Intel Ivy Bridge (LGA 1155 Z68/Z77) kellotukset & kokemukset
Hyvä kuulla. Pitää nyt tuota korkkaamista ihan tosissaan alkaa miettimään. Päivittämisessä lähinnä kiinnostaisi vain single core suorituskyky kun 4 enempää ytimiä en tarvitse, mutta korkkaamisella saisi ehkä jopa 5ghz asti. :cigar2: Vakauteen liittyen, pitääkö laittaa lisää jännitettä kun primen pyöriessä saattaa jotkut sovellukset kaatuilla, kuten cpu-z ja chrome? Prime kuitenkin toimii ilman erroreita taustalla.
Noniin laitoin oman 3570k kulkemaan 4,8ghz 1.352V jännitteellä ja hyvältä vaikuttaa. Lämmöt kuitenkin prime95 smallfft:llä noin 87C muutaman minuutin jälkeen niin kehtaako pitää 24/7 käytössä? IBT:llä standard-asetuksella huiteli jonnekin 96-97C tienoille ja alkoi jo vähän kuumottaa... :nb: Vielä kysymys, että vaikuttaako ihan asialliselta pudotukselta lämmöissä 84-->76 (4,6Ghz) kun vaihdoin HR-02 Machon--> Eisbaer 240 vesijäähyyn?
Prossuhan kyllä kestää, eemmän olisin emosta huolissaan. Z77 emoja on aika harvassa nykyisin.. :D Mutta näyttää olevan sen verran laadukas emo ettei tuonkaan suhteen kyllä onkelma.
Mitä tuohon AIO hommaan tulee niin aika normaalilta vaikuttaa. Siellä +60-70€ luokassa olevat ilmajäähyt alkaa päihittämään nuo 240 AIO:t, joten Machosta 8C paremmat lämmöt vaikuttaa kyllä ihan hyvältä.
Korkkaaminen vaikuttaa vaan lämpöihin. Kyllä Ivyn korkkaisin, kun tahnat on vuosia kovettuneet siellä sisällä.Lisäksi uutta prosessoria saa halvalla, jos pelottaa, että menee pieleen.
Jos jotain kiinnostaa Ivyn korkkaaminen, niin multa löytyis ylimääräinen Entersetupin korkkaustyökalu. Jyväskylässä sijaitsee.
OT: @hsalonen
Olenko idiootti vai minkä takia Intelin prosessoreissa tulee raja vastaan? AMD prosessoreita testanneena kulkuja sai aina lisää mutta jäähdytys ei riittänyt, testasipa ilmalla tai vedellä niin niissä raja tuli vastaan mutta ei sillä tavalla kuin Intelin prossujen kohdalla = kuin seinään :confused:
Edit: FX-prossuja siis vertaan näihin Inteleihin.
Jos softat kaatulee, on se hyvinkin mahdollisesti epävakaista kelloista johtuvaa. Kannattaa myös järjestelmän valvonnasta seurailla, että ei tule WHEA logger erroreita. Ne kun on varma merkki epävakaudesta.
Ostin kaverilta 2x4gb hyperx savage 1600 9cl xmp muistit ja sillä olis vielä toiset vanhemmat 8gb hyperx genesikset 1600 9cl. Onko noi hyvä yhdistelmä jos vaikka kellottaa vähän prossua ja pelaa uusimpia pelejä? Prossu mulla 3770k ja emo Fatal1ty Z77 Professional-M. Vesijäähy on prossulle swiftech h220x.
Olisiko sulla käytössä sitten 3 vai 4 muistikampaa? (2x 4GB + 8GB?)
Kannattaa käyttää näillä vehkeillä joko kahta, tai neljää muistikampaa, muuten toimivat single channelissa.
Myöskin eri muistien sekoittaminen ei ole kovin suotavaa, varsinkaan isommilla nopeuksilla. 1600MHz muistit tosin eivät nyt ole niin nirsoja keskenään, toimivat vain tässä tilanteessa hitaampien mukaan. :)
Juu noi molemmat on siis 2x4gb kirjoitin vaan nopeasti niin jäi tarkentamatta eli neljä kampaa tulisi
Okei.
