IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Minulla Livego alkaa line.megacdn.live
Pitäisiköhän udella uuden urlin perään?
Tuo sun palvelu ei ole LiveGo / Datoo, vaan todennäköisimmin joko Mega tai Mega Ott.
extraott-iptv.com ja megaott.cx on saman iptv-palveluntarjoajan muita servereitä, joita voit tunnuksillasi testata.
Liigaa itsekin tulee katseltua näillä vehkeillä ja ite lähdin eilen sooloilemaan noiden serveiden kanssa.
Pari kertaa nyt laittanut viestiä toimimattomuudesta sille myyjälle, mutta eipä sieltä hirveämmin apuja ole tullut.
Parilla kaverilla sama palvelu, ja heidän serveriosoitteensa tiedän, joten eilen laitoin testiin ja hyvin toimi.
Ps. Kantsii eri numeroista/sähköpostista ottaa yhteyttä ja pyydellä noita 24h testejä, ni saa sitten backup servereitä jos oma jostain syystä tökkii.
Pps. Toi Strong IPTV löytyy siis täältä. Oli muuten nopealla vilkaisulla kaverin serverillä vähemmän kanavia. Mistähän se johtuu?
Mulla on ongelmia Tivimaten kanssa, ohjelmat (sarjat) kohdasta ei löydy haku-toiminnolla yhtään mitään eli ei näytä esimerkiksi pelkällä a-kirjaimella yhtään ohjelmaa. Valikoissa näkyy ohjelmat normaalisti eli vaikkapa HBO, Netflix ym sarjat. Myöskään tuolla päävalikon etsi-komennolla ei löydy kanavia, leffoja saatikka sarjoja (tulee vain ilmoitus että mitään ei löytynyt). Asetukset moneen kertaan käyty läpi eikä noissa pitäisi olla mitään poikkeavaa. Onko kellään muulla ollut tätä ongelmaa?
Päivitä soittolista
Vaikka nolo kysymys onkin, niin pakko tässä on ottaa hattu kouraan ja esittää se täällä...siis saako tekstitykset jotenkin näkyviin Livegossa SmartersPro-appin kautta? Käytössä siis LG:n töllössä.
Tais olla ettei vaan saa näkymään. Mullakin puolenkymmentä vuotta vanha LG Oled ja siinä kyllä itse app toimii mutta tekstityksiä ei voi valita mistään.
Kannattaa aina googlata ongelmat, niin olisitte huomannut ekana vaihtoehtona saman ongelman muilla. Smartersilla on tekstitykset, mutta ne on siellä piilossa näytön ulkopuolella ja valikon saa näkyviin, toki niitä ei saa vaan valittua, eli huonosti tehty sovellus.
Eli jos tekstityksiä tarvii, niin käyttäkää jotain muuta kuin smartersia.
Hyvä vinkki, itselläkin oli joskus ongelmia tuon kanssa. Sen verran viilaan pilkkua, että se on 'xmltv', eikä 'xlmtv'. Pieni juttu, mutta jos ei asiasta tiedä, niin voi olla lähes mahdoton selvittää miksei EPG URL toimi.
Itsellä esim. tässä muodossa, käytössä MyIPTV Player:
http://livego.club:8080/xmltv.php?username=???&password=???
Oho kiitos korjauksesta! Olin näköjään itse laittanut sen tuohon toiseen playlistiin väärin, josta tarkistin asian ennen postausta:D nyt korjattu tuohon alkuperäiseen viestiin myös.
Onko ilmaista äppiä josta pystyisi peilaamaan kännykän kautta tveeseen? Smarterplayer liten kautta ei pystynyt ainakaan ilmaiseksi.
Tällähän ei sitten saa tekstityksiä käsittääkseni näkymään.
Korjatkaa jos olen väärässä, ainakaan vanhan chromecastin kanssa ei tekstitykset ilmesty ruudulle.
Ainakin Androidilla on Home-sovelluksessa se että voi jakaa koko näytön, siinähän se sovellus striimaantuu samalla.
Sitten omaa tiedustelua.. Koneella että luurissa on IPTV Smarters, niissä pelitttää. Sama softa on LG:n töllössä, mutta en voi vaihdella teksityksiä siinä ja Kuukkeli kerto etten ole ainoa. Onko jollakulla asennettuna, mieluusti LG:n, töllöön IPTV-sovellus missä toimii tekstien vaihto? Menee ikä ja terveys jos alan yksitellen testaileen sovelluksia läpi :D
Itse en jaksanut kovin kauaa noita rampoja LG storesta löytyviä appeja testailla, hommasin Shieldin ja Tivimate toimii nätisti siinä.
