Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Jos tuollaisen pystyy itse tulostamaan/saa lainaksi jostain niin kyllä kannattaa käyttää.
Juu Tege ilmeisesti on täällä lainaillut työkalua postituskulujen hinnalla.
Eikös nimi @Tege ?tai joku lainannut/vuokrannut korkkikaluu?
Juu olen täällä uudessa nyt yhdelle pistänyt matkaan ja sitten jos käynyt hakemassa niin saanut ihan ilmaiseksikin lainaan. Mutta kyllä olen lainaillut postien hinnalla tuota.
Tilasin aikoinaan pari tulostusta eri paikoista mutta valitettavasti tuo yksi musta ei ihan vastanut laatuja ja tähän oli vaikea saadakin kiinni prosessoria niin tilasin sitten toisen vielä eri paikasta. Näistä tuo valkoinen vastasi enemmän sitä mitä haluttiin ja ongelmia ei ole tämän kanssa ilmennyt. Valkoista myös lainaillut.
http://murobbs.muropaketti.com/threads/intel-core-i7-6700k-korkkaus.1293026/
Kivi korkattu, joten olen kanssa valmis luopumaan omasta työkalusta. Hyvin pelitti. Lyön ilmoituksen tuonne myyntipuolelle jahka jaksan. Mukava pyhäpäivän projekti.
Prime 26.6 on nyt ruksuttanut 35 minuuttia. kellotaajuus: 4800 mhz, jänöt: 1.408 V ja kuumimman ytimen lämpötila on käynyt 74 C:ssä. Yksi ydin käy järjestään 5 astetta viileämpänä kuin muut, mutta muuten ei mitään valittamista.
Räpellystä. Bios päivityksen jälkeen ajelin 4,7ghz 1.285v Prime95 27.7 smallFFT testiä n.30min.
Prosessorin lämpöja tuijottelin enempi ja n. 77 C:ssä.
Sitten koittelin 1.315 4,8 ghz ja prosessorin lämmöt poukkoili 85-87 välillä ja noin 10min testejä ajaneena prossu rupes laskee tehoja ja nostelee takas (throthlailee? vaiko mitä lie?)
Siinä sitten ihmettelee mikä nyt, niin HWinfo64 näytti Temperature 5. 126 C:n lämpöjä. Selailin tuossa manuaalia ja monitoroi cpu, cpu opt, system ja pch:ta mut noitten arvot pyöri siellä 40-50 paikkeilla (paitsi prossu)... Oisko virran syöttö tai noi konkat prossun vieressä. pitäs kait kaivaa jostain muuttolaatikosta infrapuna lämpömittari ja paikallistaa noi lämmöt vai onko tuo anturi virhe? Ehkei sentään.
Tuossa nyt vielä hetken testiä 4,7 Ghz:lla 1.275v ja näkyykin, kun tuo temp 5 alkaa hivuttautuu 100 C:n kieppeille tuossa.
Vieläkin ihmettelen noita jännitteitä =)
Virransyötön lämmöt ne melko varmasti on. Onko kotelotuuletusta tarpeeksi? Kannattaa varmaan ajella pienemmillä volteilla.
Eihän tässä nyt ole ajatuksena voltteja pienenellä vaan lyödä lisää niitä voltteja :confused:
No juu vitsit vitseinä. Kotelo auki ja yritän puhaltaa mahdollisimman paljon raikasta ilmaa propelleilla ,että hieman edes jäähdyttelisi noita emon komponentteja.
Tuo lankku näyttäis tukehtuvan lämpöongelmiin. Täytyy miettiä jotain patenttia tuohon tai heittää vesilintua tolla ja hommata joku paremmin hommaan sopiva...
Edit: Täähän menee jo ihan pakkomielteen puolelle ja näyttäis tuohon lankkuun sopivan nh d15 ja on Asuksenkin valikoimissa jotain mielenkiintoista, mihin tuo sopii jos päädyn lankun vaihtoon. Damit....
Ja tuo korkkauskin kiinnostamaan alkoi. Täähän on ihan hanurista :confused:
Mikä emo? Jos sen virransyöttö on niin heikko, ettei kestä 1,3V jänöjä prossulla ilman, että on töhötin puhaltamassa suoraan siileille... tuolla menolla voi lankku lahota aika nopeasti.
