Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Kyllä impact kärkien kuuluu joustaa, vähän kuin jousi, joka jouston jälkeen palautuu takaisin muotoonsa. Toisin kuin tavalliset kärjet, jotka metallin kovuudesta riippuen joko vääntyvät korkkiruuviksi eivätkä palaudu tai räsähtävät kappaleiksi.
Kärkien kyllä, kärjenpitimien ei.
Joustava osa on se yleensä punainen pätkä yksittäisen kärjen varressa, tai esim. tuon lukittavan holkin tapauksessa sen varressa. Dewaltilla se vastaava osa taitaa olla keltainen. Milwaukeen tuotteissa käytetty termi kaikille iskukoneisiin sopiville työkaluille on "Shockwave" ja erityisesti tuolle joustavalle osalle käytetty termi on "Shock Zone". Shock Zonen paksuus ja pituus vaihtelee eri kärjissä.
Alla Milwaukeen Suomisivuilta tuon lukittavan kärjenpitimen ominaisuuslista, joka on mielestäni näiltä osin aika selkeä ja looginen, kun noihin lukittaviin kärkiin on tarkoitettu kiinnitettävän myös sellaisia kärkiä, joissa itsessään sitä Shock Zonea ei ole. Tuollaisia käytetään mm. siksi, kun tavalliset kärjet ovat halvempia.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=FNXxYkqHGjY
Eli noista pitimistä ilmeisesti on tarkoitus olla hyötyä? Ite en ole koskaan tykännyt nylpätä pitimien ja pikkubitsien kanssa vaan pitkät 50mm kärjet ovat paljon mukavampia. Mutta jos pitimistä on oikeaa hyötyä, niin ehkä niiden käyttöön voisi alistua.
Tosin oma juttunsa, että onko se hyöty puuhastelijalle mitenkään olennainen.
Minä olen käsittänyt, että niiden hyödyt ovat siinä, että ...
- voi käyttää lyhyitä kärkiä, ilman että istukka on peittämässä valoa ja näkymää ruuviin
- jos kärjenpidin on tuollainen mistä tässä nyt on puhuttu, niin voi huolettomammin käyttää iskukoneessa tavallisia kärkiä, jotka taas ovat halvempia
- kärjen vaihto on helpompaa, kuin joissakin istukkamalleissa (kaikki eivät esim. lukkiudu automaattisesti pelkästään painamalla kärkeä)
- noilla saa tavallisiin porakoneisiin niiden kierrettävää istukkaa näppärämmän tavan vaihtaa kärkiä
Puuhastelussa ei tosiaan välttämättä mikään näistä ole kovin olennnaista, paitsi ehkä tuo, että saa lyhyen kärjen kauemmaksi istukasta, jos siis on käytettävissä vain lyhyitä kärkiä. Hämärässä on aika toivotonta yrittää nähdä mitään suoraan istukan eteen, kun valo on porakoneissa usein suoraan istukan juuressa. Ja vaikka valoa olisikin, voi itse laite estää näkemästä suoraan siihen eteen riippuen mitä ollaan tekemässä.
Jes kiitos. Tosiaan normi porakoneessa tuo on ainoa tapakin saada pienet kärjet käyttöön. Ja iskevissä koneissa tavallinen pikkubitsi sitten voi iskun voimasta hakkautua koneen istukkaan jumiin, kun niissä ei ole sitä "turvauraa". Tunnustan olevani yksi monista, joka tuon aloittelijavirheen on kerran aikoinaan tehnyt ja joutunut ihmettelemään, että mites sen jumissa olevan kärjen saa irti - silloin riitti onneksi pihdit ja reipas nykäisy. Mutta jos taikka kun varsinaista suorituskykyeroa ei ole, jatkan 50-millisten kärkien käyttämistä kun pidän niitä mukavampina käyttää. Kovassa käytössä olisi tietysti merkitystä jo kustannuksillakin kun pikkukärkiä saa halvalla isompina satseina.
