ainoastaan kesäisin viilennykseen.
Pumppu on ollut aika kovilla näillä keleillä ja tuntuu, ettei se oikein kuivata ilmaa viilennystoiminnolla.
Puhdistin suodattimet, mutta ei tuo muuttunut miksikään.
Kyseessä Mitsubishi MSZ-HR25VF.
Eihän tuossa paljoa toki tehoakaan ole, mutta asuntokin on 73,5m2 ja yksi makkarin ovi on kiinni. Kosteudenpoistolla jaksaa kyllä puskea lopun kämpän kylmäksi. Laitanko pienemmän pyynnin vai mikä olisi hyvä?
Home kai se siellä tuoksahtaa. Sisäyksikön puhdistus jollain kennonpuhdistuvaahdolla tai vastaavalla. Kannattaa katsoa sitä pyörivää rullaa siellä sisällä, onko siinä jotain ylimääräistä tavaraa.
Panasonicin HZ puhaltaa kosteaa ilmaa viilennyksellä. Mittareista huomaa selkeästi, miten kosteusprosentti nousee ja kyllä tämän tuntee myös nihkeänä ilmana. Kuivauksella laskee selkeästi, mutta pienessä kämpässä lattiat kylmenee sen verran reippaasti, että alkaa jälkikasvun palelua vain miettimään lattiatasossa.
Kannattaako tuota pitää kokoajan kosteudenpoistolla, vai pitääkö tuon nyt antaa vain asettua viilennys moodilla ja seurata? Vai mitä tässä pitäisi tehä. Huonekosteus pyörii siellä 55 kuivatuksella ja viilennyksellä 65 paikkeilla. Pyyntinä oon pitäny 23-24 astetta. Vettä tulee kyllä pihalle putkea pitkin normaalisti eikä kone kyllä hikoilekkaan. Ilmanvaihto varmasti myös osallinen asiaan, kun kyseessä vanha rivari painovoimaisella ilmanvaihdolla. Laite ollut asennettuna parin kuukauden ajan niin vinkkejä voisi laittaa.
Ei se kosteudenpoistoasetuskaan mitään taikatemppuja osaa tehdä, vaan se säätää vain puhaltimen nopeutta ja pyyntilämpötilaa pienemmälle, laitteesta riippuen paljonko mitäkin.
Jos haluaa kosteutta pois sisäilmasta niin pitää käyttää asetuksia jotka sen tekee, esim. puhallusta voi pienentää itse ja katsoa miten käy.
Tätä se minäkin arvelin. Pitää koittaa löytää sopivat ja mieluisat asetukset. Sitä niin neuroottisesti kyttäilee nuita kosteusprosentteja vaikka kelit vaikuttaa yhtälailla ku kaikki muukin elämä pyykkeineen päivineen.
Onko mitään perusteita olla asentamatta lämmityskäyttöön tulevan ilpin ulkoyksikkö seinälle siten, että ulkoyksikön alareuna olisi noin 2m maasta? Sulamisvesille kaukalo tietysti kannattaa laittaa, mutta kasteleeko seinää silti? Melu ei haittaa koska rakennuksessa ei asuta.
Ei ole. Emme toki voi tietää, kuinka lähellä se on seinää, mutta näin arvaamalla ei ole suoraan kiinni, ja kallistus on ulos.
Ihan normaalilla seinätelineellä kiinnitys. Tuo korkeus olisi sopiva siinä mielessä että ali mahtuu kulkemaan sekä ulkoyksikkö on siellä paremmin turvassa lemmikeiltä sekä muilta liikkujilta.
Tuuli tiemmä vaikuttaa kans ko tippoja tulee... Puskeeko seinään saakke vai ei. Eli ei pusty sanoon...
Sulatusvedenohjain -nimellä kaupataan tuollaisia lisätarvikkeita, joilla saa seinän kastelut minimoitua/estettyä.
Mahdollisesti tuollaisen nikkaroisi itsekin jostain muovista tai pellistä.
ei siinä mitään ongelmaa jos/kun asentaja sen sulle laittaa. Jos nyt alkuun vähän tarkkailet sitä seinää, ettei kostu.
