Ilmalämpöpumput eli ILPit
Hei! Omakotitaloon olisi harkinnassa ilmalämpöpumppu. Neliöitä ala/yläkerrassa yhteensä n.180. Lämmitys käyttöön siis olisi tulossa, kun on puukattila, ja vesikiertoiset patterit, niin niiden kaveriksi, jos se vähän helpottaisi. Itsellä ei oikeastaan mitään hajua näistä pumpuista, eli onko kellään kertoa kokemuksia tai suosituksia vastaavanlaisesta tilanteesta, ja/tai pumpuista? Tarkoitus ei siis ole pelkällä pumpulla lämmittää, vaan avittaa.
2 x pieni mitsun rw25. Ei voi kauheasti mennä vikaan. Ja ilpit ovat suoria sähkölämmittimiä sitten, eli sähkölasku nousee. Nykyisillä hinnoilla katselin jotain muuta tuon patterilämmityksen kaveriksi, esim maalämpö.
Lisänä ilppien keskimääräinen 7v elinikä, lisäksi vaativat jatkuvaa suodattimien putsailua, sisäkennon pesua vuosittain, ulkoyksikön vahtimista. Ja 10-pakkasella se kilowatit maistuu jo hyvin tuon kokoisessa vanhassa talossa (oletus pattereista)
Varmasti ihan totta, mutta taitaa investointina tuo ilmalämpöpumppu olla sieltä halvimmasta päästä, jolla jotain konkreettista lämmitysapua saisi?
Onko jäähdytyskäytössä mitään eroja oikein? Gree, Mitsubishi ja Viessmann tarjottu. Gree vähän halvempi, mutta % erot pieniä ja hinnat asennettuna n. 1700€. Olisiko Mitsubishissä ollut ulkoyksikön dB vähän pienempi, joka näin kerrostalossa olisi tietysti hyvä asia.
2 x rw25 juuri ostin asennettuna 5ke. Tonni jää maalämpöön eroa. (kaivo sitten vähennyksistä vielä päälle, mutta se pitkäikäinen)
Puulämmitteisessä usein pannuhuoneessa tilaa maalämpökoneelle helposti, muutama putki ja sähköt.
En kaikista malleista tiedä mutta kokemusta on Gree Borasta ja Mitsun kalliimmasta lämmittävästä, niin kyllähän sen ihan sisäyksikön puhallusäänessäkin huomasi että Gree on halvempi. Mitsun puhallus on omiin korviini vain ja ainoastaan ilmavirran miellyttävää huminaa. Gree toki toimi erinomaisesti viilentimenä monta vuotta, mutta mielestäni puhalluksessa oli kuultavissa enemmän puhaltimesta lähtevää ääntä eikä vain ilmavirrasta. Koskaan ei häirinnyt mutta eron huomasi Mitsun laitteeseen verrattuna.
Oletan siis että kyseessä on Mitsubishi Electric, eikä Heavy Industries.
Viilennyskäytössä sanoisin että ulkoyksikön äänessä ei tule juuri eroja huomaamaan, ei ole kovin voimakasta kovimmillakaan helteillä.
Okei! Täytyypä siis selvittää vähän lisää. Kiitos näistä tiedoista.
Ehkä kannattaisi kaksi pumppua asennuttaa ja antaa niiden olla jatkossa päälämmönlähde ja muut lämmönlähteet tukisivat pumppuja?
Mikä pumppu on niin paska että kestää vain 7v?
Jos on Gree Bora, niin on ainakin kallis. Juuri kyselin itselle jäähdytyspumppuja ja Gree Bora oli asennettuna 1150€
Mistäpäin? Tuo pienehkö firma sijaitsee Satakunnassa.
Helsingissä. No täytyy kysellä eri paikoista ja kiire ei ole kun vasta syksymmällä voi pumpun laittaa, parvekeremontti vielä kesken. Ehkäpä syksymmällä tulee hyviä poisto tarjouksia tms.
Keskiverto, ensimmäinen ollut 1997, useampi kiinteistö missä noita on. 14 laitteen voimalla 27v aikana.
Mitsun electric,panasonic ja daikin. Mukana yksi heavykin. Pisin ollut 11v. Lyhyin 3v.
Ainoa pumppu mikä itselläni ollut täytti 19 vuotti ja vielä toimii.
Nyt alkoi kiinnostamaan, mikä noissa on mennyt rikki?
