IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Onko muilla ollut ongelmia N1:lle Valioliigan osalta? Tuntuu että jatkuvasti esiintyy bufferointia - olipa yhteydet piuhalla, langattomasti, Google TV:n Tivimaten, puhelimen Televizon tai tietokoneen Smartersin sovelluksella. Tekee katsomisesta käytännössä mahdotonta, tällä hetkellä esimerkiksi Villa - ManU peliä yritän katsoa.
Edit. Ah, edellisellä sivulla olikin, että ongelma esiintyy laajemmin. Toivottavasti tämä korjaantuisi joskus, vasta kun tuli vuoden soppari otettua.
iPadilla Elisan 4g:llä ei mitään ongelmia N1:llä Villa-ManU pelissä.
Meillä saatiin nyt viimein lanka tontille (Valokuitunen) ja palveluntarjoajaa netille pitäisi miettiä.
Talo meillä on antennisignaalin kannalta ikävässä paikassa joten IPTV on meillä nyt reilu vuoden päivät ollut ainoa TV-kanavien katselutapa, joskin perinteisen TV:n katselu on kyllä todella minimissä nykyään.
Tähän asti on käytössä ollut Elisan TV-boksi josta televisiokanavat ja sitten älytelkun softilla kaikki muu sisältö.
Ongelmia tästä lisäboksista löytyy muutamia:
- Soundbarille telkusta menevä ääni katkoo aika ikävästi ajoittain. Boksin kautta tulevissa sisällöissä enemmän, suoraan TV:n kautta pyörivissä vähemmän ja tämä pitkälti livelähetyksissä. En tiedä miksi, kertaantuuko huonon netin pikkuviiveet kun mennään Soundbarille vai mitä, mutta joka tapauksessa boksi olisi kiva saada hevon kuuseen tästä yhtälöstä.
- Useammat kaukosäätimet vaikeuttavat elämää. Elisan boksin säätiöllä kyllä ohjaa telkkaria niin kauan kuin ollaan boksin HDMI-liitännän alla, eli jos vaihdan telkkarin sisääntulon vaikkapa konsolille tai Chromecastille niin boksin säädin jää pois kuvioista. Tässäkin tapauksessa boksi on kankea, kun kerran telkkarin sovellukset tekevät oikeastaan kaiken saman.
Summa summarum, ilman erillistä boksia pelaava IPTV olisi hakusessa. Tuon nykyisen Elisan boksin Elisasofta on telkkarilla myös mutta se on aika kankea käyttää. Sen sijaan että boksin kautta vaihdetaan kanava niin telkun softalla "nauhoitetaan" ohjelma ja sitten sitä voi katsoa heti, eli sama käytäntö kuin Elisan boksissa Nelosen kanaville, koska meillä on Telian nettiliittymä. Vastaavasti jos meillä olisi Elisan liittymät niin Kolmosen kanavat tekisivät tuota.
Suosituksia siis IPTV-softista joko sellaisenaan tai avoimen kuidun palveluntarjoajien muodossa otetaan vastaan. Kaisanet ainakin mainostaa että heidän palvelunsa pelaa myös ilman boksia, joten pitää katsastaa minkälainen se heidän IPTV-ratkaisunsa on.
Hintojen puolesta houkutteleva on tietysti se operaattori jonka kautta saa parhaimmat maksu-tv -diilit, kun meillä noita Primeä, Maxia, Netflixiä, Viaplayta ja Disneytä on tilauksessa aina kerralla vähän liiankin monta.
Eventit tuntuu tosiaan toimivan joskus paremmin kuin kanavat mikä lie syynä sama lähetyshän niissä pyörii.
Onhan niissä nyt täysin eri lähetys? Toisessa pyörii vain sitä tapahtumaa varten pyörivä Viaplay-striimi ja toisessa sitten ikuisuuksia rullannut TV-kanava.
Esim. Nvidia Shield kylkeen johon esim. Tivimate + N1, Livego tms. ja leffoja ja sarjoja varten Streamio + RealDebrid.
Meillä ei käytännössä enää ole yhtään suoratoistopalvelua käytössä sen jälkeen kun hommasin Shieldin johon IPTV ja Streamio. N1:stä löytyy riittävästi VOD sisältöä suomenkielisenä/teksteillä lapsia varten + vajaa kymmenen lasten kanavaa ja Streamiosta löytyy sitten kaikki muu tarvittava.
