Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Antaa sieltä AMD tyypeiltä nyt tulla "taas" sitä parhautta jota ne aina mölyää. Jos peli ns."tukee" esim 8 ydintä, silti siellä vain yksi ydin laskee enginen toiminnan kannalta oleellisinta. Eli asiaa jossa vain single-core teho merkitsee.
Loput ytimet kun edelleen ovat vain apuytimiä eli jotka laskevat esim. D3D Sound laskuja, verkkoliikennettä, pelin tekstuurien asettelua yms.yms.yms.
Siellä on silti yksi ydin joka pyörittää sitä pääkoodia, siihen ei auta lisäytiumet koska niitä laskuja ei jaeta, ne lasketaan yksitellen. Vaikka olisi Triidipepperi 32/64 säikeinen prossu.
Tossa yhden ytimen tehoa näin iltaseen heitettynä (654.1), paljon AMD:lla irtoaa?
Lämmöt arveluttavat, onkohan ongelmaa corsairin H110i GTX jäähyssä vai käyrässä ihs:ssä?
Mulla on nestemetallit prossun ja ihs välissä ja mx4 lämpötahnat sit tossa ihs vesijäähy välissä. Onkohan tossa vesijäähyssä voinut käydä kierrolle jotain vai pitäskö hioa ihs:ää kun pelatessa tuulettimet täysillä ei meinaa jäähtyä. Aiemmin tilanne ei ollut näin paha eli epäilen vähän tuota vesijäähyäkin..
Jotain häslinkiä tuossa täytyy olla. Onko jäähyn letkut jäykän tuntuiset eli tuntuuko painetta sisällä?
Ainakin kokeilemalla toinen letku tuntuu kuumalta ja toinen selvästi viileältä eli ainakin tuonne radille tuleva lämpö pääsee kyllä poistumaan. Tuo ongelma jotenkin tuntui pahentuneen melko yllättäen, josta syystä tsekkasin nestemetallit ja tahnatkin kondikseen..
Tuo corsairin softa kyllä lukee pumpulle kierroksia kuten ennekin, mutta en tiedä voisiko pumpussa olla joku veden kiertoa häiritsevä ilmakupla tai voiko pumppu jotenkin kulua (epätodennäköistä) että vesi ei kiertäisi kuten ennen.
Tuo lämpötilaerohan ei prossun ja pumpun nesteen välillä mitenkään hälyttävän suurelta tunnu, tosin vertailukohtaa ei pahemmin ole. En siis tiedä kuinka iso delta vedenlämmön ja prossun välillä pitäisi olla. Enemmän oudoksuttaa tuo, että yllättäen noi veden lämmöt kipuavat noinkin korkealle, kun yleensä tuo vedenlämpö ei ole ollut mitään lähes 40 astetta huoneilmaa lämpimämpää kuitenkaan.
Reilut pari vuotta tuo vesijäähy on käytännössä 24/7 rullannut, että en tiedä onko käyttöikänsä päässä pumpun suhteen sitten hiljalleen..
Tulikohan tää väärään ketjuun? (Pitikö olla "AMD vs Intel väittelyketju" tjsp?)
Pistin biosista override Vcoren 1.200 ja i7-7700k prosssu on "kellotettu" 4,5GHz (normaalisäädöt biosista päällä, ei ole tietääkseni mitään OC profiilia päällä, lämmöt tippui n. 5c. Kokeilin alkuun vcoreksi 1.120 mutta Windows jumittui latausruutuun ja 1.150 jumittui heti windowsin käynnistyttyä, joten näyttää tuo 1.200 olevan sopiva, ei tullut paras mahdollinen yksilö? HWMonitor näyttää kuitenkin VID kohdissa volteiksi 1.25-1.30 (jatkuvasti heittelee), joten mistä tiedän että varmasti Vcore on nyt se 1.200? Kannattaako biosista muuttaa muuta kuin tuo override VCORE? Tarkoitus lähinnä saada 100% suorituskyky peleissä (ei siis mitään hertsien tippumista jonka johdosta jotain miktostutteringia mahdollisestI) ja alhaiset lämmöt + pitkä ikä prossulle. Muisteja en ole säätänyt XMP.