IKH:lla olisi näköjään tarjouksessa Milwaukeen 10-24mm voimahylsysarja 59€. Onko tuosta kokemuksia, vai löytyisikö jostakin about vastaavaa halvemmalla? En tosin ole ihan varma, että tarvitseeko M12-sarjan ruuvinvääntimen kanssa välttämättä voimahylsyjä, mutta näytti sillä saavan auton renkaidenkin pultit auki (ja kiinni momenttivarren kanssa), joten kyllä siinä voimaa on, niin sama kai se on ostaa nuokin jos joskus tulee tarvetta vääntää jotain vähän kovempaa, tai erityisesti jos tulee hommattua vielä erillinen M12-sarjan pulttikone.
On tuo sen verran halpa kuitenkin, että jos ostaa vaikka halvat Bilteman voimahylsyt 25 e ja siihen 1/2" -> 1/4" sovittimen ja jatkovarren, ei siinä mahdottomia enää hinnassa säästä.
Mutta jos nyt meininki on vain auton renkaiden pultteja aukoa ja sulkea, niin säästät ostamalla sopivan kokoisen pitkän voimahylsyn (pulttien avaamiseen) ja yhden lyhyen + momenttisauvan (kiristämiseen) ja sitten sen adapterin mikäli ruuvinvääntimellä aiot noita ajella. Ei varmaan paljoa yli 20 e tarvitse niistä maksaa yhteensä eikä etenkään tarvitse maksaa turhasta.
Ei kai noissa hirmusti ole eroja kun vaan joltain vähän tunnetummalta merkiltä. Mulla on ihan ikh:n omia mustia hylsyjä, eikä niissäkään ole mitään pahaa sanottavaa. Mutta tuo tarjous on kyllä ihan hyvä, ei varmaan mitään kunnollista saa juuri halvemmalla. Kunnolliset hylsyt vaan maksaa.
Rengasvehkeet on jo entuudestaan. Ja sen Milwaukeen kolmiosaisen adapterisarjan (HEX --> 1/4", 3/8", 1/2") ostan joka tapauksessa. Siksi tässä vähän mietinkin, että kannattaako ostaa koko voimahylsysettiä, kun ei ole tiedossa, että sille edes tulisi mitään erityistä tarvetta. Koskaan sitä tarvetta ei vaan etukäteen tiedä ja kun hylsysettiä olen uusimassa joka tapauksessa, niin siksi ajattelin, että josko laittaisi suoraan tuollaisen.
Vähän huonosti muotoilin edelliseen, että saisiko jostakin halvemmalla, kun ei se rahasta ole suoranaisesti kiinni. Pikemminkin ajattelin, että olisiko joku toinen sarja jostain syystä järkevämpi?
Puuilossa olisi pari vaihtoehtoa, mutta merkit eivät sano mitään.
Edit.
Ja lisäkysymyksenä sellainen, että onkohan Milwaukeella tai muilla valmistajilla tällaisista 1/4" hex-varrella olevista magneettihylsyistä laajempia paketteja, tai edes yksittäiskappaleita? Tuossa setissä ei ole kuin 7, 8, 10 ja 13mm versiot, eikä ole tullut vastaan kattavampia paketteja. Nuo olisivat tosi käteviä 95% tarpeista, jos saisi koko sarjan edes johonkin 17mm saakka.
Voimahylsyissä ei ole hyötyä ostaa mitään bränditavaraa, kaikki mattapintaiset tuntuu olevan aivan yhtä kestäviä (ja isokokoisia)
Joitain kiiltävänmustia tasapaksuja oon saanut isolla koneella työkäytössä halkeamaan, mutta ei normi kotikäytössä saa ikinä särkymään...
Noi riippuu sitten aika lailla niistä ko'oista jota tarvitaan. Tuossa esim puuilon toisessa setissä hyvät koot yleisesti ottaen, mutta kun ruvetaan 24-32 millin rengasmuttereita avaamaan, niin pikkuvääntimillä tee mitään. Mä suosin itse sitä tapaa, että joku perussetti vaan yleisimmillä koilla ja sitten jos tarvitsee jotain muuta, niin hakee ikh:lta hyllystä sen yksittäisen. Siihen jos ei itsellä jo olis, niin tuon milwaukeen setin ehkä ottaisin
Näin minäkin olen käsittänyt. Tämän vuoksi ninjaeditoin edelliseen kysymyksen noista magneettihylsyistä. Ne olisivat tosi näppäriä ja varmasti ihan riittävän kestäviä.
