Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Jos et koneella muuta tee kuin ruuvaat lautoja, suosittelen iskevää ruuvinväännintä. Hieman kevyempi, pienempi. Itsellä jäänyt tuollainen isompi porakone pölyyntymään laatikkoon, kun menee ruuvit paremmin ja helpommin ruuvinvääntimellä.
Kesäkuun alussa olisi tarkoitus olla kone hyppysissä. Sen takia juuri aikasempaa liikkeellä, jos menee ulkomailta tilaamiseksi. Ilmeisesti takuut hoituu näissä isommissa merkeissä ihan ok, vaikka olis saksasta tilattu?
Onko Ebay/Amazon nuo mistä halvimmat yleensä löytää? Jos löytyisi hyvä tarjous jostain, missä olisi myös 2 kpl 3-5 ah:n akkuja :)
Pitäisi tehdä koirille aitaus, mihin menee n.400-500m lautaa, niin kyllä siinä sitä ruuvaamista on. Tarkoitus olisi että sen 2 päivää kestäisi, kun ei siellä tule kuin viikonloppuisin oltua. Jostain olin lukevinani että n. 800 ruuvia Menis 5.0ah akulla.
E: tuollanen löyty: Makita DHP458Z 18V Li-ion Cordless Combi Drill With 2 x 3.0Ah BL1830 Batteries | eBay
2x5.0ah akuilla olis 225puntaa kuluineen.
https://www.toolstop.co.uk tuo kannattaa vilkaista ainakin. Postit about 30€ ja tulee viikossa DHLllä
Ruuvien ruuvailu ym kaikki kodin askareet. Kun ei vielä ole porakonetta, niin tarkoitus olisi että tuolla hoituisi kaikki. seinien porailut, subikotelojen, pöytien rakentelut, läpiviennit ym.
Kuinkas akkutuotteissa tuo ulkomailta tilaaminen? Meneekö ihan sujuvasti?
Ei mene sujuvasti, sillä mm. Amazon ei käytännössä toimita akkuja lainkaan. Muidenkin kauppapaikkojen kanssa on haasteita. Kiinasta saa, mutta ei alkuperäisiä.
Ryobin merkittävin etu on mielestäni kohtuuhintainen ja riittävän kattava runkovalikoima pitkällä elinkaarella.
Vielä yksi tarkentava kysymys. Kuinka nuo takuut toimii, esim Makitan vehkeissä, jos EU:n alueelta ostettu?
Huomioitavaa myös se että, makitoissa on 3v takuu suomesta ostetuissa ja ulkoimailta ostetuissa 1v.
Okei. Toolstopin sivuilla näytti dewaltin ja boschin kohdalla et 3v rekisteröimällä, ja kattaa eu:n alueen.
Muuten varmaan mutta makitan rekisteröinti sivuilla pitää valita kauppa mistä ostettu ja ei ole muutakun suomi kaupat valittavana. Tullut kokeiltua yhden amazonista ostetun kanssa. Mutta muutenhan makita ihan jees kun saa räjäytys kuvat makitan sivuilta ja käytännössä joka osan saa ostettua erikseen jos sattuu myöhemmin hajoilemaan.
Jos pk-seudulla asustelee niin Vantaanportin kraudassa torstaina 484z rungot 89€/kpl, 5ah akut 59€/kpl ja laturit 49€/kpl...
259/290€ tuota 482/484 konetta pakettina on myyty k-raudan yritysmyynnissä "ikuisuus" mutta nyt tosiaan yksittäinkin ihan järkihintaan.
Okkeii. Tässä kun lueskellut nyt noita, niin boschilla näyttäs olevan tuo flexiclick järjestelmä, onko kellään tuosta kokemuksia? Olis aika kätevä allrounderi, jos nyt ei ihan heti hajoais.
