Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Tilattavahan se oli, kiitos. Vaikkakin 399e taisi olla akun kanssa ja tuo 150 + jämät oli ilman akkua. edukas silti.
On se ilman akkua, Proshopissa akkujen kanssa 650e (2x5,5Ah Procore) "suomihintaa" en löytäny, mutta varmasti vielä reilusti enemmän. Nuo siniset Boschit maksaa Suomessa ihan tolkuttomasti verrattuna Amazonin hintoihin, mutta nyt oli sen verran edukas hinta jopa Amazonin mittapuulla, että tuli tehtyä itsekin heräteostos.
Makita DC18RC laturia en ole käyttänyt pitkään aikaan, mutta nyt piti saada akut ladattua.
--> Akun kun laitan laturiin (joka on kytketty seinään) laturi piippaa yhden pitkän piippauksen ja punainen valo jää palamaan. Tuuletin käy. Ilmeisesti tuo nyt ei lataa, onko tuo nyt sitten sutena ja paskana? Tekee molemmilla akuilla samaa.
edit: RTFM. Nevermind, kyllähän tuo lataa. Makitoissa kestää akku liian hyvin niin unohtaa miten laturi käyttäytyy :D
Perjantaina posti toimitti GDS 18V-1050 H, on kyllä mahtavan oloinen laite, mitä vähän testaillut.
Saman totesin. Vaikuttaa aika jämerältä kaikin puolin. Kummasti helpottaa kaikkea mönkkäriremppaa yms kun saa paukutettua vanhat ryytyneet pultit pohjasta pois eikä tarvitse tapella käsin.
Onko kokemuksia tästä setistä tai ehdottaa parempaa tilalle samassa hintaluokassa?
Mulla on just sama setti, eipä sillä kauheasti ole tullut tehtyä, mutta käteensopivan oloinen sillä vähällä käyttökokemuksella. Oli kesemmällä vielä paremmassa tarjouksessa tietyissä K-Raudoissa, maksoinkohan omastani 175€. Edellinen, toistakymmentä vuotta vanha Bilteman akkukone oli jo niin vetämättömässä kunnossa että ei piisannut virtaa vetää neljää 30mm puuruuvia valmiiseen reikään täydellä akulla...
On tuo aivan kilpailukykyinen hinta varsinkin kahdella akulla ja tuolla tämän päivän alennuksella. Hintaseuranta.fi listaa Kärkkäisen halvimmaksi 303 € postikuluineen ja seuraavaksi edullisin on jo 325 €.
Pistän siis tilaukseen. Saahan tuon vielä palauttaakin, jos sattuu halvemmalla löytyvän myöhemmin muualta.
Näin iäkkäänä, kokeneena setämiehenä olen huomannut, että aina ei kannata odottaa vielä halvempaa koska voi joutua odottamaan pitkäänkin. Asialla on nimikin: deflaatio, joka on inflaation antonyymi. Kansantaloudellisesti erittäin ikävä asia kun kaikki odottavat että hinnat laskevat, kukaan ei osta mitään ja syntyy vähintään taantuma jossei peräti lama. Nyt on tietysti ikävä tilanne kun tavara on jumissa monessa maassa ja puutavaraakin täytyy budjetoida uudestaan järkkyhintojen takia. Porista parhaat tulevat Saksasta tai USA:sta, kiinalaiset porat ovat joskus edullisia, mutta laatu on epätasaista. Edes tunnettu merkki ei takaa purevuutta tai kestoa. No, kulutustavaraahan ne tietysti ovat ja pakissa pitää aina olla avaamaton sarja tai kappaleita useimmin käytetyistä porista.
Taitaa Amazonissakin olla saman hintanen ja siihen ei saa 3v takuuta.. Eikä taida saada ylipäätään kun eivät oikeen akullisia kait lähetä.. On edukas ja tosta on sit hyvä laajentaa työkalusettiä jatkossa kun on isot akut jo hommattuna. Makitoihin ei tarvi pettyä - hinnat toki alkaa olla korkeahkot joissakin rungoissa.
Saksan amatsuunista tilattuna roina tulee yleensä Puolan hubista ja maakuljetuksena. Akkuja en ole tilannut mutta kaikkea muuta kyllä.
