Katsastus
Pitääkö korjauskehotuksen takia käyttää jälkitarkastuksessa? Olen ollut siinä käsityksessä, että se katsotaan seuraavassa määräaikaiskatsatuksessa, mutta kehotuksessa on kuitenkin päivämäärä johon mennessä vika pitäisi korjata.
Ei.
Vika siis pitäisi korjata 1kk sisällä "omatoimisesti" ilman uusinta näyttöä.
Ei sitä periaatteessa katsota silloin vasta seuraavassa katsastuksessa. Vaan katsastus alkaa nollasta ja koko auto käydään läpi.
Voi siis olla vaikka 10 vuotta sama korjauskehotus. Niin ainakin olen ymmärtänyt.
Ei tarvitse käyttää, jos katsastus on hyväksytty. Kannattaa ne yrittää korjata siihen annettuun päivämäärään mennessä, vaikkei sitä juuri valvota.
Tämäntapaistahan se on käytännössä ollut. Periaatteessa korjauskehotuksia pitää noudattaa, mutta sitähän ei kukaan tiedä, onko vanha haljennut tuulilasi sama kuin edelliskerralla. Tai siis usein "tietää" mutta ei voi varmuudella sanoa. Joillain kun menee tuulilaseja kuin Walterilla ajotavan ollessa sama. Lisäksi etenkin vanhanmallisen lasin tapauksessa varaosakin voi olla käytetty.
Ei noista kehotuksista muuta haittaa ole, kuin että jos tien päällä pysäytetään, saattaa poliisi vilkaista onko kehotusta noudatettu. Jos on siis sellainen, minkä pystyy helposti tarkastamaan. Vaikkapa polttimon vaihto.
Jep. Se vielä lisäyksenä, että korjauskehotuksia saa olla maksimissaan 3kpl. Jos on 4 tai enemmän, niin tulee automaattisesti hylätty paperiin ja auto pitää uusintakatsastaa.
Periaatteessahan vaikka poliisi voisi valvoa tai puuttua noihin, jos sattuu huomaamaan. Mutta sillä on varmaan muuta tärkeämpääkin tekemistä.
Joskus junnuna asioin vastaavan paviaanin kanssa. Ensin tyyppi testasi jarruja rullien sijaan ajamalla. Ei siinä mitään, mutta rullat olivat vapaana ja näin mittalaitetta käytettävän ennen ja jälkeen tämän. Syynä tähän oli jälkeenpäin arvioiden Audi. Tuskin hän luuli niitä kaikkia nelivetoisiksi mutta varmaan ylpeys ei antanut periksi kurkata kun ei heti kättelyssä tuntemus riittänyt. Tai ehkä jotain traumoja aiemmista vahingoista joita moinen tuuhio lieni aiheuttanut usein. Tämähän ei minua haitannut.
Täällä suunnalla on pää omassa perseessään kulkeva katsuri ollut jo innoissaan punalaputtamassa syncro portteria kun halusi kovasti karata rullilta kesken testin.
Jos on 25.8 viimeinen katsastuspäivä, niin voiko korjausaikaa saada millään ilveellä 2.10.25 asti esim. Ajatuksena romuttaa auto, jos liikaa ongelmia.
Menet 25.8. katsastamaan. Siitä tulee 2kk ajoaikaa, eli 25.10. asti.
Mutta korjausaika on vain 25.9. asti, eli 1kk.
Autoahan voi korjata vaikka koko 2 kk, eli 25.10. asti.
Kuukauden jälkeen pitää katsastus aloittaa uudelleen, kun edullisempi jälkitarkastus umpeutuu.
Muok. Jos autossa on vakavia vikoja, niin katsastaja voi laittaa suoraan ajokieltoon ilman ajoaikaa.
Ja muistakaa että yleensä itse se katsastus ei maksa enempää kuin jälkitarkastus (jos sitäkään vertaa), vaan se toinen ~30€ tulee päästölapusta.
@maustevoi tapauksessa kannattaa itseasiassa jättää leimalle mennessä päästöt ottamatta (eli ostat sen 25-30€ katsastuksen ainoastaan) jos et meinaa autolla 25.10 jälkeen enää ajaa. Ellei sitten tänäpäivänä tule ajokieltoa jos päästömittausta ei ole tehty? Itsekin aikanaan jätin päästöt ottamatta kun ei ollut varmaa meinaanko ko. autoa enää katsastaa.