AKKUPORAKONE BOSCH GSR 18 V-EC FC2 2X4,0AH L-BOXX | K-rauta.fi
Saksasta sais n. 360e, mikä ei ole paha, jos ajaa asiansa jokaisella päällä, ja kestäisi.
Saksan Amazonista ~240e
Tuohon hintaan harrastajalle varmasti ihan ok laite.
Suurempiin urakoihin en ainakaan kiviporan kanssa lähtisi. On varmasti aika äkkiä flexiclick väljänä.
Edit: Hinta olikin ilman akkuja :facepalm:
Vähän tuon ohuenlainen vääntömomentti arveluttaa ruuvinvääntöhommissa. Itse hommasin juuri DeWalt DCF899:n (mutterinväännin 1/2":n neliökiinnityksellä, paino akun kanssa jotain 3.2 kg), ja juuri äsken laitoin liimauksista taas irronneen vanhan keittiötuolin selkänojan ohuisiin puupuoliin istuimen koivupohjan läpi 4x30 Torx T-20 -kantaiset ruuvit pitämään se kasassa. Koska tietenkin juuri T-20 hex-kärki puuttui laatikosta, laitoin siihen Letherman Bit-setistä T-20:n jotain 6 cm ylipitkällä ja huteralla varrella. Erittäin hienosti onnistui ensimmäisessä kokeilussa.
Tuossa DCF899:ssä on YT-videotestien perusteella jopa reilu 1000 Nm vääntöä, joten 1-nopeudellakin se meni lähes tyhjäkäynnillä.
Jooh, tämän foorumin juttuja jos yhtään lukee niin alle 1000nm koneilla ei tee mitään.
Tuo sds-istukkaviritelmä ainakin on täysi vitsi jos kiveä yrität porailla, paremmpi hankkia vaan normaali akkuporakone ilman mitään turhuuksia ja siihen lisärunkoja tarpeen mukaan.
Tuohon hintaan ei tarvitse paljoa lisätä että ostaa akkukonesarjan ja vaikkapa iskevän ruuvinvääntimen.
Juu no ei kiveä tuu porailtua, ja jos tulee niin sitten sitä varten ostan kyllä toisen rungon. Tuo kulmapala vaan ois kätevä, kun tässä yks päivä kirosin ku piti keittökomeron toinen seinä purkaa että sai läpiviennin porattua. Mitään ei ole vielä lukkoon lyöty, joten auki on vielä minkä tilaan. Boschilta myös tullut uudempi, hieman vääntävämpi malli: https://www.toolstop.co.uk/bosch-gs...ck-heavy-duty-drill-driver-2x-5-0ah-batteries
tuossa olisi sitten erikseen ruuvinväännin ja sama kuin yllä, mut ilman Flexiclickiä.
https://www.toolstop.co.uk/bosch-gd...ll-dynamic-series-twinpack-2x-5-0ah-batteries
...Tuohon hintaan ei tarvitse paljoa lisätä että ostaa akkukonesarjan ja vaikkapa iskevän ruuvinvääntimen.
Yhdyn edelliseen. Porakonetta voi varmasti käyttää ruuvimeisseliä nopeampana ruuvaajana. Mutta jos nopeuden lisäksi tarvitaan voimaa kuten isomman ruuvin kairaus ilman apureikää jämäkkään tavaraan, niin ei onnistu edes kaikilla iskevillä ruuvinvääntimillä. Porakoneiden vääntö loppuu siihen, mistä varsinaisten vääntö vasta alkaa.
Kyllä ne ruuvit menee hieman vähemmälläkin. X-määrän ruuvannut makitan DTD153Z:lla, jolle luvataan 170 Nm, 6x200 ruuveja puuhun. Ainut missä kone rupee yskimään, on kiviseinään isompia (5x100) harvakierteitä ruuvattaessa.
Niinhän siinä lukee, että latauslaite tulee mukana.
Jotenkin olin aikaisemmin kattonut ettei lukisi :facepalm: pahoittelut.
