Ilmalämpöpumput eli ILPit
Thaimaassa sisayksikot pestiin painepesurilla. En mennyt ulos katsomaan toimitusta mutta olen melko varma etta myos siella sahellettiin painepesurin kanssa.
Vetää painekannuun laimennettua Teho coil ex:ää lamelleihin, antaa vaikuttaa ja huuhtelee puutarhaletkulla pois...
Kovin kummoista painepesuria nuo ei kyllä kestä.
se oli sellainen mita saa motonetista 100e ja se kivaarikin oli jossain autotallissa lyhennetty lahes kahvaan asti. Juu olisin kylla voinut mainita etta kannattaa omasta painepesurista saataa se suihku sellaiseksi milla sietaisi omia varpaan valejaan pesta.
2. kerrokseen pitäis viilentävä pumppu saada, mutta pirun hankala paikka ylipäätänsä saada asennettua saati niin että sais viileän ilman leviämään kaikkiin huoneisiin. Ikkunoiden päällä ei ole tilaa sisäyksikölle. Oikean ylänurkan makkari on työhuone jossa ei nukuta, se vois olla mutta kuinkakohan se tuolta leviää pelkän oven kautta.
Tuleeko kellekään ideaa, pohja alla:
Mites portaikkoon?
Kyllä se viileys leviää aika hyvin kun puhallusta lisää.
Jos tuonne työhuoneeseen sen laittaa niin toki tuo oviaukko rajoittaa leviämistä aika hyvin. Siksi tuota portaikkoa kuulostelen.
Jaa vaan parveke on takana, ulkoyksikön sijoittamista ajatellen...
kerenny kerää kaikki ajatuksia ja editoida, ni lisätään näin, yhessä huoneessa, oleva viilentävä tekis siitä huoneesta melko kylmän että pääsee valuu kaikialle muaallekin viileää. keskeltä kyllä ilma valuisi joka huoneeseen (kun vaan makkarin ovet päivisin kii ja toki auttais jos auringonpuolen makkareissa olis päivällä verhot eessä). itsellä on aula keskellä yläkerrassa ja neljä makkaria, kaksi molemmissa päissä. ja joka paikka mukavan viileää
Mites portaikkoon?
Sitä pohdin myös mutta katon rajassa ikkuna jonka päälle ei saa ja alla liian matalalla, seinustalle jos pistää niin ampuu suoraan alakertaan. Ehkä jos vetäis pitkät putket ja tuonne ihan päätyyn, hmm.
Keskellä olis paras, mutta vielä ei tullut kuningasideaa mistä putket sille vetäis... pitänee kutsua persvakoukko kattomaan mitä pystyy tekemään.
Vaatehuoneen läpi? Ja vasemmalle ulkoseinälle ulkoyksinkö? Ois suoraa linjaa. Vai onko ulkoyksikölle joku tietty paikka?
Tuossa vasemmalla puolella taloa autokatos eli katto tiellä ja sisällä vaatehuoneen kaapistot.
Alunperin tähän on kaiketi suunniteltu kattokonvektoria, pitänee jotain kattokasettiakin harkita. On vaan niin hitosti kalliimpia plus monimutkaisempi asennus päälle.
Voi sen ulkoyksikön ”katollekin” laittaa. Meillä on varaston katon päällä seinässä toisessa kerroksessa. Kattomallia katselisin tuossa tilanteessa, toki se saattaa muuan euron enemmän maksaa kuin perusmallit.
Mulla on ilp kerrosten välissä rapussa. Painovoimainen ilmanvaihto.
Keväällä kun ajoissa laittaa viilennykselle, niin pysyy koko kesänkin yläkerta viileänä.
Talvella puhallus alas ja täysillä, niin alakerta pysyy lämpimänä poislukien yli -10c pakkaset.
Ei optimi, mutta sijainti niin, että kova puhallus ei häiritse, ja parempi olisi vain kaksi ilppiä.
Ton yhden kanssa on se hyvä, että kovilla pakkasilla jaksaa polttaa puita, kun muuten kämppä viilenee.(-26 rakennettu, patterit pois käytöstä)
Kahdella tulisi äkkiä laiskaksi ja ei tulisi pidettyä tulia.
Olisko lattia yksiköillä varustettu multisplitti hyvä vaihtoehto ? On niin täynnä koppeja tuo yläkerta että yhdellä vehkeellä ei varmasti hyvää viilennystä saa mitenkään vaikka kaikki ovet auki 24/7. Riippuen katon eristeistä sieltä pukkaa monesti aika kovastikin lämpöä auringonpaisteella.
Pitänee harkita tätäkin. Huomenna tulee LVI-ukko kertomaan totuuden.
Kasetti aulan kattoon?
Tai hifivaihtoehtona laittaa kanavailpin.
