Ilmankostuttimet?
Onko näistä Stadlerin haihduttavista kenelläkään kokemusta?
Vaikuttaa speksien mukaan oikein hyvältä, mutta suht usein saisi olla vaihtelemassa suodattimia. "Jotta kostuttimen teho pysyy tasaisena, suodattimet tulee vaihtaa kahden kuukauden välein." Toki eihän sitä tarvitse noin usein välttämättä vaihtaa. Mutta iso ero esim Beur LB300 malliin (joka toki pienempiin tiloihin tarkoitettu), siinä suodattimen vaihtoväli on pidempi "Suodatin: BEU110005 (vaihtoa suositellaan 6 kuukauden välein)"
Tuohon Stadleriin saisi vaihtaa 3x kaudessa suodattimet, kun Beuer menee yhdellä vaihdolla. Toki itse vuorottelen ja käytän kahta suodatinta per kausi. Vaihto toiseen viikottain, että toinen ehtii kuivua ja bakteerit / mikrobit kuolla pois.
Suodattimet 4kpl kun vaihtaa 2kk välein niin yhdelle kostutuskaudelle tulee hintaa 3x40€ = 120€
Kun taas Beuer menee yhdellä jolloin hintaa tulee se 25€ kausi.
Itseä kiinnostaa myös juuri tuo kyseinen malli, kun vaikuttaisi olevan aika tehokas. Tällä hetkellä löytyy kotoa Stadler Form Oskar Big. Ollut meillä käytössä noin 2.5 vuotta. Ei oikein riitä talvipakkasilla millään, kun neliöitä on tällä hetkellä noin 80m2 ja koneellinen ilmanvaihto vaihtaa ilmaa kauheeta vauhtia. Pienemmillä pakkasilla ja muutenkin vähän lämpimmällä kelillä riittää ihan hyvin. Jos neliöt pienemmät tai haluaa tuota pitää esimerkiksi vain rajatussa tilassa, niin varsin kätevä kapistus. Oli meillä hetken aikaa hieman pienemmässä asunnossa ja siellä huomasi vähän viileämmälläkin kelillä, kuinka nenä oikein aukesi asuntoon sisään tullessa.
Suodattimet on tosiaan oma työmaansa, mutta en kyllä ole vaihtanut todellakaan 2kk välein. Välillä huuhtasee noista pölyt pois ja kääntää toisin päin, jotta myös toinen puoli on välillä vedessä, niin tuntuisi kestävän aika pitkään. Bakteerikasvustoja tuo toki voi lisätä ja riippuu varmaan kodin siisteydestä myös, että mihin kuntoon nuo menevät. Suodattimia kannattaa aina hankkia esimerkiksi Prisman AO-päiviltä, säästää mukavasti rahaa. Myös allergiakaupasta saa 8kpl suodattimia järkevämpään hintaan.
Kosteusmittari tuossa toimii ainakin jokseenkin. Vähän toki huono, kun mittari on laitteessa. Kyllähän se kosteus jää helposti laitteen ympärille, varsinkin pienemmillä nopeuksilla, mutta asunnon toisessa päässä oleva mittari taas näyttää reilusti pienempää lukemaa. Aika surutta pitänyt sitä kosteustasoa täysillä, ei se sitä oikeastaan saavuta kuin kesäkeleillä :D
Jos olet tottunut hiljaisuuteen, niin on hyvä ottaa huomioon, että nuo tuulettimet ei ole hiljaisesta päästä. Kaksi pienintä tehoa on omaan korvaan jo ihan hyviä, mutta jo 3-teholla pitää olla kauempana makkarista, että ei jaksa kuunnella. Nyt makkarin viereisellä käytävällä ja ihan OK. 4-teholla jo omaan makuun ihan posketon :D Tässäkin toki vaikuttaa moni asia. Jos olisi lapsuuden kodissa edelleen, niin tuskin erottaisi niin selkeästi, kun patterit humisee ja kolisee. Nykyisessä asunnossa taas ei taustaääniä oikein ole, niin kaikki muu erottuu kovasti.
Itselle oli kuitenkin tärkeää, että kostutin ei levitä kalkkia ympäri kotia (ultraäänikostuttimet siis suljettu pois) enkä myöskään halunnut kuumaa höyryä leijumaan asuntoon, vaikka ei kersoja tai lemmikkejä olekaan. Kostuttimen voi huolettaa jättää päälle, kun lähtee kotoolta pois eikä tarvii stressata.
