IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Mutta itse playerina toimii täysin unix-kaulapartatason commanlinejäte mpv.
Heh, vai että commanlinejäte [sic]. Erikoinen näkökanta tyypiltä, joka toivoisi maailman toimivan asmilla. mpv tekee juuri sen mitä pyydetään ja tekee sen parhaiten. Keyboard shortcut helppi gearit löytyy kun painaa i ja 4.
En ole koodannut yhtään tuotetta toimimaan command lineltä. Oli asmi tai ei käytössä. Teen työkseni laitteita joita ihan kaikki ihmiset voi käyttää. Erikoista tai ei.
Mikä sinulle on parasta ei välttämättä kaikille ole. Voin vakuuttaa että kun 70+v isäni käyttää näitä iptv-palveluita, hän ei ikinä pysty tekemään sitä mpv:llä. Surkeampaa softaa ei hänen näkökulmastaan pysty olemaan.
Isäni on myös 70+v ja hänellä tuskin olisi vaikeuksia käyttää mpv:tä. Ymmärrän kyllä, ettei kaikki siihen kykene, mutta mikään jäte mpv ei ole.
Toimiiko Apple käyttäjillä tekstitykset UHF sovelluksella? En itse saa niitä toimimaan, mutta esim. IPTV Streamer sovelluksella ne toimivat oikein hyvin. Kyseisen sovelluksen käyttöliittymä on muuten vain melko kehno / sekava UHF:n verrattuna, niin olisi kiva, kun tekstitykset saisi siinä myös toimimaan.
Onkohan tuota livego:ta mahdollista korjata mitenkään? Suosituimmat urheilukanavat tuntuvat vain tökkivän illasta toiseen. Tällä hetkellä illan mestareiden liiga ottelu Leverkusen - Milan pätkii niin MTV urheilu 2 FHD kuin MTV urheilu 2 HD. Samaa on myös tapahtunut useissa Valioliiga otteluissa tällä kaudella, varsinkin kun on "suosittu" ottelu. Onko nuo vain tukossa kun monta käyttäjää katsoo samaan aikaan? Kaverilla kumminkin samalta sivulta ostettu, mutta Apple TV:n kautta ja hyvin toimii Urlina on livego.club.8080. Toistan LG TV:n kautta ja olen ladannut IPTV Smarters Pron sovellukseksi.
Oletko kokeillut Events -kanavia?
Onko Wlanilla tv kytketty, jos on niin etsi ongelmaa sieltä.
Ongelma oli esimerkiksi juuri eilen MTV Urheilu FHD ja HD 2 kanavalla (Leverkusen - Milan). Vaihdoin MTV Urheilu FHD ja HD 1 kanavalle ja tämä kanava toimi moitteetta (Arsenal - PSG). Events kanavilta tuli vain sitä playback channel not found vai mitä pyörittääkään, kun kanava ei ole päällä.
Ajattelinpa pistää tänne ensimmäisen huonon kokemukseni Evybuysta. Ostin sieltä yhden linkin Livegoa ja homma toimi hienosti kuten aiemminkin. Laiton Whatsapp- viestiä uudestaan kun halusin vielä toisen linkin samaa tuotetta. Ostin tuotteen ohjeen mukaan, mutta tällä kertaa ei tullutkaan kuin täysi hiljaisuus Whatsappissa (nyt kolmatta päivää). Pyytelin nätisti alkuun, jos vaivautuisivat toimittamaan tuotteen ja sen jälkeen siirryin uhkauksiin refund- menettelyistä (alibaba- tilin kautta ostettu PayPalilla) ja kun ei vastausta vieläkään kuulunut niin nyt Alibabassa täytin Refund- valituksen. Katsotaan kuinka homma nyt sitten etenee.
Menetyshän ei ole suuri, jos tuotetta tai rahoja ei kuulu, mutta hieman harmittaa kun toistaiseksi homma oli hyvin sujunut.
Osaako joku kertoa miksi elokuvat on yleensä jollain 1920*800-kuvasuhteella? Itellä 5v vanha samsungin töllö jossa smarters pro jolla käsittääkseni ei voi vaihtaa kuvasuhdetta, ainakaan en ole löytänyt. Useampi leffa löytynyt (mm. deadpool & wolferine, civil war...) mutta eikai sitä viitsi katsoa kun kuvasuhde vääristää niin paljon. Vai onko se jossain maissa normi että kuva on venytetty?
Tuohan tarkoittaa vain että pikseleitä ei tuhlata mustaksi jäävään kuva-alaan. Useimpien leffojen kuvasuhdehan kuuluu olla noin 2.4:1, mikä jättää perus 16:9-ruudulla mustat palkit ylle ja alle.
Jos ongelmasi on että sellainen kuva näytetään venytettynä täyttämään koko ruutu, niin se lienee sitten softan rajoitus mutta luulis olevan muutettavissa (mutta en tiedä onko tuossa).
Kokeileppa laittaa tv n asetuksista kuvakoko muunneltu ja sovita näyttöön käytössä. Auttoi ainakin itsellä suuren osaan tässä ongelmassa juuri smartersin kanssa...