Ketjua kun olen lueskellut niin selvästi suurin osa käyttää näitä iptv palveluita juurikin suomalaisten urheilulähetysten katsomiseen.
Itseä kiinnostaisi eniten taas mahdollisimman laaja valikoima eri maiden kanavia hyvällä laadulla ja myös mahdollinen elokuva/sarja tarjonta mieluusti 4k laadulla.
Mikä palvelu tuohon olisi hyvä?
"Mikä vain", kaikissa niissä on valtava valikoima kaikenlaista suomen ulkopuolelta. Toisen puolesta hankala sanoa mitä juuri haet, mutta onneksi myös kaikilla on ilmainen testijakso että voi itse tutkia. Ja vielä 24h että ehtii selailla, poikkeuksena N1 jossa vain 1h.
Tai jos haluat oikaista, niin ota vaikka livego ja ekan maksetun jakson jälkeen mieti uusiksi oliko siinä tarvittavat, ja ota seuraavalle jaksolle joku toinen ja katso osuiko paremmin.
Muoks. Livegossa 4K matskua ehkä vähemmän tarjolla, mutta muistelisin että N1 oli suht hyvin, muttei ehkä määrällisesti niin paljoa kuin livego.
Disclaimer: Kokemusta ainoastaan LiveGo:sta.
Itsekin kyseiseen vähemmistöön kuuluvana voin suositella LiveGo:ta sekä kanavavalikoiman että hinta-laatu-suhteen osalta. Kielikylpyä jos kaipaa, niin tuossa on helppo hypätä suoraan syvään päätyyn vaikka 10 metristä. Jos vajaan 20 000 kanavan valikoimasta karsii kättelyssä puolet pois enempi-vähempi toimimattomina, niin sisältöä piisaa siitä huolimatta enemmän kuin monella on aikaa käytettävissä television katseluun.
Elokuvien ja sarjojen osalta on vähemmän sanottavaa kun ei ole kauheasti ollut tarvetta. Mitä kokeeksi katselin Grand Hotel Budapestin (kiinni poltetut arabian tekstit ja originaali ääni), niin hyvin pyöri. Sarjoista Rigetin kolmas kausi vaikutti myös pyörivän hyvin. Jopa suomi-subit oli tarjolla.
Pikkasen kun porautuu livego elokuva ja sarjatarjontaan niin tosi monessa on tullut vastaan että kieliraita on vain espanjaksi dubattuna tai ylipäätään jakson x kohdalla video on jotenkin korruptoitunut eikä voi katsoa, ei tuota voi kyllä vod suositella kun ilmaisia streamaussaitteja joissa sama tarjonta on pilvin pimein. Livetv katseluun oikein toimiva.
Kannattaa ottaa 24h kokeilu tuosta ketjussa aiemmin mainitusta Hakuna IPTV:stä. Mitä nyt itse kerkesin katsella tuon kokeilun aikana niin siellä oli esimerkiksi monet uudet sarjat 4K-laadulla toisin kuin NordicOnessa ja LiveGo:ssa. Ero ei ole kokonaisuudessa järisyttävä N1 verrattuna, mutta jos suomiurheilu ei kiinnosta niin tuo voi olla kokeilun arvoinen.
Olettekos muuten tilanneet näitä ihan omissa nimissä ja omilla osoitteilla? Hieman epäilyttää syöttää kaikkia omia tietoja näille sivustoille, jos kerran eivät muuta kuin sähköpostin tarvitse koodin lähettämistä varten.
Sama se on mitkä tiedot sinne näpyttelee kunhan sposti on toimiva. Itse ainakin katsonut lähinnä sen, että on voinut maksaa paypalilla eikä millään itselle tuntemattomalla aasialaisilla palvelulla.
Niin ja luottokorttinumero kuuluu sarjaan vältä. Tai siis EI.
Ootteko MTV Katsomoa löytäneet mistään serviisistä. Itsellä LiveGo ja sieltä ei näytä löytyvän. Lähinnä Mestis Urheilu + kanavalta kiinnostelisi.
Mulla ei löydy tota ainakaan suomen kanavalistoilta. Mistä ostit paketin? Nää kai käyttää vähän eri sourceja. Aiemmalla tilauksella oli esim. Netflixit yms., mutta uudella ei.
Getvbuysta hankittu, itellä ainakin löytyy Finland Sports Eventsin alta
Jeps. Mulla ei löydy suomesta kun Finland HD. Tajusin just että ei tässä nykyisessä ole Netflixiä yms. En niitä ole käyttänytkään kyllä, joten ei sikäli. Pitääpä ehkä ottaa toinenkin paketti niin saa ton Maxin
Ihan mielenkiinnosta, mistä sinä olet tuon ottanut kun puuttuu noin paljon (mitä puolestaan itsellä löytyy)?