Jos sitä Menis sit tollasen nappaamaan. Ilmeisesti kun liike aukeaa niin silloin heti saatavilla Tuona roadshow:n päivämääränä? (7.30)
Toi on varmasti hyvä kone ja tuohon jos vielä bongaa tarjous akun niin pärjää varmaan aika pitkälle.
Tuollahan oli myös akku tarjouksessa. Mutta akkuja saa Euroopastakin järkihintaan.
Juurikin niin meinasin, jos kerkeisi toisen akun nappaamaan samaan. Suunnilleen samoihin menis ulkomailta, mutta postit vielä päälle. Ja toki tuossa hyvä että saa sen 3v takuun sit :)
Onkos täällä tietoa, onko tuo ddf485 uudempi malli tuosta ddf484 mallista?
Olis vaan makitan kesäkampanjassa 279e 2x5ah akuilla. Ja huppari kaupanpäälle :D
Vääntöä 4nm vähemmän, ihan vähän pienempi ja kevyempi.
E: En kyllä hupparista varma ole, mutta makitan sivujen mukaan kuuluis tuohon 279e kesäkampanjaan.
Edelliseen listaukseen vielä pari vaihtoehtoa:
2,5Ah 85,90€
4,0Ah 99,90€
Alkuperäisten lisäksi maailmalla on tarjolla ihan fiksuja tarvikeakkujakin:
En tosin ole selvitellyt saako noita Energuppeja järkihinnalla mistään Euroopassa. Saa vinkata, jos on tietoa.
Kärkkäiseltä sai edukkaimmin ja uutiskirjeen tilaamalla saa lisäalen.
Ryobi One+ 2kpl 18V 5Ah akku | Karkkainen.com verkkokauppa
Ebaystä muutaman tarvikeakun olen ostanut ja kyllä niiden laatu on ollut paskaa. Ei ollut kapasiteetit kohdillaan ja kennotkin hajosi lyhyeen aikaan.
Purkamissani Ryobin akuissa oli ihan laadukkaat Samsungin kennot sisällä. Nykyisistä en tiedä, mutta kyllä hyvät kennot maksaa, eikä paljon säästä, vaikka itse rakentelee uuden kennoston, kun sitäkin laskeskelin.
Pitäisi porakonetta kattella, niin silmäni lyönyt noihin ryobin tuotteisiin. Saako tästä muuten tuota kahvaa irrotettua, ja tarpeen vaatiessa laittaa kiinni? Iskuporakone Ryobi ONE+ R18PD7-0 | bauhaus.fi
Toinen vaihtoehto olisi Iskuporakone Ryobi One+ R18PDBL-0 | bauhaus.fi
Kokemuksia noista malleista?
Mitenkäs tuo akunkesto noissa, kun olisi tarkoitus mökillä aitaa rakennella, niin tietäisi vähän millaisella akustolla sitä kattelis? helpottaisi ihan karkea arvio, riittääkö 2x5,0ah akut kuinka monen ruuvin poraukseen, kun mökillä ei sähköjä ole :confused:
Tämän ostin muutama viikko sitten. Hyvän tuntuinen peli, vaikken sitä ole vielä juuri käyttänytkään.
https://www.amazon.de/gp/product/B07JFZRS6M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
No eipä tuolla nyt mahdottomasti ollut tungosta :) ihan laadukkaalta vaikuttaa :) tuli napattua bahcon kärkisarja samaan. Laatikkoon mahtuu kyllä kärkisarjat ym mukaan :)
Itse kävin hakemassa täysin identtisen setin eilen. Todella tyytyväinen!
taas tällainen ”ostin kaupan oman halpismerkin, ja kahden ruuvin perusteella tulin kertomaan että on ihan yhtä hyvä kuin kalliimmat laatumerkin vehkeet ja suosittelen ihan kaikenlaiseen käyttöön.”