Onko tosiaan näin? Pitääkö käydä silti 25.9 jälkitarkastuksessa että ajoaika jatkuu 25.10 asti? Vai riittääkö pelkkä katsastus ja ajoaikaa 25.10 asti vaikkei korjaa? Todennäköisesti pieniä vikoja luvassa kuten käsijarru automaatissa. Ellei ruostetta liikaa.
Tuo ratkaisee monta ongelmaa jos tosiaan ajoaikaa tulee 2kk. Luulin että se loppuu siihen korjausaikaan (1kk), mutta ilmeisesti ei? Lukeeko niissä lapuissa se annettu ajoaika kun ei tahdo muistaa.
Ja kiitos vinkistä, en otakaan päästöjä vielä suorilta vaikka läpi pitäisi niiden mennäkin.
Lukee tosiaan lapussa, että korjausaika loppuu 25.9. ja ajoaika loppuu 25.10. Eikä tarvitse tai ei mitään hyötyä käyttää uusintakatsastuksessa. Jos siis ei tule ajokieltoa erittäin pahan vian takia, jolloin ei saa ajaa ollenkaan.
Sille 1kk korjausaijalle ei siis saa jatkoa, vaan joutuu aloittamaan katsastuksen kokonaan alusta. Silti saa sen 2kk ajaa ja sen jälkeen auto on ajokiellossa.
Täälläpäin katsastus on 46€ ja päästömittauksen kanssa 56€. Jälkitarkastus 15€. Eli 10€ säästö ainakin tulee, jos jättää päästöt mittaamatta (jos siis se vaan muuten onnistuu). Hylkyjän siitä vain tulee, kun päästöt on mittaamatta, varmaankin.
Jossain toisessa katsastuksessa hinta olisi alkaen 30€ ja 41€ päästömittauksen kanssa. Jälkitarkastus 16€. Eli tosiaan aika pieni ero, 30€ ja 16€.
Merkitystä tässä on rahan(huom. edellä mainittu kikkailu) lisäksi sillä, että alusta aloitettu katsastus on ihan eri toimenpide kuin vikakohteiden jälkitarkastus. On siis aivan mahdollista etenkin jotain romua katsastaessa, että kokonaan uutta katsastusta tehdessä löytyy jotain, mikä viimeksi ei löytynyt tai ollut edes tapahtunut, tai jokin rajatapaus arvioidaan eri tavalla eri ihmisen toimesta.
En toki sano, että olisi aina huono juttu jos löytyy jotain mitä ei 6 viikkoa aiemmin löydetty. Katsastuksen tarkoitushan on pääasiassa varmistaa ettei autossa ole mitään ihan järkyttäviä puutteita, tarkoitus ei ole että auto maskeerataan siihen kuntoon että katsastajaa saadaan hämättyä. Toki tarkempi mielipide riippuu siitä, mikä tarkastettava kohde on kyseessä; jossain ihan viime metrejä loppuunajettavassa romussa ihan sama vaikka vetonivelen kumissa on pikku vekki.
Lasivaurioiden kriteerit katsastuksessa ovat ilmeisesti tiukentuneet vuoden sisällä? Tämä vuosikymmen ollut häränsilmä sai nyt korjauskehotuksen, vaikka paikattiin aikanaan, eikä ole kasvanut. Kokoa tuolla on ulkokehältä 5x3 mm ja juuri pyyhkijän alueen sisällä.
Tarkoittaako tämä, iskemien korjaus ei ole enää kannattavaa, vaan suoraan lasi vaihtoon? Tiedän kyllä, että kehotuksia saa olla kolme. Tuntuu turhantarkalta uudella asemalla, kun edelliset eivät ole maininneet.
Katsurista se on kiinni, ensivuonna eri paikkaan jos tuommoisista napistaan. Ja edellisen vuoden kehotus ei tarkoita hylkyä ensivuonna.
Ja toisaalta kehotuksellahan voi pyyhkiä persettä, jos joku kysyy miksi on vielä vekki lasissa niin sähän oot just vaihtanut sen lasin tovi sitten uuteen ja siinäkin on särö jo. Edellämainittu + resurssipula lienee syy miksi korjauskehotuksien korjaamista ei kukaan valvo poliisin puolelta.