Ton samaisen setin akuilla ilmeisesti sais tilattua amatsonista Suomeen, mutta se on nyt kalliimpi ku kärkkäisellä. Liekkö muuttuneet noi toimitusehdot akuille Itelle on tullu roinaa Saksasta, Italiasta, Puolasta ainakin..
EU:n alueelta tilatessa Amazooni veloittaa alv:n vastaanottajamaan mukaan eli Saksan alvi on 19 % ja Suomen 24 %, lopullinen hinta on tiedossa vasta maksaessa. Kannattaa tuo ottaa huomioon kun tekee vertailuja.
Onko joku nähny esim Makita dtw700z tai dtw300 ruuvinväännintä Black fridaynä tarjouksessa joskus?
Olisikos tämä Makita DDF 453 porakone ok valinta kodin sekalaiseen remontoimiseen? Olisi tarjouksessa Tokmannilla.
Jos vaan yhtään budjetti venyy isommaksi niin ottaisin iskulla olevan akkukoneen, saa ne betonin porauksetkin tehtyä vähän vaivattomammin. Tässä setissä tulee vielä isommat akutkin mukana.
Senverran täytyy sanoa, että nuo molemmat, ehdotetut makitat ovat työmaakäytössä mallia "hyvä jos kuukauden kestää". Tuolla "iskulla" ei myöskään tee yhtään mitään kiveen poratessa. Ehkä tiileen poratessa nopeuttaa hommaa 10% huonolla terällä.
Makitan ddf484/ddf485 konetta saa välillä kampanjasta 199e akuilla, kyseessä aivan eriluokan peli. Jos budjetti on alle 200e niin esim tässä vaihtoehtoja jotka kestävät kotikäytössäkin sen 5-10 vuotta:
Kestääkö ammattilaisilla ne hiiliharjattomat mallit yleensä paremmin, vai joku muukin olennainen parannus mukana. Hiiliharjattomia ei näytä normaalihintaan juuri olevan alle 200e, paitsi tarjouksessa. Makitan halvempia hiiliharjattomia koneita harvemmin näkyy tarjouksessa ja omani oli poistuvia malleja. Harrastelijan käytössä ei haittaa vähän vanhemman mallin käyttö. Omassa on vääntöä luokkaa 50 Nm ja uudemmissa vastaavissa enemmän, mutta riittää tuokin vääntö vielä 6 mm paksulle ja 100 mm pitkälle puuruuville (jos ei osu oksaan).
Käytännössä Makitalla ei porakone/ruuvinväännin mallistossaan ole enää sellaisia hiiliharjallisia koneita joita oikeasti kehtaa suositella kenellekkään.
Meillä ostetaan yleensä töihin noita Makitan DDF481Z koneita. En muista että yksikään olisi hajonnut vaikka porukka käsittelee niitä aika surutta tuolla työmaalla.
Tuo oli Makitan tehokkain 18v porakone vielä muutama kuukausi sitten. Noista halvemmista yleensä joko palaa moottori (iskevät ruuvinvääntimet, erityisesti DTD152) tai hajoaa vaihteisto (erityisesti DDF482, 453 on sen verran laiskempi ettei ihan niin nopeasti hajota).
Hommasin tuon Hikokin jokin aika sitten. Sekalaista puun ja levyn porausta (isoimmat 35mm reikiä) ja ruuvausta. Ei valittamista suorituskyvyssä, terästä loppui puhti. On ainakin kunnon akut (erikseen ostettuna kalliimmat kuin koko paketti) valmiina, jos jonkin edullisen Hikokin löytää joskus kaveriksi.
Nuo Hikokin 18v akut on vähä turhia. Melkein kaikki "paremmat" koneet on 36V Multivolt - koneita. Hikokilla toki on erinomainen 18v akkukäyttöinen runkonaulain.
Omistan kolme Makitan konetta ja suosittelen myös jättämään hiiliharjalliset koneet kauppaan.