Sama kone + ruuvinväännin, pulttikone, pistosaha ja rouvalla trimmeri, olleet satunnaisessa käytössä kohta pari vuotta. Hinta/laatu aikalailla kohdillaan.
Pari kertaa potku loppunut auton renkaan pulttien kanssa mutta ei ne pelkällä ristikkoavaimellakaan auenneet.
Hetkinen hetkinen, miten nämä mustat Makitat eroavat turkooseista? Onko samanlaisia koiruuksia haudattuna kuin vihreissä Anttila-Boscheissa, tai aiemmin käräyttämässäni Makitan low-end vehkeessä, joka tosin oli myös "oikean värinen"?
Dewalt on valmistajista ovelin, kun myy mielestäni sekä paskaa ja että ei niin paskaa keltaisena.
Väri vain eroa samalla mallinumerolla olevaan
Tuli itekkin hommattua Makitan ddf485. Ihan kivan olonen kone, mutta säilytyslaatikko ei ole läheskään yhtä hyvä kuin esim. Boshilla, mutta eiköhän tuolla pärjää
Makpacit vähän pöljiä jos on vaan yks kone, mutta jos on monta niin on helppo siirrellä nokkakärryillä koneet, ja pysyy akut ja tarvikkeet mukana samalla. Mulla noita kyllä on niin monta ettei uskalla kaikkia viedä, joku 2m korkee torni.
Kyllä Boschin laatikot saa pinottua myös (tosin en nyt tähän hätään muista saako lukittua laatikkoja toisiinsa). Näistä Makpaceista huomaa, että on tehty mahd. halvalla. Itseäni eniten ärsyttää ettei ole kahvaa kuin boksin päällä.
Kyllä mulle tuli Briteistä ihan normaalisti tuotteet vaikka sisälsi kaksi akkua ja koneen. Kannattaa kyllä katsastaa ulkomaan tarjonta myös jos koneella ei ole kiire. Briteissä esim. Makita on aika edullinen tosin adapterin joutuu laittaa pistokkeen väliin, Saksassa ei edes sitä.
Kannattaa muistaa että ulkomailta ostetuissa Makitoissa ei takuu päde suomessa. Lasku tulee jos yritää huoltoon tarjota
Kyllä se lain mukaan pätee, jos EU-alueelta tilaa.
Ulkomailta ostetun tuotteen takuukorjaus
Jos tuote on ostettu jostain muusta EU-maasta (esim. verkkokaupasta tai lomamatkalla), kannattaa ensin tarkistaa takuuehdot. Niissä mainitaan tuotteen takuuhuoltopisteet. Jos suomalaista huoltopistettä ei ole mainittu, kuluttajan kannattaa kääntyä suomalaisen maahantuojan puoleen.
Jos EU-alueelta ostetun tuotteen takuukorjaus ei hoidu maahantuojan kautta, kuluttaja voi tehdä valituksen tuotteen valmistajalle. Jos tuotteella on valmistajan takuu, valmistajan on huolehdittava siitä, että sen EU:n yhdessä jäsenvaltioissa myöntämä takuu on voimassa myös muissa jäsenvaltioissa.
Kuluttaja voi lakisääteisiin oikeuksiinsa vedoten kohdistaa valituksensa aina myös myyjälle. Jos tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, kuluttaja voi ensin vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen. EU-alueella myyjällä on aina virhevastuu tuotteen virheistä, jotka olivat tavarassa jo ostohetkellä.
Viat ja viivästys
Euroopan kuluttajakeskus – Opastusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin EU:n alueella
Takuu ja virhevastuu
Makitoissa ei päde laajennettu 3 vuoden takuu Suomessa jos kone on ostettu ulkomailta.
