Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Mulla on jo iskevä DTD joku, mutta isoihin reikäsahoihin olisi hyvä olla tehoa akkuporassa, ja mulla on jo yks 4Ah akku jos tarvii enemmän kapasiteettiä.
Oliko noista Lidlin myymistä Parksideistä kellään mitään sanottavaa? Taloa ei tarvitse saada tuolla rakennettua, lähinnä omat atk-räpellykset ja satunnaiset huonekalujen kasailut + modailut.
Taas olis saatavilla noin 40 eurolla tuollaista värkkiä (+ akun ja laturin hinta erikseen eli jotain 60e), saaneeko tuolla rahalla mitään parempaa?
45Nm vääntö, 13mm istukka, iskulla.
PARKSIDE® 2-biegowa akumulatorowa wie … | LIDL-SKLEP.PL
Johonkin hyvin satunnaiseen hommaan nuo Parksidet ovat ihan ok mutta jos vähänkään enemmän käyttöä on niin suosittelen jotain parempaa konetta. Tosiaan akkujen ja muutenkin varaosien saatavuus on kysymysmerkki ja noissa nuo akut eivät kovin kummoisia ole joten jos ei pitkään aikaan käytä niin joutuu välillä latailemaan kun itsepurkaus tuntuu olevan kohtalaisen kova. Ja jos päästää noista akut ihan tyhjäksi pitkäksi aikaa niin eivät oikein enää ota varausta. Muutamalla kaverilla noita on enkä itselleni ottaisi edes kakkoskoneeksi.
Kyllä noi Parksidet on ihan jees hintaansa nähden, mutta ne ovat kertakäyttökoneita. Parkside ei ole mikään valmistaja, vaan tuotemerkki jonka alla myydään vähän kaikennäköistä roinaa, eikä ne roippeet yle yleensä keskenään yhteensopivia. Minkäänlaista huoltoa noille ei käytännössä ole olemassa. Jos se hajoaa, niin liiteristä saa uuden (vastaavan) koneen tilalle, ja vanha heitetään kaatikselle.
Ei sen enempää mifakee, default tai cryobi valmistajia. Yhtälailla pelkkiä tuotemerkkejä. Heidän tuotevalikoima kuitenkin tarkemmin yhteensopiva.
No se ero luulatavasti on parksideen verrattuna, että siinä valitaan valmiista valmistajan tuotteista mieleinen versio ja brändätään omaksi. Luulisin että meininki vastaavaa kun pc powerien kanssa, eli myyntibrändit jossain määrin speksaavat valmistajalle, mitä halutaan, mutta valmistaja suunnitelee suurelta osin tuotteen.
No kirjaimellisesti nuo mainitsemasi "tuotemerkit" ovatkin varmaan kiinalaisia halpakopioita, mutta jos viittaat oikeasti niihin alkuperäisiin nimiin, niin ne ovat valmistajan omia tuotemerkkejä, ja valmistavat tuotteita noille tuotemerkeille.
Parkside on taas jonkun maahantuojan tuotemerkki, joksi nimeävät maahantuomiaan yleisiä tuotemerkittömiä valmiita laitteita.
Joo, minua enemmänkin pelottaa tosiaan tuo akkujen mahdollinen saatavuus sitten 3 vuoden kuluttua noihin Lidlin värkkeihin, mutta saako tosiaan 50-70 eurolla sitten mitään parempaakaan vehjettä?
Tällä hetkellä löytyy tuollainen iciwanha 12 voltin Nimh-akkuporakone ilman iskua ja akuissa riittää latausta noin 3 minuutin porailuihin kerrallaan, on tuon kanssa pärjätty jo useita vuosia mutta..
Satasella saa Makitan 12(10.8)V koneen kahdella akulla. Ennemmin satsaisin tuon muutaman kympin enemmän laatuvehkeeseen jossa toimii myös takuu ja huolto, mikäli niitä sattuu tarvitsemaan ja jokaisen nippelin saa vielä vuosienkin päästä varaosana.