En näe syytä mikseivät ne toimisi keskenään, molemmissa sama nopeus ja latency. Jotain pieniä eroja saattaa olla, mutta tuskin mitään mikä estäisi toimimisen.
Ei muuta kuin kelloja hakemaan. Jos lämmöt tulee vastaan ennen kulkuja, niin korkkaus on sitten seuraava vaihe.
Onnea yritykseen! :tup:
Ongelmia saattaa tulla, tai sitten olla tulematta kun sekoittaa kahta eri muistikittiä keskenään. Myös kellottaessa neljällä kammalla muistiohjain joutuu kovemmalle, joten siitä syystä jännitettä joutunee antamaan hiukan enemmän kuin kahdella kammalla.
Mutta kokeilemallahan tuo selviää, joten ei muuta kuin säätämään. Jos ei toimi halutusti, palautat toisen kitin kaverille takaisin :cigar2:
Sen verran vielä lisätään, että kannattaa tarkistaa muistikampojen käyttöjännitteet. Noissa vanhoissa saattaa olla 1600MHz @ 1.65V ja uudemmissa 1600MHz @ 1.50V. Siinä tapauksessa en itse lähtisi sekoittelemaan.
Itsellä on juuri tuollainen kombo mutta emolevy kyllä osasi asettaa XMP profiilin niin että kaikki kammat pyörii ainakin UEFI:n mukaan 1.5V.
Minulla on ollut tuo sama emolevy. Se oli mielestäni hyvä. Kyllä sillä kellottelu onnistuu.
Ei ainakaan jää emosta kiinni, siihen voit kaupasta etsiä vaikka 2800MHz muistit ja teoriassa pitäisi toimia niilläkin. (1866MHz on maksimit, mitä itse testasin, ja se oli XMP profiili niissä)
Jos on vähän seikkailumieltä, niin molemmat vaan suoraan 1.65V ja vähän MEMTESTillä testaa vakautta.
Kyllä ainakin punaiset savaget tukee 1.65V, ja sehän riittää :)
Savage DDR3 1600 – 4GB-32GB | HyperX
  • Voltage 1.5V, 1.6V, 1.65V
Itse olen joutunut välillä muistien jännitettä nostamaan vähän yli sen 1.5V, että toimii tiukemmilla latensseilla.
Itse laittaisin mieluummin enemmän voltteja. Käytännössä muuten alivoltitat noita toisia.
Tähän ei kyllä ole yhtä oikeaa ratkaisua, ja jos toimii noin, niin ainakin lämpenee vähän vähemmän.
Ei ole ollut tapana koskea muistilatensseihin jne. ollenkaan. XMP profiilin kytkenyt päälle ja vain prossun kelloja nostanut sen mitä "heittämällä" menee.
Asrock Z77 Pro3 biossia yritän päivittää 1.6->2.10, mutta instant flashin jälkeen tulee musta näyttö. Windowsinkin päivitys applikaatiota kokeilin huonolla menestyksellä. Mikä mahtaa mättää?
Uskaltaako tällä emolla lähteä kellottelemaan i5-3570k vai kannattaisiko ser-puolelta hankkia hiukan laadukkaampi?
Kyllähän tolla kevyesty pystyy nostamaan voltteja, mutta yli 1.25-1.3v en menisi. Taitaa olla paskin Z77 emolevy virransyötön kannalta. Toisaalta eipä tolla ser-jätteellä hirveästi ole muutenkaan nykyään arvoa.