Mulla on kolme tuollaista ja katsuri ei sanonut mitään, joten oli ilmeisesti huono päivä katsastajalla ja pakko oli keksiä jotain napinaa ja yrittää saada hylsy!
No hylsy oli joka tapauksessa tulossa pyöränlaakerista, joten korjattu kiveniskemä oli lähinnä sitä v-mäisyyttä, että uusi asiakas varmasti karkotetaan. En tietenkään vaihda tuulilasia iskemän takia ja koska korjauskehotuksia oli vain kaksi.
Huomaa, että kaikki katsastajat eivät osaa olla asiakaspalvelijoita. Vielä kun edustaa valtakunnallista ketjua.
Hauska keissi yhden bemarin osalta, hylky laahaavasta käsijarrusta.
Korjaamolla todettiin että ei laahaa -> Uusi JT -> Hylsy laahaavasta käsijarrusta -> Uudestaan korjaamolle, ei laahaa mutta otettiin osat auki ja kiinni -> JT läpäisty.
Kumpikohan tässä nyt koijasi. Luulisi että korjaamo olisi mielellään myynyt uusia osia ja työtä jos laahausta olisi esiintynyt :D
Joku tuossa haiskahtaa, eihän katsastaja voi tietää laahaako käsijarru vai käyttöjarru. Ja laahauksen on pitänyt olla ennestään aika paha, likimain tulikuuma levy. Jos on jäänyt herkistely väliin, niin katsastuksesta takaisin useinkin on laahannut joku kulma punaisena, mutta läpi on silti mennyt.
Omalla kohdalla sain yhdellä koijausasemalla hylyn väljästä puslasta. Tottakai hyvätkin saa liikkumaan, kun metrisellä momenttivarrella vääntää painetta. Putsasin puslan silikonilla ja laitoin saman takaisin -> sama henkilö kehui oikein tiiviiksi puslaksi jälkitarkastuksessa.
Kyllä tuollaisista todistettavasti vääristä diagnooseista katsastusasemalla kannattaisi tehdä ilmoitus Traficomille.
Voisi joo, mutta mieli on leppynyt yön yli, eikä ajanmenetys virkavallan kanssa oikein houkuta. Jo alkuun pitäisi laatia vedenpitävät todisteet.
Aseman vaihto on riittänyt.
Ote linkkaamastasi sivustosta:
Vaikka Traficom ei käsittele yksittäisiä valituksia tai korvausvaatimuksia, voit kuitenkin ilmoittaa katsastustoimipaikan toiminnassa havaitsemastasi puutteesta myös Traficomille. Voit myös antaa anonyymia palautetta katsastustoimipaikasta palautekyselyllä. Traficom hyödyntää saatua palautetta katsastustoiminnan laadunvalvonnassa.
Autoni hylättiin katsastuksessa, vaikka siinä ei ole mielestäni mitään sellaista vikaa, mihin katsastuksessa tulisi puuttua.​
  • Autot katsastetaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteiden mukaisesti. Jos katsastuspäätös on mielestäsi arvosteluperusteiden vastainen, ole yhteydessä katsastustoimipaikkaan katsastuspäätöksen korjaamiseksi. Jos ette saa asiaan ratkaisua, voit hakea katsastuspäätökseen oikaisuaTraficomilta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa katsastuksesta.
Otin linkin pois, kun en ollut varma, onko valitus Poliisi, Traficom, aseman vai jonkun muun kanssa tehtävä. Ainakin Traficom veloittaa oikaisusta 50 €. Aseman kanssa lienee turha väitellä, varsinkin jos sama katsastaja hoitaa palvelut ja hänen näkymys lukee päätöksessä.
Traficomin anonyymi palaute on kysymysten perusteella yhtä tyhjän kanssa. Voit lähinnä ilmoittaa, jos ajoneuvosi meni liian helposti läpi. Muussa tapauksessa siellä on yksi ainoa (muu palaute) tekstikenttä, kuvia tai videoita ei pysty lähettämään. Vähän kuin kauppojen kassalla olevat hymiö-palauteautomaatit.