Mulla ollut vuodesta 2014 Lidlin 10.8V akkupora, maksoi joku 30e. Kevyeen porailuun ja ruuvailuun kelvannut. Nyt pari kertaa moottori tuntunut olevan juntturassa käyttötauon jälkeen, mutta lähtenyt pyörimään kun on auttanut. Terassiruuveja sillä vähän jaksoi uutena ruuvata, mutta käytännössä liian heikko sellaiseen. Sinänsä olen ollut tyytyväinen ruuvinvääntimenä ja isomman akkuporan kaverina.
Mutta varsinkin takuuajan loputtua varmaan mahdotonta saada varaosia. Takuuaikana jos hajoaa saat varmaan vaan rahat takaisin. En sitten tiedä mikä olisi parempi ostos satunnaiseen kevyeen ruuvailuun ja poraamiseen ja miten paljon kannattaisi panostaa. Tuo makitakin vaikuttaa ihan hyvältä.
12V laitteita ei kannata hankkia. Aika vajavainen valikoima on runkoja siihen.
Ryobi one+ sarjasta löytyy monenlaisia pakettitarjouksia. Suosittelen niitä katselemaan, jos edukkaita kaluja haluaa.
Ryobit on kyllä melkein saman hintaisia ku Makitan 18V vehkeet. Kysyjä etsi pelkkää porakonetta, joten ei liene väliä onko mitä muita runkoja saatavilla.
No ei ihme että esim bahcoa alkoi löytymään halpahallista joskus 2010. :D
Vaikka nyt ei tarvitsekaan, kuin poran, niin todennäköisesti tulee lähivuosina tarvetta muillekin laitteille ja kannattaa siihen varautua, niin ei tule hukkahankintoja.
Makitaa itsekin katsoisin kun kuitenkin ns ammatti kone monesti samaan hintaan kun ryobi. Ja saksasta tms irtoo jatkossa 18v runkoa halvalla jos sieltä haluaa ostaa ja aleista toki suomestakin
Tuossa tapauksessa makitan 18V olisi kannattavin valinta, koska merkiltä löytyy markkinoiden laajin valikoima runkoja.
No jos puhutaan vain työkaluista, niin kylläpä ne yleisimmät taitaa löytyä joka merkiltä. Porakone, iskevä ruuvinväännin, käsisirkkeli, poravasara, rälläkkä, puukkosaha, kuviosaha ja multitooli jos on niin pärjää jo melkoisen pitkälle. Makitalla toki on sitten hyvänä puolena saatavana myös vaikka ruohonleikkuria samalla akulla, toki vaatii kaks akkua yhtä aikaa paikalleen. Itse ostin moisen, kun en jaksanut tapella jokakeväisen "vanhat bensat, huono tulppa, kaasari tulvii ja mitä vielä" - säätämisen kanssa.
Ei Makita ole kyllä lähelläkään kalleinta. Ryobia en kyllä lähtis ostamaan.
Sinulla on varmaan antaa jotain järkeviä perusteluitakin Ryobin mollaamiseen?
Ryobin työkalut ja akut ovat murto-osan mm. Makitan vastaavien hinnoista, joten ihan samaa tasoakaan ei voi odottaa, mutta hinta-laatusuhde niissä on kuitenkin parempi ja kuten ketjussa on moneen kertaan ollut puhetta, siinä määrin ovat kuitenkin laadukkaita vermeitä, että ne riittävät ihan varmasti kenelle tahansa perusrassaajalle kotikäytössä. 24/7 työkäytössä toki sitten kannattaa katsella ihan eri merkkejä.
No ryobin akut ovat on kyllä ainakin ihan samoissa hinnoissa Makitan kanssa, mitä nopeasti 5Ah akkuja vilkaisin. Itse en ostais Ryobia, kun vehkeet ovat työkäytössä, mutta kyllähän se kotikäytössä menee, mullakin oli joku parinkympin einhell tms. kotikäytössä ennen kuin ostin omat koneet työhommiin.
