Ilmalämpöpumput eli ILPit
Nyt ollu vaihteeksi lämmintä ja joka aamu tuossa on asetus päällä lämmitys ja 25 astetta. Sen verran seuraillu niin tuo asetus muuttuu aina klo0000 tuohon lämmitykseen. Mikä on aika hemmetin outoa kun en ole koskaan tuohon mitään ajastuksia säätäny. MELcloudin sovelluksessa ei ole mitään ajastinta päällä.
Mitäs jos ajastat klo 00:01 pumpun jäähdytykselle. Tai jos laitteen muistissa on joku ajastus, niin luot itse ajastuksen ja poistat sen, josko ajastin sillä resetoituisi.
Joskus suunnittelin tekeväni kaverille jäynän laittamalla ilppiin ajastuksella lämmityksen, mutta en sitten viitsinyt..
Sinänsä olisi kyllä helposti tehtävissä ilppiin joka tukee vähintään vuorokausiajastuksia.
Tänään oli ensimmäinen päivä kun kondessivettä irronnut sen verran railakkaasti että piti keruuämpäri tyhjentää yötä vasten.
Ei toki suuri ihme kun kastepiste lähenteli pariakymppiä.
Sisäilman kastepiste vaikuttaa kondessiveden muodostumiseen (sisäyksikön kennon lämpötilan kanssa). Toivottavasti sisäilman kastepiste ei ollut lähellä 20 astetta?
Asunnon ilmanvaihtokone imee kosteaa ulkoilmaa sisälle kokoajan sen verran mitä on ilmanvaihdossa suunniteltu. Tästä kosteammasta ilmasta sitten kondensoituu sisäyksiköllä vettä kun sitä kokoajan sisälle jonkin verran tulee.
Selvennetään nyt sen verran sitten että puhuin tosiaan ulkoilman kastepisteestä jos jollakin nyt tuli sellainen mielleyhtymä että tarkoitin sisäilman kastepistettä.
Asunnon Ilmanvaihtokone imee kosteaa ulkoilmaa sisälle kokoajan sen verran mitä on ilmanvaihdossa suunniteltu. Tästä kosteammasta ilmasta sitten kondensoituu sisäyksiköllä vettä kun sitä kokoajan sisälle jonkin verran tulee.
Oikeasti ihmettelin kyllä jo että miten sisällä voi olla se kastepiste tuollainen tai miten tuolla on edes ilmanlämpöpumpussa väliä koska sehän ei ime ulkoa kylmää ilmaa sisälle ja puhalla sisältä lämmintä ulos tjsp. mutta en sitten jostain ilmanvaihtokoneesta mene sanomaan mitään.
EDIT: toki voihan tälle foorumille kirjoitella mistäpäin maailmaa tahansa ja olen kuullut että esim. Englannissa osa vuokrakämpistä on suorastaan inhottavassa kunnossa kun asukkaat säästävät lämmityskuluissa ja sananmukaisesti vesi voi valua sisäseiniä pitkin ja esim. talvella ainoa lämmitys tulee naapurasuntojen lämmöstä joillakin opiskelijoilla...
Nyt kun on väärinymmärtämispäivät liikenteessä niin ei sinun kodissasi sitten ole ilmanvaihtoa ollenkaan vai?
Tai jos on ilmanvaihto niin mistä se vaihdettava ilma tulee, ulkoa vai maan sisältä?
