Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Tuommoinen 14.4V lion tarvike, saisi ainakin Amazon takuun ja prime toimituksen: https://www.amazon.de/Kinon-Ersatz-Elektrowerkzeug-Akku-Bohrschrauber-BAT607G-BAT614G/dp/B07DKWQ1W4/
Jees, muuten hyvä, mutta kun eivät toimita Suomeen.
Tämä taas tulee toimittajalta suoraan, joten ihan sama vaikka tilaisi aliexpressistä:
https://www.amazon.de/3000mAh-Ersetzen-VE-2-LI-VE-2-LIN-14-4V-LIMF/dp/B01MYO43I3
90€ näyttää maksavan alkuperäinen akku, eli ei kiitos. Ei sillä, että toimittaisivat sitäkään tänne. :D
Varastossa olisi vielä muuten hyväkuntoinen sinirunkoinen Boschin 14.4V akkupora, mutta akut ovat siitä kutakuinkin kuolleet. Saakohan noihin uusia akkuja mistään järkihintaan?
Aliexpressillä olisi tällainen, mutta en tiedä uskaltaako noita tilata. Edes akkujen tyypistä ei ole tuon sivun perusteella varmuutta, kun ensin puhutaan Li-On -akuista, mutta sitten alempana kuvauksessa onkin mainittu Ni-Cd.
Online Shop 14.4V 4.0Ah Li-Ion Battery For Bosch Power Tools GSR14.4V-LI BAT614 BAT614G BAT607 BAT607G 17614-01 PB360S 36614-02 | Aliexpress Mobile
Kyllä tuo li-ion akku on. Siellä on arvosteluissa purkukuvakin esillä.
Ennemmin kennotat ite uudelleen vanhat akut, kuin kiinasta jotain random-paskaa. Olettaen siis että alkuperäiset akut on Li-ion.
Ei vaan ole oikein laitteita, eikä suoraan sanottuna kiinnostustakaan. Uusia akkujakaan ei pyöri jaloissa.
Mahtaako pelkkä kennotus auttaa Boschissakaan, jos akun älektroniikka rampauttaa akkua vanhojen kennojen kunnon mukaan.
Makitaan ei muistaakseni auta ainakaan kennojen vaihto vaan pitää samalla vaihtaa akun elektroniikkakin.
Kyllä noita uudelleenkennotuksia ovat Boschin akkuporakoneisiin muutamat tuttavat ihan onnistuneesti tehneet, eli pitäisi onnistua. Siinä vaan on oma säätämisensä ja lisäksi akutkin maksavat melkein saman verran kuin koko uusi tarvike-akkupaketti. Ainakin tässä tapauksessa vanhoilla akuilla on ikää sen verran (2008 näyttää olevan päiväys), että pitää vaihtaa kaikki kerralla.
Boschin sähköfillareihin uudelleenkennotus ei niin vain onnistukaan, eli niissä elektroniikka tappaa koko laitteen jos menee itse vaihtamaan akkuja. Tosin jotain kikkoja siihenkin taitaa nykyään olla olemassa, mutta en tiedä onnistuuko ilman erikoislaitteita kuitenkaan.
US $36.0 |14.4V 4.0Ah Li Ion Battery For Bosch Power Tools GSR14.4V LI BAT614 BAT614G BAT607 BAT607G 17614 01 PB360S 36614 02-in Rechargeable Batteries from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
No niin, sinne lähti tilaus. 30,43€ ja ilmaiset toimituskulut. Vaikea on kotimaisten toimijoiden laittaa kampoihin, jos tuossa paketissa on sisällä edes etäisesti sitä mitä luvataan. Täytyy katsoa mitä sieltä tulee ja milloin.
Sillä välin täytyy ehkä kennotella itse yksi noista vanhoista akuista.