Kerrataan muutama perusasia (toivottavasti muistan itse oikein :D ):
VID: Jännite, jota prossu tietyllä kuormalla pyytää, prossukohtainen
VCORE: Jännite, jota emo prossulle syöttää
Järkevin tapa kellottaa? Valitse tavoitekellot, esim kaikille ytimille 45 kerroin -> 4,5GHz. Laita jännitesäätö offset moodiin (tällöin prossun VID arvoon verrattaessa syötetään prossulle offsettiä) ja kokeile vaikkapa pienintä positiivista tai negatiivista offsettiä, tämä siksi, että kone varmasti boottaa. Laita rasitustesti päälle ja katso minkälainen V-core saadaan aikaan. 7700k prossulla tuo 4,5GHz all core pitäisi mennä kyllä vakiovolteilla, tai jopa allekin (ainakin itselläni). Tiputa voltteja kunnes ei ole vakaa. Nosta pykälällä ja homma on selkeä.
Noita vakiovoltteja ei kannata käyttää, ellet nimenomaan poista prosessorin virransäästötiloja ja pakota prossua kiinteisiin hertseihin. Peleissä prossun kellot on takuulla tapissa enkä voi mitenkään uskoa, että nykyprossuilla olisi suoraan paketistaan jotain mikrostutterointiongelmia peleissä johtuen prosessorin kyvystä alentaa käyttöjännitettä ja kellotaajuutta kuorman ollessa minimaalinen.
Mitä tulee lämpöihin ja prossun ikään: Sun prossu on lähes vakiokelloilla, kuten miljoonalla muullakin. Kellotetutkin prossut rokkaavat vuosien takaa ja monella on vieläkin käytössä 2xxx-sarjalaisia prossuja tai vanhempiakin. Ei siis kannata lämmöistä stressata. Jos lämmöt oikeasti kiinnostaa, on oikea ratkaisu korkata prossu. Silloin saadaan jäähdyttimet hiljaisiksi ja lisää kelloja lämpöjen olematta ongelma.
Kannattaa myös klikata muistien xmp profiili käyttöön, inteleiden kivien kanssa noissa ei ole ollut ongelmaa, amd:llä sen sijaan on (ryzenin kanssa muistit kulkee heikosti).
Eli tuota vcore ei tarvitse ollenkaan koskea siis? Lämmöt muuten witcher 3 kaikki tapissa 100% cpu käyttö max. 80c ja idle/selainkäytössä 30-35c. noctua 14dh:n asennettu tuuletin etuosaan puhaltamaan kotelon yläpuolelle sillä ei mahdu toisin päin (asus z270 tuf mark 1), laitoin tilaukseen yhden 120mm tuulettimen kotelon yläpuolelle puhaltamaan kuumat ilmat suoraan ulos mitä tuo noctua puskee, ehkä sillä saisi lämpöjä vähän alaspäin.
Tosin hieman mietityttää onko ylikellotetusta i7-7700k paljonkaan hyötyä nykypeleissä 1080p grafiikoilla vaikka kaikki täysillä, näyttiksenä muutenkin 1080ti, niin kaikki pelit ovat kyllä tähän asti pyörineet tasaisesti 60fps, lähinnä jos lämpöjä saisi alaspäin. Mikä on hyvä testipeli kellotukseen missä selvästi näkisi hyödyt? Niinkuin ennen vanhaan Crysista pyöritettiin.
Mitä pienempi reso sitä enemmän prossu jarruttaa tehokkaalla näyttiksellä fps:ää. Jos pelaat 60hz näytöllä niin menee kyllä näyttisinvestointi harakoille, vähintään 144hz näyttöä kehiin.
Lämpöjä tuskin ylimääränen kotelotuuletin kauheesti poistaa, korkkaamattomuus tossa on ongelma.
Uskon ainakin jonkin verran laskevan lämpöjä sillä tällä hetkellä siilin tuuletin siis puhaltaa kotelon yläseinään, eli sieltä leviää ainakin osa kuumaa ilmaa takaisin koteloon. Tarkoitus ostaa 1440p 120HZ ips tai vn gsync näyttö kunhan löytyy sopiva, ei vaan näytä edes rahalla saavan varmasti hyvää paneelia vaan sellaista lottoamista tuleeko kuolleita pikseleitä, valovuotoa tai ghostingia.
Muutamalla asteella ei vaikutusta juuri ole. Kokeilepa vaikka intel burn testillä, primen 26,6 ja uudemmalla versiolla että missä lämmöt menee.
Eli sulla 7700K:n vakio "turbotaajuus" (4.5Ghz) käytössä? Aika korkeat lämmöt noille minimivolteille
---> korkkaamaan ;)
ja ihmetyttää kyllä toi CPU-usage 100% vaikka 1080p onkin kyseessä :eek: eikö tuollaisen olisi pitänyt aiheuttaa aika pahaa nykimistä?