Tarkoitatko korvausilmaa? Erikseen on tietyissä huoneissa kyllä ruuvattava luukku mikä menee katolle (esim. WC, sauna [siitä menee omaan pihavarastoon se tarkistettiin jokin aikaa sitten ja on kunnossa], taitaa olla kodinhoitohuone ja vaatehuone) sitten on makuuhuoneissa, olohuoneessa ihan ikkunoissa (yläosassa, uusittu olikohan noin 4-5 vuotta sitten siihen saakka oli alkuperäiset ei niin hyvät) tuuletusta varten läpät mitkä voi laittaa joko molemmin puolin auki, toiselta puolelta auki tai molemmin puolin kiinni (ei suositella, osa toki pitää talven kovimpina pakkasina kiinni, itse en muttta täällä on vastikkeeseen sisältyvä maalämpö lämmitys) ja tietysti myös löytyy keittiön tuuletinta erikseen (tosin se on enempi poistoa varten) jos kokkaa sekä tarvittaessa saa tuuletusikkunoita sekä ovia auki. Yleisesti kuitenkin se korvausilma tulee lähes kaikkiin (huoneet missä jatkuvasti asutaan ja ollaan) paikkoihin ikkunoiden korvausilma venttiilien kautta missä on tietysti suodattimet erikseen.
En suosittele tuota (vanhemmissa, omani taitaa olla 80-luvulta) täysin suljettua rakennetta missä se korvausilma oikeasti tulee täysin maansisältä tai rakenteiden raoista, siinä helposti tulee radon tai muita kaasuja eikä se korvausilma ole erityisen hyvälaatuista...
Noniin.
Ulkoilman kastepisteellä ei ole merkitystä vedentuloon, sisäilman taas on.
@Griffin Tossahan mulla oli kuva siitä laakerista. Tuossa ei pyörinyt muu kuin tuo akseli tuon rinkulan sisällä. Metalli metallia vastaan ja ääni sen mukainen. Liimailin tuon akselin kiinni rinkulaan.
Juu, akselin kuuluu pyöriä tuon rinkulan sisällä ja kun sieltä kuivaa rasvat, niin kyllä se metelöi ja kuluu paskaksi..
Ostin 2023 ILPin jäähdytyskäyttöön – Toshiba Seiya, johon mukaan sisäyksikön wifi-adapteri – kaikki toimi hienosti asennuksesta lähtien.
Päivitin talven aikana langattoman verkon reitittimen ja samalla päivittyi verkon suojaus WPA2 -> WPA3. Kevään ja jäähdytystarpeen taas tultua, aloin ihmettelemään wifi-adapterin asetuksia uudelleen tietoturvan kannalta.
Olen kysynyt suomalaiselta maahantuojaorganisaatiolta, ei apuja sieltä. Nyt kysely menossa Euroopan tasolla ja sähköpostiketju ohjautui Toshiban UK:n henkilöstölle, mutta sielläkään ei oikein näytä olevan ymmärrystä verkkopuolesta.
Onko kenelläkään kokemusta ja/tai tietoa Toshiba Home AC wifi-adapterista ja sen liittämistä WPA3-suojattuun langattomaan verkkoon.
Myös kontaktit Toshiban (Home AC-puolella) tekniseen organisaatioon olisivat kovassa huudossa.
:hmm:
Oisko suositeltavia Toshiban asentajia pääkaupunkiseudulla? Ei tarvii olla halvin, mutta palvelu ja työn jälki sais olla hyvä.
Sen tiedän kokemuksesta että Lämpöykkönen ei ainakaan tarjoa mitään näistä. Espoon Kodinkonehuollosta ois nyt tarjous pöydällä, mutta siitäkin vähän ristiriitaisia lausuntoja intternetissä.
Luultavati toimii vain WPA2:lla. Eli reitittimestä joko pitäisi saada päälle joku yhdistelmämoodi 2 ja 3:sta tai sitten joutuu 2:ta.
Vanhempien televisioiden tavoin kulkevat jäljessä mitä reitittimien kärki etenee.
Laita niiden Google Storen appin arvosteluun palaute kun vastaavat näköjään aktiivisesti. Kysyen onnistuuko WPA3 tai onko aikomuksia.
Tässä kattavimmat ohjeet käyttöön mitä löysin:
Itellä on noista Type B
:hmm:
pika googlella niin ohjekirjassa lukee WPA2 ja tukee vaan 2.4Ghz. Vaati nähtävästi sertifikatin hankita yritykselle että saa käytää. Että voi olla että 5-10 vuoden päästä on uusissa laiteissa.