@Sire Gigabyte Z170X Gaming 3 näyttäis olevan.
Joo eihän tossa lankussa VRM sieltä ihan järeimmästä päästä ole, mutta kyllä sen tuollaiset voltit pitäis kestää. Löytyy kuitenkin heatsinkit.
Enpäs sanokkaan varmaksi tuota, että temp5 olisi vrm:n lämmöt. Hwinfo löytää omaltakin emolta(Asus Z170 Pro Gaming) temp 3-5 anturit ja niiden lämpötilat on 8'C ja 10'C. Tuollaiset lämpötilat ei käytännössä ole mahdollisia. Hwinfo löytää kuitenkin erikseen VRM lämpötilan emolta. Ne on 1,4 voltilla maksimissaan 70C.
Päivittelin tuon Asus Pro gaming emon biossin 3016 versioon ja se ei enää tallenna overclocking profiileja nimillä. NVMe aseman toimintaan saamisessa oli hieman vaikeuksia. Aiemmin toimi M2 asetus biossista, mutta nykyään pitää laittaa Sata Express -vaihtoehto samasta valikosta. Vakautta se kuitenkin tuntui tuovan lisää. Muistit kulkee kovempaa ja tuli muun muassa mahdollisuus säätää niiden command ratea.
Tuo very high ihan ok ajotapa eikä maximum?
Very High käyttää 4GB muistimäärää (kuten kuvasta näkyy) ja maximum kaikkea vapaana olevaa muistia, mitä suurempi muistimäärä, sitä pidempään 1 kierros aka rasituskierros kestää.
Ihmettelinkin minne tuo M.2 asetus katosi kun itsekin päivitin. Muistit menee sen 2800MHz ilman kummempaa säätöä, voltit nostin 1.2V -> 1.25V, pitää vielä koittaa korkeampia taajuuksia..
Tallentaako sulla overclocking profiilit nimillä vai jättääkö ne nimet tyhjiksi?
Juu sen tiedän mutta siis periaatteessa olen turhaan ajanut maximumia kun muistit vaan kasvaa niin se kestää niin pitkään. Sitten taas primeä ajanut kun halunnut vielä varmistaa. Tämähän lyhentää mukavasti tuota testausta ibt:n osalta. Toki silloin kun ibt:tä aloin käyttämään eipä sitä koneessa paljoa muistia ollutkaan.
Itselläkin jää tyhjiksi uusimmalla biosilla.
Hyvä tietää. En siis ole mokannut mitään tuossa päivityksessä vaan tuo on "ominaisuus". Laitoitko biossin default asetuksille(tai load optimized defaults) ennen päivitystä? Vanhat varmuuskopioidut biosprofiilitkaan ei toimi enää tikulta tuossa uusimmassa versiossa. :( Laitoin asukselle palautetta.
Hyvä tietää. En siis ole mokannut mitään tuossa päivityksessä vaan tuo on "ominaisuus". Laitoitko biossin default asetuksille(tai load optimized defaults) ennen päivitystä? Vahnat varmuuskopioidut biosprofiilitkaan ei toimi enää tikulta tuossa uusimmassa versiossa. :( Laitoin asukselle palautetta.
Itellä on Genellä joka ikinen BIOS päivitys hukannut vanhat profiilit ja kaikki asetukset pitänyt laittaa uudestaan :comp:
Ei tässä ole kyse vanhoista profiileista, vaan siitä kun tallentaa uuden profiilin niin se jää nimettömäksi vaikka siihen mitä kirjoittaisi. En laittanut defaulteiksi ennen päivitystä.
Juu kommentoinkin lähinnä tuota että vanhat varmuuskopioidut BIOS profiilit eivät toimineet enään.
Tuli kokeiltua 6600k kulkuja nii äkkiseltää kun benchailin nii meni 4.8ghz ja 1.36 vcore. Täytyy varmaa jättää real benchi yöksi jauhaa josko olis vakaa.
No niih, Infrapunamittarilla paikansin nuo lämmöt prosessorin vieressäoleviin konkkiin vai mitä transistoreita onkaan ja mittailin lähelle 100 C lämpöjä noista. Empä löytänyt emolta mitään muutakaan mikä nyt olis noin jumalattomasti lämmennyt. Onkohan tuo ominaisuus kyseisessä emossa vai vainko maanantai kappale?