Enemmän itseä häiritsisi se että täydellä teholla vesisäiliö kestää alle 5h...
Speksit ja ominaisuudet olisi mun makuun aika hyvät mutta tuo säiliöntäyttörumba on aivan kauhea...
Nykyisessä laitteessa on ≈6l säiliö ja se kestää ≈12h mutta kostutusteho saisi olla ≈tuplat -> Stadler olisi sopivan tehoinen mutta miksei noihin voisi olla ympätty jotain 20l pönikkää että pärjäisi pikkuteholla muutaman päivän ja isolla edes yön yli?
Tulee mieleen, että onko tuossa ajateltu bakteerien syntymistä jne. Muutama päivä seisovaa vettä ja märät suodattimet niin alkaako jo kasvaa kaikenlaista. Jonka tuuletin sitten tuuppaa ilmaan.
Pienellä säiliöllä on se etu, että vesi vaihtuu monta / pari kertaa vuorokaudessa, ja usein viileään (ainakin itse täytän niin kylmällä mitä hanasta tulee). Tuo seisova vesi olisi huoneeenlämpöistä. Lisäksi suodattimet tulee huuhdeltua siinä veden vaihdon yhteydessä aina eli muutaman kerran päivässä.
Itse en siis ainakaan haluaisi liian isolla säiliöllä olevaa. Tai toki voisi olla, mutta vaihtaisin silti veden vähintään kerran päivässä, joten itselle tuon ison säiliön hyöty olisi olematon. Melkein haittaisi kun pitäisi kanneskella 20l säiliötä kylppäriin ja takaisin.
Tuossa puhutaan juomisesta joka on toki eri asia, mutta voi olla, että muutaman päivän seisseestä vedestä pöllähtää kivasti mikrobeja ilmaan. Toki niistä ei välttämättä ole haittaa terveille ihmisille. Ja voi olla, että olen vain liian "neuroottinen" tämän suhteen :D
Itsellä ollut nyt tuo Stadler Formin Noah Pro käytössä muutaman viikon, ja kolmosnopeudella pysyy n. 50m2 kerrostaloasunto talvipakkasilla n. RH40% paikkeilla. Kyllähän siitä hieman huminaa kuuluu, mutta itseä ei häiritse. Tuota kolmosta nopeammat asetukset ovat sitten oikeasti todella äänekkäitä, eikä niitä sen takia tule koskaan käytettyä. Yksi tällainen ei siis (käytännössä) kostuta "suositustasolle" paljoa omaani isompaa tilaa, ihan sama mitä maksimivauhdin speksit lupailee.
Tuli ostettua Stadler Form Noah (pienempi koko) makuuhuoneeseen ja vakuutti kerrasta. Nostaa kosteuden n 20% -> 36% (pelkkä makuuhuone, ovi suljettuna) pienimmällä tehoasetuksella, joka on niin hiljainen ettei häiritse unia millään tavalla.
Päädyin tilaamaan toisen samanlaisen lapsen makuuhuoneeseen, jossa kosteus ollut n. 13% tuntumassa.
Suodattimien vaihto 2kk välein lienee suunniteltu maihin joissa on kova vesi. Suomessa pehmeällä vedellä voisi kuvitella riittävän loppukaudeksi, vaihtaa ensi talveksi uudet. Mukana tuli "hygieniatabletteja" (lienee klooria tms) jollaisen pulautin säiliöön. Ohjekirjan mukaan taisi olla 1 tabletti parin viikon välein.
Ostin Torista Ufox U3S höyrystimen kun kämpässä kosteudet huiteli siellä 19 nurkilla.
Näytti ihan puhtaalta ja ajattelin että vastuksessa on vaan jotain pinttynyttä värjäymää joka ei lähde pois.
Ekan vuorokauden se pöhötti ja kyllä siitä sellainen sukkahien haju kämppään tuli.
Sitruunahappoa kaupasta ja pariksi tunniksi likomaan ja tiskiharjalla huolellinen puhdistus, sekä muilla pesuaineilla laitteen kannen sisäpuoli ja kaikki muut pinnat.
Eipä haissut enää yhtään.
Omalle 41m^2 kämpälle riittää hyvin se pienempi vastusteho ja sillä koko asunnon saa johonkin 45%:n suhteelliseen kosteuteen (lämpötila 21-22).