Edit. 3 Year Warranty
"3 vuoden pidennetty takuu koskee ainoastaan suomalaisilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ostettuja tuotteita"
Kelläs täällä oli kokemusta Makitan akkujen elvyyttämisestä? Putosi yks akku erinäistä paskaa sisältäneeseen ämpäriin. Annoin kuivaa ja toimi ok koneessa, mutta laturi väittää akun olevan liian kuuma ja ei lataa sitä. Akku on nyt mulla purettuna, millähän tuota kannattaisi yrittää puhdistaa ennen kuin rupeaa vaihtamaan piirilevyä?
Tuli viikko sitten haettua pitkän pohdinnan ja puntaroinnin jälkeen tuollainen setti: AEG JP18B3LI-403B akkutyökalusarja 18 V | Motonet Oy
Nyt kun viikon verran tullut käyteltyä, niin ei voi kuin kehua.
Rälläkkä lähtee mukavan pehmeästi käyntiin, eikä pidä pahaa ääntä. Fixtec-systeemi on näppärä laikkaa vaihdettaessa, vaikka harvemmin tulee missään pikkurälläkässä yleensäkään avainta käytettyä.
Kuviosaha on yllättävän, turhankin painava. 30mm havuvaneri leikkaantuu kuin itsestään ilman heiluritoimintoakin, kierrokset ei laske ollenkaan. Puhallus puuttuu, eikä laseriakaan ole, mutta hyvin pärjää ilmankin. Terän pikakiinnitys on kätevä ja kallistustoimintokin hoituu ilman avaimia.
Porakoneen vääntö on tautinen. Mukana tuleva kahva on varmasti tarpeen. Kone on suht pienikokoinen, Makitan lailla hyvin käteen istuva.
Ensimmäisen lomaviikon ohjelmassa on ollut pajan ja ulkorakennuksen siivousta, hyllyjen rakentelua ja kiinnittelyä, pitkilläkin ruuveilla. Akku kesti neljä päivää, ennenkuin vaati latausta.
Ei ainakaan vielä ole tarvinnut katua ostopäätöstä.
Tuli itse haksahdettua muutama viikko sitten Clasun LXC sarjan DD18 akkuporaan. Syy hankintaan oli että kaipasin toista konetta, käyttö kun on monesti sisäremppaa niin listaan tarvitaan ensin reikä, sitten upotus ja lopuksi ruuvi niin jatkuva teränvaihto tympii. Lisäksi aikaisemmin oli vain pieni 10,8v (Stanleyn FatMax akku kahvan sisällä) kone joka on kyllä kätevä mutta isompien ruuvien kanssa akkua saa sitten vaihtaa ahkeraan.
Clasun kone oli puhdas heräteoston, kun paikallisessa oli liikkeen siirron takia kaikki -50%. Alunperin aikeissa oli investointi johonkin kunnon merkkikoneeseen. Mukaan tarttui 2kpl DD18 paketteja sekä kolmas akku ja 12w ledityövalo. Akuissa on varaustason mittari, jolla saa valkattua tyhjät laturiin ja täyden koneeseen. Yhden akun joutui avaamaan, oli muovilastuja akkumittarin ledi-ikkunassa joten ledi ei näkynyt kunnolla(heh, eli laatua sain heti). Mekaniisesti akku oli ihan vakuuttava ja kennotettavissa. Kansi aukeaa torx ruuveilla ja mitään tarroja tai liimauksia ei tartte repiä. Moottori on harjallinen, eli ääntelee ja kipinöi käytössä kuten kuuluukin. Liipasimen ohjaus on ns. suora PWM, eli ei ole mitään takaisinkytkentää joten liipasimen kanssa saa olla tarkkana että saa ruuvin kannan oikeaan syvyyteen. Jännitetakaisinkytkennällähän kone kiertäisi vakionopeudelle kuormasta riippumatta, Stanleyssa tuo onkin. Tekniikkahan näissä halpiksissa on sillä tasolla joka oli merkkikoneiden ensimmäisellä li-sukupolvella kauansitten.