Mitä toiselta foorumilta luin noista kiinan akuista niin kapasiteetti ainakin voi olla ihan muuta mitä luvattiin. Sieltä tilattu 5Ah akku painoi vähemmän kuin alkuperäinen Makitan 3Ah akku. Saksan toimitukset ovat ainakin Amazonissa jäissä yli 100Wh akuille. En ole jaksanut selvittää mistä osapuolesta tuo johtuu. Vaihtoehdoksi jää kytätä runko+akku tarjouspakettia mitä ainakin Makitalla taitaa olla vieläkin myynnissä (Black series tms.).
Itsellä on siis Makitan koneita, "harjallinen" porakone/ruuvinväännin ja harjaton iskevä kone 1/2" vääntiöllä. Jälkimmäiseen menee myös 1/4 palat adapterilla, jonka lukitus on kylläkin aivan *aska. Tyytyväinen olen ollut, porakoneelle varsinkin on omakotitalossa käyttöä miltei koko ajan. Iskevällä koneella kasattiin mm. autotallin ovi, lisäksi auton renkaanvaihto sujuu näppärästi.
Aikaisemmin on ollut Lidlin koneita, li-ion akuilla varustetut iskuporakone ja pienempi porakone/ruuvinväännin. Hankintahintaan nähden ovat aivan loistavia ja molemmat ovat vieläkin käytössä. Iskuporakoneella on joitakin satoja reikiä porattu harkko- ja tiiliseiniin ja valettuun välipohjaan. Kunnon poravasara olisi toki parempi, mutta hyvin on pärjännyt tuollakin. Hyvillä terillä pärjää jo pitkälle, betoniporasarja on myöskin Lidlistä. :lol:
Mulla on Makitan 10.8v pikkukoneessa 2 kpl Aliexpressistä tilattua akkua.
En ole mittaillut mutta kyllä selkeästi on huonompia kuin orkkikset.
Vuoden noilla nyt menty ja kyllä ne tietty vieläkin pelittää nikkaroinnissa, eli vähän 50/50 onko ne
hinta huomioiden parempia vai huonompia kuin orkkis.
Noita kiinalaisiakin on monenlaisia ja toiset ovat laadukkaampia kuin toiset, mutta varmaan voi tosiaan aika turvallisesti olettaa, että ne eivät ole parhaimmillaankaan alkuperäisten veroisia. Vaan eipä ole samaa luokkaa hintakaan.
Tuo minun tilaama akku tuli tänään. En ole vielä testannut, mutta päällepäin on kyllä vakuuttavan näköinen.
Ryobin ~10 vuotta vanha lcd1802. On rakenneltu mökkiterassia, vatkailtu rappausmömmöjä yms. Toimii. Hinta/laatu ehkä voittamaton.
Oletan että ketjusta voi vielä kysäistä. Olisi tarkoitus ostaa porakone, joka helppii sitten kun ei ruuvimeisseli riitä. (Ehkä kerran pari kuukaudessa)
Olisikohan tälläinen minkälainen? Akkuporakone CLICK 18 V (li-ion), 25 Nm, 1 akku
Käyttö kun on korkeintaan 20 ruuvia puuhun joskus niin en haluaisi käyttää penniäkään enempää.
Kai tuo asiansa ajaa satunnaisesa käytössä. Toinen vastaavan hintainen olisi
Porakone Cocraft HD 18-LI | Clas Ohlson
Clasulla vielä -15% pois jos ostaa >70€ ja tuossa on 5V takuu.
Korjaa linkki, näyttää mobiiliversio melko hirveältä 4k näytöllä :dead:
Itse tilasin keväällä tältä myyjältä Ebaystä akun 12V Boschiin.
+On ainakin toiminut ja kesti jopa tiputuksen 9m korkeudesta räystäslautoja asennellessa.
-On hieman väljä pesäänsä, siksi tippui.
Edit: Vastasin johkin pari kuukautta vanhaan viestiin :facepalm:
Ei se mitään. :D
Tässä korjattu linkki kuitenkin:
Hirveästi ei ole ollut vielä tuolle käyttöä, mutta hyvin on toiminut sen mitä on tarvinnut.