Pitänee asentaa Witcher3 ja makustella pitkästä aikaa itsekin :kahvi:
Sama cpu-gpu-kombo löytyy ja kakkosnäytöllä onnistuu 1080p testailu. Viimeksi tainnut pelata sitä kun oli vielä Gtx1060, shame on me!
...ja peli taitaa olla kovalevyllä, joka ei ole koneessa raksuttanut pitkään aikaan.
Pahoittelut rönsyilystä jos luit tänne asti!
Ei tietysti kaiken aikaa 100% ja kaikki coret samaan aikaan, mutta kyllä aina välillä kävi. Yksikään peli ei ole kyllä nykinyt, Dark souls 3 jostain syystä parin tunnin välein jokin parin sekunnin mikrostuttering, sama wither 3 kanssa jos pelasi kolme tuntia putkeen, niin fps tippui 30fps, siihen auttoi jostakin syystä se kun käynnisti windowsin uudestaan.
Kaikki tuulettimet (mukaan lukien noctuan cpu siilin) pyörii koneessa n. 800rpm ja näytönohjaimessa 0rpm jos alle 50c lämpöä. Kesällä Hard Westi nosti prossun lämmöt jopa 90 asteesen ja maksimikierrokset tuulettiimiin jos oli vsync oli pois päältä (fpst jossain 300), silloin vähän huolestuin. Voisi toki asentaa tuon noctuan uudestaan ja laittaa uudet tahnat, mutta aina pelottaa staattinen sähkö kun lähtee jotain irrottamaan kun on kissa huushollissa, tosin maadoitusranneke löytyy ja kissan voi sulkea vessaan.
Tekstistäsi päätellen et ole mikään alan ammattilainen, puuhailusta plussaa. Koita kuitenkin lukea seuraavat kirjoittamani kappaleet sisäistäen siinä olevat asiat, niin pysyy touhu riittävän yksinkertaisena:
Tahnat on jäähyn alla varmasti aivan hyvin. Prosessoriyksilöstä riippuen prosessorin sisällä oleva lämpötahna voi aiheuttaa prosessorin käymisen kuumana tai viileänä. Yleensä kuitenkin kuumana. Prosessorin metallisen lämmönlevittäjän (kiinni prosessorissa, siinä lukee prossun tiedot) alla on prosessoriytimen ja tuon metallisen lämmönlevittäjän välissä lämpötahnaa. Joskus aikoinaan oli yleinen tapa juottaa lämmönlevittäjä prosessoriytimeen, mutta intel luopui tuosta tavasta kustannussyistä. Tämä lämpötahnan käyttö aiheuttaa ongelmia, sillä metallinen lämmönlevittäjä liimataan prosessorin piirilevyyn ja tuo liimakerros aiheuttaa useimmissa tapauksissa sen, että tuon lämmönlevittäjän ja prosessoriytimen välinen kontakti on huono eli sinne jää pieni rako. Tuossa välissä on lämpötahnaa. Lämpötahnan lämmönjohtavuus on reippaasti huonompi, kuin metallilla itsellään ja tuosta syystä lämpötahna toimiikin "eristeen" tavoin. Ideaalitilanteessa esimerkiksi prosessorijäähyä asentaessa sekä prosessorin pinta, että jäähyn pohja ovat niin suoria, että kontakti on hyvä ilman lämpötahnaa. Koska näin ei ole, käytetään lämpötahnaa, jota välissä on minimaalinen määrä, kun jäähdytin kiristetään prosessoria vasten. Tuo prosessorisiru on kooltaan niin pieni verrattuna lämmönlevittäjään, että tuo lämpötahna sielä prosessorin sisällä epäoptimaalisesti ollessaan aiheuttaa huomattavaa haittaa. Prossujäähyn kontaktipinta lämmönlevittäjään on puolestaan niin iso, että lämpö johtuu jäähyyn hyvin vaikkei pinnat absoluuttisen suorat olekaan.
Nyt kun siis ymmärrät, että tuolla on 2 lämpötahnakerrosta, joista vakiotilanteessa vain toiseen voit vaikuttaa, ymmärrät varmaan tilannetta paremmin.
