Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Ostin ite Makitan vehkeet ja todella tyytyväinen ollut. Rälläkkä, iskevä ruuvinväännin, porakone ja pulttimopo.
Voin kertoa, että porakonetta ei ole tullut kertaakaan käytettyä ruuvaamiseen tuon iskevän ruuvinvääntimen hankkimisen jälkeen...
Miten sitä on tullut toimeen ilman?
Ainut syy minkä takia itsellä tulee välillä käytettyä porakonetta ruuvien kanssa on meteli (ei välttämättä viiti heti seittemältä iskevällä vääntimellä vetää jossain kerrostalossa) ja se että jos ruuvin kannat on täynnä tasoitetta niin jostain syystä porakone syö ne paremmin pois.
Ruuvinvääntimeksi iso, ja pulttikoneeksi tehoton. Joso tuon vääntö riittää niin osta ennemmin joku ruuvinväännin ja siihen 1/4-1/2 adapteri hylsyille.
Joo, siis itseasiassa pulttikoneelle ei ole "tarvetta" vaan ruuvinvääntimelle. Ihan validi pointti kyllä tuo koko ja ennestään kyllä löytyy jo adaptereita. Pitää sitten ehkä katella ihan pelkkää ruuvinväännintä.
Oon ite jo vähän haaveillut jostain sub-compact ruuvinvääntimestä, kun varsinkin kaapistoja purkaessa joutuu mitä ihmeellisimpiin paikkoihin konetta sovittamaan. Sitten pitäisi vaan vielä perustella että onko se oikeasti tarpeellinen, kun löytyy jo DTD129 ja DTD152 vääntimet.
Tänne, kun on nykyään laitettu muutakin, kun nuo yleensä samaa sarjaa haluaa muut laitteet, niin mun taloa tekemään tuleva kirvesmies oli ostanut Hitachin akkurunkonaulaimen ainakin alustavat kokemukset ollut hyviä 90mm naula uppoaa kunnolla ja paljon kätevämpi käyttää, kuin paineilmanaulaimet. Yhdellä akulla noin 700 naulaa, joten kahden akun setillä kyllä päivän naulaa ongelmitta ja nopeastihan nuo akut latautuu. RUNKONAULAIN AKKU NR1890DBRL 21 RUNKO tuossa pelkkä runko.
Itselläkin vähän tuo polttelisi. Toisaalta runkonaulaimen tarve on omissa työhommissa niin vähäistä että ehkä vaan odotan että Makitalta tulee kans runkonaulain. Kaikki omat naulaimet on paineilmavehkeitä, tähän astiset Makitan akkukäyttöiset ei oo oikein vakuuttaneet. Hakasnaulain ei ammu tarpeeksi pitkiä hakasia. Viimeistelynaulain on iso, kömpelö ja hidas. Hakasnaulainta en ole edes kokeillut käyttää, viimeistelynaulaimen sain kokeiluun, kyllähän sillä listoja ampuu paikalleen, mutta saunaa paneloidessa kävin kolmen paneelin jälkeen hakemassa Sencon pikkukompuran ja viimeistelynaulaimen. Puhun nyt pelkästään Makitan tuotteista kun kaikki omat akkuvehkeet on Makitaa, ja löytyy jo 10x5Ah akut ja ei tekisi mieli pelkästään yhden koneen takia investoida toisen merkin akkuihin ja latureihin.
No onhan siinä kovempi ääni kuin porassa, mutta toisaalta se on myös pienempi ja näppärämpi käsitellä.
Niinhän se on, ja 99,9% ajasta iskevää väännintä ruuvien kanssa käytänkin. Välillä vaan joutuu ottamaan ympäristöä huomioon sen verran että käyttää sitä poraa vaikka niiden neljän peilikaapin ruuvin irrotukseen tms. jos kello on 7:15. Kahdeksan jälkeen en kyllä enää jaksa välittää.
Toikin tuttu oli tietoinen, ettei noissa muissa merkeissä teho riitä kunnolla tätä ilmeisesti on ammattipiireissä kehuttu myynnissähän tuo on ollut vain hetken. Jotain se selitti, että paineilmavehkeissä tulee ongelmia kovilla pakkasilla luulis, että akkuvehkeisiin myös pakkanen vaikuttaa ja sitten se letkun perässä vetäminen. Itselle on noi pari painailmanaulainta harrastekäytössä ainakin vielä riittäny toinen Makita ja sit halpis Hyundai. Aika kallis investointi, kuiteskin vaikka itselle pelkkä runko riittäisi.
