Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
4.6Ghz 1.408V rasituksessa, LLC nostaa hetkellisesti 1.424V. Muistien XMP-profiilissa viiveet on 2400Mhz:llä 14-16-16-31. Viilasin ne 13-14-14-31 ja ajelin 1500% HCImemtestiä virheettä. Muisteilla jännitettä 1.35V ja biossista VCCIO 1.08 sekä VCCSA 1.18V. Linxissä saa muutaman gigaflopsin enemmän kun on nuo tiukat viiveet.
    240 KB · Luettu: 56
i5-6600k 4.4Ghz & 1.225V, IBT very high 10 kiekkaa. Kuumin core 74c, viilein 67c. 4.5Ghz meni vielä läpi jollain 1.265V, mutta 4.6Ghz ei sitten millään. Kaikkea kokeiltu 1.34V asti, siihen loppu rohkeus. Pitää kokeilla korkkauksen jälkeen että mitä tuumailee.
En nyt viitsi luoda omaa ketjua ongelmalle, mutta osaako joku sanoa miksi cpuz jäädyttää (not responding) muut ohjelmat (esim. hwmonitor) kun pistää stress testin päälle? Heti kun painaa Stop niin kaikki taas pelittää. Olisko tuon uusimman version syytä?
Kelloilla ei merkitystä, tapahtuu joka tapauksessa. Ei aiheuta mikään muu ohjelma tälläistä.
Edit: Vika oli uusimmassa versiossa. Latasin uusinta edeltävän ja toimii taas.
Gigabyte harjotus maaliksi ilmakivääriammuntaan.. Keulii hieman näin perjantai illan kunniaksi mut mikä olisi "hyvä", Asus kellotuksiin 200e hintaluokassa. Pro gaming kai, mutta olisko jotain lautaa mikä olis ihan helvetin hyvä?
Tatti otsassa, kun seinä naapuri hoilaa ympäri kännissä karaokea..
Itsellä pyörii 4.6ghz 1.275v vakaasti max 60c lämmöillä n. kahden tunnin prime95 v27.9 pyörityksen jälkeen. Korkkaamaton prossu. Jopa 4.7Ghz menee 1.3v mutta, lämmöt nousevat hetkellisesti aina 70-75c. Taidan jättää nyt kuitenkin 4.5Ghz, 1.265v ja max lämmöt käyvät 55c. Eikös prossu kestä pitempään alemmilla kelloilla?
Kestää kai se, miksi ei kestäisi? "Ongelmana" oli että ei kovempaa kestä edes testeihin asti
Laitoin mm. prossulle 1.4V jännitteen LLC 7 levelillä ja 110% kera. 1.408V sanoo CPU-Z loadissa. Vaikkakin jostain 2015 vuoden lopulta olleet nämä Z170 Gene ja i5-6500 non-K, niin nyt vasta maltoin katsella säätöjä. :tup:
Jäähynä UT60 240 kenno, Swiftechin uusin blokki, EK DCP 4.0 pumppu, 16/10 vihreätä primoa letkuna ja EK karat 10mm sisähalkaisijalla. Kennolla Corsair SP120 quiet flektit @ 1050rpm kiinteästi.
32x 140MHz BCLK nyt ajossa. Muisteilla se perus ~3200MHz ja ovat Trident-Z 2x8Gb kitti joka speksattu tuolle taajuudelle. Toivottavasti pääsis yli 4,6GHz. :kippis:
edit: Hohhoijaa, taitaapi olla niin että juurikaan yli tuon edellä toivotun 4.6GHz ei ole asiaa. :confused:
Mistähän nyt kinnaa, voiko olla tosiaan näin nuhainen kulku. :D
Lämpötilojen osalta HW-Info CPU-Package sanoo ~56'C ja CPU-Z loadissa 1.392V ja asetuksena joku 1.37xx V biossissa, tarvii vielä viilailla noiden LLC asetusten kanssa, ettei iha noin kovasti keuli jännite rasituksen alkaessa. Kivi on korkkaamaton.
Tulipa tuossa kokeiltua hakea vähän kelloja omalla 6700k:lla, joka on korkattu. Aikaisemmin ajanut 4,5G:na mutta nyt haettiin vähän mihin pystyy.
4.8G alkaa vaatimaan voltteja lähemmäs 1.4V ja eikä siltikään ole vakaa kun ajaa IBT. 5G tuli myös kokeiltua mutta se vaatii jo paljon jotenka en lähtenyt sitä hakemaan.