Edit: Ja kaikista vehkeistä audion "pass through" päälle niin mahdollisimman vähän on häiriötekijöitä.
Paljon vieraita appeja tuossa, minä laitan opiskeluun. Tuo Shield nyt vähän on sama kuin tuo Elisan boksi, eli yksi ylimääräinen härpäke pöydän kulmalla.
Nykyisellään älytöllön äpit (Netflixit sun muut) pyörivät ihan sopivan toiminnallisesti telkkarissa mutta sitten nuo lineaaristen kanavien IPTV-toisto on se mikä vaatii tuon Elisan boksin niin se oli se ajatus että jos ne saisi äppinä sinne telkkarin sisään niin ettei se äppi itsessään herätä raivoa kuten Elisan oma sovellus näille.
Toki jos tuon telkkarin tekisi ns. tyhmäksi ja vetäisi tuon Shieldin kautta kaiken niin onhan sekin vaihtoehto. Mä katselen nuo suosituksesi läpi jos sieltä löytyy mieluisia.
Sitä lähinnä ajattelinkin, että tuolla Shieldillä hoitaa kyllä kaiken yhdellä kakella. Itse hommasin Sofabaton U2 kaken siihen kaveriksi jos joskus tarvii TV:n omalla puolella käydä niin ei tarvi kaukosäädintä välissä vaihtaa. Ei ole tarvinnut Shieldin ulkopuolella käydä enää lainkaan. TV:den IPTV softat on vähän mitä on ellei ole Android TV käytössä. Enemmän tai vähemmän paskoja tuntuu olevan kaikki mitä koittanut. Aikasemmin oli Elisa viihde jonka vaihdoin Telia playihin ja nyt sitten tuohon IPTV shieldiin. Telia play boksi on kakkos telkkarissa kiinni ja siinäkin pyöritetään Tivimate+N1 comboa. Tallentaa jos haluaa, niin se onnistuu sitten shieldilläkin Telia play/Elisa viihde apin kautta ja sieltä voi katsoa jos tarvii.
Saako tuohon streamio + realdebrid komboon suomitekstit automaattisesti mukaan?
Puhutteko te nyt Viaplayn kanavista?
N1 - Siis aina, aina kannattaa valita eventti.
Lisäksi jääkiekon sm-liiga, niin se kannattaa valita Ruotsin TV4 Play listalta se eventti.
Ensinnäkin ne eventit toimii paremmin, toisekseen niissä yleensä on 50fps, kun tv-kanavilla voi olla mitä hyvänsä.
Kannattaa hypätä toiseen ketjuun, tässä ketjussa keskustellaan lähinnä epävirallisista iptv-palveluista.
Suomessa tarjottavat viralliset on tässä ketjussa:
Saa, tuoreessa sisällössä löytyy hyvin toimivat automaattisesti aika lailla 100% kerroista. Vanhemmassa tavarassa josta löytyy montaa eri versiota sisällöstä saattaa joutua vaihtamaan raitaa tai synkronisoimaan hieman, mikä on kyllä helppoa. Mielestäni pieni hinta siitä, että hintaa tulee realdebrid palvelun hinnan verran joka on jonkun 20€ puolivuotta. Ja vaikka sulla olis kaikki suoratoistopalvelut, kaikkea sisältöä ei kuitenkaan ole saatavilla, jotka taas streamiosta löytyy. Ainoa miinus, että lasten ohjelmista harvemmin löytyy suomiaudioo mukana. Muutamia on tullut vastaan, mutta harvinaista.
Liittyykö tuohon streamio +
Koska kuitenkaan suora lainrikkominen ei huvita eikä ole oikea malli perheelle, niin vaikka näitä harmaan talouden iptv-palveluita katson vielä juurikin kuluttajalle riskittömäksi harmaaksi alueeksi, niin liittyykö kuitenkin tähän streamio + real debrid yhtälöön jotenkin torrentit (netin ohjeissa mainitaan usein myös +torrentio) vai mistä se sisältö etsitään ja ladataan?
Sisältö tulee debridin palvelimelta. Eli debrid palvelu hostaa tiedostot omalla palvelimellaan ja sieltä se streamataan omalle päätelaitteelle. Itse et siis torrenteja käsittele missään kohtaa. Torrentio on vaan addon streamioon joka etsii eri tiedostot jotka sitten haetaan debridin palvelimelta. En tiedä laillisuus aspektista tarkemmin, mutta perinteisiin torrenteihin verrattuna itse ei ainakaan jaeta mitään, mikä on ainakin menneisyydessä ollut Hedareiden sun muiden korvausvaatimusten peruste.