Aika vähän vääntöä. Lidlin puolet halvemmassa oli paljon enemmän, mutta poraistukka ei ollut ihan vaaterissa ja poranteriäkin mennyt poikki sen takia. Jos noita pääsee testaamaan niin tarkista poraistukka, että pyöriikö tasaisesti. Noissa voi olla maanantai malleja.
Jeps.
Itekkin meinasin päivittää konetta ja ajattelin tällä kertaa kokeilla Makitaa ellei muilta merkeiltä löydy hyviä tarjouksia. 200-300 ajattelin hinnaksi ja Amazonista saisi ainakin Makitan DDF485RTJ3 kolmella 5.0Ah akulla alta 300. Tai sitten DHP459RTJ kahdella 5.0Ah akulla about samaan hintaan...
Onko kellään suosituksia Makitoista tai tietoa hyvistä tarjouksista?
Hyviä laitteita ovat Makitat. Ei vaan taida tulla tuo DDF485RTJ3 Amazon.de:stä Suomeen tällä hetkellä ("This item does not ship to Finland"). Vastaavia hintoja näkee kuitenkin aika ajoin myös ihan paikallisissa liikkeissä, mutta en tiedä onko juuri nyt mitään kampanjaa menossa.
No niinpäs onkin ettei toimiteta Suomeen. Harmillista kun tuossa olisi ollut tuo kolmas akku plussaa.
Hiltit hieman kalliita (ei perusteltua mielestäni hommata kotikäyttöön) ja Boschia on ennestään. Olisi kiva kokeilla Makitaa välillä. Tosin jos selvästi halvemmalla saa Boshin niin sitten jatkan Boschilla.
Hilti ja bosch pro sarja. Makitat ei kestä.
Makitan haastaja ilmaantuu. Bosch Pro eli sinen Bosch. Mikä noista tekee Makitaa paremman? Minulla on sininen epäkeskokone jonka ostin ennen Makita heräämistäni. Ihan hyvä peli. Isäni kuuluu myös Makitan epäilijöihin, itse käyttää lähes ainoastaan halpiskoneita.
Kovin montaa eri akkukonesarjaa ei viitsisi keräillä, pelkästään jo akkujen takia.
Hieman tarkempaa perustelua mielellään kuulisi myös Makitasta. Serkun työpaikalla kovimmissa oloissa makitat mitä olen nähnyt ajetaan 10-20mm paksun teräksen M16 jenkoja auki pulveri maalista ja ammutaan samaista M16-M20 pulttia kiinni, joka päivä 8h vuoden ympäri ja aika vähissä on koneet jotka huoltoon lähtee. Tuolla käytöllä toki ymmärrettävää että kalusto uusitaan tietyn vuosimäärän jälkeen.
Kotona olen Makitaa kerännyt jo muutamien vuosien ajan ja alkaa olla sopivat työkalut moneen hommaan. Akut yleisesti ottaen edullisimmasta päästä päämerkeistä tai ainakin tuntuisi siltä että ovat yleisemmin varsinkin paketteina edullisempia kun muiden merkkien. Kestävyys ongelmia ei omassakaan käytössä ole ollut harjattomia muutama jo ja ne kyllä loistavia vehkeitä hiilellisiin verraten akkukeston ja voimansa puolesta. Myös pelkät rungot ulkomailla todella edullisia ja Suomessakin Makitan sarjaan ja taitaa Makitan yleinen kone valikoima 18v sarjassa olla kaikista kattavin mihinkään muuhun merkkiin verraten tai ainakin kattavimmasta päästä.
Töissä on ollut Boschin pro sarjaa jo vuosia, samoin Makitaa ja Panasonicia, hiltiäkin oli muutama vuosi. Sanotaan näin että Makita aivan yhtä laadukkaan tuntuman ainakin itselle työnteossa antanut, kun nämä muut merkit jossain laitteissa jopa paremman. Hilti on mielestäni kaikista yliarvostetuin vehje, hirveitä kohloja olivat aikoinaan ja silti kesto/voima oli mitä oli verrattuna muihin merkkeihin.