Meillä on kolmessa metrissä yläkerran pumpun ulkoyksikkö. Alapuolella muovista tehty vedenohjain. Hyvin osui vedet paljuun maanpinnalle.
Kokemuksia gree sp nordic pumpusta?
Tuota tarjottiin 1500e hintaan sis asennus. Mitsun ft pumppu oli 2250e hinta. Onko mitsu niin hyvä, että kannattaa maksaa noin paljon..?
Jaa-a. Reilun vuoden käytössä(vain jäähdytys) ollut panan tz25wke ei anna enää kylmää. Eilen illalla havahtu että on lämmin yläkerrassa ja pikaisen ihmettelyn jälkeen ei ei tule kylmää, eikä myöskään kuumaa.
H99 koodin antaa, jos oikein luin nuo koodit. Ulkona flekti pyöri nopeasti.
Logeja kattelin, niin viikko sitten alkanu muutos tulemaan ja sähkön kulutus noussut. Mennyt yli tuplat, kuin normaalisti ja ulkona ei edes "helteet".
Pitää oottaa, jos saa pumpun asentajan käymään. 2 vuoden takuuhan laitteilla on.
Onneksi on toinen pumppu alakerrassa, mutta eipä siitä apua ole yläkerran viilennykseen.
Onko noi muuten ominaisuuksien puolesta "samalla viivalla"? Minkälaiseen käyttöön tulee? Talon vai autotallin lämmitykseen? Tietysti merkki lisää voi mitsussakin olla, mutta jostain se hintaero yleensä muodostuu.
Miten ihmeessä pumppu on kovilla kun on joku 22 lämmintä. Mulla on lähinnä tyhjäkäynnillä. Kai se kannattaa jättää päiväksi kosteudenpoistolle verhot kiinni ja itse ulkoilemaan.
Ongelmaan en valitettavasti osaa apuja antaa vaikka sama laite löytyy, mutta kannattaa pistää muistiin, että Pana tarjoaa kompressorille 5 vuoden takuun, jos sille jotain sattuisi käymään:
5 vuoden takuu. Tarjoamme koko valikoiman ulkoyksikkökompressoreille viiden vuoden takuun (https://docs.keskofiles.com/f/btt/ASSET_PDF_24829219)
Edit: vikakoodista H99 kerrottu käyttöohjeen sivulla 20, että olisi puhdistuksen tarpeessa.
Tosin ei kai tuo nyt vuodessa vielä kummoiseen kuntoon pitäisi mennä, itse kun Panasonic Pro Partner -asentajalta asennuksen otin ja kyselin näitä, niin oli sitä mieltä, että tuollaiset kaupattavat 2 vuoden puhdistushuollot on melko turhia ja voi hyvinkin mennä jopa 5 vuotta ilman suurempia huoltoja.
No varmaan lähinnä siksi, että talon rakenteet lämpeää. On tuo nytkin ollut koko yön kosteudenpoistolla ja humistaa menemään. Viileämpää kuin laittamalla viilennyksen päälle.
En keksi muuta kuin että ulkoyksikkö on lasitetulle parvekkeelle, niin hyötysuhde jää aika olemattomaksi. Pitää yrittää tänään aukoa tuolta lasit kokonaan auki, että ilma pääsee kiertämään.
Ennemmin kannattaa jättää verhot auki, niin saa enemmän työtä koneelle.
Sisäkosteus lähtee nousuun kun ulkoilma on kosteaa ja jäähdytystarve on pientä, jolloin pumppu ei pääse ajamaan tuntikaupalla kenno huurussa.
Kylmäaineet puuttui, nyt taas toimii kun ainetta sisässä. Vuotoa ei näkynyt/löytynyt.
Ei sen kummemmin vielä mitään tehny, kun oottaa mitä maahantuoja(?) vastaa rekkulaan.
Kuulemma navetan haju tulee jos vuotaa sisälle, kun kyselin millekä haisee. Eipä oo huomattu semmoista, että liekö sitten ulkoyksikkö päästänyt pihalle, vai eikö vaan ole kotona/sisällä ollut silloin. Eilen ilmeisti viimeiset mehut tullu ulos, kun huomasi sisälämpötilan nousun.