Päätin kuitenkin hakea 4.6G ja 4.7G kellot. Molemmilla menee kevyesti IBT läpi mutta primeä ajattaessa 4.7G alkaakin sitten jo vaatimaan volttia. 4.6G menee vielä omaan mieleen kohtuullisesti primessäkin volttien osalta jotenka sillä nyt jatketaan.
4.6G tulos
4.7G tulos
Itellä on ainakin Z170 Pro Gaming ajanut hyvin asiaa 6600K kanssa. Virransyöttö on luokkaa oikein hyvä (joku tarkentakoon) ja kellot tällähetkellä 4,6GHz @ 1,35V, menisi varmaan pienemmilläkin jänöillä.
Osaakos joku jeesata MSI Z170M Mortar lankun kanssa (Liekkö muissa MSI lankuissa). Kellotusten kanssaa tieto/taito luokkaa 3/5, joten tällainen ongelma.
Voltteja ja kelloja nostaessa prossun kellot ja voltit takojat koko ajan maksimia jopa idlessä. Windowsin virranhallinnasta häviää myös tässä vaiheessa prossun asetukset, että idlenä voisi olla vain esm. 10% tehosta käytössä. BIOS asetusten resettaaminen palauttaa virranhallinnan asetukset joista voi säätää tehoa idlessä. Mitään muuta siis ei tule tehtyä, kuin nostettua kelloja ja voltteja.
Olisi siis kiva ettei kellotuksen jäljiltä voltit ja taajuudet takoisi tapissa työpöydällä, turhaa lämpöä / rasitusta.
Onko windowsin virranhallinta -asetuksista otettu paras suoritusteho pois päältä?
Tasapainotettu käytössä. Ei väliä minkä asetuksin niistä valitsee ja menee lisäasetuksiin, kellotettuna näistä asetuksista vain Jäähdytyskäytäntö näkyy ja muut asetukset ovat kadonneet. Nyt siis vakiona, jolloin kaikki nämä asetukset näkyvät.
Mulla teki samaa kunnes päivitin uuden uefin ja resetoin. Sitten tsekkasin asetukset läpi, että speedstep oli uefissa oikein ja sen jälkeen toiminut oikein. Välillä ne kellotukset vaan sekottaa asioita.
Juu speedstep on päällä, viimesin päivitys flashatty. Siinäpähän sekoilee sitten, ei tuo niin maailmaa kaada ja tuskin prossun ikä tästä lyhenee.
Ei varmastikaan. Oletko yleensä flashayksien jälkeen resetoidut uefin? Koska sen resetointi ja uudelleen asetukset kohdalleen voi myös auttaa.
On sitä tullut muutaman kerran tässä nyt rukattua ees-taas. Taitaa olla henkimaailman juttuja. Välillä bootatessa BIOSin kautta, saattavat idle kellot tippua kellotuksien kanssa. Tänään tosin sitä ei ole tapahtunut.
Kelloista en osaa sanoa, mutta onhan voltit adaptivella?
Olihan ne.
Ajelen jonkin aikaa vakiona tahnoja odotellessa, tutkin korkkauksen yhteydessä lisää josko lähtisi vika selviämään.
Edit: Noniin, muutaman reset -> kellot -> reset hinkkauksen jälkeen näyttäisi siltä että idlessä kellot tippuvat niinkuin pitää, samoin voltit.
Kylläpä vaikutti mukavasti tuo deliddaus 6600K:n lämpöihin. Lämmöt tulivat järjestäen jokaisella corella alaspäin noin 20 °C:tta. Nyt rullaa 4,7 GHz:llä 1,35 volteilla. Jäähynä toimii Noctuan NH-D14 äänettömällä profiililla.
Tuulettimet maksimilla lämmöt pysyvät noin 55 °C:n paikkeilla.
Tuosta 4,7 GHz eteenpäin vaatii reilusti voltteja 4,8 GHz vaatii jo lähemmäs 1,4v ja 5,0 GHz varmaan lähemmäs 1,5v.
    415,9 KB · Luettu: 44
Noniin nyt kun setti saatu jotenkin toimimaan niin tuli huomattua seuraava ongelma:
Prime95 Small FFT ja IBT testeissä VCore rupeaa pomppimaan 1.0v - 1.2v väliä, samoin CPU Multiplier dippailee 30x jne. Eli jonkinlaista throttlausta on vissiin havaittavissa, mutta missä? Lämmöt IBT ~68c korkeimmalla ytimellä, virransäästöt pois päältä jne.
Cinebench R15 menee normaalisti VCorella ja multiplierillä jotka asettanut, mutta näissä kovimmissa testeissä dippailu on käsittämätöntä. Kivenä siis i5-6600k ja lankkuna MSI Z170M Mortar. Voiko tosissaan johtua emon virransyötöstä tämä?