Juu, isot koot vaativat isompia laitteita, eikä minulla ole niille todennäköisesti koskaan mitään käyttöä. 8-17mm välillä liikutaan yleensä.
Autojen renkaille on tosiaan jo omat välineensä entuudestaan. Mulla on niille hylsyjen ja momenttivarsien lisäksi Ryobin pulttikone, mutta kun eilen kävin testaamassa, niin näköjään tämä M12-ruuvinväännin riitti ihan hienosti. Jos tulee raja vastaan, niin saatan jossakin vaiheessa hommata M12-sarjan 1/2" pulttikoneen, jossa sitten riittää potkua reilusti enemmän (746Nm avaus / 542Nm kiristys):
Tämä on varmaan ihan maku/suhtautumisasia. Itse ajattelisin, että sen kylllä tietää, jos on tarve ajella hyvin monen kokoisia pultteja koneella (konepajat, korjaamot ym. ammattilaiset). Jos sellaista tarvetta ei ole tiedossa, tuntuisi vähän turhalta hankkia varastoon kokonainen sarja kaikenlaista, vaan tarpeen tullen voi hankkia sen (alle kympin hintaisen) sopivan kokoisen käyttötarpeen mukaisen hylsyn erikseen, tai jos käyttötarvetta alkaa isomminkin tulla, sitten hankkii sen kokonaisen sarjan kun sitä tarvitsee.
Voin olla ehkä väärässäkin, mutta aika harvalla muulla kuin pro-puolen koneihmisillä tai auto- ja konekorjailua muuten harrastelevilla on tarvetta suorittaa monien eri kokoluokkien pulttihommia koneellisesti. Renkaiden vaihtamisessa pulttimopo on kuluttajallekin kätevä laite, mutta silloinkin on vain yksi hylsykoko per auto enintään tarpeen.
Aika monet perusihmisen eteen tulevat pultti- ja mutterihommat kuitenkin vaativat erilaiset menetelmät, kuten räikkävääntimen tai perinteisen käsikäyttöisen momenttiavaimen.
Minua kovasti houkuttelisi hankkia 199 eurolla Kärkkäiseltä Makitan 40V pulttikone, kun noin halvalla saa. Mutta kun en keksi sille ainoatakaan käyttötarvetta omassa käytössä, niin sentään ymmärrän olla ostamatta. Auton renkaat vaihtaa rengashotellin ahkera työntekijä, niin ei sitäkään käyttöä ole.
Näinhän se on joo, mutta joskus vauhtisokeus iskee, kun lähtee kunnolla liikkeelle. Mulla tuo menee niin, että tuttaville tulee tehtyä aina välillä kaikenlaista remonttia ja rassausta. Siksi on tullut hankittua hyllyyn vähän kaikenlaista jo etukäteen ohi omien tarpeiden. Omat tarpeet liittyvät ensisijaisesti pienempiin rakenteluihin ja mopojen/moottoripyörien rassailuun jne.
Ja tosiaan rengashotelli meilläkin on käytössä, mutta tuttavilla useimmiten ei. :D
8mm magneettihylsyjä saa jokaisesta rautakaupasta, ne on kateruuvihylsyjä, joita rautakaupat eivät oikei voi olla pitämättä valikoimissaan. Todennäköisesti löytyy 10mm:kin. Niissä en itse ole nähnyt suurta tarvetta erikoisemmalle laadulle, kun jos ruuvi tai mutteri on sellainen, että tarvii voimaa, niin nuo magneettihylsyt on liian matalia. Esim. nylock-mutteri ei edes uppoa siihen kokonaan.