Toinen mikä jossain mallissa on auttanut smarttersin asetuksista streming formaatin vaihto...
Koska elokuvat kuvataan tuolla 2.35:1 suhteella. En ole kyllä ennen törmännyt ongelmaan, että soitin ei osaisi näyttää tuota ns. oikeassa koossa mustilla palkeilla.
Player settings asetus vaikuttaa myös laita se kohtaan native player molemmissa...
Noniin, tässähän tuli heti useempi vinkki. Jotenkin arvasin että nyt on tässä käyttäjävika. Jotenki tuo smarters on aika köpösen olonen softa, mutta pitääpä vaan perehtyä paremmin siihen. Kiitos vastanneille asiallisista vastauksista! :)
Edit: Ja tosiaan yövuoroputken jälkeen ei edes käynyt mielessä että vois katella ihan telkkaristakin niitä asetuksia eikä vaan siitä soitin-softasta :D Osaa sitä ihminen tuntea itsensä taas fiksuksi vaikka jonkin verran atk:ta puhunkin...
Smarters on todella kökkö, varsinkin Titzen käyttiksellä, mutta tykkään sen yksinkertaisesta ulkonäyöstä ja helposta käytöstä.
Mutta siihen se jääkin
Moro, mulla sama homma. Mutta Kiinassa vissiin muutkin paikat ”lomalla”. Yhestä puljusta sanottiin että heidän itsenäisyyspäivän juhla viivästyttää esim paketteja 3-7pv. Liekö tämä juhlapyhä sit vaikuttaa näihinkin. Itse laittanut strong iptv että evobuy bellalle viestiä että haluisin tilata. Ilman vastausta kolmeen päivään 🤷🏻‍♂️
Jos LG television omistaa niin kannattaa kokeilla Hot IPTV nimistä sovellusta. Paljon miellyttävämpi UI ja toimii sulavammin kuin Smarters. Toki maksaa 5€/vuosi mutta on sen arvoinen.
Tekstitykset toimii ja saa netistä ladattua. Katsottujen jaksojen alla näkyy punainen palkki ja myös sarjan kuvakkeessa näkyy mihin jaksoon on jäänyt.
Juu, tekstitykset toimii, mutta mutta, minulla näkyy tekstityslistassa sub1, sub2, sub3...pitää käydä "kaikki" läpi, että löytyy oikea.
Muuten vaikuttaa lupaavalta ohjelmalta.
Ilmeisesti Nordicilla on paljon asiakkaita jotka haluaa katsoo Valioliigan suomalaisia lähetyksiä. Ne kun alkaa lauantaina viideltä niin pyörittää vaan ympyrää ja jumissa on vaikka on nopea netti. Perjantaina Championshipin pelit pyörii hyvin. Lauantain viiden peleissä sekin että ne ei kai näy mistään Sky Sportsissa koska Englannissa halutaa että mennään katsomaan alasarjojen pelejä. Muuten kaikki jäis kotiin katsomaan Valioliigaa. Toivottavasti tekisivät pullonkaulalle jotain Nordicilla.
Täällä alkoi kanssa Jukurit - Pelicans ottelu pätkimään Nordicilla, mutta onneksi löytyy myös Livego joka toimii aina kuin rasvattu.
Kannattaa tsekata jenkkien kanavat, Peacock ja USA Network näyttää kaikki matsit. Tästä esimerkiksi näkee kummasta ne näkyy.
Kiitti vinkistä. Aikas ero Livego:n ja Nordicin välillä. Jos Nordicia käyttää, ei kannatta liiga.fi sivustoa seurata samaan aikaan. Tulee lähetys sen verran myöhässä.
Mä katoin Saipan ja Hifkin pelin, ei ongelmia. N1 TV4 Playn evemtti.
Itselläkin N1 toimii hyvin 99% ajasta, mutta pätkimisiä on kuitenkin enemmän kuin Livegolla. Liekö sitten suosituimpi palvelu kuin Livego jonka takia saattaa joskus harvoin hiukan yskiä.
Voi olla, voi myös olla tekemistä sen kanssa, mikä nettityyppi, mikä operaattori, mikä sijainti, mikä päätelaite ja onko piuhalla vai wlanilla jne. sekä käyttääkö vpn:ää.
Mulla on myös sekä N1 että LiveGo varalla, mutta en mä sitä LiveGo:ta ole käyttänyt nytkään kuukausiin, kun kaikki on toiminut Nordicilla hyvin.
Itselläni on 1 GB valokuitu ja TV piuhalla kiinni reitittimessä. Eli ei pitäisi olla yhteydestä kiinni. N1 on alkanut välillä pätkiin peleissä. En nyt muista onko kaikki pätkimiset tapahtunut lauantain peleissä. Livego ei pätkinyt tänään kertaakaan kun vaihdoin sille.
unohdit kuun asennon ja vaimon mielialan :smoke:
mutta ihan oikeasti ettei mene spedeilyksi; yleensä pätkiminen johtuu käyttäjästä ja hänen laitteistaan.
pyytäkää uutta serveriä vaan rohkeasti suoraan wätsäpillä. se joskus auttaa, harvemmin ei jos juurisyitä ei korjata. ;)
N1, EPG ohjelmaoppaan kello Ruotsin ajassa. System kello Suomen aikaa. Miten ootte saaneet EPG kellon oikein muutettua? Ite käyttelen Ott navigatoria ja softan asetuksista ei voi EPG kelloa muuttaa vain oman aikavyöhykkeen voi määritellä ja sillo just kusee EPG väärin.