LVI-ukko kävi ja suositteli multisplittiä. Alakerrassa erittäin looginen ja helppo paikka seinäyksikölle ja siinä kotelointi vieressä yläkerran putkille. Veto sitä kautta yläkertaan niin saa yksikön tuohon aulan vasempaan seinään tuhisemaan. Siitäkin kattavuus kaikkiin makkareihin kyseenalainen, mutta varmaan paras ratkaisu mitä tuohon tilaan saa.
Ja multisplitti on sitten varmaan edullisempi kuin kaksi yksikköä? Eiii vääältämättä!
Monesti puhdistatte sisäyksikön suodattimia?
Lämmityskäytössä oleva pumppu, eli ei tarvita viilennykseen, niin onko tuossa muuta toimenpidettä kun laittaa pumppu virtanapista kiinni ja puhdistaa suodattimet?
Syksyllä sitten vaan virtanapista päälle?
Viikon välein tavannut puhdistaa suodattimet. Ei tartte sammuttaa ellei välttämättä halua, puhdistuksessa ei kauaa mene.
Ikinä en ole sammuttanut kun suodattimia irroittanut putsailuja varten, enkä näe sille mitään tarvetta ainakaan omalla laitteella.
Kerran viikossa tulee katsottua varmuuden vuoksi, mutta eipä siellä paljon mitään näy. Selviäisi varmaan koko viilennyskauden puhdistamatta.
Jäi eilen kiireessä lähettämättä tämä viesti.
Ajatus että ei sitä kannattaisi tuonne työhuoneeseenkaan laitta, jos vaikka huone muuttuu joskus myöhemmin makuuhuoneeksi?
ILP asentaja voisi ehdottaa tuota vasemman ylänurkan huoneen oven päällistä asennuspaikaksi? Siitä putket saisi mielestäni tosi helposti vedettyä pihalle? Toki se kotelointi menisi sitten varmaan aika rumasti makuhuoneen seinää pitkin? Ehkä ei siis ole sekään hyvä.
On siinä toki vielä lisääkin ihan ok sopivia paikkoja minusta. Oikean ylänurkan huoneen oven päällinen? Ja toinen olisi sitten aulan oikea sivu? Eli ainakin nuo kolme vaihtoehtoa?
Jos saat ILP asentajan käymään paikanpäällä, niin se osaa sanoa vielä tarkemmin, että mikä paikka olisi sopiva ja että tulisi varmasti siisti asennus.
Itse ehdotin tänne taloon paikkaa, mutta ei se kahden Daikin asentajan mukaan ollut mikään kovin järkevä tai hyvä. ILP tuli sitten yksikerroksisen talon takkahuoneeseen. Tavallaan vanhan Panasonicin viereen. Nyt on siis kaksi ulkoyksikköä siististi samalla sivulla taloa. Ei ihan vierekkäin, mutta juuri samoin asennettu. Vanha Panasonic ei ollut viime talvena käytössä, kun lämpöä riitti. Mutta kunnon pakkasilla olisi mahdollista ottaa vanha ilp apuun myös. Siitäkin on siis vielä hyötyä, kun puhaltaa eri käytävälle (keittiö). Daikin puhaltaa olohuoneen suuntaan.
Ja multisplitti on sitten varmaan edullisempi kuin kaksi yksikköä? Ei vääältämättä!
Niin joo. Eli kaksi sisäyksikköä. Saisi siis myös alakerran viilenemään?
Tosin saattaa olla multisplit kalliimpi, kuin kaksi erillistä konetta. Tosin sitten olisi vain yksi ulkoyksikkö (mutta vähemmän viilennystehoa?).
Siinä hieman ehkä vieläkin mietittävää :) Mikä olisi ollut tuon multisplit vaihtoehdon hinta?
Tod näk ei, multisplit olis kyl puhtaasti esteettisistä syistä miellyttävämpi ratkaisu. Mutta pitää pohtia tuota vielä, saman verran putkia erillisillä yksiköillä kulkis.
Ei tietoa vielä, tarjous tulee perästä. Asennus ei olisi pelkkä reikä seinään niin sekin tulee nostamaan hintaa.
Asennusidea yläkertaa suunnilleen siis näin, yksikkö vihreään kohtaan. Siinä on takana kotelointi muille putkistoille jota kautta sais ILPin putket siististi alakertaan ja ulos. Josko tuossa yksikköön laittaa suuntaimet heiluriliikkelle niin eiköhän se ihan tyydyttävästi levitä viileää ilmaa?
Olisi hyvä puhdistaa suodattimet kerran kuukaudessa. Virtoja ei tarvitse turhan takia sammuttaa. Luukku vain auki ja suodattimet ulos. Daikinin suodattimet on puhdistuneet ihan pelkästään imuroimallakin. Eli en ole niitä pessyt.