Voi, sandy bridgellä paskemmalla asrockin emolla esiintyi samaa. Gigabyten parempaan vaihtaessa kellottui korkeammalle ja ei throttlaillut enää. Skylakelle varmaan paras hinta/laatu -suhteella oleva emo on Asuksen Z170 Pro Gaming.
No onpas taas.. Guuglen mukaan ei kovin pahaa vdrooppia pitäisi ilmetä, ja kellotuskin pitäisi onnistua. Ajattelin että kai tällä nyt jerkku riittäisi edes 4.6ghz.. Luulisi että ~150€ lankku jaksaisi potkia edes tämän verran.
E: Nvm onhan tuo ihan karsee drop, emo-kaupoille.
Aika köykäiseltä tuo virransyöttö näyttää kyllä ihan kuvienkin perusteella. Vaihtoon vaan jos haluat jatkaa kellottelua.
Itsellä 6700k oli oletuksena 4.0ghz 1.28v. IBT antoi very high:lla coreille 75c lämmöt.
4.6ghz tuli vakaaksi 1.295v. IBT lämmitti coret tällä kertaa 80c max lämpöihin.
Emona toimii asuksen pro gaming ja NH-D14 jäähynä.
Ensimmäistä kertaa ollaan kellottamassa täälläkin, kivenä 6700k.
Latasin kelloja 4.7ghz, 1.34v. Näyttäisi olevan vakaa, kun jätin rasitustestin yöksi päälle (prime95, smallfft). Avg lämmöt näytti olevan 79c. Kysymykseni onkin, kannattaako pudottaa kellot 4.6ghz, jos lämmöt laskisivat samalla alle 75c?
Emona Asus z170 Pro Gaming ja jäähynä NH-D15.
E: Kuten arvata saattaa, kiveä ei ole korkattu.
Ei nuo nyt pahat lämmöt ole. Jos olisi lähemmäs 90 niin tiputtaisin.
Tuota emoa ei ole edes tehty kellottamista silmälläpitäen. MSI:n virransyöttö ylipäätään yksi heikkolaatuisimmista poislukien kaikista kalleimmat mallit.
Olisin itse enemmän huolissani virransyötön lahoamisesta kuin korkeista idle volteista tai kelloista. Ostaisin kunnon kellotuslevyn jos tarkoitus 24/7 pitää ne kellotukset päällä.
Onko kellään kokemusta/tietoa että vaikuttaako Asus Z170-A:n BIOS päivitykset kellottamismahdollisuuksiin/stabiiliuteen?
Huomasin että tuolle lankulle olisi useampia Stability Improvement BIOS versioita.
Oma kivi kun vetää 4.3Ghz 1.3V ja 4.4Ghz 1.35V. Tästä ylöspäin ei saa stabiilia ylikelloa menemättä tuohon 1.4V paikkeille. (i5 6600K)
Itse pistin suorilla uusimman BIOSin sisään, kun aloitin kellottelemaan. Toki mahdollista on, että sulle on sattunut huono yksilö. Eipä tämä Z170-A mikään kummoinen lankku ole. Ainut valko -teemainen, joka sopii värimaailmaan 350e maksavan Deluxen lisäksi. :)
Itsellä kun on tuossa vielä tuo 1602 BIOS versio (joka poisti non-K kivien kellottamisen)
Korkattu onnistuneesti 3D-tulostetulla työkalulla. Emolevyn köyhästä virransyötöstä huolimatta tulokset olivat kyllä loistavat. Lämmöt laski IBT ~15c jokaisella corella verrattuna korkkaamattomaan.
Vaikuttiko lämpötilojen lasku vakauteen mitenkään vai throttlaako vieläkin? (Eikö matalamman lämpötilan pitäisi vähentää vuotovirtoja prosessorin sisällä?)
Samalla tavalla kyykkää voltit ja multiplier IBT / Prime95. Esm CPU-Z omassa "Stress CPU" kohdassa voltit ja multiplier pysyvät asetetuissa arvoissa, samoin pelien benchmarkeissa (GTA V esm.).
Taitaa vaan IBT ja Prime95 antaa erilaisempaa kuormaa prossulle?
Juurikin noilla ohjeilla koitin eilen, tuloksetta. Herjasi jostain write-protectista tms. :btooth:
Jep, tuon vuoksi juurikin pitäisi saada wanha biosversio takaisin.
Usb tikulle biossi ja flashaat recoveryn kautta? siisse nappi siellä asuksen lankun perässä. Eikun jaa sulla on joku halppismallin emo.
Minkäslaisille settingeillä ihmiset kuljettavat Skylakejaan?