Korkkaus vielä odottaa mutta pitihän se jotain säätää. Tuli hiottua 6600k prossun heat spreader youtube videoiden innoittamana. En ole ennen kyseistä toimenpidettä tehnyt.
Lasin päällä, vesihiomapaperilla hieman vettä käyttäen: järjestyksessä 600-800-1000-1500-2000-kiillotus meguiars merkkisellä auton umpioiden kiillotusaineella (sattui löytymään kun en ollut tyytyväinen tuohon 2000 hiomapaperin jättämään jälkeen, ja tuntui toimivan). Suosittelen vastaavaan toimenpiteeseen aloittamaan karkeammalla paperilla, tuolla 600 karkeudella sai hioa melkoisen aikaa. Oma hs oli kupera. Samalla kiillotin Noctua NH-D15:n pohjan, mutten hionut sitä. Oli suoran oloinen. Kierroksia säädin noctuan tuulettimiin 1000rpm. Huoneen lämpötila kummallakin kerralla n. 23c. Koppana Fractal R5, tuulettimia kotelossa 2 edessä, 1 alhaalla, 1 takana.
Testinä Prime95 28.4 SmallFFTs 7 minuuttia, ensin lämmittäen kone kolmanteen testiin asti jonka jälkeen mittaukset (keskiarvot, HWiNFO64 v.5.40). Prosessorin kellotaajuus oli 4.5GHz ja voltit 1.31v. Kummallakin erralla tahnoina Gelid solutions GC-Extremet, ruksi keskellä metodilla. Tahnojen ja hiontajätteen putsaamiseen käytettiin isopropyylialkoholia apteekista.
Onhan tuossa hieman eroa, ja ihan hyvä pohjatyö korkkaamiselle.
Spoilerissa kuvat.
Otettu perunalla, pahoittelut siitä:
Spoilerissa kuvat.
Hyvä tulos. Enää delid ja puristamaan loputkin irti. Käy laittamassa cinebenchin tulosta tänne. Saadaan listaan jatketta. :)
Tuli alkuun rempastua 6600K mututuntumalla 4,5GHz@1,3V ja sitten nostettu 4,6GHz@1,35V ja LLC level 5 päällä. Emona toimii Asus Z170 Pro Gaming ja jäähynä HR-02 Macho (joku 2012 vuoden special ediotion tms.) Lämmöt pysyy pelikäytössä ainaki kurissa ja 4,7GHz ei ainakaa näillä volteilla taivu. Varmaan voisi tähän 4,6GHz tyytyä ja koittaa puotella voltteja, olisiko hyviä ehdotuksia kuinka isoilla portailla lähtisi puottamaan ja kokeilemaan voltteja? IBT on ajeltu näillä asetuksilla, lämmöt pysyi alle 80c. Lueskelin myös että muistin XMP profiileja ei kannata laittaa, kuulemma vakaampi ilman?
Ps. ei ole korkattu enkä kyllä aiokaan korkata, tämä riittää omaan käyttöön.
Tälläistä tänään,ei taida enempään taittua..
Sulla on likimain samanlainen kivi kuin mulla. Mä saan ton 4,7 rikki alle 1,45vcore volteilla mutta mikään siitä yli menee jo liiallisiin voltteihin. Ootko vielä korkannu tota kiveä? Sillä saisi lämmöt sen verta alemmas että tuota uskaltaisi ehkä ajaa siinä 4,6Ghz kieppeillä.
@akselic Uskaltaahan tota ihan hyvin ajaa 4.6GHz ilmankin korkkaamista. Sillä 100MHz laskulla saa voltit alle 1.4V, jolloinka pitäs pysyä jopa IBT:ssä lämmöt n. 85C kuumimmalla ytimellä, mikä on täysin ok. Normaalissa rasituksessa lämmöt ovat kuitenkin paljon alhaisemmat kuin IBT:ssä.
Huomenissa taino tänää pitäis saapua verkkikseltä hintakömmistä (324,90€) 6700k nii saapi nähä voittaako sitä silikoonilotossa.
Itselle tuo saapui jo eilen, mutta ei pääse viel kasaamaan kun Jimmsiltä ei ole vielä Kraken X62 saapunut :drool:
Ei oo korkattu,kattelee vielä tänään lisää pelatessa mihin pomppii lämmöt?Jos uskaltaisi vaihtaa adaptiveks?