Ongelma oli, ettei ole näkynyt niitä isompia. Tuossa aiemmin laittamassani kuvassa oli paketti, jossa oli nimenomaan 7, 8, 10 ja 13mm versiot, mutta sitä isompia ei ole tullut vastaan. Syy voi olla juuri tuossa, että ovat liian matalia, mutta en keksi, että mikä estäisi tekemästä vastaavia hieman syvempinä?
Pitäisi oikeasti saada joku akkustandardi näihinkin. Aivan järjetöntä, että joka merkillä on omat laturit ja akut, vaikka kaikki ovat sitä samaa kiinanromua kuitenkin.
Siksi koska se 6 kulmainen kara ei kestä kunnolla edes juuttunutta 13mm kannalla olevaa pulttia...
Kyllä ne laadukkaat kestävät melkoisia voimia. Joku 200Nm alkaa olla rajoilla.
Edit.
Kåväisin IKH:lla ja siellähän olikin hyllyssä milkkarin 17mm magneettihylsyjä yksittäiskappaleina. Noiden väliin pitäisi vielä löytää pari yleistä kokoa, mutta luulisi niitä olevan jossakin.
Edit2.
Myyjä oli sitä mieltä, että ei ole kokoja tuohon väliin.
Ei niissä ole oikein järkeä isompina. Kun mennään sinne 13 millin yli ja tarvitaan yhtään kunnolla voimaa, niin bitsikokoinen hylsyvarsi napsahtaa helposti poikki, vaikka olisi iskunkestäväkin. Niihin hommiin on sitten hylsypäällä olevat koneet.
En väitä vastaan, mutta toisaalta onhan noita tavallisia hylsyjäkin isompina. Adapterissa on vastaava ohut kara välissä ja testivideoiden perusteella kestävät tosiaan melkoisia voimia.
Noissa nykyisissä magneettihylsyissä syvyys on tosiaan yksi ongelma.
Testit voivat kestää enemmän kuin käytäntö. Mä oon hajotellut bitsikärjestä hylsyille adaptereja ihan tavallisella 40nm poralla. Eivät tahdo oikein kestää kun käytetään ruohonleikkurin sähköstarttina.
Luultavasti noille isommille koolle ei ole tarpeeksi kysyntää ja siksi niitä ei ole hyllyssä.Kun ostaa hex varrella olevat hylsyadapterit niin niihin saa vaikka kuinka isoja ja pitkiä hylsyjä ja jos magneetti on vältämätön niin lisää hylsyn pohjaan sopivan irto magneetin.
Magneetille ei ole tarvetta. Nuo olisivat vaan olleet niin käteviä ja sopivan kokoisia. Myyjä oli sitä mieltä, ettei niitä välikokoja ole olemassakaan. Ilmeisesti nämä 7, 8, 10, 13 ja 17mm ovat ne kantakoot mm. kateruuveissa, joissa noita magneettihylsyjä tarvitaan ja muihin hommiin sitten erilliset hylsyt.
Mutta joo, kävin hakemassa tuon aiemmin linkitetyn milkkarin voimahylsysarjan. Sillä mennään.
Ensifiiliksen perusteella on hyvä setti. Nappasin samalla mukaan pari kärkisarjaa, kun niissä tuli mukana myös lukittava kärjenpidin ja kaikki olennaiset kärjet. Vanhat kärjet saavat siirtyä miljoonalaatikkoon.
Sen verran on noita iskevät ruvinvääntimet käyttänyt niin ne kärkisarjat missä on irto kärjet ja lukitus eivät kestä.
Niitä on tullut rikottu aika monta kiinnikettä tai ei se poikki mene mutta kärjet ei enää irtoa ilman jotain työkalua tai pahimmassa tapauksessa se kiinnitys rikkontuu.
Ihan sama onko ne isku kestävät tai ei.
Makita,bahco,milwauke,kprof,hitachi,ironside ja näitä halpamerkkejä on testattu kaikki samanlaiset.
Tuo on ainakin kestänyt mutta se on niin iso ettei taskussa pysty pitämään.
