Intel Ivy Bridge (LGA 1155 Z68/Z77) kellotukset & kokemukset
Jossain 105-109 välillä taitaa ainakin riski tietojen korruptoimisesta kasvaa aika raakasti.
Ajattelin tehdä vanhasta i7 3370 non-k prossusta ja m-itx emosta HTPC koneen. Ajattelin näin ihan isomman tech-kikkelin vuoksi korkata tuon, mutta olisko siitä mitään todellista hyötyä? Saisinko vaihdettua Freezer 7 Pro rev. 2, johonkin matalaan passiivijäähyyn vai menisiköhän se korkkaamattakin sellaisella? En edes muista millaisilla lämmöillä tämä kivi käy tuolla Freezer 7 Prolla...
Edit. En tiedä tuliko oikeaan keskusteluun, mutta täältä luulisi löytävän tietäjiä.
Eipä se korkkaaminen siihe varmaan varsinaisesti vaikuta, saman verran se lämpöä tuottaa silti. Eikä taida löytyä niin pientä cooleria joka toimisi tuolla passiivisena, ellei kysessä ole joku tuulitunneli kotelo. Toki HTPC käytössä varmaan käyttökin on suht kevyttä.
Korkkaamista tuommoselle ei nyt varsinaisesti voi suositella kuin askartelupaskartelumielessä tai jos tuuletinta ajetaan vaikka biosin kautta, jolloin pienemmät lämmöt -> pienemmät rpm lukemat tuularille.
Tuli päivitettyä jäähyä Noctuan NH-D15 ja todettua, että Asus on paska. Ei suostunut emolevy nostamaan prossun kerrointa yli 4.2 GHz jostain syystä, kaikki muut asetukset kyllä tallentui BIOSiin. Ongelma ratkesi päivittämällä BIOS uusimpaan versioon ja nyt rullaa mukavasti i5-3570K @ 4.6 GHz / 1.36V. Pitää vielä vähän hieno säätää voltteja alaspäin, mutta eipä nää lämmöt karkaa näilläkään seteillä, vaikka onkin survottu FD Nano S sisään :D
Sehän toimii juuri niinkuin kiuas, jos se on korkkaamaton. Purkkatahna varaa lämpöä (niinkuin kiukaan kivet) ja se vaan nousee nousemistaan.. Kun lämpö nousee yli kriittisen asteen, prosessori throttlaa.
Lisäksi varmaan tarkoitit isoa jäähyä. Kaverilla on Ivy Xeonissa NoFan, ja vieläkään ei suostu myöntämään, että osti paskan, kun ei ostanut sitä virransäästömallia prosessorista:
Kovasti väittää, ettei throttlaa, vaikka muroon on postannut ihan muuta :)
Tuskin missään järkevässä koossa, jos tuo ei ole i7-3770S. Osta Freezer 12 ja pistä se vaihtolämpötila passiivista pois korkealle, sillähän sen näkee. Ja siinä on tuuletin varalla, jos taas kuitenkin käy niin, että sitä tarvitaan.
Löyty itelle aika kova ivy: 4.65ghz menee 1.248v. Ainoa ongelma on, että käy pelikäytössä 70c ja primellä piikkailee 90-95. Toki toine mahdollisuus olisi hankkia parempi jäähy. Olen yrittänyt etsiä deliddaajaa, mutta pitänee itse ostaa tavarat, jotta sais puristettua enemmän tästä helmestä.
Ruuvipenkkiin kiiini vaan ja lauan palalla hakkaat irti. Kannattaa ottaa koppi sirusta. :D
i7-3770k, 4,6 GHz @ 1,336 V:llä. Ei WHEA erroreita ja pitäis olla täysin vakaa. Jos kaatuu niin pudotan 4,5GHz:taan. Pari kuukautta ollu kellot nytten. Paska yksilö. Jäähynä toimii Mugen MAX. Lämmöt peleissä 60-70 ja primessä maximumilla yks ydin käy 92.
Partaterä/mattoveitsimetodi on aika pettämätön kunhan ei ikinä paina terää pcb:n suuntaan vaan lievästi HS suuntaan. Tuolla systeemillä tullut deliddattua haswell i5 ja ivy i5. Ivy vielä huomattavasti helpompaa kun ei ole sirun vieressä vrm komponentteja itse prossulla... :) Mahdollisimman ohut terä myös käyttöön ettei pcb taivu.
Että eikun deliddailemaan. Ei kyllä ainakaan ole järkeä ostaa mitään kallista delid toolia tuohon hommaan, maksaa melkein saman verran kuin tuon 3570k markkina-arvo.
Voiko non-K prossulla ylikellottaa muisteja Z77 emolla?
Ei prossu vaikuta ollenkaan muistien kellollamiseen jos ottaa väyläkellon linkityksen pois prossun ja muistien välillä.
Toi taitaa olla oletuksena pois päältä vai onko tota enään käytössä.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
3570k + p8Z77v Pro 1.48v @ 4.65ghz ja lämmöt nyt max 62-63c pelikäytössä monen tunnin session jälkee. Pitänee vielä yrittää jossain vaiheessa katsoa kuinka pitkälle pääsee tän kanssa. Coolerina toimii h110i, jossa tuulettimet melkein minimillä.
