Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Okei kiitos esimerkistä :tup:
Jatkan kyselyä. Mistä sen nyt sitten huomaan jos tuol LLC on huonona? Mulla se on nyt level 5
LLC kompensoi kuormituksen aiheuttamaa jännitteen alenemaa. Prossun VID arvo tarkoittaa prossuun ohjelmoituja vakiovoltteja. Eli sitä jännitettä, jota prossu pyytää emolevyltä tietyillä kellotaajuuksilla. Normitilanteessa prossun kellojen noustessa tappiin, nousee jännite sitä vastaavalle tasolle. Riippuen kuitenkin kuorman suuruudesta se prossun saama jännite putoaa kuorman lisääntyessä hieman. Jännite siis esim 4,5GHz kelloilla pelatessa voi olla isompi kuin jännite samoilla kelloilla, mutta 100% prossukuormalla. LLC eli load line calibration - asetus kompensoi tuota kuorman aiheuttamaa jännitteen putoamista. Näillä kellotaajuuksilla ja volteilla joku asetus aikalailla keskiväliltä on karkeasti hyvä eli varmaan sulla toi LLC5 on ihan ok (olikos tyyliin 9 portainen asetus).
Noh kuitenkin offset säädöllä voi käydä niin, että pienempien kellotaajuuksien vakiovoltteihin nähden tuo offsetti ei täysin pidä paikkaansa tuosta LLC säädöstä johtuen, koska isommilla kelloilla, isolla kuormalla ne voltit voi pudota tai vaihtoehtoisesti se LLC asetus voi olla sen verran agressiiviseksi säädetty, että nousevat aiottua enemmän.
Käytännössä siis prosessi menee kutakuinkin näin: kellot lähelle vakiota, offsettiin +0,010v eli kutakuinkin minimit, käynnistä rasitustesti ja suorita tuo aiemmin mainitsemani laskelma. Takasin biosiin, offset säätö laskelman mukaan kuntoon ja kellot sinne minne pitääkin. Sit taas rasitustesti päälle, tarkistus, että voltit on halutut, jos ei niin sitten biosista viimenen pieni korjaus.
Nyt meni testit vielä läpi 1.38v joten jatkan pudottamista kunnes ei ole enään vakaa jonka jälkeen nostan pykälän takaisin päin.
Sen jälkeen alan tuota offsettiä testaamaan.
Elikkä 4.8Ghz ja 1.36v oli viimeiset vakaat. Näistä jatkuu sitten huomenna säätäminen.
Tee vaikka niin että pudota kellot 4,5 jolloin boottaa varmasti, käynnistä rasitustesti ja katso voltit, sitten tiedät paljonko offsettiä pitää laittaa että pääset haluttuihin voltteihin, offsetti kuntoon ja kellot takasin päälle.
Esimerkki: vakiovoltit rasituksessa vakiokelloilla 1,200v halutut voltit 1,390v -> offsetti +0,190 (lisätään vakiovoltteihin) -> 1,390. Jos kellot on niin kovat että lähes vakiovoltit ei riitä ja offsetti liian pieni niin voi juurikin estää boottauksen.
Jos käy niin että voltteja tuleekin tolla laskukaavalla liikaa tai liian vähän (huono LLC asetus tjsp) niin sitten kokeilemalla säätää offsetin kuntoon.
Nyt ehkä vihdoin tajusin :cool:
Eli pudotin kellot 4.5Ghz ja laitoin offset + 0.100.
Käynnistin linxin ja katoin voltit jotka oli 1.150v.
Tavoite 1.360v
Nostin kellot takaisin 4.8Ghz ja offset + 310. Ainakin starttasi hyvin ja nyt linx rullaa. Voltit on 1.344v-1.360v.
Tavoite 1.360v
Juurikin näin, jos haluat sitten säätää voltteja niin offsettiin vaan hienosäätöä. Etu tuossa on se, että kellojen tippuessa myös voltit tippuvat. Mulla taisi omalla kivellä olla rasitukessa voltit jo lähempänä 1,2 joten laitoin offsettiä 4,8GHz kelloille vain n. +0,100 päätyen karkeasti samoihin voltteihin. Tuo ei siis ole absoluuttinen arvo vaan selviää kokeilemalla. Hyvä että sait rullaamaan!