Itsellä milkkarin M18 FID2-0X FUEL mutta jos nyt ostaisin olisi se hydraulinen paljon mukavempi käyttää vaikka ei ehkä yhtä tehokas.
Kävin myös tänään viemässä ensimmäistä kertaa milwauke 5ah akun takuhuoltoon kesti 2 latausta ja ei antanut enää virtaa ulos ja vilkutti tyhjää.
Kun pisti laturiin näytti vihreätä että oli täys.
Akku oli kyllä töissä olevan konesarjan ei oman mutta kyllä joskus sattuu saaman huonon yksilön.
Tunnistan ihmistyypin. Olen nimittäin samanlainen itsekin. :D
Kuluttajanäkökulmasta teoriassa kiva idea. Ei vaan tule ikinä toteutumaan, koska kansainvälistä tahtoa tuollaiseen standardointisosialismiin ei ikinä tule olemaan. Ja kuinka paljon haittaakin siitä aiheutuisi, kun valmistajilta menisi syy ja jopa mahdollisuus innovoida akkutekniikkaa, virranhallintaa, koneiden elektroniikkaa jne. Nykyisinkään kun akut eivät aina ole enää pelkkiä tyhmiä virtalähteitä, vaan sisältävät latauksen optimoinnin elektroniikkaa ja jopa osaavat jutella koneiden kanssa. Ja mihin asti se pakkostandardointi vietäisiin... nämä kymppien-satasten työkaluakut nyt ovat kustannuksiltaan vielä aika pieni juttu verrattuna vaikka sähköautojen akkuihin. Määrällisesti paljon enemmän on käytössä puhelinten, tietokoneiden jne. akkuja joita niitäkään ei ole pakotettu mihinkään yleismuottiin yms.
Vapaaehtoisesti tuollaista voi yrittää ja on muutama valmistaja yrittänytkin ja yhdessä muodostanut Power For All akkuallianssin että samalla akulla voi käyttää eri merkkien koneita. Kuluttaja voi äänestää lompakollaan ja ostaa niitä jos haluaa. Akut maksaa yhtä paljon kuin pro-kalumerkkien akut mutta tarjolla olevat koneet on enempi halvempia kuluttajatuotteita. Tuon allianssin johtava firma Bosch ei vaan itsekään usko asiaansa tarpeeksi, että olisi tuonut nuo akut siniseen Professional-mallistoonsa.
TOOLS.fi on joitain milkkarin M18 koneita ihan kohtuu tarjouksessa. M12 versioissa ne perus akut tuntuu olevan vähän heikkoja jos joutuu kovempaa työstämään.
Professional puolella on Boschin AMPShare.
Tämä meni vähän ohi, eli millaisia tarkoitat?
Lukitushan noissakin on ja ovat ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin milkkarin iskeviin tarkoitetut kärjet. Tai no, tuon paketin mukana tulevassa kärjenpidikkeessä ei ole magneetin lisäksi mitään lukitusta, jos sitä tarkoitit. Minä en pidä noista, kun kärki jää liian usein kiinni ruuviin.
Hiljaisempi se on, mutta se on sitten ihan tarpeista kiinni, että onko sillä merkitystä. Minun hommissa sillä ei ainakaan ole niin paljoa väliä, että viitsisin maksaa yhtään ylimääräistä, varsinkaan kun se ei ole edes yhtä tehokas.
Tästä tulikin mieleen, että Milwaukeen laitteet kannattaa käsittääkseni rekisteröidä, jos haluaa jatkotakuun.
a.) Standarditakuun takuuaika soveltuville MILWAUKEE®-työkaluille voidaan pidentää yhdestä (1) vuodesta enintään kolmeen (3) vuoteen (1+2). Poikkeuksena ovat MX FUEL™-työkalut, joiden takuu voidaan pidentää yhdestä (1) vuodesta vain enintään kahteen (2) vuoteen (1+1).
Edit.