Panasonicin koneista ysärillä tuli joku jousi kompurasta läpi, mitsun fd malleista alkoi vuotamaan kaasut pihalle kompressorin johtoläpiviennistä, mitsun fh mallista parin ulkoyksikön puhaltimen jälkeen romuksi. Heavy sammui piirikortti vikaan. Daikinin sisäyksikön puhaltimen moottori kärvähti niin että hyvä ettei asunto syttynyt, muutamassa koneessa.
Hiukan kyseenalaisia laitteita ilman vahtimista.
Ok, tässä maassa mm. vielä tuhansia FD masiinoita 15 vuoden jälkeen käytössä ilman mitään ongelmia.
Noin moni ongelma samalle henkilölle, niiin.. en tiedä tai pysty edes sanoa.
Suora sähkölämmitin yleensä tarkoittaa patteria, veden lämmitys vastusta tms.
Ilp ei ole suorasähkölämmitin, kun ottoteho on monesti esim 1kw ja lämmitysteho 4-5kw.
Mulla esim 120m2 100vuotias talo pysyy lämpimänä johonkin -5c pelkällä Panasonicin 25 sarjan ilpillä.
14 konetta pitkällä aikajanalla. Fd sarja korjattiin loppupäästä toisella johdon läpiviennillä kompuraan.
Suora tarkoittaa ettei varaa.
Ilmalämpöpumpun tekniikka on jo vanhaa, koeteltua ja varsin turvallista. Niitä on asennettu maailmanlaajuisesti satoja miljoonia, lähinnä jäähdytykseen, johon ne on alun perin suunniteltukin. Sinun tapauksessa ilmalämpöpumppuja on hajonnut poikkeuksellisen paljon ja vielä eri merkkisiä, joten kyse ei lienee ns. maanantai kappaleista. Tässä tapauksessa itse tutkisin juurisyyn. Joka voi olla esimerkiksi asennuspaikka tai virheellinen asennus. Laitteiden hajoaminen noin nopeasti ei ole normaalia.
Ei tarkoita. Suora sähkölämmitys tarkoittaa nimensä mukaisesti että lämmitetään suoraan sähköenergialla, ilman että välissä on mitään prosessia tekemässä sitä energiatehokkaammin. Jos varaavaa lattiaa lämmitetään sähkövastuksilla on kyseessä suora sähkölämmitys, kuten myös vesikierron lämmittäminen vastuksilla. Ilmalämpöpumppu ei ole tällainen.
Mun vuokratalolla on 2008 tehty Nibe 1217-10kW, eli 17 vuotta ikää. Tuo siis asenneltiin isän kanssa uudelleen tuohon paikkaan 2014. Pumpun hinta oli 3000€.
Tuossa mennyt vaihtoon sisäinen kiertovesipumppu ja vaihtoventtiilin korjaussarja piti ostaa. Eli siis 17v jatkuvasti pyörinyt kiertovesipumppu. Lisäksi kaivon lämpötila-anturit oli edellinen omistaja vaihtanut jo uusiin (tuo toimii kyllä ilman niitäkin).
Mutta siis tuntuu olevan erittäinkin kestäviä onneksi nuo ilmalämpöpumput! :) Se nyt niissä on, että sisäyksikön suodattimia pitää muistaa imuroida tai pestä.
ILP:ejä on tosiaan monen tehoisia 25 sarja on aika "kevyt" lämmityskäyttöön. Omasta käytöstä löytyy myös vanha ja uusi Panasonic. Toimivia molemmat, mutta tehossa ei oikein "hurraamista" ole.
Täällä myös vanha 1981 talo, 120m2. Ja Daikin Perefera 40N suoriutui erittäinkin hyvin viime talvesta. Eli ilmeisesi tuo pumppu olisi noin 40 sarjaa sitten?
Daikin on hyvin toiminut 13A sulakkeella (vaatimus olisi 16A). Mutta ei olisi myöskään 10A palanut sekään. Kompressori on aika tehokas 1300W (muistaakseni) ja sisäyksikkö myös aika leveä. On siis tuossa hintaluokassa ainakin suurimman tehoinen kompressori.
Se sähköllä lämpiävä vesikiertoinen lämmitys on epäsuora sähkölämmitys, silloin kun lämpö tuotetaan vain sähkölle, eikä siellä ole mitään varaajia.