Perusteita tosiaan mukava kuulla, nää hurjan hienot kokemukset "Makitat ei kestä" tuskin ketään paljon auttelee :D
Mitä itse huomannut niin viimesten 10-15v aikana ainakin kaikki hiltin tuotteet on heikentynyt laadultaan. Milwaukee on hyvää laatua yleisesti.
Edit: Toki peruskäytössä menee kyllä makitatkin. Ei niissä varsinaisesti muuta vikaa ole kuin et makitoissa "usein" rupee laakerit klappaamaan ammattikäytössä ja taas mukana tulevat akut on taas W määrältä melko pieniä.
Toimii toimii, mukavampi kuitenkin kaupassa räplätä vähän ostotapahtuman jälkeen jos tarvitsee takuuta tms.
Tämä on kyllä ihan totta. Ja jos yhtään enemmän on tarvetta käyttää poraa, niin sillä käsituntumalla ja balansoinnilla on oikeasti merkitystäkin.
Makitassa on ainakin se hyvä puoli, että (liian) paljon toimivia laitteita löytyy. Ensin ostin trimmerin akku/laturilla, no sitten tuli pensasleikkuri, rikkaimuri ja lehtipuhallin, parit akkuakin tuli tilattua. Ehkä laturi hajoaa ensin?
Panasoniciin näitä ei olisi saanut, ei edes tilaamalla. Pysyvät porakoneena / ruuvivääntimenä
Työpaikalla Makitan porakoneet ovat käyneet huollossa, porattu vain liian paksua ja nopeasti haponkestävää.
Makita ja myös muut ammattikäyttöön tarkoitetetut on pääsääntöisesti ok,toki välillä sattuu susieriä sekaan.Makitalla ja muillakin vastaavilla on myös myynnissä harrastelijamalleja joita ei kannata ostaa muuten kuin jos saa alehintaan poistomyynnistä.Kaikilta vanhemmilta merkeiltä löytyy kymmeniä tai satoja eri koneita,joista suurin osa löytää kyllä tarvitsemansa.
Tavaraa kannatta katsoa myös Amazon fr,es,it. Voi löytyä halvalla. Tulee Suomeen, kuin Saksasta, pienillä kieli arvauksilla.
Joo, pitää noikin vilasta mikä on hintataso.
Näyttäisi siltä ettei Amazonista(de) saa uusimpia Makitan tai Boschin malleja. No ei tuo sinäänsä haittaa kun kyllä noita löytyy muualtakin (halvemmalla jopa).
Onko olemassa akkuporakonetta, jossa on vääntöä saman verran kuin parhaissa sähköporakoneissa?
Minulla on laadukas penkkiporakone, mutta siinä on ongelmana, että kyseinen kone vaatii tilaa ympärilleen.
Olisiko tällaiselle käyttöä puuhun tehtävien reikien tekemisessä reikäsahalla ja muilla keinoin? Festool - Porakone DR 20 E FF-Plus QUADRILL
Puu, jota työstän on erittäin kovaa pähkinäpuuta.
Ainakin ite tehnyt melkein millä tahansa akkuporalla reikäsahalla reikiä materiaalista riippumatta ei kai se pähkinäpuu, niin hurjaa materiaalia ole?
Kyllä melkein itse reikäsahaa käyttäisin pylväsporakoneella, jos suikin mahdollista. Mutta kyllä nyky harjattomilla koneilla vääntöä riittää, niin että saa ranteet mutkalle.
Tuosta Makitan pilkkikairakone. Varovainen kannattaa olla, jossain oli juttua miehestä joka oli pilkillä murtanut ranteensa tuollaisella. En muista oliko Makinta kone mutta vastaava kuitenkin.
Joo, kyllä saa normaalillakin 20V vääntimellä ottaa mielellään esim akusta toisella kädellä kiinni ku jotain reikäsahaa laulattaa
Kyllähän verkkosähkö koneissa on edelleen suurempi vääntö, mutta ne vaativat aina sen seinätöpökän ja pysähtyvät hitaasti. Ehkä joku betonisekoitin hitailla kierroksilla. Akkukoneita voi käyttää myös muihin tarkoituksiin.