Kun tuota iskevää väännintä tullu nyt mietittyä, niin tällainen Boschi tuli vastaan:
https://www.amazon.de/dp/B076YZV116...olid=3ALEY1E7JTEO3&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Taitaa olla joku Aasian malli kun ei ainakaan Boschin Suomi sivuilta löydy. Tuo olisi vain hiiliharjaton ja kohtuu edukas.
Sitten olisi:
https://www.amazon.de/Bosch-Akkudre...pID=41CnobfnwqL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
Tuo on taas Suomi/Eurooppa malli mutta hiiliharjallinen.
Boschilta ei ainakaan Suomen sivuilta löydy muuta hiiliharjaton iskevää kuin tuo yllä linkkaamani 1/2" ja 1/4" yhdistelmä laite. Tosin tuolla nyt niin kauheasti väliä kun harraste käyttöön tulisi.
Töissä tuo Boschin GDX 18v-ec "combi". Menee Hiacen renkaan pultit, betoniruuvit jne. Jos käyttää pitkää hylsyä voi alle jättää normaalin bitsipään, itsellä yleensä 13mm pitkä voimahylsy ja alla ph2-pää.
Minulla on kotona ollut (yleensä halvimmat) vihreä bosch, black&decker ja makita. Bosch oli ainoa, joka hajosi koneisto fyysisesti - muistaakseni olin tyyliin puuterällä tekemässä reikää puuhun, jonka pitäisi olla läpihuutohomma. Ostin Verkkokaupasta jonkun niiden oman merkin nopeasti tilalle (ja se oli tässä tilanteessa halvin), ettei työt jäisi kesken. Sekin toimi paremmin. Siitä sitten tehot pikkuhiljaa loppuivat..
Black&decker lopetti lataamisen jossain vaiheessa. En tiennyt, onko akku paskana vai ei. Juuri samoihin aikoihin ajoittui muutto kämpästä toiseen niin oranssi pora meni SER-jätteeseen. Se oli Amazonin Black Friday-tarjous, niin nyt tunnustan olleeni laiska, enkä yrittänyt etsiä osia Suomesta. Ja Amazon.co.uk, juuri kun lopettivat ilmaiset postit Suomeen..
Makita on nyt käytössä, ja se toimii. Ei se paras ole, mutta on ollut luotettava. Olisiko 5 vuotta nyt? En ole kyllä poraillut yhtään viimeiseen pariin vuoteen..
Nämä siis tavallisen kaverin kotikäytössä testaamia laitteita. Ja sieltä halvemmasta hintaluokasta.
edit: eikun ostin Biltemasta johdollisen iskuporakoneen, kun en saanut tarpeeksi jouhevasti reikiä betoniseinään 2016/2017 vuodenvaihteessa.. Makita ei riittänyt ja oli hyllynpohjalla siitä lähtien.
Noihin betonihommiin poravasara olisi ollut paras laite. Vaikka vain muutaman kympin halpis.
Viime kesän K-Raudan tarjouksesta jäi käteen puolella hinnalla Makitan akkukäyttöinen poravasara. Laadukkaan oloinen laite, joskin harmittavasti ei ole ollut mitään muuta käyttöä kuin piikata parkkipaikalta auton renkaiden kohdalle jäätyneet jääkasat. Toimi kyllä hienosti siinäkin hommassa, mutta vähän mietitytti että niinköhän sitä on suunniteltu kuitenkaan semmoisia hommia sietämään. Vaikka kaippa sillä joku roiskevesisuojausluokka on.