Mitä tulee prosessorin rasitukseen: Pelit eivät tavanomaisesti rasita prosessoria kuten prosessorille intensiiviset ohjelmat, kunten vaikkapa videoeditoinnin renderöintivaihe (videotiedoston prosessointi haluttuun tiedostomuotoon). Kun prosessoria kellotetaan, on äärimmäisen tärkeää testata prosessorin vakaus, jotta tuloksena ei ole kaatuileva kokoonpano. Samalla tavanomaisesti kiinnitetään huomiota prosessorin lämpöihin. Jos prosessori kuumenee liikaa, se pudottaa kellotaajuuksiaan eli "throtlaa". Nämä testit tehdään yleensä mahdollisimman prosessori-intensiivisellä kuormituksella, yleensä ns. testiohjelmilla. Nämä kuormittavat prosessoria äärimmilleen, jolloin epävakaa prosessori aiheuttaa kaatumisen ja prosessorin lämmöt nousevat mahdollisimman korkeiksi. Kun testiohjelmilla on todettu lämpöjen pysyvän aisoissa, voidaan todeta, että lämmöt eivät normaaleissa käyttötilanteissa, edes intensiivisessä käytössä nouse ainakaan korkeammalle, yleensä edes niin korkeiksi.
Noh, sinun tapauksessasi prosessoria ei ole kellotettu vaan sen sijaan hieman alivoltitettu. Jos prosessori pysyy vakaana, niin hyvä. Tämä vakaus kannattaa silti kokeilla testiohjelmilla. Jos lämmöt mietityttävät kannattaa jotain testiohjelmaa ajaa vakaallekin prosessorillekin, jotta näet missä lämmöt menevät. Tuo mainitsemasi stutterointi voi olla seurausta throttlaamisesta eli prosessori laskee kellotaajuutta alentaakseen lämpöjään. Tuota throttlausta ei pitäisi peleissä vakioprosessorilla tapahtua, mikäli näin on, voi prosessorin melkeimpä laittaa takuuseen, sillä tuo on indikaattori siitä, että sisäinen lämpötahna on todella heikosti toimiva tuossa kyseisessä yksilössä. Rasitustestit nostavat lämmöt tappiin, joten näet heti, mikäli prosessorissa on ongelmia.
Se, mitä tilanteessa voi itse tehdä on "korkata" prosessori. Se tarkoittaa metallisen lämmönlevittäjän irroittamista prosessorista, jotta lämpötahna voidaan uusia. Tämä on jo melko vaativa toimenpide, eikä ole kovin suositeltava aloittelijalle, tai jos omaan tekemiseen ei ole täyttä luottoa.
Aja parit rasitustestit ja katso lämmöt ja ilmoittele täälä. Intel burntest ei vaadi asennusta ja antaa kyllä indikaatiota, mikäli toimenpiteitä vaaditaan.
Terve, elikkä nyt kyseltäis neuvoja. Tällä hetkellä olen saanut korkatun i7-7700k:n 4,9Ghz ja 1.350v pyörimään prime95 26.6 small fft:llä 13h jonka jälkeen lopetin testin. Eli nyt tuntuisi olevan aika vakaa?
Yritin 5Ghz, mutta tuli noin 4h jälkeen blue screen. Joten millä saataisiin toi 5Ghz tai vaikka yli?
Lisä tietoa itsestäni. En suuremmin osaa tätä ylikellotus asiaa, mutta olen kyseiseen tulokseen päässyt nettiä selaamalla ja testaamalla eri bios asetuksia.
Lisätietoa koneesta:
I7-7700k (korkattu)
Prime Z270-A emolevy
16gb DDR4 3000Mhz
Asus GeForce GTX 1070 Strix OC
500gb Samsung 960 evo M.2
Vielä kuvina bios asetukseni. Jos joku pistää ikävällä tavalla silmään älkää epäröikö sanoa, jotta saadaan asetukset kuntoon. Ja neuvoja joilla voitaisiin tosiaan tuo 5Ghz saavuttaa.
Kiitos
71268666-ECA0-4D76-B31E-C1C8CBE57401.jpeg 633C7F50-3087-44CB-BC66-D32CDB8CE22B.jpeg B0FBE536-BE12-4804-B43D-85265C07730B.jpeg 98A9CF33-C26E-4575-901C-1679C638D3B1.jpeg 6051928E-F136-4365-B34C-0971B4E94C9D.jpeg
Pahoittelut monista kuvista :cool:
Pakko sanoa ihan ensialkuun, että hyvin tehdyt taustatyöt ja asiallinen postaus taustatietoineen.