Hommasin kuitenkin Kiinasta hygrostaatin joka käynnistää ja sammuttaa sit halutuille rajoille, toivottavasti toimii...säästäisi tuolla hieman sähköä kun asettaa kosteuden vaikka rajoille 35-40.
Humidity And Temperature Control Socket LCD Digital Display Thermostat Switch Humidity Temp Controller With Temperature Sensor - AliExpress 1420
En ole ennen kokenut tarvetta tällaiselle, mutta nyt silmien kanssa kun painin muutenkin, niin niiden kuivuminen ja iho myös alkoi kutista hemmetisti kovien pakkasten aikaan. Apua tästä kostuttimesta on kyllä ollut kummasti!
Se 2-4kWh joka menee vuorokaudessa enemmän sähköä, niin on kyllä mielestäni ihan hyvään tarkoitukseen sijoitettu.
Muoks:
Hygrostaatti tuli ja hyvin toimii. Taustavalo tuon näytössä saisi olla, mutta ei niitä näemmä ole saatavana tällä hetkellä.
Itsellä säästyy varmaan rahat "lääke"kustannuksissa, kun ilman ilmankostutinta herkkä ihoni on niin prkln kuiva. Bonuksena muuten mukavampi olo, niin kyllä näissä ilmankostuttimissa ROI on ainakin omakohtaisesti ollut loistava. Toki minulla rahat menee suodattimiin eikä sähköön.
Koitin huvin vuoksi rakentaa ilmankostuttimen kotoa valmiiksi löytyvistä materiaaleista. Materiaalit: Ikean lajitteluastia, noctuan tuuletin, 12v jännitelähde (niskahierontalaitteesta), narua, ja viisi mikrokuituliinaa. Kuvat kertonee tarpeeksi rakenteesta. Muutaman päivän testailulla kostutusteho n. 100g/h kun noctuassa on low noise adapter kiinni ja noin 140g/h täydellä teholla. Koitin myös lattiatuulettimella niin että astiassa ei ollut kantta ja lattiatuuletin lepäsi narujen päällä ja puhalsi alaspäin pienimmällä teholla, tällä kostutusteho oli noin 340g/h, mutta ääntäkin lähti huomattavasti enemmän kuin noctuasta. Uskoisin että pienellä säädöllä mikrokuituliinojen kanssa saisi helposti 200-300g/h kostutustehon kun optimoisi tuulettimien ja mikrokuituliinojen sijaintia ja määrää. Noctuan sähkönkulutus on vajaa 1W ja tuskin jännitelähteessäkään suuria häviöitä on kun ei lämpene havaittavasti.
Mikrokuituliinat on myös helppo pestä pesukoneessa, eikä tarvi ostaa filttereitä. Toki korvaamalla mikrokuituliinat oikealla filtterimateriaalilla saavuttaisi todennäköisesti suuremman kostutustehon.
En ole vielä hankkinut vedenparannetta, onko kenelläkään parempaa ehdotusta vai tilaanko ventan litkua? https://www.allergiakauppa.fi/veden...ne-venta-ilmankostuttimille/p/11420/#shipping
IMO ihan sama laittaa sitten pyyhkeitä vaan kuivumaan telineeseen, kunhan käyttää ne pesukoneessa huuhteluohjelmalla. Todennäköisesti huomattavasti hygienisempääkin, kun pääsevät välillä kuivumaan. Jatkuvasti märät mikrokuituliinat ovat melkoisia alustoja mikrobeille ja tuulettimella ne mikrobit saa kivasti vielä puhallettua ilmaan.
Mikrobeja varten on olemassa lisäaineita ja mikrokuituliinat on niin halpoja että niitä voi ostaa vaikka 3 settiä joista on aina yksi käytössä ja muut kuivumassa. Yksiössä ei ole kuivatustelineille tilaa, eikä kosteita pyyhkeitä voi minne tahansa kaapin päälle heittää. Pyyhkeitä pitäisi myös olla monta kappaletta ja olla jatkuvasti kostuttamassa, että päästäisiin suuriin kosteutustehoihin. Pelkkä huuhteluohjelma ei myöskään mikrobeja tuhoa, joten pyyhkeitä tarvitsi säkillisen jotta osa voi olla kuivana ja osa käytössä. Kahteen erityisen isoon ja paksuun kylkypyyhkeeseen jää täydellä nopeudella rummutessa alle litra vettä yhteensä, pienellä nopeudella rumpuamalla jäänee hieman enemmän.