SInänsä pilkkujen halpomista, mutta joo normaali ILP ei ole suora sähkölämmitys. Jokin spesiaalimalli jossa olisi sisäyksiköllä lämmitysvastus olisi sellainen.
Tuo ILPin teho ei ole ihan yksioikoinen. Nykyaikainen 25 sarjan pumppu (eli ILP jonka nimellinen jäähdytysteho on ~2,5kW) pääsääntöisesti on mekaanisilta osiltaan sama kone kuin 35, vain maksimituottotehoa on rajoitettu invertterillä. Käytännössä 25 ja 35 koneiden lämmöntuotto reilummalla pakkasella on kuitenkin sama.. Käytännössä siis silloin kun saavutetaan laitteen mekaniikan asettamat rajat.. Toki johtuu laitteesta, mutta esimerkiksi -15°C, josta alaspäin laiteet tuottavat identtisen lämpötehon. Kotikäytössä on vaikea saada 35 kone sijoitettua niin etteikö se sen tuottama teho olisi tilan häviöihin nähden liian suuri silloin kun se vielä antaa suurempaa lämpötehoa kuin vastaava 25.
Suurimman osan lämmityskaudesta se ilmalämpöpumpun parhaan energiatehokkuuden mahdollistava tehoraja on kuitenkin sen pienin jatkuva teho, ei suurin. Niin kauan kun kone vielä tuottaa lämpöä oikean määrän käyden jatkuvaa syöttöä sen hyötysuhde erinomainen, mutta kun käyntiä täytyy alkaa katkoa ylilämmön rajoittamisesksi hyötysuhde heikkenee.
Jäähdytyskäytön kannalta tuolla koneen teholla on merkitystä lähinnä vain tilanteissa jossa halutaan saada mahdollisimman nopeasti tila jäähtymään.. Eli lähinnä jokin akvaarioasunto johon aurinko on porpttanut kunnon pätsin, ja se pitäisi saada sitten vikkelästi viileäksi.
Inverteripumpuilla jäähdytysteho ei käytännössä ole liian iso koskaan, eikä vastaavaa kosteusongelmaa voi tulla kuin on-off pumpuilla, eikä myöskään sähköenergian tarve ole jäähdytyskäytössä suomen oloissa niin merkittävä että energian kulutuksesta kannattaisi erityisemmin huolehtia.
Luin eka et "Suora tarkoittaa ettei ole varaa." :D
Tarkoittaa se sitäkin.
Otan kantaa vain tähän Daikinin sulake vaatimukseen. Kaikista Daikineista (ja muistakin) on olemassa tekniset tiedot. Daikineista löytyy mystinen MFA luku.
Maximum fuse amps (MFA) Usein se on 10/13/16 A. Tämä teksti on sitten käännetty esitteeseen, siten että se olisi sulakkeen ampeeri vaatimus. Aikoinaan ihmetelimme tätä tekstiä ja kysyimme asiasta Daikinilta. Alla vastaus.
Hei Xxxxx,
MFA on todellakin max sulakekoko jonka taakse laite voidaan asentaa.
Terveisin
Xxxxx Xxxxx
After Sales manager
service@daikin.fi
Eli jos MFA on vaikka 13 A ei sitä Daikinin mukaan saa asentaa 16 A sulakkeen taakse, mutta 10 A sulake käy, koska 13 A ei ylity.
Miten ulkoyksikkö kannattaa laittaa parvekkeelle? Asentaja kysyi että haluanko seinäasennuksen vaiko vaan lattialle jonkinlaisten jalkojen päälle. Parvekkeen sivuseinä on betonia, eli siihen saisi toki hyvin kiinni jonkun telineen, mutta sama kai laittaa vaan lattialle jalkojen päälle?
Seinäasennuksen hyvänä puolena näkisin lähinnä sen, että ulkoyksikön alta olisi helppo imuroida parvekkeen lattia, mutta jos on lyhyet jalat niin alta putsaus vaikeampaa. Toki tuo pitäisi laittaa kuitenkin hyvin lähelle lattiaa ettei turhaan tule ikkunan alareunaa ylemmäs ja toki ei saa ainakaan parvekekaiteen reunaa ylemmäs tulla ettei näy ulospäin.
Onko vaikutuksia meluun/melun kulkeutumiseen? Varmaan molemmissa kuitenkin tulee jonkinlaisten kumityynyjen päälle.