Alibaba. Joku ShenzHen Lotin tech. Tässä on kattavammin kyllä sitten muualta noita kun vanhassa ja näyttää olevan pornokanavia yms. joita ei ollu vanhassa, mutta tosiaan suomitarjonnasta näyttää puuttuvan Katsomo ja Ruutu. En oo noita osannu kaivatakaan, kun en kumpaakaan normaalisti katsele, mutta nyt olisin joutessani voinut katsoa Jokereiden pelin
Otin kuukauden paketin toisaalta rinnalle ja tästä näyttää tosiaan löytyvän. Tässä lähde bigotvopro ja tossa toisessa, jossa ei ole noita, se on 84733-bars.cdn-o2
Se ei ole Livego sitten.
Mikä se m3u playlist osoitteen alku on?
Livegona se myytiin, mutta hällä väli jos joku muu. Hyvin on toiminut ja tosiaan valikoima on esim. fudiksen osalta ollut vähän parempikin ulkomaankanavien osalta. Source oli tuo 84733-bars.cdn-o2
Toimiiko muilla N1 hyvin liveurheilussa?? Läheskään kaikki liiga lähetykset ei lähde edes pyörimään. Us sportsin puolelta nhl pelit lagaa älyttömästi. Käytössä windowsis iptvsmarterspro. Ja onko muilla url lol.bz alkuinen??
En ole kertaakaan huomannut yhdenkään liiga-pelin toimimattomuutta.
Ne kanavat ei toimi, mutta eventsit pelaa koko ajan. Mtv:ltä tai tv4:lta.
aabb.is itsellä käytössä. Viimeisin michellen suositus oli kuitenkin lol.bz.
Ethän vaan väärästä paikasta yritä siis? Siis niitä finland listin mtv liiga tv-kanavia?
Sama kokemus N1:stä. Mikään lähetys ei ole jäänyt näkemättä tai edes pätkinyt. Plussana myös päivittävät eventtien nimet kanavien otsikoihin niin ei tarvitse itse etsiä oikeaa feediä.
Tein juurikin noin miten luulit :) Enhän mää tajunnu että niitä löytyy muistakin paikoista. Pitäis selvästi selata vaan enemmän tota tarjotaan. Kiitos tästä.
Onko IPTV:n kautta mitenkään mahdollista katsoa tallenteita? Lähinnä NHL-puolelle olisi tuolle tarvetta, kun oman jengin pelejä katsoo mieluusti vasta jälkikäteen... Ja jossei IPTV pelitä, niin mahtaako tuo NHL.tv vielä VPN:n kautta pelittää, kun se jokunen vuosi sitten tuli omistettua?
N1 löytyy tallenteet
Hommasin ilmaiseen kokeiluun Nordic Onen, mutta kun yritän avata saadun linkin vlc:llä, niin vetää vaan koko ohjelman jumiin. Eikö vaan koneessa tehot riitä vai mikä lienee vikana?
Vlc ei sovi tommosten superisojen listojen käsittelyyn. Mutta jos odotat viikon niin se toipuu siitä.
Tuo mitään tehoja koneelta kaipaa. Jos on anroid luuri, niin lataa siihen Televizo ja testaa sillä onko linkki toimiva.
Jaa, aika monessa paikkaa sitä vaan suositeltiin niin sillä ihmettelin. No täytyy pyytää uusi koodi jossain vaiheessa ja testata jollain toisella.
Saatettiin sitä itse streamin playeriksi suositella. Mutta ei ihan varmasti itse listan handlerisoftaksi…
Eihän siinä ole edes mitään varsinaista ”iptv” ui:ta sellaisia varten. Joku ikkuna jossa kaikki paska samassa läjässä tms.
Tämä, Ruotsi, Englanti, Usa, Venäjä, Ukraina, Japani, E-korea jne ovat mulla favorissa.
näillä pärjää, jos tahtoo väkisin tsiikata leffoja taikka dokkareita niin sitten smarter pro ja siinä tekstit.
Muissa olen kanssasi täsmälleen samaa mieltä mutta winkkarille uskallan suositella Open-TV
Käytän itsekin tuota sen vähän mitä pitää koneella katsella.
Iptv ui on puoliok. Mutta itse playerina toimii täysin unix-kaulapartatason commanlinejäte mpv. Ei siinä ole mitään keyboard-shortcut helppejä, monikanavaäänet ei toimi edes etäisesti tunkkamatta conffis-filuja jne.
Viimeisin asennus yhteen windows 11 koneeseen ei saanut koko mpv:tä auki. En jaksanut selvittää mikä sillä tällä kertaa oli hätänä.
jamero