Edit: +pyykinpesukoneessa kostuttaminen vie pitkässä juoksussa aika määrän vettä + sähköä
Mä olen nyt viitisen vuotta tätä kämppää kostuttanut talvikausina etenkin kalliin sähkön aikana käyttämällä yksiä ja samoja pyyhkeitä (6 kpl) huuhteluohjelmalla kerran vuorokaudessa ja ripustamalla neljä niistä keskelle tupaa kuivumaan ja loput kaksi makkariin, joten kehtaan kokemusperäisesti väittää, että olet vähän väärässä arveluinesi.
Pyyhkeitä ei tietenkään lingota täydellä vauhdilla vaan 400 rundilla ja senkin voi keskeyttää heti ekan minuutin jälkeen eikä antaa pyöriä kaikkea 10 minuuttia. Silloin vettä on vielä pyyhkeissä paljon, mutta ei enää valuvaksi asti. Tossa setissä tulee ainakin viitisen kiloa vettä mukana. Kostutusteho riittää hyvin pitämään 55 neliöisen kaksion keskimäärin 40-45 % suhteellisessa kosteudessa. Ja niitä mikrobikasvustoja ei pääse ylipäätään syntymään, kun pyyhkeet pääsevät kuivumaan välillä kokonaan. Jatkuvasti märät tekstiilit taas menisivät muutamassa päivässä helposti homeeseen. Homeenestoaineita ja vedenparanteita voi tietysti käyttää, mutta mielestäni vähän turha ja mahdollisesti jopa hinnakas ratkaisu ongelmaan, jota ei tarvitsisi olla.
Mutta onhan se kiva aina näpräillä kaikkea. Itsekin olin taannoin rakentamassa sous-vide ilmankostutinta ikean vauvanammeilla ja sirkulaattorilla, mutta tulin siihen tulokseen, että on energiankulutukseellisesti vähän turhan hinnakasta pööpöilyä pienellä vuotoriskillä varustettuna.
Hyvä jos toimii. Koneellinen ilmanvaihto on normaalisti mitoitettu vaihtamaan sisäilma kahden tunnin välein, joten kaiken logiikan mukaan kämpän kosteus pitäisi kuitenkin laskea melko nopeasti sen jälkeen kun pyyhkeet ovat kuivuneet. Jos pyyhkeisiin saa lähes kilon per pyyhe vettä imeytettyä niin silloin kuivuminen vie tietysti hieman pidempään kuin normaalin pesuohjelman jäljiltä :hmm:
Tämä onkin mielestäni varsinaisten ilmankostuttimien paras puoli, eli ilmankosteus pysyy vakaana ihan koko ajan. Itselläni on vielä kaksi suhteellisen tehokasta kostutinta, jotka tyhjentyvät hieman eri rytmissä, niin koko asunnon kosteustaso vaihtelee vain muutamia prosenttiyksiköitä.
Pienempi ufox kuluttaa näköjään 165W ja siitäkin saanee talteen IV-koneen kautta osan. En jaksa innostua näillä kuluilla mahdollisesta bakteeripommista.
Pienempi ufox kuluttaa näköjään 165W ja siitäkin saanee talteen IV-koneen kautta osan. En jaksa innostua näillä kuluilla.
Ongelmanahan on se että tuolla teholla höyrystää rajallisen määrän vettä...
Toki jos se riittää tai jos lämmityksenä on suora sähkö (tai joku muu sen hintainen €/kwh) niin ei sillä ole väliä..
Sitten kun tarve on kolme ufoxia täysillä, talossa puu/maalämpö/jo muuta turhaa lämpökuormaa niin onhan se höyrystävä kostutus hukkaan heitettyä energiaa....
Aiemmin kehumani beurer lb55 luovutti kesken meneillään olevan kostutuskauden, ensin kupista irtosi pinnoitteet ja sitten höyrystinkuppi ilmestyi täyteen jotain harmaata mönjää...
Puhdistukset tehty sitruunahapolla ilman mekaanista rappausta joten laite oli hyvä vain niin kauan kuin se toimi...
Teholtaankin se oli hieman rajallinen joten seuraavaksi laitoin isomman haihduttavan version tilaukseen, katselin aiemmin noah pro, versiota sen tehon vuoksi mutta sitten sattui "iso kalle" tulemaan tarjoukseen elisalla.