Samalla minun pitäisi laatia yleiset säännöt taloyhtiölle pumpun laittamisesta ja varmaan olisi hyvä että kaikki laittaisivat suht samanlailla? Ja onko jotain muuta kuin tuo asennus sekä maksimi ääni mitä ulkoyksiköstä saisi tulla? Vedet johdetaan parvekkeen vedenpoistokaivoon ja pumppuja ei käytetä lämmitykseen koskaan.
Jos minä olisin sorvaamassa taloyhtiölle yleistä asennusohjetta ILP:n asennukseen, en kirjaisi ohjeeseen mitään "max 100db" sääntöä, vaan enemmänkin jotain tyyliin "ei saa aiheuttaa häiritsevää melua" ja "mahdollisen meluongelman korjaaminen on osakkaan vastuulla"
Näin siksi, että ilmoitetut äänitasot voi olla ihan höpöä. Toisaalta taas jos spekseiltään hiljaiseen pumppuun tulee laakerivikaa tai muuten vaan lika tms. aiheuttaa ulkoyksikön puhaltimeen epätasapainon, joka alkaa aiheittamaan häiritsevää jurnutusta, voidaan asiaan puuttua hepommin kun ei ole määritelty absoluuttisia desibeliarvoja.
Toki "häiritsevä melu" on osin subjektiivinen asia, mutta tässä tulee avuksi asumisterveysmääräykset.
Yleisesti ottaen spekseistä riippumatta ulkoyksiköt pitävät todella vähän ääntä jäähdytyskäytössä, enkä olisi kovin huolissani (puhallin)melusta. Enemmänkin juuri nuo runkoäänet voi muodostua ongelmaksi jos asennuksesa ei ole käytetty riittävän hyviä tärinänvaimentimia.
Jos ei mitään dB(A) arvoa säännöissä määritetä voi se johtaa tilanteeseen, jossa mahdollisesti kielteisesti jäähdyttäviin ilmalämpöpumppuihin suhtautuva naapuri ilmoittaa, että naapurin ulkoyksikkö tuottaa häiritsevää melua. Asian ratkaisemin olisi helpompaa, jos säännöissä/muutostyöluvassa olisi ulkoyksikön dB(A) arvo määritelty.
Se voisi olla jotain tämän tapaista: Asennettavan ulkoyksikön äänenpaine ei saa ylittää 49 dB(A) yhden metrin päästä mitattuna. Tuo 49 dB(A) olisi aika hyvä luku ja useimmat laitteet siihen pystyvät.
Äänenpaine pienenee 6 dB (A) etäisyyden kaksinkertaistuessa. Esimerkiksi metrin päästä ulkoyksiköstä mitattu 49 dB (A) on kahden metrin päässä 43dB (A) ja neljän metrin päässä enää 37 dB (A). Ainakin kaupungeissa on parvekkeilla aina taustamelua ja ilp:n tuottama ääni hukkuu usein siihen taustameluun. Yöllä voi olla hiljaisempaa.
Omalla parvekkeella 45 dB(A) 796/2017 mukaisesti.
Tietääkseni tulkinta on edelleen tämä. Löytyy sivulta 12.
"Taloyhtiö voi edellyttää muutostyön ehdoissa, että ilmalämpöpumpun ja sen asennuksessa on noudatettava ympäristöministeriön rakennuksen ääniympäristöstä antaman asetuksen 5 §:n vaatimuksia uudisrakennuksen ulkotilalle, eli avattavien ikkunoiden tai tuuletusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha- tai oleskelualueilla1. Käytännössä tämä ehto tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi jatkuvan laajakaistaisen äänen keskiäänitaso (LAeq,T) saisi olla enintään 45 dB ja enimmäisäänitaso (LAFmax,T) 50 dB saman tai läheisen asuinrakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa ilmalämpöpumppua käytettäessä."
Tuossa on huomioitava "keskiäänitaso" ja tuskin omasta ilmalämpöpumpusta ainakaan taloyhtiölle valitetaan?
No ehkä parempi jos ei sitten tule mitään mainintaa dB lukemista. Kai nuo nyt kaikki nykyiset pumput on riittävän hiljaisia.
Lähinnä ajatus on että tekisin selkeät ja helpot ohjeet, että ei tarvitse kenenkään arpoa saako pumppua laittaa ja miten se laitetaan, vaan että halukkaat saisivat sen mahdollisimman helposti hankittua.
Kerrostalon parvekkeelle tarkoitus hankkia viilentävä ilmalämpöpumppu.