Jos jarru jää päälle, niin sen yleensä huomaa jarrutestissä siten, että auto jarruttaa enemmän kuin sen pitäisi, vaikka jarrua ei edes paineta. Jos jarrua ei dynamolla paineta, niin sieltä pitäisi tulla alle 0,5kN ulos ihan sellaisenaan. Jos jarrua ei paineta ja dynamolla tulee esim. Lähemmäs 1 kN, niin silloin siellä jokin laahaa ja pahasti.
Eli jos katsastaja on ensin testannut käyttöjarrun, saanut tuloksen ja sitten siirtynyt käsijarrun testaamiseen. Käsijarru antanut jonkinlaisen tuloksen ja tämän jälkeen huomannut, että vaikka käsijarru on pois päältä, niin dynamon tulosten perusteella se siltikin jarruttaa.
Eikö se silleen ollut, että napinaa, (tarvittaessa turhaakin sellaista) pitää olla tarpeeksi, tai joutuu Trafin tarkkailulistalle. :hmm:
Kävin just leimaamassa Kia Optima PHEVin 2016, sedani ja mittarissa nyt 127tkm. Meni puhtain paperein läpi, niinku pitääkin tuon ikäisen ja tuon verran ajetun.
Olen tässä koittanu sitä myydä kun muutin kesällä töiden perässä Hämeenlinnaan enkä autoa tarvitsisi juuri mihinkään, tai sit se vois olla joku tonnin pommi. Mutta yritäpä jotain plugaria myydä näinä päivinä niin hohhoijaa. Kokkolan Autohuolto on pitäny huolen ettei kukaan plugaria halua (vaikka ne ongelmapesät on niitä saksalaisia paskoja).
Seisotetaan pihassa sitte ja lyhennellään autovelkaa.
Tuleeko käsijarrusta hylky, jos hammastukset ovat kahvasta alhaalta mitä ilmeisimmin kuluneet pois? Eli ekat 4 hammasta ei ole mitään pitoa, vaan kahva pamahtaa koko voimalla alas jos päästää irti. Hampaat 5 ja 6 pitävät auton paikoillaan ja kahva pysyy ylhäällä normaalisti.
Vaikea sanoa, itse kuvittelisin että kunhan käsijarru toimii vaaditulla tavalla niin ei ole merkitystä sillä miten se toimii.
Vaikea tosiaan sanoa.
Periaatteessahan seisontajarrun mekanismin tuntuma vaihtelee muutenkin automallien välillä ja jossain autossa voisi olla pidempikin liike ennen kuin räikkä alkaa ottaa kiinni. Sehän toimii ihan oikein jos viimeiset hampaat pitävät jarrun kiristettynä. Tämä sillä ajatuksella ettei katsastaja edes katso silmällä sitä hammastusta vaan toteaa että käsijarru toimii ja lukittuu.
Toisaalta jos siinä oikeasti on lähemmin katsottuna rataspinta niin loppu että osa hampaista ei enää pidä, voisi osaa kutsua vioittuneeksi. Sehän taas ei käy päinsä koska pysäköintijarru on kriittisesti turvallisuuteen vaikuttava varuste. Jos pitää veikata, pysäköintijarrun vivuston vika lienee hylkäysperuste, eli ei korjauskehotus eikä ajokielto.
Ei niitä hampaita lasketa, eikä ne yleensä ole edes näkyvissä. Käsijarru ei muutenkaan heti sieltä alusta pidä. Oleellista on se, että käsijarru pitää kun sitä vetää tarpeeksi ja liikerata vedettäessä ei lopu kesken.
Kuvaillun perusteella ei pitäisi olla hätää.
Vaikea tosiaan sanoa, mutta en usko ainakaan että tulee hylkyä jos se muuten toimii. Joskus olen saanut huomautuksen siitä että käsijarru ottaa vasta ihan liikeradan lopulla kiinni mutta ei sekään ole hylkyä aiheuttanut eikä muistaakseni edes korjauskehoitusta vain suullisesti että kannattaa tarkastaa säädöt.
Ei se katsuri kyllä ala keskikonsolia purkuamaan jotta pääsisi katsomaan niitä rattaita.
Itse sanoisin jos kysyy jotain että "tuollainen se on aina ollut" enkä sen kummemmin alkaisi selittelemään mitään mistään rattaista.