Joo kiitos kaikesta avusta :tup: näillä mennään nyt hetki. Kokeillaan niitä hienosäätöjä sitten myöhemmin, kun tulee tylsää.
Jos oot tyytyväinen kelloihin, kone on vakaa ja lämmöt on kurissa niin se on lopulta se ja sama onko voltteja vaikkapa +0,050 liikaa
Nyt en vaa ymmärrä enää. Eli alussa kaikki lähti siitä et löyty 4.8Ghz 1.360v vakaa ja 1.350v ei enää ollut vakaa.
Nyt on 4.8Ghz offset + 250 ja ja voltit pyörii 1.290v-1.310vnoin suurinpiirtein.
Eli miten se on nyt näin matalilla volteilla vakaa? Kun aikaisemmin se 1.360v oli vakaan alaraja :confused:
No hyvä vaan, jos sen kuuluukin näin mennä. Lämmöt putos alle 80 aseteeseen ja vieläkin on vakaa.
No nyt löyty siihenki ala raja. Elikkä 4.8Ghz offset + 200. Voltit lähellä 1.2 ja lämmöt jossai 70-75 välissä.
Vaikuttaa nyt siltä, että näihin jäädään.
En oo tutustunu tarkemmin noiden eri volttivaihtoehtojen sielunelämään, että osaisin sanoa sen paremmin, omat kellottelut on aina edenneet oikeestaan niin, että nostan pykälällä kelloja kunnes esim prime kaataa koneen heti, sit nostan voltteja kunnes niin ei käy, sit nostan kelloja ja sit taas voltteja kunnes mennään joko haluttuihin kelloihin tai volttirajoihin. Sit kun löytyy ne voltit joilla ei kippaa prime heti, niin annan vakaustestereiden rullata, jos kippaa niin vähän lisää. Kaikki tämä offset volteilla.
Vielä olis sellanen kysymys. Eli ostan varmasti tuota pikaa uuden emolevyn joka varmaankin vaikuttaa noihin kellotuksiin paljonkin? Eli onko uudella emolla ihan perjaatteessa alusta asti uudet kujeet? Toisaalta nyt tiedän suurin piirtein miten prossu kuumenee eri volteilla.
Terve! Tässä yrittänyt nyt 7600k(korkattu) ja Asus 270-a primellä saada 4,9ghz ja avx -4 vakaaksi vaan 1,44 volttia ja prime kaataa koneen. Lämpötilat prime95 aikana pysyy alle 80. Kuinkahan suuria jännitteitä kyseisellä emolla uskaltaa ajella? Näkeekö jollakin ohjelmalla mahdollisesti virransyötön lämpötilan?
Öööö, ootko ihan varma et se vaatii noin helvetisti jännitettä? Varsinkaan tolla offsetillä? Offsetit ois muutenkin hyvä olla pois niin ei pelikäytössä heittele (tosin en tiiä tekeekö Kabylla tätä, luulis kyllä) kellot hurjasti. Kokeile aluks mitkä kellot on vakaat 1.3v jännitteellä ja ala siitä nostelemaan.
Onko merkitystä käyttääkö offsettiä vai adaptivea? Niin maallikon mielestä adaptiven toiminta on vähän selkeämpää.
Adaptive tuuppaa monesti esim AVX:n alla melko koviakin jännitteitä prossulle, joten offset on siinä suhteessa parempi
i7 7700k
Strix z270f gaming
hyper x 2666Mhz ddr4 --> 3000Mhz x.m.p:llä
Rossu kulkenut 4.8Ghz 1.200v ja nyt kokeilin vuoden jälkeen 4.9ghz ja menee yhä 1.200v. Halusin viitos kerhoon ja nyt kulkee 5.0Ghz/1.248v ja Real benchillä lämmöt ~80°C, pelatessa alle 60°C.
Mites noi muistit vaikuttaa kellotuksiin ku oon miettinut 3600Mhz kampoja. Voiko noi nopeemmat muistit vaikuttaa kellotuksiin ennen ku meen ostamaan?
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 258,00€
olisko noi ok vaihtoehto
i7 7700k
Strix z270f gaming
Käytännössä tuskin juurikaan vaikuttavat. Ehkä nykymarkkinassa miettisin saatavaa hyötyä suhteessa hintaan, koska noi sun nykyisetkin muistit vaikuttavat kulkevan ihan ok.