1) tuleeko ulkoyksikkö aina porata kiinni rakenteisiin vai voiko seistä jaloilla? Parvekkeella puukomposiittilaudoitus, johon ei ilmeisesti voi porata mitään?
2) jossain näkee suositeltavan vedenkeräystä ämpäriin? Kuinka nopeasti sellainen täyttyy kesähelteellä. Toimiiko viilentävässä käytössä järkevästi
Tätä tässä juuri muutamia viestejä sitten kysyin ja paras ilmeisesti että pumppu on vaan parvekkeen lattialla jonkinlaisilla kumitassuilla.
Paras oletettavasti on johtaa vedet parvekkeen vedenpoistoputkeen, jos näin saa ja voi tehdä. Jos ei niin sitten on pakko käyttää jotain astiaa. Myös sellaisia myydään missä on pinnankorkeusanturi ja joka sitten laittaa pumpun pois päältä kun astia on täynnä, mutta kovin kallis tuollainen on. Riippuu aika paljon kelistä, mutta pahimmillaan vettä tulee kyllä todella paljon. Ämpäri täyttynee pahimmillaan päivässä? Minulla oli joskus siirrettävä laite joka keräsi vedet säiliöön ja parin litran säiliötä sai tyhjentää monta kertaa päivässä.
Taloyhtiöltä ne päätökset tulee. Ämpäri kikkailut kannattaa unohtaa. Jos vesiä ei voi johtaa poistoon niin pumpulla sitten viemäriin. Toki maksaa jos pitää tehdä pitkä veto.
Minulla on outo ongelma vanhan mökin Onnline pumpun kanssa , se vilkuttaa vihreää valoa eikä reagoi mihinkään kaukosäätimen komentoon saatikka piippaa / tee mitään. Käytin pois sähköistä eikä muutu mikään. Onko tästä nyt jokin ohjainkortti menny paskaksi vai mitä?
Menen tänään sitä tutkimaan ja otan tarkan mallin laitteesta , onko jollain antaa hyviä neuvoja mitä tehdä ?
Neulaventtiilistä kokeilet onko kaasua. Mökeillä usein ylijännite noihin iskee, ovat herkkiä laitteita jollei ole ylijännite suojauksen takana. Ilmajohdot maaseudun verkossa.
Osaisiko ketään arvioida kuinka paljon akkuvarantoa ILP tarvitsisi aurinkosähkö kesämökille? Ilppi tulisi 35m2:sen 1/2 kerroksisin hirsimökin viilennykseen. Keväällä ja syksyllä mökin lämmitys tapahtuisi edelleen puilla ja ilppi hoitaisi lämmön ylläpidon.
Mökillä harvoin tulee oleskeltua yli 4 päivää putkeen.
Niin ja minkä kokoinen invertteri pitäisi olla mikä hoitaisi homman?
Mitsun rw25 ollut saaressa yhden kesän noin, 450w kennoja 12 suoraan etelään kallion päällä. Akustoa 110 amppeerin motonetin halpis x 10 kpl. Ja joku halpa kiinalainen purkki seinässä. Sähkäri tilasi romut ja asensi. Eli invertteristä ei tietoa.
Kaksi pilvistä päivää menee pienessä mökissä jäähdytyksellä, lämmityksellä hiukan vähempi. 20m2 mökissä kokoa.
Kausi huhtikuusta syyskuun loppuun, lokakuussa ei kestä käyttää. Läpi kauden käytössä paikalla ollessa.
Mökin seinissä kohtuullinen villoitus, juuri uusitut lämpölasit. Ovi vanha. Pumppua pidetään 2 puhallus asetuksella. Lämmitys pyynnit 20, jäähdytys 25.
Nippa nappa paukut riittää. Pois lähtiessä pumppu sammuksiin.
Onkohan kellään kokemusta cooper & hunterin pumpuista? Mietityttää tämä "Tehokas lämmöntuotto jopa -25°C:n olosuhteissa.". Eli mitä oikeasti mahtaa olla?
Tuo lattiamalli kiinnostaisi kyllä. Joku lattiamallin pumppu yläkertaan pitäisi saadanna.
Muut lattiamallin pumput lähempänä kahta tuhatta..