Käytättekö LLC:tä, current capability yms. valintoja vai annatteko olla Autolla?
Yritän tässä parannella omaa ylikelloani ja mietin että mitkä olisivat järkevät settingit joita muokata BIOS:ssa.
Ja millä tavalla lämmön tuoton saisi mahdollisimman hyvin pysymään aisoissa ylikellottaessa. (niin ettei aivan valtavia lämpöhyppyjä tule)
LLC riippuu niin emosta mikä se on mutta Asrockissa niin Level 5, fixed voltage (ei ole adaptivea eikä varmaankaan tule ja offset juttuja ei jaksa), sitten muuten vaan kaikkiin power limitteihin maksimit. Muistit menee suht vakiona mut stepping 1 ja kiinteet voltit. Vakiona ajoi jostain kumman syystä 1.3.
Asus Z170-A kyseessä. LLC tasot menevät LVL 1 - LVL 7 (15% - 100%) välillä.
Level 4 on oletettavasti 50%.
Ai niin ja pidättekkö Turbo Moden päällä vai disabloitteko?
Kellottelen tässä ensimmäisiä kertoja, jotenka vielä vähän opettelemista.
Minkä takia prossu pysyy idlessäkin tuossa 4700mhz, eikä laske kelloja alemmas? Voltit kyllä tippuu sinne yhden pintaan. Osaisiko joku auttaa?
Tällähetkellä @4,7ghz 1.37vcore. Varmaan kulkisi hieman pienemmälläkin jänöllä. Pitää vielä viilata.
Ja onko normaalia, että "adaptive + offset" modessa laitan max voltage tuon 1.37, niin jostain syystä rasituksessa voltit nousee n. 0.015 tuon maksimi arvon yli?
Sitten vielä. Mikä paras/turvallisin stresstest testaamaan prossun vakautta?
Romut ovat : Msi z170a gaming procarbon
i7 6700k
corsair ddr4 lpx 3200mhz
Ibt alkuun very high 10 rundii ja sitten Prime tai toki voi myös realbenchii ajaa.
Prossu pysyy maksimikelloissa, jos olet ottanut biossista speedstepin pois päältä tai laittanut windowsin power optionsista high performance asetuksen päälle tai säätänyt samoista power optionseista prosessorin minimikäyttö 100%.
Tuo 4,7Ghz 1,37V on jo todella hyvä tulos, jos vaan on vakaa ja varsinkin, jos on korkkaamaton. Oma korkattu kivi vaatii samoihin taajuuksiin jo yli 1,4V.
Tuo jännitteen nousu asetetun yli johtuu LLC eli load line calibration -asetuksesta. Ilman tuota asetusta prosessorin jännite laskee rasituksessa alle asetetun ja tuo asetus kompensoi sitä. Rasituksen alkaessa tuo nostaa jännitteen hieman asetetun yli, riippuen hieman asetuksen tasosta. Useimmilla emolevyillä taso 4 tai 5 pitää jännitteen lähimpänä biossista asetettua. Eikä tuo 0,015V nousu haittaa mitään, jos lämpötilat pysyy kuitenkin kurissa.
Itse testaan LinX 0.6.5 -ohjelmalla. Samanlainen linpack stresstest kuin Intel Burn Test, mutta näyttää paremmin onko kellotus tuonut lisätehoja vai ei. Vanha 2600k 4,4Ghz repi IBT:llä 110Gflops ja 6700k kellotettuna 4,6Ghz repii samassa testissä ~137Gflopsia. LinXissä 2600k ~120Gflops ja 6700k 4,6Ghz noin 205Gflopsia. Jos kellotus ei ole vakaa niin tulos usein laskee tai ohjelma ilmoittaa siitä(tai bluescreen). Muistin määrä vaikuttaa testiin. Itse olen havainnut hyväksi käyttää 4000-6000Mt prosessorin vakauden testaamiseksi.
Ajattelin, että olen kutakuinkin lähellä vakaata 4.7ghz kelloja, mutta ilmeisesti näin ei ollukkaan.
Cinebenchit ja firestriket meni heittämällä läpi ja jokunen tunti aida64extremen rasitus testiä.
Mutta kun laitoin tuon LinX:in kokeiluun, niin helvetti pääs valloilleen. :D
Aidassa ja benchmarkkeja lämmöt pysyy kurissa tuolla 60-65c alueella, mutta linx:issä mennään parin minuutin ajelulla jo 90c paikkeille. Voltit heittelee miten sattuu ja samoten kellot. (thortlaa?)
Varmaankin pitää rakennella järeemmät jäähyt ja kokeilla uudemman kerran sitten. :)
Bosserolla