Nyt olisi tarve hankkia akkuporakone hintaluokassaan 100-150€. Mitään betoniseiniä ei tarvitse porailla. Löytyy aika paljon noita vaihtoehtoja niin mikähän nyt olisi hinta-laatusuhteeltaan paras? Ohessa muutama mitä tuohon hintaluokkaan löytyy:
Dewalt 145€
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/dewalt-dcd777s2-18v-1,5ah-hiiliharjaton-akkuporakone
Ryobi 119€
Akkuporakone Ryobi ONE+ R18DD3-213S | bauhaus.fi
Bosch 125,30€
Bosch GSR 18-2-Li Pro akkuporakonesarja 2 x 1,5 Ah kangaslaukussa | Motonet Oy
BLACK+DECKER 99,90€
BLACK+DECKER BDCDD186BAC 18V akkuporakone + 2 akkua - Hong Kong tavaratalot
Vai löytyisikö jostain joku muu?
Osaisiko joku avata esimerkillä kuinka suuri ero akkukoneen väännössä 35 Nm ja 45 Nm on? Tarkoitus vääntää ruuveja ja porata pieniä reikiä silloin tällöin.
Niissä taidetaan puhua mootorin vääntömomentista muta siihen lopullisean hyöty vääntömomentiin vaikuttaa suurest myös välitys onko hammasrattaat muovia (lisää vastusta) ja onko koneessa ollenkaan oikeita laakereita vai onko nekin korvatt muovisilla liukulaakereilla.
Ts eri laiteiden ilmoitettuja momentilukuja ei oikein voi suoraan verrata keskenään kun ne ei kerro sitä todellisra koneesta ulos saatavaa hyötymomenti lukua.
Dewalt 145€
Ryobi 119€
Bosch 125,30€
BLACK+DECKER 99,90€
Pikkusen lisää rahaa peliin ja vaikka boschi tai Makita min. 3Ah akuilla. Noilla 1.5-2Ah akuilla ei saa täysiä tehoja irti koneista, virranantokyky loppuu kesken, 3Ah ja isommissa on kaksi sarjaa kennoja rinnan joten virtaakin tulee vähintään tuplasti
Ei varmasti puhuta. Niin pieni moottori kuin porassa on, ei millään voi vääntää kymmeniä newtonmetrejä. Ja jos voisi, niin istukkaan tulisi vääntöä tuhansia newtonmetrejä välityksen ansiosta, eikä poraa pitelisi enää kukaan.
Kotona Milwaukeeta.. töissä Makitaa.. Milwaukee vaan sopi itselle paremmin.. ehkä se värimaailma :sori:
Mutteriväännin ja porakone iskulla Milwaukeena.. tosin isku on vain näihin hätäratkaisuihin kuten sanottu täälläkin kun on kokemusta esim. 1-1,5m betoni/teräs lattian läpi reikä hiltin poravasaralla sähkön vedolle.. ei olisi ollut mitään asiaa hengettömällä iskuporakoneella.
Itse päädyin harjallisiin malleihin koska oli kommenttia niitten harjattomien laadusta jo silloin ostoaikana youtubessa.. No problemo tähän asti näillä. Ja renkaat vaihtuu ja irtoaa erittäin hyvin.
*Se_edellinen_foorumi* kerran kyselin ja kaverille korjasin Makitan akku poravasara koneen kun mosfetti paukahtanut siellä päädyttyyn ratkaisulla niin yhä Makita hengittää vuosien jälkeen kaverilla kun viimeks kysyin.
Makitalla, Boschilla (blueline) ja Ryobilla nuo akut käy muihinkin kojeisiin. Riippuu vähän käyttötarkoituksesta.
Itse ostin pikku makitan perus ruuvivääntimeksi (10.8v), kulkee helposti mukana. (80e~)
Ite ostin vuosi sitten Bauhaussista tarjouksesta tommosen 18v iskevän Dewaltin 5 vuoden takuulla eikä oo valittamista. Ton kanssa on tullu kaikennäköstä tehtyä mökillä, painittua auton ja veneen parissa ja himassa kasailtua huonekaluja. Oli vissiin edellisessä mallissa jotain ongelmaa itestään aukeilevan istukan kanssa, mutta tässä v2 mallissa en ole vastaavaan törmänny. Olis ollu sillon joku uudempikin malli muistaakseni alennuksessa, mutta makso enemmän.