E: Itsellä oli melkein pari vuotta Asuksen P8Z77-V LX2, jossa ihan yhtä paska virransyöttö, pyörittelin 1.28v 4,4 GHz ilman mitää ongelmia
Ei tuolla kyllä maksimeita kannata lähteä etsimään. Josko tuo alivolteilla kulkisi jonkun verran yli vakiokellotaajuuden? Täällä on välillä kyllä vilahdellut noita parempia lautojakin 50-70 eurolla, joten harkitse sellaista, jos vanhan sotaratsun rankominen kiinnostaa (esim. Asus P8Z68V gen3 taisi hiljattain mennä 50 eurolla). Em. emossa taitaa olla 12+4 vaihetta tuon Perskiven 4+1 vastaan.
Kyllä mä ainakin kellottelin Z75 Pro3 emolla, joka on käytännössä identtinen. Jännitettä se jaksoi antaa vain 1.2-1.25V ennen kuin alkoi jarruttamaan nopeuksia virransyötön kuumentuessa. Sekin riitti johonkin 4.3GHz nopeuksiin mun tapauksessa.
Ostin kuitenkin Extreme4:n, kun en tollasiin mopokellotuksiin tyytynyt.
Itselläni on sama sama prossu ja emo 1.6 biosilla. Kulkee vakaasti 4,2 GHz asti emon automaattikellotuksilla. Siitä ylöspäin tarvisi säätää manuaalisesti.
Parempiakin emoja on, kuten edellä todettiin, mutta kaikki i5-3570k:t eivät välttämättä kulje paljon enempää ilman lisäsäätöä.
Itsellä oli pari vuotta sama lankku 4.4ghz @1.28v max load. Ei näkynyt emossa mitään kummallista kun sen purin pois.
Ok, eiköhän tällä pärjäillä nyt alkuun. Kiitokset vastanneille. [emoji4]
Omiin nurkkiini eksyi myös tutun vanha kokoo
pano.
Asrock Z77 Pro3 ja i5-3570K (ja MSI GTX 660). Biosin versio 1.60.
Ostin hätäpäissäni jäähyksi halvimman mitä kaupasta löysin eli Arctic Freezer 7
Tällä ajattelin että voisi perehtyä ylikellotuksen maailmaan ja nostin pelkän kertoimen 41. Muuten jätin auto-asetukset päälle. Tällä tuntuu toimivan. Lämmöt nousee kyllä rasituksessa päälle 75 asteen ja silloin tuulettimen humina alkaa olemaan turhan huumaavaa. Vakiokelloilla tuulettimen melu jää todella pieneksi.
Eikai tässä ihmeitä voi odottaa kun ilmeisesti surkein emolevy yhdistetään halvimpaan jäähyyn.
Vielä kun keksisi mitä tällä pelaisi. :smoke:
Ostin käytetyn koneen jossa i5 3570k, noctua NH-U12S(NF-P12 1300rpm) ja asrock z77 extreme4. Prime95 ajelin 10 min 4.2 kelloilla, koskin vain cpu ratioon ja tässä tulokset.
Onko liian korkeat lämmöt? Kannattaako laskea kelloja? Jotenkin ajattelin, että noctua ois vähän paremmin jäähdyttänyt.
Onhan nuo aika korkeat lämmöt 3570K:lle. Koita vähentää CPU-jännitettä, jos on varaa ja varmaan onkin, kun ilmeisesti ajelet auto-asetuksilla.
Eipä se paraskaan jäähy riitä kun auto asetukset nakkaa sinne prossulle sen 1,3-1,4 volttia :rolleyes: Stock asetuksilla katsot vakiovoltit omalle prossulle ja nostat siitä vähäsen, menee aivan varmasti 4,2ghz erittäin pienellä volttien nostolla. Jos hyvä yksilö niin saattaa mennä vakiovolteillakin.
No laittelin nyt fixed voltage 1.21 ja tässä prime95 10min tulos.
Ihan hyvin laski lämmöt. Kiitos avusta. Nyt vain pitää miettiä viittiikö enemmän kellotella.
Tahnat on kuitenkin kuivuneet sinne väliin ja tuo lämpötila on uusi normi.
Lisäksi prime95 ei välttämättä vastaa todellisuutta, vaan peleissä on helposti vähintään 10 astetta vähemmän.