Omituista, näköjään kumpaakaan tässä minun laatikossa olevaa konetta ei saa rekisteröityä. Paketin sisällä koneissa kiinni olleet akut menivät kyllä läpi rekisteröinnistä ihan ok, mutta laitteissa olevaa QR-koodia ei tunnisteta, eikä myöskään niiden kyljessä olevaa painettua koodia. Ostopaikka on Milwaukeen sivuilla listattu virallinen jälleenmyyjä Suomessa, eli ei mikään hämäräluola. Pitääpä laittaa meiliä sinne ja katsoa mitä sanovat.
Myyjät voisi ihan hyvin rekisteröidä jatkotakuun asiakkaan puolesta. Sinisen merkin puolella pari tietämääni jälleenmyyjää niin tekee, ja se on myyjälle minuutin homma, kun on vaan asiakas itse joskus rekisteröitynyt sinne järjestelmään. Asiakkaan itse tehdessä joutuu näpertämään paljon enemmän. Suurin osa myyjistä ei viitsi tuota palvelua asiakkaalle tarjota vaikka voisivat niin tehdä. Kaikilla merkeillä sellaista järjestelmää ei välttämättä toki ole, mutta kun on niin olisi hyvää asiakaspalvelua.
Edit.
Omat koneet olen kyllä rekisteröinyt mutta työnantajan en pysty kun ei ole mitään ostokuittia ja tosian noi QR koodit ei kaikissa milkkarin koneissa toimi ja välillä ei tahdo mistään löytää oikea kone sieltä valikosta.
Itse suosin lukituksella olevat kärjet muuten pitkät käy mutta noi magnettikärjellä olevat ei kannata ostaa ellei halua kärkiä käydä joka viikko ostamassa lisää kun ne eivät pysy kiiinni jää aina ruuvin kantaan tai tipahtaa johonkin.
Ja milkkarilla on kyllä lukituksella olevat mitä pitäisi kestää mutta eivät sitä tee se on kaikkien merkkien kohdalla sama ihan minkä tahansa merkin ostaa.
Itse olen infra alalla töissä eli ulkona jossain kaivannossa noi kärjet aika turha alkaa etsimään ellei satu näkemään mihin tippuu.
Itse kanssa teen hommia paljon ulkona ja siihenhän ne hukkuu bitsit ja ruuvit ja mutterit mihin ne sattuu putoamaan. Tai hukkui, tuli taannoin hankittua muutaman kympin pinpointer metallinpaljastin, ja on kyllä hyvä siinä kun pikkutavara putoilee vaikka nurmikolle.
Tätä joskus aikoinaan ihmettelin, että mitä helvettiä väki oikein säätää niiden kärkien kanssa, kun niitä on joissakin laatikoissa samaa kokoa jotain 30kpl. :D
Tämä on ihan totta, mutta samahan se on tietokonekomponenttienkin kanssa. Monesti oston yhteydessä irtoaa kaikenlaista lisätakuuta tai "cash back" -etuja, jos rekisteröi ostetun tuotteen. Ei noita sielläkään puolella jälleenmyyjä tee asiakkaan puolesta. Asiakkaalle se olisi tietenkin kätevää, mutta myyjälle se on toisaalta aina jonkinlainen lisäriesa riippuen siitä millainen paske valmistajan järjestelmä on. Lisäksi jonkinlainen vastuunsiirto tuossa aina on kuitenkin kyseessä, eli myyjä vastaa omasta osastaan ja asiakas sitten suoraan valmistajan kanssa lisätakuista.
Eihän niitä bitsejä silleen kannata etsiäkään, mutta lähinnä se kun purkaa jotain ruohonleikkurin ilmanputsaria ja kiinnitysruuvit putoaa, niin pinpointeri loistovehje. Ja kun pitää työkalupakissa mukana, niin löytyy ne pudonneet bitsitkin.
En ole edes tajunnut että tuollaisiakin vehkeitä on olemassa. Ja näköjään niitä saa halvalla. Tuollainen olisi pelastanut päivän jo monta kertaa, täytyy käydä ostamassa itselle nyt yksi.