Täällä on yksi tarina miten korjasivat IEEE 802.11r or Mesh Wi-Fi -tuen firmware-päivityksellä. Kommenteissa joku oli kysellyt jo 2023 puolella tästä WPA3-tuesta johon tämä kirjoittaja oli vastannut, että mikäpä kysyjää estää olemasta yhteydessä Tossun tukeen.
Sitten oli toinen kommentti joltakin "WPA2-PSK/WPA3-SAE to only WPA2-PSK" eli mix verkko ei toiminut, vaan pelkkä wpa2 psk.
Vuosi sitten asennutin Toshiban ja firmana toimi MV-Jäähdytys (Suomen suurin huoltoyhtiö – MV-Jäähdytys). Oman kokemukseni perusteella voin kyllä suositella.
Kokeilin päivittää tuota Toshiban Home Ac Connectia. Type B wifikalikan firmis oli aluksi 1.70.1. SIitä se antoi päivittää 2.00, jonka vielä päivitti 2.40 versioon.
Muuten näyttää toimivan, mutta ilmeisesti tähän köyhälistö-Seiyaan ei kuulu tuo appin sähkönkulutusseurantatoiminto.
Säädin myös ne wifikalikan merkkivalot pois päältä.
Saattaa olla helpointa tehdä kännykästä mobiilitukiaseman jako jos ei tarvitse käyttää jatkuvasti etänä. Mikäli haluaa pitää Wpa3 wifin muuten.
Amen.
Talon osto edessä ensikuussa ja
hankinnassa olisi ilmalämpöpumppu 2 kerroksiseen -95 valmistuneeseen omakotitaloon jossa kattolämmitys ja neliöitä 1.krs 90m2 ja 2.krs 61m2. Lisänä pienehkö takka.
Mikä tämmöiseen kohteeseen olisi kustannus tehokkain ratkaisu?
Itsellä edellisen pumpun ostosta n.9vuotta jolloin päädyin Mitsubishiin.
Yllättävän monella merkillä ei ole takkatoimintoa. Toshiballa on. Ketju aiheesta:
Tässä toinen, jossa keskustellaan eroista takkamoodi 1 ja 2 välillä ja miksi se 1 on olennainen joillekin jos haluavat, että puhallus toimii sulatuksenkin aikana säädetyllä voimakkuudella.
Riippuu pohjaratkaisusta onnistuuko yhdellä vai kahdella. Sitten jos tarvitaan 2 sisäyksikköä niin vähän arpomista kannattaako ottaa 1 ulkoyksikkö + 2 samanlaista sisäyksikköä vai kaksi erillistä ilppiä.
Jos takkatoiminnolla ei ole väliä niin parempia merkkejä on Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Panasonic. Sitten maailman isoin valmistaja Gree on edullinen, mutta paikoin äänekäs.
Täällä vielä löytyi yksi kokemus:
Daikinissa näyttää myös olevan takkatoiminto.
On, mutta ei taida olla fiksusti toteutettu niin kuin Toshiballa? Erona siis se, että Daikinissa on vedonpoisto takkatilassakin aktiivinen toisin kuin Toshibaballa.
Jos olisi toteutus a'la Toshiba, olisi itselläkin nyt Tossujen tilalla seinällä Daikin Perfera H40 alakerrassa ja yläkerrassa toinen mokoma tai H30.
Muuten nuo ovat nimittäin mielestäni marginaalisesti parempia pumppuja kuin Toshiban Premium plussat.
ETA:
Toshiba 25:n varsin maltillinen minimiottoteho 150w puolsi myös sen valintaa. Daikinissa tosin olisi varsin toimiva tarveohjaus, joka osiltaan olisi ehkä puoltanut sitä, mutta näillä mennään.