Totta. En kyllä silti itse ainakaan mielelläni ajelisi niin että kovassa rasituksessa pyörii edes siellä 75 - 80 tietämillä mutta se onkin vaan oma mielipide :)
Adaptivessa joudut joka tapauksessa pitämään minimijännitettä vähintään samana kuin manuaalisella vcorella joten ei ne lämmöt siitä ainakaan laske. Pelilämmöt on tosiaan paras tapa katella mihin omalla kohdalla lämmöt pomppii. IBT ja Prime kuumentaa kiveä enemmän kuin normaali käyttö kuten tuossa lehtv jo totesikin.
Millä te ootte rapsutellut prossun piirilevyn pinnalta ne liimat pois? HS:stä sain luottokortin kulmalla ihan hyvin, mutta prossun pintaa ei jotenkin samalla intensiteetillä viittinyt raapia. Vinkkejä?
PINS etukortilla itse vetelin ne liimat sen mitä uskalti. Ihan täysin kiiltäväksi en sitä piirilevyä viitsinyt/jaksanut vetää mutta pahimmat liimat sain pois. Kyllä sillä luottokortilla niitä voi rapsutella kunhan varoo raapimasta liikaa. Se varsinainen prossuhan on se pieni möhkäle siinä keskellä ja piirilevyn sillä puolella ei tarvitse varoa niin älyttömästi.
IPAa ovat käyttäneet liimojen poistoon, eli isopropyylialkoholia.
http://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/A-ISOPROPYYLIALKOHOLI-100-ml
Tai sitten haet halvemmalla jäänestoa, esim: http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-...neet/crystal-bensiinin-jaanesto-1-l/p/129564/
Käy ainakin viileänä tämä i5 6600K kun idlessä lämmöt 15-20°C
Nyt on kyllä mittarissa vikaa vai onko kämpässäkin noin kylmä? Ei nää kivet käy idlessäkään alle huoneenlämpöisinä...
Ei tässä kyllä vikaa ole, stress testissä nousee lämmöt sinne 60°C tietämille. HWMonitor, Speccy & RealTemp näyttää kaikki samaa suunnilleen.
Nostin nyt kelloja 4,0ghz ja lämmöt idlenä 20-23°C
Ei prossu voi olla viileämpi kuin se, millä sitä jäähdytetään (huoneilma). Oikea lämpö on ainakin muutaman asteen verran enemmän. Eli joko sinulla on sisällä todella kylmä, tai prossun anturit mittaa väärin (merkityksetöntä matalissa lämmöissä).
Tätä juuri tarkoitin itsekin. Ei se alle huoneenlämpöisenä voi fyysisesti käydä paitsi jos jäähdytys on jollain nesteheliumilla tai -typellä, mistä en usko olevan kyse.
Idlelämmöillä ei tosiaan ole väliä mutta jos lämpöanturi tms ei toimi niin silloin se saattaa ilmoittaa väärin myös rasituslämmöt ja sillä kyllä on merkitystä.
Edellisessä koneessa oli AMD:n kivi (1055T) ja siitä lueskelin, että anturit näyttää sitä enemmän väärin, mitä matalempi lämpötila. Kuitenkin siinä vaiheessa kun lämmöt ovat merkityksellisellä tasolla, ne näyttivät aika lähelle oikein. Mittaustuloksen ja todellisen lämpötilan ero ei siis aina ole vakio. Joku viisaampi voi jatkaa tästä jos haluaa, keskustelun tärkein pointti varmaan selkiytyi jo.
Niin voihan siinä toki olla parin asteen heitto, en meinannutkaan fysiikkaa vastaan ruveta taistelemaan :D
Hyi kun tarjoaa kovia auto voltteja tuolle 6700k (1.34)
Täytyypi tänää katsoa miten tuosta kivestä saa irti tehoja.
Ainakin FX-sarjan prossuissa on myös tuota anturien epätarkkuutta matalilla lämpötiloilla. Nähnyt netissä kuvia kun prossut muka idlaa 8c.
Pikaisella testauksella (30 kierrosta ibt very high) näyttäisi olevan vakaa 4,6ghz ja 1.35v. 83 astetta kuumin core ja kylmin 74 astetta...
oravapete