Minä olen oppinut jo kymmeniä vuosia sitten sen ettei kannata tehdä rempaa nurmikolla tai muullakaan epämääräisellä alustalla jos ei ole ihan pakko.Täälläkin näkee paljon kuvia missä tehdään auto tai muuta remppaa hiekka tai nurmikkopihalla ja kaikki työkalut, puretut osat ,pultit ja mutterit pyörii kaiken paskan seassa.Jos on pakko tehdä maastossa remppaa niin itsellä on aina astioita,rasioita tai ämpäreitä osille ja työkaluille,lisäksi jokin pahvi tai solumuovialunen lisänä.
Veikkaan että varsien napsuminen poikki on tosiaan syy ettei 13mm isompaa varsihylsyä paljoa tarjota, ja siihen tietty päälle se ongelma syvyyden kanssa. Se jos jotkut osaa pitää varren ehjänä ei auta reklamaatioiden kanssa jos tosi monet eivät.
Mitä tulee bittipidikkeisiin niin milwaukeen lukittuvasta olen tykännyt paljon enemmän kuin magneettisista joissa bitit turhan usein jää ruuviin ja siitä sitten vielä tippuu maahan, tai vaihtoehtoisesti bitti jämähtää kiinni niin että saa pihdit kaivaa vaihtamista varten. Sääli että milkkari useimmissa sarjoissa tarjoaa nykyään sitä magneettista.
Kyllä noissa lukittuvissakin tule välillä tilanteita että kärki jumittuu kiinni ja niitä joutuu repimään väkisin ruuvipenkissä tai pihdeillä irti.
No joo, mutta se kärjen vahingossa irtoaminen jää about kokonaan pois, ja kärjetkin jumittuu lähinnä oltuaan pidempään paikallaan. Ja lukkopäissäkin on eroja, jotkut ovat aika huonoja ja jopa väärään suuntaan aukaisevia, mutta esim nuo milkkarit ovat olleet varsin jees.
Totta. Melkoinen tatti on aina otsassa, kun näkee kenenkään remontoivan autoa jollakin sorapohjalla. Niin laiska ei voi olla, etteikö siihen voisi etsiä alle edes palan juuri jotain pahvia tms, kun se auttaa samalla olemaan polvillaankin.
Ruohonleikkurien rassaus pienessä pierussa grillauksen aikana takapihalla on sitten asia erikseen, siinä hommassa suojavälineet ovat vain tiellä. :D
Sattui olemaan varastossa milkkarin lisäksi uudet Wera:n ja Spax:in sarjan mukana tulleet bittipidikkeet. Kaikki aukaisee kiinnityksen oikeaan suuntaan (terää päin kaulusta työntämällä) ja toimii muutenkin. Wera ei tosin työnnä bittiä ollenkaan ulos avatessa mikä voi häiritä, ja Spax:in pidike joka työntää bitin kaikkein eniten ulos ei lukitse pitkärunkoisia halpisbittejä ollenkaan. Eli pitää olla kavennettu kaula kuten useimmissa paremmissa/kalliimmissa kärjissä nykyään kyllä on. Wera ja Milkkari ottaa kiinni myös halpiksesta.
Tämä setti lähti tilaukseen. En voinut vastustaa enää, kun kävin liikkeessä hipelöimässä. Painoero M18-sarjan vastaavaan oli erityisesti porakoneen kohdalla melkoinen. Isoveljessä olisi ollut myös autostop ja lisäkahva, mutta niille ei minulla ole käytännössä mitään tarvetta. Liikkeessä ei ollut tätä pakettia hyllyssä, joten googlailin EAN-koodilla halvinta ostopaikkaa ja löysin yhden kotimaisen liikkeen, joka myy settiä jollakin "kampanjatarjouksella" hintaan 379€ toimituskuluineen. Ei paha.
En jaksanut säätää sen enempää, niin tilasin valmiiksi muotoon leikatun version suoraan tuolta Shadowfoamilta. Siellä on monenlaista valikoimaa.