Tuossa @juhamac jo aika hyvin vastasikin, mutta sanotaan nyt omaa näkemystä sen verran, että en murehtisi ihan hirveästi sitä takkatoimintoa, jos ei ole aikomuksena oikeasti käyttää sitä takkaa ahkerasti. Se taas on rahallisesti ja ajankäytöllisesti järkevää lähinnä jos joku tuo oikeasti ilmaiseksi puut pihaan. Noin muuten pääsee helpommalla ja halvemmalla jos vaan laulattaa sitä ILPiä ja jättää puun poltot lähinnä niille kaikista kylmimmille (tai kalleimmille) päiville, jolloin se nyt on aika se ja sama jos ILPistä pelkän puhalluksen joutuukin laittamaan käsin päälle ja pois.
Noin muuten sanoisin, että kustannustehokkainta (ainakin lyhyellä aikavälillä) on laittaa yksi pumppu alakertaan, joka lämmittää sitten yläkertaakin ihan kohtalaisesti koska lämpöhän nousee ylös. Kolikon kääntöpuoli on tietysti se, että kesäisin et sillä yhdellä pumpulla sitten yläkertaa viilennä. Asuinmukavuuden kannalta on siis järkevintä laittaa vaan suosiolla kaksi pumppua ylä- ja alakertoihin, jolloin saa paljon tasaisemmin lämmitettyä ja jäähdytettyä koko talon.
Kiitoksia. Tarkoitus olisi laittaa erilliset pumput ylös ja alas. Tuohon alustavasti katselin Gree:n pumppuja jos niillä pääsisi vähän pienemmällä investoinnilla.
Vaihtoehdoiksi
Pular Nordic 35
Amber 35
Sp nordic 35
Daikin Perfera 30 N seinällä. Ongelmana Onecta-appin ja kaukosäätimen synkkaus. Kaukkiksella tehdyt muutokset tuntuvat päivittyvän appsiin mutta toisinpäin ei. Eli jos ohjaan laitetta kännykällä, komennot näyttävät menevän perille mutta eivät päivity kukosäätimen näyttöön. Mikähän homma?
Kaukosäädin on yksisuuntainen, noin sen kuuluukin toimia.
Jos ei ole kovin herkkä kauko niin jos haluaa synkata manuaalisesti voi painaa vastaavan säädön päälle kaukoon osoittamalla sellaiseen suuntaan missä se ei ota mutta kaukossa muuttuu. Näin teen Toshiban kanssa jos kyse on asteesta tai puhallusnopeusasetuksesta.
Mutta periaatteessa voi antaa myös olla ja sitten ei vain oleta, että pumpussa on välttämättä käynnissä se mitä kauko näyttää. Sitten kun sillä ensi kerran säätää jonkun haluamansa niin silloin se jää ajan tasalle.
Meikä kirjoitti tänne aiemmin sitä, että jonkin verran häiritsee makuuhuoneeseen asennetun ilmalämpöpumpun ilmavirta. Ääni ei ole häirinnyt.
Huomasin Toshiba Seiyan ohjekirjasta, että laitteessa on myös horisontaalinen ilmavirran säätö. Säätöritilöitä on vaikea nähdä ulkoa, mutta sisällä on kaksi mustaa palkkikehikkoa, jotka saa käsin väännettyä joko vasemmalle tai oikealle. Tämä auttaa aika hyvin, eli kun tulen nukkumaan, niin väännän ritilät ohjaamaan ilmavirran vasemmalle kaappeja kohti.
Törmäsin vielä siihen, että Samsung markkinoi Wind Free -malleja, joiden tarkoituksena on miellyttävä ilmavirta oleskelutiloissa. Mutta käytännössä noissa Wind Free -laitteissa vaan painetaan nappia, jolloin eteen tulee ritilä. Tästä inspiroituneena sitten ostin Amazonista 20 eurolla tällaisen muovihäpräkkeen.
Tilasin nimenomaan mallin, jonka saa sekunnissa päälle noilla koukuilla ja muuten voi ottaa pois rumentamasta. Ihan toimiva on, ohjaa ilmavirtaa ylöspäin. Ja sehän ei ole ongelma, sillä fysiikan lait tuo kylmän ilman muualla alas.