Eli pitäis delidata. Eipä hotsittais :grumpy:
Edittiä. Nyt sitten randomisti pc "jääty" jäin vaan sama kuva päälle. Pistin lisää voltagea kattoo toimiiko.
Ja kannattaa myös tsekkailla että ei tule WHEA Logger erroreita. Ne kun ovat merkki epävakaista kelloista (saa hyvin seurattua tapahtumienvalvonnasta).
Nyt on ruvennu tulee random jäätymisiä taas. Peleissä ja testeissä menee kaikki ok, mutta työpöytäkäytössä kuva jäätyy joskus. Onko se vaan laitettava enemmän voltagea?
Onko sulla käytössä Intel Speedstep ja C-statet? Kannattaa kokeilla disabloida ja katsoa vaikuttaako. Nuo on siis virransäästöominaisuuksia, mutta koska käytät fixed voltagea, niin niillä ei taida olla niin merkitystä.
Olikos toi extreme 4 se joka antoi liikaa voltteja kuin mitä ohjelmat näyttää?
Paljonko tulla asrock z77 extreme 4 lankulla uskaltaa syöttää jännitettä i5-3570k prossulle 24/7 käytössä, jos lämmöt pysyy kurissa?
Siirryin fixed voltagesta offset voltageen niin loppui idle kaatuminen.
Edit. Säätelin noita offset voltageja niin tällä hetkellä -0.070 ja 4.2ghz näyttää toimivan. Lämmötkin tippui samalla. CPU z sanoo prime95 aikana max core voltagen olevan 1.216. Tuntuu vaan jännältä että toimii miinus volteilla, liekö asrockin emon voltagebugi avustamassa.
Eikös nuo pahimmillaan näyttänyt jopa 0.1 - 0.15V alakanttiin rasituksessa. Yleismittarilla saa sen ainoan luotettavan tuloksen että kuinka paljon oikeasti heittää.
Extreme 4 Z77 ainakin näyttää kuulemma 0.06-0.1 alakanttiin. Eli jos vaikka hwmonitor näyttää 1.25. ni totuus on luultavasti 1.35. senmukaan menny ainakin ite sen kummemin asiaa miettimäti. tmpin3 tais olla virransyötön lämpötila kyseisellä lankulla. johon kannataa kanssa kellottaessa kiinnittää huomiota.
Ainakin jokasella omalla lga 1155 lankulla tmpin3 on näyttänyt tismalleen samaa lukemaa kuin packet temp. En tiedä sitten tuosta Extreme 4. Riippunee softastakin.
Rasituksessa tolle lankulle ja rossulle oon heittäny 1.36 jopa eikä mikään oo vielä hajonnu. tai aika lähellä käydää jo 1.4 siis. offsetillä ja llc ku säätäävät sitä. ni sehän vähä jänö heiluu silti. 1.25-1.37 jollai maksimikuormilla. Ottaen huomioon ton että softat näyttää just alakanttiin. Itelläkin varmaa joku maanantaikappale asrockista ku tuntuu just vähä vaikeelta kellottaa moista laitosta.
Tuli hommattua Asuksen P8Z77-i Deluxe vaikka ei pitäny enää koskea pitkällä tikullakaan Asuksen emoihin. Pyörinyt kolmella emolla sama prossu 4,4 GHz - 4,7 GHz vakaasti, tällä ei saa edes 4,4 GHz vakaaksi. Pitää kai hommaa järeämpi jäähy ja laittaa enemmän voltteja. Muutenkin tän BIOS tuntuu kusevan ihan huolella, pakko jumperilla resetoida aina välillä kun ei meinaa tallentaa asetuksia..
Nyt vaihdettu i5 2500K -> i7 3770K
Emona Asus Maximus IV Gene Z
Lämmöt huiteli 4,7Ghz ja 1,35 voltin kanssa sadan asteen tuntumassa. Ei auttanut kuin laskea kellot ja voltit.
Nyt 4,5Ghz ja 1,280 ja lämmöt pelikäytössä 77 astetta.
