Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Oman kokemuksen mukaan x264, Aida64, Prime95 small FFT ja IntelXTU stresstest jne., kaikki olen todettu jäävän jälkeen vakaustesteissä IBT:lle. 20x maximumilla jos menee läpi niin en ole vielä yhtään kiveä saanut kaatumaan.
Itse olen taas huomannut että molempi parempi. Eli primellä näkee yleensä onko voltit riittävät että testit lähtee vakaasti käyntiin. Jos pyörähtää useamman kierroksen läpi nii ei kaadu pidemmässäkään sessiossa läpi. Ibt:llä parempi testata taas pidempää sessiota läpi.
Tänään tuli korkattuu tuo oma 7700k, hieman kuumottava homma, mutta kannatti :tup:. Kiitos @TeroP lle työkalusta. IHS vähän liikkui asentaessa kun tuli laitettuu metallia siihen vähän liian ylös ja ihs ei sattunu keskelle prossua ja se socketin lukitus sit työns sitä, mutta toimii näköjään. Aivan jäätävä ero on lämmöissä!
Ennen korkkausta ajoin rundin IBT:tä very highlla 4.7GHz@1.210V (adaptive) vertailuks ja lämmöt oli välillä 82 - 93C. Nyt sit sama ajo, mitään muuttamatta, paitsi conductonauttia välissä niin lämmöt välillä 61 - 66C :cigar2:. Viilein ydin siis laski 21 astetta ja kuumin 27C, siitä en oo varma oliko kuumin ja viilein vielä samat numeroltaan mutta kuitenkin!!!
4,7Ghz 1,21v??? Tuo taita mennä heittämällä 5GHz ja varmaan ylikin. Lämmöt on niin kuin pitää ja eipä tuo ole uusi asia, että 20c putoaa lämmöt, kun ei Inteliä ei kertakaikkiaan kiinnosta.
4,8GHz toimii 1,25v, korkeampia kelloja en oo hakenut ees vakaaksi ku lämmöt tuli vastaan.
Tällä tuntuu riittävän aina 40mV lisää per 100MHz, tuo pätee 4,5GHz lähtien joka on vakaa 1,13V.
Kannattaa testata nuo kellot Prime95 avx/fma3 versiolla sekä LinXillä, hieman reiluilla tunnin ajoilla.
Esimerkiksi prime95 small fft fma3 ja linx 0.8.0 14G/20pass
Nyt vähän testiä, 5GHz @1,34V. IBT meni läpi 10 rundii :cigar2:. 1,33V ja 1,32V pysty ajelemaan rundeja mut tuli hwinfo64 mukaan L0 cache erroreja vaikka cache on mulla vakio x42. No on tääkin ok.
Nuo cache errorit nyt voi johtua paljon muustakin. Jos sieltä epävakautta ilmenee niin ei sille oikein muuta voi kun jännitettä nostaa. Kannattaa käyttää Linxiä ja mielellään tuota 0.8.0 versiota. Tuo IBT on jo turhan vanha ja jälkeenjäänyt.
Nyt testailin tota LinX 0.8.0, näköjään vaatii reilusti enemmän voltteja vakauteen mitä IBT. IBT meni siis 4.8GHz@1.25V ja Linxiin joutu nostamaan 1.275V asti. 5GHz:llä edes 1.37V ei riittänyt Linxille, enempää en jaksanu yrittää. Onkohan tästä Linx vakaudesta sinällään mitään lisähyötyä kun nuo aiemmat "IBT vakaa"- asetukset toimineet vakaasti yli vuoden omassa käytössä?
IBTllä ei ole prossut kaatuilleet mulla ainakaan, tuossa tuo 6700k on nyt ollut mitä 12kk? 4,8GHz 1,36V eikä ole kone kertaakaan kaatunut. Varmista, että sulla on IBT missä on AVX mukana.
5.1GHz ja 4.9GHz AVX (virransäästöominaisuudet päälle kytkettynä). 101MHz väylällä vielä menisi vielä vähän, mutta en viitti voltteja pitää niin korkeella jatkuvassa käytössä. Olisin halunnut saada 5GHz AVX rajan ylitettyä.
Hyvät tulokset vissiin 7600K:ksi silti.
I7 7700K ja MSI mpower gaming titanium kombolla prossun lämmöt huitelee 92c viileimmän ja 100c kuumimman coren osalta BF1 pelatessa.
Prosessori ja kaikki asetukset AUTO:lla. Emo syöttää prossulle AUTO volteilla 1,380v hwmonitorin mukaan ja tahnat on vaihdettu 3 kertaan eikä sillä ole vaikutusta lämpöihin.