Nyt tarkemmin katon tilastoja, niin 10. päivän jälkeen ei ole seurannut enää pyydettyä lämpötilaa ja siitä pari päivää myöhemmin alkanu imasemaan sähköä reilusti enemmän.
Taitaa kuitenkin olla niin, että ainoa tilanne jossa sisäyksikön kaukalo vuotaa yli on sellainen, jossa se kondenssivesiputki on tukossa jotain pölypaskaa. Tai jos jostain syystä vettä johdetaan ylämäkeen pumpun avulla ja pumppu on rikki.
Jos eletään alueella, jossa vaikuttaa normaalit fysiikan lait, niin ei se letkun pään jääminen veden alle ämpärissä saa sitä ~ 2m korkeammalla olevaa sisäyksikön kaukaloa tulvimaan. Omakoti-/rivitalon ollessa kyseesä hieman ihmettelen koko ämpäriäkin näin kesäaikaan. Ei sitä vettä nyt NIIN paljoa tule, jotteikö joutaisi valua suoraan maahan.
Mulla on pumpun alla kivilaattaa ja jos sen antaa tiputtaa suoraan siihen se vähitellen syö laattaa ja nopeammin jättää ruman vihertävän jäljen. Mutta letku loppuu 2cm ulkoyksikön alapuolella ja ämpärin voi laittaa vaan alapuolelle niin ei haittaa, jos tulvii.
Reactions: jad
Kyllä se mahdollista on, olen tuollaisen tapauksen nähnyt. Laastipalju täynnä ja putken pää vedessä niin sisäyksikkö roiskutteli komeasti. Jokin ilmiö siinä syntyy, että putki täyttyy. Kun letku lyhennettiin ja letkun pää jätettiin paljun reunan yläpuolelle niin tilanne ei ole toistunut.
Luonnollinen selitys olisi että jokin roska tukki letkun. Sellainenhan voisi tulla juuri sieltä ulkona olevasta avoimesta paljusta todennäköisemmin kuin letkua pitkin.
Tästähän voi järjestää lapsille pienen tiedekokeilun. Metri puutarhaletkua, suppilo ja 10 l ämpäri. Letkun toinen pää ämpärin pohjalle ja suppilo toiseen päähän. Sitten vaan kaatamaan vettä suppiloon. Ei muuta kun mittaamaan, montako litraa vettä pitää kaataa, että suppilosta valuu vesi yli. Pysyy lapsetkin tovin poissa jaloista.
Juurikin näin.
Juurikin näin.
Ei mikään tiedejulkaisu, mutta samasta asiasta varoitellaan.
Lainattua tekstiä jutusta:
Joku on saattanut ohjata kondenssivesiputken ulkona astiaan. Näin ei kannata tehdä.
Jos vesiletkun pää on astiassa veden alla, ilmanpaine estää veden virtauksen. Tällaisia tapauksia on jonkin verran ollut, Hirvonen sanoo.
Eli kun sisällä viileämpää kuin ulkona niin kondenssiputkeen tulee "hormivaikutus" ja ilma pyrkii putkea pitkin sisälle, jos siinä ei ole vettä, mutta todistaa sen paine-eron joka sitten estää veden virtauksen, jos letkun alapää on jäänyt veden alle. Riittävässä paine-erossa vesi alkaisi mennä letkua pitkin sisälle, mutta on luonnossa mahdotonta. Eli jos on umpinainen kuutio ja sen sisällä vesiastia ja siitä putki kuution ulkopuolelle ja sisällä oleva putken pää on vedessä, kun kuution sisälle pumpataan ilmaa eli nostetaan painetta niin vesi alkaa nousemaan letkua pitkin ulkopuolelle.
Taitaakin olla se alipaineinen sisäilma joka pitää sen veden siellä putkessa, jos toinen pää on vedessä.
Pihalla ne lapset saa kyllä siihen trattiin kaataa ja aina valuu.
Jos kämpässä on niin kova alipaine, että vesi nousee sen ~ 2 m kondenssiletkua pitkin, niin on kyllä syytä korjata ongelma ihan jollain muulla tavalla kun letkua lyhentämällä.