Laita ohjaamaan lattiaan jos häiritsee hirmuisesti (paitsi jos olet juuri siinä heti alla). Sitten saatat huomata, ettei enää edes viilennä takaseinään asti.
Hyvä jos sivusuuntainen manuaalisäätö auttaa. Itse en sitä ole kokeilujen jälkeen tehnyt vaan tyydyn quietiin ja siihenkin lähinnä siksi, että on usein liian tehokas muuten. Toiseksi ylimmällä on läppä.
Voi toki olla, että jos sijainti on liian lähellä pumppuun nähden niin silloin tuollainen mahdollisia säätöjä ylemmpäs ohjaus apuvälinein on paras siedettävä ratkaisu.
Kuukausi sitten Elettronew-sivustolta "riskillä" tilattu pumppukokonaisuus sökönä kuukauden käytön jälkeen ulkoyksikön osalta. Nyt pitäisi myyjäliikkeelle postittaa Keski-Eurooppaan tuo ulkoyksikkö ja he sitten joko korjaavat tai katsovat uuden tilalle.
Irroittamaan en itse ala, joten pumpun asentanut suomalainen asennusliike on tulossa tuon irroittamaan, joka totta kai maksaa minulle. Sitten myös uusi ulkoyksikkö, kun joskus sellaisen saa takaisin, pitää kiinnittää ja asentaa - sekin tottakai maksaa.
Nyt kiinnostaisi ymmärtää ja mahdollisesti kuulla kokemuksia, että kannattaako alkaa myyjäliikkeen kanssa vääntämään kustannuksista tai yrittää vaikkapa kotivakuutuksesta saada huoltotöitä korvauksen piiriin?
Viimeinen kerta, kun yritän oikoa muutaman sadan tähden näin. :tup:
Kuitit talteen ja koittaa kannattaa aina. Oikeusprosessiin asti ei kannata mennä. Hyvällä tuurilla korvaavat jotain, kun ollaan EU:n yhtä suurta perhettä.
Suomalainen vakuutusyhtiö tuskin korvaa mitään, mutta ei maksa kuin vaivan kysyä.
Toshiba Suomelta tiedustellut?
En tiedä kenen omistama firma.
”Jos EU:n alueella ostamasi tuote on viallinen tai se ei näytä samalta tai toimi siten kuin etukäteen on luvattu, myyjän on korjattava se tai vaihdettava se uuteen maksutta tai annettava tuotteen hinnasta hyvitystä tai täysi korvaus.”
Onko jossain tarkempaa ohjetta, kuinka lähelle naapuria saa pumpun ulkoyksikön sijoittaa? Kyseessä ok talo. Tontin rajalle 2m, josta naapurin ulkoseinään 3m, eli alle 5 metriin jäisi etäisyys naapurin talon seinään.
Katso kunnan/kaupungin rakennusmääräykset, jos siellä ei ole mitään, niin sitten rajaa ei ole.
Jos olet naapurin kanssa väleissä, niin ainakin mainitse siitä ennakkoon, niin ei tule yllätyksenä eikä ala kyräilemään. Tuo 5 metriä on kuitenkin aika pitkä matka tiheästi rakennetuilla alueilla.
Tätä en olekaan amatöörinä aiemmin huomannut. Jotenkin olen missannut tuollaisen ja luulin että sivusuuntainen säätö on joko motorisoitu(älytoiminnoilla tai ilman) tai sitä ei ole.
no tietty ilppi on paras ja ensimmäinen ratkaisu, itsellänikin niitä kaksi, mutta nekään auta kovilla pakkasilla, ohjaan ne pois päältä myös silloin tai vain tuuletus tilaan, koska muuten vaan syövät sähköä ilman et saa hyötyä
Mistä ihmeestä oot moista keksinyt? Kyllähän ne toimii äärimmäisissäkin olosuhteissa vähintään yhtä hyvällä hyötysuhteella kuin sähkölämmitys, nykyaikaiset ilpit toimii hyvinkin koviin pakkasiin asti paremmalla hyötysuhteella mitä sähköpatterit.
