Ilmalämpöpumput eli ILPit
Helsingissä ja kyselin jo alkuvuonna tämän vuoden syksylle. Asentaa voi ensi talvenakin ei ole mikään kiire. Mutta tosiaan kiinnostus aikalailla 0.
Toki laitoin vain maililla/nettisivujen pyydä tarjous lomakkeilla. Täytyy alkaa soittelemaan. Jos nuo menevät vain johonkin roskapostiin.
Joku kaveri joskus sanoi, että se on yleensä sitä paremman tekjiän merkki mitä huonommat nettisivut ja mitä huonommin se vastaa muuhun kuin puhelimeen.
Saattaapi vetää homeeseen, jos märkänä suljetaan ja alkaa haisemaan tunkkaiselle Nim. Kokemusta on. Jos sitä ei saa jatkuvalle puhallukselle jäähdytyskäytössä niin ajastaa vaikka yölle muutaman tunnin pelkän puhalluksen niin kuivattaa säännöllisesti.
Osaako joku sanoa miten homma toimii Daikin Stylish Coolissa? Voiko vain jättää automaatille jäähdytyksellä ja kone hoitaa itse kuivattelut jos tarve? Manuaalissa ainakin luki, että pitäisi ajaa puhalluksella ainoastaan, jos laite on tarkoitus laittaa pidemmäksi aikaa pois käytöstä.
Lyhyesti merkkiin katsomatta kyllä, tämä on normaali käyttötapa.
Pidemmin sanottuna mielellään nimenomaan jäähdytykselle eikä "automaatille" joka saattaa tarkoittaa ohjelmaa joka tarvittaessa myös lämmittää.
Automaattinen puhallinnopeus voi olla hyvä tai sitten jokin muu.
Termostaattinen automatiikka tietysti toimii valitun tavoitelämpötilan mukaan, ja sitä puolestaan on hyvä pitää maltillisen korkealla jos on oikein kuuma kesä.
Ei ongelmaa, koska asetuksissa on "pidä kuivana" vipu. Eli viilennyksellä, kun viilennystarvetta ei ole se puhaltaa pelkkää ilmaa ainakin jonkin aikaa ennenkuin lopettaa.
EDIT. Sori, en huomannut että kyseessä oli Stylish Cool. Tai siis en oikeastaan tiennyt että sellaista on olemassa. Kommenttini koskee siis vain Stylish mallia. Todennäköisesti Coolissa on myös sama asetusmahdollisuus,
Vai tarkoittaako tuo vipu nyt ilman kuivatusta, joka hidastaa puhallinnopeutta?
MIten tuota nyt sitten oikein tulkitsee...
Kyllä mä tulkitsisin tuon niin että juurikin ilmaa kuivataan, ja sen kennon homehtumisen kannalta se huonoin asetus.
Hyvä pointti. Itse en ole sitä juurikaan miettinyt, ja kuvitellut sen toimivan niinkuin aiemmin sanoin. Nyt en enää ole samaa mieltä.
Tosin en ole koskaan sitä vielä edes tarvinnut. AIemmin pumpun kanssa tein aina niin, että jos olin jostain syystä sammuttamassa ILPpiä pidemmäksi aikaa kesällä, niin kuivasin sen pelkällä puhalluksella ennen sammutusta. Todenäköisesti teen näin myös jatkossa, tuon epäselvyyden takia. :)
Hyvä pointti. En ollut tuollaista vielä huomannutkaan äpissä, kun se on jostain syystä advanced menun takana. Kävin ottamassa pois päältä. Manuaalissa tosiaan neuvotaan kuivaamaan sisäyksikkö puhallustilalla niin tuo keep dry tarkoittaa varmasti huoneilman kuivana pitämistä.
Pitää sanoa että muutenkin sen verran vipuja ja modeja, että ei meinaa oikein ottaa tolkkua miten kannattaisi ajaa.
Päädyin nyt siihen, että pitäisin comfort airflown päällä, jolloin se jäähdytyksellä puhaltaa ymmärtääkseni katonrajaan. Intelligent eyeta meinasin kokeilla, kun se ilmeisesti auttaa vielä suuntaamaan puhalluksen pois ihmisistä.
Jos joku on hakenut Daikinille jo hyvät jäähdytysasetukset niin olisi kiva kuulla meneekö noilla pahasti metsään.