Mikä siinä mietityttää? Eikös yleisesti tunnetuilla merkeillä vaativaan lämmityskäyttöön tarkoitetuilla malleilla lupailla vastaavaa jopa -30 ja -35? Toki silloin COP on jo huono ja antoteho vs. lämmitystarpeen mitoitus ihan vinossa, mutta voi kai sitä luvata. Tarkoittaa vain sitä, että kone toimii, ei oletettavasti hajoa eikä sitä kannata missään nimessä suunnitella sammuttavansa.
Njuu, mutta aattelin onkohan silloin vielä tehokkaampi mitä perinteine lämpöpatteri, vai 1:1 sitten. Tuo mitsun rw35 vielä lämmittää -35:sella paremmin mitä perinteinen lämpöpatteri
Kertokaapa, asiantuntijat, mitä kannattaisi pumpuksi laittaa.
2 krs omakotitalo, "matalaenergia". Huonekorkeus 2,7-3,0. Lämmintä sisäneliötä joku ++100 m2 per kerros. Väliovet auki pääsee ilma virtaamaan hyvin.
Nykyään Mitsu FH-25 yläkerrassa, asennettu 2014. Nyt alkaa puskea jäähdytyksen sijaan lehmänhenkäystä. Sain sisäyksikön putsaamalla (tuuletinrulla+"kenno") pari vuotta sitten jäähdytyksen elvytettyä, mutta nyt ei jaksa taas jäähdyttää vaikka putsasin uudestaan - vetää sisäyksikön liian kylmäksi ja menee suojatilaan. Eli ulkoyksikkö toiminee liiankin hyvin edelleen. Ulkoyksikön kuoret kun otin irti, niin vilkuttaa punaista lediä ko. ongelman merkiksi. Saisihan tuon varmaan asentaja kuntoon, mutta ei ehkä kannata maksaa 500e täydestä putsauksesta/huollosta 11v vanhaan pumppuun.
Tuntuu että tuo Mitsu on aina sulatellut ihan liian tiuhaan, niin olisiko Daikin tms parempi. Ulkoyksikön (tai 2) saa laitettua sellaiseen paikkaan, että saa k*sta alleen ihan kaikki vedet ja metrin jään.
Mutta onko esim. Daikinissa pilviohjaus mahdollinen softalla?
Pörssisähköön vaihtuu syksyllä, niin 2 pumppua (jollakin tapaa älykkäästi ohjattavaa) olisi ehkä tilauksessa.
Mutta että mitä laitteita?
Daikin Perfera(?) 40 x 2 .. + asennus. Vähintään 4500e? (30 ja 40 sama hinta tarjouksessa)
Mitsu RW-25 x 2? Kallista myös?
jotain 500 euron "romuja" 2 kpl ja villi asentaja? alle 2000e(?)
Kulutus 14-15000 kWh talon osalta /a. Alakerta syö suoraa sähköä pakkasilla, kun pumppu on ollut vain ylhäällä. Kesällä ei juuri sähköä mene, kun on aurinkopaneelit. Tammikuun kulutus on pahimmillaan ollut 7x heinäkuu (vaikka jäähdytys).
Pk-seudulla ollaan, niin talvet ovat mitä ovat - vaihtelee.
edit, joo, split-ratkaisuja on myös, mutta sisäinen insinööri ajattelee, että vika-altis viritys.
Minulla on nyt tuollainen ämpäriviritelmä, ei kyllä tule kysymykseen mitkään viemäriinvedot. Pitäsi olohuoneen poikki vetää putket ja ei kyllä kiinnosta alkaa seiniin reikiä tekemään. Katsotaan tämä kesä millaista tuon ämpärin kanssa on kikkailla.
Daikinin pilvi ja äppi toimii hyvin. Jos ei kotiautomaatiota halua muuten rakennella niin Synergillä ohjaat helposti ja automaattisesti pörssisähkön mukaan, jos tarpeellista .Myös Home Assistanttiin löytyy integraatio ja sitä kautta ohjaus automaatioilla onnistuu. T: 2x Daikin
Ilpin ohjaus pörssisähköllä on aika lailla turhaa koska lämpö ei voi varautua mihinkään.
Jos ei ole kova pakkanen, isoja hintapiikkejä voi vältellä tiputtamalla pyyntiä muutamaksi tunniksi. Rajuilla pakkasilla ei toimi, koska pumpun teho ei riitä nostamaan lämpöjä takaisin. Lyhyet rajut piikit ja leuto keli toimii hyvin. Näpertelyä toki, mutta sitä se on muutenkin pörssisähkön optimointi.
riginho