no mulla oo varaa ostaa ilpejä joka vuos, vanhin kymmeisen vuotta vanha ja kyllä se ny vaan enempi sähköä repii omiin sulatuksiin yms ko pystyy lämpöä antaa -25 tai saati -30 asteessa, ja huomaahan sen ihan itekin ko oikeen kylmä on, ei sillä riitä enää tehot ja silti höyryy täysillä, lämmöt laskee sisällä ja automatio pakosta alkaa lyömään pattereita päälle
Nämä toisesta ketjusta. Tulin ajatelleeksi ensinnäkin sitä, että viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyissä laadukkaissa laitteissa ei ainakaan paljon häviäisi noissakaan lämpötiloissa, vaikka toki hetkellisesti mahdollista. Toiseksi tähän liittyen kokisin ongelmaksi, jos laite tulee pysäytettyä kovalla pakkasella, leudompi mutta edelleen kova pakkanen jatkuu ja seurauksena on että laitetta ei voi käynnistää, ei uskalla käynnistää tai käynnistää kuitenkin ja se vaurioituu. Ei kiva. Siispä jättäisin itse pysäyttämättä. Sehän on joka tapauksessa suurempi ongelma, ettei laite ole käytettävissä ja lämmön joutuu tuottamaan vastuslämmittimin. Sitäkin suurempi harmi on, jos aiheuttaa kalliin vaurion, joka ehkä ilmenee heti tai sitten vasta myöhemmin. :hmm:
pääsääntöisesti tuuletuksella käännän ilpit koska takka, niin kierrättää ilmaa, ja kyllä se mun ainakin tosiaan viimetalvenakin huusi sulatusta itelleen enempi ko lämpö pystyi tekeen pahimpina aikoina. ja patterit onkin vain hätävara, en mä niitä päälle haluakaan, puuta takkaan mielummin, mutta ku aina ei ole kotona mahollista olla kotona sitä sinne lisään
On taas ruvennut Mitsubishi LN25 haisemaan viilennyksellä. Vuosi sitten puhdistin itse purkamalla kuoret + kennovaahto ja vettä. Nyt hajut taas palasi, vaikka en kesäisin sammuta konetta. Tai jos sammutan, nii pidän tuuletuksella jonkunaikaa. Kai se pitää tilata laajahuolto, jossa purkavat enemmän ja saavat puhdistettua tarkemmin. Taitaa vaan sen 300€ maksaa, mutta on laitteella ikää jo melkein 9.v joten samalla saa tarkistettua aineetkin.
Pitäisi oma pumppu uusia niin malliksi päätynyt tällä hetkellä Daikinin perfera, 2350 asennettuna tuli tarjous mutta onko näillä koskaan sesongin ulkopuolista aikaa, jolloin olisi halvempaa ostaa? Vanha kuitenkin vielä toimii välttävästi
Onkos muilla mitsun esim. Ln25 kuskeilla tökkiny tänään melcloud nettiohjaus?
Huomasin nyt iltapäivällä, ettei kaikki minun toiveet mene perille asti.
Ei oikeastaan ole. Vastikään taidettiin uutisoida, että pumppuasennusten määrä on vähentynyt huomattavasti mutta mielestäni hinnat ei ole reagoineet. Taitaa olla vaan niin, että asennuksen saa nyt nopeammin.
Tänä keväänä oli aika hyvin tarjouksia pumpuista. Maaliskuussa oli K-raudalla Panasonic, huhtikuussa taisi olla lämpöykkösellä Haori. Sitten on ollut pidemmän aikaa edellisvuosien Daikineita Landen ym. random nettikaupoissa. Sitten oli Boschit pitkään Veikon Koneella (mutta Boschia ei kannata ostaa herkästi kun siitä on niin paljon kauhukertomuksia toimimattomuudesta). Eli taitaa olla elektroniikan peruslogiikka: vanhat mallistot poistoon lievällä alella.