Tarviiko muka noin paljon voltteja?
Ite luulin että oma on paska yksilö kun 4,7ghz @ 1.41V
Tosin vaikka korkattu niin turhan lämmin, joten laskin 4,4ghz @1.2v, lämmöt laski reippaasti, suorituskyky aivan sama kuin ennen
Itellä 3770K 4,7GHz @ 1.38V ja korkattuna meinaa olla tosiaan lämmöt vieläkin turhan korkeana Antec Kuhler 920:llä. PU Battlegroundsia pelatessa voi käydä yks core 73'C mutta toisaalta olikin tätä prossua hommatessa ajatus että kellotetaan kaikki irti mitä saa ja päivitetään sitten konetta, jos hajoaa. En oo varma kyllä tuosta mun korkkauksen laadusta kun tosiaan tuo yks core käy tuolla yli 70-74 asteessa ja muut pysyy alle 70:ssä.
Lopullisena pointtina se, että 1,48V @ 4,65GHz kuulostaa korkeilta volteilta mutta kai niitä huonoja yksilöitä löytyy vai onko i5 vs. i7 volttivaatimusten välillä noin paljon eroa? Ja se että lämpötilat pysyy noin alhaalla vaikka voltteja on kyllä runsaasti.
Korkeat on jännitteet. Kaiketi sitten vain huono yksilö sattunut sinulla kohdalle. Itsellä menee 4.7GHz @ 1.3V. Sama emokin vielä.
Jäähy vain sen verran heikohko että enempää ei kykene laittamaan. Toisaalta tuolla menty jo melkein julkaisusta asti, joten eiköhän se seuraavaan päivitykseen asti kestä (Cannonlake?) :cigar2:
Päivitin Asrock Pro3 UEFIn 1.6 => 2.1 mutta nyt kotelotuulettimet ei tiputa kierroksia vaan puhaltaa täysillä myös idlessä, mistähän sais ton alkuperäsen version ladattua tai saisko tuon jotenkin toimimaan?
Ei ole enää asrockin 1155 emoa, mutta koneen käynnistyksessä deliä painelemalla pääset uefin valikkoon ja sieltä advanced-puolen asetuksista löytyi CPU-profile tai PC healt-otsikon alta tuuletinprofiilit.
Joo nää olikin jo tiedossa. Eilen ei tuntunu olevan minkäänlaista vaikutusta, mutta nyt tais alkaa pelittämään.
Itsekään en kunnolla saanut Pro 3 toimimaan (käytin sitten speedfania), nykyisellä V Genellä toimii hyvin.
Silent mode päälle ja hiljaista on :tup:
Koita eri versioilla. Itse sain toisella tai kolmannella toimiin.
Eiköhän tässä vuosien aikana ole jo muutama versiopäivitys käyty läpi :) Eipä tuo onneksi enää niin justiinsa kun lähinnä GPU:n takia halunnut mutta vihdoin sellainen mikä pysyy viileänä ihan omatoimisesti hitaammillakin kotelotuulettimien vauhdeilla. Mutta olkoot tämä offtopic tässä :)
Nonniin.
Nyt on saatu taas hieman kelloteltua.
Korkattu 3570k + P8Z77-v pro 4.8ghz 1.315v menee.
Prime95 jauho blendiä yli tunnin ja lämmöt max 76c. cinebench, peleissä ja 3dmark testattu. (Peleissä max lämmöt 68c)
Kysymys: Mihin asti noita voltteja uskaltaa antaa, jos joka päiväsee pelaamiseen haluaa prossun?
Nonniin.
Jos noilla volteilla oot saanu ton 4,8ghz niin on kyllä huippu prossu sulla. :) Ite en ainakaan 24/7 käyttöön yli 1,4v menis.
Aikoihin ei ole tullut kelloteltua, mutta piti nyt testata lämpöjä.
Kaveri väitti että nestemetallit menee huonoksi parissa vuodessa.
Itellä korkatussa 3770K:ssa sisällä reilu 3v vanha Coolaboratory Ultra ja jäähyn alla Arctic silver 5.
Emo Asrock Extreme 4 ja jäähdytyksestä vasta Scythe mugen 3.
Saatiin sinne jotenkin kelloja, muutaman kerran sinistä ruutuakin :)
Cinebenchilla vaan kevyesti lämmittelin. IBT:llä standard testi 4,6G.
@ stock 43C
4,6 GHz @ 1,216V 56C (IBT 64C)
4,8 GHz @ 1,384V 75C
Huoneessa 20, Idle 24.
Ei ne nyt ihan hirveen huonoksi oo tahnat menny.
Täällä 3570K:lla 4.5 GHz@1.3V eli keskikastia. Saapa nähdä, josko sen uskaltaisi korkata. :kahvi:
Ei nyt viitti vanhusta kiusata. Kun saan uudet sisuskalut,
niin sitten testaan Ivyllä kumpi päästää ensin savut, prossu vai emo.