Edelleen vähän ihmetyttää tuo vertailu johonkin Einhelliin. Kyllähän Ryobin tarvikevalikoima ja laatu on kuitenkin ihan eri maata, eikä se ole mikään makuasia, vaan ovat pärjänneet ihan hyvin testeissäkin.
Akkujen kohdalla hintataero ei ole suuri, mutta koneissa on. Ja akkujakin näkee monesti tarjouksissa.
Akuissa nyt ei kennojen hinnan takia paljon eroa pääse syntymään. Halpakoneissa voi olla mitä tahansa kiinalaista feikkikennoa.
Vaikka Ryobi on profiloitunutkin harrastelijakoneeksi, niin kyllä näitä uudempia malleja jo työkoneina kehtaisi käyttää. Jenkeissähän Ryobilla on jo monenlaista ammattikonettakin putkipuristimista alkaen mitä ei täällä ole vielä nähty.
Joskus 5v sitten oli makitaa työkoneena, ja kyllä ne silloin oli laadultaan aivan paskaa. Akut paukkui alla vuoden ikäisenä ja porakoneesta nousi savut. Akkurälläkkäkin oli täysi lelu.
Akut tosiaan samoissa hinnoissa ja monesti jossain paketti tarjouksessa halvat akut laturi ja kone. Kone rungot ainakin Saksasta luultavasti halvempia kun ryobit
Mulla on ollut ryobit työkäytössä reilun vuoden eikä noissa ole ollut moittimista,reilusti halvempia kuin firman makitat eikä sen huonompia.Toki kalleimmat makitat ovat parempia mutta niillä on kaksi-kolme kertaa enemmän hintaa kuin ryobillä.
Joo, vanhoissa 3Ah akuissa oli ainakin ollut jotain isompaa häikkää, ne sai ajettua liian tyhjäksi ja eivät enää sitten ottaneet virtaa vastaan tms. Se hiiliharjallinen akkurälläkkä on lelu, sen sijaan 125mm laikalla oleva hiiliharjaton vastaa kyllä jo ihan oikeasti pientä verkkovirtavehjettä.
Hiiliharjattomat koneet kestävät hieman paremmin ammattikäyttöä, ja tarjoaa hieman enemmän tehoa. Akuissa Li-ioni taitaa olla nykyään paras valinta, toki nekin saa rikki väärällä käytöllä. Käyttöohjeet kannattaa lukea, jos ei ennen ole käyttänyt ;).
Jos taloa ei ole rakentamassa, ei välttämättä tarvita gigantin kalleinta. Mutta kannattaa miettiä mitä muuta sillä akulla ja niillä tuoteperhen vehkeillä tekee. Ja kuinka laaja valikoima niitä on.
Varsinkin amazonissa on melko halpoja makitan vehkeitä, mutta kaikki eivät ole hiiliharjattomia. Mutta jos näillä ei ole taloa rakentamassa, ei sillä välttämättä ole väliä.
Itse suosittelisin jonkin "ison" merkin 18V-vehkeitä. Tuotetuki on silloin hieman pidempi, kuin 40 alemarketti tuotteissa.
Ei se hiiliharjattomuus välttämättä parempaa tehoa tarkoita. Voi olla toisinkin päin.
Hiiliharjattomissa moottoreissa hyötysuhde on osakuormalla parempi kuin harjallisissa, joten esim. ruuveja vääntäessä akun kesto on harjattomilla koneilla usein parempi kun ulos otetaan sama vääntömomentti. Vähemmän mekaanisia (hajoavia) osia ja lyhyempi moottori/runko on myös harjattomuuden etuja.
Hiiliharjattomissa on aina parempi hyötysuhde, kun hiiliharjojen hankaus jää pois ja kitka pienenee.