Kyllä se syypää sisäyksikön tulvimiseen on tukkeutunut letku.
Ei se vesi mihinkään nouse vaan sisäilman ja ulkoilman paine-ero, joka on hyvinkin pieni, mutta riittää tuohon, että vesi ei valu putkea pitkin alaspäin. Kokeilkaa, jos ette usko. Laittakaa kondenssiletkun pää sinne paljuun vedenalle ja antakaa olla viilennyksellä. Nykyisissä taloissa missä on koneellinen ilmanvaihto ja ikkunat kiinni niin tuo ilmiö on mahdollinen.
Millä selität sen, että palju oli tullu puolilleen vettä ja uusi pumppu alkoi roiskia sisälle ja kun letkun pää nostettiin pois niin sieltä tuli reilusti vettä ja roiskiminen sisälle loppui. Jos se olisi ollut tukossa niin ei sieltä vettä olisi tullut. Lähes uusi pullotalo koneellisella ilmanvaihdolla kyseessä.
Yksi mahdollinen selitys on, että se ruusunmarja tai vastaava irtosi, kun letku nostettiin vedestä.
No kyllä se vesi nyt vaan on painavampaa ko ilma, jos tosiaan pullotalo ni kandeis tehä jotain sillä ei si siellä oo kiva asua jos alipainetta kertyy niin et jopa kondensiovesi lähtee ylöspäin. Vesi ko normaalisti valuu putkesta niin kauvan kunnes pinta jossa putki on saavuttaa korkeuden josta lähtö...
Edit sit toki lähtee toiseen suuntaan koska lappo... Ilman liiallista alipainetta näin ei tule käymään, enkä silti usko et niin pulloa saatu tehä, jos on niin on kyllä si suunittelun kukkanenkn. Ja johan si ois ovien aukominen yhtä perkelettä ko suomessa määräys et ovet aukee ulos.. ni saisit repiä melkoisesti sitä ovea et kulkemaan pääsee
Edit2. Katsoisin ihan eka ettei ois joku pieni nousu jääny putkelle, jonka letkun pään nosto sai taas lappoomaan
Edit 3 ja jos tosiaan alipaine tulis ois vikaa korvausilman järjestelmässä.. koska niiden pitää kohdata siellä pullossakin
Ei se vesi lähde sieltä astiasta ylöspäin, eihän kenenkään talo ole niin alipaineinen. Vaan kun se letkun pää jää veden alle ja siinä astiassa on vettä sopiva määrä niin sen vastus ja ilmanpaine-ero saa kondenssiveden virtauksen loppumaan, tulee pattitilanne, vesi menee sinne mihin se helpoiten pääsee eli kaukalo sisäyksikössä tulvii. Jos googlaatte asiaa niin monissa ilmalämpöpumppujen asennusohjeissa tms artikkeleissa huomautetaan tästä ettei letkun päätä kannata jättää sinne astiaan veden alle. Jopa TM Rakennusmaailman jutussa mainittiin tämä yhtenä riskitekijänä ilmalämpöpumpun aiheuttamiin vesivahinkoihin.
Siinä tilanteessa, kun jäähdytetään ja kondensssia tulee suuri määrä niin tulee varmaan samanlainen tilanne kuin, jos laitan putken pätkän vesiastiaan ja putki täyttyy kokonaan ja yläpäässä pitää peukaloa ettei se saa ilmaa niin vesi pysyy putkessa vaikka putkea nostaa pois astiasta niin kauan kunnes se saa jommasta kummasta päästä ilmaa. Eli siinä tulee jostain syystä häiriö ettei sinne putkeen pääse ilmaa.
Jos tuleva vesi on korkeamalla se menee alemmas. Jos taas nousu edes jossain kohtaan (riittää et kiertää mmjn yltä siinä vaakassa, jollei laskua tarpeeksi läpivienissä) aiheuttaa sen.. jos kondensio putki on kokoajan suuntana alaspäin se vesi ei nouse mihkään ennen ko taso johka vesi laskee on korkeammalla kuin mistä se kondensio lähtee!!!
Edz