Todennäköisesti ketään ei kiinnosta.
Olikos katsastuksen päästömittaus voimassa 3 kk? Eli jos jälkitarkastus venyy myöhästyy yli kuukauden, niin päästöt on voimassa vielä 2 kk eteenpäin, että voi valita halvemman määräaikaiskatsastuksen ilman päästömittausta?
Kuinka kävi?
En huomannut mitään mainintaa siitä, että katsastus olisi ollut silloin toista viikkoa sitten välittömästi ajankohtainen. Kysyjän tarkoittama auto ei ole välttämättä menossa konttorille vielä kuukausiin.
Maaliskuussa menee vasta. Avasin tuon keskikonsolin katsoakseni, ja ymmärtääkseni jos tuota oikein katson, niin 'hampaita' on tosiaan kaksi jäljellä aivan yläosassa, muuten täysin sileä mekanismi. Kaksi näkyvää hammasta ovat alaosistaan ruostuneet. Jos ei mene pahemmaksi niin käyn kokeilemassa ja raportoin sitten. Löysäsin vähän mekanismia, jotta se menee helpommin ylös asti.
Seisontajarrun lukitussalvasta on määrätty vain että sen tulee toimia. Eli se joko toimii tai ei toimi. Jos hammas ottaa kiinni niin silloin se toimii.
Säätöä kannattaa katsoa sillä silmällä että jos vaadittavan jarruvoiman saavuttamiseen tarvitaan yli 3/4 koko kahvan liikematkasta, tulee korjauskehotus. Mutta ei hylsyä.
Onko tiedossa kuinka kauan on voimassa muutoskatsastusta varten hommattu pyöränkulmien suuntausraportti?
Tilanne siis jouset vaihdettu 1,5v sitten ja tuolloin myös samalla suunnattin pyörät ja raportti siitä muutoskatsastukseen. Syystä tai toisesta muutoskatsastus jäi tuolloin heti tekemättä ja kohta se on jokatapauksessa ajankohtainen kun vuosikatsastus lähestyy.
Nykyään ei enään tarvi pyöränkulmien suuntausraporttia alustan muutoskatsastukseen.
Oli muutaman vuoden aivopieru tuo vaatimus.
Aijaa, onko tästä jotain faktaa olemassa? Ja ei kai tuo mikään muutaman vuoden aivopieru ollut vaan kyllä tuo on ainaki 10-15 vuotta ollut ns. pakollinen, muistan toimittaneeni useampaankin autoon tässä vuosien varrella mitä on saanut muutoskatsastaa ja nytkin vain vanhasta tottumuksesta.
3.10.2Jousitus
Ajoneuvon alustan korkeutta saa muuttaa käyttämällä ajoneuvoon soveltuvia alustan madallus- tai korotusjousia, madallus- ja korotusosia, portaaliakseleita, ilmajousitusta tai korkeussäädettäviä alustasarjoja. Korkeutta voi muuttaa myös jousia takomalla, vaihtamalla ja asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen kiinnityspisteeseen korotus- tai madalluskappaleet. Ajoneuvon alkuperäisen jousitustyypin saa muuttaa muutossarjalla, jonka tulee olla kiinnikkeitä lukuun ottamatta tehdasvalmisteinen ja soveltua muutoksen kohteena olevaan ajoneuvoon.
Alustan korkeudenmuutoksen jälkeen kuormaamattoman ajoneuvon maavaran on oltava vähintään 80 millimetriä. Ajoneuvon kokonaiskorkeuden lisäys yhdessä mahdollisen korin korottamisen ja renkaiden muutoksen kanssa saa olla enintään 100 millimetriä, maastoajoneuvojen alaluokissa kuitenkin enintään 150 millimetriä.
Kuormantuntevalla jarruventtiilillä varustetun ajoneuvon alustan korkeutta muutettaessa tulee venttiili säätää vastaamaan muuttunutta korkeutta.