Mistähän mahtaa johtua että 8700k ei nosta kelloja siihen mitä bioksesta laitettu? Emona z370 taichi. Cpu-z näyttää 4.4ghz rasituksessaAll core 50, volttejakin taitaa olla bioksessa enemmän mitä cpu-z näyttää. Onkohan joku virransäästö hommeli nyt mennyt päälle tms? Aikasemmin kyllä toiminut mutta jonkun verran asetuksia säädellyt.
Väärässä ketjussa kyselet, kokeile täällä: Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Mutta resetoi bios ja lyö virransäästöt tappiin, ulkomuistista en muista asetuksien nimiä tosin.
Tulipa sitten 7700k + ROG STRIX Z270E vaihdossa. Ei ole 4690K jälkeen kelloteltua Inteleitä, mutta kaipa se pitää koettaa.
Kivi on korkattu (ei tiedoa mitä sisällä) ja iskin sen looppiin kiinni, mutta melko lämmin yksilö tai sitten jotain on pielessä. AVX kuormalla 85+ lämmöt vaikka vedet ~ 30. Luin että kuumia ovat, mutta että näin kuumia kun kuitenkin vain 4C/8T kivi kyseessä?
Laita nestemetallit ja kato, onko liimat jne putsailtu siitä ihs ja piirilevyn välistä. Et tietty kommentoinut kelloja ja voltteja mitenkään, että nekin vois antaa jotain referenssiä. Ei tollanen isojen kellojen avx-vakaa kuormitus noilla asteilla mikään ihan överi oo. Jos non-avx kuormassa huitelee tollasissa lämmöissä niin ongelmia voi sanoa olevan. Kunhan pysyy tuntuvasti alle 100 asteen esim max 95 astetta avx kuormalla niin kovaa ajoa.
Kuulostais että jotain pielessä. Tsekkaa mitä siellä välissä on ja laita vaikka nestemetallit uusiks nyt näin ensitilassa. Ellei sulla sitten oo jo jotkut yli 5GHz 1.4v kellotukset sisässä, mutta ei Kabyn pitäis niilläkään käydä noin kuumana custom loopilla.
Joo siis 1.38v ja 4.9GHz ja AVX kuormalla.
Okei, no sit toi voi kuulostaa ihan suht järkevältä lämmöt - kuormitus tilanteelta, jos kaikki ytimet noilla volteilla jauhaa avx:ää. Ei nää prossut lämpöön kuole ja tossakin ollaan jo reippaasti alle throttlausrajan. Riippuen tarttetko niissä striimaushommissas avx käskyjä ja mihin koneeseen tää prossu tulee, että jos lämmöt ahdistaa niin vähän avx offsettia vaan peliin.
Tää setti tulee siihen peli / observer koneeseen, enkoodaus tapahtuu edelleen Ryzenissä tietysti kun on siihen vähän soveltuvampi.
Mutta joo, nää AVX jutut on vähän uusia. 5GHz AVX kuorma ei tuntunut oikeen mitenkään menevän läpi, kippaa about heti vaikka kokeilin vähän jännitettäkin tosta nostaa. Joten onko joku 5GHz ja AVX 1 tai 2 ihan normi setuppi tällaiselle?
Ja sitten vielä sellainen, että millä noi ei AVX kuormat kannattaa testata että on vakaa? Primellä vetelin tota AVX puolta ja se varmaan siihen ihan OK, mutta tietysti toi kevyempi kuorma pitää kanssa tsekata jollain jos tollaseen päätyy.
Tää koko AVX "offsetti" kyllä vähän haiskahtaa omaan makuun, mutta kai sitä on järkevää käyttää silti jos ei saa AVX kuormalla 5GHz vakaaksi.
Tosin melko alkuvaiheessa tässä ollaan näiden säätöjen kanssa ja pitää tonne kivenkin sisään jossain välissä kurkistaa mitä sinne on laitettu korkkauksen yhteydessä. Tosin voi olla että sitä en kerkeä tekemään kun vasta ensi viikolla.
Prime95 kansiosta taisi löytyä joku undoc tiedosto tms. josta saa disabloitua AVXn muodossa CpuSupportsAVX=0. Muista myös disabloida fma3 ja avx2.