No kiusaa tai ei mutta eikai tuosta mitään johtopäätöksiä tahnoista kannata vetää jos ei prossu ota jengaa kunnolla (ja vertaa niitä vanhoihin tuloksiin).
Korkanneet, ootteko vaihtanu liquideja sen jälkeen ku ootte korkannu? Itellä tuli nyt 15kk täyteen korkkaamisesta ja lämmöt on ihan samanlaiset kun ennenkin. Kannattaako edes ajatella tahnojen vaihtoa?
-shunke
-shunke
Mitäpä noita vaihtamaan, jos lämmöt pysyy kurissa.
Yksi vertailuarvo löyty: Pasiivisena kokeiltu jäähyä. Testipenkki ilman koteloa, IBT very high 4,7G @ 1,3V, 83C.
Nyt pikku tuuletinpuhinalla meni very high samoilla kelloilla 73C.
Pitääpä kaivaa noita muita vanhoja tuloksia jostain muistitikkujen ja ulkoisten kätköistä.
Itsellä tällähetkellä 3570k 4.4Ghz@1.24v. Tekisi mieli hakea tuosta ehkä vielä jonkinverran lisää ettei PUBGi nykisi niin pahoin. Eikö noita ylikellotuksia tehdä softalla enää ollenkaan? Jotenkin se oli aikoinaan itselle niin mukavaa kun ei jatkuvasti tarvinnut olla boottaamassa konetta ja säätämässä kaikkea biossista uudestaan jos olikin vähän epävakaa, softalla sitä ongelmaa ei ollut.
edit: Ei saanut vakaaksi 4.7Ghz vaikka laittoi 1.38 ja ylikin voltteja, saapi jäädä tuohon 4.4Ghz kun tuntuu olevan sweet spot.
Paa yli 1.4v mut pysy alle 1.5v ja kokeile saatko vakaaksi. Tosin riippuu lankusta paljo uskaltaako.
En tiedä uskaltaako hakea sitten 24/7 kelloja yli 1.4v volteilla. Jäähynäkin on vaan Noctuan nh-c12p, joka ei ole mikään kaikista tehokkain.
Eikös Z68 pro3 ollut aika suosittu?
Saatto se olla suosittu koska halpa mutta täyttä roskaa kuten myös z77 pro 3, ei edes manuaalista vcoren säätöä vain ainoastaan auto ja offset. Z77 OC Formula oli hinnassa vielä inhimillinen, noin 220e ja voitti maximus 5 extremen sekä gigabyten z77x-up7:n monessa jotka siis 350 euron emareita.
Osaatteko sanoa mikä on z77 pro 3 virransyötön suotava max lämpötila kellottaessa? 3570k @4,5 näyttää 86c virransyötölle sekä cpu:lle.
Omassa ascrock extreme 4:ssa pukkasi piiri lämpenemään liikaa vakaille korkeille kellotaajuuksille. Sain korjattua ongelman tällä Xigmatek Porter N881 -piirisarjajäähdytin - 19,00€ asennus oli vain hyvin työlläs.
katso liitettä 43378
+ muutama boonus siili :geek:
edit: ei kannata muuten sitten laittaa noinpäin sitä siiltä ei mahdu näytönohjain. Mutta alemmas sen saa mahtumaan kunhan laittaa toisinpäin.
Paljonko on lämmöt lepo/rasitus tolla coolerilla?
Asrockin vakio siilellä huiteli lämmöt jossain 80C. En ole seurannut mutta idle noin 30C rasitus jotain 40-50C
Itsellä kans oli vanhassa kotelossa reilusti lämpöä.
NZXT Phantom 530 kotelossa on tuuletinpaikka näytönohjaimen lisäjäähdytykselle.
Puhaltaa hienosti piirillekin viileetä ja pysyy lämmöt kurissa.
Noin 5% on lämmöt noussu 3v aikana.
Tähän ei enää lähetä :cigar2:
i5 3570K + P8Z77-V Pro
7/2012 - 12/2017. Paras prossu/emo kombo mitä on koko pitkän rautahistorian aikana ollut itsellä tulilla. Koko aikansa kun oli käytössä, lähes 5½ vuotta, kaikki toimi moitteetta. Toivottavasti uusi rytsöläsetti joka tuli tilalle jaksaa painaa yhtä pitkän taipaleen.
Hienoa rautaa oli :tup:
7/2012 - 11/2017. Paras prossu/emo kombo mitä on koko pitkän rautahistorian aikana ollut itsellä tulilla. Koko aikansa kun oli käytössä, lähes 5½, kaikki toimi moitteetta. Toivottavasti uusi rytsöläsetti joka tuli tilalle jaksaa painaa yhtä pitkän taipaleen.
On edelleen. :)
Eiköhän tuo 3570K mene vielä toiset viisi vuotta kakkoskoneena jos 8700K:lla pärjää yhtä pitkään :kippis: Samaa mieltä Ultrosin kanssa tuon kombon mahtavuudesta.
Nikoo0