Netistä löysin tällaisen Minilexistä:
Laittomasti internetissä olevien elokuvien ja livelähetysten katsominen ei ole itsessään laitonta. Jos suoratoistossa tietokoneen tai muun laitteen välimuistiin tallentuu väliaikaisia kopioita katsottavasta materiaalista, se saattaisi kuitenkin periaatteessa olla laitonta. Kuitenkaan tähän mennessä laittomia suoratoistopalveluita käyttäneet yksityishenkilöt eivät ole tiettävästi joutuneet sen perusteella korvausvastuuseen. Käytännössä oikeustila on siis tällaisten suoratoistopalveluiden osalta hieman epäselvä ja lainsäädäntö tulee todennäköisesti tarkentumaan tulevien vuosien aikana.
Sitä en tiedä tallentuuko laitteelle väliaikaista kopiota, mutta epäilen vahvasti, koska voit esim Shieldillä, jossa on 16Gb tallennustilaa, katsoa tiedostoa jonka koko on esim 60Gb.
Ok, kiitos tiedosta. Pitää harkita kokeilua :thumbsup:
Onko noissa sarjojen kuvanlaaduissa mitään eroa Livego vs Smartiuse ?
Vai tuleeko kaiki samasta lähteestä, mistä sitten streamaavat sen eri myyjille ?
Onko noissa sama määrä 4k tarkkudella leffoja ?
Leffojen ja sarjojen osalta, erityisesti Suomeksi tekstitettyjen, N1 (esim. Smartiuse myy) on parempi ja laajempi kuin LiveGo.
Mutta kumpikaan näistä ei ole erityisen hyvä. On olemassa palveluja, joissa leffa- ja sarjakirjastot on huomattavasti näitä kahtapalvelua laajempia.
N1 ja LiveGo on live-kanavat + etenkin urheilukärki edellä -palveluita molemmat.
Sori jos on vanhan toistoa, mutta nyt loppui into mtv katsomon maksamiseen, mutta kotimaista kiekkoa olisi edelleen halu nähdä. Jos katson sitä win10 läppäriltä, niin ilmeisesti siihen opentv sovellus ms storesta ja sitten nordic livego tilausta kehiin. Siellä valitaan device, eikä winkkaria ole listattu niin mikä noista vaihtoehdoista siihen pitää valita?
Onko jotain muuta mitä on syytä ottaa huomioon? Laittomuuksiahan nämä ovat, joten sitä ei tarvi erikseen mainita. Mulla on surfsharf vpn käytössä. Onko se hyvä pitää koneessa päällä?
Kuinkas nopsasti olette saaneet Livegon koodeja kun ostaa Evybuy.com sivulta? Whatsapp ei nappaa, maililla siis.
Täältä ostaessa ei tarvitse ainakaan muistaakseni valita mitään laitetta eikä sillä sinänsä edes ole mitään väliä kun tunnuksien pitäisi toimia jokaisella laitteella kunhan sille vain saa ladattua oikean sovelluksen.
Ei ole syytä, eikä etenkään pidä käyttää ulkomaan serverillä. Näissä palveluissa lisenssi on usein lukittu yhteen maahan kerrallaan, ja jos haluat välillä käyttää eri maasta, siitä pitää ilmoittaa.
Miksi muuten sekä smartiuse että livego kyselee kotisoitetta ja puhelinnumeroa? Eihän sieltä mitään postilla ole tulossa. En millään haluaisi helpottaa viranomaisten työtä ja antaa suoraan osoitetta mihin haastehakemuksen voi lähettää.
Luultavasti vain sen takia koska he käyttävät jotain valmista verkkokaupan pohjaa jossa osoitekentät ovat automaattisesti mukana. Nimellä ja osoitteella ei ole mitään väliä tilausta tehdessä.
Laitontahan näiden katselu ei ole. Laittomaksi menee vasta siinä vaiheessa, jos alat itse näitä jakamaan tai tallentamaan. Ei ole tarvetta VPN:lle.
miksi vastaatte selkeälle trollille.
ja miksi vastaatte tyypille joka ei vaivaudu kelaamaan vitjaa edes muutamaa sivua taaksepäin.
kaikki mulle heti tieto nyt ettei tarvitse itse nähdä vaivaa.
semmosta tänään taas vaihteeksi.