Mutta, sama kuin kameroissa, akut/koneet eivät käy keskenään kuin omien kanssa. Pistosahalla tekee reiän helposti, ei tosin yhtä pyöreätä kuin reikäsahalla. Paljonkos reikäsahalla tehtävä reikä on, ja kuinka syvä?
No meni porakoneen osto vituiksi omiin tapoihin nähden, liike meni ostohetkellä kiinni joten iski paniikki enkä testaillut. Noh, hieman suolaisen hinnan maksoin mutta kone yllätti.
FXAJD6310KIT. Nimihirviö, mutta ihan ok. Salkkumakitaan verrattuna aivan yhtä jykevä, istukka suora ja kaikki skulaa. Pari ruuvia ruuvailin ensalkuun, vääntöä riitti ihan hyvin. Mitään kummempaa en osaa nyt sanoa, muuta kuin että harkitsemisen arvoinen. (Jos tarvitset konetta vain muutamien ruuvien ruuvailuun joskus. Ylläoleva teksti ilmeisesti suositteli jo konetta raksasta jääkairaan ja kaikkeen muuhunkin, harmi kyllä halvalla koneella ei sellaista käyttöä siedä.)
Kiitoksia nyt vielä K-raudan aukioloajoille, hienoa myyntitaktiikkaa.
Reactions: mti
Kiitoksia nyt vielä K-raudan aukioloajoille, hienoa myyntitaktiikkaa. :D
taas tällainen ”ostin kaupan oman halpismerkin, ja kahden ruuvin perusteella tulin kertomaan että on ihan yhtä hyvä kuin kalliimmat laatumerkin vehkeet ja suosittelen ihan kaikenlaiseen käyttöön.”
No tarkoitus oli ostaa halpa kone jolla saa pari ruuvia kiinni. Jos mielestäsi tekstini suosittelee automaattisesti kaikkiin töihin tuota, voin muokata viestiä.
Ps: Sanoin että on yhtä jykevä kuin Makita, joka mielestäni kertoo jo että nyt puhutaan koneen rungosta
Boschin toimintasavut pääsi viikonloppuna ulos kun availin sillä vanhoja karmiruuveja oviremontin yhteydessä. Nyt pitäisi löytää uusi kone vanhan tilalle ja tuo Ryobi one+ houkuttelisi kyllä kun tarve voisi olla muutamalle muullekin työkalulle. Onko kenelläkään kokemusta esim. tuosta
https://www.kodinterra.fi/fi/terra/ryobi-akkuiskuporakone-r18pdbl-ll220s
Eihän tuolla varmaan taloa rakenna mutta satunnaiseen käyttöön tuo voisi mennä hyvinkin. Taitaa tuo 150€:n hintahaarukka olevan aika tiukka jos meinaa yhtään parempaa saada.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Taitaa nykyään kaikilla merkeillä olevan noita hiiliharjattomia koneita, eli melko luotettavia. Tuossa paketissa näytti olevan melko pienet akut, mutta jos käyttö on silloin tällöin ja kesällä, niilläkin varmaan pärjää. Jos ei taloa ole rakentamassa, tuo on varsin soiva peli.
Itse suosin Makitaa, ja pelkkiä runkoja saa amazonista edullisesti. Voi saada suomestakin, jos jaksaisi kysellä. K-raudassa on ollut silloin tällöin 2x5Ah akkupaketti tarjouksessa. Muistaakseni alle 150€. Tosin eipä tuolla 150€ budjetilla taida pakettia saada, missä olisi myös laturi mukana.
Toisaalta kun Ryobi lataa 2Ah akun täyteen tunnissa niin pitää tosiaan olla tiukka projekti että toisen akun samassa tunnissa ajaa tyhjäksi ja joutuu odottelemaan. Harrastehommiin riittänee.
Kannattaa huomioida että usein isommalla esim. 5Ah akulla myös vääntöä tulee enemmän. Etenkin kun akkua on kulutettu yli puolet.
Pizzil