Sain aikoinaan lahjaksi Makitan hiiliharjallisen koneen kahdella 1,5Ah akulla. Ihan pätevä peli satunnaiseen puuhasteluun, mutta ostin Makitan DDF459 kun rakensin terassia. Hiiliharjallisen koneen moottori alkoi kipinöidä ja se söi akut tyhjäksi liian nopeasti. Kone oli myös hidas ja turhan pitkä ahtaisiin tiloihin.
Tuo hiiliharjaton Makita oli selkeä parannus ja suosittelen suoraan jonkun vastaavan ostamista. Tuostakin sain kyllä savut pihalle, kun vahingossa oli jäänyt 2-vaihde silmään ja yritin ruuvata vähän isompaa ruuvia. Onneksi selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Täytyisi kyllä avata ja katsoa puuttuuko jostain johdosta eristeet.
Sain kaverilta lahjaksi työpaikan roskalavalta pelastetun Makitan DDF480. Istukka oli rikki, eikä se lähtenyt millään irti. Jouduin purkamaan koneen vaihteiston ja irrottamaan istukan takakautta. Kone oli ollut todella kovassa käytössä, mutta kun avasin ja puhdistin koneen niin se oli edelleen hyvässä kunnossa!
Hyvä kone ja selvästi laadukkaampi ja enemmän tehoa kuin DDF459:ssä.
Muillakin merkeillä on varmasti hyviä koneita, mutta Makita on minusta hyvä valinta, koska niitä liikkuu paljon käytettynä.
edit: Jos ei ole kiire niin kannattaa aina tarkistaa amazon.de hinnat Makitoille. Suomessa tuntuu olevan selvästi korkeammat hinnat.
Brushlessia itekkin kattosin, amazon.de aleista on tullut useita runkoja hankittua. Akkuja tullut hankittua etran tai kraudan aleista.
Makitasta ei kyllä valittamista puukkosaha, pistosaha, yläjyrsin, porakone, multitool, iskevä, ruohonleikkuri, trimmeri ja pensasleikkuri tullut 8vuoden aikana hankittua. Ei ole valittamista ollut minkään toiminnassa. Osa vanhimmista hiilellisiä, mutta on nuokin toiminut.
svh24.de on myös varsin edullinen paikka ostaa runkoja saksanmaalta. Ite olen kyllä siirtynyt ostamaan koneet takuiden takia Suomesta, ei nuo tunnu mikään kestävän mitään...
Mä hankin takuullisen DDF484 akulla torista edullisesti. Sen jälkeen paikallisesta liikkeestä kamppiksesta DTD153 runko ja kaupan päälle pipo, oli halvempi kuin Saksassa. Sitten nälkä kasvoi ja torista tuli hankittua harjalliset DUR181 ja BUH523. Akut tuli aikanaan, kun täälläkin oli keskustelua K-Raudassa superhalvasta akkuruohonleikkurista, minkä mukana tuli 2x5a akut ja laturi. No heti ostoon, akut ja lturi itselle ja pelkkä leikkurin runko samalla rahalla myyntiin. Eli kannattaa kurkkia myös toria. Sieltä voi tehdä ihan hyviä löytöjä, mutta toki tarkkana pitää olla! Ja ihan harrastuskäyttöön nämä kaikki.
Mulla on kaikki akkukoneet sinistä boschia ja yhdenkään kanssa ei ole mitään ongelmia ollut. Autoremppaa ja jotain satunnaista "liiterin" rakennusta niillä on harrastettu. Monesta paikkaa luin että ovat "ylihintaisia" pelkästään merkin takia, mutta kummasti ne vain itsellä ja tutuilla on tupanneet kestämään sen 5-10v.
Kone kuin kone, niin sen saa rikki. Olen mä nähnyt senkin että Hiltin akku syttyy itsekseen tuleen, vaikkei ole edes latauksessa. Se että mikä on koneesta sopiva hinta riippuu ihan käyttötarkoituksesta. Ei minua haittaa vaikka Hikokin CR36DA puukkosahat maksaa 299€/kpl (pelkkä runko) ja niitä saa käyttää parhaimmillaan kuukauden väliin takuuhuollossa kun vaihtestot ei kestä, mulla on niitä kaks ihan sen takia ettei vaihtestot kestä mun käytössä, niin on aina yks käytössä kun toinen on takuuhuollossa.