Sitten itse asiaan. Oleellisimpana varmaan aluksi lämmöt. Miltäs lämmöt näyttävät? Onko lämpöjen puolesta varaa nostaa voltteja? Onko prossu korkattu? Jos lämmöt pysyy kurissa, niin lisävoltteja "valitettavasti" tarvitaan. Onko se sitten ongelma ajaa prossua vaikkapa 1,4v jännitteellä? Monet välttävät noin korkeita voltteja, mutta ne jotka noilla volteilla ajavat prossua, eivät yleensä kuitenkaan kohtaa ongelmia. En muista ainakaan suomifoorumeilla lukeneeni, että prossu olisi hajonnut. Joissakin tapauksissa (todennäköisesti emolevyllä tapahtuva "kuluminen") voi aiheuttaa sen, että isommilla volteilla ajellessa ajan mittaan vakaus heikkenee ja tarvitaan lisää voltteja prossun saamiseksi vakaaksi.
Toinen mihin kannattaa kiinnittää huomiota on vakaustestaus. Ensinnäkin primen small ftt on tarkoitettu enemmänkin lämpöjen testaamiseen. Blendiä ajamalla saat paremmin käsityksen vakaudesta. Kannattaa myös ajaa jollain uudemmalla primellä, jossa on AVX käskyt mukana, niin saat käsityksen raskaampien AVX käskyjen lämpökuormasta ja vakaudesta. Sulla on nyt toi AVX offsetti säädetty varmaankin ihan asiallisesti vähän alemmaksi, mutta kannattaa sekin jollain ehkäpä vähän lyhyemmällä testirundilla AVX tukevaa primeä ajella. Jos prossu on muuten vakaa ja AVX lämmöt kurissa eli offsetti sopiva, niin ei se AVX varmaan niin herkästi kippaa kuitenkaan konetta, jos sen kellotaajuus on kuitenkin alhaisempi kuin prossulla muuten.
Tuossa nyt ensialkuun parit vinkit. Pistä tänne ainakin lämmöistä tietoa niin pääset eteenpäin!
On korkattu ja nestemetallit välissä. Corsairin H115i pro toimii jäähynä.
I7-7700k (korkattu)
16gb DDR4 3000Mhz
Kiitos
26.6 versio primestä alkaa olemaan jo melko vanha. Kannattaa käyttää vaikkapa Linxin uusinta versiota eli 0.8.0, jolla näkee jo 10 roundin jälkeen onko se edes lähellä vakaata. Nuo 13h ajot voi jättää jo noilla uusilla testeillä historiaan, kun kyykyttäävät sen verta kovaa alusta lähtien.
Lämpöjen tarkkailuun kannattaa käyttää HWinfoa. Näet kaiken muunkin oleellisen ja näyttää varmasti oikeaa dataa lämmöillekin.
Noni latasin ton linxin ja hwinfon. Heitän ton rullaamaan nyt sen 10 rundia jos kestää.
Kiitos avusta. Onko syytä kuitenkin testailla vielä jollain uudemalla prime versiolla? Ja mikä versio olisi tähän sopiva? Jos silloinkaan ei ilmene ongelmia nostan voltit 1.4 ja kellot 5Ghz
Kannattaa varmaan lähestyä tuota ylikellotusta siltä suunnalta, että teet lopulliset vakaustestit kun kokoonpano on suht vakaa (ei kippaa heti kun käynnistää koneen tai heti kun käynnistää jonkun vakaustestausohjelman). Eli lyöt sinne vaan nyt sen 5GHz ja vaikkapa 1,38v, jos ei toimi niin 1,39v jne.
Sitten kun löytyy ne voltit millä karkeasti ollaan vakaana niin ajele testejä läpi enemmän. Primestä on hyötyä tuon AVX kuorman testaamisessa, jos ei muuten ole paras softa vakaustestaukseen, eli saat primen AVX versiolla käsityksen lämmöistä AVX kuormalla (prossu pyörii tuolloin sen AVX offsetin mukaan).
Lopuksi sitten kannattaa vaihtaa tuo jännitesäätö vaikkapa offsetille, eli biosista VCORE jännitesäätö offsettiin, laitat sinne plussaa aluksi hieman, kone päälle ja katsot mitä voltit näyttää ja siitä sitten säädät sen offsetin kuntoon. Ei sitten vedä täysiä voltteja idlessä turhaan.
Näillä mennään :tup:
Epävakaa kellotus. Nostat jännitettä niin, että kaikki residual arvot ovat samoja.
Kokeilin 5Ghz niinkun oli aikasemmin ja nostin 1.38v->1.4v, mutta ei asetu nuo residual arvot yhteen. Joku aina heittää.