Ilmeisesti linx on nykyään aika hyväksi todettu ton ei-avx kuorman vakaustestailuihin tai sit primen 26.6 versio, jossa ei oo avx käskyjä. Primellä small ftt kuorma tai sitten intel burn test maksimilla antaa aika hyvän käsityksen worst case lämmöistä ilman avx käskyjä.
Omassa 7700k:ssa on ainakin pari pykälää avx offsettiä.
Millä linxistä saa disabloitua AVXn?
Käsitin vissiin väärin, että tossa ei niitä olis, mutta ainakin vanhemmalla primellä onnistuu.
Linpack tosiaan sisältää ne AVX käskytkin samoin kuin prime. Kannattaa ajaa vaan uusinta primeä ja disabloi nuo avx käskyt em. Tavalla.
LinXissä on tosiaan AVX aina päällä, sitä muutenkin on fiksumpi ajella kun Primeä kun on realistisempi se rasitus, plus pistää muistiohjaimenkin hikoilemaan kunnolla.
Eiköhän tuo tuli tuolla uusimmalla primellä testattua kun nuo disabloi. Tietysti riippuu kivestä, mutta eilen kokeilin 5GHz AVX (-)2 asetuksella ja sillä kaikki tuntui ihan hyvin pelittävän, niin mikä mahtaisi olla optimaali jännite tuollaiseen? Tietysti mahdollisimman alhainen, mutta olisiko joku 1.35v tuollaisella jo "ihan OK" 24/7 käyttöön?
Pahoittelen jos tulee taas tyhmiä kysymyksiä, mutta iskin tuon 1.35v ja 5GHz AVX2 asetuksen nyt sisään joksikin lähtökohdaksi. Primellä menee ihan kauniisti ilman ongelmia ja coret tippuu 4.8GHz asetukselle, mutta kun isken tuohon Primeen nuo kaikki AVX ja FMA3 komennot pois päältä, niin core silti tippuu tuonne 4.8GHz. Samaa tekee näin pikaisesti katsottuna pelissäkin, että tippuu 4.8GHz tuntumalle ja seilaa sitten tuota 4.8-5GHz väliä?
Onko tuohon joku muu asetus vielä kuin AVX offset biossissa joka säätää tuota seilaamista / tiputusta AVX kertoimille?
Jostain syystä siellä on AVX komennot edelleen päällä, kerta tuota tekee. Peleissä tuo seilaaminen on ihan "normaalia" jokseenkin siitä aiheutuu stutterointia.
Kannattaa varuiksi testata 26.6 primeä, niin näkee ainakin, ettei putoa, koska tossa versiossa ei avx käskyjä ole. En tiedä onko peleissä kuinka yleisiä nuo käskyt.
Jees 26.6 Primellä tuntuisi pysyvän tuolla 5GHz. Laitoin tosiaan AVX, AVX2 ja sen jonkun AVX512 kanssa varmuuden vuoksi pois, sekä sitten tuon FMA3 myös. Mutta silti tuli tiputusta.
No mutta nyt pääsee eteenpäin, niin saa koneen vielä varmistettua vakaaksi tällä setillä. Pitää sitten myöhemmin alkaa etsimään tietä tuohon 5GHz AVX nopeuteen myös, josko se olisi mahdollista kiven korkkauksen tarkistuksen jälkeen.
Alkanut vähän kiinnostamaan tämä aihe, prossuna i7-7700k ja jäähdyttimenä Phanteks PH-TC14PE.
Pääsääntöisesti tulee pelattua VR ajosimulaattoreita, joissa yleensä prossu on pullonkaulana (näyttis 1070).
Olen täysin nyyppä kellotusten suhteen, joten kiinnostaisi tietää, minkälaista suorituskykyparannusta olisi mahdollista odottaa? 24/7 stabiilisuus pitää olla 100% joten onnistuuko 4.8GHz kellot tuolla tuularilla? Korkkausta voinee myös harkita. Koitin kaivaa googlesta performance chartteja ja näyttäisi esim. tuolla 4.8GHz:lla olevan jotain +6% suorituskykyparannus.
Suorituskykyparannus taitaa tulla melkolailla lineaarisesti suhteessa kellotaajuuksiin. Toi sun jäähy riittää varmaan hyvin kellotuskäyttöön, mutta korkkaamattomalla prosessorilla on mahdotonta sanoa, minkälaisiin kellotaajuuksiin venyy.