Jonnekin 35 % tienoille se on pudonnut kohtuullisilla pakkasilla. Kovimmilla pakkasilla voi sitten jo vaatia vähän enemmän ja saatan tuvan puolella laittaa jalallisen tuulettimen puhaltamaan pyyhkeisiin, jolloin ne luovuttavat vetensä ilmaan puolessa vuorokaudessa.
Koneellinen ilmanvaihto on neliportainen ja pakkasilla pidän sitä ykkösellä, muuten päivisin kakkosella.
Se helpottaa paljon jos ilmanvaihtoa saa säädettyä pienemmälle.
Muuten lisähuomiona tällä hetkellä Tampereella on ulkona 1.5C ja 99%. Kun ilma lämmitetään 22C saadaan sisäilman kosteudeksi 29.4% joka on jo melko inhimillinen.
Jos 95 kuution asunnon kosteus halutaan nostaa esim 40 prosenttiin, ja ilma vaihtuu kahden tunnin välein, tarvii Laskurin mukaan lisätä 100g vettä tunnissa. Kohta kyllä taas kylmenee ja tarvii lisätä kostutusta...
Reactions: Mco
Noissa laskelmissa kannattaa huomioida, että laite ei käy 24/7 kuin silloin kun on enemmän pakkasta. Jos siis pitää kosteuden asunnossa järkevällä tasolla. Toki se voi Lapissa tarkoittaa useampaa kuukautta, mutta etelässä taas muutamaa viikkoa.
Kyllä noita kostuttimia saa etelässäkin pyörittää 24/7 pari-kolme kuukautta joka vuosi, jos asuu uudemmissa taloissa missä koneellinen ilmanvaihto pitää huolen siitä että ilma kuivuu ihan eri tavalla.
Itse asun 2015 valmistuneessa talossa. Voihan se olla että koneellinen ilmanvaihto on muuttunut sen jälkeen aivan toiseksi.
Kun en ole kemisti, olen konsultoinut ChatGPT:tä vedenkäsittelyaineiden kanssa. Ventan aineesta löytyi sisältöluettelo googlella, sisältää:
Order of ingredients in descending order of quantity
  • AQUA
  • Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides
  • TRIETHYLENE GLYCOL
  • Phosphonate Tetrasodiumsalt
  • TETRASODIUM IMINODISUCCINATE
  • PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID
  • ALCOHOL
  • N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amideDimethyldioctylammonium chloride
  • Preservatives (METHYLISOTHIAZOLINONE / BENZISOTHIAZOLINONE)
GPT:n mukaan näistä ainoita haihtuvia on alkoholi ja trietyleeniglykoli. Trietyleeniglokyli haihtuu hyvin hitaasti ja pitäisi olla harmitonta erittäin pieninä pitoisuuksina. Alhoholi on näistä vaarallisempi aine, mutta todennäköisesti pitoisuudet ilmassa jäävät niin pieniksi ettei aiheuta oireita. En löytänyt annosteluohjetta netistä, mutta Ventan mukaan pullon pitäisi kestää 4-5kk. Pullo postikuluineen maksaa 22€
Toisena vaihtoehtona stadler formin tabletit, joille löytyi myös safety data sheet, sisältää:
  • Sitruunahappo (~30-35%)
  • Natriumkarbonaatti (~25-30%)
  • Kaliumperoksimonosulfaatti (Potassium monopersulfate) (~5-15%)
GPT:n mukaan nämä aineet liukenevat veteen, mutta eivät haihdu ilmaan normaalissa lämpötilassa vaan pysyvät vedessä. -> Stadler form kuulostaa maalikon korvaan turvallisemmalta. Hinta gigantissa 20€ 10 tabletille, jotka pitäisi kestää 20 viikkoa eli lähes 5 kuukautta. Hinnan puolesta siis tasoissa.
Se on siitä ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton tekniikasta kiinni. Jos ilmavirrat ei sekoitu keskenään - ei myöskään kosteus siirry LTO:n mukana takaisin huoneilmaan.
Melko usein on koneissa levylämmönsiirtimet, jotka aika vahvasti johtaa siihen että kun pakkasilmaa lämmitetään niin se samalla kuivaa sisään puhallettavan ilman tosi kuivaksi tyyliin 15-25% ilmankosteus niin alkaa tuntua herkillä ja vähemmän herkillä ihmisillä ikävältä se kuiva ilma.