Kuumana käy tämä kivi. Jotenkin tuntuu, ettei tuo tehoero niin iso ole vaihdon myötä.
Vanha prossu = vanhat kovettuneet pirkkapurkat. Korkkaamalla nuo lämpöongelmat kyllä katoaa. Tavallisessa työpöytäkäytössä noita nopeuseroja tuskin huomaa, peleissä ja testiohjelmissa kylläkin. Itsellä samat kokemukset 3570k vs 7700k. Ainut näkyvä käytännön ero tähän saakka tullut GTA5:ssä, jolle 3570k ajoittain antautui. 7700k:lla tuo rullailee pehmeämmin (4,7GHz 3570K vs 5GHz 7700K).
Deliddaus hommiin vaan :D Aika normi lukemat noilla volteilla Ivy prossuille. Oma prossu ennen korkkausta 4,7 GHz ja 1.38V, maksimit 99 celciusta vartin IBT jälkeen. Korkkauksen jälkeen ~70C..
Korkattu. Ja vituiksihan se meni.
En vaan tajua, mitä tein väärin. Olin ihan varovainen ja käytin aikaa että sain purkat pois ihs:n reunoilta ja lähti nätisti irti. Sitten puhdistus ja mömmöt ja levy sockettiin ja ihs päälle ja cooleri.
Tämän operaation jälkeen emo heittää erroria. Error code 55. Sitten kun vaihtaa muisteja, niin error code 62. (error 55 viittaa muisteihin)
Vaihto takas i5 2500K:hon -> toimii moitteetta tällä tässäkin hetkessä kun kirjoitan tätä.
Paskoin tuon prossun, enkä edes tiedä miten. Ei mitään ulkoisia vaurioita - ei paskaa missään, ei vääntyneitä pinnejä. Ei yhtään mitään.
Kun edes tietäisi vaikka taittaneensa kulman tai paskoneensa pinnit, mutta ei.
Asus MAXIMUS IV GENE-Z User Manual (Page 55 of 192)
Ei nyt vielä kannata heittää kirvestä kaivoon.
"55 is often caused when the board is warped due to an overtightened CPU cooler or one that has been fitted such that a CPU pin has been moved out of line in the socket."
Kannattaa päivittää uusin bioskin sisään, jos ei jo ole. Tosin jos tuo aikasemmin toimi, niin...
Täällä noita vinkkejä: Stuck on debug code 55 with my new Maximus IV Extreme-Z
edit: ja jos edellisistä ei ole apua, niin käytä prosessoria jonkun kaverin emolevyllä tms.
Ei nyt ihan tarkalleen osu otsikon alle mutta:
Quake Championsin (mistä lie johtuvan) ylettömän raskauden takia tuntui, että vanha i5-3550 3.3Ghz (emona Asus Sabertooth P67) alkoi olla pienoinen pullonkaula niin huvikseni koitin katsoa minkä verran sais ilmaista tehoa.
Prossuhan on kerroinlukittu mutta ainakin 39 asti sai kerrointa nostettua ja väylää uskalsin nostaa näin alustavasti 104 asti. Eli lopullinen tulos 4,056 Ghz. Tällä setillä vielä täysin vakaa eikä lämmöt nouse oikeastaan mihinkään, koska prossun jäähynä on Corsairin vesijäähypaketti (ostettu hiljaisuuden takia alkujaan).
Sitten se tyhmä kysymys: Mihin asti väylää voi turvallisesti nostaa? Tähän ei oikeasti tunnu löytyvän mitään yhteisymmärrystä ihmisten välillä.
Toinen vielä: Mikä komponentti on se, joka oikeasti saattaa hajota? Ekana tulee ainakin mieleen itsellä 10v ikää lähestyvä kovalevy, joka toimii varastona (käyttis on SSD:llä totta kai). Joka tapauksessa kovo on menossa kohta uusiks, eli onkohan tuore kovalevy väylän suhteen kestävämpi?
Nikoo0