Custom loop, EK:n evo blokki, D5 pumppu, 480mm radi ja kierrossa pelkkä prossu.
Onko normaalia vai missä vika, eikös noiden volttien pitäisi olla vakiona huomattavasti alhaisemmat?
On normaalia.
Korkkaa prossu, jos haluat siedettävät lämpötilat ~1.4v paikkeilla, tosin nyt taitaa olla ehkä hieman enemän voltteja lasissa kuin yleensä :kahvi:
On normaalia.
Tai alivoltita manuaalisesti koko roska. Hirmuiset voltit mielestäni vakiokelloille.
AUTO-voltit on mitä sattuu (1.2-1.5v)
En yllättyisi jos olisivat peräti tappaneet prossuja pitemmällä aikavälillä :beye:
Kuten sanottua, "alivoltita" ainakin nyt johonkin 1,25-1,3V tuntumaan niin pitäisi olla vakaa ilman suurempia vakauden testailuja jos nyt sen takia oot jättänyt automaatille. Lämmötkin luulis tippuvan tarpeeksi. Toki oot rakentanut custom loopin lähes täysin turhaan ellet korkkaa :btooth:
@Pikkumise BIOS päivitykseen ja lujaa. Jos voltit vieläkin heittelevät jopa 1,5v tietämille niin lankku vaihtoon. Ei missään tapauksessa vakiona mikään Intel prossu kovin helposti mene 0,700v-1,250v ulkopuolelle tai en ainakaan ole itse nähnyt vakio BIOS millään lankulla. 1,3V on jo kellottamiseen harkittu jännite.
Intelin volttipöytä käsittääkseni loppuu 1,2v jälkeen ja loppu on emolevyn omaa harkintaa.
Bios on päivitetty jo uusimpaan mahdolliseen. Alunperin kun ostin osat, ajoin vakiojäähyllä (odotellessa viimesiä osia looppiin) niin pelatessa BF1 oisko kone kipannut 5minuutin pelaamisen jälkeen koska lämmöt olivat +100.
Oiskohan tässä mahdollisesti viallinen emolevy ja saisi takuuseen laitettua? Osat ostettu -17 joulukuussa.
No ei ole viallinen emolevy. Jos et ole korkannut tuota prosessoria niin yli 1.3V jännitteillä ne lämmöt kohoaa useimmilla yksilöillä lähemmäs sataan asteeseen. Ja emolevyt tykkää nykyään syöttää jännitettä enemmän kuin on tarve, koska halutaan varmistaa, että kaikki prosessoriyksilöt on vakaita, jos säätää vain kellotaajuuksia ylöspäin ja jättää jännitteet autolle.
Jos et ole kellottanut, ja kaikki säädöt tosiaan koskematta, niin takuuseen vaan. Kyllä sen pitäisi vakiona toimia ilman, että tarvitsee jäähyä alkaa vaihtelemaan, jotta saisi lämmöt pelikäytössä kuriin.
Mulla kiinteä (fixed) 1.458V, idle/pelit. Rasitusohjelmissa piikkaa 1.488V @ LLC 6-7 jolla menty julkkarista asti eli 18kk.
Prossu ramppaa pelatessa -11C ja +10C välillä koska kuorman suhteen muutos voi olla sekunnissa ko. lämpötila eroilla, toisin kuin ilmalla/vedellä jotka reagoivat hitaammin.
Pelatessa tuntien kestoinen, keskimääräinen lämpötila mulla jtn. -8C luokkaa..
Ei ole emon/prossun syy eli et saa takuuseen koska mitään vikaa ei ole. Syy on loppu raudassasi tai asetuksissasi.
Niinno, kokeiltu toisella emolevyllä ja samaa ongelmaa ei esiinny ja lämmöt oli vähintään 20c vähemmän täydellä rasituksella. Tosiaankin biossissa KAIKKI Auto asetuksilla, ainoastaan muisteilla on XMP profiili päällä. Kai se pitää "hukata" nämä ja hakea uudempaa rautaa tilalle. :/
Vika ei edelleenkään ole niissä emoissa vaan siinä miten paljon jännitettä sille prosessorille syötetään. :facepalm: En ymmärrä miten joku jaksaa rakennella custom loopin, mutta ei sitten pysty menemään biossiin säätämään yhtä jänniteasetusta...
Kyllä sitä olettaisi, kun ostaa komponentit ja lyö ne kiinni että ne toimii ilman säätöä suoraan paketista. Mutta ei tästä aiheesta sitten enempää kun selkeästi vika on käyttäjässä.