Kellotettaessa ei oikein ole oikotietä onneen vaan joudut vetämään normaalilla tyylillä. Kellotaajuutta 0,1GHz lisää, voltteja lisää kunne suurinpiirtein vakaa (vakaustestit ei heti kippaa konetta) ja näet paljonko lämmöt ovat. Toista tuota kunnes lämpötilarajat (tai joku 1,4v jännite) tulee vastaan. Korkaamattomalla prossulla lämmöt tulevat takuulla vastaan ensin. Sitten kun on todettu missä prossun rajat menevät, niin teet perusteellisempaa vakaustestiä. Kun sopivat vakaat voltit on löytyneet niin sulla on kellotettu ja vakaa prossu.
Tuhoaako kellotus prossun takuun? Korkkaus tietenkin tuhoaa, mutta raukeaako takuu samantien jos säätää kelloja ?
Kellotus ei vie takuuta. Nämä K sarjan prossut myydään kellotuskäyttöön. Korkkaus vie takuun.
Korkkaus ei tuhoa prosessoria, mutta evää toki takuun, ellei jotain ongelmallista sattuessa joku liimaa prossua takaisin nippuun ja lähetä vilpillisesti takaisin.
Kellotus turvallisilla jännitteillä, sanotaan nyt karkeasti alle 1,4v ei vaikuta prossuun mitenkään ja korkkaamattomalla et noihin jännitteisiin pääse, ellei joku todella laadukas yksilö ole sattunut osumaan sulle. Todennäköisesti pääset volteissa sinne 1,3v tuntumaan, ehkä vähän yli. Ainoa mitä kellottaminen voi prossulle/emolle tehdä on se, että äärimmäisissä tapauksissa (yleensä isot jännitteet) voi virranhallinta joko emon tai prossun puolesta kärsiä hiljalleen, niin, ettei vaikkapa useamman vuoden jälkeen prossu olekaan vakaa niillä kellotuksilla, mille se alunperin on säädetty. Tätä ei tollasilla pikkuvolteilla tarvitse pelätä/miettiä.
Sama prosessori, sama jäähy. Kyllä tuo yhdistelmä sopii hyvin kellotteluun. Itsellä tuo 4.8GHz päivittäisessä käytössä ja voltit muistaakseni 1.28. Vieläkin voisi kiristää lisää, mutta en jaksa. Eikä korkkaaminenkaan kiinnosta.
Voikohan tuo Thermal Grizzlyn conductonaut kuivua tuolla korkatun prossun ja IHS:n välissä?
Omaa prossua sai ajeltua ~1,385v @5 GHz ja n. 85 asteisena AVX benchmarkeissa heti korkkauksen jälkeen, mutta nyt @4,8 GHz ja 1,3v huitelee tuonne 90 asteeseen asti.
Jotain on selvästi tapahtunut.
Njoo en tiedä onko vaan huono yksilö, mutta tuntuis vaativan 1.41v vakaaseen 5GHz ajoon. 1.40 tai alle, niin Prime kippaa 5-10min kohdalla. 1.41 kohdalla taas alkaa olee lämmöt vähän siinä ja siinä.
Kiitos kaikille vastauksista. Tämähän alkaa kuulostaa siltä, että tässä jättää performancea turhaan käyttämättä ellei noita kelloja edes vähän nosta. Hyvä kuulla myös että Kullervolla samasta setistä hyviä kokemuksia.
Tässä uuden emon myötä saanut nostettua kello 5GHz ja hinkannut linxin kanssa stabiiliksi tai ainakin näin luulin? Eli linx meni läpi promblem size all vai mikä nyt olikaan ja 20 kierrosta ajoin ja kaikki residual arvot näyttivät samaa. Joten ajattelin, että nyt kaikki on hyvin.
No kokeilin ihan muuten vaan prime95 26.6 tai jotain sellasta ja se kerkee käydä pari minuuttia jonka jälkeen kone kaatuu.
Mistähän tämä johtuu?
Pahoittelit spammista. Nopeella googletuksella mahdollisesti voltit liian alhaiset?
Jotai myös googlesta oli, että vikaa voisi olla rameissa, mutta juuri windowsin muistin testaus valmistui ja onneksi ilman ongelmia.
Ei muuta ku voltteja ylös.
Ninni grön