Kannattaa valita jäähdytystila ja joku sopiva lämpötila + "Auto" puhallinnopeus tai manuaalinen puhallinnopeus, esim. 3 pykälää. Kun laite saavuttaa tavoitelämpötilan se jää sisäyksikön luukku auki odottamaan, kunnes lämpötila on noussut ja käynnistyy uudestaan. Mitään erillisiä kuivatuksia ei jäähdytyskauden keskellä tarvita. Useimmissa Daikineissa (kuten Stylish Cool) on myös mahdollisuus kaukosäätimestä päästä piilovalikkoon, josta voi valita asetuksen, että ei sammuta sisäyksikköä, kun tavoitelämpötila on saavutettu vaan siirtyy silloin puhallukselle. Näitä jäähdytys/puhallus tiloja se vaihtaa huomaamattomasti.
Manuaali 5.7.3. Kohta 9, tehdasoletus: 1 ->Vaihda: 0
https://www.sksales.co.uk/EN/downlo...ikin-Stylish-RXA-A-B-Other-Service-Manual.pdf
Viilentävää pumppu pitäisi nyt kesäksi saada laitettua. Minulle on nyt tarjottu Inventor, Toshiba ja Daikin -merkkisiä. Inventor näistä halvin. Onko näissä suuria eroja vai onko ihan sama minkä ottaa?
Inventor ilmanmuuta! Siinä parhaimmat bakteerien ja virusten poisto ominaisuudet. ;)
  • Inventor Dark - ilmalämpöpumppu mustalla peilipinnalla - maksimaalinen suoja bakteereja ja viruksia vastaan
Ei ole vielä tässä taloyhtiössä ilppiä kenelläkään, olen ensimmäinen.
Joku tuollainen vois toimia, ei vaan voi olla noin suuri astia koska joudun sen tyhjentämään asunnon sisälle viemäriin.
Minunkin asuntoni vieressä menee ränni, isännöitsijä sanoi että taloyhtiön hallitus päättää saako sitä käyttää vai ei. Juurikin se reiän poraaminen sadevesiränniin on se juttu siinä.
Kiitos ideoista, ilmoittelen tänne kun pumpun asennus on ajankohtainen että mihin ratkaisuun kondenssiveden suhteen päädyttiin.
Jees, tuli isännöitsijältä tieto että ei saa johtaa kondessivesiä ränniin, eli jonkunlainen ämpäriviritelmä pitää tehdä. No se on pieni vaiva siitä että pääsee tuosta siirrettävästä pömpelistä eroon :)
Huh.. Täysin idioottimainen ratkaisu. Ämpärin kanssa se päivä koittaa, kun joku ei sitä muista / pysty tyhjentämään ja sen jälkeen se valuu hallitsemattomasti sinne minne vesi parhaiten pääsee.
Helteillä tuota vettä voi oikeasti tulla todella paljon vuorokaudessa.
Onhan noi parvekkeet suunniteltu niim että vesi poistuu oikein. Jos vaikka jättää lasituksen auki niin sade vettä tulee aika paljon.
Jos pareveke on sellainen että sadevesi valuu alakerran parvekkeelle, voi se alakerran naapuri hermostua siitä tulvivasta kondenssivesiämpäristä, mutta ei siitä muuta harmia koidu.
Tietysti siinä on jonkinvastoinen vesivahingon mahdollisuus kun sitä ääriäänmyöten täytettyä ämpäriä rahaa asunnon läpi veskiin tyhjättävksi.
Kyllähän se vesi poistuu tuosta vedenpoistoreiästä sitten jos ämpäri tulee yli. Miten sitten itse tuon toteuttaisit kerran tuo on idioottimainen ratkaisu? Vaihtoehdot on aika vähissä.
Ämpärillä on aina parempi kuin ilman ämpäriä ilman koko pumppua ja kuumalla kämpällä.
Eikä se ämpäri välttämättä ole mikään lopullinen ratkaisu, tulevaisuudessa voi muuttua miten niitä vesiä saa/voi johtaa.
Kuvittelisin että se rännien käyttö on kielletty siksi koska niihin ränneihin poraileminen rikkoo galvanoinnin ja ne alkavat ruostumaan, jonka lisäksi joku käyttää ilppiään kuitenkin lämmitykseen ja saa rännin jäätymään.
Jos haluaa minimoida kondenssiveden määrän, niin hommaa jonkun mörkökoneen jossa on niin paljon tehoa ettei ehdi kondensoimaan. Jotain muita huonoja puolia tuossa tietysti on, mutta eipähän tuota kondenssivettä.
Tokihan se reikä pitää käsitellä niin että ruostumista ei tule.
Jos asuisin taloyhtiössä, niin kirjaisin että jos laitetta käyttää lämmitykseen ja ränni jäätyy niin mahdolliset rännin sulatuskulut asunnon omistajalle.
Eihän viilentäviä ilppejä pysty käyttämään lämmitykseen? Ainakaan kovin pitkälle.