Oletko kokeillut mitä sanoo ilman xmp:tä? Sehän nostaa myös prossun lämpöjä, kun muistinohjain on samassa..
Tullut tätä nyt itse nyt testailtua :D Eli eri käynnistyskerroilla nappaillut screenshotteja HWInfosta ja jossain vaiheessa aina piikkaa VCore yli 1.4 voltin, mikäli sen on jättänyt AUTO:lle. Lämmötkin huiteli helposti jossain 70C+ ilman suurempaa kuormitusta. Korkkaamaton 7700K ja Maximus VIII Gene toiseksi uusimmalla biosilla. Nyt laskettu VCore -> 1.2V mitä pidän kunnes korkattu. Lämmötkin max. jotain 60C luokkaa pelirasituksessa e: kun huoneessa 30C
i7 7700k korkattu, joten pääsi vihdoin kokeilemaan kulkuja. Ennen korkkausta tuli ajeltua 4.6ghz ja 1.200 volteilla ja totesin myös aikoinaan 4.8ghz vakaaksi 1.240 volteilla, mutta lämmöt tulivat jo aika pahasti vastaan silloin. Korkkauksen jälkeen kerennyt muutaman tunnin pyöritellä prime95:sta 5.0ghz ja avx myös 5.0ghz, voltteina 1.310. Tuntuisi tähän mennessä vakailta, mutta ei pidä vielä mennä sanomaan.
Joten ihan hyvältä yksilöltä vaikuttaisi, katsotaan josko sitä jossain vaiheessa vaihtaisi tuon +6v vanhan scythe ninja 3:sen johonkin hiukan parempaan jäähyyn ja pääsisi hakemaan vähän vielä korkeampia kelloja.
Jos on AVX vakaa 5.0Ghz 1.31V niin on niitä paremman pään kiviä. Kunnon jäähyä vaan niin tosta irtoaa helposti 24/7 käytössä se 5,1 - 5,2Ghz.
AVX vakaa 5.0ghz löytyi loppupeleissä 1.325 volteilla. Tuppasi esim bf1 kaatumaan pidempien pelisessioiden aikana noilla 1.31 ja 1.32 volteilla. Lämmöt nykysillä settarilla pyörii rasituksessa noin 88 asteessa ja peleissä pysyy alle 80C, tietenkin noi hiukan tosta tippuu kunhan kämpän sisälämpötila viilenee tuolta 29 asteesta.
Mutta jossain vaiheessa voisi rakennella jonkun custom loopin, jonka saisi mahtumaan tuonne nzxt s340 keissiin ja pääsisi hakemaan noita maximi kelloja.
AVX:ää ei sitten käytä edelleenkään, tietääkseni yksikään peli. Eri asia jos käyttelet editointi ohjelmia, niistä parhaat (=maksulliset) osaavat käyttää ko. rajapintaa.
Eli mielestäni laitat AVX:lle vaikka -6 (4.4Ghz) ko. 5.0Ghz kelloillasi.
Vaikka käyttäisit ko. editointi-softia, enemmän siellä vaikuttaa silloin ytimien määrä kuin joku AVX-kellotaajuus.
Silti aika lailla sama onko noi AVX:t 4.2Ghz vai 5.0Ghz, renderöityy se video joka tapauksessa.
On aivan sama meneekö aikaa 10min vai 11min sun elämästäsi.
Jos pelkästään pelailet, niin AVX vain vakioksi, tai mieluummin manuaalisesti 42X.
En tiedä tarkemmin siitä käyttääkö pelit avx rajapintoja vai ei, mutta BF1 amiensissa mm. kellot ravaa jatkuvasti edestakaisin ja se näkyy kivana stutterointina.
En ole Bäföjä pelannut PC:llä yli 6 vuoteen, mutta veikkaisin, eli siis VEIKKAAN, että johtuu vain prossun eri ytimien ramppaamisesta jos ajelee melko-perus-säädöillä.
Itsellä on pakotettuna kaikki ytimet koko ajan samoille kelloilleni, oli kone sitten idlenä tai 100% kuormalla niin samoilla kelloilla mennään joten ramppaamista ei tapahdu, koskaan. Ne on koko ajan 5.4Ghz.
Rasitusasteet pysyy tasaisesti 80% tietämillä 5.0GHz 8700Klla. Tosiaan kellot eivät putoile muuta kuin tuohon offsetin lukemiin, joten speedstep ei ole aiheuttajana.