Potilaana Mitsu LN35. Ikää hieman vajaa 5 vuotta. Tuntuu viilentävän ainakin jollain lailla, mutta viime talvena ei enää lämmitysteho ollut samaa tasoa kuin ennen.
Kysyinkin nyt kylmäaineen täytöstä, mutta tuli vasta yksi vastaus. En tiedä sitten mikä vika pumpussa loppujen lopuksi on? Yksi muu vastaili myös, että ei heillä ole laitteita/henkilökuntaa, että saisi täytettyä ilpin.
Ilmeisesti ei kovin paljon maksa, jos vaan löytyy työntekijä tekemään jostain lähistöltä?
"Tulisi 200 km ajomatka! = 2 tuntia noin 160 euroa. Itse työ 1 tunti 80 eur jos ei mitään erikoista? + Kylmäaine ehkä 50-100 eur
160 + 80 + noin 80 =320 eur noin ilman yllätyksiä!
Ehkä löydät jonku Seinäjoen läheisyydestä."
Väittäisin, että on melko harvinaista, että kylmäaineista vain osa hukkuu jonnekin. Vahvasti epäilen, että ilp kaippaa vain kunnon pesua. Myös ulkoyksikön lämmönvaihdin kunnolla puhtaaksi. Höyrypesuri on tässä kova sana.
Kyllähän nousta sitä ainetta karkaa kuten kaikista muistakin ilmastointilaitteista?
Joku kauppasikin 200€ sisäyksikön pesua. Täytyy yrittää tutkia itse, mutta ei se pahalta/pölyiseltä pitäisi näyttää. Hyvä minusta. Ulkoyksikköä en ole pessyt, kun se näyttää aivan uudelta vielä.
Perjantaille sain (kai) tarkastuksen varattua jo. Ei siis tuo pesu kumminkaan.
No, kun ei karkaa, jos ovat ehjiä... Oletko usein lisännyt kylmäainetta esim jääkaappiin..? ilpissä on joku korjausta vaativa vika, jos kylmät karkaa.
Auton ilmastointi on eri asia, kun on kumiletkua ja kompuran stefa yms.
No kun jos ei ole ehjiä. Totta. Jääkaapissa se on siellä, eikä vuoda, jos se on tehtaalla juotettu kunnolla, siellä myös ei ole yhdettä mistä sitä voisi lisätä, kun se on ”suljettu kierto”.
Normaalissa ILP:ssä se kytkentä tehdään ei putkia juottamalla, vaan liitoksilla, jotka huonosti tehtynä vuotavat.
Prkl tähän menee hermo :shifty:
Omat googlailut ei tuota tuloksia..
Ongelma pysyy eikä spostiin ole vastattu mitä laittelin aikasemmin. Tänään sitten uusi ongelma. MELCloud ei toimi lainkaan ja mitä helvettiä myöskään kaukosäädin ei toimi :confused: Kaukosäätimellä kun antaa asetuksia niin mitään ei tapahdu, mutta kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen ne aikasemmin annetut asetukset menee perille.
No huomenna pitää soittaa myyjälle. Jos tuo menee takuuseen niin oletettavasti koko sisäyksikkö vaihtuu?
Miten @Lista sulla? Vieläkö tekee tuota, että laittaa lämmityksen päälle itekseen?
Ps. Onko tuossa jotain "hard reset" toimintoa? Mitsun LN25 siis kyseessä.
Juu, mutta hyvin tehdyt laippaliitokset ei vuoda ns. ikinä, huonosti tehdyt taas ei vuoda niin, että vasta viiden vuoden jälkeen tulee ongelmia...
Sitä tarkoitin, että silloin viiden vuoden päästä on turha pelkästään täyttää systeemiä, se vuodon syy=vika tarvitsee etsiä ensin.
Edz