Mikäs tässä auttais? Laskea kelloja 4,9Ghz?
Muuten kaikki asetukset on edelleen samoja mitä tuolla aikasemmin laitoin kuvia.
Nostat voltteja jos lämmöt antaa kerran myöden (etkä pelkää prossun käräyttämistä), tai sitten lasket kelloja, ja kenties etsit korkeimman toimivan kellotaajuuden -0avx offsetillä?
Vai kuinka korkealle noita voltteja kehtaa nostaa ennen kuin toteaa ettei toimi? Tossa kävi lämmöt piikkeinä jossai 89-91 asteessa
Kokeileppa ajaa vaikkapa 20 roundia niin antaako erikseen erroria tuolle? Millä kertoimella cache on?
Kyllä ne lämmöt on syytä pysyä alle 90 asteen ihan linxissäkin. 85 ja sen alle kun pysyy niin hyvä.
Joo pidä lämmöt ainakin alle 90 asteen noissa synteettisissä. Aikaisemmin puhuit vaan jotakin jostain ~50asteen lämmöistä?
20 kierrosta ajoin ja ilmoitti että läpi ilman erroria, mutta kahdessa kohdassa oli nuo residual arvot eri kuin muissa.
Lämpöjen keskiarvo oli kyllä siinä 80-85 mut korkeimillaan oli tosiaan 91 astetta
En muistanut mainitam mutta laitahan vielä tuo problem size/muistin käyttö tappiin. Joutuu vähän kovemmille prossu, kun noilla perusasetuksilla.:geek:
On. Min arvon voit jättää autolle, niin tiputtaa levossa, mutta max arvo on se mihin se rasituksessa nousee.
Tähän laitoin nyt ton auton min. Kohtaan.
Max. Edelleen 43. Onko tuota syytä muuttaa ja vaikuttaako se näihin tuloksiin.
Laitoin tuosta tuon ALL käyttöön. 1.39v tuntuis olevan maksimi mitä kestää jolloin lämmöt pysyvät 85asteen hujakoilla. Kellot laskin jo 4.8Mhz kun ei noilla volteilla 4.9Mhz residualit olleet samat edes testin alussa.
Nyt pyöritän linxiä siis 1.39v ja 4.8Mhz. 10 kierrosta ja ALL käytössä. Katsotaan miten käy :facepalm:
Pitääkin illalla ottaa pari ajoa kotona linxillä, nostin meinaan kellot itse 4,8GHz löin n. 1,35v ja annoin primen jauhaa avx ja non avx versioilla n. 30min kummallakin ja sitten intel burn testillä katsoin, että lämmöt pysyvät kurissa.
No tällä setillä meni nyt läpi. 10 roundia ja kaikli residualit samoja. Lämmöt 85 hujakoilla.
Voiko tästä nyt vetää päätelmän että on löytynyt ns. Maksimit millä on stabiili?
Tästä tämä viimeinen kappale offsestistä.
En varmaan ymmärtänyt oikein tai jotain tein ainakin väärin. Yritin laittaa offset ja plussaa ja jotai sinne :vihellys: molemmilla kerroilla kävin niin ettei kone mennyt starttia pidemmälle:D
Tee vaikka niin että pudota kellot 4,5 jolloin boottaa varmasti, käynnistä rasitustesti ja katso voltit, sitten tiedät paljonko offsettiä pitää laittaa että pääset haluttuihin voltteihin, offsetti kuntoon ja kellot takasin päälle.
Esimerkki: vakiovoltit rasituksessa vakiokelloilla 1,200v halutut voltit 1,390v -> offsetti +0,190 (lisätään vakiovoltteihin) -> 1,390. Jos kellot on niin kovat että lähes vakiovoltit ei riitä ja offsetti liian pieni niin voi juurikin estää boottauksen.
Jos käy niin että voltteja tuleekin tolla laskukaavalla liikaa tai liian vähän (huono LLC asetus tjsp) niin sitten kokeilemalla säätää offsetin kuntoon.
Okei kiitos esimerkistä :tup:
Jatkan kyselyä. Mistä sen nyt sitten huomaan jos tuol LLC on huonona? Mulla se on nyt level 5
Nyt meni testit vielä läpi 1.38v joten jatkan pudottamista kunnes ei ole enään vakaa jonka jälkeen nostan pykälän takaisin päin.
Sen jälkeen alan tuota offsettiä testaamaan.
ilkkav