En nyt ihan ulkoa muista, mutta suositus taisi olla, että suodattimet tulisi imuroida/puhdistaa 2 viikon välein?
Itse en tosin ole muistanut imuroida suodattimia 1kk väleinkään, eli on "epähuomiossa" venynyt. Mutta siitä puhallusteho/hyötysuhde kärsii, kun puhallus voi olla paljon heikompi?
Pumpppu Daikin Perfera 40N.
Sama mielessä, että yhdellä ulkoyksikölläkin voisi pärjätä (ja sekin mahdollisuuksien mukaan piiloon). Tai jos olisi kaksi ulkoyksikköä, niin nekin pitäisi olla mahdollisimman "näkymättömissä".
Edelliseen taloon asennutin heti alkuun yhden ILPin (tuulikaapin jälkeen oven päälle). Viime vuonna vielä toisen ILPin. Se avokeittöön. Ja ILPit puhaltaa toisiaan vasten, mutta se nyt ei ainakaan tässä tapauksessa haitannut yhtään mitään.
Tuo ensin asennettu ILP on siis lähellä kahden sivulla olevan makarin ovia (vasen, oikea). Mutta koska ILP on niin lähellä ovia, niin lämmityskäytössä lämpöä menee vähemmän noihin makkareihin (oli säädöt sitten miten vaan).
Kun uusi ILP tuli, niin se yksinään kyllä lämmitti nuo samat makkarit ihan hyvin. En tiedä onko siitä talosta mitään pohjakuvaa, josta hahmottaisi, ehkä ei.
Eli teillä luultavimmin vihreän sijainnin ILP viilentäisi aika hyvin oikean ylä ja oikean ala makkarin. Tosin siinä on tuo portaikko, josta kylmä ilma varmaan aika hyvin valuu myös alakertaan.
Ja ihan sama ILP haaste toki olisi, jos sisäyksikkö olisikin aulan oikeassa sivussa. Toki portaikko olisi silloin aavistuksen kauempana (ainakin periaatteessa, kun siltä suunnalta portaikko ei ole niin paljoa auki).
Sekin ajatus siis olisi mielessä, että miten hyvin yksi yläkertaan tuleva viilentävä ILP viilentäisi myös alakertaa? Koska kylmä vähän siirtyy "talon pohjalle". Vai onko "pakko" asentaa sisäyksikkö myös alakertaankin.
Kolmesta ILP talosta on kyllä itsellä kokemuksia, mutta kaikki on olleet ilman yläkertaa. Veljen perheellä on kyllä kaksikerroksinen kaukolämpö talo, johon asennuttivat ILPin vain alakertaan (yksi makuuhuone alakerrassa). Alakerta on siis hyvä kesälläkin.
On myös vikasietoisempi. Kun toinen hajoaa niin toisen kanssa voi nitkutella.
Kyllä. Tuosta syystä juuri itse suosisin kahta erillistä laitetta (jos se vain mitenkään olisi käytännössä toteutettavissa).
Viileä kyllä leviää tehokkaasti, eikä edellytä vastaavaa ilmavirtojen suunnittelua kuin lämmitys.
Joo, itellä toki pienempi asunto, mutta layout "samantyyppinen". Hyvin leviää kylmä ilma yläkerran porraskäytävästä joka puolelle, myös alakeraan. Ilmavirta puhaltaa staattisesti samaan kohtaan, ei siis mitään swingiä käytössä. Eli ääni tuolle ratkaisulle.
Tärkeintä on vaan pitää kone koko ajan päällä, eli kun kämppä on kerran saatu viileäksi, niin sitä laitetta ei sammutella.
Niin leviää tosta tehokkaasti... Alakertaan :D Paitsi jos siellä on jo oikeesti kylmä.
Kyllä se noihin makuuhuoneisiin leviää, jos ovet ovat auki. Toki jos joku makkari on täydessä auringonporotuksessa verhot auki, niin hetkellisesti voi tulla kuuma.
Mulla puhaltaa tavallaan niin, että tossa kuvassa ilppi olisi vessan seinässä kohti porraskäytävää, silti makkarit ovat viileitä.
Tuohan olisi varmaan se kaikkein optimaalisin tilanne? :)
Silloin siis yksi viilentävä ILP yläkerrassa riittäisi (myös aika hyvin katseilta piilossa).
Ja tuskin silläkään olisi isommin merkitystä, että olisiko ILP aulan vasemmalla vai oikealla seinällä.