Mutta rutinoiden jälkeen plussaksi jää että omaan käteen tuntuu hyvinkin tasapainoiselle 2Ah akullaan ja käytössä akut tuntuu kestävän ihan hyvin. Istukka pyörii vemputtamatta ja akselin klappia ei tunne noin käsin heiluttamalla. Runko on tukevan oloinen ja myös vähän kolhon oloinen. Pienemmällä vaihteella 6x150mm ruuvi uppoaa puuhun kunhan pitää koneesta tukevasti kiinni.
Laturi on tuollainen puolipika, eli 80% tulee puolessa tunnissa ja loput toinen 30min. Laturi varonee räjäyttämästä kiinankennoja, siksi tuo loppulatous kestäneeeeeee.
Led työvalo on, no ledtyövalo. Teho sen mitä 12w lediltä voi olettaa. Valaisimen runko on kohtuu iso metalliputkikehikko josta johtuen myös tukeva. Ollut käytössä jo kerran kun auton peruutustutkan anturia piti vaihtaa. Roikkalamppu jää jatkossa kyllä hyllyyn.
Satunnaisen käytön pohjalta noin 120eur panostuksella sai ihan ok vastineen, sama määrä kahvoja&akkuja olisi merkillisenä kustantanut sen 3-4x. Kun käyttö on satunnaista omakotitalon huoltoa ja remppaa niin näillä mennään seuraavat 5v. Tosin kone tulenee tiensäpäähän kun räystäsremontti alkaa syksyllä, tulee kuitenkin pudotettua yksi kone 10m alas. 45eur tappio harmittaa sitten vähemmän kuin parinsadan merkkikone..
Onko missään tehty vertailua näiden akkujen yhteensopivuuksita? Aika moni värkki näyttää veljekseltä, ja esim Keskon FXA 18V akku näyttäisi kovin kovin samalta kiinnitykseltä kuin Lidlin 20V Parkside. Eikä Brücke myöskään ole kovin kaukana. Eikä Einhell... Itse asiassa hämmästyttää, miksei avoimesti kerrota, koska se lisäisi kauppaa, eikä vähentäisi sitä.
Samana näköisiä, mutta eri muotista on kaikki tehty ja varmasti on sen verran eroa, ettei ristiin käy ellei itse modaile.
Onks kellään täällä Makitan takuuasioista kokemuksia? Hobbyhallista viime syksynä ostettu dhp482rtj kone meni rikki toissapäivänä. Makitan kotisivuilla vaikuttaa siltä että hobbyhall ei ole valtuutettu myyjä jostain syystä?
Onko sillä väliä, kuitissa lukee 24kk takuuaika niin kai sen voi lähettää kuitin kanssa takuuhuoltoon vaan kuten rautiasta ostettuna?
En ole koskaan ennen tarvinnut tällaisiin hommiin ennen joten jos joku tietää niin kiitos etukäteen.
E. Ainakin yksi typo korjattu
En ole koskaan ennen tarvinnut tällaisiin hommiin ennen joten jos joku tietää niin kiitps etukäteen.
Hoidat vaan hobbyhallin kautta takuut. Makitan oma huolto kyllä pelaa.
kumpi kannattaa ostaa, ddf482 vai ddf483 vai ddf484.
viiminen noista on hiiliharjaton malli ilmeisesti ddf482:sta mutta aavistuksen tehottomampi, onko järkeä ostaa? 483 taas kompaktimpi mutta sama paino..
Ja toimiiko nuo 2Ah akulla. Tarvitsen kevyen mutta tehokkaan koneen...
Onko jotain kilpailijaa joka olisi selkeästi kevyempi, <1.6kg mutta yhtä tehokas, väh 50NM...?
484 noista ehdottomasti. En kylllä lähtis mitään 2Ah akkuja ostamaan, ei ne nyt niin raskaita koneita ole sen 10 kennosen kanssakaan. Ja jos tarttee tehoa johonkin ruuvin kiertämiseen niin siihen on iskevät ruuvinvääntimet.
K2bizza