Eipä tuosta Ryobistakaan oo pahaa sanomista. Ukko osti semmosen ja sen kanssa nousi hirsisauna pystyyn ilman ongelmia. Tosin yks akku päätti levitä, mutta sai takuusta uuden.
mistä on porukka tilaillu makitan runkoja "ulkomailta"
Samaa kysyisin, akkupistosahaa kaipailisin 18v vehkeenä, joko harjallista tai harjatonta. Ilmeisesti pienemmässä käytössä ei väliä kumman ottaa?
Dewalt 145€
Ryobi 119€
Bosch 125,30€
BLACK+DECKER 99,90€
Laittelin itse Akkuporakone Ryobi ONE+ R18DDBL | bauhaus.fi
Ja jalkapallomaalin pystytyksen jälkeen uskallan Ryobia suositella.
Makitaa tulee käytettyä kotona, akkujen yhteensopivuuden takia. Töissä tullut käytettyä Makita, Bosch, Hitachi, Panasonic, Milwaukee. Kaikki hoitaneet hommansa eikä oikeastaan mistään pahaa sanaa.
Ulkomailta tilaten yleisesti ottaen Makitan rungot (18v sarjasta puhuttaessa) näistä kaikista halvimpia tai sitten olen katsellut vääristä kaupoista. Hyviä aleja monesti eri kaupoissa jos sattuu kohdalle, niistä melkein joka runko aikanaan ostettu.
Kotona trimmeri, pensasleikkuri(2akulla), pistosaha, pari akkuporaa ja puukkosaha Makitalta ei mistään valittamista.
Käsittääkseni EU sisällä pitäisi takuu toimia vaikka ulkomailta tilattu, siitä en tiedä mitä tapahtuu kun englantihan EU:sta eroaa kaiketi.
Huomioikaa ulkomailta netistä tilattaessa, että akkuja eivät välttämättä suostu lähettämään kiitos lentorahtirajoitusten. Itse hain juuri K-Raudasta Makitan mustan 484:n 2x5Ah akuilla 269e. Tarjous loppui mutta 482 2x5Ah tais olla edelleenki 279e. Mielestäni oivia hintoja molemmat.
Lidli 50e porasta räjähti istukka niin, ettei sitä saa enää irti ilman rälläkkää. Ei kovin montaa halpaa konetta tarvitse hajota, etteikö olisi kannattanut ostaa suoraan kunnollista...
Mulla on ollut salkullinen Ryobi One 18V vehkeitä kotikäytössä nyt yli 2v. Yllätys että etukäteen tarpeettomana
pitämääni kahvalamppua tullut pimeään aikaan käytettyä ok talossa paljon. Lähinnä kai siksi että isona ja
näkyvänä se ei katoa helposti niin kuin noi pienemmät. Kaikki laitteet toimii ja akkuja on ladattu viikottain.
Molemmat akut on vielä älyissään.
Eli kotikäyttöön ihan ok laitteita.
Mieluummin panostaa enemmän ihan pelkän turvallisuudentunteen takia, mutta taloudellisesta näkökulmasta Lidlin pora on aika ylivoimainen. Takuu on kuitenkin kolme vuotta, joten jotain 150-200 euron konetta saisi käyttää aika pitkään ostamatta uusia akkuja kertaakaan tullakseen samaan hinnan ja käyttöiän suhteeseen.
Onhan noita kehuttu juu. Itselläni 4kk sitten meni omasta tuo 3v takuu umpeen ja nyt porsi istukka. Todella vähän ollut käytössä, mutta 3v mennyt kuitenkin ikävä kyllä. En tiedä pitäisikö pistää runko talteen ja jossain vaiheessa vetää istukka halki rautasahalla ja katsoa, saako siihen uuden. Mitään valittamista ei muuten ole ollut.
Tuohon Makitaan lähdin siksi, että tuosssa tuli mukana nuo 2x5Ah akut ja laturi, joka on aika arvokas paketti itsessään ja akut käy sitten muihin laitteisiin. Emäntä on haaveillut ruohikkotrimmeristä ja minulle kelpaisi akkumoottorisaha, ei tarvitse sitten enempää enää akkuja ostella.
Niihin akkusahohihin vaan tarvii kaks akkua kerrallan ja eivät hirveän pitkään kestä. Melkeen pari akkua ja toisen laturin tarttet.
Mukisematta tuli ainakin viime vuonna mun 484 rungon mukana 3x5ah akut briteistä. 170€ kotiovelle kannettuna.