Kai se jossain olosuhteissa voi riittääkin mutta minään automaationa en tätä ottaisi. Mulla oli yksi kesä alakerrasta ILP paskana kun oli kunnon helteet ja yläkerran koneen viilentävää vaikutusta ei alakerrassa kyllä huomannut mistään vaikka se yläkerran kone on siinä aulassa johon raput alakerrasta johtavat. Onneksi noin päin niin sai sentään yöllä nukuttua kun makuuhuoneet ovat yläkerrassa, mutta ei paljon olohuoneessa kiinnostanut aikaa viettää sinä aikana kun tuo alakerran kone oli rikki.
Tarjous, tyyrishän tää on ja pitää vielä selvittää työn osuus. Pumppu taitaa olla kalleinta mahdollista mallia, mutta ei se huono asia välttämättä ole, jos hyvä (onko?). LN-sarjan sisäyksiköt kiinnostelis kyl ulkonäön puolesta inasen enemmän.
Kannattaa skipata. Jos haluat ylä ja alakertaan pumpun niin kaksi pumppua.
Ja oliko lämmitykselle tarvetta? On nimittäin perkuleen kallis tuo Mitsubishi pelkkään jäähdytyskäyttöön, ja multisplittinä maksaa enemmän kuin kaksi eri pumppua.
Ei ole lämmitystarvetta, maalämpö hoitaa sen.
Et ole väärässä. Mikähän olis hyvä vehje puhtaasti viilennyskäyttöön?
Ei tuo paketti missään nimessä ole huono. Tuolla hinnalla tosin saisi jo vain jäähdyttävän Daikin Stylish Cool multi setin, joka on tyylikäs ja Daikin yksi parhaista (ja kalleimmista) merkeistä. Kun yläkerran sisäyksikkö tulee makuuhuoneiden avoimien ovien läheisyyteen, niin välttäisin halvimpia. Ne ovat yleensä äänekkäämpiä ja voivat tuottaa käydessään myös muita ei toivottavia ääniä.
Itselläni on Toshiba Seiya+. Ei ole halvin, mutta ei kyllä kalliskaan - on tarkoitettu pelkkään jäähdytykseen Suomen oloissa. Hyviä puolia on se, että sisäyksikkö on hyvin hiljainen, samoin ulkoyksikkö. Tosin ulkoyksikkö pitää sellaista tietynlaista korkeaa sirinää, joka voisi ehkä häiritä, jos istuu ihan vieressä, mutta desibelejä tarkastelemalla hiljainen.
Huonoja puolia se, että wifi-ohjaus ei ole vakiona, mutta saisiko sen palikan ostettua jollain n. satasella. Toisaalta säätöihin ei käytännössä tarvitse koskea.
Saatavuus on hyvä, eli melkein jokainen firma myy tätä. Lisäksi on hyvämaineinen merkki, vaikkakaan sillä ei nykyään ole enää niin suurta merkitystä.
Itse kuitenkin maksoin n. 300 e enemmän kuin tarjotusta halvimmasta. Mutta hintaero ihan halpisten ja vähän kalliimpien välillä ei ole suuri, koska asennustyön osuus on suurehko. Lisäksi potentiaalinen käyttöikä on useita vuosia, joten muutaman satkun ero ei ole lopulta niin suuri.
Optimi varmaan ois tuossa portaikossa, vois laittaa ilpin ampumaan viileätä ilmaa ylöspäin. Kuinka alhaalla se asennus olisi sen ikkunan alla?
Toisiksi paras varmaan olisi siinä aulassa vaatehuoneen seinää vasten. Multisplittiä ei mielestäni kyllä tarvitse, viileä ilma menee kivasti alaspäin.
Tota wifin tarvetta en ymmärrä, keväällä laitetaan tietty pyynti viilennykselle ja pumppu hoitaa loput.
Toki mutta jos lähdet pidemmäksi aikaa reissuun ja kämppä tyhjänä niin miksi kuluttaa turhaan sähköä? Kun voi vaikka tuntia ennen paluuta laittaa viilennyksen päälle.
Meillä toisessa asunnossa Toshiba Seiya13 puhissut 4 vuotta ja nykyisessä Toshiba seiya+.
Ulkoyksikkö noissa siirtää, mutta sehän ei haittaa jollei mene viereen kuuntelemaan.
Daikin on kyllä hyvä myös, mutta meillä Perfera n30:n sisäyksikkö huokaili ärsyttävästi.
Jos tarkoitus olisi vain jäähdyttää niin ottaisin kaksi "Gree Pular 3,5/3,8 kW" taloon.com tonnilla ja yrittäisin kilpailuttaa asennusta. Se on silti karvasta että asennus maksaa yhtä paljon kuin pumput. Näyttäisi kuitenkin että jos laittaa 100€ pumpun hintaan lisää niin saa myös lämmityksen. Ja se 100€ voi siinä kohtaa tulla äkkiä maksetuksi jos jouluaattona alkaa maalämpö prakaamaan.
rck