Olihan siinä askartelemista, mutta tästä tuli ihan siisti ja toimiva paketti. Alkuperäisellä sisämuotilla lootaan ei olisi mahtunut kuin koneet vastakkain ja laturi väliin. Nyt siellä on muutakin romua ja lisäksi hieman käyttämätöntä tilaa + kokonaisuus näyttääkin paremmalta, eikä kolise mihinkään kannettaessa. Toi bitsiloota on tosin vielä irrallinen, kun en tiedä jääkö se sinne, vai tuleeko tilalle jotain muuta.
Mitään muuta miinusta en tästä setistä keksi, kuin sen aiemminkin mainitun, eli että porakoneessa on vain yksi valo sijoitettuna istukan juureen. Ryobin iskevä akkumutterinväännin (R18IW3-0) lähtee myyntiin, kun se on ollut kaapissa vain auton renkaiden vaihtamista varten ja tämä milkkarin pieni ruuvinväännin hoitaa sen homman heittämällä, vaikka ei heti uskoisikaan.
Minä laittaisin kärkien kaveriksi pitemmän jatkon ja poranterä setin tuohon lisää,kuten olen tehnyt omaan eri merkkiseen settiin,muokattu salkku johon kaikki sopii.
Minä laittaisin kärkien kaveriksi pitemmän jatkon ja poranterä setin tuohon lisää,kuten olen tehnyt omaan erim erkkiseen settiin,muokattu salkku johon kaikki sopii.
Jotain hieman erilaista bitsisettiä tuo tosiaan huutaa, kun välillä on tarvetta mm. pitkille kärjille ilman tuota kuvan porassa kiinni olevaa jatkoa ja muutama yleisin poranterä pitäisi saada laatikkoon myös mukaan.
Mulla oli tosin joka tapauksessa tarkoituksena tehdä vielä toinen loota tämän kaveriksi, jossa on sitten muutakin, mutta nuo yleisimmät olisi hyvä olla yhdessä lootassa.
Ainakin Kuopion Petosen myymälään on tullut uuden mallisia Parkside 4Ah BT akkuja ja vanhat oli poistomyynnissä hintaan 24,99€.Jäi vielä useampia hyllyyn.
Tämä setti sai kaverin ja pieniä muutoksia. Pitää vielä tuunata molempien laatikoiden kanteen joku kuminauhaviritys mihin saa kiinni tuon Dremelin tuotantoa olevan "rotary toolin" jatkovarren ja työhanskat sun muuta. Milkkarin punaisessa tarvikelaatikossa on kaikki mahdolliset tarvittavat bitsit ja yleisimmät poranteräkoot multimaterial-versioina. Mustassa tarvikelaatikossa on multitoolin tarvikkeet ja jotain isompia Dremelin lisätarvikkeita.
Pienenä tyylivirheenä toisessa tarvikelootassa on keltaiset kiinnitysklipsit ja parissa aiemmin hankitussa Dremel-kikkareessa harmaa väritys, mutta kaikkea ei voi saada. Tällä setillä voi voimahylsysarjan kanssa rakentaa vaikka sillan kuuhun.
Olen aina sanonut, että huonot välineet tappavat hyvän harrastuksen, mutta nyt ei ole valittamista. Kyllä on taas kiva väkertää... :D
Itsellä tuli nyt ensimmäistä kertaa kohdalle viallinen akku 5ah 18v milkkarin perus akku kesti tasan 1 latauksen sen jälkeen näytti tyhjää mutta kun pisti lataukseen näytti täyttää.
Kun ei ollut rekisteröitynyt piti raahata akku takaisin ostopaikkaan ja tietysti kun oli työnantajan laite helsinkiin joutui menemään mikä on aina huono asia.
4 työpäivää kesti niin oli uusi akku kädessä ja vanha akku kävi tampereen huollossa ja sinne jäi.
Nyt kun on tullut töissä käytetty tuota tuorempaa milkkarin 18v iskevä konetta M18 FPD3-0 niin on aika sama omaan FPD malliin ainoa ero on kai tuo väännönrajoitin mutta vielä on ranne hellänä kun tuota käyttää eli ei ole vielä hitachi porakoneen tasoinen.
Turboman