Plus että kuten olen tässä ketjussa jo ainakin kerran maininnut, niin ainakin Makitan hiiliharjallinen iskevä ruuvinväännin polttaa itsensä jos sillä tekee jotain pikkutarkkaa työtä, kuten asentaa valokatteita tai ruuvaa kipsilevyjä, moottori ei vaan pienillä kierroksilla saa tarpeeksi jäähdytystä. Jos nappi pohjassa ruuvaa isoa ruuvia niin kestää vaikka maailman tappiin asti. Hiiliharjattoman koneen kanssa ei ole ollut tuota ongelmaa.
Ei ole ollut tota performance sarjaa mielestäni vielä myynnissä kertaakaan Suomessa.
Tää kone ollut nyt parina edellisenä kamppiksena 29€ hintaan:
PARKSIDE® Akku-Bohrschrauber PABS 20-Li C3 - Lidl Deutschland - lidl.de
Ite ostin ton vajaa vuosi takaperin mökkikoneeksi ja toiminut moitteetta pl viimeisintä:
Kone on akkukoneeksi vahva ja tein sillä 105mm reikäsahalla reikiä hirsiseinään.
Lopputuloksena kara/akseli meni kieroksi kun seinä oli paksu ja saha jumitteli seinän sisällä.
No katsotaan mikä lopputulema, mutta kone siis palautettu lidliin tuolla 3v takuulla.
Sain uuden samanlaisen rungon tilalle.
Tyyppivika koneessa sillä taas on akseli kierona. No, takuuta jäljellä vielä eli takuuseen uudelleen. 30€ koneeksi kyllä hintansa haukkunut moneen kertaan.
Tämä juuri. Itse ostin juuri vielä hiiliharjallisen version aiemminkin vissiin ketjussa mainitusta Makista, koska siinä pikkasen suuremmat väännöt. Todennäköisesti kuluttaa akkua enemmän, mutta ei sillä niin väliä kun käyttö on satunnaista.
Ainut vaan että sen DDF482:n väännöillä et tee mitään, koska kytkin ja vaihteisto antautuvat paljon ennen kuin moottorista loppuu teho. Mulla oli sellainen, kytkin ja vaihteisto porsi kun ensimmäisen kerran pistin jouluukusiterän kiinni ja porasin ruuvipaalun kylkeen jotain 20mm reikää.
Mistäs tällä hetkellä Makitan 18v runkoja saa tällä hetkellä ostettua? Edellä mainittu saksa useampaan otteeseen...
Idealo.de on ihan hyvä paikka tsekata. Jos siis ei haittaa Saksasta tilaaminen.
Viimeksi tilasin svh24.de
Huomattavasti halvemmat hinnat kuin Suomessa...
Joka merkillä on useita eri versioita samasta laitetyypistä, siksi jonkun mukaan merkki xx on paska ja jonkun toisen mukaan sama taas on tosi hyvä. Jos vertailee pitäisi katsoa, että vertailee vastaavia ( teho, hintaluokka) koneita, eikä vaan saman merkkisiä koneita.
Se mitä ja kuinka paljon teet on myös todella ratkaisevaa sen suhteen mikä on hyvä kone.
Tuli tilattua omaan milwaukeen RÖHM istukka. Saa nähdä kuinka iso päivitys nykyseen, joka hieman huteran olonen.
Nonni, istukka saapu. Orkkis istukan klappi loistaa poissaolollaan. Made in Germany ehkä jotain vielä merkkaa. Klappi kyllä saattanut kulumallakin syntyä, muutama rakennusprojekti vedetty tällä sääliä antamatta. Yllättävän kivuton oli vaihtaa, P3 ristipää kunnon ruuvariin kii ja sain irti vanhan. Kuvassa vanha istukka verokkina. Kuvassa myös käytetyt työkalut.
Eli jos jotakuta kiinnostaa miten toi vaihdetaan:
-Avaa istukka täysin auki, pohjalla näkyy lukituspultti (omassa tapauksessa P3 ristipää, voi myös olla torx tai taltta)
-Ruuvi on vasenkätinen, joten se avautuu kiertämällä myötäpäivään.