Pyörivä lämmönsiirrin sekoittaa vanhaa sisäilmaa ja kosteutta mukaan takaisin tuloilmaan. Se johtaa pikkasen parempiin kodin olosuhteisiin kosteuden osalta.
Ventan annosteluohje on mallikohtaisissa käyttöohjeissa. Esim. LW25 50 ml ainetta 7 litraan vettä. Tuo tehdään kahden viikon välein, kun koko säiliö tyhjätään ja puhdistetaan. Päivittäisessä käytössä säiliön pohjalle jää aina n. litra nestettä, kun haihdutus pysähtyy ja laite pyytää veden täyttöä.
Onko kellään Ufoxin omistavalla täällä kissoja? Tekisi mieli ostaa Ufox U3S, mutta mietityttää, että saako kissa loukattuaan itsensä sillä. Siinähän on loiskevesiritilä, mutta toimiiko se oikeasti, jos laitetta tönäisee tms.? Tällä hetkellä käytössä haihduttava kostutin, mutta sen teho yksinään ei ole ihan riittävä kovimmilla pakkasilla, niin Ufox voisi olla hyvä lisä.
Höyry on ilmeisesti kaukana kiehuvasta. Oletan, että tuntuu iholla kuumalta, mutta ei ymmärtääkseni kuitenkaan "vaarallisen" kuumaa? Edelleen lähinnä tuon kissan takia pohdiskelen.
Minulta löytyy vain pikku-ufo ja sen ritilän päällä voi pitää kättä minuuttitolkulla. Eli luulisi kissan tai minkä vain muun etäisesti älyllisen olennon kerkeävän siirtyä pois laitteen päältä ennen kuin alkaa polttaa.
Itsellä perinteinen Ufox ilman loiskesuojaa ja kyllä sitä saa aika kovaa tuuppia että loikuu ja loiskesuojalla varustettua varmaan vielä kovemmin.
Kiitos, näin olin kuvitellutkin.
Jees, hienoa, kiitos tiedosta.
Näyttää siltä, että pitää laittaa ostohousut jalkaan :)
HS 50 vuotta sitten 25.1.1976
Tuolta löytyy pikkujuttu Ufoxista.
Oli kyllä hauskaa luettavaa :D Jännä että edelleen valtaosa laitteista on silti muita kuin höyrystäviä:
”Professori Kantele oli fyysikkona tutkinut ja todennut, että ilmankostuttimissa oli runsaasti puutteita. Ne olivat äänekkäitä, suotimen läpi tuleva kosteus oli kylmää ja aiheutti vetoa ja itse suodin oli bakteeripesä.”
Nyt on sisäsilma niin kuivaa että pakko se on hankkia tollanen ilmankostutin.
Onko foorumilla suosituksia? Mietin että jos kokeilisi mahdollisimman tehokkaalla ensin ja hankkisi myöhemmin sitten pienemmän vaikka makuuhuoneeseen jos ei meinaa ilmankosteus levitä joka paikkaan.
2 ihan hyvää vaihtoehtoa löytynyt.
Samantehoisia molemmat. Nedistä saisi kyllä satasella muistakin kaupoista ja siinä on isompi tankki. Ja siis varmasti on tehokkaampiakin olemassa mutta nuo nyt osuvat aika hyvin omaan budjettiin tämän laitteen osalta.
Ja ajatuksena oli siis sijoittaa laite keskeiselle paikalle asuntoa. Tiedän että joudun mahdollisesti hankkimaan sinne makkariin vielä pienemmän mutta jos kokeilisi nyt ensin yhdellä
No ihan van vaikka lukemalla tätä säiettä taakseppäin varmasti löytyy hyviä vaihtoehtoja perusteineen.
Olet varmaankin ihan oikeassa, että joudut hankkimaan makkariin oman laitteen. Jos miettii että ilpilläkin vaikeuksia saada kaikki huoneet viileäksi vaikka se puhaltaa ja ohjaa ilmaa niin miten sitten kostutin toimisi ainakaan paremmin. Jos on koneellinen ilmanvaihto niin makkareissa taitaa yleensä olla vain tuloventtiili ja poistot muualla kämpässä. Siitä voi mietiskellä mihin suuntaan ilma kämpässä pääasiassa liikkuu.
Ehdottomasti kannattaa jättää nämä ultraäänivehkeet väliin. Osta Ufox, et pety.
Muoviämpäri jossa sähkövastus. Hinta pitkälti toista sataa.