Tuntuu että pätkimiseen vaikuttaa vain mikä päivä, mikä matsi ja mikä kanava. Eli väittäisin että juuri noilla nettiasioilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa koska ne on aika vakio vaan vika on lähetysten päässä. 300 megan netti kaapelilla ei pitäs olla pullonkaulana.
Voi olla se tv:kin. Mulla on kanssa gigan kuitu ja meidänkin vehkeistä android-telkkari on ehdottomasti se heikoin lenkki sekä wlanilla että piuhalla, toki sen langallinen on vain 100mbit ja se on muutenkin aivan alitehoinen vrt muut laitteet (tietysti sen satasen piuhallisen pitåisi riittää ihan heittämällä).
Siksi sen kanssa tulee käytettyä Apple TV 4K:ta, jonka kanssa ei ole ongelmia ollut, ei myöskään Nokia streaming box 8010 kanssa (molemmat piuhalla kiinni).
Chromecast with Google TV 4K taas on muuten hyvä, mutta siinä on vain wlan ja selvästi heikkolaatuinen verkkokortti tai antenniratkaisu. Kun on pieni ja pieni kaukosäädin, se kulkee kuitenkin kivasti reissuissa mukana.
En siis sano, ettei sulla se vika voi olla juurikin N1:ssa tai LiveGo:ssa. Mutta kummasti itselläni ne tökkimiset on osunut aina mökille (mobiililaajakaista) tai hotelleille (hotellin netti tai kännykkäjako). Ja kotona kuidun kanssa taas homma on toiminut hyvin, ihan niin kuin tänäänkin.
Sonyn Android telkkari kyseessä. Aikaisemmin lähetykset toiminut hyvin N1:llä.
Mutta näkeehän se jo testeissä että Livego toimii paremmin kuin N1 tietyissä lähetyksissä. Ei tarvi etsiä älyttömiä tekosyitä jos vertaa kiekkolähetyksiä näiden kahden välillä. Tänään ekaa kertaa tämän totesin. Käytän kyllä tästä lähtienkin N1 lähetyksiä jos toimii.
Tämäpä se on. Ei tarvitse edes verrata, kun toimii. Silloin ei ole syitä eikä tekosyitä, ei kumpaakaan.
Mulle on se ja sama, kumpaa palvelua kukakin käyttää. Enkä tietenkään tänäänkään katsonut kuin sitä yhtä matsia, tiedä häntä vaikka kaikki muut olisi temppuillut.
En silti jaksa uskoa, että juuri sen yhden kiekkojoukkueen matsit saisi enemmän kaistaa kuin muiden… suomikiekko ja suomikäyttäjät lienee kuitenkin kokonaisuutenakin aivan marginaalijuttuja noissa.
Edit. Ja en edelleenkään väitä, ettei jollain muulla saata pätkiä vaikka itsellä toimisikin.
Itselläkin on molemmat palvelut juuri sen varuilta. On nyt vaan mennyt pitkään ilman, että olen toista tarvinnut.
Näinhän se on. Pointti olikin siinä että kiekko pelit toimii nykyään tiettyyn aikaan paremmin Livegolla. Kuten mainitsit kannattaa olla molemmat.
Itse käytän kanssa lähtökohtaisesti Nordicia mutta hyvä se on olla LiveGo tai joku muu varalla. Etenkin jenkkifutiksen kanssa Nordicin ESPNU:n toimimattomuus närästää kun LiveGolla se toimii moittetta.
Itselläkin on pätkinyt kaksi viimeistä liigakierosta N1:llä.
Onko muilla ollut ongelmia N1:lle Valioliigan osalta? Tuntuu että jatkuvasti esiintyy bufferointia - olipa yhteydet piuhalla, langattomasti, Google TV:n Tivimaten, puhelimen Televizon tai tietokoneen Smartersin sovelluksella. Tekee katsomisesta käytännössä mahdotonta, tällä hetkellä esimerkiksi Villa - ManU peliä yritän katsoa.
Edit. Ah, edellisellä sivulla olikin, että ongelma esiintyy laajemmin. Toivottavasti tämä korjaantuisi joskus, vasta kun tuli vuoden soppari otettua.
Ei oo kyllä itellä pätkinyt eilen eikä tänään yhtään kertaa. Eilen katoin samaan aikaan neljää eri eventiä: kahta valioliigapeliä, änäriä ja SM-liigaa kanavasurffaten. Yksikään ei pätkinyt. Nyt oon kattonut Villa-Manu peliä, eikä pätki ollenkaan. aabb.is palvelinosoite käytössä
jamero