Entäs sitten kun se parin vuoden mittanen takuu loppuu?
Pitää sitten kattoa että mitä uudet rungot maksaa ja punnita että onko fiksumpaa ostaa omat vai ottaa leasingillä. Työkalut on kuitenkin aina ammattikäytössä kulutustavaraa.
K-Rauta 199€ Parasta mitä Makitalla on 18v linjastossa, pikalaturi ja 1x6Ah akku kaveriksi. Mun mielestä varsin hyvä diili.
Hyvä diili kyllä, mutta tuo "Parasta mitä Makitalla on 18v linjastossa" särähti vähän korvaan. Pienin se kyllä taitaa olla. Onhan makitalla kuitenkin DDF486 jos voimakasta tarvitsee. Ja DDF484 jos jotain näiden väliltä.
Sori, my bad, meni mallinumerot sekasin. Tuo 484 on se mitä yleensä kaikille suosittelen, ollut nyt 4v mulla ammattikäytössä, istukka pitäs vaihta kun ei tykännyt ruostua ensin jumiin ja sen jälkeen pitikin aukasta ruuvipenkissä...
484 on itsellänikin työkäytössä. Istukka välillä päästi irti ja liipaisin temppuili, joten hain uuden samanlaisen. Kone on kyllä saanut semmoista kyytiä, että ihme ettei pahemmin ole mennyt. Jääköön vanha kotikoneeksi. Liipaisimen saa puhdistamalla ehjättyä ja luultavasti istukkakin vähintään törkyinen.
En jaksa alkaa sitä istukkaa putsaileen, mulla on noista vanhoista poravasaroista jäänyt kakskin kipaletta täysmetallisia 13mm Made in Japan - istukoita, pitää vaan ensin ne irrottaa siitä poravasaran kiinnitysmekanismista.
Mulla on myös ollut DDF484 vuoden verran pääasiallisena työkoneena, aiemmin järeämpiin hommiin oli rinnalla milkkari mutta luovuin siitä istukkavian ja kahden laturin loukun vuoksi.
Nyt olen saanut ilmeisesti hakattua myös tuon makitan paskaksi, koska tällä viikolla se alkoi tipauttelemaan kuppiterän karaa kesken hommien joten vaihto olisi edessä.
Taidan pitäytyä tuossa tutussa ja turvallisessa mallissa koska en haluaisi kasvattaa rungon kokoa ja teho riittää suurimpaan osaan hommista.
Tuo kuppiterän karan tiputtelu oli omassa ongelmana jo uutena. Pitää nyt yrittää jaksaa vaihtaa tuo istukka ja kattoa korjaantuuko. Tuossa Metabo HPT (Suomesta ostettuna olis Hikoki) DV36DA:n istukassa ei ole samaa ongelmaa ollut. Tuolla Hikokillahan tarvittaessa pyörittää vaikka saksitunkkia kakkosella kun transittiin vaihtaa renkaita.
Oho, pelkkä akku taitaa olla yleensä satasen luokkaa erikseen.
Tarkoitus ollut ostaa akkutrimmeri viimeistään ensi kesäksi niin jos lähtisi rakentamaan Makitan ympärille kalustoa, tuosta saisi jo ison akun latureineen ja poralle ei paljon hintaa enää jää.
Jep, satasen luokkaa tai vähän alle jää rungolle hintaa.
Amazonista ~115e pelkkä kone ddf484, ddf487 tai dhp487. Proshopista bl1860b 87e. Ei nyt mikään supertarjous mutta toki saa sen 3v takuun k-raudasta ostettuna jos jaksaa rekisteröidä.
Eli vähintäänkin laturin saa ilmaiseksi + 3v takuun.
Ja vielä tulee jonkinlainen pakki mukaan. Kätevä kamppeiden varastoinnissa tämmöiselle puuhastelijalle jonka kone ei kovin usein näe äksöniä ja kun pitää välillä saada otettua mökille mukaan. Jos ostaa pelkän rungon ei taida yleensä tulla mitään pakkia tms. mukana.
kuore