Itsekin havainnut, että AVX-offsetilla jotkut pelit pumppaa kelloja offsetin ja normaalin välillä. Kellot pakotettu 5ghz täälläkin, eli ei speedstepeistä tms johdu. Tämän takia jätin offsetin pois kuvioista kokonaan.
Olisikohan jollain kokeneemmalla vinkkejä viimeistenkin höyryjen nitistämiseen.
Z270 MSI Pro Carbon + 7600k + 2x4Gb HyperX 2666mhz CL15 (XMP maltillinen CL16 2666mhz päällä)
Jäähynä NH-D15.
5Ghz fixed ja 1,4v LLC5 (load 1.416v) pysyy AVX -3 vakaana Prime95, Realbench ja Cinebench mutta jostain syystä pelit menee työpöydälle. Tai ainakin csgo prosessi terminoituu täysin yhtäkkiä ihan satunnaisesti. (vdroop ongelma vaikka voltit jo noinkin korkeat?)
4,9Ghz fixed samoilla asetuksilla ei mitään ongelmaa kaatumisten kanssa.
EIST,Turbo ja C-state disabled.
Voltit on biossissa Auto asetuksella mutta 1,4v LLC5. Olisiko eroa jos pistäisi override. Tai override + offset?
Sanottakoon vielä että en saanut 5,2Ghz edes boottaamaan huimalla 1,5voltilla LLC3
Tällä hetkellä käytössä 4,8Ghz AVX0 ja XMP CL16 3000mhz 1,336v load, koska pelilämmöt siellä 66-73 nurkilla. +1,4V ja 4,9ghz huinii siellä 79-85 kulmilla pelattaessa.
Te joilla AVX-kellot ovat väh 4,9GHz, mitä CPU Cache Ratio-kerrtoimia käytätte?
Sori yleinen laiskuus, näitä kellotustopikkeja on rankkaa lukea jälkikäteen ja etsiä kaikki tieto. Kiveksi tuli z170 lankulle korkkaamaton 7700k, mitäs kulkupuoli näillä on ollut suurinpiirtein vakiovolteilla ja millasilla volteilla voi ajella maksimissaan?
Korkkaamaton lienee siellä 1.3-1.35V tietämillä riippuen coolerista ja purkasta. Korkatulla 1.42V on melkolailla maksimi 24/7 käyttöön. Kyllä nuo järestään 5GHz taitaa kulkea.
Heitin kellot 4,5 ja avx kertoimen 4,3. Offset asetuksiin -0,080 ja voltit oli winukassa n. 1.2, korkattuna lämmöt corsairin h110i gtx kuulerilla eli 2*140mm fööneillä aivan föönit täysilläkin (1300rpm) oli primen small ftt:t äkkiä aika korkeat. Pitänee putsata tuo nestejäähyn syyläri koska korkkasin prossun nestemetalleilla. Pelatessa pysyi lämmöt sielä 65 tuntumassa.
Joutuu varmaan tuon oman 7700K:n korkkailemaan, kun käy linxiä ajaessa 95c:ssa vakiona ja vielä alivoltitettuna (1.15v) :D
Deliddasin 7700k:n ja pistin sinne Grizzly conductonaut nestemetallit, sitten Grizzly Kryonautit prossutuulettimen alle. Käykö tämä silti liian lämpöisenä, idle noin 35-40C mutta prime95 heittää jo 90 paikkeille (@ 4.9 ghz 1.35 volteilla). Ennenkun rupeen repimään cooleria irti ja laitteleen nesteitä/tahnoja uudelleen niin mietin vaan että onko mun BIOS asetuksissa jotain vikaa?
Asus Z270a prime
7700k + Mugen 2 Rev. B
16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2133 MHz, CL14
RM750X Corsair poweri
En liimannu IHS takasin, joten siinä uudelleen asentaessa ja cooleria laitettaessa se kyllä liikuskeli vähän. Josko siinä ois voinu mennä jokin pieleen sitten.
Asus Z270a prime
Kyllä nuo näyttäisi ihan hyvältä. Katsohan kontakti vain uusiksi.
Jeps, vetäsin setit uudelleen, nyt näyttää paremmalta. Voiko olla jo tyytyväinen vai onko vieläkin liian korkeet lämmöt näil volteil?
Voin uuden coolerin kyllä ostaa jos on parempia tarjolla kuin tämä.
Aikalailla samoissa lämmöissä on minullakin NH-D15:lla, samoilla kelloilla ja volteilla, joten eiköhän nuo ole ihan hyvät. Pelatessa yms. kevyemmässä hommassa et noin kovia lämpöjä tule saamaan muutenkaan.
Pingub