-KATSOMINEN EI OLE LAITONTA
-MAKSA PAYPALlin avulla aina kun se on mahdollista.
-TILAUSTIETOIHIN voit raapustaa mitä huvittaa, oikeat tiedot kuitenkin näkyvät itse maksussa ellet ole keplotellut itsellesi feikki identiteettiä.
-LUE TÄTÄ KETJUA TAAKSEPÄIN, kaikkiin kysymyksiisi on jo vastattu aika helvetin monta kertaa.
miten tää aihe käy aina hitsaamaan, mutta ehkä yleinen homma on tää ÄKKIÄ MULLE niin se se sitten varmaan vituttaa :)
Olen pahoillani jos sain otsasuoneni sykkimään. En ole trolli ja luin kyllä muutaman sivun taaksepäin, mutta 65 sivua oli liikaa. Osaan kyllä käyttäö hakua, mutta kun tajusin et homma pelittää 24h sisään eikä heti, niin tuli kiire laittaa tilausta sisään.
Kiitokset teille, jotka ystävällisesti vastasitte kysymyksiini.
löysennä foliohattuasi. ja mielipiteistä ei saa koskaan olla pahoillaan.
sulla on sun ja mulla mun. rauhaa ja substraalia kaikille. ;)
Olikos se niin, ettei livegosta löydy noita tv4playn urheilueventtejä? Eli liigaa ei siltäpuolelta näe vaan täytyy tyytyä maikkarin noihin liiga-kanaviin? Jotain tv4play:n eventtejä tuolta kyllä löytyy, mutta niistä en ainakaan ole ikinä onnistunut mitään lähetystä löytämään.
Jaahas N1 hyytynyt tänään itsellä. Näkyykö muilla? Toimi vielä puolen päivän aikaan, mutta nyt ei näy mikään kanava. Ei toimi myöskään elokuvat eikä sarjat, joten liekö serveri alhaalla vai tunnukset poistettu käytöstä :D
Joo, samaa vikaa huomasin itselläkin. Soittolistan lataa ok, mutta mikään kanava ei aukea tällä hetkellä…
Smartiusen nordic toimii hyvin tv puolella, sekö sarjat ja leffat 👍
Joo lisäyksenä Livego näyttää toimivan normaalisti. Itsellä myös tuo sama lol.bz:2095 smartiuse, lataa kyllä kanavat mutta ne ei kuitenkaan toimi. PC:llä kun koittaa kanavalistaa päivittää, tulee erroria. Hyvä kuitenkin tietää etten ole ainut niin ei tarvi vielä ruveta laittamaan viestiä Michellelle.
edit. Nyt toimii taas.
N1 kiinteä ip kaapelissa blokattu, mutta mobiililaajakaistalla vaihtuva ip toimii hienosti. Eli pitää olla myös varayhteys kaiken lisäksi. Vielä kerkee hokia kattoo ku vaihtelee ip:n.
Hyvä huomio. Koitin puhelimella wlanissa ja kanavat eivät aukea. Laitoin wlanin pois, niin mobiilidatalla kanavat aukesi normaalisti. Mikähän tässä nyt oikein mahtaa olla vialla?
Pelästyin itsekin, kokeilin läppärillä muutamaa eri appia ja taisi mennä tunnus lukkoon vaikka ei yhtäaikaa ollutkaan käytössä. Laitoin alibabassa viestin myyjälle ja sanoi tutkivansa asiaa. Kokeilin äsken ja toimii. Alkoi jo hikoiluttaa, että Kiekko-Espoon matsia ei näe. :)
Täälläkin pimeni kanavat myös. Laitoin VPN:n päälle osoittaen Espooseen ja taas rokkaa. Auttoiko VPN vai alkoiko taas toimia välissä en osaa sanoa.
Livego toimi kuitenkin ihan ok koko ajan.
On nämä kyllä mysteerihommia. Äsken itselläni N1 lopetti toimimisen samaan aikaan kun Livego toimi. Käynnistin sitten reitittimen uudelleen ja nyt toimii N1 mutta Livego ei suostu enää pyörittämään mitään lähetystä millään laitteella. :confused:
jamero