Sehän riittää kun pakkasella toimii lämmitys edes jotenkin, että voi olla ränni jäässä.
Lämmityksen sulatusvesi ja jäähdytyksen kondenssi tulee eri paikasta. Nyt oltiin kytkemässä kondenssia syöksyyn. Tällä ei ole mitään tekemistä lämmityksen sulatusvesien kanssa, jotka valuu partsin lattialle, jos niikseen tulee.
No mä kyllä ajattelin juurikin sitä skenaariota että sekä lämmitys että jäähdytysvedet tuupataan samaan ränniin. Näinhän yleensä toimitaan silloinkin kun ilpin kondenssivedet viemäröidään ensisijaisesti lämmityskäytön takia
Tai ajattelin että rännin käytön kieltävä ajattelee.
Jos sen rännin jäädyttää umpeen ja se sattuu olemaan sopivasti kriittinen, niin siinä on äkkiä siinämäärin iso ongelma että yksityisihmisellä ei ole edellytyksiä maksaa sitä, ellei ole sattunut jotain tuollaisen sähläyksen vakuutusta ottamaan. Taloyhtiön etuahan isännöitsijä tuossa kuitenkin ajattelee.
No jos kyseessä on todellakin vain viilentävä, mutta yleensä nuo suomessa vain viilentävänä markkinoitavat mallit ovat normaali ilppejä joissa ei ole vain pohjavastusta, jolloin ne hajoavat herkästi jos niillä lämmittää alle -10°C, kun sulamiavedet alkavat jäätymään pohjapeltiin ja särkevät lauhduttimen.
Eli myydään vain viilentävänä, jotta ei jouduta takuuna korjailemaan niitä. Etelä Euroopassa nuo toimivat mainiosti lämmitykseenkin kun varsinaisia pakkasia on harvoin, ja ovat lyhytkestoisia.
Ei ole tarvetta ilpillä lämmittää talvella koska maksan vastikkeessa kaukolämmöstä että pelkkään jäähdytyskäyttöön sitä olen hommaamassa. Noh, en jaksa taloyhtiön hallituksen kanssa asiasta vääntää niin tyhjentelen ämpäreitä sitten.
Kyllähän noista joskus saa kylmäainetäytön tarkistaa. Sisäyksikön desinfiointi voi myös tulla kyseeseen.
Mutta en minä kahden vuoden kohdalla nuita tekisi, ehkä 5-6 vuoden hujakoilla. Desinfioinnin voi tehdä itsekin sellaisella hauskalla vaahdolla.
Invertteristä vaan huono tarkistaa kylmäaineen määrää muutakuin ajamalla kaiken pulloon ja vaakaamalla.
Yleensä laittavat huoltomittarisarjan kiinni ja katselevat hetken heiluvia paineita, lopuksi ehkä todeten hyvä on.
No jos ei oo pelannut vielä ollenkaan, niin sitten vaan ohjekirjaa käteen ja naittamaan wlaniin. Semmonen kolmen sihijuoman homma.
Se on kyllä tehty ja melcloudista tehty ohjeiden mukaan. Täytyy ottaa muutama sihijuoma lisää ja alkaa ihmetteleen.
Edit: tuntuu että on löytänyt kyllä pumpun mutta ei kuitenkaan ole löytänyt :D
Talvella meilläkin temppuili, toimi sitä ennen. Sihijuoman voimalla nollasin ilpin mokkulan, ja yhdistin uudestaan reitittimeen. Meillä on semmoinen nappi reitittimessä, joka yhdistää laitteen automaattisesti. WPS muistaakseni.
Ja jos noi jotain hävittää, niin siellä on vika mikä pitää korjata. Ehjästä pumpusta ei aineet katoa. Kuten ei vaikka jääkaapista tai pakastimestakaan.
Melcloud on siitä paska että jos laite tippuu verkosta niin ainoa tieto siitä on sähköpostilla tileva muistutus jos on sellaisen ottanut käyttöön asetuksista. yhteyden palautumisesta ei tule ilmoitusta muttei myöskään siitä että yhteys ei ole koskaan palautunut vaan antaa siitä huolimatta tehdä ohjauskäskyjä appissa jotka eivät todellisuudessa mene mihinkään.
Oli itsellä tuollainen tilanne itsellä talvella, onneksi muiden laitteiden tilasta oli helppo päätellä että koko verkko oli matalana.
Mikähän lämpöpumput.info foorumia vaivaa? Monta päivää ollut suljettuna.
Miten olette ulkoyksikköä putsailleet? Pari vuotta ollut nyt pihalla tuo mötikkä ja jonkun verran pölyä ja muuta likaa varmasti kertynyt laitteeseen.
rck