Niin tämähän riippuu ihan tarpeesta. Itselläni on tarvetta käyttää moottorisahaa ehkä kerran vuodessa lyhyen aikaa tms, jolloin yksi 2x5Ah akkusarja ajaa asiansa oikein mainiosti. Olin aika pitkään allerginen akkukäyttöiselle moottorisahalle, mutta kun tosiaan punnitsin noita tarpeita vs. polttomoottorisahan vaatima huolenpito, niin ehkä akkukone on tähän tarpeeseen oiva peli. Vääntöä ja ketjunopeuttakin käsittääkseni piisaa aivan riittämiin kotikäyttöön, vaikka metsunrinhommissa toki akut loppuvatkin kesken auttamattomasti.
Tehoja siinä hiiliharjattomassa kyllä on, mullakin on sellainen. Mutta mulla on myös 8*5Ah akut ja neljä laturia + kymmenkunta muuta Makitan konetta.
My Ebay/Summary voi selailla vahoja ostoksia, näkymää voi vaihtaa parikin vuotta taaksepäin.
Koneet kestää, akut ei. Eka P&D 24h:n latauksella, toinen Panasonic NiCad akuilla olis varmaan koneena vieläkin hengissä, akut ei. Nykyinen Panasonic (Makita,Milwauke, tms) kestää, koska akut kestävät.
Nikkelimetallisotkuakut nyt vaan kuluivat ajan kanssa, vaikka niitä ei edes käytetty. Ei minkään yksittäisen valmistajan ongelma edes. Nykyiset litiumakut räjähdys/syttymisvaaraa lukuunottamatta kaikin puolin parempia.
Parina talvena olen jo haaveillut akkuporakoneen ostamistamisesta kairan kaveriksi. Alkaa voimat loppumaan lopputalvesta kun pitäisi kymmeniä reikiä sohjoiseen jäähän veivata, varsinkin haukipilkillä. Iskusta olisi plussaa.
Pora tulisi 160mm kairan kaveriksi joten vääntöä on syytä olla maksimit ja sivukahva on ehdoton. Takuuta olisi syytä olla 3v mukaan lukien akku, sen verta kovaan kuritukseen laitos tulee :nb:. Näin pärjäisi sen kolme talvea samalla rahalla. Oletan että toisena talvena joku komponentti jo hajoaa... Löysin kaksi vaihtoehtoa:
1. Milwaukee https://www.tyokalukauppa.net/akkut...kone-milwaukee-m18-fpd-502x-fuel-p-4823.html1
2. Hitachi Iskuporakone 18V DV18DBL2 5,0AH - Hitachi akkutyökalut - Työkalukauppa
Milwaukeella takuu 3v rekisteröintikikkailulla ja kattaa ilmeisesti akun. Hitachilla 3v suoraan paketista ja kattaa varmasti myös akun ( Hitachi Power Tools Finland Oy ). Huoltopistekin olisi tuossa ihan lähistöllä. Speksit aika saman suuntaiset. Vähän kallistuisin Hitachin puoleen...vai sittenkin "Make 'merica great again" :wtf: Tässä testissä Hitachi pärjäsi ihan kivasti
Makitalta ainakin saat kairan ja koneen samassa paketissa. Akut ei kyllä vuodessa hajoa, vaikka takuu niillä onkin vain vuoden, ammattikäytössäkin on työkavereilla 3 ja 4Ah akut kestäneet sen 5v ennen kuin alkaa kunnolla kapasiteetti laskea. Itselläni on 9x5Ah akut nyt olleet noin vuoden ajan käytössä koneiden kanssa, ainut moite on että yhden akun kanssa laturi ilmoittaa sen olevan "täynnä" ihan liian aikaisin. Kun vaan antaa sitten ladata oikeasti täyteen niin perstuntumalla kapasiteettia on ihan saman verran kuin muissakin. Nuo laturithan ilmoittavat siis akun olevan "täynnä" jossain noin 85-95% varaustason välillä, jonka jälkeen ladataan sitten akku vielä hitaaaaasti täyteen. Ainakin Makitan latureissa tietää että akku on ihan oikeasti täynnä siitä että laturin tuuletin sammuu.
Kumipensseli