-Itse sain hyvin auki laittamalla poran pystyyn lattialle istukka ylöspäin ja kahva jalkojen väliin. (tässä voi käyttää hyväksi myös koneen omaa moottoria jos uskaltaa)
-Kun ruuvi on poistettu, irtoaa istukka kiertämällä taas myötäpäivään.
-Itsellä aukesi kivasti kun kiristi istukkaan kookkaan kuusiokoloavaimen ja sillä väänsin auki. (tässä voi käyttää hyväksi myös koneen omaa moottoria jos uskaltaa)
-Uuden asennus päinvastaisessa järjestyksessä.
Uusissa milwaukee porissa (FUEL) taitaa olla joku epästandardi istukka/lukitusmutterikierre, eli nämä standardit 1/2"-20 kierteiset istukat ei välttämättä sovi (Tätä en pysty vahvistaa, internetin pikkulinnut kertoneet)
Istukan malli tässä omassa tapauksessa https://www.amazon.de/gp/product/B00DD7KUXO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Clasun halppis Cocraft DD18:sia on tullut nyt rääkättyä jonniinverran sekalaisissa puuhasteluissa. Tähän mennessä ilmennyttä:
-Toisen koneen karalukko luistaa ajoittaan, eli naksahtaa pykälän-pari karkuun kun kiristää istukkaa ronskemmin kiinni. Naksun-pari jälkeen pitää vaikka kuinka vääntää.
-Kun väänti 100mm kuppiterällä reikää umpipuuhun, niin kone kuumenee huolella. Tämän saanee poltettua jos päästää akullisen verran reikää yhteenkyytiin maksimiväännöllä.
Joten muutaman kuukauden satunneisella käytöllä näyttää sille että toisen saa viedä takuuvaihtoon. Jos etsii konetta siinä satasen kahtapuolen, niin Ryobi lienee parempi, on vähän laajemmin akkuja yms. saatavilla myöskin. Itsehän ostin DD18 Clasun -50% tarjouksesta, jolloin hintalaatusuhde on ihan ok. Normihinnalla en suosittele.
Olin aikeissa vaihtaa Dewalttiin istukan mutta jäikin aikeeksi. Ei meinaa vanhat lähteä millään irti eikä enää uskalla vääntää, jottei joku muu anna koneen sisällä periksi. Pitänee varmaan purkaa osiksi, jotta saa istukan ja karan kiinni.
Kai muistit vääntää sitä pohjaruuvia "väärään" suuntaan? Itse olen kerran joutunut käyttämään iskevää väännintä avaamiseen kun oli käytetty huolella locktitea, mutta yleensä ne aukeaa ihan käsipelillä.
Siellä kun ei kummassakaan ollut ruuvia. Sen puutetta ensin ihmettelin pitkän tovin. Pelkällä kierteellä kiinni ja nähtävästi kierrelukitetta reilusti.
Kierrelukite voi olla sitten myös ns. kovaa tyyppiä, eli vaati lämmityksen irrotakseen. Jos tosiaan on kierrelukitteella kiinni, niin ovatpahan keksineet taas uuden tavan vaikeuttaa huoltoa.
Joissain DeWalt ohjeissa käsketään käyttää kuusiokoloavainta ja kumivasaraa istukan vaihtoon. Eli voi olla vain kiinni myös kiristämällä. Paineilmaväännin voisi olla tuohon myös se oikea työkalu?
Mikäs olisi Makitan hintalaatusuhteeltaan paras hiiliharjaton ja iskulla oleva malli? Itse olen tuota DHP484Z:aa katsellut, mutta onko joku parempi malli olemassa? Pelkkä runko riittää, kun 2x5Ah akut löytyy ennestään pulttipyssystä. Jos vielä jonkun halvimman paikan osaa joku vinkata, niin kiitos siitäkin.
K2bizza