Noh eipä siinä, olihan se pakko itsekin ostaa. Harmi että tuo HK2 malli on liian heikkotehoinen vähänkään isompaan tilaan. Yhden huoneen saa pidettyä kosteana kun pitää oven suljettuna.
Mutta Ufox vaan toimii. En tosin tiiä nykyvalmistuksesta, mutta kyllä jengi, itseni mukaan lukien, ajelee täyttä häkää 70-80 - lukujen laitteilla. Torista saa halvalla.
On siinä myös termostaatti, sulamissuoja, loiskeritilä ja kaksi tehoasetusta. Mitä muuta pitäisi olla? Yksinkertainen on yleensä toimivinta. Ufoxiin ei myöskään tarvitse ostaa kalliita suodattimia, jotka lilluvat limaisena jatkuvasti märkänä keräämässä bakteereita. Toki jollekim tuollainen parin euron sähkönlulitus / vrk (24h käytössä täydellä teholla) on liikaa..
Edit: ja puhun itse siis siitä isommasta (klassisesta) mallista.
Juu eihän tämä lanka mistään muusta puhukkaan kun ufoxista ja kuinka erinomainen se mukamas on. Helvetin ruma ainakin ja kallis. Toisaalta ei kyllä mikään tollanen ylimääräinen vempele hivele silmiä.
Ostin clasulta 80€ ultraäänikostuttimen, kattaa n.65m2 ja lämmittää myös höyryn joten tuskinpa tuo nyt ihan pilipalilaite ole.
Puhuu tää paljon muustakin. Kuten esim siitä että monet ultraäänivehkeet pitää ääntä, levittää kalkkipölyä ja suodattimia pitää vaihdella alvariinsa.
Mielummin ruma, toimiva, helppohoitoinen ja hiljainen Ufox kuin ultraääni paske.
Itsekin olin samalla kannalla kun ostin ekan ultraäänipömpelin, mutta kun viikon käytön jälkeen liuottelin sitruunahapolla kalkkia pois uudesta keittiön kivitasosta niin ultraääni pääsi vintedillä melkein ilmaiseksi uuteen kotiin....
Sitten kokeilin ketjussakin mainittua höyrystävää beureria mutta se ei ollut laadultaan riittävä.
Nyt on ollut se "kauhea bakteeripesä" muutaman viikon käytössä ja toistaiseksi vaikuttaa positiiviselle, näyttää hyvälle, imee 11l vettä kerralla, sähkönkulutus ja melutaso kohtuullinen mutta tehoa toki saisi olla vieläkin lisää.
Kostuttaa n. 400ml/h kolmosnopeudella ja nelosnopeus jolla se yli litra/h luvattu kuulostaa hornetilta jälkipoltolla.
(On muutes elisalla tarjouksessa 249€
Stadler Form Karl Big Ilmankostutin )
No katsellaan viikon parin kuluttua. Nyt vaikuttaa ihan ok:lta. Toki tuo pitää jonkun verran ääntä muttei ihan ylitsepääsemättömän paljon. Kalkkia en ole vielä havainnut ja tuon pömpelin suodatin on pestävissä
Täältä myös ääni Ufoxille (s3) . Jos haluu säästää niin voi sellaisen ostaa käytettynä, varmista toki ettei kyseessä ole elektroniikkaromua. Näitä voisi ostaa kesällä torista halvalla ja myydä talvella kalliimmalla kun kysyntä on suurempaa.
Lähinnä huvittaa se että laiteen tekniikka on mallia ämpäri + vastus + kytkin - ja hintaa lähemmäs toista sataa. Siinä on katteet kohdallaan.
Tee halvempi niin varmasti riittää ostajia.
Niin se vain tuntuu menevän, että ufossa ei ole muuta valitettavaa kuin sähkön hinta ja ulkonäkö. Aika pieniä miinuksia vs. kalkkipöly, bakteerit, melu, suodattimien vaihtorumba ja niistä maksaminen.
Noitakin miinuksia kun miettii niin kuinka moni valittaa ilpin sähkönkulutuksesta ja ulkonäöstä kun kämppä pitää saada viileäksi ilman hirveää mekkalaa ja muuta mitä huonommissa vaihtoehdoissa on.
Ja se olennaisin miinus on ihan luokattomasti toteutettu vastusten läpiviennin tiivistys, mikä suurella todennäköisyydellä jossain kohtaa päästää vedet läpi.
Kari-PekkaL