Vaatimukset ajoneuvon alustan korkeudenmuutoksille:
1)Kuormantuntevalla jarruventtiilillä varustetun ajoneuvon jarruvoimien jakaantuminen tulee tarkastaa katsastuksessa koeajolla ja jarrudynamometrilla;
2)renkaat eivät saa osua ajoneuvon rakenteisiin missään ohjauksen ja jousituksen asennossa;
3)heilahduksenvaimentimet eivät saa toimia jousituksen rajoittimina joustovaran loppuessa, ellei niitä ole varustettu joustonrajoitinkumeilla;
4)vaihdettujen kierrejousten tulee olla jousilautasiin sopivat, ja jouset eivät saa akselisto kevennettynäkään päästä irtoamaan jousilautasista.
Sähköisesti, pneumaattisesti tai hydraulisesti säädettävän alustasarjan asentaminen on sallittua seuraavin ehdoin:
1)alustasarjan säädön tulee säätää molempia akseleita samassa suhteessa, niin että ajoneuvoa ei ole mahdollista säätää toispuoleisesti pituus- tai sivuttaissuunnassa;
2)alustasarja ei saa olla ajonaikana säädettävä lukuun ottamatta tehdasvalmisteista muutoksen kohteena olevaan ajoneuvoon tarkoitettua alustasarjaa, joka on tarkoitettu ajonaikana säädettäväksi, ja joka on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Korkeussäädettävää alustasarjaa ei saa asentaa mekaanisella kuormantuntevalla jarruventtiilillä varustettuun ajoneuvoon.
En nyt muuta löytänyt, kun noi Trafin sivuilta.
Mutta sitä pyöränsuuntauslappua ei ole tarvinnut moneen vuoteen. Toki moni konttori voi sen vaatia, kun eivät seuraa määräyksiä.
Multakin vanhaa mopoa rekisteröintikatsastaessa pyysivät 10-v omistus historiaa ym höpöhöpöä, joita ei ole tarvinnut esittää varmaan kymmeneen vuoteen. Vaihdoin konttoria, niin puolessa tunnissa sain kilvet.
3.10.2Jousitus
Niinjuu, ja alle -97 ei tarvii muutoskatsastaa alustaa enää, vaikka vaihtelisikin.
Pitääkö liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo katsastaa määräaikaan mennessä vai voiko katsastus tehdä vasta silloin kun on aikomus ottaa ajoneuvo liikennekäyttöön? Katsastamatta jättäminen aiheuttaa sen, että menee ajokieltoon, mutta sehän on joka tapauksessa ajokiellossa kun on poistettu liikennekäytöstä, joten mitä haittaa siitä voisi olla?
No mulla ainakin joskus jäänyt omia harrasteita katsastamatta jos on katsastus keskellä talvea. Enpä ole edes miettinyt voisiko tuosta jotain seurauksia tulle, en keksi kyllä mitä ne olisivat. No itselle ei kuitenkaan ainakaan tullut ja autonkin saat ajaa konttorille kunhan aika on varattu. Auton saa kyllä tietääkseni myös liikennekäytöstäpoiston aikana ajaa konttorille kunhan on aika varattu.
Harva noita harrastetötteröitä kaivelee keskellä talvea, tai edes kauhean aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä leimalle jos sattuu ajankohta silloin olemaan.
Ei tarvi, katsastat vasta sitten kun on sen aika eli otat käyttöön. Ennakkovaraus katsastusajasta ja ajat konttorille. Jos poliisi sattuu pysäyttämään niin voit kertoa olevasi menossa juuri katsastamaan ja näytät varatun ajan.
Katsastukseen voi viedä auton liikennekäytöstä poiston aikana, kunhan siinä on kilvet paikallaan ja vakuutus voimassa, aika pitää varata katsastukseen etukäteen. Nykyään tämä on kuitenkin aivan turha homma (talvella harrasteautolla), kun katsastusajan voi siirtää. Katsastat sen kesällä/keväällä siihen aikaan kun haluat ja se katsastusaika on sitten siinä seuraavanakin vuonna.
Onhan myöhässä katsastamisesta sen verran harmia että ei saa ajoaikaa yhtään jos ei mene kerrasta läpi.
Aika merkityksetön asia silloin jos puhutaan "talviseisonnassa" olevasta kesäautosta, jolla ei muutenkaan ajettaisi talvella. Ja kuten sanottua, kun sen katsastusajan kerran siirtää kesälle, niin samaa asiaa ei tarvitse murehtia joka talvi.
raakak
